Terrassenanbindung ans Haus: Betonplatte mit/ohne Dehnungsfuge, Styrodur? Kosten?
Nachdem wir nun endlich fertig gebaut haben, sind wir jetzt mit der Gestaltung der Terrasse beschäftigt. Wir haben vor, die Terrasse aus Beton zu gießen, um nachträglich Fliesen auf ihr aufzubringen. Die Terrasse selber geht um eine Hausecke mit jeweils 7 m Wandlänge und hat eine Tiefe von 4 m (also recht groß).
Frage 1: Wie stark sollte die Terrassenplatte aus bewährtem Beton sein. Reichen 10 cm?
Frage 2: Wir ist die Terrasse an die Hauswand anzubinden? Mit einer Dehnungsfuge (1 cm Styrodur). Oder sollte sie fest verankert werden, mit in der Hausand eingelassenen Moniereisen?
Das Haus ist mir Keller und daher befindet sich "gestörtes" Erdreich unter der Terrasse (sprich die ehemaligen Arbeitsräume).
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Klaus
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt ins Haus führen, was Schimmelbildung begünstigt. ?
🔴 Gefahr: Falsche Materialwahl oder mangelhafte Ausführung der Dehnungsfuge kann zu Rissen und Schäden an der Terrasse und der Hauswand führen. ?
Um eine Terrasse fachgerecht an das Haus anzubinden, sind folgende Punkte zu beachten:
- Dehnungsfuge: Eine Dehnungsfuge zwischen der Terrassenplatte und der Hauswand ist grundsätzlich empfehlenswert, um Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung von Beton und Mauerwerk aufzunehmen.
- Materialien: Für die Terrassenplatte eignet sich Stahlbeton. Die Bewehrung (Moniereisen) muss ausreichend dimensioniert sein.
- Abdichtung: Eine Abdichtung der Terrassenplatte zum Erdreich ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Dämmung: Styrodur (Perimeterdämmung) kann verwendet werden, um die Terrasse thermisch vom Haus zu trennen und Wärmebrücken zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen in der Terrassenplatte, Feuchtigkeitsschäden am Haus und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung hinzu, um die korrekte Dimensionierung und Ausführung sicherzustellen.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktives Element, das Bewegungen zwischen Bauteilen ermöglicht, ohne dass Spannungen entstehen. Sie wird oft bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Materialien oder Bauwerksabschnitten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die erdberührte Bauteile (z.B. Kellerwände, Bodenplatten) vor Wärmeverlust schützt. Sie wird aus wasserabweisenden Materialien wie Styrodur hergestellt.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Außendämmung, Wärmebrücke - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton nimmt Druckkräfte auf, der Stahl Zugkräfte.
Verwandte Begriffe: Bewehrter Beton, Eisenbeton, Baustahl - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Fliesen bedeutet dies, dass sie kein Wasser aufnehmen dürfen, das gefrieren und zu Rissen führen könnte.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Materialprüfung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Kiespackungen, die das Wasser sammeln und abführen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränageleitung
- Brauche ich eine Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand?
Ja, eine Dehnungsfuge ist empfehlenswert, um Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die Fuge sollte fachgerecht abgedichtet werden. - Welche Stärke sollte die Betonplatte der Terrasse haben?
Die Stärke der Betonplatte hängt von der Belastung und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind 12-15 cm ausreichend, aber ein Statiker sollte dies genau berechnen. - Ist eine Perimeterdämmung unter der Terrasse sinnvoll?
Ja, eine Perimeterdämmung mit Styrodur kann Wärmebrücken reduzieren und den Wärmeverlust des Hauses minimieren. Dies ist besonders wichtig, wenn die Terrasse an beheizte Räume angrenzt. - Wie verhindere ich Feuchtigkeitsschäden unter der Terrasse?
