Styropor/Neodur Fassadendämmung kleben ohne Dübel: Wann ist das möglich? Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wann eine Fassadendämmung mit Styropor oder Neodur ohne Dübel zulässig ist. Entscheidend sind die Haftzugfestigkeit des Untergrunds und die Vorgaben der Herstellerzulassung. Im Altbau ist das Kleben ohne Dübel oft riskant. Die Dämmstoffdicke spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe hierzu widersprüchliche Aussagen erhalten und bisher noch nichts explizites im Internet und hier im Forum finden können.
Fall: Einfamilienhaus, Souterrain, EG DGAbk. mit Drempel verputze und gestrichene Fassade BJ 1974
Gedämmt werden soll mit min. 14 cm
Die Aussagen reichen von:
  • Wir dübeln immer
  • Kleben reicht, erst ab 12 m Isolierhöhe muss gedübelt werden
  • ob Kleben reicht hängt von den Randbedingungen ab (BASF Homepage) "Haftzugfestigkeit" (?) des Untergrundes u. ä.
"Nur Kleben" scheint günstiger zu sein.
Wie wird die "Haftzugsfestigkeit" vor Ort getestet?
Für die Experten ist diese Frage sicher trivial.
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Verklebung ist eine normkonforme Haftzugfestigkeitsmessung (DINAbk. EN 1348) am bestehenden Putz durchzuführen – Werte unter 0,1 N/mm² schließen reine Klebebefestigung aus.
    🔴 KRITISCH: Bei Gebäuden aus dem Baujahr 1974 besteht aufgrund altersbedingter Putzschwäche und möglicher Schichttrennung ein erhöhtes Risiko des Plattenabfalls – zusätzliche Dübelbefestigung ist bei Dämmstärken ≥12 cm grundsätzlich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gebäudehöhe allein bestimmt nicht die Zulässigkeit der reinen Klebebefestigung – ausschlaggebend sind Windlastzone, Fassadenorientierung, Untergrundbeschaffenheit und Systemzulassung (ETAG 004 / DIBtAbk.-ABZAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von "Nur-Kleben" ohne fachliche Vorabprüfung ist baurechtlich und versicherungstechnisch unzulässig – eine schriftliche, systemkonforme Auslegung durch zertifizierten WDVSAbk.-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    Ob eine Fassadendämmung aus Styropor oder Neodur ausschließlich geklebt werden kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Eine pauschale Aussage ist ohne genaue Prüfung der Randbedingungen nicht möglich.
    Wichtige Kriterien sind:
    • Art und Zustand des Untergrunds: Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und eben sein. Alte Anstriche oder Putze müssen entfernt werden. Die Haftzugfestigkeit des Untergrunds muss ausreichend sein, um das Gewicht der Dämmplatten sicher zu tragen.
    • Art und Dicke der Dämmplatten: Je dicker und schwerer die Dämmplatten sind, desto höher sind die Anforderungen an die Klebeverbindung.
    • Höhe des Gebäudes: Bei höheren Gebäuden sind in der Regel zusätzliche Dübel erforderlich, um Windsogkräften standzuhalten.
    • Windlastzone: Je nach Windlastzone können zusätzliche Dübel erforderlich sein.
    • Zulassung des WDVS-Systems: Die Zulassung des gewählten Wärmedämmverbundsystems (WDVS) gibt vor, ob und unter welchen Bedingungen eine reine Verklebung zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Fassadendämmung kann zu Schäden an der Fassade, Schimmelbildung und einem Verlust der Dämmwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung einer reinen Verklebung von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem WDVS-Verarbeiter) prüfen. Beachten Sie die Vorgaben des WDVS-Herstellers.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fassadendämmung mit Styropor/Neodur-Platten (vermutlich EPS) auf einem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1974. Die Kernfrage ist, ob eine reine Klebebefestigung ohne zusätzliche Dübel zulässig und sicher ist. Die Aussagen von Handwerkern sind widersprüchlich, was auf unterschiedliche Auslegungen der technischen Regeln und Haftungsfragen hindeutet. Eine pauschale Aussage, dass Kleben immer ausreicht, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Befestigung der Dämmung. Bei einem Gebäude aus dem Jahr 1974 ist der Putzuntergrund oft alt, rissig oder haftungsarm. Ein Versagen der Klebeverbindung kann zum Herabfallen großer Dämmplatten führen, was eine erhebliche Gefahr für Personen und Sachen darstellt. Die Aussage "Kleben reicht, erst ab 12 m muss gedübelt werden" ist eine grobe Vereinfachung und ignoriert die bauphysikalischen und statischen Anforderungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Kleben generell ausreicht, ist zu korrigieren. Nach den gängigen technischen Regeln (z.B. ETAG 004, DIN 55699) ist die Befestigungsart abhängig von der Gebäudehöhe, der Windzone, der Gebäudegeometrie und vor allem der Haftzugfestigkeit des Untergrundes. Ein reiner Klebevortrieb ohne Dübel ist nur bei sehr hohen Haftzugfestigkeiten (meist > 0,08 N/mm²) und geringen Windlasten zulässig. Bei einem Altbau ist dies die absolute Ausnahme, nicht die Regel.
