Gartenmauer verputzen mit Gewebe: Anleitung, Material & Maschengröße für rissfreien Putz?
ich habe eine Gartenmauer mit Beton-Fundamentsteinen gemauert (5,5 m x 1,5 m). Ich möchte diese Mauer nun verputzen. Damit es keine Risse gibt, möchte ich ein Gewebe aufbringen.
Nun meine Fragen:
1. Ist folgende die Vorgehensweise korrekt: Putzschienen setzen, Grundputz auftragen (ca. 1 cm), Armierungsmörtel auftragen und Gewebe einarbeiten, Oberputz aufbringen?
2. Muss ich vorher die Mauer mit Haftgrund einstreichen?
3. Kann ich das Gewebe evtl. direkt in den Grundputz einarbeiten und mir so einen Arbeitsschritt sparen?
4. Welche Art von Gewebe (Maschengröße, Gewicht) ist sinnvoll?
5. Gibt es generelle Tipps für das Aufbringen des Gewebes?
6. Welche Marke wird für den Grundputz empfohlen (Knauf, etc.)?
7. Da die Mauer an eine Hausmauer anschließt, die Frage, wie ich die Dehnfuge entsprechend einarbeiten kann? Ich habe mal gelesen, dass es spezielle Dehnfugenschienen gibt. Ist dies sinnvoll?
Danke für Eure Hilfe.
Thomas
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Verwendet wird ausschließlich ein normgerechter, mineralischer Armierungsmörtel (DINAbk. EN 998-1, Klasse M20 oder höher) – Kunstharzbasierte Mörtel sind unzulässig und gefährden die Haftung.
    🔴 KRITISCH: Das Armierungsgewebe muss vollständig in einer eigenständigen, mindestens 2 mm dicken Armierungsschicht eingebettet werden – niemals direkt im Grundputz.
    🔴 KRITISCH: Eine durchgängige, mindestens 10 mm breite elastische Dehnfuge mit kompressibler Dichtungsschnur und witterungsbeständigem Silikon zur Hausmauer ist zwingend erforderlich – Dehnfugenschienen sind hier ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Putzen ist die Mauer gründlich anzufeuchten; bei glatten oder schwach saugenden Betonsteinen ist ein mineralischer Putzgrund (nicht Haftgrund) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche vertikale Dehnfugen im Abstand von max. 2,5–3 m sind bei der 5,5 m langen Mauer erforderlich – nur eine Anschlussfuge reicht nicht aus.
    Um eine Gartenmauer aus Beton-Fundamentsteinen rissfrei zu verputzen, ist die Verwendung eines Armierungsgewebes empfehlenswert. Ich würde folgende Vorgehensweise empfehlen:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Mauer gründlich und bringen Sie gegebenenfalls einen Haftgrund auf, um die Haftung des Putzes zu verbessern.
    • Putzschienen setzen: Setzen Sie Putzschienen, um eine gleichmäßige Putzstärke zu gewährleisten.
    • Grundputz auftragen: Tragen Sie einen geeigneten Grundputz auf.
    • Armierungsgewebe einbetten: Betten Sie das Armierungsgewebe in den noch feuchten Grundputz ein. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Bahnen (ca. 10 cm). Verwenden Sie dafür einen Armierungsmörtel.
    • Oberputz auftragen: Nach dem Trocknen des Grundputzes tragen Sie den Oberputz auf.
    • Dehnfugen: Bei einer Mauerlänge von 5,5 m sollten Sie Dehnfugen berücksichtigen, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Verwenden Sie dafür Dehnfugenschienen.
    Die Wahl der Maschengröße und des Gewichts des Gewebes hängt von der Art des Putzes und den zu erwartenden Belastungen ab. Ich empfehle, sich hierzu im Fachhandel beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf des Armierungsgewebes auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das für den Außenbereich geeignet ist.
