Sockeldämmung: Perimeterdämmung, Fugendichtband & Sockelabschlussprofil – korrekte Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Sockeldämmung mit Perimeterdämmung, Fugendichtband und Sockelabschlussprofil. Ein wichtiger Punkt ist die Positionierung des Kompribands. Es wird die Rolle und Expertise von Bauleitern und Bauexperten hinterfragt. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Wärmeschutz des Gebäudes zu gewährleisten. Die Auswahl der richtigen Dämmplatten und die fachgerechte Abdichtung spielen eine zentrale Rolle.
Hallo!
Heute gab es Unstimmigkeiten auf unserer Baustelle zur Ausführung des Außen-Wärmedämmverbundsystems zwischen dem Bauleiter und einem Bauexperten.
Also unser Einfamilienhaus steht auf einer Bodenplatte. Ab dieser ist die Wärmedämmung außen von unten nach oben gesehen folgendermaßen aufgebaut: Perimeter-Dämmplatten (Dicke 10 cm) => Fugendichtband (Quellband) => Sockelabschlussprofil => Styroporplatten (Dicke 12 cm). Nun behaupten wir, dass das Fugendichtband an dieser Stelle nicht hingehört, da es eine Kältebrücke im WDVSAbk. darstellt.
Bitte teilt uns Eure Meinungen mit, ob die Ausführung mit dem Quellband dem technischen Stand entspricht.
Danke!
  • Mayo
    🔴 KRITISCH: Durchgehendes Fugendichtband (Quellband) zwischen Perimeterdämmung und WDVSAbk. stellt eine massive thermische Kältebrücke dar – unverzügliche Korrektur vor Verputz erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Ausführung verstößt gegen DINAbk. 4108-2, ETAG 004 und ETAs – damit fehlt die baurechtliche Zulassung des WDVS-Aufbaus.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Sockelabschlussprofil muss mechanisch belastbar, witterungsbeständig und mit Tropfkante sowie Hinterlüftung ausgeführt sein – reine optische Abschlüsse ohne funktionale Integration sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend sein und im Übergang zur Bodenplatte lückenlos angeschlossen werden; eine fehlende oder defekte Perimeterabdichtung führt zu aufsteigender Feuchte trotz korrekter Dämmung.
    Ich verstehe, dass es Unstimmigkeiten bezüglich der Ausführung der Sockeldämmung gibt. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Bei der Sockeldämmung, speziell im Übergang zur Bodenplatte, sind folgende Punkte wichtig:
    • Perimeterdämmung: Diese Dämmplatten sind speziell für den erdberührten Bereich geeignet und müssen wasserabweisend sein.
    • Fugendichtband/Quellband: Diese dichten die Fugen zwischen Bodenplatte und Dämmung ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Sockelabschlussprofil: Dieses Profil schützt die Dämmung vor Beschädigungen und dient als optischer Abschluss. Es muss korrekt montiert sein, um Feuchtigkeit abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Sockeldämmung kann zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Sockeldämmung von einem unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen prüfen. Dieser kann den Aufbau beurteilen und Empfehlungen zur Verbesserung geben.