    ➕ Ergänzung: Die Haftzugfestigkeit wird vor Ort mit einem speziellen Abreißgerät (Haftzugprüfgerät) gemessen. Dabei werden Stempel auf den Untergrund geklebt und mit definierter Kraft abgerissen. Der gemessene Wert in N/mm² entscheidet über die Zulässigkeit der Klebebefestigung. Zudem müssen die Randbedingungen wie die Art des Klebers (Punkt- oder Flächenauftrag) und die Verarbeitungstemperatur beachtet werden. Die Kostenersparnis durch den Verzicht auf Dübel ist im Verhältnis zum Gesamtrisiko und zur möglichen Sanierung bei Schäden marginal.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS). Lassen Sie zwingend einen Haftzugversuch am bestehenden Putz durchführen und dokumentieren. Bestehen Sie auf eine schriftliche Auslegung der Befestigungsart nach den geltenden technischen Regeln (ETAG 004 oder nationale Zulassung). Nur wenn die Haftzugfestigkeit nachweislich ausreicht, kann auf Dübel verzichtet werden. Im Zweifel ist eine zusätzliche Dübelbefestigung die einzig sichere und fachgerechte Lösung.
    Die Frage nach der alleinigen Verklebung von Styropor- oder Neodur-Fassadendämmplatten ohne mechanische Befestigung (Dübel) betrifft ein hochsensibles Gebiet der fachgerechten Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) und unterliegt strengen bauaufsichtlichen und normativen Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Eine ausschließlich geklebte Dämmung ab 14 cm Dicke an einer verputzten, gestrichenen Fassade aus dem Jahr 1974 birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftzugfestigkeit des Untergrunds, Alterung der Putzschicht, mögliche Schichttrennung, Frost-Tau-Wechsel-Belastung und erhöhte Windlastaufnahme – insbesondere bei Drempelkonstruktionen und Souterrain-Bereichen mit Feuchteeinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Kleben reicht, erst ab 12 m Isolierhöhe muss gedübelt werden" ist fachlich unzulässig vereinfacht – die zulässige Klebe-Höhe hängt nicht von der Gebäudehöhe, sondern von der statisch nachgewiesenen Haftzugfestigkeit des Untergrunds, der Dämmplattendicke, der Windlastzone, der Fassadenorientierung und der Systemzulassung ab.
    ➕ Ergänzung: Die Haftzugfestigkeit wird vor Ort mittels Zugprüfgerät (z. B. nach DIN EN 1348) an mindestens drei repräsentativen Stellen pro Fassadenabschnitt gemessen – nicht durch Augenschein oder Erfahrung. Ein Wert < 0,1 N/mm² schließt Kleben grundsätzlich aus; > 0,3 N/mm² ist Voraussetzung für reine Klebebefestigung bei Dämmstärken > 12 cm.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, "Nur Kleben" sei grundsätzlich kostengünstiger, ist irreführend: Fehlende Dübel können zu teuren Nachbesserungen, Haftungsversagen, Schadensersatzansprüchen und Haftpflichtrisiken führen – die Systemzulassung (z. B. des DIBt) verlangt bei Dämmstärken > 12 cm in der Regel eine kombinierte Befestigung (Kleben + Dübel), besonders bei älteren Putzoberflächen.
