Balkon abdichten: Kosten, Verfahren & Risiken bei gefliestem Betonbalkon?
Es handelt sich um einen gefliesten (auf Mörtelbett), auskragenden Beton-Balkon. Es sind mehrfach Spannungsrisse in den Fugen, aber auch quer durch Fliesen vorhanden. Baujahr 1981. Nach Regentagen sind an der Unterseite einige feuchte Stellen zu sehen. Die Stirnfläche der unbehandelten Betonplatte brökelt an manchen Stellen etwas ab. Da es sich um einen sehr langen Balkon (30 x 1,5 Meter) handelt, wäre eine Abdichtung, möglichst ohne Entfernung des Fliesenbelages von Interesse.
Für Ratschläge, wenn möglich im "Do it yourself" Verfahren oder Hinweise zu Spezialfirmen wäre ich sehr dankbar.
  • Albert Waas
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und zur Korrosion der Stahlarmierung im Beton führen, was die Statik des Balkons gefährdet.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Wasserschäden in darunterliegenden Räumen führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein gefliester Betonbalkon aus dem Baujahr 1981 mit Spannungsrissen und Feuchtigkeitsschäden an der Unterseite deutet auf eine mangelhafte oder fehlende Abdichtung hin. 🔴 Das Eindringen von Wasser in die Betonkonstruktion kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Korrosion der Bewehrung und Abplatzungen.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung der Schadensursache durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    • Fliesenbelag entfernen: Der Fliesenbelag muss entfernt werden, um den Zustand der darunterliegenden Abdichtung und des Betons zu beurteilen.
    • Betonsanierung: Beschädigter Beton muss fachgerecht saniert werden.
    • Abdichtung erneuern: Eine neue, hochwertige Abdichtung ist erforderlich. Hierbei sind verschiedene Systeme möglich, z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahnen.
    • Neuer Belag: Nach der Abdichtung kann ein neuer Belag aufgebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie eine Fachfirma für die Balkonsanierung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Betonbalkon
    Ein aus Beton gefertigter Balkon, der entweder freitragend (auskragend) oder auf Stützen gelagert sein kann.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Auskragung, Balkonplatte
    Abdichtung
    Eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme
    Spannungsrisse
    Risse, die durch Zugspannungen im Material entstehen, z.B. durch Temperaturschwankungen oder Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Betonschäden, Rissbildung, Materialermüdung
    Flüssigkunststoff
    Ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Polymerbitumen, Abdichtungssystem
    Bitumenbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf den Untergrund aufgeklebt oder geschweißt wird.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumenbahn
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Kapillarwirkung
    Der Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten oder Poren aufgrund von Oberflächenspannung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasserschaden, Diffusion
    Dichtungsschlämme
    Ein mineralisches Abdichtungsmaterial, das in mehreren Schichten aufgetragen wird und eine wasserdichte Oberfläche bildet.
    Verwandte Begriffe: mineralische Abdichtung, Zementmörtel, Bauwerksabdichtung
    1. Warum reißt der Fliesenbelag auf meinem Balkon?
      Spannungsrisse im Fliesenbelag entstehen oft durch Temperaturschwankungen, die zu Ausdehnung und Kontraktion des Betons führen. Wenn die Fliesen und der Kleber diese Bewegungen nicht aufnehmen können, entstehen Risse.
    2. Welche Abdichtungssysteme eignen sich für einen Betonbalkon?
      Geeignete Abdichtungssysteme sind z.B. Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Balkons und den Anforderungen ab.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst erneuern?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst zu erneuern, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Folgeschäden führen.
    4. Wie viel kostet die Sanierung eines Betonbalkons?
      Die Kosten für die Sanierung eines Betonbalkons hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, dem Umfang der Schäden und dem gewählten Abdichtungssystem. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    5. Wie lange dauert die Sanierung eines Betonbalkons?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Sanierung mehrere Tage bis Wochen.
    6. Muss der alte Fliesenbelag unbedingt entfernt werden?
      Ja, der alte Fliesenbelag muss entfernt werden, um den Zustand der darunterliegenden Abdichtung und des Betons beurteilen und sanieren zu können.
    7. Was passiert, wenn ich die Schäden am Balkon nicht behebe?
      Wenn die Schäden am Balkon nicht behoben werden, kann dies zu einer weiteren Schädigung der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Statik führen.
    8. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung meines Balkons defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Abdichtung sind z.B. feuchte Stellen an der Unterseite des Balkons, Risse im Fliesenbelag oder Abplatzungen am Beton.
    • Balkonsanierung Kosten
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Balkonsanierung.
    • Flüssigkunststoff Abdichtung
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Flüssigkunststoff zur Balkonabdichtung.
    • Betonschäden erkennen und beheben
      Wie man Betonschäden frühzeitig erkennt und welche Sanierungsmethoden es gibt.
    • Balkonfliesen verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Balkonfliesen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie vermeidet.
  2. Fliesen entfernen: DIY-Anleitung für Betonbalkon-Sanierung
    Wenn es mein Balkon wäre ...
    Würde auf jeden Fall die Fliesen entfernen. Dies können Sie auch selber durchführen, es braucht keine Spezialfirma dafür. Ein guter und leistungsfähiger Meißelhammer kostet max 60 € am Tag, ein Schuttcontainer dürfte auch nicht viel teurer sein.