    Der beschriebene Aufbau des WDVS zeigt eine potenziell problematische Positionierung des Fugendichtbands (Quellband) direkt unter dem Sockelabschlussprofil. Das Fugendichtband dient primär der Abdichtung der Stoßfuge zwischen Perimeterdämmung und oberer Dämmung, um Feuchteeintritt zu verhindern. Allerdings kann ein durchgehendes Quellband an dieser Stelle tatsächlich eine Wärmebrücke darstellen, da es im Vergleich zur Dämmung eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist und die Dämmschicht unterbricht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Bedenken bezüglich einer potenziellen Kältebrücke durch das Fugendichtband sind fachlich nachvollziehbar. Ein durchgehendes Quellband kann den Wärmefluss lokal erhöhen und zu Tauwasserausfall oder Schimmelbildung im Sockelbereich führen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung sieht vor, dass das Fugendichtband nur im Bereich der Stoßfuge zwischen Perimeterdämmung und oberer Dämmung platziert wird, jedoch nicht als durchgehende Schicht. Alternativ kann ein spezielles Sockelabschlussprofil mit integrierter Tropfkante und Hinterlüftung verwendet werden, das ohne durchgehendes Quellband auskommt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, dass das Quellband an dieser Stelle technisch korrekt sei, ist nicht haltbar. Nach aktuellen WDVS-Richtlinien (z.B. ETA oder DIN 18550) darf das Fugendichtband nicht als durchgehende Schicht zwischen Dämmplatten unterschiedlicher Dicke ausgeführt werden, da dies die Dämmeigenschaften beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung mit durchgehendem Quellband besteht ein erhöhtes Risiko für Wärmebrücken, die zu Energieverlusten und Bauschäden wie Schimmel oder Frost-Tau-Wechsel-Schäden im Sockelbereich führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem zertifizierten WDVS-Fachplaner oder Bauphysiker überprüfen. Fordern Sie eine Korrektur an, bei der das Fugendichtband nur punktuell in der Stoßfuge eingesetzt wird und das Sockelabschlussprofil fachgerecht montiert ist. Bestehen Sie auf eine schriftliche Bestätigung der Mängelfreiheit gemäß den geltenden Normen.
    Die beschriebene Anordnung der Sockeldämmung – Perimeterdämmung (10 cm) → Fugendichtband (Quellband) → Sockelabschlussprofil → WDVS-Styropor (12 cm) – weist gravierende konstruktive Mängel auf, die die Funktion des gesamten Wärmedämmverbundsystems (WDVS) gefährden.
    🔴 Gefahr: Das Fugendichtband zwischen Perimeterdämmung und WDVS stellt eine massive thermische Kältebrücke dar, da es weder dämmwirksam noch diffusionsoffen ist und zudem die kontinuierliche Dämmschicht unterbricht – dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Kondensatrisiko und potenzieller Schimmelbildung im Sockelbereich.
    ⚠️ Korrektur: Ein Quellband hat an dieser Stelle keinerlei funktionale Berechtigung: Es ist weder für die Abdichtung (dafür ist die Perimeterabdichtung zuständig) noch für die Dämmung geeignet und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4108-2 und ETAG 004 an eine durchgängige, lückenlose Wärmedämmung.
    ➕ Ergänzung: Korrekt wäre eine nahtlose, mechanisch verankerte Verbindung zwischen Perimeterdämmung und WDVS – z. B. durch stufenlose Dämmplattenüberlappung, ggf. mit speziellem Sockelanschlussprofil, das die Dämmschicht fortsetzt und gleichzeitig die erforderliche mechanische Belastbarkeit sowie Feuchtesperre gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Quellband hier eine Kältebrücke darstellt, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht dem aktuellen Stand der Technik sowie den Empfehlungen der Fachvereinigung Wärmedämm-Verbundsysteme (FVWS).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Quellband diene der Fugendichtung oder dem Feuchteschutz im WDVS-Bereich, ist grundlegend falsch – es ist nicht für diesen Einsatz zugelassen und bietet keinerlei Schutz vor aufsteigender Feuchte oder Spritzwasser; stattdessen behindert es die notwendige Diffusionsoffenheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4100), um die aktuelle Ausführung zu begutachten und eine fachgerechte Korrekturplanung vorzunehmen – eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich, bevor die Fassade verputzt oder beschichtet wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Durchgehendes Quellband im Sockelübergang ist fachlich unzulässig und erzeugt eine gravierende Wärme-/Kältebrücke.
    • Alle drei sehen ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung, Kondensat, Frost-Tau-Schäden und Energieverluste bei der vorliegenden Ausführung.
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch zertifizierte Fachleute (Energieberater, Bauphysiker, WDVS-Sachverständige).
