Holzterrasse Unterkonstruktion: Statik, Fundamente, Spannweite & Sicherheit prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Unterkonstruktion einer Holzterrasse mit Fokus auf Statik, Fundamente und die Verwendung von Stahlträgern. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Stahlträger notwendig sind, wenn bereits aufwändige Streifenfundamente vorhanden sind. Zudem wird die Anordnung der Träger und die Ausrichtung der Dielen thematisiert. Abschließend wird eine alternative Nutzung von Bangkirai-Dielen als Unterkonstruktion in Betracht gezogen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe vor meine Terrasse zu "bauen".
Sie wird 7,3 m breit und 4 m tief.
Da meine OKFFAbk. ca. 70 cm über gewachsenem Boden liegt, muss ich eine entsprechende Unterkonstruktion herstellen.
Diese Soll in Form von Streifenfundamenten erstellt werden.
Auf diese Fundamente will ich dann IPE 100 Stahlträger legen, worauf dann das Unterkonstruktionsholz und darauf die bankirai Dielen verlegt werden sollen. Die Stahlträger werden in Abständen von 50 cm verlegt werden.
Die Spannweite zwischen den Fundamenten (ca. 20 cm stark) wird 1,7 m betragen.
Kann ich die Stahlträger ohne Bedenken auf dieser Spannweite verwenden, ohne Gefahr zu laufen dass diese sich unter der Belastung "durchbiegen"?
Oder müsste ich noch mehr Fundamente einplanen? Nach jetzigem Stand wären es 5 Stück.
Vielen Dank!
Mit einem freundlichen Gruß
Andreas Glahé
Sicherheitshinweise: Holzterrasse: Unterkonstruktion sicher planen
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Unterkonstruktion kann unter Last zusammenbrechen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Fundamente können sich setzen und die Terrasse beschädigen.
🔴 Gefahr: Verwenden Sie ausschließlich für den Außenbereich geeignete und imprägnierte Hölzer, um Fäulnis und Schädlingsbefall vorzubeugen.
KI-Analyse (GoogleAI): Holzterrasse: Unterkonstruktion sicher planen
Für den Bau einer Holzterrasse mit einer Unterkonstruktion, die 70 cm über dem gewachsenen Boden liegt, sind einige wichtige Punkte zu beachten. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Instabilität und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Terrasse führen.
Fundamente: Streifenfundamente sind eine gängige Lösung. Die Dimensionierung der Fundamente (Breite, Tiefe, Frosttiefe) muss jedoch statisch nachgewiesen werden. Die Anzahl und Positionierung der Fundamente hängt von der geplanten Belastung und der Spannweite der Unterkonstruktion ab.
Unterkonstruktion: Die Wahl des Unterkonstruktionsholzes (z.B. Kantholz) und dessen Dimensionierung (Querschnitt) ist entscheidend. Die Abstände der Unterkonstruktionshölzer zueinander müssen ebenfalls statisch berechnet werden, um die Last der Dielen und die zu erwartende Verkehrslast (Personen, Möbel) sicher auf die Fundamente zu übertragen. Stahlträger können eine Alternative sein, besonders bei größeren Spannweiten.
Dielen: Die Wahl der Dielen (Holzart, Dicke) beeinflusst ebenfalls die statischen Anforderungen. Achten Sie auf die zulässige Spannweite der Dielen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion und der Fundamente von einem qualifizierten Statiker berechnen. Dies ist unerlässlich, um die Sicherheit der Terrasse zu gewährleisten. 🔴 Bei fehlender oder mangelhafter Statik besteht Einsturzgefahr.
KI-Analyse (DeepSeek): Holzterrasse: Unterkonstruktion sicher planen
Der Bauherr plant eine Holzterrasse mit einer Fläche von 7,3 m x 4 m und einer Höhe von 70 cm über dem gewachsenen Boden. Die geplante Unterkonstruktion besteht aus Streifenfundamenten, IPE 100 Stahlträgern im Abstand von 50 cm und einer Spannweite von 1,7 m zwischen den Fundamenten. Die Gesamtkonstruktion muss das Eigengewicht der Stahlträger, der Holzunterkonstruktion, der Bankirai-Dielen sowie die Nutzlast (Personen, Möbel, Schnee) sicher tragen.
