U-Wert Kellerwand berechnen: Formel, Fehlerquellen & Vergleichswerte für Stahlbeton?
❓ Fragestellung: U-Wert Kellerwand berechnen: Formel, Fehlerquellen & Vergleichswerte für Stahlbeton?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die korrekte U-Wert-Formel U = 1 / (Rsi + Σ(d/λ) + Rse) und lehnen die Multiplikation mit 100 strikt ab; Alle Modelle nennen Rsi ≈ 0,13 m²K/W und Rse ≈ 0,04 m²K/W als typische Werte für Kellerwände nach DIN EN ISO 6946; Alle Modelle bestätigen den realistischen U-Wert-Bereich von ca. 3,4–3,6 W/(m²K) für ungedämmte Stahlbeton-Kellerwände (25–27 cm Dicke).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Berechnung oder Ausführung ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Beurteilung durch einen zertifizierten Fachmann – insbesondere zur Klärung von Feuchtesituation, Wärmebrücken und Anschlussdetails.
Die korrekte Berechnung des U-Werts einer Kellerwand aus Stahlbeton erfordert die Berücksichtigung des Wärmeübergangswiderstands. Dieser Faktor ist besonders wichtig bei ungedämmten oder gering gedämmten Wänden. Die Vernachlässigung des Wärmeübergangswiderstands kann zu erheblichen Abweichungen im berechneten U-Wert führen. Eine detaillierte Analyse der einzelnen Schichten (Beton, Dämmung) ist entscheidend für eine präzise U-Wert Bestimmung.
Hallo!
Ich versuche den U-Wert meiner Kelleraußenwände zu berechnen ... doch leider nicht so ganz erfolgreich.
Ich habe wie folgt gerechnet:
U = 1 / [ (Dicke Schicht 1 / Wärmeleitzahl Schicht 1) + (Dicke Schicht 2 / Wärmeleitzahl Schicht 2) ] * 100
Die Kellerwände sind aus Stahlbeton (ohne jegliche Dämmung). Wärmeleitzahl Lambda 2,3 angenommen, Dicke 27 cm.
Somit würde ich auf einen U-Wert von 27 / 2,3 * 100 = 8,5 kommen. In allen Online-Rechnern, Vergleichsrechnungen usw. wird aber für eine nackte Betonwand mit 25 cm Dicke ein U-Wert von ca. 3,5 angegeben. Was mache ich also falsch? Liegt es daran, dass einschichtige Wände evtl. anders behandelt werden als mehrschichtige? Bei den Seitenwänden der Obergeschosse des Nachbarn mit WDVSAbk. schint es zu funktionieren, wenn ich dort nachrechne (gleiche Ergebnisse wie in seinem Energiepass), nur beim nackten Beton in meinem (freistehenden) Keller versage ich kläglich.
Würde mich über Hinweise sehr freuen.
Viele Grüße aus dem (unabhängig vom U-Wert recht kühlen!) Keller,
Ulli
    🔴 KRITISCH: Der berechnete U-Wert von 8,5 W/(m²K) ist physikalisch unmöglich hoch – er weist auf schwerwiegende Fehler in der Berechnung hin, die zu gefährlicher Unterschätzung des Wärmeverlusts und massivem Schimmelrisiko führen.
    🔴 KRITISCH: Ein realistischer U-Wert für ungedämmte Stahlbeton-Kellerwände liegt bei ca. 3,5 W/(m²K) – dies erfordert dringend eine fachgerechte Innendämmung mit diffusionsoffenem System und Dampfbremse, da die Wandoberflächentemperatur sonst unter den Taupunkt fällt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Berechnung muss stets alle Wärmeübergangswiderstände (Rsi = 0,13 m²K/W innen, Rse = 0,04 m²K/W außen) sowie die korrekten Materialkennwerte (λ = 2,3 W/(m·K) für Stahlbeton) und Wanddicke in Metern berücksichtigen – Multiplikation mit 100 ist unzulässig und führt zu groben Fehlern.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit in der Kellerwand erhöht die Wärmeleitfähigkeit (λ) und verschlechtert den U-Wert spürbar – eine funktionierende horizontale und vertikale Abdichtung sowie eine intakte Drainage sind zwingende Voraussetzungen vor jeder Dämmmaßnahme.
