WDVS Fugenbild nach 5 Jahren: Ursachen, Mangel & Gewährleistung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines sichtbaren Fugenbildes bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) nach 5 Jahren. Mögliche Ursachen sind durchscheinende Styroporblöcke oder eine zu dünne Putzschicht. Die Frage nach Gewährleistungsansprüchen bei solchen Mängeln wird ebenfalls erörtert.
Bei meinem WDVSAbk. zeigt sich mittlerweile das Fugenbild der darunterliegenden Kalksandsteinmauer (60x100 cm Blöcke) oder der verwendeten Styroporblöcke (da bin ich mir nicht ganz sicher und müsste mal die Rohbaufotos rauskramen). Die Fugen zeichnen sich als dunkle unscharf begrenzte Linien ab. Im Moment sind es nur einige Stellen.
Was ist die Ursache? Was kann man dagegen tun? Und ist das evtl. ein versteckter Mangel, den ich auch nach der 5 jährigen Gewährleistung noch geltend machen kann?
Danke und Gruß
  • Marko Langer
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für WDVSAbk. (z. B. nach DINAbk. 4108-10) erforderlich – unbehandeltes Fugenzeichnen kann zu Feuchteeintrag, Frostschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Oberflächenkorrektur vor Klärung der Ursache – eine unzureichende Armierung oder zu dünne Putzschicht darf nicht überdeckt, sondern muss fachgerecht nachgebessert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Systemkonformität (DIN EN 13501-1, DIN 4108-2, ETAG 004) sowie der Verarbeitungsunterlagen (Putzdicken, Armierungslage, Untergrundvorbereitung) durch den Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde mit Zeitstempel, Fotos (auch im feuchten Zustand) und Witterungsdaten – entscheidend für spätere Gutachten oder ggf. Kulanzverhandlungen.
    Das Durchscheinen des Fugenbildes bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) nach 5 Jahren kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, diese systematisch zu prüfen:
    • Materialwahl: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Dämmstoff (Styropor) und Untergrund (Kalksandstein) können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Ausführungsmängel: Fehler bei der Verklebung der Dämmplatten, unzureichende Armierung oder eine zu dünne Putzschicht können das Problem verstärken.
    • Thermische Brücken: An den Fugen kann es zu Wärmebrücken kommen, die zu unterschiedlicher Oberflächentemperatur und damit zu Kondensation und Schmutzablagerung führen.
    Ob ein Mangel vorliegt, hängt davon ab, ob die Funktionalität des WDVS beeinträchtigt ist (z.B. erhöhter Wärmeverlust) und ob die Optik erheblich beeinträchtigt ist. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel 5 Jahre ab Abnahme der Leistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Fugenbild detailliert (Fotos) und kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache und den Umfang des Mangels festzustellen. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Der beschriebene Sachverhalt eines WDVS, bei dem sich nach 5 Jahren das Fugenbild der darunterliegenden Kalksandsteinmauer oder der Dämmplatten abzeichnet, ist ein typisches Phänomen, das auf eine unzureichende oder fehlerhafte Ausführung der Putzschicht hindeutet. Die dunklen, unscharf begrenzten Linien entstehen in der Regel durch unterschiedliche Saugfähigkeiten oder thermische Bewegungen der Untergründe, die sich durch den dünnen Außenputz hindurch abzeichnen. Dies wird oft als "Durchschlagen des Fugenbildes" oder "Fugenschatten" bezeichnet und stellt in der Regel einen optischen Mangel dar, der die Funktion des WDVS jedoch nicht zwangsläufig beeinträchtigen muss.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt nicht in der Optik, sondern darin, dass die sichtbaren Fugen auf eine unzureichende Armierung oder eine zu geringe Putzdicke hindeuten könnten. Dies kann langfristig zu Rissbildungen führen, durch die Feuchtigkeit eindringen und das System schädigen kann. Ein eindringender Wasserschaden wäre dann ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer mangelhaften Vorbereitung des Untergrunds, einer zu dünnen oder ungleichmäßigen Armierungslage oder der Verwendung ungeeigneter Putze. Auch die Verarbeitung bei ungünstigen Witterungsbedingungen kann solche Erscheinungen begünstigen. Eine genaue Analyse durch einen Sachverständigen vor Ort ist unerlässlich, um die exakte Ursache zu ermitteln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einen "versteckten Mangel" handelt, ist rechtlich differenziert zu betrachten. Ein Mangel, der bereits nach 5 Jahren sichtbar wird, ist in der Regel kein versteckter, sondern ein offener Mangel, der bei fachgerechter Ausführung nicht aufgetreten wäre. Die fünfjährige Gewährleistungsfrist ist hier das entscheidende Hindernis. Nach Ablauf dieser Frist sind Ansprüche gegenüber dem Auftragnehmer grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, es liegt ein sogenannter "arglistig verschwiegener Mangel" vor, was hier schwer nachweisbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachmann für WDVS mit der Begutachtung beauftragen. Dieser kann die Ursache präzise feststellen und beurteilen, ob eine Sanierung notwendig ist. Parallel dazu sollten Sie Ihre Unterlagen prüfen und den ursprünglichen Auftragnehmer schriftlich über den Mangel informieren, auch wenn die Gewährleistung abgelaufen ist. In manchen Fällen kann eine Kulanzlösung oder eine Beteiligung an den Kosten erreicht werden. Planen Sie für eine mögliche Sanierung Kosten im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich ein, abhängig vom Umfang der betroffenen Fläche.
