Zweischalige Wand: Welche Kerndämmung ist optimal? Hersteller & Dämmwerte
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenZweischalige Wand: Welche Kerndämmung ist optimal? Hersteller & Dämmwerte
welche Kerndämmung würden die Experten für ein zweischalige Wand empfehlen, Hersteller und genaue Bezeichnung wäre hilfreich.
Wand wird so ausgeführt.
Putz, Wienerberger 17,5 cm Poroton Block Stein, 14 cm Kerndämmung, 11,5 cm Klinker.
Laut U Rechner kommt die Wand mit Mineralwolle auf 0,21. Möchte gerne den U Wert mit spezieller/anderer 14 cm Dämmung verbessern.
Vielen Dank
Fino
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Gesamtnachweise (Tauwasserschutz nach DINAbk. 4108-3, Feuchtesicherheit, sommerlicher Wärmeschutz) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater vor Ausführung unbedingt erforderlich.
🔴 KRITISCH: Nur baurechtlich zugelassene, zertifizierte Kerndämmplatten mit nachgewiesener Druckfestigkeit ≥30 kPa, geringer Quellneigung und diffusionsoffener Struktur verwenden – lose Dämmstoffe (z. B. Mineralwollgranulat) sind für zweischalige Klinkerwände grundsätzlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die äußere Klinkerschale muss bei Hochleistungsdämmstoffen (PURAbk., PF) ausreichend diffusionsoffen sein; bei unzureichender Hinterlüftung oder dichter Verblendung steigt das Risiko für Durchfeuchtung und Schimmelbildung massiv.
⚠️ WICHTIG: Einbau durch einen fachlich qualifizierten Betrieb mit Nachweis der abZAbk.-konformen Verarbeitung (Verankerung, fugenlose Verlegung, Randanschlüsse, Vermeidung von Lufteinschlüssen).
⚠️ WICHTIG: Der U-Wert darf nicht isoliert optimiert werden – er hat stets im Zusammenhang mit Brandverhalten (A2/B1), Alkalibeständigkeit zum Mauerwerk und mechanischer Stabilität zu stehen.
Ich empfehle für eine zweischalige Wand folgende Kerndämmungen, wobei die Wahl von verschiedenen Faktoren wie Budget, gewünschtem Dämmwert und ökologischen Aspekten abhängt:
- Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle): Bietet guten Dämmwert und ist relativ kostengünstig. Achten Sie auf eine hohe Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) für eine effektive Dämmung.
- EPS-Granulat (expandiertes Polystyrol): Günstig und einfach zu verarbeiten, aber weniger ökologisch.
- Perlite: Natürliches, mineralisches Dämmmaterial mit gutem Brandschutz.
- Holzfaser: Nachhaltige Option mit guter Wärmespeicherfähigkeit.
- Schaumglasgranulat: Sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schimmel, aber teurer. 🔴 Bei unsachgemäßer Verarbeitung kann es zu Wärmebrücken kommen.
Der U-Wert der Wand sollte gemäß den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG in Deutschland) berechnet und eingehalten werden. Die Dicke der Kerndämmung (hier 14 cm) beeinflusst maßgeblich den U-Wert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Fassadendämmung beraten, um die optimale Kerndämmung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der Nutzer plant eine zweischalige Außenwand mit 14 cm Kerndämmung und fragt nach optimalen Dämmmaterialien zur Verbesserung des U-Werts. Die aktuelle Planung mit Mineralwolle erreicht einen U-Wert von 0,21 W/(m²K), was bereits einen guten Standard darstellt. Eine Verbesserung des U-Werts ist durch den Einsatz von Hochleistungsdämmstoffen wie Polyurethan-Hartschaum (PUR) oder Phenolharz (PF) möglich, die bei gleicher Dicke eine geringere Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer 14 cm Kerndämmung ist für zweischalige Wände fachgerecht und die Berechnung des U-Werts mit Mineralwolle erscheint plausibel.
