Feine Risse in gedämmter Decke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Feine Risse in gedämmter Decke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Risse als klaren Mangel, nicht als "normal" oder harmlos; Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen (Statiker, Bausachverständiger oder WDVS-Experte); Alle warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust und lehnen "Zuschmieren" entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen WDVS-zertifizierten Bausachverständigen, dokumentieren Sie alle Risse vorab, lehnen Sie das "Zuschmieren" ab und setzen Sie dem ausführenden Unternehmen nach VOB/B eine Frist zur fachgerechten Mängelbeseitigung – inkl. detaillierter technischer Beschreibung des erforderlichen Putzsystems und der Armierung.
Die Diskussion dreht sich um feine Risse in einer gedämmten Decke nach Fassadendämmung. Mögliche Ursachen sind Tragwerksverformungen durch einen Gaubeneinbau, Schwindrisse oder Temperaturänderungen. Ein unabhängiger Sachverständiger wird zur Klärung empfohlen. Die Analyse des Rissbildes kann erste Hinweise auf die Ursache geben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag zusammen!
Ich habe im vergangenen Spätherbst an meinem Haus die komplette Fassade mit 14 cm Styroporplatten von einer Fachfirma dämmen, verputzen und streichen lassen.
Über der Terrasse befindet sich ein Zimmer, weshalb auch die Decke der Terrasse gedämmt werden musste.
An der Decke wurde ein feinerer Putz verwendet als auf dem Rest der Fasse (Fassade ca. 2-3 mm Körnung, Decke ca. 1 mm).
Nach den hohen Temperaturen der letzten Wochen zeigten sich mehrere feine Risse im Deckenputz die dicker, länger und auch zahlreicher wurden.
Die ersten Risse sind ziemlich in der Mitte der Decke, einer geht von einer Ecke aus Richtung Mitte.
Die größeren Risse sind deutlich auch aus 2-3 m Entfernung zu sehen (Farbe weiß).
Diese Risse habe ich der Firma vor 2-3 Wochen gemeldet und der Chef versprach mir sich die Risse anzusehen.
Als er sich nicht mehr gemeldet hat, habe ich ihm per Fax ein Schreiben geschickt mit einer Frist von 14 Tagen um mir eine Lösung zu unterbreiten.
Heute kam dann gleich der Anruf.
Die Risse wären normal und könnten passieren, er wüsste ja auch nicht was mit der Statik des Hauses wäre.
Das Haus ist Baujahr 1950 und im Zimmer über der Terrasse ist seit den Fassadenarbeiten nichts gemacht worden.
Vor den Putzarbeiten wurde allerdings in dem Zimmer eine Dachgaube gebaut die vom Statiker abgenommen wurde (keine Änderungen am Boden).
Mir wurde jetzt kulanter Weise angeboten die Risse zu zu schmieren.
Risse zuschmieren an einem Putz der 7-8 Monate alt ist?
Muss ich mir das bieten lassen?
Was kann ich tun?
Die Arbeiten wurde mittels Ausschreibung eines Architekten nach VOBAbk. vergeben.
Vielen Dank
Bundesland Hessen
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen für WDVSAbk. oder Statiker erforderlich – Risse im Putz auf neuer Dämmung deuten auf konstruktiven oder ausführungsbedingten Mangel hin, nicht auf harmlose Oberflächenveränderung.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch Risse birgt akute Gefahr für Dämmwirkung, Bausubstanz und Gesundheit – Schimmelbildung, Frostschäden und Algenbefall können bereits innerhalb weniger Monate eintreten.
    ⚠️ WICHTIG: "Zuschmieren" der Risse ist rechtlich und technisch unzulässig – es handelt sich um keine Sanierung, sondern um eine bloße Täuschung ohne Mangelbeseitigung gemäß VOB/B und DINAbk. 18516-1.
    Ich sehe, dass Sie Risse in der gedämmten Decke über Ihrer Terrasse festgestellt haben. Da die Fassade erst im letzten Herbst gedämmt wurde, ist es wichtig, die Ursache der Risse zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Risse in der Decke können auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere wenn sie neu sind oder sich vergrößern. Es ist wichtig, die Statik des Hauses zu überprüfen, besonders wenn das Haus vor 1950 gebaut wurde.
    • Mögliche Ursachen für die Risse könnten Spannungen durch Temperaturunterschiede, Setzungen des Gebäudes oder Fehler bei der Ausführung der Dämmarbeiten sein.
    • Die Art des Putzes (z.B. Körnung) und die verwendeten Materialien spielen ebenfalls eine Rolle.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    • Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum, Größe).
    • Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter oder Statiker, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die Statik des Hauses zu überprüfen.
    • Besprechen Sie die Ergebnisse mit der ausführenden Firma und fordern Sie eine Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke umgehend von einem Statiker begutachten, um die Ursache der Risse zu klären und mögliche strukturelle Schäden auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt feine Risse in einem erst wenige Monate alten Außenputz auf einer Wärmedämmung an der Terrassendecke. Die Risse sind nach sommerlicher Hitze aufgetreten und haben sich in Anzahl und Länge vergrößert. Der ausführende Betrieb bietet lediglich ein "Zuschmieren" der Risse an, was aus fachlicher Sicht keine dauerhafte Lösung darstellt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in thermischen Spannungen oder einer unzureichenden Verarbeitung des Putzes auf der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Risse sind ein klares Indiz für einen Mangel der Bauleistung. Ein bloßes "Zuschmieren" kaschiert das Problem nur oberflächlich und wird bei erneuten Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeitseinwirkung zu erneuten Rissen führen. Es besteht die Gefahr von eindringendem Wasser, das hinter der Putzschicht zu Frostschäden, Algen- oder Pilzbefall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Unternehmers, die Risse seien "normal" und lägen an der Statik des Hauses, ist fachlich unhaltbar. Reine Setzungsrisse im Mauerwerk zeigen ein anderes Bild und treten nicht flächig im Putz einer aufgebrachten Dämmung auf. Die Ursache liegt vielmehr in der fehlerhaften Ausführung des Putzsystems auf der Wärmedämmung, etwa durch fehlende oder falsch positionierte Armierung, unzureichende Bewegungsfugen oder eine zu schnelle Austrocknung.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1950 und einer nachträglichen Dämmung mit 14 cm Styroporplatten müssen die spezifischen Anforderungen an das Putzsystem beachtet werden. Insbesondere die Decke über der Terrasse ist extremen Temperaturwechseln ausgesetzt. Ein feinerer Putz (1 mm Körnung) ist hier besonders rissanfällig, wenn die darunterliegende Armierung nicht korrekt ausgeführt wurde. Zudem ist die Behauptung des Unternehmers zur Statik ein Ablenkungsmanöver, da die Risse nicht im Mauerwerk, sondern ausschließlich im Putz auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie das Angebot des "Zuschmierens" nicht. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder den Architekten, der die Ausschreibung begleitet hat, mit einer detaillierten Mängelfeststellung. Lassen Sie die Risse dokumentieren und die Ursache (z.B. fehlende Armierung, falscher Putzaufbau) gutachterlich klären. Setzen Sie dem Unternehmen eine letzte Frist zur fachgerechten Nachbesserung (z.B. Aufstemmen der Risse, Einlegen von Armierungsgewebe und Neuspachtelung) und drohen Sie bei Fristablauf die Mängel auf Kosten des Unternehmens durch eine andere Fachfirma beseitigen zu lassen. Die Vergabe nach VOBAbk. gibt Ihnen hierfür starke rechtliche Mittel an die Hand.
    Feine Risse in einem frisch verputzten, gedämmten Deckenbereich nach nur 7–8 Monaten und vor allem nach sommerlichen Temperaturbelastungen deuten nicht auf harmlose Oberflächenveränderungen hin, sondern auf systemische Ursachen wie unzureichende Konstruktion, fehlende Dehnungsfugen, unpassende Putzsysteme oder ungenügende Haftverbesserung zwischen Dämmung und Putzträger.
    🔴 Gefahr: Die Aussage der Firma, die Risse seien "normal", ist fachlich unzulässig und gefährlich – Rissbildung in neu verputzten, gedämmten Bauteilen ist ein klarer Indikator für konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel, die zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung oder langfristigem Putzabfall führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, man "wisse nicht, was mit der Statik sei", ist sachlich unbegründet: Die Risse befinden sich im Putz, nicht im Tragwerk – eine statische Überlastung wäre durch Risse im Beton oder Mauerwerk, nicht im Oberflächenputz erkennbar.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Körnung (1 mm vs. 2–3 mm) deutet auf eine nicht abgestimmte Putzsystemwahl hin – feinkörnige Putze haben geringere Dehnfähigkeit und sind bei thermisch hochbeanspruchten, gedämmten Decken besonders risikoanfällig.
