Holzterrasse auf Gehwegplatten: 20 cm Aufbauhöhe realisieren – Lösungen & Tipps?
meine Holzterrasse soll aus 2,5 cm Bangkirai Dielen auf 45x70 mm Unterkonstruktionshölzer geschraubt werden, welche alle 70 cm auf Betonplatten oder Steinen liegen.
Das Problem ist, dass ich fast 20 cm unter der Unterkonstruktion brauche und Gehwegplatten nur 4 bis 5 cm dick sind.
Habe schon überlegt zwei Gehwegplatten übereinander zu legen und darauf einen Betonpflasterstein mit ca. 22x11x10 cm zu legen (habe ich noch rumliegen).
Habe die Sache (2 Platten 5 cm + Stein 10 cm) + auch mal ausprobiert. Es macht einen recht stabielen Eindruck aber ist natürlich nicht so toll.
Die Frage ist nun kann man das so machen oder gibt es fertige Betonplatten/Steine mit 20 cm Höhe? Ist es eventuell denkbar einen (Kalksandstein) KS-Stein mit 3DF in frostfreier Ausführung dafür zu nehmen?
Danke schon mal im Voraus ...
Martin
Um eine Holzterrasse mit einer Aufbauhöhe von 20 cm auf Gehwegplatten zu realisieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Optionen:
- Stelzlager/Terrassenlager: Diese sind höhenverstellbar und ermöglichen eine präzise Anpassung an die gewünschte Höhe. Sie werden auf die Gehwegplatten gestellt und tragen die Unterkonstruktion. Achten Sie auf eine ausreichende Tragkraft der Lager.
- Unterkonstruktion aus Kanthölzern: Verwenden Sie Kanthölzer unterschiedlicher Stärke, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Beispielsweise können Sie eine Lage 10 cm hoher Kanthölzer und darauf eine weitere Lage mit 7 cm Höhe verwenden. Achten Sie auf eine ausreichende Stabilität und Verschraubung der Hölzer.
- Kombination aus Gehwegplatten und Splittbett: Ergänzen Sie die vorhandenen Gehwegplatten mit einem Splittbett, um die fehlende Höhe auszugleichen. Verdichten Sie den Splitt gut, bevor Sie die Unterkonstruktion aufbringen.
Wichtig: Achten Sie bei allen Varianten auf eine ausreichende Hinterlüftung der Holzterrasse, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden. Verwenden Sie idealerweise Abstandhalter zwischen Unterkonstruktion und Gehwegplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihren handwerklichen Fähigkeiten und den örtlichen Gegebenheiten passt. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
- Bangkirai
- Ein sehr widerstandsfähiges, tropisches Hartholz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist bekannt für seine Langlebigkeit und natürliche Resistenz gegen Schädlinge. Verwandte Begriffe: Garapa, Douglasie, Thermoholz.
- Unterkonstruktion
- Die tragende Struktur unterhalb der Terrassendielen, die für Stabilität und Lastverteilung sorgt. Sie besteht meist aus Holz oder Recycling-Kunststoff. Verwandte Begriffe: Kantholz, Lagerhölzer, Stelzlager.
- Stelzlager
- Höhenverstellbare Elemente, die zur Unterstützung der Unterkonstruktion verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und die gewünschte Höhe zu erreichen. Sie bestehen meist aus Kunststoff. Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, Justierfüße.
- Gehwegplatten
- Beton- oder Natursteinplatten, die als Untergrund für die Terrasse dienen. Sie verteilen die Last und verhindern direkten Kontakt der Unterkonstruktion mit dem Erdreich. Verwandte Begriffe: Betonplatten, Pflastersteine, Terrassenplatten.
- Terrassendielen
- Die oberste Schicht der Terrasse, auf der man läuft. Sie bestehen meist aus Holz, WPC (Wood-Plastic-Composite) oder BPC (Bamboo-Plastic-Composite). Verwandte Begriffe: Dielen, Belag, Decking.
- Kantholz
- Vierseitig bearbeitetes Holz mit rechteckigem Querschnitt, das häufig für die Unterkonstruktion von Terrassen verwendet wird. Es ist in verschiedenen Stärken erhältlich. Verwandte Begriffe: Balken, Brett, Latte.
- Hinterlüftung
- Die Belüftung des Raumes unterhalb der Terrassendielen, die dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und Staunässe zu vermeiden. Sie ist wichtig, um Fäulnis und Schimmelbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Drainage, Belüftung, Luftzirkulation.
- Welche Holzart ist für eine Terrasse geeignet?
Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie sind witterungsbeständig und langlebig. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine fachgerechte Verarbeitung. - Wie groß sollte der Abstand zwischen den Unterkonstruktionshölzern sein?
Ein Abstand von 50-70 cm ist üblich, abhängig von der Stärke der Terrassendielen. Je dünner die Dielen, desto geringer sollte der Abstand sein. - Wie befestige ich die Terrassendielen an der Unterkonstruktion?
Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf eine korrekte Verschraubung, um Risse im Holz zu vermeiden. Vorbohren ist empfehlenswert. - Wie verhindere ich Staunässe unter der Terrasse?
Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung und eine gute Drainage. Verwenden Sie Abstandhalter zwischen Unterkonstruktion und Gehwegplatten. - Welche Vorteile bieten Stelzlager?
Stelzlager ermöglichen eine einfache und präzise Höhenverstellung. Sie sind ideal, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Terrassenfläche zu schaffen. - Kann ich auch Recycling-Kunststoff für die Unterkonstruktion verwenden?
Ja, Recycling-Kunststoff ist eine witterungsbeständige und langlebige Alternative zu Holz. Achten Sie auf eine ausreichende Tragkraft und Stabilität. - Wie pflege ich meine Holzterrasse?
Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig mit Wasser und einer Bürste. Behandeln Sie das Holz bei Bedarf mit einem speziellen Terrassenöl, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Was muss ich beim Bau einer Holzterrasse auf einem Balkon beachten?
Achten Sie auf das Gewicht der Konstruktion und die Tragfähigkeit des Balkons. Klären Sie die baurechtlichen Bestimmungen mit der zuständigen Behörde ab.
- Terrassenbau mit geringer Aufbauhöhe
Lösungen für Terrassen, bei denen nur wenig Platz nach oben vorhanden ist. - Die richtige Holzart für Terrassendielen
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich Haltbarkeit, Pflege und Kosten. - Unterkonstruktion für Holzterrassen: Materialien und Aufbau
Informationen zu verschiedenen Materialien und Bauweisen für die Unterkonstruktion. - Terrassenplanung: Tipps und Tricks für die Gestaltung
Anleitung zur Planung einer individuellen und funktionalen Terrasse. - Pflege und Reinigung von Holzterrassen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Punktfundamente vs. Fachfirma: Terrassenbau-Alternativen
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht
Punktfundamente als Auflager zu Schalen oder noch besser (wenn ich Ihre Ansätze lese) das durch einen Fachunternehmer ausführen zu lassen und Ihre Lebenserwartung somit zu erhöhen ... -
Punktfundamente: Einfachere Lösungen für Holzterrasse?
Punktfundamente
sind auch OK. Aber davon bräuchte ich 100 Stück. So es sich den
auf eine einfachere Art auch lösen lässt, bin ich doch dafür.
Martin -
Terrassenbau: Punktfundamente & Balkendimensionierung
Ich habe nur 9 Fundamente gebraucht!
Moin,
unsere Terrasse liegt auf 3 Balken 16x24 (so in der Größenordnung), die jeder auf drei Punktfundamenten ruhen. Darauf quer insgesamt 7 Balken ca. 8x16, darauf dann die Bangkirai-Bohlen.
Schauen Sie doch mal auf unserer Bau-Homepage unter Außenanlagen / August+September nach!
Gruß von Hobbyterrassenselberbauer -
Fundamentanzahl: Unterkonstruktion für 8x4m Terrasse
Anzahl Fundamente
Die Terrasse wird eine Größe von 8x4 m haben. Unter der Unterlattung wollte ich alle 70 cm ein "Fundament" haben.
Dies kommt sicherlich auch daher, dass die Unterkonstruktionshölzer 70x45 mm haben.
Bei Ihnen Herr Heyne sind ja doch deutlich stärkere Balken verwendet worden.
Nun ja ich denke es muss doch irgendowie möglich sein
mit Steinen oder Beton eine Unterkonstruktion zu schaffen ohne
gleich zig Fundamente zu betonieren.
PS. Habe als Untergrund verdichtetes Recycling.
Martin -
Alternative: Pflanzringe als Unterlage für Terrasse
Pflanzring
wie wäre es mit Pflanzringen als Unterlage, die kleineren sind 20 cm hoch und halten sich finanziell im Rahmen. -
Statik-Hinweis: Stärkere Balken für stabile Terrasse!
Klar haben wir stärkere Balken 😉
Moin,
die Unterkonstruktion hat uns der Fachmann vom örtlichen Sägewerk berechnet. Soll ja auch halten. Wenn die Balken nur ausgelegt werden (und dann noch auf "Böcke"), hätte ich Angst, dass die ganze Sache instabil wird oder verrutscht. Oder ein Auflager senkt sich und schon fängt alles an zu schwingen bei den dünnen Leisten, die Sie verwenden wollen.
Sie sollten wirklich mal einen "Holzwurm" *duck* vor Ort befragen. Von der Statik her würde ich die von Ihnen geplante Konstruktion als mächtig lawede einstufen.
