Setzrisse im Außenputz auffüllen: Anleitung, Materialien & Risiken bei Neubauten?
Setzrisse im Außenputz sind ein häufiges Problem bei Neubauten. Die Ursachen können vielfältig sein, oft spielen Setzungen des Baukörpers eine Rolle. Es ist wichtig, die Risse zu beobachten und die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen, bevor man selbst Hand anlegt. Acryl Fugendichter kann eine Option zur Sanierung sein, sollte aber fachgerecht angewendet werden.
ich habe vor zweieinhalb Jahren gebaut.
Nun hat sich mein Erker anscheinend ein wenig gesetzt und so entstanden auf beiden Seiten in90 Grad Ecken kleine Setzrisse.
Die Risse sind etwa einen Meter lang und geschätzt 1-2 mm breit.
Nun meine Frage: Womit kann ich die Risse am besten verschließen?
Acryl oder Bausilikon? Ich habe leider keine Reste mehr vom Putz übrig.
Fällt so was noch in die Gewährleistung von dem Unternehmen, welches den Putz aufgetragen hat?
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Acryl oder Bausilikon durchführen – beides ist witterungs- und UV-unbeständig, haftet unzureichend auf mineralischem Putz und verschleiert gravierende Ursachen.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung den Gewährleistungsanspruch schriftlich beim ausführenden Putz- oder Bauunternehmen geltend machen – Eigenreparaturen können diesen erlöschen lassen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige fachliche Ursachenklärung durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker, besonders bei Erker als auskragendem Bauteil – Setzungen hier können auf statische Unzulänglichkeiten hindeuten.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Foto + Maß + Datum) vor jeglichem Eingriff – zwingend für spätere Gewährleistungs- oder Haftungsfragen.
Setzrisse im Außenputz sind bei Neubauten nicht ungewöhnlich, da sich das Gebäude in den ersten Jahren setzt. Die beschriebenen Risse (1-2 mm breit, ca. 1 Meter lang) sollten jedoch beobachtet werden.
Für die Reparatur empfehle ich:
- Acryl: Gut geeignet für kleinere, nicht stark beanspruchte Risse im Putz. Es ist elastisch und kann Bewegungen des Untergrunds bis zu einem gewissen Grad aufnehmen.
- Bausilikon: Kann ebenfalls verwendet werden, ist aber weniger gut überstreichbar als Acryl.
Vorgehensweise:
- Risse säubern und von losen Teilen befreien.
- Geeignete Füllmasse (Acryl oder Silikon) in die Risse einbringen.
- Überschüssiges Material entfernen und Oberfläche glätten.
- Nach Trocknung gegebenenfalls überstreichen.
🔴 Gefahr: Wenn die Risse größer werden oder sich das Schadensbild verändert, könnte ein statisches Problem vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse weiterhin und dokumentieren Sie Veränderungen. Bei Unsicherheiten oder größeren Rissen sollten Sie einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Setzrisse im Außenputz eines Neubaus, der vor zweieinhalb Jahren errichtet wurde. Die Risse sind etwa einen Meter lang und 1-2 mm breit, was auf eine leichte Setzung des Bauwerks hindeutet. Der Eigentümer fragt nach geeigneten Füllmaterialien wie Acryl oder Bausilikon und der Möglichkeit einer Gewährleistungsinanspruchnahme.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um Setzrisse handelt, ist plausibel. Bei Neubauten sind Setzungen in den ersten Jahren normal, und Risse im Putz sind eine typische Folge.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Acryl oder Bausilikon geeignete Füllmaterialien für Außenputzrisse sind, ist fachlich falsch. Acryl ist nicht witterungsbeständig und reißt bei Temperaturschwankungen erneut. Bausilikon ist für Bewegungsfugen gedacht, nicht für Risse im Putz. Beide Materialien sind keine dauerhafte Lösung.
➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Sanierung von Putzrissen im Außenbereich ist ein spezieller, elastischer und witterungsbeständiger Rissfüller oder ein Armierungsmörtel mit Gewebeeinlage erforderlich. Zudem muss vor dem Verschließen die Rissursache geklärt werden. Bei einem Neubau mit Gewährleistungsanspruch ist es zwingend, den Mangel dem ausführenden Unternehmen zu melden, bevor eigenständige Reparaturen durchgeführt werden, da diese den Gewährleistungsanspruch gefährden können.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßes Verschließen der Risse mit Acryl oder Silikon kann zu Folgeschäden führen, wie eindringende Feuchtigkeit, die zu Putzabplatzungen oder Schimmelbildung im Mauerwerk führt. Zudem erlischt bei Eigenreparatur der Gewährleistungsanspruch für diesen Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse schriftlich und fotografisch und melden Sie den Mangel umgehend dem ausführenden Putzunternehmen schriftlich (per Einschreiben). Beauftragen Sie keinesfalls eine Eigenreparatur, bevor die Gewährleistungsfrage geklärt ist. Lassen Sie die Rissursache durch einen Bausachverständigen oder den Putzer selbst prüfen, um sicherzustellen, dass es sich um normale Setzrisse und nicht um ein statisches Problem handelt. Erst nach Klärung der Gewährleistung und der Ursache sollte eine fachgerechte Sanierung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
Setzrisse im Außenputz eines zweieinhalbjährigen Neubaus weisen auf dynamische Bewegungen im Baukörper hin – häufig verursacht durch Nachsetzungen des Fundaments, unvollständige Trocknung des Mauerwerks oder unzureichende Dehnungsfugenplanung.
🔴 Gefahr: Oberflächliche Rissversiegelung mit Acryl oder Bausilikon verschleiert das Symptom, ohne die Ursache zu beseitigen – bei fortgesetzter Setzung drohen größere Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und langfristig Putzabplatzungen oder Schimmelbildung im Untergrund.
⚠️ Korrektur: Acryl ist für Außenbereiche ungeeignet, da es weder UV-beständig noch dauerelastisch ist; Bausilikon allein ist keine Lösung, da es keine Haftung zum mineralischen Putz garantiert und keine strukturelle Funktion übernimmt.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse erforderlich – insbesondere die Prüfung auf statische Unregelmäßigkeiten, Fundamentverformungen, Fugenkonstruktion am Erker und ggf. Bodenbewegungen im Untergrund.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass solche Risse 'normal' oder 'kosmetisch' seien, ist fachlich unzulässig – bei einem Erker als auskragendem Bauteil sind Setzungen besonders kritisch und können auf unzureichende statische Ausbildung oder Lastabtragung hindeuten.
✅ Zustimmung: Die Gewährleistungsfrage ist berechtigt – bei nachweisbaren Mängeln in Ausführung oder Planung (z. B. fehlende Bewegungsfugen am Erkeranschluss) kann die Bauausführungshaftung bis zu fünf Jahre nach Abnahme bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel), der eine statisch-technische Bewertung vornimmt, die Ursache dokumentiert und eine fachgerechte Sanierungsstrategie – ggf. inkl. struktureller Maßnahmen – vorschlägt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Setzrisse in Neubauten sind häufig, aber keine "normale" Bagatelle – sie erfordern stets Ursachenklärung.
- Alle warnen vor Folgeschäden bei unsachgemäßer Reparatur: Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, Putzabplatzung, Schimmelbildung.
- GoogleAI bewertet Acryl und Bausilikon als "gut geeignet" für kleinere Risse; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich – beide erklären Acryl als witterungsunbeständig und Silikon als ungeeignet für Putzrissfüllung (fehlende Haftung, keine strukturelle Funktion).
- DeepSeek betont explizit die rechtliche Gefahr des Erlöschens der Gewährleistung bei Eigenreparatur.
- Qwen hebt die besondere Risikolage am Erker hervor (auskragendes Bauteil) und verlangt eine statisch-technische Bewertung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
- DeepSeek und Qwen fordern beide einen fachgerechten Rissfüller mit Armierung (z. B. Gewebeeinlage) – GoogleAI nennt dies nicht.
- GoogleAI bezeichnet die Risse als "nicht ungewöhnlich" und empfiehlt Beobachtung; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Die Annahme, dass solche Risse 'normal' oder 'kosmetisch' seien, ist fachlich unzulässig", besonders am Erker. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie niemals auf oberflächliche, nicht mineralische Füllstoffe (Acryl/Silikon) – der KI-Konsens ist eindeutig: nur witterungsbeständige, elastische, armierte Sanierung durch Fachbetrieb nach Ursachenklärung.
