WU-Beton Balkonboden: Braune Flecken – Ursachen, Reinigung & Oberflächenbehandlung?
Es geht um Balkone, die im August 2003 vor einem Mehrfamilienhaus errichtet wurden. Sie haben Bodenplatten aus WU-Beton. Die Baufirma informierte darüber, dass diese Bodenplatten zur Nutzung ohne irgendeine Oberflächenbehandlung vorgesehen sind. Die Oberfläche besitzt ein Gefälle, sodass Regenwasser in eine aus der Platte ausgesparte Rinne fließen kann. Die Betonoberfläche ist zwar glatt aber nie wirklich sauber, d.h. auch nach feuchtem Wischen und anschließendem Trocknen habe ich immer feinen Staub am Finger, wenn ich darüberstreiche. Ich hatte 2003 im August und September gebrauchte Matten aus Seegras auf diesen Boden gelegt, um den Boden etwas wohnlicher zu gestalten bevor ich die Entscheidung treffe, welche Fliesen ich wie dort verlegen lasse. Anschließend stellte ich auf dem Beton braune Flecken im Muster der Seegrasmatten fest - jedoch nicht überall, sondern nur auf etwa der Hälfte der Fläche, und in unterschiedlicher Intensität und unabhängig davon, ob an der Stelle ein Campingstuhl stand oder nicht. Schwere Gegenstände hatte ich nie dort abgestellt. Da ich die Fliesenfrage noch immer nicht gelöst habe nutze ich den Balkon jetzt wieder ohne Belag. Es scheint mir, dass die Oberfläche der Bodenplatte etwas uneben ist, sodass an manchen Stellen das Regenwasser nicht gänzlich abfließen kann und verdunsten muss. Ich habe jedoch nie über längere Zeit Pfützen beobachtet. Mein Balkon ist der oberste und hat ein Glasdach.
Als ich bei der Baufirma nun wegen der braunen Flecke und der Notwendigkeit einer Oberflächenbehandlung nachfragte erhielt ich ein Antwortschreiben in dem gar nicht auf die Flecken eingegangen wird und nur erneut erklärt wird, dass die Betonoberfläche ohne weitere Behandlung benutzbar sei. Hat jemand eine Erklärung, worum es sich bei diesen Flecken handeln könnte, ob sie harmlos sind oder eine Beschädigung des Betons durch falsche Benutzung bedeuten oder auf einen Materialfehler hinweisen und ob ich diese Stellen speziell versorgen muss bevor ich darauf Fliesen verlegen lassen kann? Für jegliche Hinweise wäre ich dankbar.
Es handelt sich um eine Eigentumsanlage im Land Brandenburg. Ich bin selbst Miteigentümer.
Braune Flecken auf WU-Beton-Balkonbodenplatten können verschiedene Ursachen haben. Da die Platten unbehandelt sind, sind sie anfälliger für Umwelteinflüsse und Verschmutzungen.
Mögliche Ursachen:
- Organische Stoffe: Ablagerungen von Blättern, Erde oder Vogelkot, die sich zersetzen.
- Eisenoxide: Auswaschungen von eisenhaltigen Bestandteilen im Beton, die rostartige Flecken bilden.
- Feuchtigkeit: Ansammlung von Wasser unter Matten oder Teppichen, die zu Verfärbungen führt.
- Abrieb: Abrieb von schweren Gegenständen wie Campingstühlen.
Reinigung und Behandlung:
- Reinigung: Zuerst mit Wasser und Bürste reinigen. Bei hartnäckigen Flecken spezielle Betonreiniger verwenden.
- Oberflächenbehandlung: Eine Imprägnierung schützt den Beton vor Feuchtigkeit und Schmutz. Eine Versiegelung kann die Oberfläche zusätzlich widerstandsfähiger machen.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fläche gründlich und erwägen Sie eine Imprägnierung, um zukünftige Fleckenbildung zu minimieren. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Produkte für WU-Beton geeignet sind.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Bauwesen eingesetzt, um Bauteile vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Beton, wasserdichter Beton, Stahlbeton. - Imprägnierung
- Eine Oberflächenbehandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten in ein Material reduziert. Sie schützt den Beton vor Feuchtigkeit, Schmutz und Umwelteinflüssen.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung. - Versiegelung
- Eine Oberflächenbehandlung, die eine Schutzschicht auf dem Beton bildet. Sie macht die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Abrieb, Chemikalien und Verschmutzungen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Lackierung. - Eisenoxide
- Chemische Verbindungen, die aus Eisen und Sauerstoff bestehen. Sie können im Beton enthalten sein und durch Auswaschung rostartige Flecken auf der Oberfläche bilden.