Gruß vom Hobbyterrassenselberbauer -
Betonhohlsteine: Günstige Punktfundamente für Terrasse
Balken aus Bangkirai nicht bezahlbar
ich habe dieses Frühjahr ein ähnliches Problem zu lösen wie Martin Linke. Als Fundamentgrundlage hat sich bei uns das Ausbetonieren von Betonhohlsteinen (Ratioflor BHT = 40x20x30 cm³ o.ä.) bewährt, natürlich stört mich auch die große nötige Anzahl an Punktfundamenten. Mit so starken Balken wie bei Herrn Heyne braucht man natürlich weniger, aber wer leistet sich 16 x 24 cm² in Bangkirai? Bei großer Anzahl von Punktfundamenten sehe ich dagegen die genaue Ausrichtung als Problem.
Wir planen unter die eigentliche Unterkonstruktion (70x45 mm² im Abstand 60 cm) quer (also parallel zu obersten Beplankung) eine stärkere Unterkonstruktion 90x70 mm² mit Abstand 1,80 m zu verlegen. Ob dieser relativ große Abstand OK ist? Diese Unterkonstruktionsbälkchen sollen dann auf o.g. Steinen ruhen - Abstand der Punktfundamente dabei etwa 2 m.
Auch hier sind wir uns beim Abstand nicht sicher.
Befestigung der untersten Holzschicht: Ursprünglich wollten wir verzinkte Pfostenträger einbetonieren, befürchten aber Schwingungen und Ungenauigkeiten bei der Ausrichtung. Ein Holzfachmann gab uns aber den Tipp, die Befestigungen mit je zwei seitlichen Winkeln vorzunehmen anstatt die Balken zu durchbohren, Auflage auf dem Beton natürlich mit Zwischenlage Dachpappe.
MfG baldiger Terrassenbauer -
Klarstellung: Konstruktionsholz statt Bangkirai für Balken
Warum Balken aus Bangkirai?
Moin,
wir haben keine Balken aus Bangkirai, sondern normales kesseldruckimprägniertes Konstruktionsholz verwendet (wer hat hier eigentlich behauptet, wir hätten Balken aus Bangkirai?)
Kostenpunkt: ca. 200,- T€ für 0,5 m³ Konstruktionsholz.
Haltbarkeit: Holzschutz für tragende Terrassenbalken
Haltbarkeit 5 ... 10 ... 20 Jahre?
Hallo Herr Heyne,
behauptet ja keiner, dass Ihre Balken aus Bangkirai seien, war nur mein Gedanke, dass das unterste Holzteil halt gerade aus widerstandsfähigstem Holz bestehen sollte - wegen schlechterem Abtrocknen usw. Eine angegriffene Diele lässt sich später relativ einfach ersetzen (zumindest bei Torx-Schrauben), der Balken eben nicht. Ich wünsche mir für unsere beiden künftigen Terrassen etwa 20 Jahre Lebensdauer. Da hätte ich mit kesseldruckimprägnierten Holz starke Bedenken.
Kennt jemand ein simples Statikprogramm oder Tabellen, in denen man bei geg. Last und Querschnitt die max. Spannweiten (Abstand Punktfundament) ablesen kann? -
Terrassenkonstruktion: Belüftung & Isolierung für lange Lebensdauer
Das wünsche ich mir auch ...
Moin,
eine solche Haltbarkeit habe ich auch im Auge gehabt! Unsere Terrassenkostruktion hat unter dem Belag ca. 30 cm Luft und der Wind kann auch untendrunter blasen. Alle Berührungsstellen der Konstruktion sind mit Dachpappe voneinander isoliert.
Ich habe mal nach einem kräftigen Regen die Balken kontrolliert: Wenn die Terrasse oben wieder trocken ist, sind auch die Balken (bis auf ein paar Stellen direkt am Haus, die ein wenig länger brauchen) trocken.
Statikprogramme kenne ich nicht, aber ich kann den Gang ins Sägewerk / zum Zimmermann empfehlen. Dort habe ich auch die Statik für unsere Terrasse berechnen lassen (es gibt dafür Tabellen).
Terrassenbau: Pflanzringe, Gehwegplatten & Gefälle-Planung
Alles nicht so einfach
Herr Zänker:
Die Idee mit den Pflanzringen (sind die aus Beton) ist vielleicht gar nicht so schlecht. Allerdings würde ich diese wohl eher noch ausbetonieren.
Herr Heyne:
Die "Böcke" (zwei Gehwegplatten + Pflasterstein) habe ich gestern mal ausprobiert. Das ganze liegt doch sehr stabil übereinander und mit ein wenig Gewicht drauf rutscht da auch nix. Habe damit auch den Vorteil für das Gefälle mit der Höhe variable arbeiten zu können.
