Balkon Gefälle prüfen: Ursachen, Korrektur & Abdichtung bei stehendem Wasser?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen stehenden Wassers auf einem Balkon trotz erfolgter Abdichtung. Es werden die Notwendigkeit eines Gefälles, die korrekte Ausführung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen und die Beachtung der Flachdachrichtlinien thematisiert. Auch Sonderkonstruktionen ohne Gefälle werden angesprochen.
ich habe mir letztes Jahr ein Gebäude mit Balkon gebaut und habe diesem Abkleben lassen. Beim ersten Regen habe ich festgestellt, dass das Wasser nicht abläuft, sondern dass ca. 1 cm Wasser auf den Balkon liegen bleibt.
Als ich darüber mit der Firma redete, sagte sie mir die Balkonabdichtung wurde ohne Gefälledämmung auf der vorhandenen Betondecke als Sonderabdichtung mit 2 Lagen Polymerbitumen-Schweißbahn, im Anschlussbereich mit 3 Lagen Polymerbitum-Schweißbahn, hergestellt. Diese Dachabdeckung darf nach den Flachdachrichtlinien als Balkonabdichtung ausgeführt werden und diese würde nicht mit einem Gefälle ausgelegt.
Das war deren Begründung.
Meiner Meinung nach, müsste die Balkonabdichtung zumindest so aufgebracht sein, dass sich kein Wasser sammelt.
Ist das Richtig?
Das Gebäude wurde im Emsland errichtet.
  • Dieter Scholübbers
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser von 1 cm Höhe auf dem Balkon ist ein gravierender Mangel – Gefälle unbedingt prüfen und fachgerecht korrigieren, da Frostschäden, Betonkorrosion und Schimmelbildung unmittelbar drohen.
    🔴 KRITISCH: Die Behauptung der ausführenden Firma, eine Balkonabdichtung "ohne Gefälle" sei zulässig, widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18531-5, FDR) und stellt einen rechtlich relevanten Mangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung darf erst nach Dokumentation des Mangels (Fotos, schriftliche Mängelrüge) und – bei Ablehnung durch die Firma – nach Gutachtenerstellung durch einen zertifizierten Bausachverständigen erfolgen, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit stehendem Wasser auf Ihrem neu gebauten Balkon haben. Das ist ein deutliches Zeichen für ein unzureichendes Gefälle. 🔴 Stehendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere durch Frost im Winter.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Planung: Das geplante Gefälle war von Anfang an zu gering.
    • Ausführungsfehler: Beim Aufbringen der Abdichtung wurde das Gefälle nicht korrekt umgesetzt.
    • Setzungen: Das Gebäude hat sich gesetzt, wodurch das Gefälle verändert wurde.
    • Verstopfter Ablauf: Der Wasserablauf ist blockiert.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Gefälle prüfen: Messen Sie das Gefälle an verschiedenen Stellen des Balkons. Laut Flachdachrichtlinien sollte ein Gefälle von mindestens 2 % vorhanden sein.
    • Ablauf kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass der Wasserablauf frei von Verstopfungen ist.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Sachverständiger oder erfahrener Dachdecker kann die Ursache genau bestimmen und Sanierungsvorschläge machen.
