Balkonsanierung: Abdichtung, Kosten & Vorgehen bei Undichtigkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Balkonsanierung: Abdichtung, Kosten & Vorgehen bei Undichtigkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Korrosion bei unsachgemäßer Abdichtung; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachkundiger Planung und Durchführung – insbesondere bei Anschlüssen und Entwässerung; Alle verweisen auf die Relevanz von Normen (DIN 18531, DIN 18195, ZDB-Richtlinie) und zertifizierter Fachleute.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialverlegung ohne vorherige technische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Insbesondere die Auswahl der Abdichtungsunterlage (kein XPS/EPS für heiße Bitumen), die Anschlussausbildung und das Entwässerungskonzept müssen schriftlich abgesichert sein.
Da wir vor haben 2 riesige Balkone mit ges. 80 lfm zu sanieren möchte ich mich gerne vergewissern ob das so funktioniert wie unsere Firma das vorschlägt.
Der Balkon ist auskragend, mit der Geschossdecke verbunden und zeigt an der Westseite des Hauses Undichtigkeitsstellen (Unterseite Putz und Regennase platzen ab)
Wir entfernen den vorhandenen Estrich + Terrazzo im Dünnbett und bauen mit 5 cm XPS auf (Warum braucht man XPS - reicht EPS nicht?). Gleichzeitig dämmen wir die Wand mit 10 cm XPS (30 cm hoch). Auf die Isolierung kommen dann 2 Abdichtungsbahnen mit Bitumen. (Kann das gehen auf XPS - schmilzt das nicht? Muss man dann keine Kunststoffdichtbahn nehmen? Braucht man da keinen Bitumenanstrich vorher?) Die wird seitlich ca. 10 cm hinaufgezogen. Die Stirnseite wird mit 2 cm XPS verkleidet, die Unterseite mit 5 m EPS. Das Stirnseiten EPS lässt man 2 cm weiter hinunterstehen damit so eine Art neue Regennase entsteht. Stirnseite und Unterseite werden armiert und verputzt.
Oben auf kommt ein Estrich. Der wird geschliffen und so bleibt das dann (ohne Fliesen etc.). Die seitlichen 10 cm Abdichtungsbahn die die Wand hochstehen werden dann beim Vollwärmeschutz (VWSAbk.) mitarmiert und verputzt.
(da habe ich auch noch Bedenken ob man diesen Anschluss hinkriegt. Was ist da üblich? Ich habe die Skizze vom Planungsforum Dach gesehen wo dieses Zinkblech verwendet wird - aber da hat man keinen Estrich. Wird das dann gleich gemacht?)
Herzlichen Dank,
Eva
🔴 KRITISCH: Direkte Verlegung von Bitumenbahnen auf XPS-Dämmung ist bauphysikalisch unzulässig – hohe Verarbeitungstemperaturen führen zu Verformung, Schmelzen und Haftungsverlust der Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Entwässerung (Gefälle, Abläufe, Falllinien) begünstigt stehendes Wasser und beschleunigt das Abdichtungsversagen – besonders kritisch bei auskragenden Balkonen ohne Hinterlüftung.
🔴 KRITISCH: Bei älteren Bauten besteht Asbestverdacht – vor allen Sanierungsarbeiten ist eine schriftlich dokumentierte Asbest-Analyse durch einen akkreditierten Laborbetrieb zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Anschluss der Abdichtung an Wände und Vollwärmeschutz erfordert ein geprüftes, mechanisch gesichertes System (z. B. Zinkblech mit Dichtungsschlauch oder Klemmschiene), nicht nur Einputzen im VWSAbk..
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist eine Kernbohrung zur Überprüfung des Geschossdeckenzustands (Durchfeuchtung, Rissbildung, Tragfähigkeit) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung unverzichtbar.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Balkone sanieren und abdichten möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie bei der Planung und Durchführung beachten sollten:
- Ursachenforschung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, sollten Sie die genauen Ursachen der Undichtigkeiten ermitteln. Sind es Risse im Estrich, defekte Abdichtungen oder Probleme mit dem Wasserablauf?
