Holzterrasse Unterkonstruktion: Balkenabstand, Fundamentabstand & Bilinga-Dimensionierung?
❓ Fragestellung: Holzterrasse Unterkonstruktion: Balkenabstand, Fundamentabstand & Bilinga-Dimensionierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Dimensionierung der Unterkonstruktion nicht pauschal erfolgen darf und eine statische Berechnung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist; Alle drei bestätigen die grundsätzliche Eignung von Bilinga als hochfestes, dauerhaftes Holz für den Außenbereich (Klasse 1–2); Alle drei betonen die Gefahr einer unzulässigen Durchbiegung bei falschem Balken- oder Fundamentabstand – mit Risiken für Standsicherheit, Stolpergefahr und Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme vor Abschluss einer vollständigen statischen Berechnung – diese muss alle lastabtragenden Komponenten und regionalen Einwirkungen (Schnee, Wind) nach DIN EN 1995-1-1 nachweisen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung einer Holzterrasse Unterkonstruktion aus Bilinga-Holz. Wichtige Aspekte sind der Fundamentabstand, der Balkenabstand und die Materialstärke. Die bereitgestellten Links bieten Tabellen zur Dimensionierung, wobei zu beachten ist, dass Exotenholz spezielle Anforderungen haben kann.
Ich habe beim Suchen einige Beiträge zum Thema gefunden, allerdings keine konkrete Antwort auf meine Frage. Daher hier noch einmal kanz genau:
Ich plane eine Holzterrasse aus Bilinga. Die Unterkonstruktion soll aus Biling-Balken in 90*90 bestehen die auf Punktfundamenten liegen. Die Dielen haben eine Stärke von 25 mm.
Nun meine Fragen:
  • Welchen Abstand sollten die Fundamente zueinander haben?
  • Welchen Abstand sollten die Balken zueinander haben?
Ich konnte leider auch nach intensiver Suche im Web keine Tabelle mit entsprechenden Werten finden.
Für die Bemühungen jetzt schon mal vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Holzbauingenieur ist zwingend erforderlich – pauschale Tabellen reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Punktfundamente müssen frostfrei (mindestens 80–100 cm Tiefe) und mit ausreichender Grundfläche (mind. 30×30×30 cm) ausgeführt werden, sonst droht Absinken oder Kippen.
    ⚠️ WICHTIG: Für Bilinga-Dielen (25 mm) ist der Balkenabstand abhängig von der Lage der 90×90-mm-Balken: bei stehender Lage max. 40–45 cm, bei liegender Lage max. 30 cm – eine falsche Lagerung führt zu unzulässiger Durchbiegung.
    ⚠️ WICHTIG: Verbindungsmittel müssen aus korrosionsbeständigem Edelstahl A4 sein – verzinkte Schrauben werden durch Bilinga-Gerbsäuren angegriffen.
    Für die Auslegung der Unterkonstruktion einer Holzterrasse sind mehrere Faktoren entscheidend. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Holzart: Bilinga ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz, was sich positiv auf die Tragfähigkeit auswirkt.
    • Balkendimension: 90x90 mm für die Unterkonstruktion ist ein guter Ansatz, aber der tatsächliche Bedarf hängt vom Balkenabstand und der zu erwartenden Belastung ab.
    • Fundamentabstand: Dieser ist kritisch für die Stabilität der gesamten Konstruktion. Er sollte so gewählt werden, dass die Balken nicht durchbiegen.
    • Dielenstärke: Die Stärke der Dielen beeinflusst ebenfalls die notwendige Dimensionierung der Unterkonstruktion.