➕ Ergänzung: Für eine Verbesserung des U-Werts auf ca. 0,17-0,18 W/(m²K) bieten sich Dämmstoffe mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,022-0,025 W/(mK) an, wie z.B. Kingspan Kooltherm K8 (PUR) oder Steinbach Thermo 032 (Phenolharz). Diese sind als Kerndämmplatten mit Nut-Feder-Verbindung erhältlich.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte beachten, dass eine Verbesserung des U-Werts unter 0,20 W/(m²K) zwar energetisch vorteilhaft ist, aber die bauphysikalischen Anforderungen an den Tauwasserschutz steigen. Bei Verwendung von PUR/PF-Dämmstoffen ist eine diffusionsoffene Ausführung der Klinkerschale zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Hochleistungsdämmstoffen besteht ein erhöhtes Risiko für Tauwasserbildung im Wandquerschnitt, wenn die äußere Klinkerschale nicht ausreichend diffusionsoffen ist. Dies kann zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Wandkonstruktion von einem Bauphysiker oder Energieberater auf Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3 überprüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung der Kerndämmung mit geeigneten Dämmplatten und achten Sie auf die Einhaltung der Herstellervorgaben zur Verarbeitung.
Bei zweischaligen Mauerwerkskonstruktionen mit Kerndämmung ist die Wahl des Dämmstoffs nicht allein von theoretischen U-Werten abhängig, sondern entscheidend von bauphysikalischer Verträglichkeit, Feuchtesicherheit, mechanischer Stabilität und langfristiger Dauerhaftigkeit.
🔴 Gefahr: Eine bloße Steigerung der Dämmstärke oder ein Wechsel zu hochwärmedämmenden, aber diffusionsoffenen oder kompressiblen Materialien (z. B. Vakuumpaneelen oder ultradünne Aerogele) kann zu Tauwasserausfällen in der Kernschale, Verdrängung der Dämmung durch Mauerwerksspannungen oder unzureichender Verankerung führen – mit Risiko für Schimmelbildung und statische Schwächung.
⚠️ Korrektur: Der angegebene U-Wert von 0,21 W/(m²K) ist kein Zielwert, sondern ein berechneter Ist-Zustand – eine weitere Reduktion des U-Werts ist nicht zwangsläufig sinnvoll oder zulässig, da die DIN 4108-3 und die EnEV/GBV Mindestanforderungen an die Feuchtesicherheit (z. B. Tauwassernachweis nach DIN 4108-2) Vorrang vor reinen Wärmedämmzielen haben.
➕ Ergänzung: Für Kerndämmung in zweischaligen Wänden sind ausschließlich zertifizierte, baurechtlich zugelassene Dämmstoffe mit nachgewiesener Druckfestigkeit (mind. 30 kPa), geringer Quellneigung und diffusionsoffener Struktur zulässig – typischerweise mineralische Kerndämmplatten (z. B. Rockwool Rockcore KD oder Knauf Kerndämmplatte KD 035), nicht lose Mineralwolle oder organisches Dämmmaterial.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe oder unsachgemäße Einbringung (z. B. Lufteinschlüsse, unvollständige Verfüllung, fehlende Verankerung) führt zu Wärmebrücken, konvektiven Wärmeverlusten und erhöhtem Schimmelrisiko – insbesondere bei Klinkerverblendung mit geringer Hinterlüftung.
✅ Zustimmung: Die gewählte Konstruktion mit Poroton-Block und Klinker ist grundsätzlich geeignet, vorausgesetzt, die Kerndämmung wird fachgerecht nach Herstellerangaben und den Anforderungen der Zulassung (z. B. abZ) eingebaut.
➕ Ergänzung: Der U-Wert allein ist irreführend: Entscheidend ist der gesamte bauphysikalische Nachweis – inkl. sommerlicher Überwärmung, Tauwasseranalyse, Brandverhalten (B1 oder A2) und Verträglichkeit mit dem Mauerwerk (z. B. Alkalibeständigkeit bei Kalksandstein).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung, der die konkrete Konstruktion bauphysikalisch prüft, die Zulassung des gewählten Dämmstoffs nachweist und die Einbauplanung mit Verankerung, Randanschlüssen und Feuchteschutz abstimmt – eine rein produktbasierte Empfehlung ohne individuelle Berechnung ist baurechtlich unzulässig und gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Grundsätzlichkeit der zweischaligen Konstruktion mit Kerndämmung und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger).
- Alle warnen vor unsachgemäßer Verarbeitung – insbesondere vor Lufteinschlüssen, unvollständiger Verfüllung und mangelhafter Verankerung.
