Ziegelwand U-Wert Baujahr 1992: Dämmwert, Berechnung & Vergleich zu Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des U-Wertes einer 36,5 cm dicken Ziegelwand aus dem Baujahr 1992. Es werden verschiedene Putzarten und deren Einfluss auf den U-Wert diskutiert. Zudem wird auf die Notwendigkeit einer Dämmung bei Sanierung gemäß EnEV 2007 hingewiesen und das Schimmelrisiko bei hoher Luftfeuchtigkeit thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir beabsichtigen ein Haus Baujahr 1992 zu kaufen. Bei Durchsicht der Unterlagen fand ich folgende Beschreibung der Außenwände:
Leichtziegel mit einer Dichte von 0.9 kg pro dm³. Die Wände sind 36,5 cm dick.
Kann mir jemand beurteilen wie gut diese Wand dämmt oder gar den U-Wert nennen?
Danke im Voraus
Christoph
🔴 KRITISCH: Der U-Wert einer 36,5 cm starken Leichtziegelwand aus 1992 lässt sich nicht verlässlich aus Dicke und Rohdichte allein berechnen – eine fachliche Vor-Ort-Prüfung mit Bohrkernanalyse und/oder thermografischer Aufnahme durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein U-Wert > 0,45 W/(m²K) verstößt gegen den Mindeststandard für energetische Sanierung nach GEG § 55 – bei Kauf oder Sanierung drohen rechtliche und finanzielle Risiken ohne fachliche Dokumentation.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Kauf oder einer Sanierungsplanung müssen Bauunterlagen, Sanierungsprotokolle und ggf. vorhandene Dämmmaßnahmen (innen/außen) schriftlich und im Original geprüft werden – mündliche Angaben oder Vermutungen sind nicht ausreichend.
Um den U-Wert einer Ziegelwand aus dem Baujahr 1992 zu beurteilen, benötige ich die Wärmeleitfähigkeit (λ) des verwendeten Leichtziegels. Diese Information sollte idealerweise in den Bauunterlagen oder Herstellerangaben zu finden sein. Alternativ kann man von einem typischen Wert für Leichtziegel dieser Zeit ausgehen.
Typische Werte: Für Leichtziegel mit einer Dichte von 0,9 kg/dm³ aus dem Jahr 1992 kann man von einer Wärmeleitfähigkeit (λ) von etwa 0,20 bis 0,25 W/(m·K) ausgehen. Mit diesen Werten lässt sich der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand berechnen.
Berechnung: Der U-Wert berechnet sich als U = λ / d, wobei λ die Wärmeleitfähigkeit und d die Dicke der Wand in Metern ist. In diesem Fall: U = 0,20 W/(m·K) / 0,365 m ≈ 0,55 W/(m²·K) bis U = 0,25 W/(m·K) / 0,365 m ≈ 0,68 W/(m²·K).
Vergleich: Ein U-Wert von 0,55 bis 0,68 W/(m²·K) ist für heutige Neubau-Standards nicht mehr ausreichend. Aktuelle Anforderungen liegen eher bei U-Werten von 0,20 bis 0,30 W/(m²·K) oder sogar darunter, abhängig von den spezifischen Vorschriften (z.B. EnEVAbk., GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Um den genauen U-Wert zu bestimmen, empfehle ich, die spezifische Wärmeleitfähigkeit des verwendeten Ziegels zu recherchieren oder einen Energieberater hinzuzuziehen. Dieser kann auch Empfehlungen für eine mögliche energetische Sanierung geben.
Der Nutzer fragt nach dem U-Wert einer 36,5 cm dicken Leichtziegelwand aus dem Baujahr 1992 mit einer Rohdichte von 0,9 kg/dm³. Diese Wandkonstruktion entspricht dem damaligen Standard, liegt aber deutlich unter heutigen Neubau-Anforderungen. Der U-Wert einer solchen einschaligen Ziegelwand ohne Zusatzdämmung liegt rechnerisch bei etwa 0,7 bis 0,9 W/(m²K), abhängig von der genauen Wärmeleitfähigkeit des Ziegels.
✅ Zustimmung: Die Angabe der Rohdichte und Wandstärke ist korrekt und für eine erste Abschätzung des U-Werts hilfreich. Die Wand ist als massive Leichtziegelwand ohne Kerndämmung zu verstehen.