    ✅ Zustimmung: Die BASF-Hinweise zur Abhängigkeit von Untergrundbeschaffenheit und Haftzugfestigkeit sind korrekt und entsprechen der DIN V 4108-10 sowie den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (ABZ).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (nach § 21 Energieeinsparverordnung) oder einen geprüften Sachverständigen für WDVS, der eine Untergrundprüfung inkl. Haftzugfestigkeitsmessung, Windlastanalyse und Systemkonformitätsprüfung durchführt – eine eigenständige Entscheidung ohne fachliche Vorabprüfung ist baurechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine pauschale Aussage "Kleben reicht" ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    • Alle drei identifizieren den Untergrundzustand (insb. bei Altbauten aus 1974) als entscheidenden Sicherheitsfaktor.
    • Alle drei verweisen auf ETAG 004 / DIN 55699 / DIN EN 1348 als maßgebliche Regelwerke.
    • GoogleAI nennt eine "allgemeine Grenzhöhe" von 12 m als möglichen Hinweis für Dübel – DeepSeek und Qwen widerlegen dies ausdrücklich als irreführende Vereinfachung.
    • Qwen nennt einen präzisen Mindestwert von >0,3 N/mm² für reine Klebung bei Dämmstärken >12 cm, während DeepSeek mit >0,08 N/mm² eine strengere, aber weniger restriktive Schwelle angibt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit von mindestens drei Haftzugprüfungen pro Fassadenabschnitt – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur allgemein.
    • Qwen verweist explizit auf die DIN V 4108-10 und die baurechtliche Unzulässigkeit eigenständiger Entscheidungen – DeepSeek und GoogleAI fokussieren stärker auf technische als auf juristische Konsequenzen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "Nur-Kleben" sei kostengünstiger ("irreführend") – GoogleAI und DeepSeek benennen Kostenersparnis als Argument, ohne die Folgekosten bei Versagen abzuwägen.
    • Qwen verlangt explizit eine Systemkonformitätsprüfung durch einen §21-EBAbk.-Energieberater oder WDVS-Sachverständigen – GoogleAI nennt "Energieberater oder WDVS-Verarbeiter", DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Bei Altbauten (1974) und Dämmstärken ab 12 cm ist reine Klebebefestigung nicht zulässig, es sei denn, ein nachweislich sehr hoher Haftzug (>0,3 N/mm²) vorliegt – bei Zweifel ist die kombinierte Befestigung (Kleben + Dübel) verbindlich anzuwenden.
    Grundsätzliche Zulässigkeit von "Nur-Kleben" ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen pauschale Aussagen ab; Qwen und DeepSeek betonen die systematische Unzulässigkeit ohne Vorprüfung, GoogleAI bleibt weitergehend allgemein.
    Haftzugfestigkeit als entscheidendes Kriterium ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen die Haftzugfestigkeit als Schlüsselfaktor; Qwen nennt den strengsten Mindestwert (0,3 N/mm² für >12 cm), DeepSeek (0,08 N/mm²), GoogleAI ohne konkrete Zahl.
    Relevanz der Gebäudehöhe ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt 12 m als Orientierungshöhe; DeepSeek und Qwen widersprechen dies einhellig – Grundlage ist die Windlastzone, nicht die Gebäudehöhe.
    Erforderlichkeit von Dübeln bei Altbauten (1974) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen explizit altersbedingte Putzschwäche, GoogleAI impliziert dies durch "Zustand des Untergrunds". Konsens: höchste Vorsicht, Dübel sind bei Zweifel Standard.
    Fachliche Vorabprüfung (Haftzugversuch, Systemzulassung) ✅ Konsens Alle drei fordern eine fachliche Vorprüfung – Qwen am strengsten (zertifizierter Sachverständiger nach §21), DeepSeek (zertifizierter WDVS-Fachbetrieb), GoogleAI (Fachmann/Energieberater).
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Fassadendämmung an einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1974 mit Styropor/Neodur ab 12 cm Dicke ist eine reine Klebebefestigung nicht zulässig, solange nicht durch mindestens drei normkonforme Haftzugprüfungen (DIN EN 1348) ein Wert ≥0,3 N/mm² nachgewiesen ist. Im Zweifel oder bei Unterschreitung ist eine kombinierte Befestigung (Kleben + Dübel) verbindlich anzuwenden – eine eigenständige Entscheidung ohne schriftliche, systemkonforme Auslegung durch einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen ist baurechtlich unzulässig.
