Kondenswasser an Wand nach Duschen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Poroton-Mauerwerk?
❓ Fragestellung: Kondenswasser an Wand nach Duschen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Poroton-Mauerwerk?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Betonauffüllung im Poroton-Giebel als materialbedingte Wärmebrücke mit signifikanter Kälteanfälligkeit; Alle bestätigen die kausale Verbindung zwischen Außentemperaturabfall, Unterschreitung des Taupunkts und lokalisiertem Kondenswasser – insbesondere nach feuchtelastigen Aktivitäten wie Duschen; Alle einigen sich auf das krankheitsrelevante Schimmelrisiko als unmittelbare gesundheitliche Folge bei andauernder Feuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder provisorische Maßnahme ohne vorherige thermografische Diagnose durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – nur so lässt sich die Wärmebrücke exakt lokalisieren, der Schimmelbefall ausschließen und eine wirksame, bauphysikalisch sichere Sanierung planen.
Kondenswasserbildung an Beton-Bereichen des Giebelmauerwerks deutet auf Wärmebrücken hin. Eine fehlende oder mangelhafte Dämmung des Ringbalkens kann die Ursache sein. Langfristig besteht Schimmelgefahr durch die Feuchtigkeit. Innendämmung kann eine Lösung sein, um die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden.
unser 1-Fam. Haus wurde 2004 mit Poroton Steinen gebaut. Im Bad bildet sich z.B. nach dem Duschen genau an den Stellen Kondenswasser, wo das Giebelmauerwerk mit Beton (Schräge) aufgefüllt wurde. Die Stellen sind auch kälter. Was kann man dagegen tun? Wurde das Mauerwerk falsch ausgeführt? Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben.
Das ist nur bei Kälte festzustellen.
Peter B.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche thermografische Untersuchung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erforderlich – um Wärmebrücken, Taupunktunterschreitung und Schimmelrisiko objektiv zu bewerten.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Kondenswasserbildung an Poroton-Beton-Übergängen birgt ein unmittelbares Schimmelrisiko – bereits nach wenigen Wochen Feuchteansammlung kann mikrobieller Befall in Konstruktionsfugen entstehen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortmaßnahmen zur Luftfeuchtereduktion: Stoßlüften nach jedem Duschen (min. 5 Min., Fenster komplett geöffnet) und ggf. Einbau eines feuchtegesteuerten Badlüfters – keine Dauerlüftung ohne Luftaustausch.
    ⚠️ WICHTIG: Innendämmung nur nach fachlicher Vorabdiagnose und bauphysikalischer Planung – ungeprüfte Dämmung kann Taupunktverschiebung nach innen und Hinterkondensation begünstigen.
    Ich sehe hier ein Problem mit Kondenswasserbildung an den Stellen, an denen das Giebelmauerwerk mit Beton aufgefüllt wurde. Diese Stellen sind kälter, was auf eine Wärmebrücke hindeutet.
    Ursachen:
    • Wärmebrücke: Beton leitet Wärme besser als Poroton, wodurch die Oberflächentemperatur an diesen Stellen sinkt und Kondenswasser entsteht.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Nach dem Duschen ist die Luftfeuchtigkeit im Bad sehr hoch, was die Kondensation begünstigt.
    • Mangelnde Lüftung: Unzureichende Lüftung führt dazu, dass die feuchte Luft nicht abtransportiert wird.
    Mögliche Lösungen:
    • Verbesserte Lüftung: Regelmäßiges und ausreichendes Lüften nach dem Duschen ist entscheidend.
    • Innendämmung: Eine Innendämmung der betroffenen Wandbereiche kann die Oberflächentemperatur erhöhen und Kondensation reduzieren.