- GoogleAI nennt lose Dämmstoffe (EPS-Granulat, Perlite, Schaumglasgranulat) als Optionen – DeepSeek und Qwen lehnen diese für zweischalige Klinkerwände kategorisch ab und fordern ausschließlich zugelassene, druckfeste Kerndämmplatten.
- GoogleAI stellt Mineralwolle als Standardlösung dar, während DeepSeek und Qwen auf deren begrenzte Eignung hinweisen: Qwen verlangt explizit mineralische Kerndämmplatten (nicht lose Mineralwolle), DeepSeek priorisiert Hochleistungsdämmstoffe nur bei bauphysikalischer Absicherung.
- DeepSeek ergänzt konkrete Produktbeispiele (Kingspan K8, Steinbach Thermo 032) und nennt exakte U-Wert-Ziele (0,17–0,18) bei höherwertigen Dämmstoffen.
- Qwen ergänzt zwingende Anforderungen an Zulassung (abZ), Druckfestigkeit (≥30 kPa), Alkalibeständigkeit und Brandverhalten – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek heben die Relevanz des sommerlichen Wärmeschutzes hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI listet "Schaumglasgranulat" als Option mit Hinweis auf Feuchteresistenz – DeepSeek und Qwen lehnen granulierte bzw. lose Dämmstoffe für Kerndämmung in zweischaligen Klinkerwänden ab, da sie nicht gegen Verdrängung, Konvektion oder Verankerungsversagen gesichert sind.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI beschreibt Holzfaser als "nachhaltige Option" – Qwen warnt ausdrücklich vor organischem Dämmmaterial in Kerndämmung, da es weder baurechtlich zugelassen noch aus bauphysikalischer Sicht sicher ist (Quellneigung, Alkaliempfindlichkeit, Brandverhalten).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Ausschließlich zertifizierte, druckfeste, mineralische Kerndämmplatten verwenden; alle lose, organischen oder granulierten Dämmstoffe sind ausgeschlossen; Tauwassernachweis und abZ-konforme Ausführung sind zwingende Voraussetzungen – nicht optional.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Dämmstoffe ❌ Widerspruch GoogleAI nennt lose/granulierte Stoffe (EPS, Perlite, Schaumglasgranulat, Holzfaser) als Option – DeepSeek & Qwen lehnen diese kategorisch ab; KI-Konsens: nur zertifizierte, druckfeste, mineralische Kerndämmplatten (z. B. Rockwool Rockcore KD, Knauf KD 035). Taupunkt- und Feuchtesicherheit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen verbindlichen bauphysikalischen Nachweis nach DIN 4108-3 – besonders bei U-Wert-Verbesserung unter 0,20 W/(m²K) oder bei hochdiffusionsdichten Dämmstoffen (PUR/PF). Verarbeitung ✅ Konsens Einbau nur durch Fachbetrieb mit Nachweis der abZ-konformen Ausführung (Verankerung, fugenlose Verlegung, Randanschlüsse, Vermeidung von Lufteinschlüssen). U-Wert-Zielsetzung ⚠️ Abwägung GoogleAI betont energetische Optimierung, DeepSeek nennt konkrete Zielwerte (0,17–0,18), Qwen warnt vor einer isolierten U-Wert-Steigerung ohne Gesamtnachweis – KI-Konsens: U-Wert ist nur ein Teilaspekt; Ziel ist die gesamtheitliche bauphysikalische Sicherheit, nicht minimaler U-Wert. Rechtliche & technische Zulassung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf Baurecht (EnEV/GEG), abZ-Zulassung und DIN-Normen – Qwen präzisiert zusätzlich Anforderungen an Druckfestigkeit (≥30 kPa), Quellneigung und Alkalibeständigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmstoffentscheidung ohne vorherigen bauphysikalischen Gesamtnachweis durch einen zertifizierten Sachverständigen; ausschließlich zugelassene Kerndämmplatten einbauen; lose, organische oder granulierte Materialien sind baurechtlich unzulässig und bauphysikalisch riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung durch diffusionsoffene Klinkerschale bei Hochleistungsdämmung Durchfeuchtung der Kernschale, Schimmelbildung, langfristiger Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (lose oder organische Materialien) Verdrängung durch Mauerwerksspannungen, Konvektionsverluste, statische Schwächung, baurechtliche Unzulässigkeit 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verankerung der Kerndämmung Abgleiten der Dämmung, Wärmebrücken an der