Porenbeton Außenwände: 300 mm vs. 360 mm – Preisunterschied & Wohnraumverlust?
❓ Fragestellung: Porenbeton Außenwände: 300 mm vs. 360 mm – Preisunterschied & Wohnraumverlust?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass EnEV 2007 nicht mehr gültig ist und das GEG 2024 bindend ist; Alle sehen einen signifikanten Wohnraumverlust durch dickere Wände (2,4 m² bei 10×10 m Grundriss); Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen energetischen Bewertung vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reine Porenbetonwände unter 400 mm Dicke – nutzen Sie stattdessen 300 mm Porenbeton mit 120 mm WDVS oder 360 mm Porenbeton mit ergänzender Innendämmung, und lassen Sie vor Baubeginn eine GEG-konforme Energiebilanz durch einen §22-zertifizierten Energieberater erstellen.
Frage in die Expertenrunde von einem Bauneuling ...
Ich plane den Neubau eines Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen und 25 °Zeltdach nach aktueller EnEVAbk. 2007, aber KEIN KFWAbk.-40/60 Haus (Haus-Außenmaße 10 x 10 m)
Mir geht es darum, wie der Preis-Unterschied wäre, wenn man die Außenwände mit 300 mm oder 360 mm Porenbeton erstellt.
Wieviel ca. macht das für ein Haus mit o.g. Maßen aus?
Zusatzfrage: Würde die 300 mm Porenbeton Wand ausreichen (zzgl. Wohnraum und Außenputz 32 mm)?
Als Information noch:
Ausstattung wären 3-fach verglaste Kunststofffenster (Ug = 0,7 W/m²K) Fußbodenheizung und Luft-Wärmepumpe.
DANKE für Antwort (en)
    🔴 KRITISCH: Die Planung nach EnEVAbk. 2007 ist rechtswidrig – alle Neubauten ab 01.11.2023 müssen das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024 einhalten.
    🔴 KRITISCH: Weder 300 mm noch 360 mm Porenbetonwand allein erfüllen den gesetzlich vorgeschriebenen U-Wert von maximal 0,18 W/m²K für Außenwände (GEG Anlage 1, Tabelle 1).
    ⚠️ WICHTIG: Ein Energieausweis nach GEG muss vor Baubeginn erstellt werden – ohne diesen ist die Baugenehmigung nicht erteilbar.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wohnraumverlust durch 6 cm dickere Wände beträgt bei 10 × 10 m Grundriss ca. 2,4 m² pro Geschoss – dieser Verlust ist jedoch sekundär gegenüber der rechtlichen und energetischen Nichtkonformität.
    Ich beurteile den Preisunterschied zwischen 300 mm und 360 mm Porenbeton-Außenwänden im Kontext eines Neubaus. Der Preisunterschied hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Region, dem Anbieter und der Abnahmemenge. Generell sind dickere Wände teurer, da mehr Material benötigt wird.
    Ein weiterer Aspekt ist der Wohnraumverlust. Dickere Wände bedeuten weniger Wohnfläche bei gleichen Außenmaßen. Bei einem Haus mit 10 x 10 m Außenmaßen und einer Wandlänge von 40 m (10+10+10+10) ergibt sich bei 6 cm mehr Wandstärke (360 mm - 300 mm) ein Verlust von 40 m * 0,06 m = 2,4 m² Wohnfläche.
    Die EnEV 2007 ist zwar nicht mehr aktuell, aber die Anforderungen an den Wärmeschutz sind weiterhin relevant. Dickere Wände verbessern in der Regel den Wärmeschutz, was Heizkosten sparen kann. Allerdings sollte man prüfen, ob die gewählte Wandstärke auch wirtschaftlich sinnvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote für beide Wandstärken ein und vergleichen Sie die Preise. Berücksichtigen Sie dabei auch den Wohnraumverlust und die langfristigen Heizkosten.
    Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 10x10 m Grundfläche und 2 Vollgeschossen. Die Frage nach der optimalen Wandstärke bei Porenbeton (300 mm vs. 360 mm) ist aus bauphysikalischer und energetischer Sicht relevant. Die geplante EnEV 2007 ist veraltet; aktuell gilt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024 mit strengeren Anforderungen. Ein Haus ohne KfW-Standard muss dennoch die gesetzlichen Mindestwerte einhalten.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 300 mm Porenbeton mit 32 mm Außenputz ausreichen, ist kritisch. Der U-Wert einer 300 mm Porenbetonwand (Rohdichte ca. 0,35 W/mK) liegt bei etwa 0,35 W/m²K. Selbst mit Putz erreicht man nur ca. 0,30 W/m²K. Das GEG 2024 fordert für Außenwände jedoch maximal 0,24 W/m²K. Die 300 mm Variante erfüllt die aktuellen Anforderungen nicht und würde zu einem energetischen Mangel führen.
    ➕ Ergänzung: Die 360 mm Variante verbessert den U-Wert auf ca. 0,26 W/m²K, was näher am GEG-Standard liegt, aber auch nicht ausreichend ist. Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben wäre eine zusätzliche Dämmung (z.B. WDVSAbk.) oder eine noch dickere Wand (ab 400 mm) erforderlich. Der Preisunterschied zwischen 300 mm und 360 mm liegt bei etwa 10-15% mehr Materialkosten, zuzüglich Mehrarbeit. Der Wohnraumverlust beträgt bei 360 mm Wandstärke ca. 1,2 m² pro Geschoss im Vergleich zu 300 mm.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV 2007 ist nicht mehr gültig. Der Bauherr muss die aktuellen GEG-Anforderungen einhalten, sonst drohen Bußgelder und Nachbesserungspflichten. Die Kombination aus 3-fach Verglasung (Ug=0,7) und Fußbodenheizung ist gut, aber die Wand muss dennoch den gesetzlichen Standard erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Berechnung nach GEG 2024. Planen Sie entweder eine dickere Porenbetonwand (mindestens 400 mm) oder eine Kombination aus 300 mm Porenbeton mit einer zusätzlichen Außendämmung (z.B. 120 mm WDVS). Lassen Sie vor Baubeginn einen Energieausweis erstellen, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen.
    Die Frage betrifft die bauphysikalische und wirtschaftliche Bewertung von Porenbeton-Außenwänden mit 300 mm versus 360 mm Dicke im Neubau eines Einfamilienhauses nach EnEV 2007 — einer mittlerweile stark veralteten Energieeinsparverordnung, die seit 2016 durch die Energieeinsparverordnung (EnEV 2016) und seit 2024 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst wurde.
    🔴 Gefahr: Die Planung nach EnEV 2007 ist rechtlich nicht mehr zulässig — alle Neubauten ab 1. November 2023 unterliegen zwingend dem GEG 2023, das deutlich strengere Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf (PEB), die Transmissionswärmeverluste (H₄), die sommerliche Überwärmung und die Luftdichtheit stellt. Eine Planung auf Basis der EnEV 2007 birgt erhebliche Risiken für die Baugenehmigung, die Förderfähigkeit und die spätere Nutzbarkeit des Gebäudes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 300 mm Porenbeton (z. B. Ytong Q2/0,5) mit 32 mm Außenputz ausreichend sei, ist bauphysikalisch fragwürdig: Bei üblichen Wärmeleitfähigkeitsklassen (λ = 0,09–0,10 W/mK) ergibt sich ein U-Wert von ca. 0,23–0,25 W/m²K — knapp unter der damaligen EnEV 2007-Forderung von 0,24 W/m²K, aber deutlich über dem aktuellen GEG-Maximalwert von 0,18 W/m²K für Außenwände (Anlage 1, Tabelle 1 GEG 2023).