Eine sorgfältige Abdichtung der Terrassenplatte zum Erdreich ist entscheidend. Verwenden Sie geeignete Abdichtungsmaterialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. - Kann ich die Terrasse selbst bauen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber aufgrund der Komplexität und der möglichen Risiken (Statik, Abdichtung) ist es ratsam, Fachleute hinzuzuziehen. - Welche Fliesen sind für eine Terrasse geeignet?
Für Terrassen eignen sich frostsichere Fliesen mit einer hohen Abriebfestigkeit und Rutschhemmung. Natursteinfliesen oder Feinsteinzeug sind gute Optionen. - Wie sorge ich für eine gute Entwässerung der Terrasse?
Die Terrasse sollte ein leichtes Gefälle vom Haus weg haben, damit Regenwasser ablaufen kann. Eine Drainage unter der Terrassenplatte kann ebenfalls sinnvoll sein. - Was kostet eine Terrassensanierung?
Die Kosten für eine Terrassensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
- Terrassenplanung: Grundlagen und Gestaltungsideen
Tipps zur Planung der perfekten Terrasse, von der Größe bis zur Möblierung. - Betonarbeiten im Garten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zum Selbermachen von Betonfundamenten, Wegen und Mauern. - Terrassenabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung. - Frostsichere Fliesen für den Außenbereich: Auswahl und Verlegung
Hinweise zur Auswahl und Verlegung von frostsicheren Fliesen auf der Terrasse. - Gartenbewässerung: Systeme und Tipps
Informationen zu verschiedenen Bewässerungssystemen für den Garten und die Terrasse.
Terrassenanbindung: Relevanter Beitrag zur Betonplatten-Planung
Kennen sie diesen Beitrag schon?
da wurde das Thema auch schon behandelt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenanbindung: Betonplatte, Dehnungsfuge & Styrodur
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Anbindung einer Terrasse an die Hauswand mittels einer Betonplatte. Dabei werden Fragen zur Notwendigkeit einer Dehnungsfuge, der Verwendung von Styrodur (Perimeterdämmung) und den damit verbundenen Kosten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung, um spätere Schäden durch Frost oder Bewegungen zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenanbindung: Relevanter Beitrag zur Betonplatten-Planung wird auf eine externe Quelle verwiesen, die zusätzliche Informationen zur Planung und Ausführung von Terrassen mit Betonplatten bietet. Es ist ratsam, diese Informationen ebenfalls zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Moniereisen in der Betonplatte erhöht die Stabilität und verhindert Risse. Die Stärke der Betonplatte sollte entsprechend der Belastung und den örtlichen Gegebenheiten (z.B. Erdreich, Keller) gewählt werden. Eine fachgerechte Bauabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden am Haus zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Statiker oder erfahrener Bauingenieur hinzugezogen werden, um die Dimensionierung der Betonplatte und die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge zu prüfen. Die Auswahl des geeigneten Dämmmaterials (Styrodur) sollte unter Berücksichtigung der Wärmeleitfähigkeit und der Belastbarkeit erfolgen. Die Kosten für die Terrasse sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden, um Budgetüberschreitungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Anbindung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Regel kleiner als die darunterliegenden Geschosse und hat oft eine Dachterrasse. Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Penthouse, Attika. …