    Die Berechnung des U-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient) ist grundsätzlich korrekt, jedoch gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um Fehler zu vermeiden. Die angegebene Formel ist eine vereinfachte Version für den Fall, dass nur die Wärmeleitwiderstände der einzelnen Schichten berücksichtigt werden.
    Wichtige Aspekte für eine korrekte U-Wert-Berechnung:
    • Korrekte Formel: Die vollständige Formel berücksichtigt auch die Wärmeübergangswiderstände an der Innen- und Außenseite der Wand. Die vereinfachte Formel ist: U = 1 / (Rsi + R1 + R2 + ... + Rse), wobei Rsi der Wärmeübergangswiderstand innen, R1, R2... die Wärmedurchlasswiderstände der einzelnen Schichten und Rse der Wärmeübergangswiderstand außen ist.
    • Wärmeübergangswiderstände: Die Wärmeübergangswiderstände (Rsi und Rse) sind abhängig von der Umgebung (innen/außen) und der Oberfläche der Wand. Typische Werte finden sich in der DINAbk. EN ISO 6946.
    • Korrekte Werte für die Wärmeleitfähigkeit (Lambda): Die Wärmeleitfähigkeit der Materialien muss korrekt sein. Diese Werte sind in den Produktdatenblättern der Hersteller oder in Normen (z.B. DIN 4108) zu finden.
    • Dicke der Schichten: Die Dicke der einzelnen Schichten muss in Metern angegeben werden.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit in der Kellerwand kann die Wärmeleitfähigkeit des Materials erhöhen und somit den U-Wert verschlechtern.
    Typische U-Werte für Kellerwände: Der U-Wert einer ungedämmten Stahlbeton-Kellerwand liegt typischerweise zwischen 2 und 3 W/(m²K). Durch Dämmung kann dieser Wert deutlich reduziert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die verwendeten Werte und berücksichtigen Sie die Wärmeübergangswiderstände. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen.
    Der Nutzer beschreibt eine fehlerhafte Berechnung des U-Werts einer ungedämmten Stahlbeton-Kellerwand. Die Formel wurde falsch angewendet, da der Kehrwert der Summe der Wärmedurchlasswiderstände (R-Werte) nicht korrekt gebildet wurde. Zudem fehlen die wichtigen Wärmeübergangswiderstände (Rsi und Rse), die bei der Berechnung zwingend zu berücksichtigen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die korrekte Formel lautet: U = 1 / (Rsi + d1/λ1 + d2/λ2 + ... + Rse). Für eine einschichtige Betonwand (d=0,27m, λ=2,3 W/mK) ergibt sich: Rsi (0,13) + 0,27/2,3 (0,117) + Rse (0,04) = 0,287 m²K/W. Der U-Wert beträgt somit 1/0,287 ≈ 3,48 W/m²K, was exakt den Vergleichswerten von ca. 3,5 entspricht.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer hat den Faktor 100 fälschlicherweise eingefügt und die Einheiten nicht beachtet. Die Wärmeleitfähigkeit λ wird in W/(m·K) angegeben, die Dicke in Metern. Der Wärmedurchlasswiderstand R ergibt sich aus d/λ in m²K/W. Die Multiplikation mit 100 ist physikalisch nicht korrekt und führt zu einem unrealistischen Wert von 8,5.
    🔴 Gefahr: Ein U-Wert von 3,5 W/m²K für eine ungedämmte Kellerwand ist energetisch äußerst problematisch. Dies führt zu massiven Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten und einem hohen Risiko für Schimmelbildung an der Kellerinnenseite, da die Wandoberflächentemperatur im Winter sehr niedrig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert von einem Energieberater oder Bauphysiker mit korrekten Randbedingungen (Erdreich, Grundwasser) berechnen. Eine nachträgliche Innendämmung der Kellerwände ist dringend zu empfehlen, um Energie zu sparen und Schimmel vorzubeugen. Verwenden Sie hierfür ein diffusionsoffenes Dämmsystem mit Dampfbremse und lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen.