    ❌ Widerspruch: Ein "Zuschmieren" der Risse ist keine fachgerechte Sanierung, sondern eine oberflächliche Täuschung – der zugrundeliegende Mangel bleibt bestehen und wird sich fortlaufend verschlechtern.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche Dachgaube ist zwar statisch abgenommen, doch ihre Einbindung in die bestehende Konstruktion könnte zu lokalen Spannungen im Deckenbereich beigetragen haben – dies erfordert eine bauphysikalische Einordnung, nicht eine pauschale Entlastung.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender fachlicher Klärung besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit durch die Risse in die Dämmschicht eindringt, was zu Dämmwirkungsverlust, Schimmelbildung und langfristigem Bauschaden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik, um die Ursache der Rissbildung zu analysieren, die Haftung zwischen Dämmung und Putz zu prüfen und eine fachlich tragfähige Sanierungskonzeption zu erstellen – dies ist im Rahmen der VOB-B-Regelungen Ihr vertragliches Recht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Risse als klaren Mangel, nicht als "normal" oder harmlos.
    • Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen (Statiker, Bausachverständiger oder WDVS-Experte).
    • Alle warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust und lehnen "Zuschmieren" entschieden ab.
    • GoogleAI betont die mögliche statische Relevanz, besonders bei Altbauten vor 1950 – als präventive Priorisierung.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie lokalisieren die Risse eindeutig im Putzsystem, nicht im Tragwerk, und verweisen auf fehlerhafte Ausführung (Armierung, Körnung, Dehnungsfugen).
    • DeepSeek konkretisiert die rechtliche Handhabe nach VOB und fordert eine letzte Frist zur Nachbesserung inkl. Androhung von fremdfirmlicher Mängelbeseitigung.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Einordnung der Dachgaube als mögliche Spannungsquelle und betont die Körnung als systematisch relevante Parameter (1 mm vs. 2–3 mm).
    • GoogleAI erwägt – bei aller Vorsicht – Statik als mögliche Ursache.
      DeepSeek & Qwen widersprechen dies ausdrücklich und fachlich fundiert: Risse im Oberflächenputz bei intaktem Tragwerk sind kein statisches Indiz, sondern eindeutiger Ausführungs- oder Systemfehler.
      → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert – Ursache liegt im WDVS-Aufbau, nicht im Tragwerk.
    • Beauftragung eines WDVS-zertifizierten Sachverständigen (nicht nur eines Statikers), da die Rissursache bauphysikalisch im Putz-Dämm-Verbund liegt.
    • Dokumentation der Risse mit Zeitstempel und Messung vor jeglicher Intervention.
    • Formelle Abnahmeverweigerung und Mängelrügen nach VOB/B mit Fristsetzung.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Risse sind systembedingter Mangel im WDVS-Aufbau (z. B. fehlende Armierung, falsche Körnung, fehlende Dehnungsfugen), nicht "normal" oder statisch bedingt.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefahr durch Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust und langfristigen Bauwerksschaden.
    Fachgerechte Sanierung ✅ Konsens "Zuschmieren" ist unzulässig; erforderlich ist die fachgerechte Aufbereitung (z. B. Armierungseinlage) und Neuauftrag eines geeigneten Putzsystems.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Dringende Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – vorzugsweise mit WDVS-Zertifizierung oder Bauphysik-Schwerpunkt.
    Rechtliche Vorgehensweise ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Vertragsdiskussion, DeepSeek & Qwen konkretisieren VOB/B-Rechte (Fristsetzung, Nachbesserung, Ersatzvornahme). Konsens: Formelle Mängelrüge ist zwingend.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse in Dämmschicht Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Gefährdung der Gesundheit, langfristige Substanzschäden
    🔴 Risiko Fehlende Armierung oder falsche Putzkörnung Fortlaufende Rissvergrößerung, Putzabfall, notwendige komplette Neuaufarbeitung der Fläche
    🔴 Risiko Ablehnung der Mängelrüge durch Auftragnehmer Verzögerung der Sanierung, erhöhte Kosten durch spätere Schadensausweitung, rechtliche Unsicherheit
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Unmöglichkeit, den ursprünglichen Zustand nachzuweisen – Nachweislastverschiebung zu Ihren Ungunsten
    🔴 Risiko Unzureichende bauphysikalische Einbindung der Dachgaube Lokale Spannungen im Deckenbereich, verstärkte Rissbildung, mögliche thermische Brücken
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung durch Sachverständigen Sicherstellung einer dauerhaften Lösung, Ausschöpfung aller vertraglichen Rechte, Vermeidung künftiger Folgekosten
    ✅ Chance Nutzung der VOB/B-Mängelregelungen Rechtlich durchsetzbare Nachbesserung, Ersatzvornahme auf Kosten des Unternehmens bei Fristversäumnis
    ✅ Chance Optimierung des Putzsystems (z. B. Körnung 2–3 mm, flexible Armierung) Langfristige Rissfreiheit, verbesserte Witterungsbeständigkeit, höhere Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Architekt oder Bauleiter Schnellere Koordination, gemeinsame technische Bewertung, stärkere Verhandlungsposition gegenüber ausführender Firma
    ✅ Chance Schulung des Bauherrn durch Sachverständigen Erhöhte Eigenkompetenz bei zukünftigen Baumaßnahmen, bessere Vertragskontrolle, frühzeitige Mangelidentifikation
    1. Sofortige fachliche Bewertung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) – nicht nur einen Statiker – und vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 5 Werktagen.