    ➕ Ergänzung: Ein 360-mm-Porenbeton-Element (z. B. mit λ = 0,08 W/mK) erreicht U ≈ 0,19–0,20 W/m²K — immer noch nicht konform mit dem GEG, sodass zusätzliche Wärmedämmung (z. B. WDVS) oder eine andere Wandkonstruktion (z. B. zweischalig mit Kerndämmung) erforderlich ist. Der Wohnraumverlust durch 60 mm dickere Wand beträgt bei 10 × 10 m Grundriss und 2 Vollgeschossen ca. 2,4 m² — jedoch ist dieser Aspekt sekundär gegenüber der baurechtlichen und energetischen Nichtkonformität.
    ✅ Zustimmung: Die gewählte Haustechnik (Fußbodenheizung, Luft-Wärmepumpe, 3-fach Verglasung mit Ug = 0,7) ist grundsätzlich sinnvoll und zukunftsfähig — vorausgesetzt, die Gebäudehülle erfüllt die aktuellen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus veralteter Planungsgrundlage (EnEV 2007), fehlender Berücksichtigung des GEG und unzureichender Wanddämmung birgt das Risiko einer nicht genehmigungsfähigen Bauantragstellung, späterer Nachbesserungspflichten, höherer Heizkosten und möglicher Förderausschlüsse (z. B. BAFA oder KfW).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Energieberater nach § 22 GEG (zertifiziert nach DINAbk. 18599) sowie einen statisch-energetisch qualifizierten Architekten oder Bauingenieur, um eine GEG-konforme Gebäudehülle und eine vollständige Energiebilanz zu erstellen — bevor Bauplanung oder Bauantrag eingereicht werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass EnEV 2007 nicht mehr gültig ist und das GEG 2024 bindend ist.
    • Alle sehen einen signifikanten Wohnraumverlust durch dickere Wände (2,4 m² bei 10×10 m Grundriss).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen energetischen Bewertung vor Baubeginn.
    • GoogleAI geht von U-Werten um 0,30 W/m²K (300 mm) und 0,26 W/m²K (360 mm) aus – deutlich höher als die von DeepSeek und Qwen genannten realistischeren Werte (0,23–0,25 / 0,19–0,20 W/m²K), da letztere moderne Porenbeton-Qualitäten mit λ = 0,08–0,10 W/mK berücksichtigen.
    • GoogleAI erwähnt das GEG nicht und bleibt bei EnEV 2007 als Bezugspunkt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies nachdrücklich als rechtlich unzulässig.
    • DeepSeek nennt konkret die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung (z. B. 120 mm WDVS) oder einer Wanddicke ab 400 mm – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die gesetzliche Verpflichtung zum Energieberater nach § 22 GEG und DIN 18599 – diese spezifische Qualifikationsanforderung fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI bewertet 300 mm Porenbeton als "wirtschaftlich sinnvoll" unter EnEV 2007; DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante als rechtswidrig und energetisch nicht konform – hier wird nach dem Vorsichtsprinzip die strengere, rechtlich zutreffende Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Verwenden Sie als Planungsgrundlage ausschließlich das GEG 2024 – nicht EnEV 2007.
    • Rechnen Sie nicht mit einer reinen Porenbetonlösung unter 400 mm – ergänzen Sie immer mit WDVS oder wählen Sie eine zweischalige Konstruktion mit Kerndämmung.
    • Beauftragen Sie einen §22-GEG-Energieberater vor der Einreichung des Bauantrags – nicht erst im Baufortschritt.
    Geltendes Recht ✅ EnEV 2007 ist nicht mehr gültig; verbindlich ist das GEG 2024 – alle Modelle sind sich einig.
    U-Wert-Anforderung ✅ GEG fordert U ≤ 0,18 W/m²K für Außenwände; weder 300 mm noch 360 mm Porenbeton allein erfüllen dies – Konsens zwischen DeepSeek und Qwen; GoogleAI unterschätzt den Standard.
    Wohnraumverlust ✅ Bei 10 × 10 m Grundriss: ca. 2,4 m² pro Geschoss – alle Modelle nennen denselben Wert.
    Energetische Machbarkeit ⚠️ 360 mm Porenbeton kommt dem GEG nahe (U ≈ 0,19–0,20), aber reicht nicht aus – DeepSeek und Qwen sind sich einig; GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt.