    Der Nutzer versucht, den U-Wert einer ungedämmten Stahlbeton-Kellerwand nachzurechnen, verwendet jedoch eine fehlerhafte Formel mit einer unzulässigen Multiplikation mit 100 und vernachlässigt die notwendigen Oberflächenwiderstände nach DIN EN ISO 6946.
    🔴 Gefahr: Die berechnete U-Wert-Angabe von 8,5 W/(m²K) ist physikalisch unmöglich hoch – sie liegt weit über dem realistischen Grenzwert für nackte Betonwände und würde auf eine extrem hohe Wärmeverlustleistung hindeuten, die zu erheblichen Feuchteschäden, Kondensatbildung und Schimmelrisiko im Keller führen könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die korrekte U-Wert-Berechnung lautet U = 1 / (Rsi + Σ(d/λ) + Rse), wobei Rsi ≈ 0,13 m²K/W (innen) und Rse ≈ 0,04 m²K/W (außen) für Kellerwände einzusetzen sind – nicht einfach d/λ oder gar (d/λ) × 100.
    ➕ Ergänzung: Für eine 27 cm dicke Stahlbetonwand (λ = 2,3 W/(mK)) ergibt sich ohne Dämmung: R = 0,27/2,3 + 0,13 + 0,04 ≈ 0,28 m²K/W → U ≈ 3,6 W/(m²K). Der Vergleichswert von ~3,5 W/(m²K) für 25 cm ist daher plausibel – die Abweichung erklärt sich durch Wanddicke, Oberflächenwiderstände und ggf. Feuchteeinfluss auf λ.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "einschichtige Wände anders behandelt werden" als mehrschichtige, ist falsch: Die Berechnungsmethode ist identisch – entscheidend ist stets die Summe aller Widerstände, inklusive der konvektiv/strahlungsbedingten Oberflächenwiderstände, die bei Kellerwänden besonders kritisch sind.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Berechnung bei WDVSAbk.-Wänden des Nachbarn korrekt funktioniert, ist nachvollziehbar – dort dominieren die hohen Widerstände der Dämmschicht, sodass Fehler bei den Oberflächenwiderständen weniger ins Gewicht fallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um den tatsächlichen U-Wert vor Ort zu ermitteln – insbesondere unter Berücksichtigung von Feuchteeinfluss, Anschlussdetails (z. B. Kellerdecke, Fundament), und möglichen Wärmebrücken, die den rechnerischen Wert deutlich erhöhen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die korrekte U-Wert-Formel U = 1 / (Rsi + Σ(d/λ) + Rse) und lehnen die Multiplikation mit 100 strikt ab.
    • Alle Modelle nennen Rsi ≈ 0,13 m²K/W und Rse ≈ 0,04 m²K/W als typische Werte für Kellerwände nach DIN EN ISO 6946.
    • Alle Modelle bestätigen den realistischen U-Wert-Bereich von ca. 3,4–3,6 W/(m²K) für ungedämmte Stahlbeton-Kellerwände (25–27 cm Dicke).
    • GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitseffekte nur vage mit "?", während DeepSeek und Qwen dieses Risiko ausdrücklich als "🔴 Gefahr" bzw. "physikalisch unmöglich hoch" bewerten und konkrete Auswirkungen (Schimmel, Kondensat) benennen.
    • Qwen betont explizit die Gefahr von Wärmebrücken an Anschlussstellen (Kellerdecke, Fundament), die GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit mit "korrekten Randbedingungen (Erdreich, Grundwasser)" anspricht.
    • Qwen liefert den klaren Hinweis, dass die Berechnungsmethode für einschichtige und mehrschichtige Wände identisch ist – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt die konkrete physikalische Unmöglichkeit des Wertes "8,5 W/(m²K)" und stellt ihn in Bezug zum realistischen Grenzwert – DeepSeek nennt "3,48", GoogleAI "2–3", beide ohne klare Bewertung der 8,5-Angabe als groben Fehler.