    Ich empfehle, Tabellen oder Rechner im Web zu nutzen, um die genauen Werte zu ermitteln. Diese berücksichtigen in der Regel die genannten Faktoren. Achten Sie darauf, dass die Tabellen für die spezifische Holzart (Bilinga) und die geplante Nutzung der Terrasse geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Holzterrasse aus Bilinga mit einer Unterkonstruktion aus 90x90 mm Balken auf Punktfundamenten und einer Dielenstärke von 25 mm. Die Anfrage zielt auf die konkrete Dimensionierung der Balken- und Fundamentabstände ab, wobei der Nutzer auf keine geeigneten Tabellen gestoßen ist. Aus fachlicher Sicht ist die gewählte Balkenstärke von 90x90 mm für eine Unterkonstruktion grundsätzlich als sehr stabil zu bewerten, jedoch fehlen entscheidende Angaben zur Spannweite der Terrasse und zur geplanten Nutzlast, die für eine statisch korrekte Berechnung unerlässlich sind.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Bilinga als Holzart ist aufgrund seiner hohen Dichte und natürlichen Dauerhaftigkeit (Klasse 1-2) für den Außenbereich grundsätzlich geeignet. Auch die Verwendung von Punktfundamenten ist eine übliche und fachgerechte Methode zur Lastabtragung, sofern diese frostfrei gegründet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine pauschale Tabelle ohne Kenntnis der Spannweite und der regionalen Schneelastzone ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Der Balkenabstand hängt maßgeblich von der Dielenstärke (25 mm) und der maximalen Durchbiegung ab. Bei 25 mm Dielen ist ein Balkenabstand von maximal 50 cm bis 60 cm üblich, jedoch nur bei einer begrenzten Spannweite. Ohne diese Angabe ist eine seriöse Empfehlung nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die maximale Spannweite der Unterkonstruktion (Abstand zwischen den Auflagern). Bei 90x90 mm Balken und einer angenommenen Spannweite von 2,5 m bis 3 m wäre ein Fundamentabstand von ca. 80 cm bis 100 cm denkbar, jedoch muss dies statisch nachgewiesen werden. Zudem ist die Verwendung von Edelstahlschrauben (A4) für Bilinga zwingend erforderlich, da das Holz aufgrund seiner Gerbsäure korrosiv auf verzinkte Verbindungsmittel wirkt.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Balkenabstand in Kombination mit der 25 mm Dielenstärke kann zu einer unzulässigen Durchbiegung der Dielen führen, was nicht nur die Optik beeinträchtigt, sondern auch eine Stolpergefahr darstellt. Im schlimmsten Fall kann es bei hoher Schneelast zu einem Versagen der Konstruktion kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder einen erfahrenen Zimmermeister mit der statischen Berechnung der Terrasse. Dieser kann anhand der genauen Maße (Spannweite, Breite), der regionalen Schneelastzone und der geplanten Nutzung (z.B. nur Gehweg oder auch Möbel) die exakten Abstände für Fundamente und Balken sowie die erforderliche Dimensionierung der Unterkonstruktion festlegen. Nur so ist eine dauerhafte und verkehrssichere Konstruktion gewährleistet.
    Die Planung einer Holzterrasse aus Bilinga mit einer Unterkonstruktion aus 90×90-mm-Balken auf Punktfundamenten erfordert eine statisch gesicherte Dimensionierung, da Bilinga zwar hochfest ist, aber bei unzureichender Auflagerung zu Durchbiegung, Rissbildung oder langfristigem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Balkenabstand oder zu weit auseinanderliegende Fundamente führen zu überzogener Durchbiegung der Dielen (25 mm) und der Tragbalken – dies begünstigt Wasserstau, Verwitterung, Schimmelbildung und erhöht das Sturzrisiko.
    🔴 Gefahr: Punktfundamente ohne ausreichende Tiefenlage (mindestens Frostgrenze, ca. 80–100 cm im mittleren Klimabereich) oder fehlende Entwässerung können absinken oder kippen – dies verursacht ungleichmäßige Lastverteilung und strukturelle Instabilität der gesamten Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bilinga-Balken in 90×90 mm ohne statische Berechnung universell einsetzbar sind, ist falsch – die zulässige Spannweite hängt von der Belastungsklasse (z. B. Wohnnutzung), der Balkenlage (liegend oder stehend), der Holzfeuchte und der Klassifizierung nach DINAbk. EN 1912 ab.
    ➕ Ergänzung: Für 25-mm-Dielen aus Bilinga wird bei einer Balkenlage mit der 90-mm-Seite nach oben (stehend) ein maximaler Balkenabstand von 40–45 cm empfohlen; bei liegender Lage (90-mm-Seite unten) sinkt die Tragfähigkeit deutlich – dann sind Abstände von ≤30 cm erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Abstand der Punktfundamente richtet sich nach der maximal zulässigen Spannweite der 90×90-mm-Balken unter Berücksichtigung der Eigenlast, Nutzlast (2,0 kN/m² nach DIN 1055-3) und dynamischer Einwirkungen – typischerweise liegt dieser bei 1,2–1,5 m für stehende Balken, aber nur bei fachgerechter Verankerung und ausreichender Fundamentgröße (mind. 30×30×30 cm).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1), der die konkrete Konstruktion unter Einbeziehung des Untergrunds, der Windlastzone und der Holzqualität berechnet und abnimmt – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken und Sicherheitsmängel auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Dimensionierung der Unterkonstruktion nicht pauschal erfolgen darf und eine statische Berechnung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei bestätigen die grundsätzliche Eignung von Bilinga als hochfestes, dauerhaftes Holz für den Außenbereich (Klasse 1–2).