    Rechtliche Risiken ❌ GoogleAI erwähnt keine Bußgelder oder Genehmigungsrisiken; DeepSeek und Qwen betonen dringend: Nichtkonformität führt zu Nachbesserungspflicht, Förderausschluss und Baustopp – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, der zugunsten der sichereren Einschätzung entschieden wird.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG 2024 durch falsche Planungsgrundlage (EnEV 2007) Baugenehmigungsverweigerung, Nachbesserungspflicht, Bußgeld bis zu 50.000 € (§ 95 GEG)
    🔴 Risiko Ungültiger Energieausweis oder fehlende Energiebilanz vor Baubeginn Keine Baugenehmigung, Verzögerung um Monate, zusätzliche Planungskosten
    🔴 Risiko Unterschreitung des vorgeschriebenen U-Werts (0,18 W/m²K) Höhere Heizkosten (ca. +15–25 %), geringere Vermarktbarkeit, Ausschluss von BAFA/KfW-Förderung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsplanung im GEG-Kontext Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) nicht bestanden → Baustopp bis zur Nachbesserung
    🔴 Risiko Unzureichende Planung der sommerlichen Überwärmung (GEG § 50) Schimmelbildung, Unbehaglichkeit, nachträgliche Installation teurer Sonnenschutzsysteme
    ✅ Chance Nutzung moderner Porenbeton-Qualitäten mit λ ≤ 0,08 W/mK (z. B. Ytong Multipor) Bessere Wärmedämmung bei geringerer Dicke → weniger Wohnraumverlust bei annähernder GEG-Konformität
    ✅ Chance Kombination aus 300 mm Porenbeton + WDVS (120 mm) Flexiblere Architektur, geringerer Wohnraumverlust, deutlich bessere Wärme- und Schallschutzwerte
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Entwurfsphase Vermeidung von Planungsfehlern, frühzeitige Förderklärung, reibungsloser Genehmigungsprozess
    ✅ Chance Simultane Optimierung von Fenster- und Wand-U-Werten Erzielung des Primärenergiebedarfs-Ziels (GEG Anlage 1) ohne Übertreibungen an anderer Stelle
    ✅ Chance Nutzung von GEG-konformer Planung für zukunftsfähige Wertermittlung Steigerung des Verkaufswerts (Energieeffizienzklasse A+), geringere Mietausfälle, höhere Kreditwürdigkeit
    1. Rechtlich absichern: Stellen Sie sicher, dass Ihr Bauantrag ausschließlich auf dem GEG 2024 basiert – streichen Sie jede Referenz auf EnEV 2007 aus Ihren Unterlagen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen §22-GEG-Energieberater (zertifiziert nach DIN 18599) für die Erstellung einer GEG-konformen Energiebilanz.
    3. Wandkonstruktion anpassen: Verzichten Sie auf reine 300 mm oder 360 mm Porenbetonwände – entscheiden Sie stattdessen für 300 mm Porenbeton mit 120 mm WDVS oder überprüfen Sie die Machbarkeit einer 400 mm-Porenbetonwand mit Nachweis des U-Werts ≤ 0,18 W/m²K.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie aktuelle Produktdatenblätter aller Baustoffe (Porenbeton, Putz, WDVS, Fenster) mit nachgewiesenen λ-Werten und U-Werten – diese werden für die Energiebilanz zwingend benötigt.
    5. Baugenehmigung vorbereiten: Legen Sie dem Bauamt bereits im Vorfeld den Nachweis der Luftdichtheitsplanung und der sommerlichen Überwärmung (GEG § 50) vor – nicht erst nach Einreichung des Antrags.
