Terrasse abdichten: Welche Möglichkeiten gibt es bei Feuchtigkeit im Waschbeton?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Waschbetonplatten-Terrasse in Hanglage, bei der Feuchtigkeit gegen die Hauswand drückt. Eine farblose Imprägnierung der Fugen wird aufgrund der Rutschgefahr durch glatte Plattenoberflächen als problematisch angesehen. Alternativ wird überlegt, die Terrasse abzureißen, was aber momentan nicht möglich ist. Es wird nach einer Möglichkeit gesucht, die Terrasse und speziell die Fugen wasserdicht zu machen, idealerweise mit einem farblosen Mittel.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserer alten Terrasse in Hanglage mit Waschbetonplatten sickert Feuchtigkeit durch, die dann gegen die Hauswand drückt.
Eigentlich müsste alles abgerissen werden, wir möchten das aber im Moment nicht, da andere Arbeiten wichtiger sind.
Gibt es eine Möglichkeit, die Terrasse und speziell die Fugen wasserdicht zu machen? Das Problem ist nur, es sollte farblos sein.
  • Lutz
    Sicherheitshinweise: Terrasse abdichten: Tipps gegen Feuchtigkeit
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann Feuchtigkeit einschließen und Schäden verstärken.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Terrasse können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden (z.B. Asbest in alten Baumaterialien).
    GoogleAI-Analyse: Terrasse abdichten: Tipps gegen Feuchtigkeit
    Ich verstehe, dass Sie eine schnelle Lösung suchen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Ihre Terrasse mit Waschbetonplatten zu stoppen. Da die Terrasse in Hanglage ist, ist der Wasserdruck wahrscheinlich höher, was die Abdichtung erschwert.
    Folgende Möglichkeiten gibt es:
    • Terrassenversiegelung: Eine Versiegelung kann helfen, die Oberfläche wasserabweisend zu machen. Es gibt verschiedene Produkte auf dem Markt, die speziell für Waschbeton geeignet sind.
    • Fugenabdichtung: Überprüfen und erneuern Sie die Fugen zwischen den Platten. Verwenden Sie wasserdichtes Fugenmaterial.
    • Oberflächenimprägnierung: Eine Imprägnierung kann das Eindringen von Wasser in die Platten reduzieren.
    • Drainage verbessern: Stellen Sie sicher, dass das Wasser gut von der Terrasse abfließen kann. Eine unzureichende Drainage kann das Problem verschlimmern.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Hauswand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse und die angrenzende Hauswand von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Eine professionelle Abdichtung ist langfristig die sicherste Lösung.
    Waschbeton
    Ein Beton, bei dem die Oberfläche durch Auswaschen der Zementmatrix die Zuschläge (z.B. Kies) sichtbar macht. Dadurch entsteht eine raue, offenporige Struktur.
    Verwandte Begriffe: Beton, Sichtbeton, Terrassenplatten
    Eine Beschichtung, die auf die Oberfläche der Terrasse aufgetragen wird, um sie wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse zu machen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Abdichtung
    Fugenmörtel
    Ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Platten oder Steinen verwendet wird. Es gibt wasserdichte und wasserdurchlässige Varianten.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Verfugung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Kann aus Rohren, Kies oder Drainagematten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Wasserableitung
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Material reduziert, ohne die Oberfläche vollständig zu versiegeln.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Schutzanstrich, Oberflächenbehandlung
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Hanglage
    Eine geneigte Fläche, bei der das Wasser aufgrund der Schwerkraft verstärkt abfließt und gegen tieferliegende Bauteile drückt.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigung, Böschung
    1. Warum dringt Feuchtigkeit durch meine Waschbetonplatten-Terrasse?
      Waschbeton ist porös und kann Wasser aufnehmen. In Hanglage drückt das Wasser zusätzlich gegen die Terrasse. Beschädigte Fugen verstärken das Problem.
    2. Welche Arten von Terrassenversiegelungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Versiegelungen, z.B. auf Acryl-, Polyurethan- oder Epoxidharzbasis. Die Wahl hängt vom Material der Platten und der Beanspruchung der Terrasse ab.