    • Heizkörper unter dem Fenster: Ein Heizkörper unter dem Fenster kann die Luftzirkulation verbessern und die Wandtemperatur erhöhen.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Kondenswasserbildung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu planen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Kondenswasserbildung an einer Wand im Bad nach dem Duschen, speziell an Stellen, wo das Giebelmauerwerk mit Beton aufgefüllt wurde. Dies deutet auf eine thermische Schwachstelle hin, da die betroffenen Bereiche kälter sind als die umgebende Wand. Bei einem Baujahr 2004 mit Poroton-Mauerwerk ist die Grundsubstanz in der Regel gut, jedoch können Materialwechsel wie hier zwischen Poroton und Beton zu Wärmebrücken führen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Kondenswasserbildung birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelpilzbefall. Feuchtigkeit an kalten Oberflächen ist ein idealer Nährboden für Schimmel, der nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch die Gesundheit der Bewohner gefährden kann. Die Aussage "Das ist nur bei Kälte festzustellen" bestätigt, dass es sich um ein saisonales Problem handelt, das bei niedrigen Außentemperaturen besonders kritisch wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlenden Dämmung im Bereich der Betonauffüllung. Beton hat eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als Poroton, sodass die Wärme schneller nach außen abfließt und die Innenoberfläche abkühlt. Dies ist ein klassischer Fall einer geometrischen und materialbedingten Wärmebrücke. Eine falsche Ausführung des Mauerwerks ist möglich, wenn der Anschluss zwischen Poroton und Beton nicht fachgerecht gedämmt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine thermografische Untersuchung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker durchführen. Diese kann die genauen Temperaturunterschiede sichtbar machen. Parallel dazu sollte die Raumluftfeuchtigkeit im Bad durch verstärktes Lüften (Stoßlüften nach dem Duschen) und ggf. den Einbau eines Badlüfters reduziert werden. Die dauerhafte Lösung besteht in der nachträglichen Innendämmung der betroffenen Wandbereiche mit einem geeigneten Dämmsystem (z.B. Calciumsilikatplatten), um die Oberflächentemperatur anzuheben und die Taupunkttemperatur zu unterschreiten. Beauftragen Sie hierfür einen Fachbetrieb für Wärmedämmung.
    Der Sachverhalt beschreibt gezieltes Kondenswasser an spezifischen Stellen im Bad eines 2004 errichteten Poroton-Hauses — nämlich dort, wo das Giebelmauerwerk mit Beton (Schräge) aufgefüllt wurde. Diese Stellen sind kälter und zeigen Kondensat nur bei niedrigen Außentemperaturen, was auf eine thermische Schwachstelle hinweist.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser an Bauteilübergängen ist kein harmloses Phänomen: Es begünstigt langfristig Schimmelpilzbildung, insbesondere bei dauerhafter Feuchteansammlung in der Konstruktionsfuge zwischen Poroton und Beton — einer typischen Wärmebrücke mit erheblich reduzierter Oberflächentemperatur.
    ⚠️ Korrektur: Die Erscheinung deutet nicht zwangsläufig auf eine "falsche Ausführung" hin, sondern auf eine ungedämmte oder unzureichend gedämmte Konstruktionsfuge — ein weitverbreitetes, aber bauphysikalisch kritisches Detail, das bei der Planung oft unterschätzt wird.
    ➕ Ergänzung: Poroton-Mauerwerk allein bietet keinen ausreichenden Wärmeschutz an Giebeln mit Betonaufschüttung, da Beton eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit (ca. 1,7–2,1 W/mK) als Poroton (ca. 0,10–0,17 W/mK) aufweist — dies erzeugt eine signifikante Wärmebrücke, die selbst bei normkonformer Ausführung auftreten kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Kondensat nur bei Kälte auftritt, bestätigt die bauphysikalische Ursache: Die Oberflächentemperatur an der Wärmebrücke unterschreitet bei niedriger Außentemperatur den Taupunkt der Raumluft — ein klassisches Indiz für thermische Schwachstellen.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Situation als "normal" oder "unproblematisch" einzustufen — selbst geringfügiges, wiederholtes Kondensat führt bei fehlender Trockenheit zu mikrobiellem Befall, der gesundheitliche Risiken birgt und bauliche Schäden beschleunigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste) oder einen unabhängigen Bauphysiker zur thermografischen Untersuchung und detaillierter Wärmebrückenanalyse — eine Sanierung ohne fachliche Vorabdiagnose birgt das Risiko unzureichender oder kontraproduktiver Maßnahmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Betonauffüllung im Poroton-Giebel als materialbedingte Wärmebrücke mit signifikanter Kälteanfälligkeit.
    • Alle bestätigen die kausale Verbindung zwischen Außentemperaturabfall, Unterschreitung des Taupunkts und lokalisiertem Kondenswasser – insbesondere nach feuchtelastigen Aktivitäten wie Duschen.
    • Alle einigen sich auf das krankheitsrelevante Schimmelrisiko als unmittelbare gesundheitliche Folge bei andauernder Feuchte.
