SB-Markt sanieren: Rückwand ausgraben, dämmen oder Innendämmung? Kosten & Nutzen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung der Rückwand eines ehemaligen SB-Marktes im Rahmen einer Sanierung. Dabei werden verschiedene Optionen wie Außendämmung, Innendämmung und das Ausgraben der Rückwand diskutiert. Wärmebrücken, Feuchtigkeitsprobleme und die korrekte Ausführung der Dämmung spielen eine zentrale Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
ich möchte einen ehemaligen SB-Markt kaufen und in kleinere Einheiten aufteilen (und vermieten). Die Grundfläche ist ca. 640 m².
Um die Heizlast zu senken, ist eine komplette Wärmedämmung angedacht (gerne hinterlüftete Außendämmung). Es gibt da nur ein kleines Problem. Die Rückwand (36,0 m lang, 25 cm Stahlbeton) steht ca. 1,5 m tief im Erdreich (also ca. 54 m² Wandfläche angeschüttet). Zwischen Wand und Erdreich sind schmale (10 cm) Hohlblocksteine aufgestapelt. Alle anderen Wände stehen frei (Bodenplatte ebenerdig).
Jetzt die Frage (n):
a) Ist es sinnvoll die Rückwand (1,5 m tief) auszugraben und zu dämmen oder "reicht" es die Hohlblocksteine mit z.B. Perlite zu verfüllen und nur den Teil der Rückwand zu dämmen, der aus dem Erdreich reicht. Der Einsatz von Bagger o.ä. ist nicht möglich. Es müssten somit ca. 40 m³ Boden per Hacke, Schaufel und Schubkarre ausgegraben, weggefahren und später wieder verfüllte werden.
b) Macht es evtl. Sinn die Rückwand zusätzlich von innen zu dämmen (Gesamthöhe 3,30 m) und die rechtlichen Wände von außen zu dämmen
c) Sollte in einem solchen Fall vielleicht über eine reine Innendämmung nachgedacht werden (Rückwand Stahlbeton, Seitenwände 24 cm Hohlblock, Frontwand Fachwerk mit Spanplatte und Glaswolle ausgefacht)? Wenn ja, wie?
Leider kann ich zu den bisherigen Verbrauchswerten nichts sagen. Aktuell ist eine (defekte) Ölheizung mit 80-90 kW Leistung eingebaut.
Es soll auf Pelletheizung umgerüstet werden. Hierzu würde ich gerne einen wirklich fähigen Energieberater und einen guten, auf Pelletheizung spezialisierten Heizungsbauer anheuern. Hat evtl. jemand eine Empfehlung im Raum Westerwald/Siegerland (Betzdorf / Wissen / Hachenburg / Altenkirchen). Der Besuch auf einer kleinen "Heizungs-Messe" hier endete in dieser Hinsicht erschreckend. Anscheinend hat "Beruf" leider oft nichts mehr mit "Berufung" zu tun.
Dank schon mal für mögliche Antworten.
Oliver
  • Oliver
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere bei einer Stahlbetonwand mit Erdreichkontakt. Eine Dampfsperre ist erforderlich, muss aber fachgerecht eingebaut werden.
    🔴 Gefahr: Beim Ausgraben der Rückwand besteht die Gefahr von Erdrutschen und Beschädigung der Bausubstanz. Eine statische Prüfung ist ratsam.
    Ich verstehe, Sie planen die Sanierung eines ehemaligen SB-Marktes mit dem Ziel, die Heizlast durch eine Wärmedämmung zu senken. Die Frage ist, wie die Rückwand (Stahlbeton, Erdreich) am besten gedämmt werden soll.
    Optionen und Überlegungen:
    • Außendämmung (Ausgraben): Das Ausgraben der Rückwand zur Anbringung einer Außendämmung ist aufwendig und teuer. Es erfordert den Einsatz von schwerem Gerät (Bagger) und manuelle Arbeit (Schaufel, Schubkarre).
    • Innendämmung: Eine Innendämmung ist weniger aufwendig, reduziert aber die Nutzfläche. Zudem muss auf eine korrekte Ausführung geachtet werden, um 🔴 Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dämmung mit Perlite: Das Verfüllen des Zwischenraums mit Perlite könnte eine Option sein, wenn ein Hohlraum vorhanden ist.
    Weitere Aspekte:
    • Die Seitenwände bestehen aus Hohlblocksteinen, die Frontwand aus Fachwerk mit Spanplatte und Glaswolle. Diese unterschiedlichen Bauweisen erfordern individuelle Dämmkonzepte.