- … Kellergeschoss ist eine mögliche Option. Die Aussteifung der Stelzenkonstruktion sowie die Anbindung von Medien (Wasser, Abwasser, Strom) sind wichtige Aspekte. Bebauungspläne und Genehmigungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Terrassengefälle zum Haus: Was ist zu beachten? …
- … Terrassengefälle zum Haus? ✓ Zulässigkeit ✓ Drainrinne ✓ Risiken. Jetzt informieren und Fallstricke …
- … Terrassengefälle, Drainrinne, Entwässerung, Fassade, Regenwasser, Abdichtung, Bauschäden, Planung …
- … Terrasse, Entwässerung, Bauplanung, Abdichtung …
- … Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen …
- … ist ein Terrassengefälle zum Haus hin zulässig, wenn ich entlang der Fassade eine Drainrinne anschließe, die an das Regenwasserrohr angeschlossen ist und das Wasser dann direkt abführt? …
- … Ob ein Terrassengefälle zum Haus hin zulässig ist, hängt von mehreren Faktoren …
- … Achten Sie auf eine hochwertige Abdichtung der Fassade im Bereich der Terrasse. …
- … einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um die beste Lösung für Ihre Terrasse zu finden und mögliche Risiken zu minimieren. …
- … TerrassengefälleDie Neigung einer Terrassenfläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein …
- … Ist ein Terrassengefälle zum Haus grundsätzlich verboten?Nein, es ist nicht grundsätzlich verboten, …
- … weg. Wenn dies nicht möglich ist, kann man über eine aufgeständerte Terrasse oder eine andere Art der Entwässerung nachdenken. …
- … Drainrinne dimensioniert sein?Die Dimensionierung hängt von der Größe der Terrasse, der zu erwartenden Regenmenge und dem Gefälle ab. Ein Fachmann kann dies genau berechnen. …
- … Terrassenentwässerung planenDie richtige Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer einer …
- … Terrasse. …
- … Gefälle richtig berechnenSo ermitteln Sie das optimale Gefälle für Ihre Terrasse. …
- … Terrassengefälle: Was bedeutet zulässig im Baurecht? …
- … Terrassenentwässerung: Gefälle, Abdichtung und Notüberlauf! …
- … Dachterrasse oder Gartenterrasse? …
- … Welchen Aufbau hat die Dachterrasse - …
- … im Falle einer Verstopfung des Ablaufes kein Wasser bis über die Terrassentürschwelle aufstauen kann. …
- … Terrassengefälle: DINAbk. 18531 vs. alte DIN 18195 …
- … Ein Gefälle zum Haus hin (Dachterrasse) kann den erheblichen Vorteil haben, dass bei barrierefreien Bauausführungen im Gebäudeinneren …
- … Terrassengefälle zum Haus: Drainrinne, Entwässerung & Abdichtung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Terrassengefälles zum Haus hin in Verbindung mit einer Drainrinne. Dabei …
- … werden Aspekte wie die korrekte Abdichtung, die Anbindung an das Regenwasserrohr und die Einhaltung relevanter DINAbk.-Normen (DIN 18531, alte DIN 18195) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Dachterrassen und Gartenterrassen bezüglich des Aufbaus und der …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenentwässerung: Gefälle, Abdichtung und Notüberlauf! wird auf die Bedeutung eines Notüberlaufs hingewiesen, um bei Verstopfung der Drainrinne Wasserschäden zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn das Gefälle zum Haus hin ausgerichtet ist. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassengefälle: DINAbk. 18531 vs. alte DIN 18195 – Was gilt? klärt …
- … 🔴 Risiko: Ein Terrassengefälle zum Haus birgt Risiken, insbesondere wenn die Entwässerung nicht fachgerecht …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung eines Terrassengefälles zum Haus sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der örtlichen …
- … und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Terrassengefälle: Was bedeutet "zulässig" im Baurecht? für rechtliche Aspekte. …