    • GoogleAI betont generell die Wichtigkeit des Fugendichtbands für Feuchtabdichtung, aber ohne konkrete Kritik an seiner Durchgängigkeit.
    • DeepSeek und Qwen hingegen konkretisieren: Das Quellband ist an dieser Stelle funktionslos und schädlich – Qwen geht weiter und verneint jegliche Berechtigung für seine Verwendung ("keine funktionale Berechtigung"), DeepSeek akzeptiert es nur punktuell in der Stoßfuge.
    • DeepSeek nennt explizit die Relevanz von integrierter Tropfkante und Hinterlüftung im Sockelprofil als Alternative zum Quellband.
    • Qwen verweist detailliert auf konkrete Normen (DIN 4108-2, ETAG 004, FVWS-Empfehlungen) und fordert stufenlose Überlappung oder spezielle Sockelanschlussprofile als einzige zulässige Lösung.
    • GoogleAI beschreibt das Fugendichtband als zur Feuchtabdichtung erforderlich, während Qwen es als grundsätzlich unzulässig und kontraproduktiv einstuft – hier gilt das strengere Urteil von Qwen (Vorsichtsprinzip und Normbezug).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Quellband diene dem Feuchteschutz – GoogleAI und DeepSeek implizieren dagegen zumindest eine (wenn auch beschränkte) Funktion.
    • Die sicherste und normkonforme Position ist die von Qwen vertretene: Kein Quellband im Sockelübergang – stattdessen lückenlose Dämmung mit funktionsfähigem Anschlussprofil.
    • Die Prüfung muss durch einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen nach ZDBAbk. oder VDI 4100 erfolgen – nicht durch einen allgemeinen Energieberater (GoogleAI) oder einen bloßen Bauphysiker (DeepSeek).
    Funktion des Fugendichtbands im Sockelübergang ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Abdichtungsfunktion vor; DeepSeek erlaubt es nur punktuell; Qwen lehnt es vollständig ab – KI-Konsens: Keine funktionale Berechtigung, Verstoß gegen ETAG 004 und DIN 4108-2.
    Risiko durch durchgehendes Quellband ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: massive Kältebrücke, Kondensat, Schimmel, Energieverlust – höchste Dringlichkeit.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Einheitlich gefordert; höchste Fachkompetenz: zertifizierter WDVS-Sachverständiger (z. B. nach ZDB/VDI 4100), nicht nur Energieberater.
    Korrekte Alternative zum Quellband ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Tropfkante + Hinterlüftung; Qwen fordert stufenlose Überlappung oder spezielles Sockelanschlussprofil – KI-Konsens: lückenlose Dämmschicht mit funktionalem, mechanisch belastbarem Anschlussprofil.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf Relevanz von ETAG 004 und DIN 4108-2; Qwen ergänzt FVWS und ETAs – KI-Konsens: Ausführung ist baurechtlich nicht zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Sockeldämmung ist nicht normkonform und birgt unmittelbare bauphysikalische Risiken – eine fachlich begutachtete, normgerechte Nachbesserung ist vor Verputz zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücke durch durchgehendes Quellband Erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall im Sockel, Schimmelbildung, Frostschäden an der Bausubstanz
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung (Verstoß gegen ETAG 004/DIN 4108-2) Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, mögliche Rückbauforderung, Ausschluss aus KfW-Förderung
    🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz bei fehlender Perimeterabdichtung Aufsteigende Feuchte, Salzausblühungen, Zerstörung des WDVS-Verbands und Putzträgers
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Belastbarkeit des Sockelabschlusses Abplatzungen durch Trittbelastung oder Frost, Verletzungsgefahr, Witterungseintrag
    🔴 Risiko Unzureichende Diffusionsoffenheit durch Quellband Eingeschränkte Feuchteabfuhr aus der Konstruktion, dauerhafte Durchfeuchtung von Dämmung und Putzträger