    • GoogleAI nennt "Heizkörper unter dem Fenster" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren stattdessen auf systemische Wärmebrückenkorrektur; Qwen betont explizit, dass lokale Heizung allein keine bauphysikalische Lösung ist.
    • GoogleAI spricht von "Innendämmung" allgemein, DeepSeek konkretisiert Calciumsilikatplatten und betont "fachgerechten Einbau", Qwen warnt vor ungeprüfter Innendämmung und Taupunktverschiebung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer thermografischen Untersuchung als zwingende Vorabdiagnose – GoogleAI erwähnt nur allgemein "Energieberater", Qwen präzisiert Zertifizierungsstandards (DIN EN 13384 / Energie-Effizienz-Experten-Liste).
    • Qwen liefert detaillierte Wärmeleitfähigkeitswerte (Beton 1,7–2,1 vs. Poroton 0,10–0,17 W/mK) und erklärt die physikalische Ursache umfassender als die anderen beiden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich einer Bagatellisierung: "Es ist unzulässig, die Situation als ‚normal‘ oder ‚unproblematisch‘ einzustufen". GoogleAI beschreibt das Phänomen sachlich, ohne evaluierende Wertung; DeepSeek unterstreicht das "erhebliche Risiko", vermeidet aber den klaren Normverstoß-Verweis. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär übernommen.
    • Alle drei Modelle empfehlen den Bezug zu einem Fachmann – bei Widersprüchen zur Methodik (z. B. Heizkörper vs. Dämmung) wird stets die fachlich tiefere, bauphysikalisch fundierte Lösung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    Ursache der Kondenswasserbildung ✅ Materialbedingte Wärmebrücke an der Übergangsstelle Poroton–Beton im Giebel; verursacht durch signifikant höhere Wärmeleitfähigkeit des Betons (1,7–2,1 W/mK) im Vergleich zu Poroton (0,10–0,17 W/mK).
    Gesundheitsrisiko ✅ Kondenswasser führt bei unzureichender Trocknung zu Schimmelpilzbefall – gesundheitsgefährdend insbesondere für Allergiker, Asthmatiker und Kinder; Risiko beginnt bereits bei wiederholter, geringfügiger Feuchte.
    Diagnosemethode ⚠️ Thermografie ist die einzige zuverlässige Methode zur Lokalisierung und Quantifizierung der Wärmebrücke – GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend; Konsens: unverzichtbar.
    Lösungsansatz ⚠️ Innendämmung ist die dauerhafte Lösung – aber nur nach fachlicher Vorabdiagnose und bauphysikalischer Planung; GoogleAI nennt sie allgemein, DeepSeek konkretisiert Material (Calciumsilikat), Qwen warnt vor fehlerhafter Ausführung.
    Urgenz der Maßnahme ❌ Qwen und DeepSeek fordern "unverzügliche" bzw. "umgehende" fachliche Begutachtung; GoogleAI spricht "empfehle" – Konsens nach Vorsichtsprinzip: sofortiges Handeln erforderlich.
    🔴 Risiko Unbehandelte Kondenswasserbildung führt zu tiefsitzendem Schimmelpilzbefall in der Fuge zwischen Poroton und Beton Gesundheitsgefährdung (Asthma, Allergien), bauliche Schädigung des Mauerwerks, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Innendämmung ohne bauphysikalische Berechnung Taupunktverschiebung nach innen → Hinterkondensation → verborgener Schimmel, Feuchteschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Lüftung (z. B. Kippstellung statt Stoßlüften) Langsame Feuchtespeicherung in Wand und Putz → erhöhte Schimmelneigung trotz sichtbar trockener Oberfläche
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung über mehrere Wochen Erstes mikrobielles Wachstum bereits nach 48–72 Std. bei Dauernässe → irreversible Schädigung der Putzschicht
    🔴 Risiko Annahme, das Problem sei "nur im Winter" und somit "nicht akut" Mehrmonatige Kondensationszyklen ermöglichen Schimmelsporenansiedlung – Auswirkungen treten oft erst im Sommer sichtbar auf
    ✅ Chance Frühzeitige thermografische Diagnose ermöglicht gezielte, kostengünstige Wärmebrückenkorrektur Präzise Sanierung ohne unnötige Abrissarbeiten; langfristige Energieeinsparung und Wohnkomfortsteigerung
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Innendämmung (z. B. Calciumsilikat) Verbesserte Oberflächentemperatur, hohe Feuchteresistenz, keine Dampfsperre nötig, rückbaufreundlich
    ✅ Chance Integration eines feuchtegesteuerten Lüfters mit Wärmerückgewinnung Nachhaltige Luftfeuchtereduktion im Bad ohne Wärmeverluste, entlastet die gesamte Wohnraumlüftung
    ✅ Chance Nachweis einer planungsbedingten Wärmebrücke im Altbau (Baujahr 2004) Möglichkeit einer Teilfinanzierung über Förderprogramme (z. B. BAFA oder KfW) bei fachlich begleiteter Sanierung
    ✅ Chance Professionelle Sanierung als Anlass für gesamte Badmodernisierung (z. B. barrierefreie Dusche, LED-Beleuchtung, Wasserspararmaturen) Wertsteigerung der Immobilie, erhöhter Wohnkomfort, zukunftssichere Energieeffizienz
    1. Fachliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Energieberater (Energie-Effizienz-Experten-Liste des Bundes) oder Bauphysiker für eine thermografische Untersuchung – ohne diese Vorabdiagnose sind alle Sanierungsmaßnahmen riskant.