    Abdichtung: Die Abdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen ist grundsätzlich eine geeignete Methode, aber nur, wenn sie fachgerecht mit dem notwendigen Gefälle ausgeführt wurde. 🔴 Eine mangelhafte Ausführung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen zur Ursachenklärung und Schadensbegrenzung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkon, bei dem nach Fertigstellung der Abdichtungsarbeiten Wasser in einer Höhe von ca. 1 cm stehen bleibt. Die ausführende Firma argumentiert, dass eine Abdichtung ohne Gefälle gemäß den Flachdachrichtlinien zulässig sei. Diese Argumentation ist jedoch im Kontext eines Balkons, der als Außenbereich mit Aufenthaltsfunktion dient, fachlich nicht haltbar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Firma, dass eine Balkonabdichtung ohne Gefälle den Flachdachrichtlinien entspricht, ist irreführend. Die Flachdachrichtlinien (FDR) fordern für nicht begehbare Flachdächer ein Mindestgefälle von 2 %, für Balkone und Terrassen als genutzte Flächen wird jedoch in der Regel ein Gefälle von mindestens 1,5 bis 2 % zur einwandfreien Entwässerung vorausgesetzt. Stehendes Wasser ist ein klarer Mangel, der die Dauerhaftigkeit der Abdichtung gefährdet.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf einer Balkonabdichtung führt zu einer erheblichen Reduzierung der Lebensdauer. Durch die ständige Durchfeuchtung können die Polymerbitumenbahnen vorzeitig verspröden, es besteht ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten im Bereich der Nähte und Anschlüsse. Zudem kann eindringendes Wasser zu Schäden an der darunterliegenden Bausubstanz (Betonkorrosion) und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung in angrenzenden Räumen führen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung einer Balkonabdichtung erfordert zwingend ein Gefälle, entweder durch eine Gefälledämmung oder durch eine entsprechende Neigung des Betonuntergrunds. Die von der Firma gewählte Ausführung als "Sonderabdichtung" ohne Gefälle ist für einen Balkon ungeeignet und stellt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler dar. Die Flachdachrichtlinien sind hier nicht als Rechtfertigung für mangelhafte Arbeit heranzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die ausführende Firma unverzüglich schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Herstellung eines funktionsfähigen Gefälles (z. B. durch Aufbringen einer Gefälledämmung oder einer Ausgleichsschicht) und zur fachgerechten Neuabdichtung. Sollte die Firma dies verweigern, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der den Mangel dokumentiert und ein Gutachten erstellt. Parallel dazu sollten Sie prüfen, ob eine Rechtsschutzversicherung für Bau- oder Werkverträge besteht, um gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine andere Firma ohne vorherige rechtliche Klärung, da dies Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
    Ein stehendes Wasserstand von ca. 1 cm auf einem Balkon ist ein klarer Indikator für ein gravierendes Planungs- und Ausführungsdefizit, da Balkone grundsätzlich ein Mindestgefälle von 1,5–2 % erfordern, um Stauwasser zu vermeiden und die Abdichtung langfristig zu schützen.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser führt zu einer beschleunigten Alterung der Abdichtung, erhöhtem Risiko von Durchfeuchtung der darunterliegenden Konstruktion, Frostschäden im Winter und potenzieller Schimmelbildung im angrenzenden Wohnraum – insbesondere im feuchten Klima des Emslands.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma, dass eine Balkonabdichtung 'ohne Gefälle' zulässig sei, ist fachlich unzutreffend: Die Flachdachrichtlinie (FDR) regelt explizit, dass Balkone als begehbare Flächen mit stehender Last und erhöhter Feuchtebeanspruchung stets ein ausreichendes Gefälle benötigen – unabhängig von der verwendeten Abdichtungstechnik.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Polymerbitumenschweißbahnen ist grundsätzlich geeignet, jedoch nur bei korrekter Untergrundvorbereitung, inklusive Gefälleschaffung mittels Gefälledämmung oder Ausgleichsmörtel – eine reine 'Sonderabdichtung' ohne Gefälle verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531, DIN 18195).
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Abdichtung 'dürfe ohne Gefälle ausgeführt werden', widerspricht sowohl der DIN 18531-5 als auch der VOBAbk. Teil C, Abschnitt 412, die eine funktionssichere Ableitung von Niederschlagswasser ausdrücklich vorschreiben.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass sich auf einem funktionsfähigen Balkon kein stehendes Wasser sammeln darf, ist vollständig richtig und entspricht den baurechtlichen und technischen Mindestanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation des Mangels, Ermittlung der Ursache und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive Gefälleanalyse, Abdichtungsprüfung und baurechtlicher Bewertung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser von 1 cm als klar defekten Zustand und lehnen eine "Gefälle-freie" Balkonabdichtung entschieden ab.
    • Alle bestätigen, dass ein Mindestgefälle von 1,5–2 % für Balkone technisch und baurechtlich zwingend ist – unabhängig von der Abdichtungstechnik.
