Bangkirai Holzterrasse: Rechteckprofil vs. Nutprofil – Erfahrungen, Unterkonstruktion & Formänderung?
Ich möchte eine Holzterrasse aus Bangkirai-Brettern anlegen. Im Holzhandel werden normale Profile mit rechteckigem Querschnitt, sowie von Osmo solche mit Längsnuten angeboten. Bei diesem System werden die Bretter zur Befestigung nicht durchbohrt, sondern mit Haltern in den Nuten gehalten. Diese Halter werden auf die Unterkonstruktion geschraubt. Dieses System sieht besser aus, ist es aber auch gut? Ich habe Bedenken, ob es durch Formänderungen des Holzes hier nicht zu einem klappern der Bretter kommen kann. Hat hierzu jemand Erfahrungen?
    Ich beurteile die Frage zur Bangkirai-Terrasse wie folgt: Bei der Wahl zwischen Rechteckprofilen und Nutprofilen für eine Bangkirai-Terrasse sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen.
    Rechteckprofile: Klassische Wahl, die eine einfache Montage mit Schrauben ermöglicht. Achten Sie auf Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Eine gute Hinterlüftung der Unterkonstruktion ist wichtig, um Staunässe zu verhindern.
    Nutprofile (z.B. Osmo): Bieten eine verdeckte Befestigung, was optisch ansprechend ist. Das System kann jedoch anfälliger für Verformungen sein, wenn das Holz arbeitet. Die korrekte Montage gemäß Herstellerangaben ist entscheidend.
    Unterkonstruktion: Unabhängig vom Profil ist eine stabile und dauerhafte Unterkonstruktion essenziell. Verwenden Sie idealerweise Hartholz oder WPC (Wood-Plastic-Composite) für die Unterkonstruktion, um Fäulnis zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf.
    Formänderungen: Holz ist ein Naturprodukt und unterliegt Formänderungen durch Feuchtigkeit und Temperatur. Bangkirai ist relativ formstabil, aber dennoch ist mit Quell- und Schwindverhalten zu rechnen. Berücksichtigen Sie dies bei der Planung und Montage, insbesondere bei Nutprofilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor der Entscheidung für ein Profilsystem von einem Fachmann beraten zu lassen und Referenzen anzusehen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Unterkonstruktion und verwenden Sie geeignete Holzschutzmittel.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein Hartholz aus Südostasien, das aufgrund seiner hohen Dichte und Dauerhaftigkeit gerne für Terrassen verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge. Ähnliche Hölzer sind Garapa und Cumaru.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Holzterrasse, auf dem die Terrassendielen befestigt werden. Sie sollte aus witterungsbeständigem Material bestehen und eine ausreichende Belüftung gewährleisten. Alternativen sind Holz, WPC oder Aluminium.
    Nutprofil
    Nutprofile sind Terrassendielen, die an den Seiten mit Nuten versehen sind, in die Befestigungsclips eingesetzt werden. Dies ermöglicht eine verdeckte Befestigung ohne sichtbare Schrauben. Eine Alternative ist das Rechteckprofil.
    Rechteckprofil
    Rechteckprofile sind klassische Terrassendielen mit einem rechteckigen Querschnitt, die direkt auf der Unterkonstruktion verschraubt werden. Sie sind einfach zu montieren und bieten eine hohe Stabilität. Eine Alternative ist das Nutprofil.
    Holzschutzöl
    Holzschutzöl ist ein spezielles Öl, das auf Holzoberflächen aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingen zu schützen. Es verhindert das Austrocknen und Vergrauen des Holzes. Es gibt verschiedene Arten von Holzschutzölen für unterschiedliche Holzarten.
    WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen, der für Terrassendielen und Unterkonstruktionen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig, pflegeleicht und splittert nicht. Es ist eine Alternative zu Hartholz.
    Dauerhaftigkeitsklasse
    Die Dauerhaftigkeitsklasse gibt an, wie widerstandsfähig ein Holz gegenüber holzzerstörenden Organismen ist. Sie wird in fünf Klassen eingeteilt, wobei Klasse 1 für sehr dauerhaft und Klasse 5 für nicht dauerhaft steht. Bangkirai gehört in der Regel zur Dauerhaftigkeitsklasse 2 oder 3.
    1. Welche Holzart eignet sich am besten für eine Terrasse?
      Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Cumaru sind aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen sehr gut geeignet. Thermisch behandeltes Holz ist ebenfalls eine gute Option. Weichhölzer sind weniger geeignet, da sie schneller verwittern.