Verwandte Begriffe: Rost, Korrosion, Oxidation. - Betonreiniger
- Spezielle Reinigungsmittel, die zur Entfernung von Verschmutzungen und Flecken auf Betonoberflächen entwickelt wurden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Art der Verschmutzung.
Verwandte Begriffe: Fassadenreiniger, Steinreiniger, Hochdruckreiniger. - Gefälle
- Eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen sorgt ein Gefälle dafür, dass Regenwasser ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung. - Oberflächenbehandlung
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Oberfläche eines Materials zu schützen oder zu verschönern. Bei Beton kann dies Imprägnierung, Versiegelung oder Beschichtung umfassen.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Imprägnierung, Versiegelung.
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert und somit vor Feuchtigkeitsschäden schützt. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht. - Wie reinige ich braune Flecken auf WU-Beton?
Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung mit Wasser und einer Bürste. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Betonreiniger verwendet werden. Achten Sie darauf, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und den Reiniger an einer unauffälligen Stelle zu testen. - Sollte ich WU-Beton auf dem Balkon versiegeln?
Eine Versiegelung kann den WU-Beton zusätzlich vor Umwelteinflüssen und Verschmutzungen schützen. Sie macht die Oberfläche widerstandsfähiger und erleichtert die Reinigung. Es ist jedoch wichtig, ein für Beton geeignetes Produkt zu wählen. - Kann ich Fliesen auf WU-Beton verlegen?
Ja, es ist möglich, Fliesen auf WU-Beton zu verlegen. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, eben und tragfähig ist. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber und beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. - Wie verhindere ich zukünftig braune Flecken auf dem Balkonboden?
Regelmäßige Reinigung und das Vermeiden von stehendem Wasser können helfen, Fleckenbildung vorzubeugen. Eine Imprägnierung oder Versiegelung schützt den Beton zusätzlich. Vermeiden Sie das längere Abdecken mit Matten oder Teppichen, unter denen sich Feuchtigkeit sammeln kann. - Sind braune Flecken ein Zeichen für einen Materialfehler im Beton?
Nicht unbedingt. Braune Flecken können verschiedene Ursachen haben, wie organische Ablagerungen oder Auswaschungen von Eisenoxiden. Ein Materialfehler ist möglich, aber eher unwahrscheinlich, wenn der Beton fachgerecht verarbeitet wurde. - Welche Rolle spielt das Gefälle der Bodenplatte?
Das Gefälle der Bodenplatte sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Fleckenbildung vorzubeugen. - Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden?
Ein Hochdruckreiniger kann zur Reinigung verwendet werden, aber mit Vorsicht. Halten Sie ausreichend Abstand zur Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie einen nicht zu hohen Druck und arbeiten Sie mit einer Breitstrahldüse.
- Beton reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Betonoberflächen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Balkonsanierung: Schritt für Schritt
Eine Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Oberflächenbehandlung. - Feuchtigkeitsschäden am Balkon vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden auf Balkonen, wie Abdichtung und Entwässerung. - Die richtige Oberflächenbehandlung für Beton
Ein Überblick über verschiedene Oberflächenbehandlungen für Beton und ihre Anwendungsbereiche. - Ursachen und Beseitigung von Betonflecken
Informationen über die verschiedenen Ursachen von Betonflecken und wie man sie effektiv beseitigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- … PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Beton – Herstellerangaben beachten! …
- … Möglichkeit, Solarpanele auf einem Flachdach aufzuständern und diese Tragrahmen dann mit Betonwerksteinen zu beschweren (Abhebesicherung). …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Beton – Herstellerangaben beachten! betont die Bedeutung der Herstellerangaben bei der Auswahl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
- … Beton-Wärmespeicher: Diese Speicher können sehr groß dimensioniert werden und eignen sich gut für die saisonale Speicherung von Wärme. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie gezielt nach Herstellern von Beton- oder Stahlspeichern für Solarthermieanlagen und fragen Sie nach Referenzprojekten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter stark. Was haltet Ihr von …
- … BetonBeton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, WU-Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Beton, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Balkonboden: Braune Flecken – Ursachen, Reinigung & Oberflächenbehandlung?
Suche nach: WU-Beton Balkon: Braune Flecken
Suche nach: WU-Beton, Balkonboden, braune Flecken, Betonflecken, Balkonsanierung, Oberflächenbehandlung, Balkon reinigen, Beton imprägnieren, Wasserundurchlässiger Beton, Betonschutz