    • Alle warnen vor denselben Folgeschäden: Frostschäden, Durchfeuchtung, Betonkorrosion, Schimmelbildung im angrenzenden Wohnraum.
    • GoogleAI nennt "Setzungen" und "verstopften Ablauf" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder unwahrscheinlich im vorliegenden Kontext (1 cm Stauwasser bei neuem Balkon); sie fokussieren primär auf Planungs- und Ausführungsfehler bei Gefälle und Abdichtung.
    • DeepSeek betont die Rechtsfolge: Die Firma kann den Mangel nicht durch Verweis auf "Sonderabdichtung" oder FDR entlasten – dies ist ein grundsätzlicher Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    • Qwen konkretisiert die normativen Grundlagen (DIN 18531-5, VOB Teil C §412) und benennt zertifizierte Sachverständigen-Profile (DIN 18008, Bausachverständiger), die GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI beschreibt die Abdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen als "grundsätzlich geeignet", solange das Gefälle korrekt ausgeführt ist – DeepSeek und Qwen ergänzen präzise: Sie ist nur dann geeignet, wenn zusätzlich Gefälledämmung oder Ausgleichsmörtel korrekt eingesetzt wurden; eine reine "Sonderabdichtung ohne Gefälle" ist fachlich und rechtlich nicht zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18008 oder mit anerkanntem Bausachverständigen-Zertifikat), der Gefälle, Abdichtung und Anschlüsse messtechnisch prüft und ein gerichtsfestes Gutachten erstellt.
    Gefälle-Mindestanforderung Für Balkone ist ein Gefälle von mindestens 1,5–2 % zwingend vorgeschrieben (nicht 0 %); stehendes Wasser von 1 cm ist ein eindeutiger Mangel.
    Rechtliche Zulässigkeit "ohne Gefälle" Die Aussage der Firma ist unzulässig und widerspricht DIN 18531-5, FDR und VOB Teil C §412 – kein KI-Modell bestätigt diese Behauptung.
    Abdichtungstechnik (Polymerbitumen) ⚠️ Grundsätzlich geeignet, aber nur bei fachgerechtem Untergrund mit Gefälle; "Sonderabdichtung" ohne Gefälle ist technisch unzulässig – DeepSeek & Qwen sind hier strenger als GoogleAI.
    Mögliche Ursachen für Stauwasser ⚠️ Primär: Planungs- und Ausführungsfehler bei Gefälle und Abdichtung; sekundär: Setzungen oder verstopfter Ablauf – letztere werden von DeepSeek/Qwen als unwahrscheinlich bei neuem Balkon eingeschätzt.
    Dringende Maßnahme Unverzügliche fachliche Dokumentation des Mangels durch zertifizierten Sachverständigen und schriftliche Mängelrüge an die ausführende Firma.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie den Zustand, fordern Sie die Firma schriftlich zur Nachbesserung auf und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – nicht erst bei erster Beschädigung, sondern bereits bei 1 cm Stauwasser.
    🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser im Winter Irreversible Rissbildung in Abdichtung und Beton, hohe Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der Betondecke und Korrosion der Bewehrung Statikgefährdung, langfristig tragende Schäden, erhebliche Nachbesserungs- und Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Schimmelbildung in angrenzenden Wohnräumen (z. B. Schlafzimmer) Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten bis 15.000 €, Mietminderung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch ungeprüfte Eigenkorrektur Rechtliche Ausschlusswirkung – die Firma kann sich auf Vertragsverletzung des Auftraggebers berufen
    🔴 Risiko Fehlende Beweissicherung (keine Fotos, kein Gutachten, keine schriftliche Rüge) Unmöglichkeit, den Mangel gerichtsfest nachzuweisen – Verlust aller Rechtsansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Gefälledämmung und wasserdichter Anschlussausbildung Dauerhafte Wertsteigerung des Balkons, Vermeidung künftiger Folgeschäden, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Frühzeitige Rechtsdurchsetzung mit Unterstützung einer Rechtsschutzversicherung Kostenfreie Durchsetzung der Mängelbeseitigung, rechtliche Absicherung ohne eigene Anwaltskosten
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Verhandlungsbasis für weitere Sanierungen (z. B. Fassade, Fenster) Verhandlungsspielraum für gesamte Baufirma – mögliche Kostenerstattung für weitere Bauteile
    ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung aller Abdichtungspläne gemäß DIN 18531-5 vor Baubeginn Vermeidung ähnlicher Mängel bei zukünftigen Bauprojekten, systematische Qualitätsverbesserung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase für nachfolgende Projekte Präventive Fehlervermeidung, Zeit- und Kostenersparnis, erhöhte Planungssicherheit
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie mindestens zehn hochauflösende Fotos (Tag/Nacht, Nahaufnahme des Wasserstandes, Gesamtansicht, Ablaufgitter, Anschlüsse) und notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterbedingungen.