➕ Ergänzung: Der tatsächliche U-Wert hängt stark von der Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) des verwendeten Ziegels ab. Für Leichtziegel dieser Dichte ist ein Lambda-Wert von ca. 0,30 bis 0,35 W/(mK) realistisch. Die Berechnung erfolgt nach der Formel U = 1 / (Rsi + d/λ + Rse), wobei d die Dicke und λ die Wärmeleitfähigkeit ist.
🔴 Gefahr: Ein U-Wert von 0,7 bis 0,9 W/(m²K) ist energetisch sehr ungünstig. Im Vergleich zum Neubaustandard (EnEV 2023: ca. 0,24 W/(m²K)) ist der Wärmeverlust etwa drei- bis viermal höher. Dies führt zu deutlich höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort im Winter.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Kauf eine detaillierte Energieberatung durchführen. Ein Energieberater kann den exakten U-Wert berechnen und die Wirtschaftlichkeit einer nachträglichen Wärmedämmung der Fassade prüfen. Eine Dämmung mit 12-16 cm WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) würde den U-Wert auf unter 0,25 W/(m²K) senken und die Energieeffizienz des Hauses massiv verbessern. Planen Sie diese Kosten in Ihre Kaufentscheidung ein.
Die beschriebene Leichtziegelwand aus dem Baujahr 1992 mit 36,5 cm Dicke und einer Rohdichte von 0,9 kg/dm³ (entspricht ca. 900 kg/m³) ist typisch für damalige Wärmedämm-Standardkonstruktionen – jedoch deutlich unter den heutigen energetischen Anforderungen.
🔴 Gefahr: Ein reiner Leichtziegel ohne zusätzliche Dämmschicht erreicht bei dieser Dicke einen U-Wert von ca. 1,1–1,3 W/(m²K), was im Vergleich zum aktuellen EnEV- bzw. GEG-Nachweis (max. 0,23–0,28 W/(m²K) für Neubau) eine erhebliche Wärmeverlustquote bedeutet – mit Folgen für Heizkosten, Behaglichkeit und CO₂-Bilanz.
⚠️ Korrektur: Der U-Wert lässt sich nicht allein aus Dicke und Rohdichte berechnen; entscheidend ist die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des konkreten Ziegels – dieser variiert je nach Hersteller, Porenstruktur und Feuchtegehalt und muss aus der Bauproduktdokumentation oder Prüfzeugnis entnommen werden.
➕ Ergänzung: Viele Leichtziegelwände aus den 1990er-Jahren wurden mit innenliegender Dämmung (z. B. Gipskarton auf Holzlattung mit Mineralwolle) oder außenliegender Wärmedämmverbundsystemen nachgerüstet – diese Maßnahmen sind im Kaufvertrag und in der Baubeschreibung explizit zu prüfen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 36,5 cm starke Leichtziegelwand heute als ausreichend gedämmt gilt, ist grundlegend falsch – sie entspricht nicht einmal dem Mindeststandard für energetische Sanierung (U ≤ 0,45 W/(m²K) nach GEG § 55).
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem U-Wert ist fachlich vollkommen angemessen und zeigt ein notwendiges Bewusstsein für energetische Qualität – besonders vor einem Immobilienkauf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. EN 16247-1) oder einen unabhängigen Bauingenieur zur Vor-Ort-Prüfung der Wandkonstruktion, ggf. mit Bohrkernanalyse und thermografischer Aufnahme – nur so lässt sich der tatsächliche U-Wert zuverlässig ermitteln und Sanierungsbedarf objektiv bewerten.
- Alle Modelle bestätigen: Eine einschalige Leichtziegelwand aus 1992 erfüllt nicht die heutigen energetischen Anforderungen (GEG/EnEV).
- Alle betonen die Notwendigkeit der Wärmeleitfähigkeit (λ) zur U-Wert-Berechnung – Dicke und Rohdichte allein sind unzureichend.
- Alle empfehlen einen fachlich qualifizierten Energieberater oder Bauingenieur zur Klärung vor Kauf oder Sanierung.
- GoogleAI: berechnet U ≈ 0,55–0,68 W/(m²K) auf Basis λ = 0,20–0,25 W/(m·K).