- Bei Erkeranbindung gilt Vorsichtsprinzip: statische Prüfung ist obligatorisch – keine "Beobachtung" ohne fachliche Einordnung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Konsens Setzungsbedingt – jedoch keine Bagatelle; Ursachenklärung (Fundament, Trocknung, Fugenplanung, statische Ausbildung – besonders am Erker) ist zwingend erforderlich. Eignung von Acryl/Bausilikon ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Akzeptanz, DeepSeek und Qwen lehnen beide Materialien strikt ab – KI-Konsens: ❌ ungeeignet (keine Haftung, keine Elastizität unter UV/Witterung, keine Armierung). Fachgerechte Sanierung ✅ Konsens Elastischer, witterungsbeständiger Putzrissfüller mit Armierung (z. B. Gewebeeinlage) durch Fachbetrieb – nie DIY ohne vorherige Ursachenanalyse. Gewährleistungsrecht ✅ Konsens Mangel schriftlich und vor Eigenreparatur beim ausführenden Unternehmen geltend machen – Eigenreparatur gefährdet den Anspruch. Fachliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Beobachtung", DeepSeek & Qwen verlangen sofortige fachliche Prüfung – KI-Konsens: ⚠️ Beobachtung ist unzulässig ohne vorherige fachliche Einordnung durch Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparatur vor fachlich abgesicherter Ursachenklärung und schriftlicher Gewährleistungsgeltendmachung – ansonsten Risiko von Langzeitschäden und Rechtsverlust.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schleichende Feuchteschäden durch unzureichende Rissabdichtung Putzabplatzung, Schimmelbildung im Mauerwerk, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Erlöschen der Gewährleistung durch Eigenreparatur Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenfreie Nachbesserung – Mehrkosten bis 15.000 € 🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung am Erker Progressive Rissbildung, Rissverbreiterung, Risiko für Tragsicherheit bei fortgesetzter Setzung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Unmöglichkeit, Gewährleistungsanspruch gerichtlich durchzusetzen – vollständiges Beweisverbot 🔴 Risiko Unfachmännische Füllung mit Acryl/Silikon Chemische Inkompatibilität zum Putz, Ausblühungen, Blasenbildung, nachträgliche Sanierung deutlich aufwändiger ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung innerhalb der Gewährleistungsfrist Rechtzeitig behobener Mangel, kein Eigenkostenrisiko, dauerhafte Lösung mit Herstellergarantie ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Armierung und elastischem Füller Langfristige Schadensfreiheit, Werterhalt des Gebäudes, keine Folgekosten für 10+ Jahre ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenbegutachtung Objektive, gerichtsfeste Dokumentation – sichert Rechtsposition gegenüber Bauunternehmen und Versicherung ✅ Chance Lernprozess zur baulichen Qualitätssicherung Verbesserte Kontrolle bei zukünftigen Baumaßnahmen, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Handwerkern ✅ Chance Sicherstellung statischer Integrität am Erker Prävention künftiger Risiken, langfristige Nutzbarkeit des Erkers ohne Einschränkungen Orientierungshilfen
- Sofortige Gewährleistung geltend machen: Verfassen Sie einen schriftlichen Mangelanzeige-Brief (mit Fotos und Rissmaßen) und senden Sie diesen per Einschreiben mit Rückschein an das ausführende Putzunternehmen – vor jeglicher Reparatur.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIBtAbk.-anerkannt oder mit Ingenieur-Titel) für eine statisch-technische Beurteilung – besonders mit Fokus auf Erkeranschluss und Fundament.
- Vollständige Risdokumentation erstellen: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßband, notieren Sie Datum, Länge, Breite und Lage (z. B. "Erker Nordseite, 1,2 m lang, 1,5 mm breit") – aufbewahren Sie alle Unterlagen mindestens 10 Jahre.
- Keine Materialien wie Acryl oder Silikon kaufen oder verarbeiten: Verwenden Sie stattdessen nur mineralische, elastische Rissfüller mit Armierung (z. B. Knauf "Riss-System" oder Weber "Rep400") – aber nur nach Freigabe durch den Sachverständigen.
- Fachbetrieb für Sanierung beauftragen: Erst nach schriftlichem Gutachten und Klärung der Gewährleistung beauftragen Sie einen geprüften Putz-Fachbetrieb mit Nachweis über armierte Sanierung – niemals einen Maler oder Allround-Handwerker.