    2. Schriftliche Mängelrüge versenden: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formlose, aber vollständige Mängelrüge an die ausführende Firma mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Nachbesserung – per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder mit anerkanntem Bausachverständigen-Zertifikat) zur Gefällemessung und Gutachtenerstellung.
    4. Rechtsschutz prüfen: Fordern Sie bei Ihrer Rechtsschutzversicherung eine Vorabprüfung an, ob ein "Bau- oder Werkvertragsrechtsschutz" besteht – bei positiver Antwort sofort Aktivierung beantragen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen (Leistungsbeschreibung, Zeichnungen, Baubeschreibung, Angebot, Baustellen-Protokolle) und ordnen Sie sie chronologisch – sie bilden die Grundlage für jedes Gutachten oder Gerichtsverfahren.
    6. Keine Eigenkorrektur vor Abschluss: Lassen Sie keinerlei Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma und/oder gerichtsfestes Gutachten durchführen – dies gefährdet Ihre Gewährleistungsrechte.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden. Ein zu geringes oder fehlendes Gefälle kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf Balkonen und Dächern aufgebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenabdichtung, Polymerbitumen
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist ein Bitumen, das mit Kunststoffen (Polymeren) modifiziert wurde, um seine Eigenschaften zu verbessern. Es ist wasserdicht, flexibel und widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Schweißbahn, Dachabdichtung
    Die Flachdachrichtlinien sind ein Regelwerk, das die Planung und Ausführung von Flachdächern und Balkonen regelt. Sie enthalten wichtige Vorgaben zu Gefälle, Abdichtung, Entwässerung und anderen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Bauregelliste, Fachregeln
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsvorschläge zu erstellen. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    Gefälledämmung
    Gefälledämmung ist ein Dämmstoff, der bereits mit einem Gefälle versehen ist. Sie wird verwendet, um ein Gefälle auf einer Fläche zu erzeugen oder zu verbessern und gleichzeitig die Wärmedämmung zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Dachdämmung
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Polymerbitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die zu abdichtende Fläche aufgebracht wird. Sie bildet eine wasserdichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Abdichtungsbahn
    1. Welches Gefälle muss ein Balkon haben?
      Laut Flachdachrichtlinien sollte ein Balkon ein Gefälle von mindestens 2 % aufweisen, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter. Ein größeres Gefälle ist in der Regel besser, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    2. Was sind die Folgen von stehendem Wasser auf dem Balkon?
      Stehendes Wasser kann zu verschiedenen Problemen führen, darunter Schäden an der Abdichtung, Risse im Beton durch Frost, Schimmelbildung und Durchfeuchtung der Bausubstanz. Langfristig können erhebliche Bauschäden entstehen, die teure Reparaturen nach sich ziehen.
    3. Wie kann ich das Gefälle meines Balkons prüfen?
      Sie können das Gefälle mit einer Wasserwaage und einem Zollstock überprüfen. Legen Sie die Wasserwaage an verschiedenen Stellen des Balkons an und messen Sie den Höhenunterschied über eine bestimmte Distanz. Alternativ können Sie einen Fachmann mit der Gefällemessung beauftragen.