    Das sichtbare Durchschlagen des Fugenbildes durch das WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem) nach fünf Jahren ist ein typisches Anzeichen für eine unzureichende oder fehlerhafte Aufbaukonstruktion, insbesondere bei mangelhafter Trennung zwischen Dämmung und tragendem Mauerwerk oder bei ungleichmäßiger Auftragung der Armierungsschicht.
    🔴 Gefahr: Dieser Effekt deutet häufig auf eine unzureichende Haftung, ungleichmäßige Dämmplattendicke, fehlende oder unvollständige Armierung, oder eine zu dünne oder nicht homogene Putzschicht hin – alles Faktoren, die die mechanische Stabilität und Witterungsbeständigkeit des Systems beeinträchtigen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Fugenbild allein auf Materialunterschiede (Kalksandstein vs. Styropor) zurückzuführen sei, ist irreführend – entscheidend ist die Verarbeitungsqualität und die Systemkonformität, nicht die bloße Identität des Untergrunds.
    ➕ Ergänzung: Auch Feuchteeintrag, thermische Spannungen oder unzureichende Vorbehandlung des Untergrunds können zu diesem sogenannten "Fugenzeichnen" führen, das langfristig zu Rissbildung, Putzabplatzungen oder Schimmelbildung im Randbereich begünstigen kann.
    ❌ Widerspruch: Ein Anspruch auf Gewährleistung nach fünf Jahren ist grundsätzlich ausgeschlossen – die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt fünf Jahre, doch für Mängel an WDVS gilt regelmäßig die Verjährungsfrist für Bauausführungen (§ 634a BGBAbk.), und die Beweislast liegt beim Auftraggeber; ohne Nachweis einer groben Fahrlässigkeit oder vorsätzlichen Vertragsverletzung ist ein nachträglicher Anspruch praktisch aussichtslos.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt kann das Fugenzeichnen zu lokaler Feuchteanreicherung führen, was wiederum die Voraussetzung für biologischen Befall (Schimmel, Algen) oder Frostschäden im Winter darstellt – insbesondere bei unzureichender Durchlüftung oder fehlendem Anstrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um die Ursache, die Systemkonformität und das Ausmaß der Schädigung zu begutachten – eine Eigenkorrektur ist nicht ausreichend und kann bestehende Mängel verschärfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das sichtbare Fugenbild nach 5 Jahren als potenziellen Mangel mit Ursachen in der Ausführung (Armierung, Putzdicke, Untergrundvorbereitung) – nicht primär als Materialkonflikt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    • Alle sehen das Risiko einer langfristigen Systembeeinträchtigung (Rissbildung, Feuchteeintrag) bei Nichtbehandlung.
    • GoogleAI nennt thermische Brücken als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf mechanische Ursachen (Armierung, Saugfähigkeit, Putzhomogenität) und erwähnen thermische Effekte nur indirekt.