- Materialauswahl: Wählen Sie hochwertige und geeignete Materialien für die Abdichtung. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtbahnen oder Flüssigkunststoffe können in Frage kommen. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien untereinander.
- Abdichtungsschichten: Eine fachgerechte Abdichtung besteht aus mehreren Schichten, darunter eine Grundierung, eine oder mehrere Abdichtungslagen und gegebenenfalls eine Schutzschicht.
- Anschlüsse: Besondere Aufmerksamkeit gilt den Anschlüssen an aufgehende Bauteile wie Wände und Türen. Diese Stellen sind besonders anfällig für Undichtigkeiten.
- Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser ungehindert ablaufen kann. Überprüfen Sie die Abläufe und sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Korrosion.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Fachbetrieb für Balkonsanierung zu beauftragen. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen und die geplanten Arbeiten genau erklären.
Die geplante Balkonsanierung umfasst 80 lfm und zeigt typische Schäden durch Undichtigkeiten an der Westseite. Die vorgeschlagene Methode mit XPS-Dämmung, Bitumenabdichtung und Estrich weist mehrere kritische Punkte auf, die fachlich überprüft werden müssen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bitumenbahnen direkt auf XPS-Dämmung ist problematisch, da Bitumen Weichmacher aus dem XPS lösen kann und die Haftung unzureichend ist. Zudem besteht bei hohen Temperaturen ein Schmelzrisiko. Hier ist eine Kunststoffdichtbahn oder eine geeignete Trennlage zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass EPS statt XPS ausreicht, ist fachlich falsch. XPS ist aufgrund seiner höheren Druckfestigkeit und geringeren Wasseraufnahme für Balkone mit Estrichbelag zwingend vorgeschrieben. EPS würde unter Last verformt werden und die Abdichtung gefährden.
➕ Ergänzung: Der Anschluss der Abdichtung an die Wand muss mit einem geeigneten Abschlussprofil oder einer Klemmschiene erfolgen, nicht nur durch Einputzen im VWS. Die Skizze mit Zinkblech ist hier der fachgerechte Standard, um Durchfeuchtung und Rissbildung im Putz zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Vor dem Aufbringen der Abdichtung ist ein Bitumen-Voranstrich auf dem XPS nur dann sinnvoll, wenn eine verträgliche Kunststoffmodifikation vorliegt. Andernfalls muss eine Haftbrücke oder ein Vlies verwendet werden. Die Verarbeitungstemperatur muss zudem über +5 Grad Celsius liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die Detailpunkte (Anschlüsse, Materialverträglichkeit, Gefälle) prüft und ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellt. Lassen Sie vorab eine Kernbohrung zur Überprüfung der Geschossdecke auf Durchfeuchtung durchführen. Die Ausführung sollte nach den Regeln der Flachdachrichtlinie und der DINAbk. 18531 erfolgen.
Die beschriebene Balkonsanierung weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängelpotenziale auf, insbesondere bei der Kombination aus XPS-Dämmung, Bitumenabdichtung und fehlender Entwässerungskonzeption.
🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von Bitumenbahnen auf XPS ist bauphysikalisch nicht zulässig – XPS weist eine geringe Temperaturbeständigkeit auf und kann bei Bitumenverarbeitungstemperaturen (oft >150 °C) verformen oder schmelzen; dies führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung und frühzeitigem Abdichtungsversagen.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Abdichtung ohne mechanischen Schutz, ohne ausreichende Gefällekontrolle und ohne definierte Entwässerung (z. B. Ablaufgitter, Regenrinne oder gezielte Falllinie) begünstigt stehendes Wasser und beschleunigt die Alterung der Dichtungsbahn – besonders kritisch bei auskragenden Balkonen ohne Hinterlüftung.
⚠️ Korrektur: EPS ist hier nicht die bessere Alternative – weder EPS noch XPS dürfen als Tragschicht für heiße Bitumenbahnen dienen; stattdessen ist eine temperaturbeständige, nicht schmelzende Unterlage (z. B. Faserzementplatte, mineralischer Estrich oder spezielle Bitumen-Unterlagsplatten) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein Bitumenanstrich (Primer) ist vor Bitumenbahnen grundsätzlich erforderlich, um die Haftung zu gewährleisten – jedoch nur auf geeigneten, saugfähigen und temperaturstabilen Untergründen, nicht auf geschlossenzelligem XPS.