    4. Was ist Polymerbitumen und warum wird es zur Abdichtung verwendet?
      Polymerbitumen ist ein Bitumen, das mit Kunststoffen (Polymeren) modifiziert wurde, um seine Eigenschaften zu verbessern. Es ist wasserdicht, flexibel und widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und Temperaturschwankungen. Daher eignet es sich gut zur Abdichtung von Balkonen und Flachdächern.
    5. Was tun, wenn der Balkon kein ausreichendes Gefälle hat?
      Wenn der Balkon kein ausreichendes Gefälle hat, muss das Gefälle nachträglich korrigiert werden. Dies kann durch Aufbringen einer Gefälledämmung oder einer Ausgleichsschicht mit entsprechendem Gefälle erfolgen. Anschließend muss eine neue Abdichtung aufgebracht werden.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
      Kleine Schäden an der Abdichtung können Sie möglicherweise selbst reparieren, z. B. mit speziellen Dichtmassen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielen die Flachdachrichtlinien?
      Die Flachdachrichtlinien sind ein Regelwerk, das die Planung und Ausführung von Flachdächern und Balkonen regelt. Sie enthalten wichtige Vorgaben zu Gefälle, Abdichtung, Entwässerung und anderen Aspekten. Die Einhaltung der Flachdachrichtlinien ist wichtig, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer des Balkons zu gewährleisten.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Balkonsanierung?
      Suchen Sie nach Dachdeckern, Bauabdichtern oder Bausachverständigen mit Erfahrung in der Balkonsanierung. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Balkon fachgerecht abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Flachdach richtig entwässern: Tipps und Tricks
      So sorgen Sie für eine effektive Entwässerung Ihres Flachdachs.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Was Sie gegen Schimmel auf Ihrem Balkon tun können.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Alles, was Sie über die Kosten und Finanzierung einer Balkonsanierung wissen müssen.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile
      Die Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung im Überblick.
  2. Balkonabdichtung: Polymerbitumen – Sonderkonstruktion ohne Gefälle
    Foto von Stefan Ibold
    im Grunde ...
    Moin,
    ... hat der Kollege richtig gehandelt, in dem er zwei Lagen Polymerbitumenschweißbahnen aufgebracht hat.
    Die meisten Balkone werden/sind ohne Gefälle ausgebildet, damit sind sie Sonderkonstruktionen.
    Wasser werden Sie bis ca. 5 ° Neigung vor den Nähten immer stehen haben.
    Stefan Ibold
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkonabdichtung: Gefälle prüfen & stehendes Wasser vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen stehenden Wassers auf einem Balkon trotz erfolgter Abdichtung. Es werden die Notwendigkeit eines Gefälles, die korrekte Ausführung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen und die Beachtung der Flachdachrichtlinien thematisiert. Auch Sonderkonstruktionen ohne Gefälle werden angesprochen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Balkonabdichtung: Polymerbitumen – Sonderkonstruktion ohne Gefälle kann es bei Balkonen ohne Gefälle und bis zu einer Neigung von 5° zu stehendem Wasser vor den Nähten kommen. Dies ist besonders bei der Planung und Ausführung der Balkonabdichtung zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung einer Balkonabdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen erfordert Fachkenntnisse und die Beachtung der Flachdachrichtlinien. Eine Gefälledämmung kann helfen, stehendes Wasser zu vermeiden. Bei Sonderkonstruktionen ohne Gefälle sind besondere Maßnahmen zur Wasserableitung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle Ihres Balkons und lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann prüfen, wenn stehendes Wasser vorhanden ist. Beachten Sie die Flachdachrichtlinien und wählen Sie geeignete Materialien wie Polymerbitumen für eine dauerhafte und sichere Balkonabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Gefälle, Abdichtung, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Gefälle, Abdichtung, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Gefälle, Abdichtung, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Gefälle prüfen: Ursachen, Korrektur & Abdichtung bei stehendem Wasser?
Suche nach: Balkon, Gefälle, Abdichtung, stehendes Wasser, Wasserschaden, Balkonsanierung, Flachdachrichtlinien, Polymerbitumen