- DeepSeek: schätzt U ≈ 0,7–0,9 W/(m²K) unter Annahme λ = 0,30–0,35 W/(m·K) – inkl. Oberflächenwiderstände (Rsi/Rse).
- Qwen: nennt den höchsten Bereich mit U ≈ 1,1–1,3 W/(m²K), unter Berücksichtigung realistischer Feuchte- und Alterungseffekte sowie fehlender Oberflächenwiderstände in der einfachen Berechnung.
- Qwen betont besonders die Relevanz von Nachrüstmaßnahmen (innen/außen) und die Verpflichtung zur Prüfung im Kaufvertrag – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nur knapp oder gar nicht.
- DeepSeek nennt konkrete Sanierungsoptionen (WDVS mit 12–16 cm) und deren Wirkung – GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung, Qwen fokussiert auf die Prüfungsmethode.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, eine solche Wand könne "ausreichend gedämmt" sein – GoogleAI und DeepSeek formulieren vorsichtiger ("nicht mehr ausreichend" / "deutlich unter Standard"), aber Qwen stellt klar: Sie erfüllt nicht einmal den Mindeststandard für Sanierung (U ≤ 0,45). Da Qwen hier das strengste, gesetzlich bindende Kriterium anführt, gilt diese Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
- Die sicherste Annahme ist U > 0,45 W/(m²K) – damit ist Sanierungsverpflichtung nach GEG § 55 gegeben, falls keine Nachweis-Dokumentation vorliegt. Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachlich begleitete Vor-Ort-Prüfung die einzige zuverlässige Basis für Entscheidungen ist.
Thema Status KI-Konsens U-Wert-Abschätzung (rein rechnerisch) ⚠️ Abwägung GoogleAI: 0,55–0,68 | DeepSeek: 0,7–0,9 | Qwen: 1,1–1,3 → Spannbreite deutet auf hohe Unsicherheit hin; reine Berechnung ist unzuverlässig. Erfüllung aktueller Standards ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: U-Wert liegt deutlich über GEG-/EnEV-Neubau-Grenzwert (0,23–0,28) und sogar über Sanierungs-Mindestwert (0,45). Notwendigkeit der λ-Datenquelle ✅ Konsens Alle betonen: λ-Wert muss aus Herstellerdokumentation, Bauproduktdatenblatt oder Prüfzeugnis stammen – keine Annahme auf Basis Dichte oder Baujahr ist ausreichend. Vorgehen vor Kauf/Sanierung ✅ Konsens Alle empfehlen unabhängige Fachprüfung durch zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247-1) oder Bauingenieur – inkl. ggf. Bohrkern und Thermografie. Nachrüstpotenzial ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt WDVS als primäre Lösung; Qwen betont zusätzlich die Relevanz innenliegender Dämmung und deren Dokumentationspflicht; GoogleAI bleibt allgemein. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf rein rechnerische U-Wert-Abschätzungen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater zur Vor-Ort-Prüfung – nur so lässt sich der tatsächliche energetische Zustand bewerten, die Einhaltung gesetzlicher Mindestanforderungen (GEG § 55) nachweisen und eine wirtschaftliche Sanierungsstrategie ableiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehleinschätzung des U-Werts durch rein rechnerische Annahme Unterschätzung des Sanierungsbedarfs, unvorhergesehene Kosten, Verstoß gegen GEG-Nachweispflicht bei Verkauf oder Sanierung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vorhandener Dämmmaßnahmen Rechtliche Haftung bei Kauf, fehlender GEG-Nachweis, Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BAFA) 🔴 Risiko Feuchteschäden durch unsachgemäße Innendämmung Kondensatbildung, Schimmel, Bauschäden, gesundheitliche Belastung – besonders kritisch bei massiven Ziegelwänden ohne Dampfbremse 🔴 Risiko Ungünstige Wärmebrücken durch Anschlüsse (Fenster, Decken, Balkone) Deutlich höhere lokale Wärmeverluste als in der Fläche, reduzierte Behaglichkeit, erhöhte Heizkosten trotz Dämmung 🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeit bei Mängeln nach Kauf Gerichtliche Auseinandersetzungen, Rückabwicklung, hohe Anwaltskosten – besonders bei fehlender U-Wert-Deklaration im Exposé ✅ Chance Energetische Sanierung mit WDVS nach EnEV/GEG-Standards Reduktion des U-Werts auf < 0,25 W/(m²K), Heizkostensenkung um 30–50 %, deutliche CO₂-Minderung, BAFA-Förderung möglich ✅ Chance