Perimeterdämmung abgesackt: Ursachen, Schäden & Abdichtung Kellerwände prüfen?
bei unserem Haus (Baujahr 2007) hat sich seither der verfüllte Boden um das gesetzt und dabei wohl die Sockel- und Perimeterdämmung "mitgezogen". Jedenfalls ist die Dämmung rund um das Haus um 5-10 mm abgesunken; zwischen Sockel- und Fassadendämmung ist nun ein entsprechender Spalt. Auch die Fensterbänke im Kellergeschoss sind entsprechend abgesunken ...
=> Ist das normal? Wenn ja, viel darf das denn absacken? Kann das ernsthafte Schäden für die Abdichtung der Kellerwände haben?
Danke für jede hilfreiche Einschätzung ...
PS: Die Ursache dürfte mangelhafte Verdichtung sein.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Beschädigte Abdichtung kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
Eine abgesackte Perimeterdämmung kann verschiedene Ursachen haben. Wahrscheinlich ist eine Setzung des Erdreichs, besonders bei einem Baujahr von 2007, wo die Verdichtung möglicherweise noch nicht vollständig abgeschlossen war. Dadurch kann die Dämmung mit dem Erdreich absinken, was zu einem Spalt zwischen Sockel- und Fassadendämmung führt.
🔴 Gefahr: Durch den entstandenen Spalt kann Feuchtigkeit eindringen und die Bausubstanz schädigen. Dies kann zu Schimmelbildung im Kellerbereich führen und die Dämmwirkung der Perimeterdämmung beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie die Abdichtung der Kellerwände auf Risse oder Beschädigungen.
- Dokumentieren Sie den Zustand der Dämmung und des Erdreichs um das Haus herum.
- Beachten Sie, dass abgesackte Fensterbänke im Kellergeschoss ebenfalls ein Indiz für Setzungen sein können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursachen der Setzung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine Abdichtung der Kellerwände sollte in jedem Fall geprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerwanddämmung, Wärmebrücke.
- Sockeldämmung
- Die Sockeldämmung ist der Teil der Wärmedämmung, der den Übergang zwischen der Perimeterdämmung und der Fassadendämmung bildet. Sie schützt den Sockelbereich des Gebäudes vor Witterungseinflüssen und trägt zur Reduzierung von Wärmebrücken bei. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmebrücke.
- Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung des Baugrunds unter einem Gebäude. Sie kann durch natürliche Verdichtung des Bodens, unzureichende Verdichtung bei der Bauausführung oder auch durch Veränderungen im Grundwasserstand verursacht werden. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Im Kellerbereich werden häufig Bitumenbahnen oder spezielle Dichtungsschlämmen verwendet, um die Kellerwände und Bodenplatten abzudichten. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören unter anderem die Fundamente, Wände, Decken und das Dach. Eine intakte Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, meist Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Warum ist eine intakte Perimeterdämmung wichtig?
Eine intakte Perimeterdämmung schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden, reduziert Wärmeverluste und trägt somit zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Beschädigungen können zu Schimmelbildung und strukturellen Problemen führen. - Welche Ursachen kann eine Absenkung der Perimeterdämmung haben?
Häufige Ursachen sind Setzungen des Erdreichs, unzureichende Verdichtung des Bodens bei der Bauausführung oder auch Schäden durch Wurzelwachstum. Auch Frost-Tau-Wechsel können eine Rolle spielen. - Wie erkenne ich Schäden an der Perimeterdämmung?
Anzeichen für Schäden können Risse in der Dämmung, Spalten zwischen Dämmplatten, Feuchtigkeit im Kellerbereich oder auch Schimmelbildung sein. Auch abgesackte Fensterbänke können ein Hinweis sein. - Was sollte ich tun, wenn ich eine Absenkung der Perimeterdämmung feststelle?
Dokumentieren Sie den Zustand, suchen Sie nach möglichen Ursachen und beauftragen Sie einen Fachmann (Bausachverständiger), um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. - Kann ich die Perimeterdämmung selbst reparieren?
Kleinere Schäden können eventuell selbst behoben werden, aber bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer beschädigten Perimeterdämmung?
Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann ich zukünftige Schäden an der Perimeterdämmung vermeiden?
Eine sorgfältige Ausführung der Dämmarbeiten, eine gute Verdichtung des Erdreichs und regelmäßige Kontrollen können helfen, Schäden vorzubeugen. Auch eine fachgerechte Drainage kann wichtig sein.
- Kellerabdichtung sanieren
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Analyse der häufigsten Gründe für feuchte Kellerwände. - Perimeterdämmung erneuern
Anleitung zur fachgerechten Erneuerung der Perimeterdämmung. - Bodenverdichtung im Garten
Tipps zur Verbesserung der Bodenstruktur und Vermeidung von Setzungen. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Kellerräumen.