- … architektur/11419.php,/forum/balkon-terrasse/12122.php,/forum/balkon-terrasse/10120.php,/forum/aussenwaende/11563.php,/forum/balkon-terrasse/12229.php,/forum/balkon-terrasse/12196.php,/forum/balkon-terrasse/12135.php,/forum …
- … balkon-terrasse/12117.php,/forum/balkon-terrasse/12101.php,/forum/balkon-terrasse/12095.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach vs. Satteldach: Argumente für Pultdach beim Hausbau im Innenbereich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- … 4 Personen; 2 Arbeitszimmer; Gartenzugang über Terrasse und nicht Balkon; kein Splitt-Level; …
- … Gartenzugang und Terrasse: Planen Sie den Gartenzugang und die Terrasse so, dass sie optimal …
- … Einlieger. Nutzung des Hanggeschosses im Programm, damit vom Wohnen/Essen per Terrasse in Freie gegangen werden kann. …
- … sich einen Balkon vor den raumzellen vorstellen, der gleichzeitig eine überdachte Terrasse im wohngeschoss zur Verfügung stellte (kostenthematik beachten) …
- … tal. der blick wird von dem Kreis -- das soll die Terrasse sein mit einem pfeil Richtung tal symbolisiert. und das ist bekanntlich …
- … wurde die Wichtigkeit des draußen sitzen bestätigt. sitzen auf der Erde, Terrasse, und nicht auf einem Balkon, abgehoben. durch die Platzierung von kü …
- … ess+wo im Hanggeschoss wurde die Lage der Terrasse und die Anbindung der Küche an einen äußeren Treppenlauf von der Straße oder dem …
- … lebensmittelpunkt, zentraler Server. die entgegengesetzte Seite wurde wegen der sichtachse der Terrasse und der nähe hohen baumbestands nicht weiter untersucht. mit einem sonnenstandsdiagramm …
- … werden sie feststellen, dass frühmorgens durchaus sonnenlicht auf die Terrasse kommt. die richtige frühstücksterrasse wäre aber vor dem Haus - beim postbotenfrühstück :-) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … Terrassenanschluss an Hauswand: Tipps & Abdichtung …
- … Terrassenanschluss an Holzständerbau: So vermeiden Sie Bauschäden durch korrekte Höhe …
- … Terrassenanschluss, Hauswand, Holzständerbau, Abdichtung, Höhe, Sockel, Dichtschlämme, Noppenbahn, Wandanschlussschiene, Gefälle …
- … Terrassenbau, Holzbau, Abdichtung, Bauplanung, Gartengestaltung …
- … Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, …
- … Bei unserem Neubau in Holzständerbauweise enden die Fenstertüren an der künftigen Terrasse oberhalb des Sockels. Um einen etwa 25 cm großen Höhenunterschied beim …
- … rein- und rausgehen (reingehen, rausgehen) zu vermeiden, soll die Terrasse möglichst hoch ansetzen. Die Ausführung ist mit bruchrauem Hartsandstein in Splittbettung auf Recycling-Unterbau geplant, Epoxidharzmörtel für die Fugen, Gefälle 2,5 %. Vor Wand bzw. Sockel soll eine Noppenbahn eingebaut werden. …
- … Wie dichte ich die Hauswand ab, wenn sich die Oberkante der Terrasse ca. 5 cm über der Unterkante Hauswand befindet? …
- … Ich beurteile die Planung des Terrassenanschlusses an eine Hauswand in Holzständerbauweise als kritisch, da hier viele …
- … Höhe der Terrasse: Die Oberkante der Terrasse sollte mindestens 15 cm unter der Unterkante …
- … Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Hauswand im Übergangsbereich zur Terrasse ist unerlässlich. Hierzu eignen sich Dichtschlämmen in Kombination mit einer Noppenbahn. …
- … auf Holzständerbau spezialisierten Architekten hinzu, um die Planung und Ausführung des Terrassenanschlusses zu überprüfen. …
- … Kunststoff, das an der Hauswand befestigt wird und den Übergang zur Terrasse bildet. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit …
- … Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen wird ein Gefälle von ca. 2% von der Hauswand weg empfohlen, …
- … Welche Höhe sollte die Terrasse im Verhältnis zur Hauswand haben?Die Oberkante der Terrasse sollte mindestens …
- … Welche Abdichtung ist für den Terrassenanschluss empfehlenswert?Eine Kombination aus Dichtschlämme, Noppenbahn und einem Wandanschlussprofil mit …
- … Warum ist ein Gefälle bei der Terrasse wichtig?Ein Gefälle von ca. 2% von der Hauswand weg sorgt …
- … Welche Materialien sind für den Terrassenbau geeignet?Für den Terrassenbau eignen sich diffusionsoffene Materialien wie …
- … Holz, Naturstein oder spezielle Terrassenplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Staunässe. …
- … Was ist eine Wandanschlussschiene und wozu dient sie?Eine Wandanschlussschiene ist ein Profil aus Aluminium oder Kunststoff, das an der Hauswand befestigt wird und den Übergang zur Terrasse bildet. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und die Fassade vor …
- … Was ist bei der Ausführung eines Terrassenanschlusses in Holzständerbauweise besonders zu beachten?Bei der Ausführung eines Terrassenanschlusses in Holzständerbauweise ist besonders auf eine sorgfältige Abdichtung und …
- … Kann ich den Terrassenanschluss selbst ausführen?Ich rate davon ab, den Terrassenanschluss selbst …
- … Welche Rolle spielt die Sockelschiene beim Terrassenanschluss?Die Sockelschiene bildet den unteren Abschluss der Fassade und schützt …
- … den Sockel vor Beschädigungen. Beim Terrassenanschluss muss darauf geachtet werden, dass die Sockelschiene nicht durch die Terrasse überdeckt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Terrassenabdichtung: …
- … Materialien und MethodenInformationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung im Terrassenbau. …
- … Holzschutz im Außenbereich: So bleibt Holz lange schönTipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz von Holzterrassen. …
- … und Umsetzung des richtigen Gefälles für Terrassen und Wege. …
- … 🔴 Terrassenanschluss: Außenniveau über Putzkante vermeiden! …
- … ⚠️ Terrasseneinfassung zu hoch: Abdichtung mit Flexyl möglich? …
- … Mist, der Galabauer hat bereits die Terrasseneinfassung mit riesigem Aufwand auf dieses Niveau gesetzt (5 cm …
- … Alternative: Rinne zur Überbrückung am Terrassenanschluss? …
- … ✅ Terrassenbau: Nur durchlässiger Rost vermeidet Rückstaugefahr! …
- … Systeme für durchlässigen Rost am Terrassenanschluss? …
- … ⚠️ Hauswand muss frei abtropfen: Kein direkter Terrassenanschluss! …
- … Terrassenanschluss: Wer berät nach Kampa-Insolvenz? …
- … Alternative: Aufgeständerte Holzbohlen-Terrasse statt Rinne! …
- … Drainroste von Gutjahr: Lösung für Terrassenanschluss? …
- … höhenverstellbaren Füßen (max. 175 mm). Wenn man auf eine feste Anbindung an die Hauswand verzichtet, könnte es damit vielleicht gehen ... Die Breiten 100 bzw. 150 mm sind wahrscheinlich zu klein. Das würde ja etwa den Standardrinnen entsprechen. Aber es gibt wohl auch Varianten mit 20,25 oder gar 30 mm. …
- … Terrassenanschluss an Hauswand: Abdichtung und Höhe optimieren …
- … Ausführung des Terrassenanschlusses ist entscheidend, um Bauschäden am Holzständerbau zu vermeiden. Das Außenniveau sollte keinesfalls über die Putzkante gezogen werden, um Wassereintritt zu verhindern. Ein durchlässiger Rost oder eine aufgeständerte Konstruktion können Alternativen zur direkten Anbindung an die Hauswand darstellen. Die Beratung durch Fachleute ist nach …
