Terrassenplatten verlegen: Sand oder Splitt? Kosten, Vorteile, Nachteile & Unterbau
Welche Vor/Nachteile hat das Verlegen von Terrassenplatten in Sand oder Splitt. Ich weiß Splitt ist teuerer. Was sollte man nehmen bei einer 40 m² großen Fläche und 60x40 Terrassenplatten? Das Aufbau ist aus RCL.
Danke,
Martin
    Die Wahl zwischen Sand und Splitt für die Verlegung von Terrassenplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Sand: Günstiger, aber weniger stabil. Kann bei starker Belastung oder Frost zu Absackungen führen. Unkraut kann leichter durchwachsen.
    • Splitt: Teurer, aber stabiler und wasserdurchlässiger. Verhindert Staunässe und reduziert das Risiko von Frostschäden. Erschwert Unkrautwachstum.
    Für eine 40 m² große Fläche mit 60x40 Terrassenplatten auf RCL-Unterbau würde ich Splitt empfehlen, da er eine höhere Stabilität und bessere Drainage bietet. Achten Sie auf die korrekte Körnung des Splitts (z.B. 2/5 oder 5/8 mm) und eine ausreichende Verdichtung des Unterbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu finden.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit scharfkantigen Körnern, das als Unterbaumaterial für Terrassen und Wege verwendet wird. Er ist wasserdurchlässiger und stabiler als Sand.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Mineralgemisch
    Sand
    Sand besteht aus feinen, abgerundeten Körnern und wird ebenfalls als Unterbaumaterial verwendet, ist aber weniger stabil als Splitt.
    Verwandte Begriffe: Quarzsand, Brechsand, Spielsand
    RCL (Recycling-Material)
    RCL ist ein Recycling-Material, das aus Bauschutt gewonnen wird und als Unterbaumaterial verwendet werden kann. Es sollte fachgerecht eingebaut und verdichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Bauschutt, Recyclingbeton, RC-Material
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Basis für die Terrassenverlegung und sorgt für Stabilität und Drainage. Er besteht in der Regel aus einer Schicht Schotter oder RCL, einer Schicht Splitt und gegebenenfalls einem Unkrautvlies.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Planum
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Gesteinskörner im Splitt oder Sand. Sie wird in Millimetern angegeben (z.B. 2/5 mm oder 5/8 mm).
    Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sieblinie, Zuschlagstoff
    Verdichtung
    Die Verdichtung ist ein wichtiger Schritt bei der Terrassenverlegung, um Setzungen zu vermeiden. Sie erfolgt mit einer Rüttelplatte.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Bodenverdichtung
    Fugensand
    Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Terrassenplatten verwendet wird. Er verhindert Unkrautwachstum und stabilisiert die Platten.
    Verwandte Begriffe: Quarzsand, Pflastersand, Fugenmörtel
    1. Was ist der Unterschied zwischen Sand und Splitt?
      Sand besteht aus feinen, abgerundeten Körnern, während Splitt aus gebrochenem Gestein mit scharfkantigen Körnern besteht. Splitt ist dadurch stabiler und wasserdurchlässiger.
    2. Welche Körnung sollte Splitt für die Terrassenverlegung haben?
      Eine Körnung von 2/5 oder 5/8 mm ist für die Terrassenverlegung üblich. Die genaue Wahl hängt von der Plattengröße und der Belastung ab.
    3. Muss der Unterbau vor der Verlegung verdichtet werden?
      Ja, der Unterbau muss unbedingt verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Verwenden Sie dazu eine Rüttelplatte.
    4. Kann ich auch RCL (Recycling-Material) als Unterbau verwenden?
      RCL kann als Unterbau verwendet werden, sollte aber fachgerecht eingebaut und verdichtet werden. Achten Sie auf die Qualität des Materials.
    5. Wie dick sollte die Splittschicht sein?
      Die Splittschicht sollte in der Regel 5-10 cm dick sein, abhängig von der Plattengröße und der Belastung.
    6. Wie verhindere ich Unkrautwachstum zwischen den Platten?
      Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter dem Splittbett und füllen Sie die Fugen mit Fugensand oder speziellem Fugenmörtel.
    7. Was kostet die Verlegung von Terrassenplatten mit Splitt?
      Die Kosten variieren je nach Region, Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Terrassenverlegung?
      Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Rüttelplatte, eine Wasserwaage, einen Gummihammer und eine Richtlatte.
    • Terrassenplatten richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Terrassenplatten-Materialien.
    • Terrassenunterbau selber bauen
      Anleitung für den Aufbau eines stabilen und dauerhaften Terrassenunterbaus.
    • Die richtige Plattenstärke wählen
      Welche Plattenstärke ist für meine Terrasse geeignet?