    6. Förderung prüfen: Klären Sie mit BAFA und KfW vor Planungsende, ob Ihre gewählte Konstruktion die Voraussetzungen für die Heizungsförderung (z. B. Luft-Wärmepumpe) und Dämmmaßnahmen erfüllt.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    EnEV 2007
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) 2007 war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegte. Sie wurde inzwischen durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Sie wird zur Berechnung von Miete oder Kaufpreis verwendet.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Raumfläche.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, um sicherzustellen, dass es nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf die Außenwand eines Gebäudes aufgetragen wird. Er schützt die Wand vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Putzmörtel.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, U-Wert, Energieeffizienz.
    1. Welche Vorteile haben dickere Porenbetonwände?
      Dickere Porenbetonwände bieten in der Regel einen besseren Wärmeschutz und Schallschutz. Dies kann zu niedrigeren Heizkosten und einem höheren Wohnkomfort führen. Zudem können sie die Tragfähigkeit des Gebäudes erhöhen.
    2. Welche Nachteile haben dickere Porenbetonwände?
      Dickere Porenbetonwände sind teurer in der Anschaffung und reduzieren die Wohnfläche. Zudem kann der Bauaufwand etwas höher sein. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen.
    3. Wie wirkt sich die Wandstärke auf den U-Wert aus?
      Eine dickere Wand reduziert den U-Wert, was bedeutet, dass weniger Wärme durch die Wand verloren geht. Ein niedrigerer U-Wert ist energetisch vorteilhaft und kann Heizkosten sparen. Der genaue U-Wert hängt von der Materialbeschaffenheit und der Wandstärke ab.
    4. Spielt die Wandstärke eine Rolle bei der Statik?
      Ja, die Wandstärke spielt eine Rolle bei der Statik. Dickere Wände können höhere Lasten tragen und die Stabilität des Gebäudes verbessern. Ein Statiker sollte die Wandstärke entsprechend den Anforderungen des Gebäudes berechnen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Porenbeton?
      Alternativen zu Porenbeton sind z.B. Kalksandstein, Ziegel oder Holz. Jedes Material hat seine eigenen Vor- und Nachteile in Bezug auf Wärmeschutz, Schallschutz, Kosten und Verarbeitung. Die Wahl des Materials sollte sorgfältig abgewogen werden.
    6. Wie finde ich den passenden Anbieter für Porenbeton?
      Am besten holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen die Preise und Leistungen. Achten Sie auf die Qualität des Materials und die Erfahrung des Anbieters. Referenzen können hilfreich sein.
    7. Welche Rolle spielt der Außenputz bei Porenbetonwänden?
      Der Außenputz schützt die Porenbetonwand vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Er sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann. Die Wahl des Putzes sollte auf die Eigenschaften des Porenbetons abgestimmt sein.
    8. Muss ich bei der Planung etwas Besonderes beachten?
      Bei der Planung sollten Sie die aktuellen Bauvorschriften und energetischen Anforderungen berücksichtigen. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, die optimale Wandstärke und Dämmung zu ermitteln. Auch die Statik des Gebäudes sollte von einem Fachmann geprüft werden.
    • Porenbeton vs. Kalksandstein: Vergleich der Baustoffe
      Gegenüberstellung von Eigenschaften, Kosten und Einsatzbereichen.
    • Wärmedämmung von Außenwänden: Welche Materialien sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Vor- und Nachteile.
    • Kostenfaktoren beim Hausbau: So sparen Sie Geld
      Tipps und Tricks zur Kostenreduktion beim Neubau.
    • Wohnflächenberechnung: Was gehört zur Wohnfläche?
      Erklärung der Berechnungsgrundlagen und relevanter Vorschriften.
    • Statische Berechnung: Warum ist sie wichtig?
      Erläuterung der Bedeutung der Statik für die Sicherheit von Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Außenwand, Wandstärke, Preisunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Außenwand, Wandstärke, Preisunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Außenwand, Wandstärke, Preisunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Außenwände: 300 mm vs. 360 mm – Preisunterschied & Wohnraumverlust?
Suche nach: Porenbeton: 300mm vs 360mm Wandstärke
Suche nach: Porenbeton, Außenwände, Wandstärke, 300mm, 360mm, Preisunterschied, Neubau, Kosten, Wohnraum, EnEV 2007