Habe mich auch ausgiebig beim örtlichen Holzhändler beraten lassen und da wurde auch die Sache mit den 45x70 Unterkonstruktionshölzern bestimmt. Das da etwas zu schwingen anfängt kann ich kaum glauben, selbst wenn ein "Fundamentspunkt" nicht ganz aufliegt. Die Abstände zwischen den Tragbalken sind ja nur 55 cm und insgesamt für die ca. 30 m² Fläche habe ich 96 Auflagerpunkte. Die Sache mit der Ausrichtung ist dabei sicherlich nicht ganz so einfach aber mal sehen ...
Herr Vogt:
Die Abstände für Ihre Unterunterkonstruktion scheinen mir doch zu groß zu sein und mit Fundamenten in 2 m Abstand hätte ich auch so meine Probleme. Das Gewicht, das da Entsteht ist doch recht erheblich. Allein das Holz meiner Terrasse wird so um die 1100 kg ausmachen.
Zum Thema Dachpappe bzw. Schweißbahn zwischen Holz und Stein fällt mir ein, dass mir der Händler davon abriet, da sich dann eher Staunässe in diesem Bereich bilden kann. Ohne Pappe kann das ganze wohl besser abtrocken?
Unklar ist mir ja auch immer noch ob es denkbar ist Kalksandsteine als Auflager zu nehmen. Schätze mal die Sind nicht so geeignet wie Gehwegplatten die ganze Zeit im "Dreck" zu liegen.
Martin Linke -
Achtung: Exakte Nivellierung bei Auflageböcken erforderlich!
Na dann viel Spaß ...
Moin,
dann wünsche ich man viel Spaß bei der exakten Nivellierung der 96 Auflageböcke (gleichmäßige Neigung nicht vergessen, damit das Wasser ablaufen kann). Berichten Sie doch mal vom Aufbau und der ersten großen Party.
Wer keine Arbeit hat, macht sich welche ... *kopfschüttel* -
Alternative: Streifenfundamente für stabilen Terrassenbau
Wenn schon Aufwand, dann richtig - und passt!
Vorschlag: Streifenfundamente gießen, darauf Bitumenpappe, dann die Balken, dann quer die Bretter - fertig! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzterrasse auf Gehwegplatten: Lösungen für 20 cm Aufbauhöhe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer Holzterrasse mit einer Aufbauhöhe von 20 cm auf Gehwegplatten. Es werden verschiedene Ansätze zur Unterkonstruktion diskutiert, darunter Punktfundamente, Pflanzringe und das Ausbetonieren von Betonhohlsteinen. Die Wahl der richtigen Balkendimensionierung und des passenden Holzes (Bangkirai oder kesseldruckimprägniertes Konstruktionsholz) spielt eine wichtige Rolle. Auch die korrekte Nivellierung und Entwässerung der Terrasse sind entscheidend für eine lange Lebensdauer.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Auflageböcken ist eine exakte Nivellierung unerlässlich, um eine gleichmäßige Neigung für den Wasserablauf zu gewährleisten (siehe Achtung: Exakte Nivellierung bei Auflageböcken erforderlich!).
✅ Zusatzinfo: Eine Unterkonstruktion mit guter Belüftung und Isolierung der Berührungsstellen kann die Haltbarkeit der Holzterrasse deutlich erhöhen, wie im Beitrag Terrassenkonstruktion: Belüftung & Isolierung für lange Lebensdauer beschrieben.
💰 Zusatzinfo: Betonhohlsteine können eine kostengünstige Alternative für Punktfundamente darstellen, erfordern aber eine größere Anzahl (siehe Betonhohlsteine: Günstige Punktfundamente für Terrasse).
🔧 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann berechnen, um die richtige Balkendimensionierung sicherzustellen (siehe Statik-Hinweis: Stärkere Balken für stabile Terrasse!). Alternativ können Streifenfundamente eine stabile Basis bieten (Alternative: Streifenfundamente für stabilen Terrassenbau).
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen Optionen für die Unterkonstruktion (Punktfundamente, Pflanzringe, Betonhohlsteine) und wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget passende Lösung. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Nivellierung, Entwässerung und zum Holzschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Gehwegplatten, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße & Ausrichtung planen: Kosten, Belag & Gestaltungsideen?
- … ich eine Terrasse?Die Pflege einer Terrasse hängt vom Material ab. Holzterrassen sollten regelmäßig geölt werden, während Steinterrassen mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden …
- … m³ Beton vergessen, statt dessen 30 cm ausheben, Kies rein, später Gehwegplatten und Balken als Unterkonstruktion und dann Holz, meinetwegen auch dieses Kunststoff-Pseudoholz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ständerterrasse: Wie viele Stützen bei Höhenunterschied? Abstand, Kosten & Statik?