    2. Wie oft muss eine Holzterrasse geölt werden?
      Eine Holzterrasse sollte idealerweise ein- bis zweimal jährlich geölt werden, um das Holz vor Austrocknung und Vergrauung zu schützen. Die genaue Häufigkeit hängt von der Witterung und der Beanspruchung der Terrasse ab. Verwenden Sie spezielle Terrassenöle, die auf die jeweilige Holzart abgestimmt sind.
    3. Wie reinige ich eine Holzterrasse richtig?
      Zur Reinigung einer Holzterrasse eignen sich Besen, Schrubber und spezielle Holzreiniger. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Holzoberfläche beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie eine Bürste mit mildem Seifenwasser verwenden.
    4. Was ist bei der Unterkonstruktion einer Holzterrasse zu beachten?
      Die Unterkonstruktion sollte aus witterungsbeständigem Material wie Hartholz, WPC oder Aluminium bestehen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, um Staunässe zu vermeiden. Ein leichtes Gefälle sorgt für einen guten Wasserablauf. Der Abstand der Unterkonstruktionsbalken richtet sich nach der Stärke der Terrassendielen.
    5. Wie vermeide ich Splitterbildung bei einer Holzterrasse?
      Um Splitterbildung zu vermeiden, sollten Sie die Holzoberfläche regelmäßig schleifen und ölen. Verwenden Sie hochwertige Hölzer und vermeiden Sie mechanische Beschädigungen. Bei bereits vorhandenen Splittern können Sie diese vorsichtig abschleifen oder mit Holzspachtel ausbessern.
    6. Welche Schrauben sind für eine Holzterrasse geeignet?
      Für eine Holzterrasse sollten Sie Edelstahlschrauben verwenden, da diese korrosionsbeständig sind. Achten Sie auf eine ausreichende Länge der Schrauben, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Spezielle Terrassenschrauben mit Senkkopf sorgen für eine bündige Oberfläche.
    7. Was ist der Unterschied zwischen geriffelten und glatten Terrassendielen?
      Geriffelte Terrassendielen sollen rutschfester sein, können aber auch schneller verschmutzen. Glatte Terrassendielen sind leichter zu reinigen und bieten eine angenehmere Oberfläche zum Barfußlaufen. Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab.
    8. Wie kann ich meine Holzterrasse vor Vergrauung schützen?
      Um die Vergrauung einer Holzterrasse zu verhindern, sollten Sie diese regelmäßig mit einem speziellen Terrassenöl behandeln, das UV-Schutz enthält. Eine regelmäßige Reinigung entfernt Schmutz und Algen, die ebenfalls zur Vergrauung beitragen können.
    • Terrassenholz Vergleich: Bangkirai vs. Garapa
      Ein Vergleich der Eigenschaften und Preise von Bangkirai und Garapa als Terrassenholz.
    • Holzterrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse in Eigenregie.
    • Holzterrasse reinigen und pflegen: Die besten Tipps
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege einer Holzterrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Materialien und Aufbau
      Informationen zu verschiedenen Materialien für die Unterkonstruktion und deren Aufbau.
    • Terrassendielen verlegen: Tipps und Tricks für ein perfektes Ergebnis
      Anleitung zum Verlegen von Terrassendielen, um ein optisch ansprechendes und stabiles Ergebnis zu erzielen.
  2. Bangkirai Terrasse: Osmo Profile – Kosten & Bezugsquellen
    Auch Interesse
    da mir die gleiche Aktion noch bevorsteht 😉
    Interessehalber: was kosten die Profile von Osmo und die erforderlichen Befestigungsclips?
  3. Terrassensysteme: Alternativen zu Bangkirai – Douglasie & Lärche?
    Stimme ein in den Choral!
    Bin auch interessiert. Gibt es das System evtl. auch in anderen Holzarten (Douglasie, Lärche)?
  4. Osmo Nutprofile: Preis für Bangkirai-Terrasse – Katalog 2001
    nach Katalog 2001
    ca. 15 DM/lfd. Meter und ich glaube 140 DM für 200 Halter inkl. Schrauben. Kann ich aber heute Abend nachsehen.
  5. Holzterrasse Unterkonstruktion: Fundament & Aufbau – Grundlagen
    lasst uns dreistimmig singen
    Bei uns winkt auch noch eine Holzterrasse am Horizont. Wie macht man eigentlich die Konstruktion unter dem Holz? Sicher nicht Erdberührend, aber wie genau? Pfostenfundamente?