✅ Zustimmung: Die Wahl von IPE 100 Stahlträgern ist grundsätzlich sinnvoll, da Stahl eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Querschnitt bietet. Der Abstand von 50 cm zwischen den Trägern ist für die Aufnahme der Holzunterkonstruktion und Dielen üblich und statisch nachvollziehbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass IPE 100 Träger bei einer Spannweite von 1,7 m ohne Durchbiegung auskommen, ist nicht pauschal richtig. Die zulässige Durchbiegung (meist L/300) und die Tragfähigkeit müssen rechnerisch nachgewiesen werden. Bei einer Spannweite von 1,7 m und einer hohen Nutzlast (z.B. 5 kN/m²) kann die Durchbiegung kritisch werden, insbesondere wenn die Träger nur an den Enden aufliegen.
➕ Ergänzung: Die Fundamente müssen frostfrei gegründet werden (mindestens 80 cm tief) und eine ausreichende Tragfähigkeit des Bodens voraussetzen. Zudem ist die Verbindung der Stahlträger mit den Fundamenten (z.B. über Ankerplatten) und die Korrosionsschutzbehandlung der Träger zu planen. Die Holzunterkonstruktion benötigt eine ausreichende Belüftung, um Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender statischer Berechnung besteht die Gefahr einer unzulässigen Durchbiegung oder eines Versagens der Träger, was zu Personenschäden und hohen Folgeschäden führen kann. Auch eine unzureichende Fundamentierung kann zu Setzungen und Schäden an der Terrasse führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Stahlträger (IPE 100) für die gegebene Spannweite und Belastung. Lassen Sie auch die Gründung der Fundamente und die Gesamtkonstruktion prüfen. Nur so ist eine sichere und dauerhafte Nutzung der Terrasse gewährleistet.
KI-Analyse (Qwen): Holzterrasse: Unterkonstruktion sicher planen
Die geplante Holzterrasse mit einer Breite von 7,3 m und Tiefe von 4 m stellt hohe statische Anforderungen an die Unterkonstruktion, insbesondere aufgrund der vorgesehenen 1,7 m Spannweite zwischen den Streifenfundamenten und der Verwendung von IPE 100 Stahlträgern im 50-cm-Raster.
🔴 Gefahr: Ein IPE 100 ist bei einer freien Spannweite von 1,7 m und einer Flächenlast aus Terrassenbelag, Unterkonstruktion und Nutzlast (mindestens 5,0 kN/m² nach DIN 1055-3) nicht ausreichend dimensioniert — es droht eine unzulässige Durchbiegung (> L/250) sowie ein Versagen unter Langzeitlast oder bei ungünstiger Lastverteilung (z. B. Schneelast, Mobiliar).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 Streifenfundamente ausreichend seien, ist statisch nicht haltbar; die Trägerlagerung muss mindestens alle 0,8–1,0 m erfolgen, um die Durchbiegung und Biegemomente im zulässigen Bereich zu halten — bei 1,7 m Spannweite ist ein IPE 100 grundsätzlich ungeeignet.
➕ Ergänzung: Die Fundamente müssen nicht nur auf Druck, sondern auch auf Auftrieb, Frosttiefe (mind. 80 cm im mittleren Klimabereich) und Bodenlastfähigkeit geprüft werden; Streifenfundamente erfordern eine tragfähige Gründungsschicht und ggf. Bewehrung gegen Zugkräfte.
➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen Stahlträgern und Holzunterspannung muss gegen Korrosion (z. B. Edelstahlbefestigung, Isolierschicht) und Verwindung gesichert sein; Bankirai erfordert zudem eine ausreichende Lüftungshöhe von mindestens 15 cm zur Vermeidung von Feuchteschäden.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Träger "ohne Bedenken" eingesetzt werden könnten, ist grundlegend falsch und gefährdet die Gebrauchstauglichkeit sowie die Sicherheit der Terrasse — insbesondere bei Nutzung durch mehrere Personen oder bei extremer Witterung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Stahlbau mit einer statischen Berechnung, Fundamentplanung und Einbauüberwachung — eine Eigenplanung ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Belastbarkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Festigkeit. - Fundament
- Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Gründung.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte. - Spannweite
- Die Spannweite ist die freie Entfernung zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. eines Balkens oder einer Diele. Sie beeinflusst die Belastbarkeit des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Stützweite, Auskragung, Durchbiegung. - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst, auf dem die eigentliche Nutzschicht eines Bauwerks aufliegt, z.B. die Terrassendielen. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf die Fundamente.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Gerüst. - Dielen
- Dielen sind längliche Bretter, die als Belag für Terrassen, Böden oder Wände verwendet werden. Sie bestehen meist aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Verwandte Begriffe: Bretter, Planken, Belag. - Belastung
- Die Belastung ist die Kraft, die auf ein Bauteil oder eine Konstruktion wirkt. Sie kann statisch (Dauerlast) oder dynamisch (Verkehrslast) sein.
Verwandte Begriffe: Last, Kraft, Beanspruchung. - Holzschutz
- Der Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten oder UV-Strahlung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl. - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Sie ist regional unterschiedlich und beeinflusst die Gründungstiefe von Fundamenten.
Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Bodenfrost, Winterdienst.
- Welche Holzarten eignen sich für eine Terrassenunterkonstruktion?
Für eine Terrassenunterkonstruktion eignen sich vor allem Harthölzer wie Bangkirai, Douglasie oder Lärche. Diese Holzarten sind witterungsbeständig und langlebig. Achten Sie auf eine Imprägnierung des Holzes, um es vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. - Wie tief müssen Streifenfundamente für eine Terrasse sein?
Die Tiefe der Streifenfundamente richtet sich nach der Frosttiefe in Ihrer Region. In Deutschland beträgt die Frosttiefe in der Regel 80 cm. Die Fundamente sollten mindestens bis zu dieser Tiefe reichen, um Frostschäden zu vermeiden. - Welchen Abstand sollten die Unterkonstruktionshölzer haben?
Der Abstand der Unterkonstruktionshölzer zueinander hängt von der Dicke der Terrassendielen und der zu erwartenden Belastung ab. Als Faustregel gilt: Je dicker die Dielen, desto größer kann der Abstand sein. Lassen Sie den genauen Abstand von einem Statiker berechnen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Holzterrasse?
Ob Sie eine Baugenehmigung für Ihre Holzterrasse benötigen, hängt von der Größe der Terrasse und den Bauvorschriften in Ihrem Bundesland ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie kann ich meine Holzterrasse vor Witterungseinflüssen schützen?
Um Ihre Holzterrasse vor Witterungseinflüssen zu schützen, sollten Sie sie regelmäßig reinigen und pflegen. Verwenden Sie spezielle Holzöle oder -lasuren, um das Holz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen. - Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?
Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung der Terrasse, damit sich kein Wasser ansammeln kann. Ein leichtes Gefälle von der Hauswand weg sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann. Verwenden Sie Drainagematten unter den Dielen, um Staunässe zu vermeiden. - Wie kann ich verhindern, dass Unkraut unter der Terrasse wächst?
Um Unkrautwachstum unter der Terrasse zu verhindern, können Sie ein Unkrautvlies unter der Unterkonstruktion verlegen. Das Vlies lässt Wasser durch, verhindert aber, dass Unkraut ans Licht gelangt. - Was muss ich bei der Auswahl der Terrassendielen beachten?
Achten Sie bei der Auswahl der Terrassendielen auf die Holzart, die Dicke und die Oberflächenbeschaffenheit. Wählen Sie ein witterungsbeständiges Holz mit einer rutschfesten Oberfläche. Die Dicke der Dielen sollte der zu erwartenden Belastung entsprechen. - Wie befestige ich die Terrassendielen an der Unterkonstruktion?