    • GoogleAI formuliert Gewährleistungsfristen vorsichtig ("in der Regel 5 Jahre"); DeepSeek und Qwen stellen klar, dass die gesetzliche Verjährungsfrist (§ 634a BGB) nach 5 Jahren abgelaufen ist und ein Anspruch nur bei grober Fahrlässigkeit oder Arglist bestehen könnte.
    • Qwen betont explizit die Gefahr von Schimmel- und Algenbildung durch lokale Feuchteanreicherung – eine Risikodimension, die GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur implizit ("Wasserschaden") adressiert.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur schriftlichen Mangelanzeige auch nach Ablauf der Gewährleistung (Kulanzperspektive), während GoogleAI und Qwen sich auf Sachverständigenbegutachtung und Beweissicherung konzentrieren.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Fugenzeichnen sei "allein auf Materialunterschiede (Kalksandstein vs. Styropor) zurückzuführen" – GoogleAI stellt diese Materialdifferenz aber als relevante Ursache dar. Qwens Einschätzung wird hier als sicherere, systemkonforme Position priorisiert (Vorsichtsprinzip: Verarbeitung ist entscheidend, nicht Materialidentität).
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens systemtechnischem Fokus (Armierung, Putzhomogenität, Systemkonformität), kombiniert mit DeepSeeks praktischem Hinweis zur schriftlichen Mangelanzeige auch post-Gewährleistung – beides unter Einbezug der GoogleAI-orientierten Dokumentationsstrategie (Fotos, Gewährleistungsprüfung).
    Funktionsbeeinträchtigung ⚠️ Abwägung Optischer Mangel ist häufig der erste Hinweis – jedoch besteht hohe Wahrscheinlichkeit für latente Funktionseinschränkung (Feuchteschutz, Rissresistenz); Systemfunktion muss technisch überprüft werden.
    Hauptursache ✅ Konsens Fehler in der Ausführung: unzureichende oder ungleichmäßige Armierung, zu dünne/unhomogene Putzschicht, mangelhafte Untergrundvorbereitung – nicht primär Materialunterschiede.
    Gewährleistungsanspruch ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Spielraum; DeepSeek und Qwen stimmen überein: nach 5 Jahren ist die gesetzliche Verjährungsfrist abgelaufen – Anspruch nur bei grober Fahrlässigkeit oder Arglist nachweisbar (praktisch aussichtslos).
    Gefahrenpotenzial ✅ Konsens Unbehandelt: Rissbildung → Feuchteeintrag → Frostschäden / Schimmelbildung / Putzabplatzung; alle drei KI-Modelle unterstreichen diese Risiko-Kaskade.
    Notwendigkeit Fachgutachten ✅ Konsens Unbedingte Erforderlichkeit einer Begutachtung durch zertifizierten WDVS-Sachverständigen (DIN 4108-10 oder DGfM) – keine Einschätzung auf Basis von Fotos oder Selbsteinschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Systembewertung. Dokumentieren Sie alle Befunde lückenlos. Stellen Sie schriftlich eine Mangelanzeige an den ursprünglichen Auftragnehmer – auch nach Ablauf der Gewährleistung, um Kulanz- oder Verhandlungsspielraum zu wahren.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden durch Rissbildung an Fugenzonen Strukturelle Schwächung des WDVS, Ausbildung von Schimmelpilzen im Putz- oder Dämmstoffbereich, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende Armierung führt zu Putzabplatzungen Verlust des Wärme- und Wetterschutzes, erhöhte Energiekosten, Gefahr herabfallender Putzstücke
    🔴 Risiko Frostschäden im Winter bei kapillarer Feuchteanreicherung Materialzerstörung im Dämmstoff oder Kleber, irreparable Systemteilbeschädigung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verlorene Planungssicherheit durch unsichere Gewährleistungsansprüche Ungeplante Eigenleistung oder hohe Sanierungskosten, Rechtsstreitigkeiten bei fehlender Dokumentation
    🔴 Risiko Biologischer Befall (Algen, Moose) durch feuchtes Mikroklima an Fugen Verstärkte Optikstörung, Materialdegradation, erhöhter Reinigungs- und Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Frühzeitige systemtechnische Aufarbeitung verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung durch gezielte Teil-Sanierung statt kompletter Neuanbringung des WDVS
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA) Teilweise Förderung von WDVS-Sanierungen bei nachgewiesener Systemmängel
    ✅ Chance Optimierung der Systemkonfiguration im Sanierungsfall (z. B. höhere Putzdicke, verbesserte Armierung) Nachhaltige Verbesserung der Lebensdauer und Funktionszuverlässigkeit des WDVS
    ✅ Chance Verhandlungsspielraum mit Originalauftragnehmer trotz abgelaufener Gewährleistung Möglichkeit einer Kulanzbeteiligung oder technischer Unterstützung bei Sanierung
    ✅ Chance Integration moderner Materialien (z. B. Carbonarmierung, hydrophober Putz) Steigerung der Widerstandsfähigkeit gegen Fugenzeichnen und Witterungseinflüsse
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen (nach DIN 4108-10 oder DGfM), der die Ursache, Systemkonformität und Sanierungsnotwendigkeit vor Ort begutachtet.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Verträge, Liefer- und Verarbeitungsnachweise, ETAG-Dokumentation, Fotos vom Einbauzustand) und archivieren Sie aktuelle, detailreiche Fotos (auch bei Nässe und unterschiedlichen Lichtverhältnissen).