    • Terrassenplatten verfugen
      Anleitung zum Verfugen von Terrassenplatten mit Sand oder Mörtel.
    • Gefälle bei Terrassen beachten
      Warum ein Gefälle wichtig ist und wie man es richtig anlegt.
  2. Materialtipp: Grobkies (2-8mm) vs. Splitt für Terrassenplatten
    Grobkies
    Die vergleichende Fachliteratur empfiehlt Grobkies (2-8 mm Körnung) um eine gute Versickerungsfähigkeit zu erreichen. Gegen Splitt spricht, dass dieser zumeist ungewaschen auf die Baustelle kommt und dann einen Mehlkornanteil mitbringt der je nach Splittsorte leicht basisch reagieren kann. Bei Kontakt mit Zinkblechen (Schwellenverblechungen und Einfassungen) führt dies zu leicht beschleunigtem Korrosionsverhalten der Bleche.
    Was noch ganz wichtig ist:
    Die Entwässerung! Wenn Sie erwarten, dass alles anfallende Regenwasser durch die Fugen sickert und dann im Kiesbett bis zum "unterirdischen Abfluss" läuft, der in der Praxis zumeist mit einem Filtervlies (Geotextil) abgedeckt wird, dann sollten Sie sich klar werden, dass bei erheblichem Regenfall es zu temporärem Wasserstau auch auf den Plattenbelägen kommt, wenn das Kiesbett voll Wasser ist und der Abfluss die Menge nicht schafft. Der zusätzliche Einbau von Drainrinnen oder Rosten, welche direkt über dem Abfluss liegen bringt hier Abhilfe, da ein Teil des anfallenden Wassers direkt als Oberflächenwasser bis zum Abfluss läuft und dort in den Bodeneinlauf gelangt, ohne vorher durch das ganze Kiesbett zu müssen.
    Noch ein Veto gegen Splitt: Aufgrund seiner gebrochenen Form ist zwar die Lagesabilität der Plattenbeläge etwas besser, jedoch ist der für die Entwässerung benötigte Porenanteil kleiner.
    Terrassenplatten verlegen: Sand oder Splitt – Die optimale Wahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Sand und Splitt als Unterbau für Terrassenplatten, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Versickerungsfähigkeit und Materialeigenschaften. Grobkies wird als Alternative zu Splitt diskutiert. Die Wahl des richtigen Materials beeinflusst die Langlebigkeit und Stabilität der Terrasse. RCL (Recycling-Beton) wird als Basis für den Unterbau erwähnt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Materialtipp: Grobkies (2-8mm) vs. Splitt für Terrassenplatten weist darauf hin, dass Splitt oft ungewaschen ist und basisch reagieren kann, was bei Kontakt mit Zinkblechen zu Korrosion führen kann. Daher sollte man die Materialeigenschaften genau prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Grobkies (2-8 mm Körnung) wird aufgrund seiner guten Versickerungsfähigkeit empfohlen. Dies ist besonders wichtig, um Wasserstau unter den Terrassenplatten zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu verlängern. Ein korrekt dimensioniertes Kiesbett trägt zur Entwässerung bei.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Sand und Splitt sind ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung. Splitt ist in der Regel teurer als Sand, aber die langfristigen Vorteile in Bezug auf Stabilität und Entwässerung können die höheren Kosten rechtfertigen. Die Größe der Terrassenfläche (40 m²) und die Plattenmaße (60x40) beeinflussen die benötigte Materialmenge.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Terrassenplatten auf RCL ist es wichtig, einen geeigneten Unterbau zu schaffen, der eine gute Drainage gewährleistet. Die Verwendung eines Filtervlies oder Geotextils kann verhindern, dass sich das Kiesbett mit der Zeit zusetzt und die Entwässerungsfunktion beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Terrassenplatten sollte man die Vor- und Nachteile von Sand, Splitt und Grobkies sorgfältig abwägen und die Materialeigenschaften sowie die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen. Eine fachgerechte Ausführung des Unterbaus ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. Es empfiehlt sich, Fachliteratur und Expertenrat einzuholen, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Sand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensanierung Terrasse: Welcher Zement für Zementsteine mit Glaseinsatz? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbrüstung reinigen: Algen, Flecken & Dreck entfernen – mit Hochdruckreiniger?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Sand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Sand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Sand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Sand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten verlegen: Sand oder Splitt? Kosten, Vorteile, Nachteile & Unterbau
Suche nach: Sand vs. Splitt: Terrassenplatten optimal verlegen
Suche nach: Terrassenplatten, Sand, Splitt, Verlegung, Unterbau, RCL, Kosten, Vorteile, Nachteile, Garten, Terrasse