    • Eine Pelletheizung ist bereits vorhanden. Die Dämmmaßnahmen sollten auf die Heizleistung abgestimmt sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere bei erdberührten Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Energieberater und einen Heizungsbauer vor Ort (Raum Westerwald, Siegerland, Betzdorf, Wissen, Hachenburg, Altenkirchen) zu konsultieren. Diese Fachleute können die Situation beurteilen und ein individuelles Dämmkonzept erstellen. Lassen Sie sich auch auf einer Heizungsmesse beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Sanierung eines ehemaligen SB-Marktes mit einer Grundfläche von 640 m², der in kleinere Einheiten aufgeteilt werden soll. Die zentrale Herausforderung ist die Dämmung der 36 m langen Rückwand aus 25 cm Stahlbeton, die 1,5 m tief im Erdreich steht und durch schmale Hohlblocksteine vom Erdreich getrennt ist. Der Eigentümer erwägt verschiedene Optionen: Ausgraben und Außendämmung, Verfüllung der Hohlblocksteine mit Perlite, Innendämmung oder eine Kombination. Die vorhandene Ölheizung mit 80-90 kW ist defekt, und eine Umstellung auf Pelletheizung ist geplant.
    🔴 Gefahr: Die manuelle Ausgrabung von 40 m³ Boden mit Hacke und Schubkarre ist extrem aufwendig und birgt erhebliche Risiken für die Standsicherheit der Wand und angrenzender Bauteile. Ohne statische Absicherung kann es zu Erdrutschen oder Setzungsschäden kommen. Zudem ist unklar, ob die Bodenplatte und die Fundamentierung für solche Arbeiten ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Option, die Hohlblocksteine mit Perlite zu verfüllen, ist nur dann sinnvoll, wenn die Steine dicht und durchgängig sind und keine Feuchtigkeitsbrücken bestehen. Eine reine Innendämmung der Rückwand birgt das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung, da die Stahlbetonwand kalt bleibt und Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen kann. Eine fachgerechte Dampfsperre und ein Feuchtemanagement sind hier unerlässlich.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer hinterlüfteten Außendämmung für die freistehenden Wände ist grundsätzlich richtig und effektiv. Auch die Umstellung auf Pelletheizung kann ökologisch und ökonomisch sinnvoll sein, erfordert aber eine präzise Heizlastberechnung, die ohne Kenntnis der bisherigen Verbrauchswerte schwierig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innendämmung der Rückwand ohne Berücksichtigung der Erdberührung ausreicht, ist fachlich falsch. Die erdberührte Wand muss entweder von außen gedämmt oder mit einem speziellen System (z.B. Perimeterdämmung) versehen werden, um Feuchteschäden zu vermeiden. Eine reine Innendämmung ohne Abdichtung gegen Erdreich ist keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater mit Erfahrung in der Altbausanierung und einen Statiker, um die Machbarkeit der Ausgrabung zu prüfen. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung für das gesamte Gebäude erstellen, bevor Sie die Pelletheizung dimensionieren. Für die erdberührte Rückwand ist eine fachgerechte Perimeterdämmung von außen nach Freilegung der Wand die einzig sichere Lösung. Verzichten Sie auf manuelle Ausgrabungen und prüfen Sie den Einsatz von Minibaggern oder Saugbaggern. Holen Sie mehrere Angebote von spezialisierten Fachfirmen für Dämmung und Heizungstechnik ein.
    Der Sachverhalt beschreibt ein großflächiges, ehemaliges SB-Markt-Gebäude mit erheblichen bauphysikalischen Herausforderungen: eine 1,5 m tief im Erdreich liegende Stahlbetonrückwand, unzureichende bzw. fehlende Dämmung, defekte Heiztechnik und komplexe bauliche Gegebenheiten (Hohlblocksteine, Fachwerkfront, Bodenplatte).