    • Qwen identifiziert die Annahme "einschichtige Wände werden anders behandelt" als klar falsch ("❌ Widerspruch") – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Irrtum nicht, was implizit eine sachlich unzureichende Klärung darstellt. Qwens Einschätzung ist sicherer und daher maßgeblich.
    • Die sicherste, konservativste Bewertung – wie von DeepSeek und Qwen mit "🔴 Gefahr" – ist verbindlich: ein U-Wert von 8,5 W/(m²K) ist nicht nur falsch, sondern ein Warnsignal für gravierende Bauphysik-Fehlinterpretationen, die unverzüglich durch einen Bauphysiker geklärt werden müssen.
    Korrekte U-Wert-Formel ✅ U = 1 / (Rsi + d/λ + Rse); Multiplikation mit 100 ist physikalisch falsch und führt zu groben Fehlern.
    Typische Oberflächenwiderstände ✅ Rsi = 0,13 m²K/W (innen), Rse = 0,04 m²K/W (außen) für Kellerwände – alle Modelle sind sich einig.
    Realistischer U-Wert ungedämmter Kellerwand ✅ Ca. 3,4–3,6 W/(m²K) für 25–27 cm Stahlbeton – alle Modelle liegen im engeren Bereich und widersprechen der Angabe "8,5" einhellig.
    Feuchteeinfluss auf Berechnung ⚠️ GoogleAI erwähnt ihn nur vage, DeepSeek und Qwen heben ihn als kritischen Risikofaktor für Schimmel und λ-Steigerung hervor – sichere Einschätzung priorisiert Feuchte als zentrales Kriterium.
    Berechnungsmethode bei einschichtigen Wänden ❌ Qwen widerlegt klar die Annahme einer Sonderbehandlung – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier unpräzise; der Widerspruch wird durch Qwens fachlich eindeutigen Hinweis aufgelöst.
    🔴 Risiko Ungenaue U-Wert-Berechnung ohne Rsi/Rse führt zu überhöhtem Wärmeverlust Massive Energieverluste, bis zu 30 % höhere Heizkosten; Kältebrücke im Kellerbereich
    🔴 Risiko Feuchtigkeit in der Kellerwand bei fehlender Abdichtung Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Materialzerstörung, rechtliche Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Nachträgliche Innendämmung ohne Dampfbremse oder Fachausführung Kondensatbildung hinter der Dämmung, Dämmstoffzerstörung, schwer behebbare Bauschäden
    🔴 Risiko Vernachlässigung von Wärmebrücken an Kellerdecke/Fundament Lokale Oberflächentemperaturen unter Taupunkt, schwarzer Schimmel an Anschlussstellen
    🔴 Risiko Verwendung falscher λ-Werte oder Einheiten (z. B. cm statt m) Fehlende Planungssicherheit, ungeeignete Dämmstoffauswahl, Verletzung energetischer Mindestanforderungen
    ✅ Chance Korrekt berechneter und umgesetzter U-Wert unter 0,3 W/(m²K) Signifikante Heizkostenreduktion, erhöhte Wohnqualität im Keller, mögliche Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit diffusionsoffenem System Nachhaltige Feuchteregulierung, langfristige Schimmelprävention, hohe Nutzbarkeit des Kellerbereichs
    ✅ Chance Integration von Bauphysik- und Energieberatung frühzeitig in Planung Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung der EnEVAbk. bzw. GEG, Fördermittelnutzung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Verwendung aktueller Normen (DIN EN ISO 6946, DIN 4108) Rechtssichere Dokumentation, Nachweisführung für Behörden und Versicherungen, klare Vertragsgrundlage
    ✅ Chance Qualifizierte Fachausführung durch zertifizierten Dämmfachbetrieb Herstellergarantien, Schadensfreiheit, langfristige Funktionsfähigkeit der Dämmung über 30+ Jahre
    1. Sofortige Berechnungskorrektur durch Fachmann: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Überprüfung und Neuberechnung des U-Werts – unter Einbeziehung von Rsi, Rse, tatsächlicher Wanddicke, λ-Wert und Feuchteeinfluss.