- Rechtliche Beratung einholen: Sollte das Unternehmen den Mangel ablehnen, konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – bei Erker-Mängeln ist die Erfolgsquote für Gewährleistungsansprüche sehr hoch.
- Setzrisse
- Risse, die durch Setzungen des Baukörpers entstehen, besonders bei Neubauten. Sie sind oft unbedenklich, sollten aber beobachtet werden.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bauwerksbewegung, Rissbildung - Acryl
- Ein elastischer Dichtstoff, der zum Auffüllen von kleineren Rissen im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Er ist gut überstreichbar.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Polymer - Bausilikon
- Ein Dichtstoff auf Silikonbasis, der ebenfalls zum Auffüllen von Rissen verwendet werden kann. Er ist wasserabweisend und UV-beständig, aber weniger gut überstreichbar als Acryl.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Silikon - Gewährleistung
- Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einem Werk einzustehen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel - Putz
- Ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er dient dem Schutz des Mauerwerks und der Gestaltung der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassade - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dem Nachweis der Standsicherheit.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit - Fassade
- Die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Wärmedämmung
- Was sind Setzrisse?
Setzrisse entstehen durch natürliche Bewegungen und Setzungen des Baukörpers, besonders in den ersten Jahren nach dem Bau. Sie sind oft harmlos, sollten aber beobachtet werden. - Sind Setzrisse ein Mangel?
Ob Setzrisse einen Mangel darstellen, hängt von ihrer Größe und Ausprägung ab. Kleine, unbedenkliche Risse sind oft kein Mangel, während größere Risse auf Baumängel hindeuten können. - Kann ich Setzrisse selbst reparieren?
Kleinere Setzrisse können in der Regel selbst mit Acryl oder Silikon repariert werden. Bei größeren oder sich verändernden Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie erkenne ich gefährliche Risse?
Gefährliche Risse sind oft breiter als 2-3 mm, verlaufen diagonal oder horizontal über größere Flächen oder verändern sich im Laufe der Zeit. Auch Risse, die mit Feuchtigkeit einhergehen, sollten von einem Fachmann begutachtet werden. - Was kostet die Reparatur von Setzrissen durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Reparatur von Setzrissen durch einen Fachmann hängen von der Größe und Komplexität des Schadens ab. Eine einfache Rissverpressung kann wenige hundert Euro kosten, während umfangreichere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. - Habe ich Gewährleistung auf Setzrisse?
Ob Gewährleistung auf Setzrisse besteht, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn die Risse auf Baumängel zurückzuführen sind, kann ein Gewährleistungsanspruch bestehen. - Welche Materialien eignen sich zum Auffüllen von Setzrissen?
Für kleinere Setzrisse eignen sich Acryl oder Bausilikon. Für größere Risse können spezielle Rissverpressungssysteme oder mineralische Spachtelmassen erforderlich sein. - Wie lange dauert die Reparatur von Setzrissen?
Die Dauer der Reparatur hängt von der Größe und Komplexität des Schadens ab. Kleinere Risse können innerhalb weniger Stunden repariert werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
- Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen in Ziegel- und Betonwänden. - Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Außenbereich. - Ursachen von Setzungen bei Neubauten
Gründe für das Absenken von Gebäuden und deren Auswirkungen. - Auswahl des richtigen Dichtstoffs
Vergleich von Acryl, Silikon und anderen Dichtstoffen für verschiedene Anwendungen. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Rechte und Pflichten bei Mängeln an Neubauten und Sanierungen.
Gewährleistung bei Setzrissen: Vorgehen & Beobachtung
Ja, da ist ein Gewährleistungsfall. Auch wenn der ...
Ja, da ist ein Gewährleistungsfall. Auch wenn der putze es nicht hätte verhindern können, außer durch Dehnungsfugen. Allerdings sind diese nicht üblich, wenn ein monolithisches Mauerwerk im Verband auf einer ausreichenden Bodenplatte/ Kragplatte steht.
Also machen Sie nichts selbst, sondern wenden sich an den Verarbeiter. Persönlich würde ich die Risse erstmal beobachten:- setzen die sich noch, ist Bewegung drin?
- wenn ja wie stark?
>>>könnte der Verarbeiter z.B. mit kleinen Gipsplomben überprüfen. -
Diskussion: Hält Putz die Baukonstruktion zusammen?