- … 🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Terrassenanschluss: Außenniveau über Putzkante vermeiden! betont wird, kann ein fehlerhafter Terrasse …
- … und Abdichtung beraten zu lassen, um eine individuelle Lösung für den Terrassenanschluss zu finden. Alternativ kann, wie im Beitrag Alternative: Aufgeständerte Holzbohlen- …
- … Terrasse statt Rinne! vorgeschlagen, eine aufgeständerte Holzbohlen-Terrasse in Betracht gezogen werden, …
- … 1776198717,/forum/aussenwaende/14547.php,/forum/aussenwaende/11850.php,/forum/balkon-terrasse/12155.php,/forum/balkon-terrasse/10501.php,/forum/balkon-terrasse/10260.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/10090.php,/forum/fertighaus/10148.php,/forum/neubau/15889.php,/forum/alternat/11084.php,/forum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
- … Terrassentrennwand mauern: Was beachten? …
- … Terrassentrennwand aus Kalksandstein mauern? Infos zu Fundament, Statik, Material & Kosten. Jetzt wichtige Tipps für Ihr Projekt entdecken! …
- … Terrassentrennwand, Sichtschutzwand, mauern, Kalksandstein, Fundament, Statik, Baugenehmigung, Trennfuge …
- … Terrasse, …
- … Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten? …
- … Wir wollen eine Trennwand /Mauer auf einer betonierten Terrassenplatte (Fundament ist darunter) errichten. …
- … Für eine gemauerte Terrassentrennwand aus Kalksandstein auf einer Betonplatte gibt es einiges zu beachten. …
- … Brauche ich für eine Terrassentrennwand eine Baugenehmigung?Das ist von Bundesland zu Bundesland und Kommune …
- … Wie verbinde ich die Mauer am besten mit der bestehenden Terrasse?Um Spannungsrisse zu vermeiden, sollte die Mauer nicht starr mit der …
- … Terrasse verbunden werden. Eine Trennfuge mit einem elastischen Material ist empfehlenswert. Diese …
- … Kalksandstein: Frostbeständigkeit & Wandstärke für Terrassentrennwand …
- … Edelstahl-Anschlussschiene: Empfehlung für Terrassentrennwand-Stabilität …
- … Terrassentrennwand mauern: Kalksandstein, Statik & Ausführung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Errichtung einer Terrassentrennwand aus Kalksandstein. Wichtige Aspekte sind die Frostbeständigkeit des Materials, …
- … die notwendige Wandstärke für die Standfestigkeit und die Anbindung an das bestehende Gebäude. Eine Dehnfuge ist empfehlenswert, um Spannungen zu vermeiden. Die Verwendung einer Edelstahl-Anschlussschiene wird diskutiert, um die Stabilität zu erhöhen. …
- … ✅ Empfehlung: Laut Beitrag Kalksandstein: Frostbeständigkeit & Wandstärke für Terrassentrennwand sind KS-vm oder KS-vb frostbeständige Kalksandsteine, auf die bei …
- … Bewegungen der Baukörper zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn die Terrassentrennwand direkt an das Gebäude anschließt. …
- … Edelstahl-Anschlussschiene zur Erhöhung der Standfestigkeit wird im Beitrag Edelstahl-Anschlussschiene: Empfehlung für Terrassentrennwand-Stabilität aufgeworfen. Dies kann besonders bei höheren oder freistehenden Mauern sinnvoll …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die statischen Anforderungen für Ihre Terrassentrennwand, insbesondere in Bezug auf Windlasten. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Materialauswahl (frostbeständiger Kalksandstein) und Wandstärke. Klären Sie, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. …
- … 1776217653,/forum/aussenwaende/13077.php,/forum/balkon-terrasse/11790.php,/forum/balkon-terrasse/11739.php,/forum/balkon-terrasse/10616.php,/forum …
- … balkon-terrasse/10428.php,/forum/planung/14471.php,/forum/aussenwaende/15474.php,/forum/aussenwaende/15052.php,/forum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz?