    2. Kellerwand-Feuchtezustand prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer bauphysikalischen Untersuchung (z. B. Feuchtemessung, Thermografie) – vor jeder Dämmmaßnahme.
    3. Horizontale und vertikale Abdichtung überprüfen: Lassen Sie durch einen Fachbetrieb die Kellerwandabdichtung sowie die Drainage auf Funktionsfähigkeit und Dichtheit prüfen und gegebenenfalls sanieren.
    4. Dämmkonzept mit Dampfbremse und Fachausführung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dämmfachbetrieb für Innendämmung mit diffusionsoffenem System (z. B. Calciumsilikatplatten mit integrierter Dampfbremse) – ausschließlich mit vorheriger bauphysikalischer Planung.
    5. Wärmebrücken an Anschlussstellen analysieren: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der Anschlüsse Kellerdecke–Wand und Wand–Fundament mit Darstellung der Oberflächentemperatur und Risiko für Schimmelbildung.
    6. Fördermittelantrag vorbereiten: Sammeln Sie die Gutachten und Konstruktionszeichnungen und reichen Sie den Antrag beim BAFA (z. B. für Einzelmaßnahmen) oder KfW ein – vor Baubeginn.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff.
    Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, welchen Widerstand ein Material dem Wärmestrom entgegensetzt. Er wird berechnet als Dicke des Materials geteilt durch die Wärmeleitfähigkeit. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke.
    Der Wärmeübergangswiderstand berücksichtigt den Wärmeübergang von der Luft an die Oberfläche eines Bauteils (innen und außen). Er ist abhängig von der Oberfläche und den Umgebungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Konvektion, Strahlung.
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Werte für die Wärmeleitfähigkeit verschiedener Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    DIN EN ISO 6946
    Die DIN EN ISO 6946 ist eine europäische Norm, die Verfahren zur Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Bauteilen beschreibt.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchlasswiderstand, Wärmeübergangswiderstand.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände. Es werden spezielle Dämmstoffe verwendet, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, XPS, EPS.
    1. Wie finde ich die korrekten Werte für die Wärmeleitfähigkeit?
      Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) finden Sie in den Produktdatenblättern der Hersteller oder in der DIN 4108. Achten Sie darauf, den Wert für die tatsächliche Materialfeuchte zu verwenden.
    2. Was sind Wärmeübergangswiderstände?
      Wärmeübergangswiderstände berücksichtigen den Wärmeübergang von der Luft an die Oberfläche der Wand (innen und außen). Sie sind abhängig von der Oberfläche und den Umgebungsbedingungen und werden in der DIN EN ISO 6946 tabelliert.
    3. Wie wirkt sich Feuchtigkeit auf den U-Wert aus?
      🔴 Feuchtigkeit erhöht die Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen, was zu einem höheren (schlechteren) U-Wert führt. Dies bedeutet, dass mehr Wärme verloren geht.
    4. Welche Dämmstoffe sind für Kellerwände geeignet?
      Für Kellerwände eignen sich Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder expandiertem Polystyrol (EPS), da diese feuchtigkeitsbeständig sind.
    5. Muss ich eine Dampfsperre an der Kellerwand anbringen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion der Wand und der Art der Dämmung ab. Im Allgemeinen ist bei einer Innendämmung eine Dampfsperre notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Wie berechne ich den U-Wert einer mehrschichtigen Wand?
      Der U-Wert einer mehrschichtigen Wand wird berechnet, indem die Wärmedurchlasswiderstände der einzelnen Schichten addiert werden und der Kehrwert gebildet wird. Zusätzlich müssen die Wärmeübergangswiderstände berücksichtigt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen U-Wert und Wärmeleitfähigkeit?
      Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Der U-Wert hingegen ist ein Wert für ein Bauteil (z.B. eine Wand) und berücksichtigt alle Schichten und deren Wärmeleitfähigkeiten sowie die Wärmeübergangswiderstände.