    🔴 Gefahr: Die angeschüttete Rückwand ohne horizontale Sperrschicht birgt ein hohes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, Frostschäden und langfristige Betonkorrosion – insbesondere bei fehlender Entwässerung und fehlender Dampfbremse. Die Hohlblocksteine zwischen Erdreich und Wand verstärken das Risiko einer ständigen Feuchtespeicherung und können zu Schimmelbildung im Innenraum führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Verfüllung der Hohlblocksteine mit Perlite ist bauphysikalisch unzulässig – Perlite ist nicht druckfest, wasserabweisend oder diffusionsoffen genug für diesen Einsatz und bietet keinerlei Feuchteschutz. Auch eine reine Innendämmung ohne vorherige Feuchtesanierung führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung an der kalten Wandrückseite.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine fachliche Feuchte- und Baustoffanalyse (z. B. mit Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung, Sichtung der Fundamentabdichtung) zwingend erforderlich. Zudem muss die statische Tragfähigkeit der Stahlbetonwand bei geplanter Außendämmung und möglichen Erdauflasten geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) und einen fachkundigen Pelletheizungsspezialisten einzuschalten, ist vollkommen richtig und unverzichtbar – insbesondere vor einer Heizungsumstellung mit erheblichem Investitionsvolumen.
    🔴 Gefahr: Die aktuell installierte 80–90 kW Ölheizung deutet auf eine extrem hohe Heizlast hin – ein klarer Indikator für massiven Wärmeverlust, mögliche Undichtigkeiten und fehlende Dämmung. Eine Umstellung auf Pelletheizung ohne vorherige energetische Sanierung führt zu unnötig hohen Betriebskosten, Überdimensionierung der Anlage und verkürzter Lebensdauer.
    ➕ Ergänzung: Eine hinterlüftete Außendämmung ist bei angeschütteten Wänden nur bei vollständiger Entwässerung, funktionsfähiger Horizontalsperre und fachgerechter Anschlussdetailausbildung sinnvoll – andernfalls droht Feuchteeintrag in die Dämmung und irreversible Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Energieeffizienz (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4108-3 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Bauphysik), der vor Ort eine umfassende Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und statische Bewertung durchführt – bevor auch nur ein Schaufelstich erfolgt oder eine Heizungsplanung beginnt.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Dämmstoffen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und schont die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Heizlast
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Raumes, der Dämmung, den Fenstern und der Lüftung ab. Eine geringe Heizlast spart Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energieeffizienten Sanierungsmaßnahmen unterstützt. Er berät zu Dämmung, Heizung, Lüftung und Fördermöglichkeiten. Ein Energieberater hilft, Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Vlies, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Sie ist diffusionsoffen und reguliert die Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Kondensation
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden zu vermeiden. Sie ermöglichen den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Bauklimatik
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Sie sollten vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    Hinterlüftete Fassade
    Eine hinterlüftete Fassade ist eine Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der äußeren Bekleidung ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt ermöglicht die Abfuhr von Feuchtigkeit und sorgt für eine gute Belüftung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Luftspalt, Feuchtigkeitsschutz
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Innendämmung geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung mit einer Dampfbremse.
    2. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Ich empfehle die Suche über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena). Dort finden Sie qualifizierte Energieberater in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung?
      Ich empfehle die Prüfung von Förderprogrammen der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Diese Programme bieten Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    4. Was ist bei der Dämmung einer Stahlbetonwand zu beachten?
      Ich empfehle eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine Außendämmung ist in der Regel die beste Lösung, aber bei einer Innendämmung muss auf eine Dampfbremse und diffusionsoffene Materialien geachtet werden.
    5. Wie kann ich die Heizlast des Gebäudes berechnen?
      Ich empfehle die Beauftragung eines Heizungsbauers oder Energieberaters mit der Durchführung einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Diese Berechnung berücksichtigt die Größe des Gebäudes, die Dämmung, die Fenster und die Lüftung.
    6. Was sind die Vorteile einer hinterlüfteten Fassade?
      Ich empfehle eine hinterlüftete Fassade, da sie eine gute Möglichkeit bietet, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen. Sie besteht aus einer Dämmschicht, einer Luftschicht und einer äußeren Bekleidung.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsbauer?
      Ich empfehle die Suche über die Handwerkskammer oder Innung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Heizungsbauer berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein individuelles Angebot.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Ich empfehle die Verwendung einer Dampfbremse, da sie diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann. Eine Dampfsperre ist dampfdicht und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn sie nicht fachgerecht eingebaut wird.
    • Innendämmung vs. Außendämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich der beiden Dämmmethoden hinsichtlich Kosten, Aufwand und Effektivität.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund und Ländern.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Heizlastberechnung: Grundlagen und Durchführung
      Erläuterung der Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften und Einsatzbereiche
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
  2. Außendämmung vs. Innendämmung: Gebäudeecken-Problematik
    Was ist denn an einer "hinterlüfteten WDAbk." kompliziert? ...