Innenseite, Rissbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Kein bauphysikalischer Gesamtnachweis vor Ausführung Verstoß gegen GEG/DIN-Normen; Haftungsrisiko; Bauschäden mit Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe 🔴 Risiko Ignorieren der Alkalibeständigkeit bei Kalksandstein oder Porenbeton-Mauerwerk Zersetzung des Dämmstoffs durch Alkalien, Verlust der Druckfestigkeit und Dämmwirkung ✅ Chance Einbau zertifizierter Kerndämmplatten mit hoher Druckfestigkeit Langlebige, wartungsfreie Dämmwirkung über Nutzungszeit, Erfüllung energetischer Standards (GEG), Förderfähigkeit ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung unter Einbeziehung sommerlichem Wärmeschutz Verbessertes Raumklima, Reduktion von Klimaanlagenbedarf, erhöhter Wohnkomfort im Sommer ✅ Chance Fachgerechte Einbindung des Energieberaters bereits in der Planungsphase Zeit- und kosteneffiziente Umsetzung, klare Dokumentation für Förderanträge (z. B. BEGAbk.), Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, mineralischer Dämmplatten mit hoher Wärmespeicherfähigkeit Ausgeglichenes Raumklima, geringe Schimmelanfälligkeit, hohe Akzeptanz bei Sanierungen im Bestand ✅ Chance Nutzung aktueller Hersteller-Zulassungen mit abZ-Nr. und Einbauspezifikationen Rechtssichere Ausführung, klare Haftungszuordnung, vereinfachte Abnahme durch Bauaufsicht Orientierungshilfen
- Sofort bauphysikalischen Gesamtnachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-3 und DIN 18599), der Tauwasser-, Feuchte- und sommerlichen Wärmeschutz für Ihre konkrete Wandkonstruktion berechnet.
- Zulassungsunterlagen prüfen: Stellen Sie vor Bestellung sicher, dass der gewünschte Dämmstoff eine gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) mit ausdrücklicher Eignung für zweischalige Kerndämmung besitzt – prüfen Sie die abZ-Nummer direkt beim DIBtAbk..
- Fachbetrieb mit Dokumentation auswählen: Beauftragen Sie nur einen nach abZ-Verarbeitung qualifizierten Fachbetrieb, der Ihnen schriftlich bestätigt, dass Verankerung, fugenlose Verlegung und Randanschlüsse nach Herstellervorgaben erfolgen.
- Keine lose oder organische Dämmung einbauen: Verzichten Sie strikt auf EPS-Granulat, Holzfaser, Schaumglasgranulat oder Perlite – verwenden Sie ausschließlich druckfeste, mineralische Kerndämmplatten mit mindestens 30 kPa Druckfestigkeit.
- Klinker-Hinterlüftung prüfen: Lassen Sie die Hinterlüftung der Klinkerschale durch einen Fachmann messen oder begutachten – bei Werten unter 10 mm Luftspalt ist eine Hochleistungsdämmung (PUR/PF) ohne zusätzliche Maßnahmen nicht zulässig.
- Alkali- und Brandverhalten abklären: Fordern Sie vom Hersteller die Prüfbescheine zur Alkalibeständigkeit (für Kalksandstein/Porenbeton) und zum Brandverhalten (A2 oder mindestens B1) an – legen Sie diese dem Sachverständigen vor.
- Kerndämmung
- Die Kerndämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmmaterial gefüllt wird. Dies verbessert die Wärmedämmung der Wand.
Verwandte Begriffe: Zweischaliges Mauerwerk, Einblasdämmung, Wärmedämmung. - Zweischalige Wand
- Eine zweischalige Wand besteht aus zwei separaten Mauerschalen, zwischen denen sich ein Hohlraum befindet. Dieser Hohlraum kann mit Dämmmaterial gefüllt werden, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftete Fassade, Klinkerfassade, Mauerwerk. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG. - λ-Wert
- Der λ-Wert (Wärmeleitfähigkeit) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für künstliche Mineralfasern (KMF) wie Glaswolle und Steinwolle, die als Dämmstoffe verwendet werden. Sie bieten guten Wärmeschutz und sind relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - EPS
- EPS (expandiertes Polystyrol), auch bekannt als Styropor, ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung. - Perlite
- Perlite ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird und als Dämmstoff verwendet werden kann. Es ist ein natürliches, mineralisches Material mit gutem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, mineralisch, natürlich.
