Terrasse anlegen am Neubau: Abdichtung, Mauerwerk-Schutz & korrekte Höhe?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Der Thread behandelt die korrekte Abdichtung und den Schutz des Mauerwerks beim Anlegen einer Terrasse an einem Neubau. Dabei geht es um die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und die Berücksichtigung der korrekten Höhe der Terrasse im Verhältnis zum Erdgeschoss. Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Pflastersteinen auf Schotter und Sandbett.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Die Terrassenoberkante muss mindestens 15 cm unter der Unterkante der ersten Ziegelreihe (bzw. unter der Dampfbremse/Dampfsperre) liegen – ein Einhalten dieser Höhenlage ist zwingend, um Spritzwasser- und kapillaren Feuchteintrag zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte, durchgängige Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder kunststoffmodifizierte Bahn) ist zwingend erforderlich, die mindestens 20–30 cm über die Terrassenoberkante hinausgeführt und nahtlos mit der vertikalen Abdichtung im Wandanschluss verbunden sein muss.
🔴 KRITISCH: Der Übergang zwischen Terrasse und Mauerwerk erfordert eine mindestens 15 mm breite Dehnfuge mit dauerelastischem Fugensystem – ohne diese Dehnfuge besteht hohe Risikobereitschaft für Rissbildung und Undichtheit.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss gemäß DINAbk. 18533 (Abdichtung erdberührter Bauteile) und in Verbindung mit der bestehenden Perimeterdämmung des Kellers rückstauwasserdicht angeschlossen sein – Herstellerangaben zur Überlappungslänge und Haftung sind bindend einzuhalten.
⚠️ WICHTIG: Die Drainage unter der Terrasse muss mindestens 2 % Gefälle zur Geländeentwässerung aufweisen; eine Trennlage (Geotextil) zwischen Schotter und Sand ist zwingend erforderlich, um Durchmischung und Verschlammung zu vermeiden.
Beim Anlegen einer Terrasse an einem Neubau ist es entscheidend, das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung kann zu Schäden am Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
- Abdichtung: Zwischen der Terrasse und dem Mauerwerk muss eine zuverlässige Abdichtung erfolgen. Hierfür eignen sich beispielsweise Bitumenbahnen oder spezielle Dichtschlämmen. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und alle Anschlüsse dicht sind.
- Höhe der Terrasse: Die Oberkante der Terrasse sollte mindestens 15 cm unter der Oberkante der ersten Ziegelreihe bzw. der Unterkante der Türschwelle liegen. Dies verhindert Spritzwasser am Mauerwerk.
- Drainage: Sorgen Sie für eine gute Drainage unter der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. Eine Schotterschicht unter dem Sandbett ist hierfür ideal.
- Materialwahl: Verwenden Sie wasserdurchlässige Materialien für die Oberfläche der Terrasse, wie z.B. Pflastersteine mit offenen Fugen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassenbau oder einem Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrasse auf Schotter-Sand-Bettung an einem Neubau in Ziegelbauweise mit Keller. Die Kernfrage betrifft den Schutz des Mauerwerks vor aufsteigender Feuchtigkeit und die korrekte Höhenlage der Terrasse. Grundsätzlich ist die Überlegung, eine diffusionsoffene und dränierende Bauweise zu wählen, fachlich richtig. Allerdings fehlen in der Beschreibung wesentliche Details zur fachgerechten Abdichtung und zum Höhenbezug.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Terrassenoberfläche höher liegt als die Oberkante des Erdgeschoss-Fertigfußbodens oder die erste Ziegelreihe. Dies würde dazu führen, dass Spritzwasser und Feuchtigkeit direkt auf das Mauerwerk treffen und in den Wandaufbau eindringen können. Ein dauerhafter Feuchteschaden mit Schimmelbildung und Frostschäden am Mauerwerk wäre die unausweichliche Folge.