    8. Wo finde ich typische U-Werte für verschiedene Wandaufbauten?
      Typische U-Werte für verschiedene Wandaufbauten finden Sie in Tabellenwerken, Normen (z.B. DIN 4108) oder in der Software von Energieberatern.
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Keller dämmen von innen
      Vor- und Nachteile der Innendämmung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Energiesparmaßnahmen im Altbau
      Überblick über verschiedene Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau.
  2. U-Wert Kellerwand: Wärmeübergangswiderstand – Erklärung
    Wärmeübergangswiederstand
    Sie haben den inneren Wärmeübergangswiederstand nicht mitgerechnet.
  3. U-Wert Kellerwand: Neuberechnung mit Wärmeübergangswiderstand
    So
    U = 1/ (0,27/2,1+0,13) = 3,87 W/ (m²*K)
  4. U-Wert: Wärmeübergangswiderstand erklärt – Beton vs. WDVS
    Ahh ... alles klar, vielen Dank! Jetzt ahne ich auch, ...
    Jetzt ahne ich auch, warum meine Rechnung nur beim Beton nicht hinkommt: 0,27/ 2,1 (27 cm Beton) ist ja gerade mal 0,128 ... während hingegen 0,14 / 0,035 (14 cm WDVSAbk.) 4 ist ... da macht der Anteil des Wärmeübergangswiderstands von 0,13 (also 4 + 0,13) weniger aus als beim nackten Beton, wo dadaurch der Wert doppelt so groß wird (0,128 + 0,13)  -  ist das richtig überlegt?
    Nochmals vielen Dank.
    Viele Grüße Ulli
  5. ✅ U-Wert Berechnung: Wärmeübergangswiderstand – Genauigkeit
    Ja
    richtig überlegt, bei guten U-Werten ist das Vergessen der Wärmeübergangswiderstände weniger ausschlaggebend.
  6. Danke (o.T.)
    Danke!
    U-Wert Kellerwand berechnen: Stahlbeton, Dämmung & Fehlerquellen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung des U-Werts einer Kellerwand aus Stahlbeton erfordert die Berücksichtigung des Wärmeübergangswiderstands. Dieser Faktor ist besonders wichtig bei ungedämmten oder gering gedämmten Wänden. Die Vernachlässigung des Wärmeübergangswiderstands kann zu erheblichen Abweichungen im berechneten U-Wert führen. Eine detaillierte Analyse der einzelnen Schichten (Beton, Dämmung) ist entscheidend für eine präzise U-Wert Bestimmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag U-Wert Kellerwand: Wärmeübergangswiderstand – Erklärung erläutert, ist die Einbeziehung des inneren Wärmeübergangswiderstands unerlässlich für eine korrekte Berechnung.
    📊 Zusatzinfo: Der Wärmeübergangswiderstand spielt eine größere Rolle, wenn der U-Wert der Wand relativ hoch ist (z.B. bei ungedämmtem Stahlbeton). Bei gut gedämmten Wänden mit niedrigen U-Werten ist der Einfluss des Wärmeübergangswiderstands geringer, wie im Beitrag ✅ U-Wert Berechnung: Wärmeübergangswiderstand – Genauigkeit bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Berechnung des U-Werts von Kellerwänden stets eine Formel, die den Wärmeübergangswiderstand berücksichtigt. Überprüfen Sie die Ergebnisse mit Online-Rechnern oder Vergleichswerten, um Fehlerquellen zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag U-Wert Kellerwand: Neuberechnung mit Wärmeübergangswiderstand zur korrekten Anwendung der Formel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Wert, Kellerwand, Berechnung, Stahlbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Kellerwand, Berechnung, Stahlbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Wert, Kellerwand, Berechnung, Stahlbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-Wert Kellerwand berechnen: Formel, Fehlerquellen & Vergleichswerte für Stahlbeton?
Suche nach: U-Wert Kellerwand: Berechnung & typische Werte
Suche nach: U-Wert, Kellerwand, Berechnung, Stahlbeton, Wärmeleitzahl, Dämmung, Fehlerquellen, Vergleichswerte