    • Alle drei betonen die Gefahr einer unzulässigen Durchbiegung bei falschem Balken- oder Fundamentabstand – mit Risiken für Standsicherheit, Stolpergefahr und Feuchteschäden.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte für Balken- oder Fundamentabstände, sondern verweist allgemein auf Online-Rechner. DeepSeek und Qwen liefern dagegen präzise Zahlenbereiche (z. B. 40–45 cm vs. ≤30 cm Balkenabstand), wobei Qwen zusätzlich die entscheidende Abhängigkeit von der Balkenlage (stehend/liegend) hervorhebt – eine Differenz, die GoogleAI vollständig ausblendet.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Berücksichtigung der regionalen Schneelastzone – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Fundamentgröße (30×30×30 cm), Frostgrenzentiefe und die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Windlastzone – Details, die bei GoogleAI vollständig fehlen und bei DeepSeek nur indirekt angedeutet sind.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Korrosionsgefahr von verzinkten Verbindungsmitteln durch Bilinga-Gerbsäuren und fordern Edelstahl A4 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt 90×90 mm als "guten Ansatz" ohne Einschränkung, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass diese Dimension ohne statischen Nachweis und ohne Kenntnis der Spannweite unbrauchbar ist. Da DeepSeek und Qwen hier das Vorsichtsprinzip konsequent anwenden und den fachlichen Standard (DIN EN 1995-1-1) nennen, wird deren strengere Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den sichereren Aussagen von DeepSeek und Qwen: Verzichten Sie auf Annahmen oder "übliche Werte", fordern Sie eine vollständige statische Berechnung ein, die Schneelast, Windlast, Holzfeuchte, Balkenlage und Fundamentausführung explizit berücksichtigt.
    Holzart Bilinga ✅ Grundsätzlich sehr gut geeignet (hohe Dichte, Dauerhaftigkeitsklasse 1–2), aber korrosiv für Verbindungsmittel – Edelstahl A4 zwingend erforderlich.
    Balkendimension 90×90 mm ⚠️ Akzeptabel als Ausgangsbasis, aber nur bei stehender Lagerung und nach statischem Nachweis – bei liegender Lage ungenügend für 25-mm-Dielen.
    Balkenabstand (25 mm Dielen) ⚠️ Stehende Balken: max. 40–45 cm; liegende Balken: max. 30 cm – Pauschalwerte ohne Kenntnis der Spannweite sind nicht zulässig.
    Fundamentabstand & -ausführung ✅ Frostfrei (80–100 cm), mind. 30×30×30 cm Grundfläche, mit sicherer Lastabtragung – ohne statische Berechnung nicht festlegbar.
    Statikprüfung ✅ Zwingend erforderlich durch Tragwerksplaner oder zertifizierten Holzbauingenieur unter Einbezug von Schneelast, Windlast, Untergrund und Nutzung.
    🔴 Risiko Ungenügende statische Berechnung Höchstes Sicherheitsrisiko: Einsturzgefahr, Haftungsausschluss bei Schäden, unzulässige Durchbiegung mit Stolpergefahr.
    🔴 Risiko Frostunterschreitung der Fundamente Hebungen, Absinken oder Kippen der Fundamente → ungleichmäßige Lastverteilung, Rissbildung, strukturelle Instabilität.
    🔴 Risiko Verwendung verzinkter Verbindungsmittel Korrosion durch Gerbsäuren aus Bilinga → Versagen der Verbindungen, langfristige Tragfähigkeitsminderung.
    🔴 Risiko Falsche Balkenlage (liegend statt stehend) Drastische Reduktion der Tragfähigkeit → überzogene Durchbiegung der Dielen, Wasserstau, Verwitterung, Schimmelbildung.
    🔴 Risiko Ignorieren regionaler Schneelast- und Windlastzonen Unterdimensionierung der Konstruktion → Versagen bei Extremwetter, rechtliche Haftungsfolgen.
    ✅ Chance Hochfeste Bilinga-Dielen (25 mm) Sehr lange Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung – bis zu 25+ Jahre ohne chemischen Holzschutz.
    ✅ Chance Nachhaltige Unterkonstruktion aus heimischem, zertifiziertem Holz (z. B. Fichte mit Imprägnierung) Klimavorteil, geringere Graue Energie im Vergleich zu Stahl oder Beton, gute Recyclingfähigkeit.
    ✅ Chance Offene Punktfundament-Bauweise Gute Unterlüftung, reduzierte Feuchtespeicherung, einfachere Reparatur oder Anpassung bei Bodenveränderung.