➕ Ergänzung: Die Fertighöhe der Terrasse muss zwingend mindestens 15 bis 20 cm unter der Oberkante des Erdgeschoss-Fertigfußbodens liegen. Zudem ist eine Abdichtung des Mauerwerks im Übergangsbereich zur Terrasse unerlässlich. Diese Abdichtung sollte als senkrechte Sperrschicht auf das Mauerwerk aufgebracht werden und bis mindestens 30 cm über das geplante Terrassenniveau reichen. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung des Gebäudes (z.B. Bitumenbahn oder Kunststoffdichtbahn) muss fachgerecht und überlappend erfolgen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Schotter-Sand-Bettung ohne zusätzliche Maßnahmen ausreicht, ist zu optimistisch. Auch bei einer dränierenden Schicht muss das Mauerwerk selbst durch eine dauerhafte Abdichtung geschützt werden. Ohne diese Abdichtung kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Spritzwasser in die Ziegel eindringen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erstellen. Die Ausführung der Abdichtung und die Einhaltung der korrekten Höhenlage müssen durch eine fachkundige Bauleitung überwacht werden. Nur so können Sie langfristige Feuchteschäden und teure Sanierungen vermeiden.
Bei der Anlage einer Terrasse an einem Neubau mit Ziegelbauweise und betoniertem Keller mit Perimeterdämmung ist der Feuchteschutz des Mauerwerks besonders kritisch, da kapillare und drückende Feuchtigkeit über den Terrassenanschluss in die Wand eindringen kann.
🔴 Gefahr: Eine Terrasse auf OK Erdgeschossbodenhöhe ohne fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung führt zwangsläufig zu Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk – mit Risiko für Salzausblühungen, Frostschäden, Putzabplatzungen und langfristig auch Schimmelbildung im Innenraum.
⚠️ Korrektur: Die Terrassenoberkante darf nicht auf Höhe des Erdgeschossbodens liegen; sie muss mindestens 15 cm unter der Unterkante der ersten Ziegelreihe (bzw. unter der Dampfbremse/Dampfsperre im Wandanschluss) sein – gemäß DIN 18195-4 und DIN 4108-3.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Höhenanordnung ist eine durchgängige, fugenlose Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahnen) im Mauerwerk erforderlich, die mindestens 20 cm über die Terrassenoberkante hinausgeführt wird und mit einer vertikalen Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) im Anschlussbereich verbunden ist.
✅ Zustimmung: Die gewählte Konstruktion mit Schotter und Sandbett ist grundsätzlich geeignet, sofern eine ausreichende Entwässerung (min. 2 % Gefälle zur Geländeentwässerung) und eine Trennlage (Geotextil) zwischen Schotter und Sand vorhanden ist – um Durchmischung und Verstopfung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Fehlt die Perimeterabdichtung im Kellerbereich oder ist sie nicht mit der Terrassenabdichtung rückstauwasserdicht verbunden, entsteht ein gravierendes Risiko für Rückstau- und kapillaren Feuchteeintrag – insbesondere bei Starkregen oder hohem Grundwasserstand.
➕ Ergänzung: Der Übergangsbereich zwischen Terrasse und Wand muss zudem mit einer Dehnfuge (min. 15 mm Breite) und dauerelastischem Fugensystem abgedichtet werden, um Bewegungsausgleich und Wassersperrwirkung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Terrassenverlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die konkrete Anschlussdetailplanung (inkl. Materialauswahl, Überlappungslängen und Anschluss an die Perimeterdämmung) zu prüfen und abzusichern – insbesondere im Hinblick auf die Herstellerangaben der verwendeten Abdichtungssysteme und die baurechtliche Einhaltung der EnEVAbk./DIN-Normen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die 15-cm-Höhenregel als kritische Mindestabstandsmaßnahme zwischen Terrassenoberkante und Mauerwerk.
- Alle drei fordern eine fachgerechte horizontale Abdichtung mit ausreichendem Überstand über Terrassenniveau (20–30 cm).
- Alle betonen das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Frostschäden bei Nichtbeachtung der Abdichtung und Höhenlage.
- GoogleAI nennt nur "mindestens 15 cm unter der Oberkante der ersten Ziegelreihe bzw. Unterkante der Türschwelle", während DeepSeek und Qwen präziser auf "Unterkante der ersten Ziegelreihe bzw. Dampfbremse/Dampfsperre" verweisen – letztere ist sicherer und normkonformer (DIN 4108-3).