Nachrüstung mit innenliegender Dämmung (bei historischer Substanz oder Nutzungsbedingungen) Erhalt der Fassadenoptik, keine Genehmigungspflicht bei Fassadenveränderung, schnellere Umsetzung bei Umbau ✅ Chance Einbindung in zukünftige Quartierskonzepte (Wärmenetze, PV-Integration) Zukunftssichere Energieversorgung, höhere Wertsteigerung, geringere Abhängigkeit von Energiepreisschwankungen ✅ Chance Erstellung eines energetischen Sanierungsfahrplans (nach § 71 GEG) Langfristige Kostenplanung, Priorisierung von Maßnahmen, Fördermittel-Optimierung, nachweisbare Wertsteigerung ✅ Chance Qualifizierte Aufbereitung von Bauunterlagen und Energieausweis Erhöhung der Attraktivität am Immobilienmarkt, transparente Verkaufsvorbereitung, rechtssichere Dokumentation Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 zur Vor-Ort-Prüfung – inkl. thermografischer Aufnahme und ggf. Bohrkernentnahme zur Ermittlung des realen λ-Werts.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie bei Verkäufer/Verwalter alle Bauakten, Sanierungsprotokolle, Energieausweise, Herstellerdatenblätter zum Leichtziegel und ggf. vorhandene Dämmzertifikate an – prüfen Sie diese auf Vollständigkeit und Glaubwürdigkeit.
- U-Wert dokumentieren: Lassen Sie den ermittelten U-Wert schriftlich festhalten und prüfen, ob er den GEG-Sanierungsstandard (U ≤ 0,45 W/(m²K)) erfüllt – nur bei Nachweis entfällt die gesetzliche Sanierungsverpflichtung.
- Sanierungsoptionen vergleichen: Erarbeiten Sie mit dem Energieberater einen Vergleich von WDVS (außen), Innendämmung (mit Feuchteschutzkonzept) und Hybrid-Lösungen – inkl. Kosten, Förderfähigkeit (BAFA, KfW), Genehmigungsbedarf und Nutzungsunterbrechung.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich frühzeitig über aktuelle BAFA- und KfW-Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM) – viele erfordern einen energetischen Sanierungsfahrplan nach § 71 GEG als Voraussetzung.
- Vertragssicherheit klären: Vereinbaren Sie im Kaufvertrag ausdrücklich die Haftung für fehlende oder unrichtige energetische Angaben – insbesondere zur U-Wert-Deklaration und Nachweis-Dokumentation.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
- Wärmeleitfähigkeit (λ)
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Dämmstoff.
- Leichtziegel
- Leichtziegel sind Ziegel mit einer geringeren Dichte als herkömmliche Ziegel. Sie werden durch Zugabe von Porenbildnern hergestellt, was ihre Wärmedämmwirkung verbessert. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Dämmstoff.
- EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, U-Wert.
- GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden regelt. Es löste die EnEV ab und setzt die europäischen Richtlinien zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden um. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, U-Wert.
- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Es ist eine effektive Methode, um den U-Wert einer Wand zu verbessern. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Innendämmung, Schimmelbildung. ?
- KfW
- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt. Verwandte Begriffe: BAFA, Förderung, Energieeffizienz.
- Wie finde ich die genaue Wärmeleitfähigkeit des Ziegels?
Suchen Sie in den Bauunterlagen nach Herstellerangaben oder Produktdatenblättern des Ziegels. Alternativ kann ein Energieberater eine Materialanalyse durchführen. - Ist eine Ziegelwand mit einem U-Wert von 0,6 W/(m²·K) sanierungsbedürftig?
Aus energetischer Sicht ist eine Sanierung empfehlenswert, da der U-Wert deutlich über den aktuellen Standards für Neubauten liegt. Eine Dämmung kann Heizkosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen. - Welche Dämmmaßnahmen sind für eine Ziegelwand geeignet?
Geeignete Dämmmaßnahmen sind beispielsweise eine Außendämmung (WDVS), eine Innendämmung oder eine Kerndämmung (bei zweischaligem Mauerwerk). Die Wahl der Dämmmaßnahme hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten und dem Budget. - Welchen U-Wert sollte eine sanierte Ziegelwand erreichen?