    ✅ Chance Korrektur vor Verputz ermöglicht langfristig fehlerfreies WDVS Keine Nachbesserungskosten im Bestand, volle Funktionserfüllung, Förderfähigkeit sichergestellt
    ✅ Chance Nutzung moderner Sockelanschlussprofile mit Tropfkante & Hinterlüftung Erhöhte Lebensdauer, reduzierte Wartungskosten, bessere Wärmebilanz, Schutz vor Spritzwasser
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für klare Vertragsabsprachen Rechtssicherheit bei Mängelrüge, klare Zuständigkeiten, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Optimale Sockelausbildung als Qualitätsmerkmal für spätere Vermarktung Höhere Bewertung beim Verkauf oder Vermietung, Nachweis energetischer Qualitätsstufe
    ✅ Chance Einsatz wasserabweisender Perimeterdämmung mit geprüfter Verankerung Schutz vor Erdfeuchte, hohe Druckfestigkeit, sichere Lastabtragung an Bodenplatte
    1. Sofortige Auftragsvergabe an WDVS-Sachverständigen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB-Richtlinie oder VDI 4100), um eine schriftliche, normkonforme Mängelbegutachtung vorzunehmen.
    2. Lückenlose Dokumentation der aktuellen Ausführung: Fotografieren Sie den Sockelbereich aus mehreren Winkeln – speziell die Anordnung von Perimeterdämmung, Quellband, Sockelprofil und WDVS – und speichern Sie alle Liefer- und Verarbeitungsnachweise der Dämmstoffe.
    3. Verlangen Sie schriftliche Korrekturplanung: Fordern Sie vom Sachverständigen einen detaillierten, normgeprüften Sanierungsvorschlag mit technischer Zeichnung, Materialliste und Hinweis auf die jeweiligen ETAs/DIN-Normen.
    4. Stilllegung der Arbeiten bis zur Klärung: Weisen Sie den ausführenden Handwerker schriftlich an, sämtliche weiteren Arbeiten am Sockel (Verputz, Beschichtung, Abnahme) bis zur Vorlage und Genehmigung der Korrekturplanung einzustellen.
    5. Auswahl eines zertifizierten WDVS-Installateurs: Beauftragen Sie nur einen nach FVWS oder DIBtAbk. anerkannten WDVS-Fachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation zur Sockeldämmung – nicht einen allgemeinen Fassadenbauer.
    6. Prüfung der Perimeterabdichtung: Lassen Sie parallel zur Sockeldämmung die vorhandene Perimeterabdichtung auf Vollständigkeit, Anschluss an die Bodenplatte und Unversehrtheit überprüfen – ggf. nachbessern.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im erdberührten Bereich von Gebäuden eingesetzt wird. Sie schützt die Kellerwände und die Bodenplatte vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Außendämmung.
    Fugendichtband
    Ein Fugendichtband ist ein Dichtungsband, das in Fugen zwischen Bauteilen eingesetzt wird, um diese gegen das Eindringen von Wasser, Luft oder Staub abzudichten. Es besteht meist aus einem elastischen Material wie Gummi oder Schaumstoff. Verwandte Begriffe: Dichtband, Quellband, Dichtungsprofil.
    Ein Sockelabschlussprofil ist ein Profil, das am unteren Ende der Fassade angebracht wird, um die Dämmung vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen zu schützen. Es dient auch als optischer Abschluss und sorgt für eine saubere Kante. Verwandte Begriffe: Fassadenprofil, Abschlussprofil, Kantenschutzprofil.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Perimeterdämmung.
    Quellband
    Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnt und so Fugen abdichtet. Es wird häufig im Bereich der Bauwerksabdichtung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Abdichtung.
    1. Warum ist die Sockeldämmung so wichtig?
      Die Sockeldämmung reduziert Wärmebrücken im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Fassade, wodurch Wärmeverluste minimiert und das Risiko von Kondenswasserbildung reduziert wird.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe wie XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) oder Schaumglas, da diese wasserabweisend und druckfest sind.