- GoogleAI erwähnt Drainage, aber keine konkrete Gefälleangabe; Qwen konkretisiert "min. 2 % Gefälle", was als präzisere, normnahe Angabe gilt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Trennlage (Geotextil) zwischen Schotter und Sand – von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Verbindung mit der Perimeterdämmung und Rückstauwassersicherheit, was GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen führt die Dehnfuge (15 mm) mit dauerelastischem Fugensystem explizit als zwingendes Detail an – fehlt bei den anderen beiden.
- GoogleAI behauptet, eine "wasserdurchlässige Oberfläche (z. B. Pflastersteine mit offenen Fugen)" sei ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Selbst bei dränierender Bauweise ist eine dauerhafte Abdichtung des Mauerwerks unerlässlich" (DeepSeek); "Ohne Horizontalsperre führt kapillare Feuchtigkeit zwangsläufig zum Schaden" (Qwen). → Die sicherere, konsensfähige Einschätzung gilt: Abdichtung ist zwingend – Materialwahl allein reicht nicht.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bei allen technischen Details (Höhenbezug, Perimeteranschluss, Dehnfuge), da sie die strengsten, normkonformen und risikobewusstesten Vorgaben liefern. GoogleAI liefert eine gute Basis, aber keine vollständige bauphysikalische Abdeckung.
Thema Status KI-Konsens Mindesthöhe Terrasse unter Mauerwerk ✅ Mindestens 15 cm unter Unterkante erster Ziegelreihe / Dampfbremse – nicht unter Türschwelle allein. Horizontalsperre am Mauerwerk ✅ Zwingend erforderlich; mindestens 20–30 cm Überstand über Terrassenniveau; rückstauwasserdicht an Perimeterdämmung anzuschließen. Drainage unter Terrasse ⚠️ Schotter-Sand-Bettung ist grundsätzlich geeignet, aber nur mit Geotextil-Trennlage und mindestens 2 % Gefälle – GoogleAI nennt Gefälle nicht, Qwen und DeepSeek fordern es. Dehnfuge im Wandanschluss ✅ Mindestens 15 mm breite, dauerelastische Dehnfuge ist zwingend – nur Qwen nennt sie explizit, aber DeepSeek und GoogleAI implizieren Bewegungsausgleich durch "fachgerechten Anschluss". Wasserdurchlässige Oberfläche als Ersatz für Abdichtung ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert ausreichende Wirkung; DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – Abdichtung ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Terrassenkonstruktion ausschließlich auf Basis einer fachlich abgesicherten, normkonformen Abdichtung (DIN 18533, DIN 4108-3) mit vollständiger Anschlussdokumentation – nicht auf Basis alleiniger Materialwahl oder Drainage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Kapillare Feuchtigkeit dringt in Ziegel ein → Salzausblühungen, Frostschäden, Putzabplatzungen, langfristig Schimmel im Innenraum. 🔴 Risiko Terassenoberkante auf oder über OK Erdgeschossboden Spritzwasser trifft direkt auf das Mauerwerk → dauerhafte Durchfeuchtung, Bauteilzerstörung, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 20.000 €. 🔴 Risiko Fehlender Anschluss an Perimeterdämmung Rückstauwasser bei Starkregen oder hohem Grundwasserstand drückt in Wand und Keller → Kellerfeuchte, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Risiken. 🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge im Wandanschluss Temperatur- und Feuchteschwankungen verursachen Rissbildung → Undichtheit am kritischsten Übergangspunkt → lokalisierte, schwer zu sanierende Feuchteschäden. 🔴 Risiko Keine Bauleitung oder fachliche Überwachung der Abdichtung Fehler in Materialverarbeitung (z. B. ungenügende Überlappung, Luftblasen, falsche Klebstoffe) bleiben unentdeckt → späte Schadensentdeckung mit umfassender Bausanierung. ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Abdichtung schon bei Neubau Langfristige Werterhaltung des Gebäudes; Vermeidung von Nachbesserungen; deutliche Senkung der Lebenszykluskosten (keine Sanierungskosten). ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bau-Sachverständigen Sicherstellung der baurechtlichen Einhaltung; Vermeidung von Haftungsrisiken; positive Beeinflussung der Versicherungsbedingungen (z. B. bei Feuchteschadenversicherung). ✅ Chance Einbindung einer Trennlage (Geotextil) und 2 %-Gefälle Dauerhafte Funktionsfähigkeit der Drainage über 30+ Jahre; keine Nachverdichtung, kein Versickern von Sand in Schotter; minimale Wartung. ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Abdichtungssysteme mit Herstellergarantie Rechtssichere Absicherung (Herstellergarantie bis 30 Jahre); vereinfachte Schadensregulierung; mögliche Aufwertung bei Verkauf. ✅ Chance Einheitliches Abdichtungskonzept für Keller und Terrasse Systemische Bauphysik statt Einzelmaßnahmen; optimale Feuchtemanagement-Kette; bessere Energieeffizienz durch trockenes Mauerwerk. Orientierungshilfen
- Höhenkontrolle als Erstmaßnahme: Messen Sie vor Baubeginn die Höhe der Unterkante der ersten Ziegelreihe und der Dampfbremse – stellen Sie sicher, dass die Terrassenoberkante mindestens 15 cm darunter liegt; dokumentieren Sie die Messwerte schriftlich.
- Abdichtungskonzept erstellen lassen: Beauftragen Sie noch vor Terrassenverlegung einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Feuchteschutz mit der Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts nach DIN 18533 – inkl. Materialauswahl, Überlappungslängen und Anschlussdetails an Perimeterdämmung.
- Fachgerechte Ausführung sichern: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Bauunternehmen ausdrücklich die Bauleitung durch einen zertifizierten Fachplaner für Abdichtung – mit schriftlichem Nachweis über jede Abnahme (Anschluss, Überstand, Dehnfuge).
- Materialien prüfen und dokumentieren: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Abdichtungsbahnen mit mindestens 30-jähriger Herstellergarantie; fordern Sie Vorlage der CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnis und Verarbeitungsanleitung – speichern Sie alle Unterlagen mindestens 30 Jahre.
- Drainage mit Geotextil ausführen: Legen Sie die Schotter-Sand-Bettung mit einer Trennlage (Geotextil NW 200 g/m²) aus; prüfen Sie das 2 %-Gefälle mit Wasserwaage oder Nivelliergerät vor Einbau des Sandbetts.
- Dehnfuge nicht vergessen: Installieren Sie eine 15-mm-Dehnfuge aus bewährtem, dauerelastischem Fugensystem (z. B. PU-Fuge mit Dichtstreifen) direkt im Anschlussbereich Wand/Terrasse – dokumentieren Sie die Ausführung mit Fotos vor Verfüllung.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen (z.B. Kellerwänden) angebracht wird. Sie schützt das Gebäude vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen, Dichtschlämmen oder Folien.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit, Bautenschutz - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung - Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch - Sandbett
- Ein Sandbett ist eine Schicht aus Sand, die als Unterlage für Pflastersteine oder andere Beläge dient. Es sorgt für eine ebene Fläche und verteilt die Last gleichmäßig.
Verwandte Begriffe: Pflastersand, Bettung, Unterbau - Mauerwerk
- Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Betonstein, Naturstein - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung
- Welche Abdichtung ist für eine Terrasse am Neubau am besten geeignet?
Bitumenbahnen oder Dichtschlämmen sind gängige Optionen. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten. - Wie hoch darf die Terrasse im Verhältnis zum Erdgeschossboden sein?
Die Oberkante der Terrasse sollte mindestens 15 cm unter der Oberkante der ersten Ziegelreihe bzw. der Unterkante der Türschwelle liegen, um Spritzwasser zu vermeiden. - Welche Materialien sind für den Terrassenbelag empfehlenswert?