    ✅ Chance Digitale Berechnungstools mit DIN-konformer Ausgabe Zeit- und kostenoptimierte Planung bei gleichzeitiger Nachweisbarkeit – vorausgesetzt, korrekte Eingabeparameter.
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Handwerker Qualitätssicherung durch Zertifikate (z. B. Holzbau-Plus, QM-Systeme), erhöhte Werterhaltung der Immobilie.
    1. Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Tragwerksplaner mit Zertifizierung nach DIN EN 1995-1-1 und geben Sie alle Parameter an: Spannweite, Breite, Schneelastzone (DIN EN 1991-1-3), Windlastzone, Untergrundbeschaffenheit und geplante Nutzung.
    2. Fundament-Tiefe messen und prüfen: Ermitteln Sie die lokale Frostgrenze (z. B. über Bauamt oder Bodengutachten) – graben Sie Probebohrungen, um sicherzustellen, dass die Fundamente mindestens 10 cm darunter liegen.
    3. Balkenlage festlegen und dokumentieren: Entscheiden Sie sich vor der Bestellung eindeutig für stehende (90 mm Höhe) oder liegende (90 mm Breite) Balkenlage – dokumentieren Sie dies im Statiknachweis und auf der Baustelle mit Markierungen.
    4. Edelstahl A4-Beschläge bestellen: Bestellen Sie ausschließlich A4-Edelstahlschrauben (DIN 7971, min. A2-70 nicht ausreichend) und Verankerungselemente – bei Bilinga ist nur A4 korrosionsbeständig.
    5. Unterlagen für den Statiker sammeln: Sammeln Sie die Bilinga-Holzbescheinigung (Naturdauerhaftigkeit, DIN EN 350), die Schneelast- und Windlastkarte Ihres Bundeslandes sowie ein aktuelles Bodengutachten.
    6. Handwerker mit Holzbau-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis gemäß QM-System Holzbau oder "Holzbau-Plus" – fragen Sie nach Referenzen mit Bilinga-Terrassen.
    Bilinga
    Ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Terrassen verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Pilze und Insekten. Verwandte Begriffe: Bangkirai, Garapa, Ipe.
    Unterkonstruktion
    Die tragende Struktur unterhalb der Terrassendielen, bestehend aus Balken und Fundamenten. Sie verteilt die Last und sorgt für Stabilität. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Gerüst.
    Balkenabstand
    Der Abstand zwischen den einzelnen Balken der Unterkonstruktion. Er beeinflusst die Tragfähigkeit der Dielen. Verwandte Begriffe: Spannweite, Stützweite, Rastermaß.
    Fundamentabstand
    Der Abstand zwischen den einzelnen Fundamenten, die die Unterkonstruktion tragen. Er beeinflusst die Stabilität der gesamten Konstruktion. Verwandte Begriffe: Stützpunkt, Auflager, Gründung.
    Dimensionierung
    Die Berechnung der notwendigen Größe und Stärke der Bauteile, um die erforderliche Tragfähigkeit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Statik, Auslegung, Bemessung.
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Konstruktionen zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Punktfundament
    Eine einzelne, örtliche Gründung, die die Last eines Bauteils auf den Baugrund überträgt. Häufig verwendet für Terrassen und Carports. Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Köcherfundament, Streifenfundament.
    1. Welchen Einfluss hat die Holzart auf die Unterkonstruktion?
      Harthölzer wie Bilinga sind tragfähiger als Weichhölzer. Dies erlaubt größere Spannweiten oder geringere Dimensionen der Unterkonstruktion. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften des Holzes bei der Planung zu berücksichtigen.
    2. Wie bestimme ich den richtigen Balkenabstand?
      Der Balkenabstand hängt von der Stärke der Terrassendielen, der Holzart und der erwarteten Belastung ab. Verwenden Sie Tabellen oder Online-Rechner, um den optimalen Abstand zu ermitteln. Ein zu großer Abstand führt zu durchbiegenden Dielen.
    3. Welchen Abstand sollten die Punktfundamente haben?
      Der Fundamentabstand ist abhängig von der Dimensionierung der Unterkonstruktionsbalken und der zu erwartenden Last. Ein geringerer Abstand erhöht die Stabilität, erfordert aber mehr Fundamente. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Was passiert, wenn die Unterkonstruktion nicht ausreichend dimensioniert ist?
      Eine unzureichende Dimensionierung kann zu Durchbiegungen, Instabilität und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Terrasse führen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr dar.