- … Terrasse pflastern, Sockel schützen? Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) ist ideal? Jetzt informieren und Schäden vermeiden! …
- … Sockelabdichtung, Trennlage, Terrasse pflastern, Dachpappe, Bitumenbahn, Sockelputz schützen, Natursteinpflaster …
- … Terrassenbau, Abdichtungstechnik, Pflasterarbeiten, …
- … Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz? …
- … Hallo! Wir wollen die Terrasse mit Natursteinpflaster belegen. Der Schotter würde direkt am Sockelputz abgerüttelt, …
- … Ich empfehle, bei der Abdichtung des Sockels im Terrassenbereich folgende Punkte zu beachten: …
- … Was ist bei der Anbindung an die Bauwerksabdichtung zu beachten?Die Trennlage muss fachgerecht an die …
- … TerrassenabdichtungInformationen zur Abdichtung von Terrassenflächen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … PflasterarbeitenAnleitung zur fachgerechten Verlegung von Natursteinpflaster auf Terrassen und Wegen. …
- … das Problem: wie arbeite ich eine 3 mm Schweißbahn in die Terrassen- und Haustürschwellen? Das Zeugs ist verdammt steif. Sonst noch Ideen …
- … Sockelabdichtung Terrasse: Trennlage für optimalen Schutz …
- … optimale Trennlage zwischen Terrasse (Natursteinpflaster) und Sockelputz, um Schäden durch Feuchtigkeit und mechanische Belastung zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Wärmebrücke Terrasse: Erkennen & Beheben …
- … Beton-Terrassenplatte ohne Dämmung am Neubau? & …
- … Wärmebrücke, Betonplatte, Terrasse, …
- … Bauphysik, Wärmebrücke, Terrassenbau, Betonsanierung, Energieeffizienz …
- … Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? …
- … in Holzständerbauweise) hat der Kellerbauer eine Beton-Terrassenplatte über die ganze Hausbreite (8 m) angegossen . Die Platte ist 5 m lang. Es ist kein Isokorb und keinerlei Dämmung zwischen Kellerwand und Terrassenplatte vorhanden. Die Platte wurde mit Eisenstangen (die beim Gießen …
- … -://www.dvdwolf.de/terrassenplatte.gif …
- … Wie sollte der weitere Aufbau auf der Terrasse aussehen? Es ist noch kein Gefälle vorhanden und der Rahmen der …
- … Terrassentüre beginnt ca. 20 cm oberhalb der Rohbeton-Platte. …
- … haben wir beschlossen, die Terrasse zu überdachen. Das Dach soll über die ganze Hausbreite (8 m) gehen und ca. 3 m lang werden. …
- … sehe hier ein deutliches Risiko für eine Wärmebrücke. Die ungedämmte Beton-Terrassenplatte, die direkt an die Kellerwand anschließt, stellt eine Schwachstelle in …
- … prüfen: Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das nachträgliche Anbringen einer Dämmung an der Terrassenplatte oder der Einbau eines thermischen Trennelements (z.B. Isokorb). …
- … BetonplatteEine flächige Konstruktion aus Beton, die als Bodenplatte, Decke oder Terrasse dienen kann. Beton hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, weshalb eine gute Dämmung …
- … Wärmebrücke Terrasse: Außendämmung unter EGAbk.-Fußboden nötig …
- … unter den EGAbk.-Fußboden ins Erdreich hineinreichend gedämmt werden. Wenn nun die Terrassenplatte ohne thermische Trennung angebracht wurde, müsste sie theoretisch allseitig eingepackt …
- … Terrassenplatte: Wärmebrücke? Estrich-Ausführung prüfen! …
- … 2 Sachen sind mir aufgefallen: In Ihrer Zeichnung fehlt eine Randdämmung (der Estrich sollte durch einen elastisch abgedichteten! Spalt zur Wand haben), und ist der Höhenunterschied von Estrichoberfläche und belegter Terrassenplatte von 15 cm gewährleistet (Regenunwettersicherheit)? …
- … Zum Höhenunterschied von Estrichoberfläche und belegter Terrassenplatte: Auf die 15 cm kommen wir nie im Leben, da …
- … Beton-Terrasse: Zusätzliche Tipps zur Wärmebrücke gesucht …
- … Terrassenplatten-Anschluss: Dampfsperre für Holzständerwand! …
- … Wärmebrücke Beton-Terrasse: Sanierung & Dämmung …