    3. Wie lange hält eine Terrassenversiegelung?
      Die Haltbarkeit variiert je nach Produkt und Beanspruchung, meist zwischen 2 und 5 Jahren. Eine regelmäßige Kontrolle und Erneuerung ist wichtig.
    4. Kann ich die Fugen selbst abdichten?
      Ja, mit geeignetem Fugenmörtel und Werkzeug ist das möglich. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    5. Was kostet eine professionelle Terrassenabdichtung?
      Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, dem Material und dem Aufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Verfärbungen, Ausblühungen oder Schimmelbildung.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Terrassenabdichtung?
      Eine gute Drainage leitet Wasser schnell ab und verhindert Staunässe, die die Abdichtung beeinträchtigen kann.
    8. Kann ich eine Terrasse auch von unten abdichten?
      Eine Abdichtung von unten ist aufwendiger, aber bei starker Durchfeuchtung sinnvoll. Dies erfordert in der Regel eine Freilegung der Terrassenkonstruktion.
    • Terrassenreinigung: Regelmäßige Reinigung zur Vorbereitung für die Versiegelung.
    • Fugen erneuern: Anleitung zum fachgerechten Austausch von Fugenmörtel.
    • Drainage verbessern: Tipps zur Optimierung der Wasserableitung auf der Terrasse.
    • Schimmelbildung vermeiden: Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel an der Hauswand.
    • Terrassenüberdachung: Schutz vor Witterungseinflüssen und Reduzierung der Feuchtigkeit.
  2. Terrassenabdichtung: Farblose Imprägnierung – Rutschgefahr!
    Foto von Stefan Ibold
    wie lange ...
    Moin,
    ... wollen Sie denn die Terrasse liegen lassen?
    Allerdings  -  farblose Impr. der Fugen wird nix, weil alle mir bekannten Mittelchen die Platten schick glatt machen und dann ist die Unfallgefahr sehr groß.
    Stefan Ibold
    Terrasse abdichten: Feuchtigkeit im Waschbeton stoppen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Waschbetonplatten-Terrasse in Hanglage, bei der Feuchtigkeit gegen die Hauswand drückt. Eine farblose Imprägnierung der Fugen wird aufgrund der Rutschgefahr durch glatte Plattenoberflächen als problematisch angesehen. Alternativ wird überlegt, die Terrasse abzureißen, was aber momentan nicht möglich ist. Es wird nach einer Möglichkeit gesucht, die Terrasse und speziell die Fugen wasserdicht zu machen, idealerweise mit einem farblosen Mittel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold weist im Beitrag Terrassenabdichtung: Farblose Imprägnierung – Rutschgefahr! darauf hin, dass farblose Imprägnierungen die Plattenoberfläche glatt machen und somit die Unfallgefahr erhöhen. Dies ist besonders bei Waschbetonplatten zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine farblose Imprägnierung in Erwägung ziehen, prüfen Sie die Rutschfestigkeit der behandelten Oberfläche. Alternativ sollten Sie andere Abdichtungsmethoden für Waschbetonplatten in Betracht ziehen, um Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Eine professionelle Terrassensanierung kann langfristig die beste Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Waschbetonplatten, Feuchtigkeit, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Stoß im Splittbett verlegen: Risiken, Normen & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Bangkirai-Belag?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten verlegen: Minimale Aufbauhöhe, Dämmung & Abdichtung – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holzboden: Unterkonstruktion auf Hartschaum, Dämmung, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Waschbetonplatten, Feuchtigkeit, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Waschbetonplatten, Feuchtigkeit, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse abdichten: Welche Möglichkeiten gibt es bei Feuchtigkeit im Waschbeton?
Suche nach: Terrasse abdichten: Tipps gegen Feuchtigkeit
Suche nach: Terrasse abdichten, Waschbetonplatten, Feuchtigkeit, Hanglage, Fugen abdichten, Terrassensanierung, Bausubstanz schützen, Feuchtigkeitsschäden vermeiden