Wasserduchlässige Materialien wie Pflastersteine mit offenen Fugen sind ideal, da sie Staunässe verhindern. Auch Holz oder WPC-Dielen sind möglich, erfordern aber eine gute Unterkonstruktion und Drainage. - Was ist bei der Drainage unter der Terrasse zu beachten?
Eine Schotterschicht unter dem Sandbett sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe. Achten Sie darauf, dass das Wasser abfließen kann und nicht am Mauerwerk staut. - Muss ich eine Baugenehmigung für meine Terrasse einholen?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. - Wie kann ich verhindern, dass Unkraut zwischen den Pflastersteinen wächst?
Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter dem Sandbett und füllen Sie die Fugen mit speziellem Fugensand oder Pflasterfugenmörtel. - Was kostet es, eine Terrasse anlegen zu lassen?
Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie lange dauert es, eine Terrasse anzulegen?
Die Dauer hängt von der Größe der Terrasse und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einer Woche.
- Terrassenplanung: Größe, Form und Ausrichtung
Die richtige Planung ist entscheidend für eine funktionale und ansprechende Terrasse. - Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC
Welches Material ist das richtige für Ihre Bedürfnisse und Ihren Geschmack? - Unterkonstruktion für Terrassen: Holz oder Aluminium?
Die Wahl der Unterkonstruktion beeinflusst die Stabilität und Lebensdauer der Terrasse. - Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
Eine Überdachung macht die Terrasse wetterunabhängiger und erhöht den Komfort. - Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolle Atmosphäre am Abend
Die richtige Beleuchtung sorgt für eine gemütliche Atmosphäre und erhöht die Sicherheit.
Nachfrage: Unklare Problemformulierung zum Terrassenbau?
Ist mein Problem nicht klar formuliert?
Oder gibt es sonst einen Grund weshalb ich leider noch keine Antwort erhalten habe? -
Dringende Hilfe benötigt: Terrassenbau am Neubau
Hilfe
kann mir niemand weiterhelfen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse anlegen am Neubau: Abdichtung und Mauerwerk-Schutz
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Abdichtung und den Schutz des Mauerwerks beim Anlegen einer Terrasse an einem Neubau. Dabei geht es um die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und die Berücksichtigung der korrekten Höhe der Terrasse im Verhältnis zum Erdgeschoss. Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Pflastersteinen auf Schotter und Sandbett.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit dem Terrassenbau begonnen wird, sollte die Problemformulierung klar sein, wie im Beitrag Nachfrage: Unklare Problemformulierung zum Terrassenbau? angemerkt wird. Eine präzise Beschreibung des Vorhabens ist entscheidend für zielführende Antworten und Hilfestellungen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die notwendigen Maßnahmen zur Abdichtung und zum Mauerwerk-Schutz zu informieren, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse und den Schutz des Mauerwerks.
👉 Handlungsempfehlung: Um konkrete Hilfe zu erhalten, sollte das Problem detailliert und verständlich formuliert werden, wie im Beitrag Nachfrage: Unklare Problemformulierung zum Terrassenbau? angedeutet. Dies ermöglicht es anderen Nutzern, gezielte Ratschläge und Lösungen anzubieten. Bei dringendem Bedarf an Unterstützung, siehe Dringende Hilfe benötigt: Terrassenbau am Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Neubau, Abdichtung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … weil die Durchbrüche in das Pelletlager unseres Neubaus in einem Lichtschacht versteckt sind, suche ich nach nach einer Tankwagenkupplung …
- … Durchbrüche in einem Lichtschacht liegen. Dies ist eine gängige Herausforderung bei Neubauten mit Pelletheizungen. …
- … Nutzer plant die Installation einer Tankwagenkupplung für ein Pelletlager in einem Neubau, wobei die Durchbrüche in einem Lichtschacht liegen. Er sucht nach einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Ich habe noch keine echten Werte, sondern nur einen nassen Neubau, den ich trocken geheizt habe. Nachdem ich anfangs nur 11 °C …
- … auszutauschen - insbesondere wenn man etwas 'verschrobene' Vorstellungen hat: in unserem Neubaugebiet mit rd. 100 Reihen- und weiteren 100 Ein- und Zwei-Familien-Häusern …
- … Pelletspeichergröße: ich habe vor, im Garten unterhalb der Terrasse eine 5200-Liter-Zisterne zur Regenwassernutzung unterzubringen; ich denke, daneben werde ich die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West Ausrichtung: Erfahrungen, Fläche & Parallelbetrieb für Warmwasser?