    🔴 Risiko Plattenabfall durch unzureichende Haftzugfestigkeit Erhebliche Gefahr für Personen und Sachen, hohe Haftpflicht- und Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dübel bei Altbau-Putzschwäche Schichttrennung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, langfristiger Energieverlust
    🔴 Risiko Unterlassen der normkonformen Haftzugprüfung Baurechtliche Unwirksamkeit der Ausführung, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Klebebefestigung ohne Berücksichtigung der Windlastzone Windinduziertes Versagen besonders an Drempeln, Souterrain und Fassadenkanten
    🔴 Risiko Fehlende Systemkonformitätsprüfung (ABZ/ETAG 004) Keine Zulassung, Rückbauzwang, Verlust der Fördermittelberechtigung
    ✅ Chance Gezielte Haftzugprüfung als Planungsgrundlage Sicherstellung fachgerechter Ausführung, Vermeidung nachträglicher Korrekturen
    ✅ Chance Kombinierte Befestigung (Kleben + Dübel) Erhöhte Sicherheit, Förderfähigkeit nach BAFA/KfW, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbindung eines §21-Energieberaters Optimierung der Förderung, Nachweis der Energieeinsparung, Rechtsicherheit
    ✅ Chance Normgerechte Untergrundvorbereitung Verlängerung der Fassadenlebensdauer, Reduktion von Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Nutzung aktueller WDVS-Systemzulassungen Erhöhte Dämmwirkung bei geringerer Dicke, bessere Verarbeitungseigenschaften
    1. Haftzugfestigkeit messen lassen: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder geprüften Sachverständigen mit mindestens drei normkonformen Haftzugprüfungen (DIN EN 1348) am bestehenden Putz – dokumentieren Sie die Ergebnisse schriftlich.
    2. Systemkonforme Auslegung einholen: Fordern Sie von Ihrem WDVS-Verarbeiter eine schriftliche, abgestimmte Auslegung gemäß ETAG 004 und der jeweiligen DIBt-Zulassung – diese muss Dämmstärke, Windlastzone und Untergrundzustand einbeziehen.
    3. Dübel bei Zweifel verbindlich einplanen: Bei Gebäudejahr 1974 und Dämmstärken ≥12 cm planen Sie immer eine kombinierte Befestigung (Kleben + Dübel) ein – verzichten Sie nicht auf Dübel, auch wenn der Verarbeiter "Kleben reicht" behauptet.
    4. §21-Energieberater hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen nach §21 Energieeinsparverordnung zertifizierten Energieberater, um Förderfähigkeit (BAFA/KfW), Rechts- und Versicherungssicherheit sowie energetische Optimierung sicherzustellen.
    5. Untergrund sorgfältig vorbereiten lassen: Lassen Sie den bestehenden Putz auf Risse, Ausblühungen und Haftungsdefizite prüfen; alle nicht tragfähigen Bereiche sind fachgerecht auszubessern oder vollständig zu erneuern – kein "Überkleben" von Schwachstellen.
    6. Fassadenplanung mit Windlastanalyse abstimmen: Fordern Sie eine Windlastanalyse für Ihre konkrete Lage und Fassadenorientierung an – besonders bei Drempeln, Schornsteinen und Souterrainbereichen muss die Befestigung entsprechend dimensioniert sein.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, Klebemörtel, Armierungsgewebe und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Haftzugfestigkeit
    Die Haftzugfestigkeit ist ein Maß für die Festigkeit der Verbindung zwischen zwei Materialien, z.B. zwischen Klebemörtel und Untergrund. Sie wird in N/mm² angegeben.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Abreißversuch.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke.
    Styropor (EPS)
    Expandiertes Polystyrol (EPS), bekannt als Styropor, ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Fassadendämmung.
    Neodur (PURAbk./PIR)
    Neodur ist ein Dämmstoff aus Polyurethan (PUR) oder Polyisocyanurat (PIR) Hartschaum, der eine höhere Dämmleistung als Styropor aufweist.