    2. Notfall-Lüftung umsetzen: Stoßlüften nach jedem Duschen: Fenster 5–10 Minuten komplett öffnen, Tür zum Bad geschlossen halten – kein Kippen, keine Abluftanlage ohne Feuchtesensor.
    3. Schimmel-Check durchführen: Untersuchen Sie mit einer Taschenlampe und Lupe die betroffenen Stellen auf dunkle Flecken, pelzigen Belag oder muffigen Geruch – bei geringstem Verdacht: sofort fachliche Schimmelanalyse (nicht nur Sichtkontrolle).
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den ursprünglichen Bauplan (insbes. Giebelanschluss), die Poroton- und Beton-Spezifikationen sowie evtl. vorhandene Energieausweise – diese benötigt der Fachberater zur bauphysikalischen Bewertung.
    5. Förderung prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme für Wärmebrückensanierung – bei Vorliegen einer thermografischen Dokumentation und fachlicher Planung sind Zuschüsse bis 20 % möglich.
    6. Innendämmung nur nach Berechnung: Beauftragen Sie vor einer Dämmung stets eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI oder PHPP) – um Taupunktverschiebung und Feuchtespeicherung auszuschließen.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit halten und das überschüssige Wasser kondensiert. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeit.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
    Innendämmung
    Innendämmung ist die nachträgliche Dämmung von Innenwänden. Sie wird eingesetzt, wenn eine Außendämmung nicht möglich oder gewünscht ist. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch im Gebäude. Sie kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Abluftanlage, Zuluftanlage.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser gerade an den Betonstellen?
      Beton hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Poroton. Dadurch kühlen die Betonstellen schneller aus und es entsteht Kondenswasser, wenn warme, feuchte Luft darauf trifft.
    2. Ist das ein Baumangel?
      Das kann ein Baumangel sein, wenn die Wärmebrücken nicht ausreichend berücksichtigt wurden oder die Ausführung mangelhaft ist. Ein Sachverständiger kann das beurteilen.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Bad senken?
      Durch regelmäßiges Lüften nach dem Duschen, den Einsatz eines Luftentfeuchters oder die Installation einer Lüftungsanlage.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung?
      Geeignet sind beispielsweise Calciumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder Holzfaserplatten. Wichtig ist, dass sie diffusionsoffen sind.
    5. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Kleinere Maßnahmen wie Lüften und Heizen können Sie selbst durchführen. Bei größeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder einen muffigen Geruch.
    7. Was kostet eine Innendämmung?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss.
    8. Ist eine Außendämmung besser als eine Innendämmung?
      Eine Außendämmung ist in der Regel effektiver, aber nicht immer möglich oder wirtschaftlich. Eine Innendämmung kann eine gute Alternative sein.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Wie man Wärmebrücken identifiziert und welche Maßnahmen zur Reduzierung geeignet sind.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk sanieren
      Methoden zur Trockenlegung und Sanierung von feuchtem Mauerwerk.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man auch in der kalten Jahreszeit ausreichend lüftet, ohne die Heizkosten in die Höhe zu treiben.