    3. Mangelanzeige schriftlich stellen: Erstellen Sie eine formlose, aber datierte und unterschriebene Mangelanzeige an den ursprünglichen Auftragnehmer – auch nach Ablauf der 5-Jahres-Frist, um Kulanzverhandlungen einzuleiten.
    4. Sanierungsplanung vorbereiten: Lassen Sie vom Sachverständigen einen konkreten Sanierungsvorschlag mit Materialangaben (z. B. mindestens 5 mm Armierungsschicht, vollflächige Armierung, hydrophober Putz) und Kosteneinschätzung erstellen.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA oder KfW, ob eine geförderte WDVS-Sanierung bei nachgewiesenem Systemmangel möglich ist – die Gutachten-Dokumentation dient hier als Nachweis.
    6. Keine Eigenkorrektur durchführen: Verzichten Sie auf Versiegelung, Überstreichung oder punktuelle Auftragung von Putz – dies verschleiert Ursachen und kann zu weiteren Schäden führen.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putzsystem
    Fugenbild
    Das Fugenbild bezeichnet das Durchscheinen der Fugen des Mauerwerks oder der Dämmplatten durch die Putzschicht eines WDVS. Es kann durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien oder durch Ausführungsmängel entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Oberflächenstruktur, Fassadenbild
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und seine guten Wärmespeichereigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Baustoff
    Styropor
    Styropor (EPS) ist ein Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol hergestellt wird. Er ist leicht, wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Polystyrol
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel 5 Jahre ab Abnahme.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Mängel beurteilen und bei Streitigkeiten beraten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauexperte
    1. Frage: Was bedeutet Fugenbild beim WDVS?
      Antwort: Das Fugenbild bezeichnet das Durchscheinen der Fugen des Mauerwerks oder der Dämmplatten durch die Putzschicht des WDVS. Es zeigt die Struktur des Untergrunds an der Fassadenoberfläche.
    2. Frage: Welche Ursachen kann ein sichtbares Fugenbild haben?
      Antwort: Mögliche Ursachen sind unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien, Ausführungsmängel bei der Verarbeitung des WDVS, Wärmebrücken an den Fugen oder eine zu geringe Putzschichtdicke.
    3. Frage: Ist ein Fugenbild immer ein Mangel?
      Antwort: Nicht unbedingt. Ein leichtes Fugenbild kann optisch störend sein, stellt aber nicht zwangsläufig einen Mangel dar. Ein Mangel liegt vor, wenn die Funktion des WDVS beeinträchtigt ist oder die Optik erheblich beeinträchtigt wird.
    4. Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich?
      Antwort: Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel 5 Jahre ab Abnahme. Innerhalb dieser Frist können Sie Mängelbeseitigung verlangen.
    5. Frage: Wie dokumentiere ich das Fugenbild richtig?
      Antwort: Machen Sie detaillierte Fotos des Fugenbildes bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Notieren Sie das Datum und die Uhrzeit der Aufnahmen. Beschreiben Sie die Auffälligkeiten genau.