Die Terrassendielen können mit Schrauben oder Klammern an der Unterkonstruktion befestigt werden. Verwenden Sie Edelstahlschrauben oder -klammern, um Rostbildung zu vermeiden. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Dielen. - Wie reinige ich meine Holzterrasse richtig?
Reinigen Sie Ihre Holzterrasse regelmäßig mit einem Besen oder Staubsauger, um groben Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Holzreiniger und eine Bürste, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Spülen Sie die Terrasse anschließend mit klarem Wasser ab.
- Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung. - Holzarten für Terrassen: Vergleich und Eigenschaften
Ein Überblick über verschiedene Holzarten, die sich für den Bau einer Terrasse eignen, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. - Fundamentbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Bau von Fundamenten für verschiedene Bauvorhaben. - Holzschutz: Methoden und Produkte
Informationen zu verschiedenen Methoden und Produkten zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. - Terrassenbau mit Gefälle: Entwässerung sicherstellen
Eine Anleitung zur Erstellung eines Gefälles auf einer Terrasse, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten.
Holzterrasse Unterkonstruktion: Expertenrat gesucht!
Bitte, bitte ...
Hat keiner eine Meinung, bzw. Ahnung davon und kann mir helfen?
Andreas Glahé -
Fundamente für Holzterrasse: Stahlträger unnötig?
Doch, ich!
Wenn du sogar aufwändige Streifenfundamente betonierst, was ich sehr begrüße (ich mag einfach solide Konstruktionen, auch wenn diese statisch überdimensioniert wären), würde ich zumindest auf die Stahlträger verzichten. Die sind zum einen teuer und für die Befestigung der Träger und an den Trägern musst du die Flansche durchbohren und das nervt.
Ich würde die Fundamente 30 cm machen, der Abstand von 1,70 m ist soweit OK. Darauf die Tragbalken in Abständen von ca. 60 cm, und darauf dann deine Bangkirai-Dielen. Die Abmessungen der Tragbalken ergeben sich aus einer kleinen statischen Berechnung.
So oder so ähnlich würde ich das machen. Unsere Terrasse liegt im bestens verdichteten Baugrubenverfüllbereich, darauf 30 cm Schotterbett, darauf Betonstreifen als Auflager für die Tragbalken. Unter dem Schotter liegt noch ein Vlies als Wurzelsperre.
MfG Ortwin -
Holzterrasse: Stahlträger-Anordnung und Dielenrichtung
Danke!
Also, die Träger habe ich ja schon! 🙂
Den Preis verrate ich lieber nicht! 🙂
Ich hatte mir das so gedacht, dass die Fundamente im 90 ° Winkel vom Haus weggehen, darauf wiederum im 90 ° Winkle die Stahlträger, diese sind dann also wieder pearallel zum Haus, auf die Fläche der Trage das Unterkonstruktionsholz auch Parallel zum Haus und dann im 90 ° Winkel werden die Dielen festgeschraubt!
Deshalb ging es mir vorrangig um die 1,7 m Spannweite die die Träger freitragend sind.
Vielen Dank!
Andreas Glahé -
Holzterrasse: IPE 100 ausreichend für Unterkonstruktion?
Also
Die 100er IPE mit 1,70 m Stützweite sind vom statischen Gesichtspunkt mehr als ausreichend. Es genügt also, wenn du oben drauf Bretter montierst, die gerade mal so dick sind, dass die Schrauben der Beplankung reingehen. Vielleicht kannst du da sogar die Bangkirai-Dielen verwenden ...
Ich stell mir gerade vor, du hättest statt der 100er IPE 280er IPBv übrig und finde es wirklich klasse, dass es Menschen gibt, die für einfach alles eine Verwendung finden ...
MfG Ortwin -
Alternative: Bangkirai-Dielen als Unterkonstruktion?
Auch eine Idee!
Ui!
Wenn ich die hätte, hätte sich die Frage erst gar nicht ergeben, glaube ich! 🙂
Aber das mit den Bangkirai-Dielen als gleichzeitige Unterkonstruktion werde ich im Hinterkopf behalten!
Vielen lieben Dank, Herr Duddek!