    5. Kann ich die Unterkonstruktion selbst berechnen?
      Grundsätzlich ist dies möglich, aber es erfordert Fachkenntnisse in Statik und Holzbau. Ich empfehle, die Berechnung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Risiken auszuschließen.
    6. Welche Rolle spielt die Dielenstärke bei der Auslegung der Unterkonstruktion?
      Dickere Dielen sind stabiler und können größere Abstände zwischen den Unterkonstruktionsbalken überbrücken. Die Dielenstärke muss daher bei der Planung berücksichtigt werden.
    7. Muss ich bei Bilinga etwas Besonderes beachten?
      Bilinga ist sehr hart und widerstandsfähig, was es zu einer guten Wahl für Terrassen macht. Es ist jedoch wichtig, es vor der Verarbeitung vorzubohren, um Risse zu vermeiden.
    8. Wie finde ich die passenden Tabellen oder Rechner für die Dimensionierung?
      Suchen Sie im Internet nach Rechnern oder Tabellen für die Dimensionierung von Holzterrassen. Achten Sie darauf, dass diese die Holzart, Dielenstärke und geplante Nutzung berücksichtigen.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Alles rund um die Planung und den Bau einer Holzterrasse, von der Auswahl des Materials bis zur Fertigstellung.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Informationen über den Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen, Schädlingen und Pilzbefall.
    • Statische Berechnung von Holzkonstruktionen
      Grundlagen der statischen Berechnung von Holzkonstruktionen, einschließlich der Berücksichtigung von Lasten und Materialeigenschaften.
    • Fundamentbau für Gartenprojekte
      Anleitung zum Bau von Fundamenten für verschiedene Gartenprojekte, wie Terrassen, Gartenhäuser und Zäune.
    • Die richtige Holzart für Ihre Terrasse
      Vergleich verschiedener Holzarten für den Terrassenbau, einschließlich ihrer Vor- und Nachteile.
  2. Holzterrasse: Bilinga – Linksammlung & Dimensionierungstabellen
    Foto von Oliver Kettig
    Links
    Hallo Klaus-Peter,
    da habe ich noch einige Links in meiner Sammlung:
    Tabelle siehe
    Auch eine Dimensionierungs-Tabelle, aber nicht für Exotenholz
    Viel Erfolg + Grüße
  3. Holzterrasse Unterkonstruktion: Fundament- & Balkenabstand – Empfehlung
    Merci vielmals!
    Danke für die schnelle Antwort. Ich denke ich werde die Fundamente in 1,00 m und die Balken in 0,60 m Abstand verlegen. Für weitere Tipps bin ich natürlich nach wie vor dankbar.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holzterrasse Unterkonstruktion: Optimale Dimensionierung mit Bilinga
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung einer Holzterrasse Unterkonstruktion aus Bilinga-Holz. Wichtige Aspekte sind der Fundamentabstand, der Balkenabstand und die Materialstärke. Die bereitgestellten Links bieten Tabellen zur Dimensionierung, wobei zu beachten ist, dass Exotenholz spezielle Anforderungen haben kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dimensionierung von Exotenholz wie Bilinga ist Vorsicht geboten, da sich die Materialeigenschaften von einheimischen Hölzern unterscheiden. Beachten Sie die Hinweise in Holzterrasse: Bilinga – Linksammlung & Dimensionierungstabellen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Nutzer plant, Fundamente im Abstand von 1,00 m und Balken im Abstand von 0,60 m zu verlegen, wie im Beitrag Holzterrasse Unterkonstruktion: Fundament- & Balkenabstand – Empfehlung erwähnt. Dies ist ein guter Ausgangspunkt, sollte aber anhand der Dimensionierungstabellen und der spezifischen Lasten überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die bereitgestellten Links in Holzterrasse: Bilinga – Linksammlung & Dimensionierungstabellen, um die Dimensionierung der Unterkonstruktion zu überprüfen. Achten Sie besonders auf die Eignung der Tabellen für Exotenholz und passen Sie die Werte gegebenenfalls an. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Statiker hinzu, um die Sicherheit der Holzterrasse zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Bilinga, Balkenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter Außenbereich: Montage, Holzart & Schutz vor Witterung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen Haltbarkeit: Erfahrungen, Kosten & Materialvergleich?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Bilinga, Balkenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Bilinga, Balkenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Unterkonstruktion: Balkenabstand, Fundamentabstand & Bilinga-Dimensionierung?
Suche nach: Holzterrasse: Unterkonstruktion richtig dimensionieren
Suche nach: Holzterrasse, Unterkonstruktion, Bilinga, Balkenabstand, Fundamentabstand, Dimensionierung, Holzterrasse bauen, Statik