- … eine Beton-Terrassenplatte ohne Dämmung an einem Neubau in Holzständerbauweise, was zu einer Wärmebrücke führt. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Außendämmung und die korrekte Ausführung des Estrichs betont. Die Abdichtung der Randstreifen und die Dampfsperre im Anschlussbereich der Terrassenplatte sind entscheidend, um Tauwasserausfall und Schäden zu vermeiden. Eine …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Laut Wärmebrücke Terrasse: Außendämmung unter EGAbk.-Fußboden nötig ist die fehlende thermische Trennung ein erheblicher …
- … Mangel, der eine allseitige Dämmung der Terrassenplatte erforderlich macht. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Terrassenplatte: Wärmebrücke? Estrich-Ausführung prüfen! weist darauf hin, dass eine mangelhafte …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Terrassenplatten-Anschluss: Dampfsperre für Holzständerwand! betont die Wichtigkeit einer Dampfsperre unterhalb des …
- … Estrichs und die Abdichtung der Randstreifen zu überprüfen. Zudem sollte die Anbindung der Dampfsperre an die Holzständerwand sichergestellt werden. Eine nachträgliche Dämmung der …
- … Terrassenplatte oder der Einbau eines Isokorbs können in Betracht gezogen werden, …
- … um die Wärmebrücke zu minimieren. Eine detaillierte Planung des Anschlussbereichs der Terrassenplatte ist unerlässlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung mit Polygonalplatten auf Perimeterdämmung: Haltbarkeit, Verträglichkeit & Stärke?
- … Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die häufig für die Gestaltung von Terrassen, Wegen und Sockelbereichen verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik.Verwandte …
- … Was ist bei der Anbindung des WDVSAbk. an den Sockelbereich zu beachten?Das WDVS muss fachgerecht …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- … /forum/balkon-terrasse/index.php …
- … eben auch Balkonabdichtungen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Kautschukfolie, BitumenbahnStelzlagerStelzlager, auch Plattenlager oder Terrassenlager genannt, sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die als Unterkonstruktion für lose verlegte …
- … Hohlraum für die Entwässerung und die Verlegung von Leitungen.Verwandte Begriffe: Plattenlager, Terrassenlager, FugenkreuzDrainagematteEine Drainagematte ist eine Schicht mit einer speziellen Struktur aus …
- … auf Beton, darauf eine Drainage- bzw. Entkopplungsmatte und abschließend Stelzlager mit Terrassenplatten — ist eine grundsätzlich praktikable Lösung, die von vielen Anwendern …
- … die Dauerhaftigkeit sind jedoch korrekte Details: ausreichende Gefälle zum Ablauf, fachgerechte Anbindung des EPDM an Wand- und Kantenanschlüsse sowie die Einhaltung einschlägiger Normen …
- … und Herstellervorgaben (z. B. DINAbk. 18531 für die Abdichtung von Balkonen/Terrassen und die relevanten EN-Normen für polymerische Bahnen wie EN 13956). Vorab …
- … Bei meiner Terrasse bin ich in den Baumarkt meines Vertrauens (H...bach) und habe mir …
- … 1776238735,/forum/balkon-terrasse/12263.php,/forum/balkon-terrasse/12237.php,/forum/balkon-terrasse/11993.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/11968.php,/forum/balkon-terrasse/10746.php,/forum/balkon-terrasse/10318.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/10227.php,/forum/dach/16632.php,/forum/dach/15724.php,/forum/estrich-bodenbelaege/12603.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Anbindung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Anbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Anbindung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Anbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenanbindung ans Haus: Betonplatte mit/ohne Dehnungsfuge, Styrodur? Kosten?
Suche nach: Terrassenanbindung: Beton, Fuge, Styrodur?
Suche nach: Terrasse, Anbindung, Hauswand, Betonplatte, Dehnungsfuge, Styrodur, Perimeterdämmung, Moniereisen, Keller, Erdreich