Andreas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzterrasse Unterkonstruktion: Statik, Fundamente & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Unterkonstruktion einer Holzterrasse mit Fokus auf Statik, Fundamente und die Verwendung von Stahlträgern. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Stahlträger notwendig sind, wenn bereits aufwändige Streifenfundamente vorhanden sind. Zudem wird die Anordnung der Träger und die Ausrichtung der Dielen thematisiert. Abschließend wird eine alternative Nutzung von Bangkirai-Dielen als Unterkonstruktion in Betracht gezogen.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Fundamente für Holzterrasse: Stahlträger unnötig? wird empfohlen, bei soliden Streifenfundamenten auf Stahlträger zu verzichten, um Kosten und Aufwand zu sparen. Die Befestigung an Stahlträgern kann aufwändig sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Stützweite der IPE 100 Träger von 1,70 m ist laut Beitrag Holzterrasse: IPE 100 ausreichend für Unterkonstruktion? statisch mehr als ausreichend. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Bretter für die Montage der Beplankung ausreichend dick sind.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Anordnung der Fundamente im 90° Winkel zum Haus, darauf die Stahlträger parallel zum Haus und darauf das Unterkonstruktionsholz ebenfalls parallel zum Haus, mit den Dielen im 90° Winkel dazu, wird im Beitrag Holzterrasse: Stahlträger-Anordnung und Dielenrichtung beschrieben.
💰 Kosten: Die vorhandenen Stahlträger sollen verwendet werden, auch wenn der Preis nicht verraten wird. Im Beitrag Fundamente für Holzterrasse: Stahlträger unnötig? wird erwähnt, dass Stahlträger teuer sein können.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die statischen Berechnungen und wählen Sie die passende Unterkonstruktion basierend auf den Gegebenheiten vor Ort. Beachten Sie die Hinweise zur Befestigung und Dielenrichtung. Eine alternative Verwendung von Bangkirai-Dielen als Unterkonstruktion, wie im Beitrag Alternative: Bangkirai-Dielen als Unterkonstruktion? vorgeschlagen, kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Statik, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Schalungsreste im Erdreich entdeckt? Welche Gefahren für Abdichtung, Außenputz und Holzterrasse bestehen und wie man sie sicher entfernt. Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Außenputz, Holzterrasse, Rohbau, Bauschäden, Entfernung, Entsorgung …
- … Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … schön[br]Tipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz von Holzterrassen. …
- … Frage der Auflage ist unklar. Evtl. könnte man kleine, niedrige Punktfundamente inrelativ kurzen Abständen einbauen und darauf mit Winkelprofilen die Roste an …
- … Haus, sondern an eine insgesamt aufgeständerte Konstruktion, zum Beispiel Holzbohlen auf Unterkonstruktion ... dann wäre die Rückstauebene eben viel tiefer unten ... das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter Außenbereich: Montage, Holzart & Schutz vor Witterung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- … Anzahl Fundamente für Holzterrasse auf Ständern berechnen …
- … Planen Sie eine 4x4,5 m Douglasie-Terrasse auf Ständern und sind unsicher bei der Anzahl der Fundamente? Erfahren Sie hier, was für die Statik wichtig ist. …
- … Terrasse, Fundament, Ständerwerk, Unterkonstruktion, Holzterrasse, Statik, Douglasie …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen Haltbarkeit: Erfahrungen, Kosten & Materialvergleich?
- … WPC Terrasse: Unterkonstruktion & Stützweiten entscheidend! …
- … für die Unterkonstruktion (Traglattung), wenn diese zu billig und deshalb nicht ausreichend biegesteif ist. …
- … Egal - der TE hat uns bis jetzt nicht mal erklärt welche Unterkonstruktion er verwendet hat und welche Stützweiten er für die Dielu8ng …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Statik, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Statik, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Unterkonstruktion: Statik, Fundamente, Spannweite & Sicherheit prüfen?
Suche nach: Holzterrasse: Unterkonstruktion sicher planen
Suche nach: Holzterrasse, Unterkonstruktion, Statik, Fundamente, Spannweite, Holz, Dielen, Belastung, Sicherheit