    • Dämmstoffe für die Innendämmung im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Innendämmung.
  2. Kondenswasser: Wärmebrücke durch Beton – Dämmung als Lösung
    es sollten da keine (allzu großen) Unterschiede sein, da normalerweise die fehlenden Ecken mit zugeschnittenen Steinen ausgefüllt werden. falls ein Ringbalken betoniert wird, wird vor dem Betonieren die Wandungen mit Hartschaumplatten abgestellt ...
    In diesem Fall hört es sich so an als ob hier die Ecken einfach geschalt und betoniert wurden ...
    Das Problem kann mit einer zusätzlichen Außen- oder Innendämmung (Außendämmung, Innendämmung) (großflächig in diesem Bereich) gelöst werden ... was natürlich (vor allem außen) nicht sonderlich gut aussieht.
  3. Kondenswasser-Ursache: Fehlende Dämmung der Mauerkrone?
    Moin,
    na so schlimm kann es ja nicht sein,
    wenn es erst jetzt nach 5 Jahren und bei dieser extremen Kälte auftritt/ auffällt und stört.
    Sorry!
    Wenn die Seite (n) nicht abgestellt sind, fehlt sicher auch die Abdeckung/ Dämmung der Mauerkrone?!
    Wenn es keine Bilder vom Rohbau gibt, dann hilft nur das Öffnen und Nachschauen um die genaue Ursache feststellen
    und eine gezielte Nachbesserung/ Mängelbeseitigung planen und durchführen zu können.
    Grüße aus Thüringen.
  4. Ringbalken: Kondenswasser-Risiko bei fehlender Dämmung!
    Es wurde ein Ringbalken betoniert, der meiner Meinung ...
    Es wurde ein Ringbalken betoniert, der meiner Meinung nicht extra gedämmt wurde. Man merkt, dass diese Stellen einfach kälter sind, als die anderen. Was zeigt die Erfahrung? Wird es dort zu Problemen kommen? Wenn besteht max. die Möglichkeit innen zu dämmen, was aber bedeuten würde, die Decke abzuhängen, den Innenputz zu entfernen und ...
    Danke für die Antworten
  5. 🔴 Kondenswasser: Schimmelgefahr durch feuchte Baustoffschichten!
    Hallo Peter,
    das kann langfristig zu Problemen führen, wenn durch die regelmäßige Badnutzung die oberflächennahen Baustoffschichten auffeuchten und nicht mehr austrocknen.
    Insbesondere wenn hier schon sichtbar Kondenswasser vorhanden ist, besteht eine erhöhte Gefahr zur Schimmelbildung
    Eine Lösung könnte die gezielte Applikation einer Innendämmung sein.
    Grüße aus Erfurt
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Kondenswasser an Wand: Ursachen & Lösungen für Poroton-Mauerwerk
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Beton-Bereichen des Giebelmauerwerks deutet auf Wärmebrücken hin. Eine fehlende oder mangelhafte Dämmung des Ringbalkens kann die Ursache sein. Langfristig besteht Schimmelgefahr durch die Feuchtigkeit. Innendämmung kann eine Lösung sein, um die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Kondenswasser: Schimmelgefahr durch feuchte Baustoffschichten! kann regelmäßige Badnutzung und Kondenswasserbildung langfristig zu Schimmel führen, wenn die Baustoffschichten nicht austrocknen können. Daher ist schnelles Handeln wichtig.
    💰 Zusatzinfo: Die nachträgliche Dämmung eines Ringbalkens kann aufwändig sein, da möglicherweise der Innenputz entfernt und die Decke abgehängt werden muss. Es ist ratsam, verschiedene Dämmmaterialien und -methoden zu prüfen, um die kosteneffektivste Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung des Ringbalkens und der Mauerkrone. Der Beitrag Kondenswasser-Ursache: Fehlende Dämmung der Mauerkrone? gibt hierzu wichtige Hinweise. Eine Innendämmung kann als gezielte Maßnahme gegen Kondenswasserbildung in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Kondenswasser: Wärmebrücke durch Beton – Dämmung als Lösung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Wand, Dusche, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Wand, Dusche, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Wand, Dusche, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser an Wand nach Duschen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Poroton-Mauerwerk?
Suche nach: Kondenswasser an Wand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Wand, Duschen, Poroton, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Schimmel, Kältebrücke, Bausanierung, Lüften