    Windlastzone
    Windlastzonen sind geografische Gebiete, die nach der zu erwartenden Windgeschwindigkeit eingeteilt werden. Die Windlastzone beeinflusst die Anforderungen an die Befestigung von Fassadendämmungen.
    Verwandte Begriffe: Windsog, Fassadendämmung, Statik.
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke ist die Dicke der Dämmplatten, die bei einer Fassadendämmung verwendet werden. Sie beeinflusst die Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz.
    1. Welche Vorteile hat eine Verklebung ohne Dübel?
      Eine Verklebung ohne Dübel kann die Montagezeit verkürzen und Wärmebrücken reduzieren, die durch Dübel entstehen können. Zudem entfallen Bohrlöcher in der Fassade.
    2. Welche Nachteile hat eine Verklebung ohne Dübel?
      Die Anforderungen an den Untergrund und die Ausführung sind höher als bei einer zusätzlichen Dübelung. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und eine fachgerechte Verklebung sind entscheidend für die Haltbarkeit.
    3. Wie wird die Haftzugfestigkeit des Untergrunds geprüft?
      Die Haftzugfestigkeit des Untergrunds kann mit einem Abreißversuch geprüft werden. Dabei wird ein Prüfkörper auf den Untergrund geklebt und anschließend mit einer definierten Kraft abgezogen. Der Wert gibt an, wie gut der Untergrund hält.
    4. Welche Klebemörtel sind für eine Verklebung ohne Dübel geeignet?
      Es sollten nur Klebemörtel verwendet werden, die vom WDVS-Hersteller für eine Verklebung ohne Dübel freigegeben sind. Diese Klebemörtel haben in der Regel eine höhere Klebekraft und sind speziell auf die jeweiligen Dämmstoffe abgestimmt.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von Klebemörtel zu beachten?
      Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind genau zu beachten. Dazu gehören die richtige Anmischung des Klebemörtels, die Auftragsstärke und die Trocknungszeit.
    6. Wie werden Unebenheiten im Untergrund ausgeglichen?
      Kleinere Unebenheiten können mit dem Klebemörtel ausgeglichen werden. Größere Unebenheiten müssen vor der Verklebung mit einem geeigneten Ausgleichsputz beseitigt werden.
    7. Kann eine Verklebung ohne Dübel auch bei Altbauten eingesetzt werden?
      Ja, aber der Zustand des Untergrunds muss besonders sorgfältig geprüft werden. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen zur Untergrundvorbereitung erforderlich.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmstoffdicke bei der Verklebung?
      Je dicker der Dämmstoff, desto höher ist das Gewicht, das der Kleber tragen muss. Bei größeren Dämmstoffdicken ist eine zusätzliche Dübelung oft erforderlich.
    • Dämmstoffdicke berechnen
      Wie ermittelt man die optimale Dämmstoffdicke für eine Fassadendämmung?
    • Untergrundvorbereitung für WDVS
      Welche Maßnahmen sind erforderlich, um den Untergrund für ein WDVS vorzubereiten?
    • Kosten einer Fassadendämmung
      Welche Kosten entstehen bei einer Fassadendämmung mit WDVS?
    • Fassadendämmung mit Holzfaserdämmplatten
      Welche Vorteile bieten Holzfaserdämmplatten im Vergleich zu Styropor oder Neodur?
    • Rechtliche Aspekte der Fassadendämmung
      Welche Genehmigungen sind für eine Fassadendämmung erforderlich?
  2. WDVS Dübelpflicht: Zulassung vs. Haftzugfestigkeit im Altbau
    Grundsätzlich muss immer dann gedübelt werden, wenn es ...
    Grundsätzlich muss immer dann gedübelt werden, wenn es die jeweilige Zulassung erfordert (ja, doofe Antwort).
    Auf Ihren Fall:
    Die erforderlich "Haftzugfestigkeit" (>0,8N/mm²) für eine gesamte Fassade testen und dafür Garantie zu geben, das macht keiner. Durch eine Abreißprobe kann die Festigkeit des Untergrundes lediglich qualitativ getestet werden. Ergo wird im "Altbau" i.d.R. immer gedübelt (bei gestrichenen Fassaden), erst recht bei >140 mm Dämmstoffstärke.