- … Ständerterrasse, Stützen, Abstand, Unterkonstruktion, Fundament, Statik, Holzterrasse, Terrasse bauen, Höhenunterschied, Kosten …
- … Als Faustregel gilt: Bei einer Holzterrasse mit üblicher Belastung (Personen, Möbel) sollten die Stützen in einem Abstand …
- … wird, um Höhenunterschiede auszugleichen oder eine erhöhte Plattform zu schaffen.Verwandte Begriffe: Holzterrasse, Stelzenhaus, Podestterrasse …
- … UnterkonstruktionDas tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem der eigentliche Belag befestigt wird. Bei Ständerterrassen besteht die Unterkonstruktion aus Ständern, Balken und Querhölzern.Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Gerüst …
- … Welche Materialien eignen sich für Ständer und Unterkonstruktion?Für Ständer und Unterkonstruktion eignen sich Holz (z.B. Douglasie, Lärche, Bangkirai) …
- … Wie kann ich verhindern, dass sich Ungeziefer in der Unterkonstruktion ansiedelt?Achten Sie auf eine gute Belüftung der Unterkonstruktion und vermeiden …
- … Holzterrasse bauen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Montage des …
- … Unterkonstruktion Terrasse: Abstand und Tragfähigkeit …
- … Bin kein Statiker, aber ich habe die Unterkonstruktion meiner Holzterrasse alle 80 cm auf Pflastersteinen abgestützt. Die 2 …
- … Terrassenbau: Schotter, Splitt und Gehwegplatten als Basis …
- … Feinsplitt, und dann Gehwegplatten verlegen. Ist pflegeleichter und viel dauerhafter und vermutlich günstiger. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Bangkirai-Belag?
- … ist ein geeignetes Material für den Terrassenbelag. Achten Sie auf eine Unterkonstruktion, die eine gute Belüftung ermöglicht. …
- … Sie werden häufig für Terrassen und Gehwege verwendet.Verwandte Begriffe: Betonplatten, Terrassenbelag, Gehwegplatten. …
- … und Schädlinge und wird häufig für Terrassenbeläge verwendet.Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenbelag, Holzterrasse. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen?
- … Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Sollte es entfernt oder belassen werden? Vor- und Nachteile …
- … Bändchengewebe, Betonplatten, Holzterrasse, Unterkonstruktion, Terrassenbau, Rollkies, Gartenbau …
- … Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen? …
- … Die Frage, ob das Bändchengewebe unter der Holzterrasse auf den Betonplatten belassen oder entfernt werden soll, hängt von verschiedenen …
- … Belassen: Das Bändchengewebe kann als Trennlage zwischen Beton und Holzunterkonstruktion dienen und so die Lebensdauer der Unterkonstruktion verlängern, indem es Feuchtigkeit …
- … Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Terrassenplatten. …
- … HolzunterkonstruktionDie tragende Struktur unter einer Holzterrasse, die …
- … Welche Vorteile hat es, das Bändchengewebe unter der Holzterrasse zu belassen?Das Belassen des Bändchengewebes kann dazu beitragen, die Holz …
- … unterkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen, indem es als Trennschicht dient und Wasser …
- … Welche Nachteile hat es, das Bändchengewebe unter der Holzterrasse zu belassen?Wenn das Bändchengewebe die Belüftung behindert oder Staunässe verursacht, …
- … kann es zu Fäulnis und Schimmelbildung in der Holzunterkonstruktion führen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass eine ausreichende Belüftung vorhanden ist. …
- … Wie oft sollte ich die Unterkonstruktion meiner Holzterrasse überprüfen?Ich empfehle, die Unterkonstruktion mindestens einmal jährlich, …
- … Was kann ich tun, wenn ich Schimmel unter meiner Holzterrasse entdecke?Entfernen Sie den Schimmel umgehend und suchen Sie nach der …
- … Holzterrasse richtig belüftenTipps zur Vermeidung von Staunässe und Schimmelbildung unter der Terrasse. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
- … oder Holz, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden.Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Fliesen …
- … die in verschiedenen Farben und Formen erhältlich sind.Verwandte Begriffe: Waschbetonplatten, Pflastersteine, Gehwegplatten …
- … Holzterrasse bauenAnleitung zum Bau einer Holzterrasse mit verschiedenen Holzarten und Konstruktionsweisen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Rollkies bauen: Risiken, Unterbau-Alternativen & Kosten?