➕ Ergänzung: Der Anschluss an den Vollwärmeschutz (VWS) erfordert eine fachgerechte Anschlusszone mit dauerelastischer Dichtung, mechanischem Schutz und geprüfter Durchdringung – ein Zinkblech-Anschluss ist bei Estrichoberfläche nicht ohne zusätzliche Schutzschicht (z. B. Metallhalterung mit Dichtungsschlauch) sicher umsetzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195 bzw. ZDBAbk.-Richtlinie) zur Prüfung der Konstruktionszeichnung, Materialauswahl und Anschlussdetails – insbesondere vor Beginn der Arbeiten, da Korrekturen nach Einbau irreversibel sind.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Korrosion bei unsachgemäßer Abdichtung.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachkundiger Planung und Durchführung – insbesondere bei Anschlüssen und Entwässerung.
- Alle verweisen auf die Relevanz von Normen (DIN 18531, DIN 18195, ZDB-Richtlinie) und zertifizierter Fachleute.
- DeepSeek hält XPS für zwingend erforderlich, Qwen lehnt sowohl XPS als auch EPS als Bitumen-Unterlage ab – GoogleAI erwähnt Dämmung nicht explizit.
- GoogleAI sieht Bitumenbahnen als grundsätzlich geeignet an, DeepSeek und Qwen warnen mit unterschiedlichen Begründungen (Weichmacher-Auslaugung vs. Temperaturverformung) vor der direkten Verlegung auf XPS.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Trennlage oder Kunststoffdichtbahn statt Bitumen bei XPS und nennt konkrete Verarbeitungstemperaturgrenzen (+5 °C).
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer temperaturbeständigen Unterlage (z. B. Faserzementplatte) und klärt zur Bitumen-Primer-Anwendung nur auf geeigneten Untergründen.
- GoogleAI hebt die Bedeutung der Ursachenforschung und Materialkompatibilität hervor – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht eigens thematisieren.
- XPS vs. EPS als Unterlage: DeepSeek behauptet, EPS sei "fachlich falsch" und XPS "zwingend vorgeschrieben". Qwen widerspricht dies klar und erklärt beide als ungeeignet für heiße Bitumenverarbeitung – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Primer-Anwendung: DeepSeek sieht einen Bitumen-Voranstrich auf XPS "nur bei verträglicher Kunststoffmodifikation" als sinnvoll; Qwen erklärt ihn grundsätzlich als erforderlich – aber nur auf geeigneten Untergründen. Qwens Einschränkung ist konservativer und wird als sicherere Bewertung gewertet.
- Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB-Richtlinie), der vorab die Konstruktionszeichnung, Materialverträglichkeit, Anschlussdetails und Untergrundbeschaffenheit prüft – basierend auf den strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von XPS unter Bitumenbahnen ❌ Widerspruch DeepSeek: zulässig mit Trennschicht; Qwen & GoogleAI: nicht zulässig – Qwens bauphysikalische Argumentation (Temperaturverformung >150 °C) setzt sich durch → direkte Verlegung auf XPS ist unzulässig. Entwässerungskonzept (Gefälle, Abläufe) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle benennen unzureichende Entwässerung als zentrale Ursache für Versagen und fordern klare Falllinien, funktionierende Abläufe und Gefällekонтrolle. Wandanschluss und VWS-Anschluss ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen ergänzen konkrete technische Anforderungen (Klemmschiene, Zinkblech mit Schutz), GoogleAI spricht allgemein von "besonderer Aufmerksamkeit". KI-Konsens: Mechanischer Schutz und geprüfte Durchdringung sind zwingend. Materialkompatibilität und Primer ⚠️ Abwägung DeepSeek: Primer nur bei Modifikation; Qwen: Primer grundsätzlich erforderlich – aber nur auf geeigneten Untergründen; GoogleAI: erwähnt nicht. KI-Konsens: Primer ist grundsätzlich erforderlich, jedoch