    6. Frage: Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Antwort: Wenn Sie sich unsicher sind, ob ein Mangel vorliegt oder welche Ursachen das Fugenbild hat, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann die Situation fachkundig beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
    7. Frage: Kann man das Fugenbild nachträglich beseitigen?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Fugenbild nachträglich zu beseitigen, z.B. durch Aufbringen einer zusätzlichen Armierungsschicht oder einer dickeren Putzschicht. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Umfang des Problems ab.
    8. Frage: Was kostet die Beseitigung eines Fugenbildes?
      Antwort: Die Kosten für die Beseitigung eines Fugenbildes hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    • Rissbildung im WDVS
      Ursachen und Sanierung von Rissen in der Fassadendämmung.
    • Algenbefall auf Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Algen auf WDVS-Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden am WDVS
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Wärmedämmverbundsystemen.
    • Dämmstoffwahl für WDVS
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für WDVS.
    • Reinigung und Pflege von WDVS-Fassaden
      Tipps zur Reinigung und Pflege von WDVS-Fassaden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. WDVS Gewährleistung: Arglistige Täuschung bei Fugenbild-Mängeln?
    "Versteckter Mangel" gibt es wohl nicht wirklich
    Ist Ihre Gewährleistung abgelaufen, dann könnten Sie wohl kaum noch was geltend machen, es sei denn, Sie haben einen Architekt separat mit der Bauleitung inkl. Lph 9 beauftragt oder Sie könnten nachweisen, dass der Mangel bei der Fugenausbildung des WDVSAbk. damals schon bekannt war, aber arglistig verschwiegen wurde ... Ihre Chancen dafür erklärt Ihnen gern jeder Anwalt. Ferndiagnosen ohne das WDVS an den Fugen probeweise zu öffnen sind eher ein Lotteriespiel. tippe mal, dass hier ein Fehler bei der Fugenausbildung der Plattenstöße vorliegt und sich somit der Wärme- / Feuchtehaushalt des Außenputzes Aufgrund des unterschiedlichen Untergrundes Dämmplatte/Plattenfuge deutlich unterscheidet und somit zu den farblichen Veränderungen an der putzoberfläche führt.
  3. WDVS Fugenbild: Ursache – Durchscheinende Styroporblöcke?
    Foto von wiki
    Mangel WDVSAbk.
    ich denke es kommt der Umriss der Styroporblöcke durch, nicht der vom Mauerwerk 🙂.
    Putz zu dünn aufgetragen? Sieht man leider öfters, ist kein schönes Bild eine solche Fassade mit "Fugenbild" ...
    Ob es ein versteckter Mangel ist ... glaube ich eher nicht.
    Oder wurde auf dem Oberputz noch Farbe aufgebracht und nach den Jahren hat sich die Farbe ausgewaschen? das kann auch der Grund sein das jetzt nach den Jahren das Fugenbild der Styroporblöcke zu sehen ist ...
    Holger R.
    WDVS Fugenbild: Ursachen, Mängel und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines sichtbaren Fugenbildes bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) nach 5 Jahren. Mögliche Ursachen sind durchscheinende Styroporblöcke oder eine zu dünne Putzschicht. Die Frage nach Gewährleistungsansprüchen bei solchen Mängeln wird ebenfalls erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS Gewährleistung: Arglistige Täuschung bei Fugenbild-Mängeln? sind Gewährleistungsansprüche nach Ablauf der Frist schwer durchzusetzen, es sei denn, arglistige Täuschung kann nachgewiesen werden.
    🔧 Zusatzinfo: Das sichtbare Fugenbild kann durch das Durchscheinen der Styroporblöcke entstehen, wie im Beitrag WDVS Fugenbild: Ursache – Durchscheinende Styroporblöcke? vermutet wird. Eine zu dünne Putzschicht oder ausgewaschene Farbe können dies verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Analyse der Fassade durch einen Fachmann ist ratsam, um die Ursache des Fugenbildes zu identifizieren und mögliche Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Prüfung der Gewährleistungsansprüche sollte durch einen Anwalt erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Fugenbild, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Fugenbild, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Fugenbild, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fugenbild nach 5 Jahren: Ursachen, Mangel & Gewährleistung?
Suche nach: WDVS Fugenbild: Ursachen & Gewährleistung
Suche nach: WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Fugenbild, Kalksandstein, Styropor, Gewährleistung, Mangel, Ursache, Fassade