    2. Risse fotografisch und messtechnisch dokumentieren: Machen Sie gestochen scharfe Fotos mit Referenzobjekt (z. B. Lineal) und notieren Sie Datum, Ort, Länge und Anzahl aller Risse in einer Tabelle – speichern Sie diese Dateien zeitgestempelt ab.
    3. Mängelrüge nach VOB/B versenden: Formulieren Sie eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versendete Mängelrüge an den ausführenden Betrieb, benennen Sie die Risse als Ausführungsfehler gemäß DIN 18516-1 und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur fachgerechten Nachbesserung (inkl. Armierungseinlage und systemkonformem Putz).
    4. Zuschmieren ablehnen und schriftlich festhalten: Teilen Sie dem Unternehmen schriftlich mit, dass Sie das Angebot zum "Zuschmieren" ablehnen, da es nicht den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Erfüllung gemäß VOB/B entspricht.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Ausschreibungsunterlagen, Zulassungsunterlagen zum Putzsystem und ggf. die Baugenehmigung zur Dachgaube – diese benötigen Sie für das Gutachten und die Mängelrüge.
    6. Architekten- oder Bauleiter-Kontakt herstellen: Kontaktieren Sie den Architekten, der die Ausschreibung begleitet hat, oder den Bauleiter – teilen Sie ihm den Sachverhalt mit und bitten Sie um fachliche Einordnung und Unterstützung bei der Mängelbeseitigung.
    Putzrisse
    Putzrisse sind Beschädigungen der Putzoberfläche, die durch Spannungen, Materialfehler oder äußere Einflüsse entstehen können. Sie können oberflächlich oder tiefgehend sein und unterschiedliche Ursachen haben. Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse.
    Fassadendämmung
    Fassadendämmung ist die nachträgliche oder von vornherein angebrachte Dämmung der Außenwände eines Gebäudes, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Energieeffizienz.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit.
    Setzungen
    Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds, die zu Verformungen und Spannungen im Gebäude führen können. Sie treten häufig bei Neubauten oder bei Veränderungen des Baugrunds auf. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Polystyrol.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist ein Mangel oder eine Beschädigung an einem Bauwerk, der die Nutzung beeinträchtigt oder die Bausubstanz gefährdet. Bauschäden können durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder äußere Einflüsse entstehen. Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Sachverständiger.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden. Er entwirft Bauwerke, erstellt Bauanträge und überwacht die Bauausführung. Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Entwurf.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in gedämmten Decken?
      Häufige Ursachen sind Spannungen durch Temperaturunterschiede, Setzungen des Gebäudes, Materialfehler oder Ausführungsfehler bei der Dämmung. Auch die Art des verwendeten Putzes und dessen Verarbeitung spielen eine Rolle.
    2. Wie gefährlich sind Risse in der Decke?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und der Art der Risse ab. Oberflächliche Putzrisse sind meist harmlos, während tiefere oder sich vergrößernde Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    3. Was kostet die Sanierung von Rissen in der Decke?
      Die Kosten variieren stark je nach Ursache und Umfang der Schäden. Eine einfache Rissverspachtelung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende statische Sanierung mehrere tausend Euro betragen kann.
    4. Muss ich die ausführende Firma informieren?
      Ja, informieren Sie die ausführende Firma über die Risse. Diese sollte die Möglichkeit haben, die Schäden zu begutachten und eine Lösung vorzuschlagen, insbesondere wenn die Gewährleistungsfrist noch nicht abgelaufen ist.
    5. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Oberflächliche Putzrisse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn sie auf strukturelle Probleme hindeuten, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses?
      Bei älteren Häusern (z.B. Baujahr vor 1950) ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Setzungen oder andere strukturelle Probleme vorliegen, die zu Rissen führen können. Eine Statikprüfung ist in solchen Fällen besonders wichtig.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Gutachter oder Statiker?
