Terrasse bauen: Gefälleestrich mit Mörtelsäckchen & Betonplatten – Mischungsverhältnis?
ich habe (oder möchte erstellen) eine Terrasse, über einer unbeheizten, unisolierten Garage.
Nach durchschauen dieses Forums bin ich zum entschluss gekommen, dass eine Terrasse mit Gefälleestrich, Mörtelsäckchen und Betonplatten die beste, stabilste und dauerhafteste Methode ist.
Jetzt zur Frage:
Wie dick muss der Gefälleestrich mindestens sein, und welche Mischung muss ich verwenden?
Die Terrasse ist 5 mal 7 Meter. Der Ablauf erfolgt an zwei Seiten (Quer und Längsseite).
Bei 2 % Gefälle bekomme ich für die lange Seite also 14 cm Estrichaufschlag, aber wie dick muss der Estrich an der anderen Seite sein? reichen da 3 cm? Welche Mischung sollte ich verwenden:
Putzsand: Portlandzement = 1:4 ist das ok?
  • Frank Clever
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Gefälleestrichs kann zu Staunässe und Frostschäden führen. ?
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Garagendecke führen. ?
    Für den Aufbau einer Terrasse über einer unbeheizten Garage mit Gefälleestrich, Mörtelsäckchen und Betonplatten sind folgende Aspekte wichtig:
    Gefälleestrich: Das Gefälle (ca. 1,5-2%) ist entscheidend für den Wasserablauf. Die Estrichmischung sollte aus Putzsand und Portlandzement bestehen. Ein typisches Mischungsverhältnis wäre beispielsweise 4:1 (Sand zu Zement). Die genaue Menge hängt von der Terrassengröße ab. Achten Sie auf eine gleichmäßige Konsistenz.
    Mörtelsäckchen: Diese dienen als punktuelle Auflage für die Betonplatten und ermöglichen eine einfache Höhenjustierung. Verwenden Sie einen frostsicheren Mörtel.
    Betonplatten: Wählen Sie Platten, die für den Außenbereich geeignet und frostsicher sind. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (mind. 4 cm) für die Belastbarkeit.
    Ablauf: Planen Sie einen oder mehrere Abläufe ein, um das Wasser gezielt abzuleiten. Die Abläufe sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vorab einen detaillierten Plan mit allen Maßen und Gefälleangaben. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen.
    Gefälleestrich
    Ein Estrich mit einer Neigung, um Wasser abzuleiten. Wird oft auf Terrassen und Balkonen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung.
    Mörtelsäckchen
    Kleine Säcke mit Mörtel gefüllt, die als Auflage für Platten dienen. Ermöglichen eine einfache Höhenjustierung.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Plattenlager, Unterbau.
    Portlandzement
    Ein hydraulisches Bindemittel, das zur Herstellung von Beton und Mörtel verwendet wird. Erhärtet durch Reaktion mit Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zement, Bindemittel, Beton.
    Frostsicher
    Ein Material, das auch bei Minusgraden keine Schäden nimmt. Wichtig für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Winterfest, Materialeigenschaften.
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Wichtig zum Schutz von Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Feuchtigkeitsschutz, Bautenschutz.
    Entwässerung
    Das Ableiten von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Wichtig für Terrassen, Dächer und andere Flächen im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Ablauf, Drainage.
    Putzsand
    Feiner Sand, der zur Herstellung von Mörtel und Putz verwendet wird. Sollte sauber und frei von organischen Bestandteilen sein.
    Verwandte Begriffe: Bausand, Mauersand, Zuschlagstoff.
    1. Welches Gefälle ist für eine Terrasse optimal?
      Ein Gefälle von 1,5 bis 2 Prozent ist ideal, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten, ohne die Nutzbarkeit der Terrasse einzuschränken. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 1,5 bis 2 cm pro Meter.
    2. Wie berechne ich die benötigte Menge an Estrich?
      Messen Sie die Fläche der Terrasse und multiplizieren Sie diese mit der gewünschten Estrichstärke. Berücksichtigen Sie dabei das Gefälle. Rechnen Sie zusätzlich etwas Material für eventuelle Unebenheiten ein.
    3. Welchen Mörtel soll ich für die Mörtelsäckchen verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserundurchlässigen Mörtel, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Aushärtezeit.
    4. Wie verhindere ich Staunässe auf der Terrasse?
      Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und eine gute Entwässerung durch Abläufe. Vermeiden Sie Unebenheiten, in denen sich Wasser sammeln kann. Reinigen Sie die Abläufe regelmäßig.
    5. Muss ich die Garagendecke abdichten?
      Ja, eine Abdichtung ist unbedingt erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden an der Garagendecke zu vermeiden. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung.
    6. Welche Dicke sollten die Betonplatten haben?
      Für eine Terrasse, die normal belastet wird, sollten die Betonplatten mindestens 4 cm dick sein. Bei stärkerer Belastung (z.B. durch Möbel oder Fahrzeuge) sind dickere Platten empfehlenswert.
    7. Wie reinige ich die Betonplatten am besten?
      Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger oder eine Bürste mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Oberfläche der Platten beschädigen könnten.
    8. Was mache ich, wenn sich Risse im Estrich bilden?
      Kleine Risse können mit einem geeigneten Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schäden fachgerecht zu beheben.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur richtigen Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Estricharten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Betonplatten verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Betonplatten auf einer Terrasse.
    • Gefälle berechnen
      Wie man das richtige Gefälle für eine Terrasse oder einen Balkon berechnet.
    • Garagendeckenisolierung
      Informationen zur Dämmung einer Garagendecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
  2. Terrassenbau: Profi-Hilfe bei Gefälleestrich dringend empfohlen!
    Profi holen
    das wird nix, holen sie sich einen Profi. ihren fragen kann man absolutes laientum entnehmen  -  deswegen antwortet hier keiner!
    Terrasse bauen: Gefälleestrich & Betonplatten – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Bau einer Terrasse über einer Garage mit Gefälleestrich, Mörtelsäckchen und Betonplatten. Es werden Fragen zum Mischungsverhältnis des Estrichs und zur minimalen Dicke des Gefälleestrichs diskutiert. Ein Nutzer rät aufgrund der Komplexität und des Laienwissens dringend dazu, einen Profi für den Terrassenbau zu beauftragen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Terrassenbau: Profi-Hilfe bei Gefälleestrich dringend empfohlen! unterstreicht die Notwendigkeit professioneller Unterstützung, da Fehler beim Gefälleestrich und der Estrichmischung zu erheblichen Problemen führen können. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Mörtelsäckchen unter den Betonplatten dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Basis zu schaffen. Die richtige Estrichmischung ist abhängig von der Belastung und den klimatischen Bedingungen im Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Komplexität des Terrassenbaus mit Gefälleestrich und Betonplatten wird empfohlen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dies stellt sicher, dass der Gefälleestrich fachgerecht ausgeführt wird und die Terrasse dauerhaft stabil ist. Alternativ sollte man sich umfassend in die Materie einlesen und ggf. einen Fachmann zu Rate ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Gefälleestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne seitliche Estrichabdeckung: Stand der Technik, Risiken & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Gefälleestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Gefälleestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Gefälleestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Gefälleestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen: Gefälleestrich mit Mörtelsäckchen & Betonplatten – Mischungsverhältnis?
Suche nach: Terrasse: Gefälleestrich, Mörtelsäckchen
Suche nach: Terrasse, Gefälleestrich, Mörtelsäckchen, Betonplatten, Estrichmischung, Terrassenbau, Garagendecke, Außenbereich