    Die folgenden Maßnahmen hängen dann sehr stark von den möglichen Anschlusshöhen ab. Mit Anschlusshöhen sind hier die verfügbaren Absätze der Türschwellen gemeint.
    Abhängig davon haben sie nun mehrere Möglichkeiten:
    1) Konventionelle Bahnenabdichtung (bei ausr. Höhen)
    Zunächst wird mit neuem Estrich ein Gefälle ausgebildet, welches das Wasser vom Haus weg führt. Mit einer hochwertigen Kunststofffolie oder Bitumenschweißbahn wird nun die Balkonplatte abgedichtet. Gleichzeitig wird die Abdichtung in Verbund mit einer Regenrinne ausgebildet, um ein heruntertropfen des Niederschlagswassers an der Stirnseite zu vermeiden. Bei einem so großen Balkon ist dies schon eine Menge!
    Auf die Abdichtung wird über einer Schutzlage eine Ausgleichsschicht aus Feinsplitt verlegt, die wiederum die nachher aufzubringenden Betonplatten trägt. Wenn gewünscht und von den Höhen her möglich, können Sie auch eine Drainmatte einbauen, die das Wasser dann noch besser ableitet und einer Verschmutzung der Abdichtung entgegen wirkt.
    2) Beschichtung
    Es gibt heutzutage eine Vielzahl von Herstellern, die eine noch größere Vielzahl an streichfähigen Beschichtungsmaterialien auf Kunststoffbasis anbieten. Generell hat jeder dieser Hersteller ein Produkt im Angebot, das für den Schutz von Balkonen geeignet ist.
    Vorteil: das Material lässt sich verhältnismäßig leicht und zeitsparend verarbeiten.
    Nachteil: die Beständigkeit ist nur dann gut, wenn den Anforderungen des Materials an Untergrundbeschaffenheit, Mischungsverhältnis, Verarbeitungstemperatur und Entlüftung Rechnung getragen wird. Ein ganz besonderes Augenmerk gilt hier den Anschlussdetails an aufgehende Wände.
    Generell sollte auch hier ein ausreichendes Gefälle und  -  so möglich  -  eine Rinne angeordnet werden.
    Sie sollten bei all dem bedenken, dass diese Arbeiten generell nichts für Heimwerker sind. Lassen Sie sich zunächst mal zwei bis drei Dachdecker oder den einen Dachdecker Ihres Vertrauens kommen und überlegen Sie in Ruhe, wofür Sie sich entscheiden möchten. Legen Sie das Augenmerk auf die Leistung!
    Vielleicht fügen Sie die Empfehlungen der Handwerker auch diskret in den Forumsbeitrag ein, damit sie hier verglichen werden können. So bekommen Sie schon den Richtigen!
  3. Balkonsanierung: Zustimmung zur empfohlenen Vorgehensweise
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Perfekte Antwort
    mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
    Balkon abdichten: Verfahren, Kosten & Risiken bei Betonbalkonen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines gefliesten Betonbalkons mit Spannungsrissen und Feuchtigkeitsschäden. Im Fokus stehen die Entfernung des Fliesenbelags, die Abdichtung des Balkons und die Berücksichtigung von Anschlusshöhen. DIY-Möglichkeiten werden ebenso erörtert wie die Beauftragung von Spezialfirmen. Die Abdichtung des Betonbalkons ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Balkonsanierung sollte die Bausubstanz gründlich geprüft werden, um das Ausmaß der Schäden festzustellen. Details zur Entfernung des Fliesenbelags finden Sie im Beitrag Fliesen entfernen: DIY-Anleitung für Betonbalkon-Sanierung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung eines Betonbalkons kann durch verschiedene Verfahren erfolgen, darunter konventionelle Bahnenabdichtung, Verbundabdichtung oder die Verwendung von Kunststofffolie. Die Wahl des Verfahrens hängt von den individuellen Gegebenheiten und den Anschlusshöhen ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Entfernung des Fliesenbelags kann selbstständig mit einem Meißelhammer durchgeführt werden. Anschließend sollte ein Estrich mit Gefälle aufgebracht werden, um das Niederschlagswasser abzuleiten. Die Stirnseite der Balkonplatte sollte ebenfalls abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst die Fliesen zu entfernen und die Balkonplatte gründlich zu reinigen. Anschließend sollte eine geeignete Abdichtung aufgebracht werden, um den Beton vor Feuchtigkeit zu schützen. Siehe auch Balkonsanierung: Zustimmung zur empfohlenen Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Betonbalkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS, Wärmedämmputz oder vorgehängte Fassade? Altbau-Dämmung: Kosten, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon mit Gitterboden: Regenablauf optimieren – Lösungen für Tropfen & Lärm?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Betonbalkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Betonbalkon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Betonbalkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Betonbalkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon abdichten: Kosten, Verfahren & Risiken bei gefliestem Betonbalkon?
Suche nach: Balkon abdichten: Anleitung & Kosten
Suche nach: Balkon abdichten, Betonbalkon sanieren, Fliesenbelag abdichten, Balkonrisse, Feuchtigkeit Balkon, Balkonsanierung Kosten, Balkonabdichtung Verfahren, Balkon sanieren