Ursache: Mangelhafte Verklebung der Perimeterdämmplatten
die Ursache dürfte mangelhafte Verklebung der Dämmplatten sein ...
... die Ursache dürfte mangelhafte Verklebung der Dämmplatten sein ... -
Perimeterdämmung: Fehlende Gleitschicht bei Aufdopplung
fehlende Gleitschicht
Danke für den Hinweis auf die Verklebung. Ich weiß, dass bei einer Perimeterdämmung als Schutzschicht iSd DINAbk. 18195 grds. keine weitere Gleitschicht o.ä. zwingend ist.
Hier gibt es jedoch drei Besonderheiten:
1. Die ursprüngliche Dämmung wurde von 6 cm im Sockel- und oberen Perimeterbereich "aus optischen Gründen" auf 12 cm aufgedoppelt. Daher ergibt sich ein größerer Hewbel und damit mehr Zugkraft auf die Verklebung (die dafür nicht geplant war). Ferner sitzt die zweite Lage nicht unten auf der Bodenplatte auf, sodass auch hier keine Unterstützung gegeben ist.
2. Gedämmt wurde mit PerimeterDuo (Schwenk). Aufgrund der sehr profilierten Oberfläche kann sich hier senkende Verfüllung besser "verkrallen" als bei glatten XPS-Platten.
3. Verfüllt wurde mit einer Mischung aus Mittel- und Feinsand, die wohl auch ein bisschen Lehm und Schluff enthält; jedenfalls nicht mit (laut Zulassung nötigen Sand-Kies-Gemisch)
=> Hätte aus diesen Gründen hier eine weitere Gleitschicht zwischen Perimeter und Verfüllung erfolgen MÜSSEN? Oder hätte eine nachträgliche Aufdopplung nicht erfolgen DÜRFEN? -
Schadensfall: Vertrag, Planung, Ausführung – Wer ist schuld?
Da stellt sich mal wieder die übliche
Fragereihe
Was war im Vertrag vereinbart?
Was wurde geplant
Was wurde ausgeführt
Wer hat es überwacht
Wurde die Ausführung anders als die Planung gemacht und wer hat das Veranlasst.
Und davon dann abhängig 'könnte dann evtl. die Schuldfrage geklärt werden.
Keine Rechtsberatung. Nur Laie. -
Perimeterdämmung: Technische Ausführung nach a.R.d.T.?
Gegenfrage
Mich interessiert nicht so sehr die Schuldfrage (wer hat was vereinbart oder geplant), sondern die technische Frage, wie es hätteb gemacht werden sollen (um den a.R.d.T. zu entsprechen).
=> D.h., war die gemachte Ausführung technisch ok? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung abgesackt: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Absenkung der Perimeterdämmung kann durch mangelhafte Verklebung, fehlende Gleitschichten oder unzureichende Verdichtung des Verfüllmaterials verursacht werden. Eine fachgerechte Ausführung gemäß den anerkannten Regeln der Technik (a.R.d.T.) ist entscheidend, um Schäden an der Bausubstanz und Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden. Die Klärung der Verantwortlichkeit im Schadensfall hängt von den vertraglichen Vereinbarungen, der Planung und der tatsächlichen Ausführung ab. Die Überprüfung der Abdichtung der Kellerwände ist ratsam, um Folgeschäden zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Perimeterdämmung: Fehlende Gleitschicht bei Aufdopplung erläutert, kann eine fehlende Gleitschicht bei aufgedoppelter Dämmung zu Problemen führen. Dies gilt insbesondere, wenn die ursprüngliche Dämmung aus optischen Gründen verstärkt wurde, was zu erhöhten Zugkräften führen kann.
✅ Zusatzinfo: Eine mangelhafte Verklebung der Dämmplatten ist eine häufige Ursache für das Absacken der Perimeterdämmung, wie im Beitrag Ursache: Mangelhafte Verklebung der Perimeterdämmplatten erwähnt. Die korrekte Ausführung der Verklebung ist entscheidend für die Stabilität der Dämmung.