Der U-Wert nach der Sanierung sollte idealerweise den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Dies bedeutet in der Regel einen U-Wert von 0,20 bis 0,30 W/(m²·K) oder besser. - Kann ich den U-Wert einer Wand auch ohne Fachmann berechnen?
Eine grobe Abschätzung ist möglich, wenn die Wärmeleitfähigkeit des Materials bekannt ist. Für eine genaue Berechnung und die Berücksichtigung aller relevanten Faktoren (z.B. Putzschichten, Fensteranschlüsse) ist jedoch ein Fachmann ratsam. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung einer Ziegelwand?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrem regionalen Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Beeinträchtigt eine Innendämmung das Raumklima?
Bei fachgerechter Ausführung beeinträchtigt eine Innendämmung das Raumklima nicht negativ. Wichtig ist, dass diffusionsoffene Materialien verwendet werden und eine Dampfbremse korrekt eingebaut wird, um Schimmelbildung zu vermeiden. ? - Wie wirkt sich die Dämmung auf den Wert des Hauses aus?
Eine energetische Sanierung und die damit verbundene Verbesserung des U-Wertes steigern in der Regel den Wert des Hauses, da es energieeffizienter und somit attraktiver für potenzielle Käufer wird.
- U-Wert Berechnung für Altbauten
Methoden zur Bestimmung des U-Wertes bei älteren Gebäuden ohne detaillierte Bauunterlagen. - Dämmmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Sanierung von Ziegelwänden. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für die Verbesserung der Wärmedämmung. - Innendämmung vs. Außendämmung
Entscheidungshilfe für die Wahl der geeigneten Dämmmethode bei Ziegelwänden. - Feuchtigkeitsprobleme bei gedämmten Wänden
Risiken und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden nach der Dämmung von Ziegelwänden. ?
U-Wert Ziegelwand (1992): Berechnung mit Gips- und Kalkzementputz
U-Wert Wand
Hallo Christoph,
gehe mal von 2 cm Gipsputz, Hochlochziegel (900 kg), Kalkzementputz aus: hier hätte die Wand einen U-Wert von ca: 1,1 W/ (m²k)!
Gruß aus der Eifel -
U-Wert Leichtziegel: EnEV 2007 Anforderungen bei Sanierung
Wenn es ...
Wenn es schon der LHlz-W war, dann sind wir bei einem U-Wert von 0,83 W/m²K.
Unterschied: Wenn Sie neu verputzen wollen, müssen Sie gemäß Anlage 3 Nr. 1 e EnEVAbk. 2007, wenn die Wand einen U-Wert > 0,9 hat, diesen U-Wert auf 0,35 W/m²K verbessern => dämmen. -
U-Wert Ziegelwand: Schimmelrisiko bei 59% Luftfeuchtigkeit
U-Wert
Hallo Christoph,
Sie meinen sicherlich 900 kg/m³. Bei Annahme AP und IP je 2,0 cm erhalten Sie einen U-Wert von 0,922 W/m²K. Die Wandinnenoberflächentemperatur der ungestörten, glatten Wand wird ca. 14,8 °C betragen, sodass ab 59 % rel Luftfeuchte Schimmelgefahr besteht
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ziegelwand U-Wert (1992): Dämmwert, Berechnung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des U-Wertes einer 36,5 cm dicken Ziegelwand aus dem Baujahr 1992. Es werden verschiedene Putzarten und deren Einfluss auf den U-Wert diskutiert. Zudem wird auf die Notwendigkeit einer Dämmung bei Sanierung gemäß EnEVAbk. 2007 hingewiesen und das Schimmelrisiko bei hoher Luftfeuchtigkeit thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß U-Wert Leichtziegel: EnEV 2007 Anforderungen bei Sanierung muss bei einer Sanierung und einem U-Wert der Wand von über 0,9 W/m²K dieser auf 0,35 W/m²K verbessert werden, was eine zusätzliche Dämmung erfordert.