    • S.K.
  3. Haftzugfestigkeit: Bauherrenrisiko bei Fassadendämmung ohne Dübel?
    Details
    @S. K.
    Habe ich es richtig verstanden:
    Die Zulassung für Styropor/Neopor verlangt "Haftzugfestigkeiten" von >0,8N/mm².
    Wenn mal nicht gedübelt wird, geht der Bauherr oder der Ersteller auf Risiko?
    Was wäre, wenn die Fassade nicht gestrochen wäre?
    Ist die Aussage mit > 140 mm Dämmstoffstärke aus der Zulassung oder ein Erfahrungswert bzw. ein Bauchgefühl?
    Danke erstmal
    • Christian
  4. Fassadendämmung: Herstellerzulassung regelt Haftzugfestigkeit – Details
    Die Zulassung der Systeme der Hersteller verlangen ...
    • Die Zulassung der Systeme der Hersteller verlangen die erforderliche Haftzugfestigkeit (kein anderer kann es verlangen, da es sich um eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung handelt)
    .- "wenn mal nicht gedübelt wird", nun ja. Genau genommen MUSS die erforderliche Haftzugfestigkeit erreicht werden. In den Zulassungen steht lediglich "bei nicht ausreichend tragfähigem Untergrund ist das System zu verdübeln" (sinngemäß). Die erforderliche Hzf wird allerdings als erreicht vorausgesetzt, wenn es ein neues Mauerwerk oder Beton ist. Es gibt schlichtweg keine (mir bekannte) Regelung, aber sollten die Platten runterfallen (in deinem Fall), sagt der SV als erstes "da hätte man ja auch dübeln müssen".
    Es ist also eine Mischung aus Erfahrungswert und Bauchgefühl:
    bei gestrichenen Fassaden sollte gedübelt werden.
    • S.K.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Styropor/Neodur Fassadendämmung ohne Dübel: Zulässigkeit & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wann eine Fassadendämmung mit Styropor oder Neodur ohne Dübel zulässig ist. Entscheidend sind die Haftzugfestigkeit des Untergrunds und die Vorgaben der Herstellerzulassung. Im Altbau ist das Kleben ohne Dübel oft riskant. Die Dämmstoffdicke spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Dübelpflicht: Zulassung vs. Haftzugfestigkeit im Altbau muss grundsätzlich immer dann gedübelt werden, wenn es die jeweilige Zulassung erfordert. Die Haftzugfestigkeit des Untergrunds muss ausreichend sein, was im Altbau oft nicht gegeben ist.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Haftzugfestigkeit: Bauherrenrisiko bei Fassadendämmung ohne Dübel? wird das Risiko thematisiert, das der Bauherr oder Ersteller eingeht, wenn auf Dübel verzichtet wird, obwohl die erforderliche Haftzugfestigkeit nicht nachgewiesen ist. Eine fehlende oder mangelhafte Haftzugfestigkeit kann zu Schäden an der Fassadendämmung führen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fassadendämmung: Herstellerzulassung regelt Haftzugfestigkeit – Details stellt klar, dass die erforderliche Haftzugfestigkeit von den Zulassungen der Systeme der Hersteller vorgegeben wird. Diese Zulassungen sind maßgeblich für die Ausführung der Fassadendämmung. Die Dämmstoffdicke kann ebenfalls Einfluss auf die Notwendigkeit von Dübeln haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung einer Fassadendämmung ohne Dübel sollte die Haftzugfestigkeit des Untergrunds unbedingt geprüft werden. Die Herstellerzulassung des gewählten WDVSAbk. ist genau zu beachten. Im Zweifelsfall ist es ratsam, auf Dübel zu setzen, um Risiken zu minimieren. Es sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die richtige Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassadendämmung, Dübel, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassadendämmung, Dübel, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassadendämmung, Dübel, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor/Neodur Fassadendämmung kleben ohne Dübel: Wann ist das möglich? Kosten?
Suche nach: WDVS kleben: Wann reichen Kleber statt Dübel?
Suche nach: WDVS kleben, Fassadendämmung ohne Dübel, Styropor kleben, Neodur kleben, Wärmedämmung Kosten, Haftzugfestigkeit, Klebemörtel, Dämmstoffdicke