- … Holzterrasse auf Rollkies: Geht das? …
- … Holzterrasse auf Rollkies? Wir analysieren Risiken, geben Tipps zu Unterbau-Alternativen (Basaltbruch, Platten) & worauf Sie achten müssen! …
- … Holzterrasse, Rollkies, Unterkonstruktion, Terrassenbau, Holzdiele, Basaltbruch, Gehwegplatten, Drainage …
- … Holzterrasse auf Rollkies bauen: Risiken, Unterbau-Alternativen & Kosten? …
- … Vielleicht kann mir jemand bei einer Zweifelsfrage weiterhelfen? Ich möchte aus Tatajuba-Holz (Dielen 25 mm, Unterkonstruktion 40x70 mm) eine Terrasse bauen. Untergrund ist der lagenweise verdichtete …
- … Rollkies 16/32 etwa 25 cm hoch aufgefüllt und darauf die Unterkonstruktionsbalken gelegt werden. Dann sollen die Dielen verschraubt werden. …
- … Falls ja; wie verhindere ich das? Besser Basaltbruch, BrechKies oder auch Gehwegplatten unter den Balken verwenden? …
- … Die Idee, eine Holzterrasse direkt auf Rollkies zu bauen, birgt einige Risiken. & …
- … Gehwegplatten: Schaffen eine ebene und feste Unterlage für die Unterkonstruktion. …
- … Unterkonstruktion …
- … Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Holzterrasse, auf dem die …
- … Wie muss die Unterkonstruktion einer Holzterrasse aufgebaut sein?Die Unterkonstruktion sollte aus witterungsbeständigem Material (z.B. …
- … Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den einzelnen Balken der Unterkonstruktion. …
- … Wie befestige ich die Dielen auf der Unterkonstruktion?Verwenden Sie Edelstahlschrauben oder spezielle Terrassenschrauben, um die Dielen auf der …
- … Unterkonstruktion zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe bündig mit der …
- … Wie pflege ich eine Holzterrasse?Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig mit Wasser und einer Bürste. Einmal jährlich sollten Sie die Terrasse mit einem speziellen Terrassenöl behandeln, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen. …
- … Kann ich eine Holzterrasse auch selbst bauen?Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Planung …
- … ist der Bau einer Holzterrasse durchaus selbst möglich. Informieren Sie sich aber gründlich über die notwendigen Schritte und beachten Sie die geltenden Bauvorschriften. …
- … Welche Kosten entstehen beim Bau einer Holzterrasse?Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, der Holzart …
- … Unterkonstruktion für Terrassen: Materialien und AufbauVerschiedene Materialien und Bauweisen für eine stabile Unterkonstruktion. …
- … Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Beton: Unterkonstruktion, Aufbau, Holzart & Kosten?
- … Holzterrasse auf Beton bauen …
- … Holzterrasse auf Betonplatte errichten? Infos zu Unterkonstruktion, Holzart, Aufbauhöhe & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Holzterrasse, Betonplatte, …
- … Unterkonstruktion, Bangkirai, Terrassenbau, Holzterrasse bauen, Holzart, Aufbauhöhe …
- … Holzterrasse auf …
- … Beton: Unterkonstruktion, Aufbau, Holzart & Kosten? …
- … wir planen auf unserer derzeit mit Fliesen belegten Terrasse eine Holzterrasse aus Bangkirai Holz zu errichten. Die alten Fliesen werden wir …
- … Kann ich die Terrasse auf einer einfachen Unterkonstruktion von Holzbalken erstellen? Welches Holz eignet sich am besten für die …
- … Unterkonstruktion? Was muss zwischen Unterkonstruktion und Betonplatte? Wie hoch müssen die entsprechende …
- … Für eine Holzterrasse auf einer Betonplatte sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgende …
- … alten Fliesen sollten entfernt werden, um eine ebene Fläche für die Unterkonstruktion zu schaffen. …
- … Unterkonstruktion: Verwenden Sie für die Unterkonstruktion idealerweise witterungsbeständiges …
- … Abstand zur Betonplatte: Sorgen Sie für einen ausreichenden Abstand zwischen der Unterkonstruktion und der Betonplatte, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch Stelzlager …
- … Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Holzterrasse. Sie besteht aus …
- … Stelzlager sind höhenverstellbare Füße, die verwendet werden, um die Unterkonstruktion einer Holzterrasse auf einer ebenen Höhe zu positionieren. Sie ermöglichen eine …
- … aufgrund seiner natürlichen Dauerhaftigkeit und Festigkeit häufig für den Bau von Unterkonstruktionen im Außenbereich verwendet wird. Es ist eine kostengünstigere Alternative zu …
- … Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche einer Holzterrasse bilden. Sie werden auf der Unterkonstruktion befestigt und sind in verschiedenen …
- … Welches Holz eignet sich am besten für die Unterkonstruktion einer Holzterrasse?Für die Unterkonstruktion eignen sich witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, …
- … Wie groß sollte der Abstand zwischen Unterkonstruktion und Betonplatte sein?Der Abstand sollte mindestens 5-10 cm betragen, um …
- … Betonplatte sollte beibehalten werden, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Die Unterkonstruktion muss entsprechend angepasst werden. …
- … Wie pflege ich eine Holzterrasse?Eine Holzterrasse sollte regelmäßig gereinigt und geölt werden, um sie vor …
- … Was kostet eine Holzterrasse auf einer Betonplatte?Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, …
- … der Holzart und der Art der Unterkonstruktion ab. Eine einfache Holzterrasse mit Bangkirai-Dielen und einer Unterkonstruktion aus Douglasie kostet etwa 150-300 Euro pro Quadratmeter. …
- … hält eine Holzterrasse?Die Lebensdauer einer Holzterrasse hängt von der Holzart und der Pflege ab. Bei guter Pflege kann eine Holzterrasse aus Hartholz 20-30 Jahre halten. …
- … Holzterrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse, inklusive Tipps und Tricks. …
- … Holzterrasse: Unterkonstruktion auf ebener Betonplatte möglich …
- … Aufbau Unterkonstruktion ansonsten mit Gehwegplatten (ca. alle 60 cm, abhängig von der Stärke …
- … der Dielen und der Unterkonstruktion). Auf die Gehwegplatten Bangkirai Konstruktionsholz (70*45 mm) und darauf die Dielen. Zwischen Unterkonstruktion und Gehwegplatten Streifen von Dachpappe legen. …
- … Holzterrasse auf Beton: Unterkonstruktion & Holzart …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Bitumen-Garagendach: Aufbau, Befestigung & Risiken?