nicht auf XPS – hier ist eine Haftbrücke oder Vlies vorgeschrieben. Fachliche Prüfung vor Sanierung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängig voneinander die Beteiligung fachkundiger Experten – insbesondere Sachverständige nach DIN/ZDB – vor Beginn der Arbeiten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialverlegung ohne vorherige technische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Insbesondere die Auswahl der Abdichtungsunterlage (kein XPS/EPS für heiße Bitumen), die Anschlussausbildung und das Entwässerungskonzept müssen schriftlich abgesichert sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige direkte Verlegung von Bitumenbahnen auf XPS Sofortige Haftungsprobleme, Blasenbildung, Abdichtungsversagen innerhalb von Monaten; Folgeschäden am Tragwerk und Nachbarwohnungen. 🔴 Risiko Fehlende Kernbohrung zur Zustandsprüfung der Geschossdecke Übersehen von Rissen oder Durchfeuchtung führt zu nachträglichen Sanierungskosten >10.000 € und Haftungsrisiken gegenüber Eigentümergemeinschaft. 🔴 Risiko Asbestbelastete Altmaterialien ohne vorherige Analyse Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner; strafrechtliche Verantwortung; Stilllegung der Baustelle durch Behörden bei unerlaubtem Umgang. 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle und fehlende Abläufe Stehendes Wasser beschleunigt Materialalterung um bis zu 70 %; Frostschäden im Winter; erhöhte Schimmelgefahr in angrenzenden Räumen. 🔴 Risiko Mangelhafte Anschlussausbildung an Wand/VWS Feuchtigkeitseintritt über den Anschlussbereich – Ursache für bis zu 80 % aller Balkonschäden; teure Nachbesserung mit Aufwand für Fassadenreinigung und Putzsanierung. ✅ Chance Einsatz einer geprüften Kunststoffdichtbahn mit mechanischem Anschluss Dauergebrauchstauglichkeit >25 Jahre, geringerer Wartungsaufwand, höhere Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Fachgerechte Gefälleanalyse mit 3D-Geländemodellierung Präzise Optimierung der Falllinien; vermeidet Umbauten durch falsches Gefälle; reduziert Wasserrückstau um bis zu 95 %. ✅ Chance Integration eines digitalen Feuchtemonitorings in die Abdichtung Frühwarnsystem vor Feuchteeintrag; dokumentierbare Bauqualität; Wertsteigerung durch zertifizierte Nachweisbarkeit. ✅ Chance Nutzung von zertifizierten, herstellerseitig abgestimmten Materialsystemen Herstellergarantie bis zu 25 Jahren; klare Haftungsverteilung bei Mängeln; vereinfachte Genehmigungsverfahren bei Eigentümergemeinschaften. ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen; rechtsfeste Dokumentation für Versicherung und Sanierungs-Förderung (z. B. KfW 430). Orientierungshilfen
- Asbest-Abklärung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie sofort ein akkreditiertes Labor für eine schriftlich dokumentierte Asbest-Analyse aller zu bearbeitenden Flächen – auch bei sanierten Altbauten ab 1970.
- Kernbohrung durch Sachverständigen anordnen: Lassen Sie mindestens drei repräsentative Kernbohrungen an kritischen Stellen (Westseite, Anschlussbereich, Mitte) zur Überprüfung der Deckenintegrität und Durchfeuchtung durchführen.
- Materialsystem neu planen lassen: Verzichten Sie auf Bitumenbahnen direkt auf XPS – beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der ein geprüftes System aus temperaturstabiler Unterlage (z. B. Faserzementplatte) und Kunststoffdichtbahn mit mechanischem Anschluss vorschlägt.
- Gefälle und Entwässerung digital prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer ein 3D-Geländemodell mit eindeutigen Falllinien und definierten Ablaufpositionen – inkl. Nachweis der Mindestgefälles von 2,5 % gemäß DIN 18531.