      Fragen Sie bei Architektenkammern, Handwerkskammern oder Verbraucherzentralen nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrungen des Gutachters im Bereich Bauschäden und Statik.
    8. Welche Unterlagen sollte ich für die Begutachtung bereithalten?
      Halten Sie Baupläne, Statikberechnungen, die Ausschreibung für die Fassadenarbeiten und alle Rechnungen bereit. Auch Fotos der Risse und eine Beschreibung des zeitlichen Ablaufs sind hilfreich.
    • Ursachen von Rissen in Innenwänden
      Untersuchung verschiedener Ursachen für Risse in Innenwänden und deren Auswirkungen.
    • Feuchtigkeitsschäden durch Fassadendämmung
      Analyse, wie unsachgemäße Dämmung zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    • Statische Probleme bei Altbauten
      Bewertung der Risiken und notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Statik.
    • Auswahl des richtigen Putzes für Fassaden
      Informationen über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Kosten für Fassadensanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Fassadensanierung.
  2. Risse in Fassadendämmung: Architekt vs. Ursachenanalyse
    ... aber die Bauleitung hat der Architekt nicht bekommen?  -  Sonst könnten Sie ihm doch diese Frage stellen.
    Wie breit sind die Risse überhaupt? Wie verlaufen die Risse (gerade, parallel oder ungeordnet netzförmig)?
    Ein Fachmann könnte am Rissbild eine erste Ursachenprognose abgeben.
    Natürlich kann ein Gaubeneinbau zu Tragwerksverformungen kommen, ob das bei Ihnen der Fall ist, vermag nur ein Fachmann vor Ort zu klären.
    Wenn es sich tatsächlkich nur um feine Schwindrisse handelt, dann ist Zuschlämmen mit Farbe genau die richtige Lösung. Andere Rissursachen erfordern vielleicht andere Lösungen.
  3. Putzrisse Decke: Verlauf, Ursachen und Gauben-Einfluss
    Die Risse entstehen an verschiedenen Stellen ...
    Einer läuft schräg von einer Ecke Richtung Mitte, einer ist am Deckenrand nach außen hin und die meisten sind in der Deckenmitte.
    Dort ist ein deutlich zu sehender und mehrere feinere um den größeren herum (eher Netzartig).
    Die Gaube wurde im September/Oktober gebaut, die Fassadenarbeiten im November 2009.
    Die ersten Risse haben wir erst im Juni 2010 entdeckt als es so heiß wurde.
    Ich vermute das die Temperatur eine große Rolle gespielt hat.
    Die Gaube wurde auf das vorhandene Gebälk gesetzt, keine baulichen Änderungen am Boden im Obergeschoss.
    Ich werde die Tage mal ein paar Fotos anhängen.
    Danke
  4. Bauschaden: Unabhängiger Sachverständiger für Dämmung!
    Würde ich mir nicht bieten lassen!
    Nehmen Sie sich einen unabhängigen Sachverständigen.
    Eigentlich gibt es hier im Forum doch genug, die sich mit der
    Dämmerei auskennen!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feine Risse in einer gedämmten Decke nach Fassadendämmung. Mögliche Ursachen sind Tragwerksverformungen durch einen Gaubeneinbau, Schwindrisse oder Temperaturänderungen. Ein unabhängiger Sachverständiger wird zur Klärung empfohlen. Die Analyse des Rissbildes kann erste Hinweise auf die Ursache geben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Risse in Fassadendämmung: Architekt vs. Ursachenanalyse wird darauf hingewiesen, dass ein Fachmann anhand des Rissbildes eine erste Ursachenprognose abgeben kann. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob der Architekt die Bauleitung innehatte, um die Frage direkt zu klären.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Putzrisse Decke: Verlauf, Ursachen und Gauben-Einfluss beschreibt verschiedene Rissverläufe, was auf unterschiedliche Ursachen hindeuten kann. Die Gaube könnte eine Rolle spielen, da die Risse erst nach deren Einbau auftraten. Es wird empfohlen, Fotos zur besseren Beurteilung bereitzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, wie im Beitrag Bauschaden: Unabhängiger Sachverständiger für Dämmung! betont wird. Dieser kann die Ursachen der Risse in der Deckendämmung professionell beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. Die frühzeitige Klärung hilft, größere Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Decke, Fassadendämmung, Putzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Decke, Fassadendämmung, Putzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Decke, Fassadendämmung, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feine Risse in gedämmter Decke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Risse in gedämmter Decke: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Decke, Fassadendämmung, Putzrisse, Deckendämmung, Sanierung, Statik, Bauschaden, Ursachen