- … Solaranlage in Ost-Westausrichtung für Neubau? Erfahren Sie, was bei Fläche, Parallelbetrieb & Warmwasser zu beachten ist. …
- … Solaranlage, Ost-West Ausrichtung, Warmwasser, Neubau, Fläche, Parallelbetrieb, Zellentemperatur, Energieeffizienz …
- … Solarthermie, Warmwasser, Energieeffizienz, Neubau, Haustechnik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … Alle drei warnen einhellig vor unsachgemäßer Abdichtung – Qwen präzisiert die kritische Anbindung an Bodenplatte/Estrich als Hauptursache …
- … Konsens: Nachrüstung ist deutlich teurer als Neubau (2–4×), da zusätzliche Vorarbeiten (Mauerwerk, Estrich, Leitungen) nötig sind. …
- … Unzureichende Abdichtung an Fensterunterkante …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
- … ein relativ kleines Grundstück erworben und will dieses nun mit einem Neubau ausreizen . Er hat mir nun den Plan vorgelegt, den sein …
- … Einhaltung von Abstandsflächen nach bayerischem Bauordnungsrecht (BayBO). Der Nachbar plant einen Neubau, bei dem die erforderlichen Abstandsflächen offenbar nicht vollständig auf dem eigenen …
- … ein Nachbarbauwerk ohne nötige Nachbarzustimmung schlimm wird z.B. durch Balkone und Terrassen mit Blick auf das eigene Grundstück. Gruß …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
- … Grundstück mit 12m Breite bebaubar? Infos zu Baurecht, Bebauungsplan, Teilung & Neubau. Jetzt prüfen, ob Ihr Grundstück bebaubar ist! …
- … Baurecht, Bebauungsplan, Grundstücksteilung, Neubau, Bauland, Einfamilienhaus …
- … Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
- … bei unserem Neu- / Umbau (Neubau, Umbau) haben wir uns auf Vorschlag unseres Architekten für ein feststehendes …
- … befindet sich auf 3,50 Metern Länge und 3 Metern Breite eine Terrassenüberdachung aus Glas. Als ich ihn fragte, wie ich nun die …
- … bedacht und schlägt vor, sich auf das schräge Glasdach der darunterliegenden Terrassenüberdachung zu stellen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … eine Wohnung in Baden-Württemberg (Baujahr 1978) gekauft. Sie hat eine überdachte Terrasse (Balkon des Nachbars von oben). Ich wollte ein Teil der Terrasse …
- … Der Nutzer plant einen Wohnzimmeranbau auf einer überdachten Terrasse in einer Eigentumswohnung (Baujahr 1978) in Baden-Württemberg. Es geht um die …
- … eine bestehende Wohnung aus 1978 in Baden-Württemberg, bei dem eine überdachte Terrasse in Wohnnutzung umgewandelt werden soll – unter anderem durch Versetzen einer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
- … Ausführungsplanung unvollständig? Wärmebrücken, Schallschutz & EnEVAbk.-Anforderungen prüfen! Abdichtung? Jetzt Fachmann fragen! …
- … Wärmebrücken, Ausführungsplanung, Schallschutz, EnEV, Abdichtung, Architekt, Bauplanung, Baufirma …
- … Bauplanung, Schallschutz, Energieeffizienz, Abdichtung, Wärmebrücken …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Neubau, Abdichtung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Neubau, Abdichtung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse anlegen am Neubau: Abdichtung, Mauerwerk-Schutz & korrekte Höhe?
Suche nach: Terrasse am Neubau: Schutz vor Feuchtigkeit
Suche nach: Terrasse anlegen, Neubau, Abdichtung, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Perimeterdämmung, Pflastersteine, Schotter, Sandbett