📊 Zusatzinfo: Der U-Wert einer solchen Ziegelwand kann je nach verwendetem Putz variieren. Im Beitrag U-Wert Ziegelwand (1992): Berechnung mit Gips- und Kalkzementputz wird ein Wert von ca. 1,1 W/(m²K) genannt, während im Beitrag U-Wert Leichtziegel: EnEV 2007 Anforderungen bei Sanierung ein Wert von 0,83 W/m²K für Leichtziegel genannt wird. U-Wert Ziegelwand: Schimmelrisiko bei 59% Luftfeuchtigkeit gibt einen U-Wert von 0,922 W/m²K an.
🔴 Risiko: Wie im Beitrag U-Wert Ziegelwand: Schimmelrisiko bei 59% Luftfeuchtigkeit erwähnt, besteht bei einer Wandinnenoberflächentemperatur von ca. 14,8 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit ab 59 % Schimmelgefahr. Dies sollte bei der Sanierung und Dämmung berücksichtigt werden, um die Energieeffizienz zu verbessern und Bauschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Sanierung sollte der genaue U-Wert der Ziegelwand durch eine detaillierte Berechnung oder Messung ermittelt werden. Bei Überschreitung des Grenzwertes gemäß EnEV 2007 ist eine zusätzliche Dämmung erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelwand, U-Wert, Dämmwert, Baujahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Schiefe Ziegelwand stabilisieren: Lösungen ohne Abriss …
- … Erfahren Sie, wie Sie eine schiefe 36er Ziegelwand ohne Abriss stabilisieren können. Experten-Tipps für die Sicherung alter Bausubstanz …
- … Ziegelwand, Stabilisierung, Bestandsschutz, Sanierung, Statik, Riss, Schieflage, Werkstatt, Grundstücksgrenze …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
- … der obersten Etage) mit Styroporplatten vor ca. 5 Jahren isoliert wurden (Baujahr des Hauses ca. 1980). …
- … möglicher Schimmelbildung nach der Innendämmung mit Styropor. Gerade in älteren Gebäuden (Baujahr 1980er) kann es hier zu Problemen kommen. …
- … Alle Modelle werten Silberfische als zuverlässiges Indiz für langfristig erhöhte Oberflächenfeuchte und versteckten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fermacellplatten auf Ziegelmauer: Ursachen, Vermeidung & Sanierung?
- … Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Ziegelwand Setzungen oder Bewegungen aufweist. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum. …
- … Entkopplung: Bei größeren Bewegungen des Untergrunds kann eine Entkopplungsebene zwischen Ziegelwand und Fermacellplatten sinnvoll sein (z.B. durch eine zusätzliche Unterkonstruktion). …
- … Sachverhalt beschreibt einen Riss in einer Fermacell-Plattenverkleidung auf einer neu gemauerten Ziegelwand, der etwa vier Monate nach der Montage und einen Monat nach …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete in Ziegeloptik finden: Hersteller, Materialien & Anbringungstipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenfarbe für Ziegelwände & Putz: Welche Farbe (Silikat, Dispersion, Latex) ist die Richtige?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverlust durch Hochlochziegelwand: Richtung, Dämmung & Garagentemperatur beeinflussen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
- … Innenisolierung im Altbau: Holzfaserplatten oder Mineralplatten? Vor- und Nachteile, Eignung für Ziegelwand. Jetzt informieren! …
- … Innenisolierung, Holzfaserplatten, Mineralplatten, Altbau, Ziegelwand, Dämmung, Feuchtigkeit, Vergleich …
- … Das Haus ist von ca. 1900, hat eine 24er Ziegelwand und steht in Norddeutschland. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
- … Für die Außendämmung einer Ziegelwand zum unbeheizten Schuppen mit einer Ständerwandkonstruktion sind folgende Punkte wichtig: …
- … Die geplante Außendämmung einer Ziegelwand mit einer innenseitigen Ständerkonstruktion im nicht beheizten Schuppen birgt erhebliche bauphysikalische …
- … – Qwen formuliert diese Klarstellung als zwingende Voraussetzung für korrekte Bewertung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelwand, U-Wert, Dämmwert, Baujahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelwand, U-Wert, Dämmwert, Baujahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegelwand U-Wert Baujahr 1992: Dämmwert, Berechnung & Vergleich zu Neubau?
Suche nach: Ziegelwand U-Wert (Bj. 92): Dämmung bewerten
Suche nach: Ziegelwand, U-Wert, Dämmwert, Baujahr 1992, Leichtziegel, Wärmedämmung, Altbau, Sanierung, Wärmeleitfähigkeit, Wandaufbau