So ein Putz hält also die gesamte Baukonstruktion zusammen und kann Setzungen aufhalten ... interessant, man lernt immer dazu ... 🙂
So ein Putz hält also die gesamte Baukonstruktion zusammen und kann Setzungen aufhalten ... interessant, man lernt immer dazu ... 🙂 -
Off-Topic: Wer war zuerst da?
Wer war eigentlich zuerst da: ~ der Herr ...
~ der Herr Ulrich
oder
~ angwandter Zyinismus
🔴 mit einem kleinen Augenzwinkern:? -
Acryl Fugendichter für Setzrisse: Empfehlung vom Maler?
Der zuständige Maler hat mir geraten, die Risse ...
Der zuständige Maler hat mir geraten, die Risse selbst mit Acrylat Fugendichter zu verschließen.
Geht das? Ich habe mir eine Kartusche Sista Acryl Fassade gekauft, das werde ich da wohl reinpressen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Setzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Setzrisse im Außenputz sind ein häufiges Problem bei Neubauten. Die Ursachen können vielfältig sein, oft spielen Setzungen des Baukörpers eine Rolle. Es ist wichtig, die Risse zu beobachten und die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen, bevor man selbst Hand anlegt. Acryl Fugendichter kann eine Option zur Sanierung sein, sollte aber fachgerecht angewendet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung bei Setzrissen: Vorgehen & Beobachtung sollte man bei Setzrissen im Neubau nicht selbst handeln, sondern den Verarbeiter kontaktieren und die Risse beobachten, um festzustellen, ob sie sich noch bewegen. Gipsplomben können hier hilfreich sein.
✅ Empfehlung: Der zuständige Maler empfiehlt laut Acryl Fugendichter für Setzrisse: Empfehlung vom Maler?, die Risse mit Acrylat Fugendichter zu verschließen. Hierbei ist es wichtig, ein geeignetes Produkt für den Außenbereich zu wählen, wie beispielsweise Sista Acryl Fassade.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auffüllen der Setzrisse im Außenputz sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Der Acryl Fugendichter wird dann in die Risse gepresst und anschließend geglättet. Es ist ratsam, die Arbeiten bei trockenem Wetter durchzuführen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Gewährleistungsfall vorliegt und kontaktieren Sie den Verarbeiter. Beobachten Sie die Risse und dokumentieren Sie Veränderungen. Informieren Sie sich über geeignete Materialien zur Sanierung von Putzrissen, wie Acryl Fugendichter, und beachten Sie die Herstellerangaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Außenputz, Riss, Putzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- … Maschinenputz, Fermacell, Spachtelmasse, Löcher füllen, Risse reparieren, Putz ausbessern, Reparatur, Innenausbau …
- … Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet? …
- … Für größere oder tiefere Löcher empfiehlt es sich, den Bereich in mehreren Schichten zu spachteln, um Rissbildung zu vermeiden. Jede Schicht sollte vollständig durchtrocknen, bevor die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton an Putzwand spachteln: Übergang, Risse vermeiden & Bewehrungsstreifen?
- … Gipskarton an Putzwand spachteln? So vermeiden Sie Risse am Übergang. Infos zu Spachtelmasse, Bewehrungsstreifen & Acryl. Jetzt informieren! …
- … Putzwand, spachteln, Übergang, Risse, Bewehrungsstreifen, Acryl, Spannungsrisse, Trockenbau …
- … Gipskarton an Putzwand spachteln: Übergang, Risse vermeiden & Bewehrungsstreifen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Gewebe: Risse, Feuchtigkeit & Nachbesserung bei Hausbau 2010?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Risse sanieren: Anleitung, Kosten & Farbanpassung bei Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Lebensdauer: Typen, Einflussfaktoren & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt: Teilstreichung sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Risse nach Auftrag auf WDVS: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Außenputz, Riss, Putzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Außenputz, Riss, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse im Außenputz auffüllen: Anleitung, Materialien & Risiken bei Neubauten?
Suche nach: Setzrisse im Putz: Ursachen, Reparatur & Kosten
Suche nach: Setzrisse, Außenputz, Risse auffüllen, Putzrisse, Fassadensanierung, Neubau, Acryl, Bausilikon, Gewährleistung