    3. Was ist bei der Anbringung des Sockelabschlussprofils zu beachten?
      Das Sockelabschlussprofil muss mit einem Gefälle montiert werden, damit Wasser ablaufen kann. Zudem sollte es mit einem Dichtband an die Dämmung angeschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
      Die Dicke der Perimeterdämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Eine fachgerechte Berechnung ist empfehlenswert.
    5. Was ist ein Fugendichtband und wozu dient es?
      Ein Fugendichtband ist ein selbstklebendes Dichtband, das zwischen Bauteilen angebracht wird, um Fugen abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern.
    6. Kann man die Sockeldämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Sockeldämmung selbst anzubringen, jedoch erfordert dies Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden.
    7. Was kostet eine Sockeldämmung?
      Die Kosten für eine Sockeldämmung variieren je nach Größe des Hauses, Art des Dämmmaterials und Aufwand der Ausführung. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Fachbetrieb für die Sockeldämmung?
      Empfehlungen von Bekannten, Bewertungen im Internet oder die Mitgliedschaft in einem Fachverband können Hinweise auf einen kompetenten Fachbetrieb geben.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Möglichkeiten zur Dämmung der Fassade und deren Vor- und Nachteile.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Haus.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzgebiete.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten.
  2. Kompriband: Funktion & Bauleiter vs. Bauexperte – Klärung!
    Das Kompriband gehört da hin. Was ist denn ...
    Das Kompriband gehört da hin. Was ist denn eigentlich der Bauleiter, wenn NICHT Bauexperte? Und was ist der BAUEXPERTE?
    • S.K.
    Sockeldämmung: Perimeterdämmung, Fugendichtband & Sockelabschlussprofil – Korrekte Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Sockeldämmung mit Perimeterdämmung, Fugendichtband und Sockelabschlussprofil. Ein wichtiger Punkt ist die Positionierung des Kompribands. Es wird die Rolle und Expertise von Bauleitern und Bauexperten hinterfragt. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Wärmeschutz des Gebäudes zu gewährleisten. Die Auswahl der richtigen Dämmplatten und die fachgerechte Abdichtung spielen eine zentrale Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kompriband: Funktion & Bauleiter vs. Bauexperte – Klärung! wird die korrekte Anbringung des Kompribands thematisiert und die Qualifikation der beteiligten Fachleute diskutiert. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Problemen mit der Abdichtung und dem Wärmeschutz führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Anbringung des Fugendichtbands ist essenziell, um eine luftdichte und wasserdichte Verbindung zwischen Perimeterdämmung und Sockelabschlussprofil zu gewährleisten. Dies trägt maßgeblich zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden bei. Die Auswahl des passenden Fugendichtbands sollte auf die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Qualifikation der beteiligten Fachleute und stellen Sie sicher, dass die Ausführung der Sockeldämmung gemäß den aktuellen Richtlinien und Normen erfolgt. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen unabhängigen Bauexperten, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Wärmedämmung zu gewährleisten. Achten Sie auf die korrekte Anbringung aller Komponenten, insbesondere des Fugendichtbands und des Sockelabschlussprofils.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockeldämmung, Perimeterdämmung, Fugendichtband, Sockelabschlussprofil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockeldämmung, Perimeterdämmung, Fugendichtband, Sockelabschlussprofil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockeldämmung, Perimeterdämmung, Fugendichtband, Sockelabschlussprofil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockeldämmung: Perimeterdämmung, Fugendichtband & Sockelabschlussprofil – korrekte Ausführung?
Suche nach: Sockeldämmung: Aufbau & Ausführung
Suche nach: Sockeldämmung, Perimeterdämmung, Fugendichtband, Sockelabschlussprofil, WDVS, Wärmebrücke, Dämmplatten, Ausführung