  6. Terrassenbau: Untergrund vorbereiten – Schotter & Kies als Basis
    Foto von Andrea Leidenbach
    Quartet (stimme mit ein)
    die Frage wurde schon immer mal wieder gestellt, aber nie umfassend beantwortet. Fläche ist geschottert und mit Kies gegen übermäßigen Unkrautbewuchs abgedeckt.
    Was nun?
  7. Unterkonstruktion Terrasse: Lagerhölzer – Abstand & Tragfähigkeit
    Zur Unterkonstruktion
    Wenn Tragschicht vorhanden, z.B. alte Terrasse
    dann Lagerhölzer auf z.B. Betonplatten legen mit Dachpappe drunter. Abstand der Lagerhölzer 50 bis 80 cm abhängig von der Dicke der Bretter, Abstand der Auflagerpunkte abhängig vom Querschnitt der Lagerhölzer. Entscheidend ist da weniger die Tragfähigkeit als die Durchbiegung die man toleriert und ob es federn darf oder nicht.
    Wenn noch nichts vorhanden ist, dann Punktfundamente herstellen und Lagerhölzer möglichst auf einbetonierten Stahlstützen aufständern. Unter der Terrasse z.B. Dachpappe auslegen und Unterwuchs zu vermeiden.
    Aber was ist jetzt mit dem Osmo-Befestigungs-System, hat das denn noch niemand ausprobiert?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Bangkirai Holzterrasse: Nutprofil vs. Rechteckprofil – Erfahrungen & Unterkonstruktion
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Bangkirai-Terrassendielen mit Nut- und Rechteckprofilen. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterkonstruktion, insbesondere bei vorhandenem Untergrund wie Schotter oder alter Terrasse. Zudem werden alternative Holzarten wie Douglasie und Lärche in Betracht gezogen. Die Kosten für Osmo Nutprofile und Befestigungsclips sind ebenfalls ein Thema.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Unterkonstruktion ist die Tragfähigkeit der Lagerhölzer entscheidend, aber auch die Durchbiegung sollte berücksichtigt werden, wie im Beitrag Unterkonstruktion Terrasse: Lagerhölzer – Abstand & Tragfähigkeit erläutert wird.
    💰 Kosten: Laut dem Beitrag Osmo Nutprofile: Preis für Bangkirai-Terrasse – Katalog 2001 beliefen sich die Kosten für Osmo Profile im Jahr 2001 auf ca. 15 DM/lfd. Meter, zuzüglich Kosten für Halter und Schrauben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Unterkonstruktion auf einer vorhandenen Tragschicht empfiehlt es sich, Lagerhölzer auf Betonplatten mit Dachpappe zu verlegen. Der Abstand der Lagerhölzer sollte zwischen 50 und 80 cm liegen, abhängig von der Dicke der Bangkirai Bretter. Details dazu im Beitrag Unterkonstruktion Terrasse: Lagerhölzer – Abstand & Tragfähigkeit.
    ✅ Empfehlung: Wer eine Alternative zu Bangkirai sucht, sollte sich Douglasie oder Lärche ansehen, wie im Beitrag Terrassensysteme: Alternativen zu Bangkirai – Douglasie & Lärche? angemerkt wird. Diese Holzarten können eine kostengünstigere und ökologischere Option darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Holzterrasse sollte die Unterkonstruktion sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Der Beitrag Holzterrasse Unterkonstruktion: Fundament & Aufbau – Grundlagen bietet hierzu wichtige Informationen. Zudem sollte man sich über die aktuellen Preise für Osmo Nutprofile informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Bangkirai, Nutprofil, Rechteckprofil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrassendielen: Fugenabstand 10 mm statt 3-6 mm – Was tun bei zu großem Abstand?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spax Antik Terrassenschrauben für Ipe-Holz: Erfahrungen, Qualität & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Bangkirai, Nutprofil, Rechteckprofil" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Bangkirai, Nutprofil, Rechteckprofil" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Bangkirai, Nutprofil, Rechteckprofil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Bangkirai, Nutprofil, Rechteckprofil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai Holzterrasse: Rechteckprofil vs. Nutprofil – Erfahrungen, Unterkonstruktion & Formänderung?
Suche nach: Bangkirai Terrasse: Nut oder Rechteckprofil?
Suche nach: Bangkirai, Holzterrasse, Nutprofil, Rechteckprofil, Unterkonstruktion, Formänderung, Holzschutz, Terrassenbau, Holzterrasse bauen