🔴 Risiko: Die Frage der Verantwortlichkeit bei Baumängeln ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie im Beitrag Schadensfall: Vertrag, Planung, Ausführung – Wer ist schuld? diskutiert wird. Es ist wichtig, die vertraglichen Vereinbarungen, die Planung und die tatsächliche Ausführung zu überprüfen, um die Schuldfrage zu klären.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verklebung der Perimeterdämmung und die Notwendigkeit einer Gleitschicht. Stellen Sie sicher, dass die Ausführung den anerkannten Regeln der Technik entspricht, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Technische Ausführung nach a.R.d.T.? gefordert wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Absenkung, Setzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- … WDVSAbk. Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken? …
- … Ich empfehle, den Anschluss der Perimeterdämmung an den Lichtschächten genauer zu untersuchen. Achten Sie auf folgende …
- … Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Perimeterdämmung …
- … PerimeterdämmungDämmung der erdberührten Bauteile (Kellerwände, Bodenplatten) mit speziellen, wasserabweisenden Dämmplatten.Verwandte …
- … Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Feuchteschutz …
- … Perimeterdämmung richtig ausführenAnleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden. …
- … WDVSAbk. Ausführung prüfen: Lichtschacht & Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Aufbau, Vorgehensweise, Keller abdichten, Sockelputz …
- … ist besonders feuchtigkeitsbeständig und druckfest, weshalb er sich gut für die Perimeterdämmung eignet. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. …
- … Perimeterdämmung …
- … und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Sockeldämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung, WLG 035, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Abdichtung, Außenwand …
- … das Ganze nun wieder gedämmt werden. Zuvor war eine Sockel- / Perimeterdämmung 130 mm WLG 035 verbaut. …
- … Die Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem …
- … und Bodenplatten. Sie dient dem Schutz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre. …
- … Erdreichs befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen.Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Kellerwand, Erdberührt. …
- … Frage: Was bedeutet Perimeterdämmung?Antwort: Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in …
- … Ich könnte vielleicht eine XPS-Perimeterdämmung mit WLG 032 bekommen, aber da es sich um eine Wand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Erdreich. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen …
- … Dabeim ist ja wohl die Sockeldämmung zu hinterfahren und die Plastiktüten des Fensterbauers stellen auch nur einen …
- … den Herstellerrichtlinien entsprechend aufgebracht wird - keinen gesonderten Feuchteschutz mehr. Voraussetzung dafür ist natürlich - wie vorher schon erwähnt - dass die …
- … hin zur Einhaltung der relevanten Normen und Richtlinien. Die Integration von Perimeterdämmung ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, um Wärmebrücken zu vermeiden und den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- … Schaumglasplatten für die Sockeldämmung? Welche Erfahrungen gibt es? Vorteile, Nachteile & Vergleich zu EPS/XPS. …
- … Schaumglasplatten, Sockeldämmung, Außendämmung, EPS, XPS, Dämmplatten, Nagetiere, Spechte, Ungeziefer …
- … Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich? …
- … Ich beurteile Schaumglasplatten als eine interessante Option für die Sockeldämmung, besonders wenn Resistenz gegen Schädlinge und Feuchtigkeit wichtig ist. Sie sind …
- … Sockeldämmung …
- … Die Sockeldämmung ist eine Dämmung des Sockelbereichs eines Gebäudes, um Wärmeverluste zu …
- … wird meist mit wasserabweisenden Dämmstoffen wie XPS oder Schaumglas ausgeführt.Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. …
- … Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Bei der Sockeldämmung ist eine hohe Druckfestigkeit wichtig, um das Gewicht des Gebäudes zu …
- … energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften. Eine übliche Dicke für die Sockeldämmung liegt zwischen 8 und 12 cm. …
- … PerimeterdämmungDämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. …
- … Schaumglas vs. EPS/XPS: Sockeldämmung – Mechanische Belastung …
- … Sockeldämmung: EPS-Schäden durch Tiere – Schaumglas Alternative? …
- … Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen & Vergleich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- … Sie wird zwischen Erdreich und Bauwerk angebracht. Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Perimeterdämmung. …
- … PerimeterdämmungPerimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung …
- … dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- … Schaumglas: Frostsicher? Perimeterdämmung? …
- … Schaumglas als Perimeterdämmung unter der Haustür? Infos zur Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Schaumglas, Frostsicherheit, Perimeterdämmung, Haustür, Dämmung, Unterseite, Schwelle, Frostbeständigkeit …
- … Frostsicherheit von Schaumglas ist ein wichtiger Aspekt bei der Verwendung als Perimeterdämmung, insbesondere im Bereich von Haustürschwellen. Unterschiedliche Angaben von Herstellern und Wikipedia …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die erdberührte Bauteile wie Kellerwände oder Fundamente …
- … Bauteilen angebracht und muss feuchtigkeitsbeständig und druckfest sein.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Fundamentdämmung, Sockeldämmung …
- … druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung. XPS wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu Schaumglas für die Perimeterdämmung?Antwort: Alternativen zu Schaumglas sind beispielsweise XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum), das ebenfalls …
- … Perimeterdämmung KellerwandInformationen zur richtigen Dämmung von Kellerwänden im Erdreich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Absenkung, Setzung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Absenkung, Setzung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Absenkung, Setzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Absenkung, Setzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung abgesackt: Ursachen, Schäden & Abdichtung Kellerwände prüfen?
Suche nach: Perimeterdämmung gesackt: Ursachen & Schäden
Suche nach: Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Absenkung, Setzung, Kellerwand, Abdichtung, Schäden, Ursachen, Bausubstanz, Feuchtigkeit