- … Holzterrasse auf Bitumen-Dach: Risiken & Aufbau …
- … Holzterrasse auf Bitumendach befestigen? Infos zu Aufbau, Unterkonstruktion & Risiken. Jetzt …
- … Holzterrasse, Bitumendach, Garagendach, Unterkonstruktion, Dachterrasse, Bitumenabdichtung, Terrassenbau, Flachdach …
- … Holzterrasse auf Bitumen-Garagendach: Aufbau, Befestigung & Risiken? …
- … Bitumendichtung und Kiesschicht eine Terrasse mit Douglasien-Dielen errichten. Ich benötige eine Aufbauhöhe von ca. 20 cm (wegen stufenlosem Anschluss an Balkon) …
- … In welcher Art gestalte ich die Unterkonstruktion am besten um die Bitumenschicht nicht zu belasten? …
- … 4. Balken in die Träger legen und evtl. gegen Durchbiegen in der Mitte des Daches noch Gehwegplatten unter die Balken legen. …
- … Gefahr des Wassereindringens und/oder der Beschädigung der Bitumenschicht durch die Gehwegplatten zu groß? …
- … Ich beurteile die Errichtung einer Holzterrasse auf einem Bitumen-Garagendach als ein komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und …
- … Unterkonstruktion: Ich empfehle eine Unterkonstruktion, die den direkten Kontakt der Holzdielen mit der Bitumenschicht vermeidet. Dies kann durch den Einsatz von Stelzlagern oder einer Rahmenkonstruktion aus Holz oder Aluminium erreicht werden. Achten Sie auf eine ausreichende Lastverteilung, um Punktbelastungen zu vermeiden. …
- … Befestigung: ? Vermeiden Sie Durchdringungen der Bitumenschicht! Eine Befestigung der Unterkonstruktion sollte idealerweise ohne Bohren oder Schrauben erfolgen. Alternativ können Sie …
- … UnterkonstruktionDie Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse oder eines anderen Bauwerks. …
- … Welche Unterkonstruktion ist für eine Holzterrasse auf einem Bitumendach geeignet?Ich empfehle eine …
- … Unterkonstruktion aus Stelzlagern oder einer Rahmenkonstruktion, um den direkten Kontakt der Holzdielen …
- … Wie kann ich die Unterkonstruktion auf dem Bitumendach befestigen, ohne die Abdichtung zu beschädigen?Ich empfehle, …
- … die Unterkonstruktion ohne Bohren oder Schrauben zu befestigen. Verwenden Sie stattdessen spezielle Klebesysteme für Bitumen oder eine ballastierte Konstruktion. …
- … Wie kann ich verhindern, dass Wasser unter die Terrasse gelangt und Schäden verursacht?Ich empfehle, eine ausreichende Entwässerung der Terrasse sicherzustellen. Dies kann durch ein Gefälle der Dielen oder durch den Einbau von Drainagematten unter der Unterkonstruktion erreicht werden. …
- … Wie hoch dürfen die Kosten für den Bau einer Holzterrasse auf einem Bitumendach sein?Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Punktfundamente vs. Gehwegplatten – Was ist besser?