- Welchen Dämmwert sollte die Kerndämmung mindestens haben?
Der Dämmwert (λ-Wert) sollte möglichst niedrig sein, um eine hohe Dämmleistung zu erzielen. Werte unter 0,040 W/(m·K) sind empfehlenswert. - Wie wird die Kerndämmung in die zweischalige Wand eingebracht?
Die Kerndämmung wird in der Regel durch Einblasen in den Zwischenraum zwischen den beiden Mauerschalen eingebracht. Dies sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. - Kann es durch die Kerndämmung zu Feuchtigkeitsproblemen kommen?
🔴 Bei unsachgemäßer Ausführung oder Verwendung ungeeigneter Materialien kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien und eine fachgerechte Ausführung. - Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Wahl der Kerndämmung?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut die Wand insgesamt dämmt. Die Kerndämmung trägt maßgeblich zur Reduzierung des U-Werts bei. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die Kerndämmung einer zweischaligen Wand?
Ja, in vielen Ländern gibt es staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, einschließlich der Kerndämmung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Wie lange hält eine Kerndämmung?
Die Lebensdauer einer Kerndämmung hängt vom verwendeten Material und der Ausführungsqualität ab. Mineralwolle und EPS können bei fachgerechter Ausführung mehrere Jahrzehnte halten. - Was kostet eine Kerndämmung für eine zweischalige Wand?
Die Kosten variieren je nach Material, Wandfläche und Ausführungsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Muss ich die Kerndämmung erneuern?
Eine Erneuerung ist in der Regel erst nach vielen Jahren erforderlich, wenn die Dämmwirkung nachlässt oder Feuchtigkeitsprobleme auftreten.
- Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich von WDVSAbk., hinterlüfteten Fassaden und Kerndämmung. - Dämmstoffe im Vergleich: Ökobilanz und Kosten
Welche Dämmstoffe sind nachhaltig und wirtschaftlich? - Feuchtigkeit in der Fassade: Ursachen und Sanierung
Wie vermeidet man Schäden durch Feuchtigkeit? - U-Wert Berechnung: So ermitteln Sie den Wärmebedarf Ihres Hauses
Grundlagen der energetischen Bewertung von Gebäuden. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Welche Zuschüsse und Kredite gibt es?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kerndämmung, Wand, Dämmung, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- … br]Unsere Hausdaten: 255 m² (1 1/2-geschossige Bauweise), 3 °Flachdach, Dämmung mit Klinker u. Kerndämmung n. EnEV2002,4 Personen Haushalt, kontrollierte Be- …
- … Gute Dämmung: Eine gute Dämmung des Hauses (entsprechend EnEVAbk.-Standard oder besser) ist entscheidend, …
- … Flächenheizung: Eine Fußbodenheizung oder Wandheizung ist ideal, da Wärmepumpen bei niedrigen Vorlauftemperaturen effizienter arbeiten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … Brandschutz in zweischaligen Fassaden über Stürzen: Was ist zu beachten? Kerndämmung, Belüftungsebene & Risiken. Jetzt informieren! …
- … dämmung, Belüftungsebene, Mineralwolle, Brandschutzmaßnahmen, Verblendfassade …
- … Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
- … Systematische Unterschätzung von Bau- und Betriebsrisiken, insbesondere bei Sanierung oder Klimawandel-Adaption. …
- … sich durch eine hohe Wärmespeicherfähigkeit und einen guten Schallschutz aus. Verwandte Begriffe: Ziegelbau, Betonbau, Steinhaus. …
- … wird. Holzhäuser sind ökologisch und haben oft eine kurze Bauzeit. Verwandte Begriffe: Holzständerbau, Blockhaus, Fertighaus. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasvliestapete löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kerndämmung, Wand, Dämmung, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kerndämmung, Wand, Dämmung, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischalige Wand: Welche Kerndämmung ist optimal? Hersteller & Dämmwerte
Suche nach: Kerndämmung für zweischalige Wand
Suche nach: Kerndämmung, zweischalige Wand, Dämmung, Fassadendämmung, Poroton, Klinker, Dämmwert, U-Wert, Wärmedämmung