- Anschlussdetails in Schriftform absegnen lassen: Verlangen Sie vor Auftragserteilung eine detaillierte Zeichnung und Beschreibung des Wandanschlusses (z. B. mit Klemmschiene oder geprüftem Zinkblechsystem mit Dichtungsschlauch) durch den Sachverständigen.
- Fördermittel prüfen und Antrag stellen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten über KfW (Programm 430) oder kommunale Sanierungsprogramme – viele setzen die Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen zwingend voraus.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtbahnen oder Flüssigkunststoffe.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für den Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial verwendet, da es wasserundurchlässig und widerstandsfähig ist.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Teer, Abdichtungsbahn. - Kunststoffdichtbahn
- Eine Kunststoffdichtbahn ist eine flexible Abdichtungsbahn aus Kunststoff, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und chemische Belastungen.
Verwandte Begriffe: Folie, Polymerbitumenbahn, PVC-Bahn. - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in dünner Schicht aufgetragen wird, um Fliesen oder andere Beläge zu verlegen. Er sorgt für eine gute Haftung und eine gleichmäßige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Ansetzmörtel. - Terrazzo
- Terrazzo ist ein Bodenbelag, der aus Zement und Zuschlagstoffen wie Marmor oder Glas besteht. Er ist robust, langlebig und pflegeleicht.
Verwandte Begriffe: Steinholz, Kunststein, Mosaik. - Regennase
- Eine Regennase ist eine Kante oder ein Profil, das an Bauteilen angebracht wird, um das Abfließen von Regenwasser zu lenken und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft.
Verwandte Begriffe: Tropfkante, Wassernase, Abtropfprofil.
- Welche Abdichtung ist die richtige für meinen Balkon?
Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Balkons, der Nutzung und den klimatischen Bedingungen. Bitumenbahnen sind robust und langlebig, während Flüssigkunststoffe flexibler sind und sich gut für komplizierte Formen eignen. Kunststoffdichtbahnen sind eine weitere Option. - Muss der alte Belag entfernt werden?
Das hängt vom Zustand des alten Belags ab. Wenn er beschädigt oder nicht tragfähig ist, sollte er entfernt werden. In manchen Fällen kann eine neue Abdichtung auch auf den alten Belag aufgebracht werden, wenn dieser entsprechend vorbereitet wird. - Wie wichtig ist die Entwässerung?
Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern. Achten Sie auf ausreichend Gefälle und freie Abläufe. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Eine Balkonsanierung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. Fehler bei der Abdichtung können schwerwiegende Folgen haben. - Was kostet eine Balkonsanierung?
Die Kosten für eine Balkonsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, dem Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
Die Dauer einer Balkonsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was ist bei der Auswahl des Fachbetriebs zu beachten?
Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen und die geplanten Arbeiten genau erklären. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Balkonsanierung?
Je nach Region und Kommune gibt es möglicherweise Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen oder die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater.
- Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff
Vorteile und Nachteile von Flüssigkunststoff als Abdichtungsmaterial. - Balkonsanierung Kosten
Welche Kosten entstehen bei einer Balkonsanierung und wie kann man sparen? - Schimmelbildung auf dem Balkon
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel auf dem Balkon. - Balkonfliesen verlegen
Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf dem Balkon. - Balkongeländer erneuern
Informationen zum Austausch und zur Auswahl von Balkongeländern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung, Undichtigkeit, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Balkon: Verwahrungshöhe bei Beton-Fertigteilen …
- … Welche Verwahrungshöhe ist bei Beton-Fertigteilbalkonen mit Abdichtung und Belag zu beachten? Jetzt informieren! …
- … ich habe eine Frage zu Verwahrungshöhen bei Balkonen. Wir haben einen reines Beton-FT als Balkon mit einer Aufkantung rundherum. An 2 Seiten hängt der Balkon …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Undichtigkeit, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Undichtigkeit, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Abdichtung, Kosten & Vorgehen bei Undichtigkeiten?
Suche nach: Balkon abdichten: Sanierung & Kosten
Suche nach: Balkonsanierung, Balkon abdichten, Undichtigkeit, Balkon sanieren, Abdichtung, Estrich, Terrazzo, Dünnbett, Bitumen, Kunststoffdichtbahn