    Was ist denn an einer "hinterlüfteten WD" kompliziert? Den Fehler zu finden? Und warum die Rückwand NICHT von außen dämmen? Weil doch Innen- / Außendämmung (Innendämmung, Außendämmung) über eine Gebäudeecke UAHHHHHHH ist ...
    zu:
    a) nö, nicht sinnvoll
    b) nö, siehe a)
    c) nö, siehe b)
    • S.K.
  3. Antworten unklar: Verständliche Kommunikation im Forum
    Hallo Herr Klein, ehrlich gesagt kann ich mit ...
    Hallo Herr Klein,
    ehrlich gesagt kann ich mit Ihren Antworten nicht viel anfangen.
    Aber evtl. findet sich ja noch jemand der das Problem versteht und sich mit normalen Wörtern und in ganzen Sätzen ausdrückt. Wahrscheinlich bin ich aber als Laie einfach zu doof solche Dinge zu verstehen.
    Danke aber trotzdem!
  4. Hinterlüftete Dämmung: Wärmebrücken & Feuchtigkeitsprobleme
    1. Eine hinterlüftete Dämmung ist eben keine solche ...
    1. Eine hinterlüftete Dämmung ist eben keine solche mehr. Das eine schließt das andere aus.
    2. Wenn ich das mit der Rückwand richtig verstehe, wollen Sie den "Zapfen" der in der Erde steckt ausbuddeln und dämmen? Wenn das so ist, würde ich mich zuerst fragen, wie die Bodenplatte aussieht. Probleme könnten sowohl geometrische Wärmebrücken als auch eine Hinterfeuchtung der Dämmung sein. Ist die Bodenplatte also abgedichtet, gedämmt, sind Horizontalsperren in der aufgehenden Wand?
    3. kombinierte Innen- / Außendämmung (Innendämmung, Außendämmung) im Eckbereich gibt eine geometrische Wärmebrücke inklusive Schimmelgefahr, wenn Sie nicht Teile der Wand doppelt dämmen. (Innen/ Außen sozusagen "überlappen" lassen).
    4. Wenn Sie Platz zu verschenken haben, dann würde es gehen. Fraglich, ob das mit Wandbefestigungen, Fenstern etc. so super ist. Innendämmung ist aber m.M. nach nichts für Selbermacher, falls Sie das in Betracht ziehen. Da wird dann doch zu viel falsch gemacht.
    Kompliziert ist hier nur, sich aus wenigen Angaben ihrerseits ein Bild zu machen (drum die Ironie der 1. AW). Dafür ist die Sache dann doch zu komplex. Sie sollten sich vielleicht einen Fachmann vor Ort holen!
    • S.K.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    SB-Markt Sanierung: Dämmung der Rückwand – Optionen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung der Rückwand eines ehemaligen SB-Marktes im Rahmen einer Sanierung. Dabei werden verschiedene Optionen wie Außendämmung, Innendämmung und das Ausgraben der Rückwand diskutiert. Wärmebrücken, Feuchtigkeitsprobleme und die korrekte Ausführung der Dämmung spielen eine zentrale Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Außendämmung vs. Innendämmung: Gebäudeecken-Problematik wird auf die Problematik von Wärmebrücken an Gebäudeecken bei der Kombination von Innen- und Außendämmung hingewiesen. Dies sollte bei der Planung der Sanierung berücksichtigt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Hinterlüftete Dämmung: Wärmebrücken & Feuchtigkeitsprobleme thematisiert potenzielle Probleme bei der Ausführung einer hinterlüfteten Dämmung in Bezug auf Wärmebrücken und Hinterfeuchtung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung der Rückwand sollte die Bodenplatte genau untersucht werden, um geometrische Wärmebrücken und Hinterfeuchtung der Dämmung zu vermeiden. Horizontalsperren sind ein wichtiger Aspekt, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Dämmstrategie für den SB-Markt zu ermitteln. Die Beiträge im Thread bieten wertvolle Hinweise auf potenzielle Probleme und Lösungsansätze im Bereich Sanierung, Dämmung und Energieberatung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SB-Markt, Sanierung, Dämmung, Rückwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SB-Markt, Sanierung, Dämmung, Rückwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SB-Markt, Sanierung, Dämmung, Rückwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SB-Markt sanieren: Rückwand ausgraben, dämmen oder Innendämmung? Kosten & Nutzen?
Suche nach: SB-Markt: Rückwand dämmen?
Suche nach: SB-Markt, Sanierung, Dämmung, Rückwand, Innendämmung, Wärmedämmung, Heizlast, Energieberater, Stahlbeton, Erdreich