- … Holzterrasse: Fundamente oder Platten? …
- … Holzterrasse Unterbau: Punktfundamente oder Gehwegplatten? Vor- & Nachteile, Kosten & Anleitung. Jetzt informieren und richtig …
- … Holzterrasse, Unterbau, Punktfundament, Gehwegplatten, Massaranduba, Bangkirai, Terrassenbau, Fundament …
- … Holzterrasse Unterbau: Punktfundamente vs. Gehwegplatten – Was ist besser? …
- … plane den Bau einer ca. 3 x 6,5 m großen Holzterrasse (Massaranduba oder Bangkirai. In den Do-it-yourself-Anleitungen und hier im Forum gibt es immert zwei Vorschläge für den Unterbau: Entweder Punktfundamente setzen oder Gehwegplatten verlegen. Das Platten verlegen ist sicher einfacher, die Fundamente dafür …
- … Für den Unterbau einer Holzterrasse mit Massaranduba oder Bangkirai stehen Punktfundamente und Gehwegplatten zur Wahl. Beide …
- … Gehwegplatten: Sie sind einfacher und schneller zu verlegen, da sie lediglich auf einem verdichteten Untergrund platziert werden. Allerdings bieten sie eine schlechtere Hinterlüftung, was bei feuchtem Klima zu Problemen führen kann. Ein Höhenausgleich ist nur begrenzt möglich. …
- … Was ist der Vorteil von Punktfundamenten?Punktfundamente bieten eine bessere Hinterlüftung der Holzterrasse, was die Lebensdauer des Holzes verlängern kann. Sie ermöglichen …
- … Was ist der Vorteil von Gehwegplatten?Gehwegplatten sind einfacher und schneller zu verlegen als Punktfundamente. Sie sind …
- … Muss ich unter den Gehwegplatten ein Unkrautvlies verlegen?Ja, ein Unkrautvlies unter den Gehwegplatten verhindert, dass …
- … Wie viel Gefälle sollte eine Holzterrasse haben?Eine Holzterrasse sollte ein Gefälle von ca. 2% haben, damit …
- … Gehwegplatten verlegen: So geht's richtigAnleitung zum Verlegen von Gehwegplatten für eine Terrasse. …
- … Holzterrasse planen: Die wichtigsten AspekteWorauf man bei …
- … der Planung einer Holzterrasse achten sollte. …
- … Terrassen Unterkonstruktion: Holz oder Aluminium?Vergleich der Materialien für die Unterkonstruktion einer Terrasse. …
- … Punktfundamente: Holzterrasse – Stabile Unterkonstruktion betonieren …
- … ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall gescheite Fundamente wackeligen Gehwegplatten vorziehen. …
- … Alternative: Holzterrasse – Gehwegplatten Unterbau auf Lehmboden …
- … Wackelige Gehwegplatten wollte ich auch gar nicht verlegen. Der Untergrund (gewachsener Lehmboden) wird ordentlich abgerüttelt und eventuell mit Schotter verstärkt. Und die Platten werden natürlich ausgerichtet und satt festgestampft. Da sollte dann nichts mehr wackeln. …
- … Zur Zeit tendiere ich eher zu dieser simplen Methode, da ich eh nicht der Betonexperte bin. Aber da es eine Hartholzterrasse wird, die auch locker die nächsten 15 Jahren überstehen soll, …
- … Holzterrasse Unterbau: Punktfundamente vs. Gehwegplatten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Eisenbahnschienen lagern? Aufbau, Statik & Frost-Risiko
- … Holzterrasse auf Schienen: Statik & Frost beachten! …
- … Holzterrasse auf Eisenbahnschienen? Ist das sicher? Aufbau, Statik, Frostschutz – alle …
- … Holzterrasse, Eisenbahnschienen, Fundament, Auflager, Statik, Frost, Holzbau, Konstruktion, Dielen …
- … Holzterrasse auf Eisenbahnschienen lagern? Aufbau, Statik & Frost-Risiko …
- … rumliegen. Diese wollen wir anstelle von Betonfundamenten als Auflager für unsere Holzterrasse nehmen. Die Konstruktion würde dann wie folgt aufgebaut: …
- … Wurzelvlies - Kiesplanum - Gehwegplatten - Eisenbahnschienen - Konstruktionsholz - Dielen …
- … Ich beurteile die Idee, eine Holzterrasse auf Eisenbahnschienen als Auflager zu bauen, kritisch. Es gibt mehrere …
- … Frage: Kann ich die Terrasse auch ohne Gehwegplatten bauen?Antwort: Gehwegplatten unter den Schienen verteilen die Last besser und …
- … Lastabtragung über die Schwellen reicht bei ihrer Terrassengröße. Der Abstand der Unterkonstruktion mit den 7,5 x 4er Hölzer richtet sich nach der Stärke …
- … Der Abstand (Mitte Mitte) der Schwellen sollte bei solch einer dünnen Unterkonstruktion nicht >90 cm liegen und natürlich hochkant gestellt werden. 9 auf …
- … ist auch möglich, bringt aber kaum mehr Stabilität, da Höhe der Unterkonstruktion maßgeblich zur Stabilität beiträgt und nicht die Breite. Ich denke mit …
- … Holzterrasse: Aufbau mit Stahlschienen – Frost-Problematik? …
- … Holzterrasse auf Eisenbahnschienen: Statik, Risiken & Alternativen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Gehwegplatten, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Gehwegplatten, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Gehwegplatten, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Gehwegplatten, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Gehwegplatten: 20 cm Aufbauhöhe realisieren – Lösungen & Tipps?
Suche nach: Holzterrasse: 20cm Aufbau
Suche nach: Holzterrasse, Gehwegplatten, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe, Bangkirai, Betonplatten, Stelzlager, Terrassenlager