    Der Nutzer plant, eine 5,5 m lange und 1,5 m hohe Gartenmauer aus Beton-Fundamentsteinen zu verputzen und hat eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie Fragen zu Material und Technik eingereicht. Die grundsätzliche Vorgehensweise mit Putzschienen, Grundputz, Armierungsmörtel und Oberputz ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Allerdings fehlen in der Planung des Nutzers einige kritische Aspekte, die für ein dauerhaft rissfreies Ergebnis unerlässlich sind.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, ein Armierungsgewebe zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, um Spannungsrisse im Putz zu vermeiden. Auch die Überlegung, eine Dehnfuge zur angrenzenden Hausmauer einzuplanen, ist fachlich absolut notwendig und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Gewebe direkt in den Grundputz einarbeiten zu können, ist fachlich falsch. Das Gewebe muss zwingend in einer separaten Armierungsschicht aus speziellem Armierungsmörtel eingebettet werden, um seine volle Wirkung zu entfalten. Ein Einarbeiten in den Grundputz würde die Rissüberbrückung erheblich beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen des Grundputzes ist ein Haftgrund (Haftbrücke) auf die saugenden Betonsteine zwingend erforderlich, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten und ein vorzeitiges Austrocknen des Putzes zu verhindern. Zudem sollte die Mauer vor dem Verputzen gründlich angefeuchtet werden. Für die Dehnfuge zur Hausmauer ist der Einbau einer speziellen Dehnfugenschiene aus Kunststoff oder Metall mit integriertem Gewebe dringend zu empfehlen, da eine einfache Fuge ohne Profil zu unkontrollierten Rissen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr für Risse besteht darin, dass die Mauer ohne ausreichende Bewegungsfugen geplant wird. Bei einer Länge von 5,5 m müssen zusätzlich zur Anschlussfuge an das Haus auch vertikale Scheinfugen oder Dehnfugen in der Mauer selbst eingeplant werden, da Betonsteine und Putz unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben. Ohne diese Fugen sind Risse im Putz nahezu vorprogrammiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwingend eine Dehnfugenschiene am Übergang zur Hausmauer ein und setzen Sie zusätzlich vertikale Dehnfugen im Abstand von maximal 2,5 bis 3 Metern in der Mauer. Verwenden Sie ausschließlich ein Armierungsgewebe mit einer Maschenweite von ca. 4 x 4 mm und einem Flächengewicht von mindestens 160 g/m². Tragen Sie den Haftgrund auf, arbeiten Sie den Grundputz auf, lassen Sie diesen ausreichend abbinden, und bringen Sie dann die Armierungsschicht mit dem Gewebe auf. Konsultieren Sie vor Beginn der Arbeiten einen Fachhandel oder einen Stuckateur, um die genauen Produkte und die Ausführung der Dehnfugen abzustimmen.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Verputzung einer freistehenden Gartenmauer aus Beton-Fundamentsteinen unter Einbindung einer Armierung zur Rissvermeidung – ein anspruchsvolles Bauteil im Außenbereich mit erheblichen Einwirkungen durch Witterung, Temperaturwechsel und mögliche Setzungen.
    🔴 Gefahr: Ein rein dekorativer Putz ohne fachlich abgesicherte Konstruktion birgt erhebliche Risiken: Frost-Tau-Wechsel kann bei unzureichender Haftung, fehlender Dehnfuge oder falscher Armierung zu massiven Putzabplatzungen, Rissbildung und Feuchteeintrag in die Mauer führen – mit Folgeschäden an der Substanz und potenzieller Gefährdung durch herabfallende Putzstücke.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Vorgehensweise mit "Armierungsmörtel" ist nicht normkonform – für Außenputze ist ausschließlich ein mineralischer, frostbeständiger Armierungsmörtel (z. B. nach DIN EN 998-1, Klasse M20 oder höher) zulässig; Kunstharz- oder Kunststoffbasierter Mörtel ist hier unzulässig und führt zu Haftungsversagen.
    ➕ Ergänzung: Ein Haftgrund ist bei saugfähigen, sauberen Betonsteinen grundsätzlich nicht erforderlich – jedoch ist eine Vorbenetzung mit Putzgrund (z. B. Knauf Putzgrund AU) bei geringer Saugfähigkeit oder glatten Oberflächen zwingend, um die Haftzugfestigkeit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Das Gewebe darf niemals direkt im Grundputz eingearbeitet werden – es muss vollständig in einer mindestens 2 mm dicken Schicht Armierungsmörtel eingebettet sein, um Korrosionsschutz und Zugaufnahme zu gewährleisten; eine Einbettung im Grundputz führt zu unzureichendem Schutz und frühzeitigem Versagen.
    ➕ Ergänzung: Für Außenputze ist ein alkali-beständiges Glasfasergewebe mit mindestens 145 g/m² Flächengewicht und 5 × 5 mm Maschenweite vorgeschrieben; günstigere Gewebe mit geringerem Gewicht oder größerer Masche sind nicht tragfähig und frostgefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Dehnfuge zur Hausmauer darf nicht nur "eingearbeitet" werden – sie muss als durchgängige, mindestens 10 mm breite, elastische Fuge mit kompressibler Dichtungsschnur und witterungsbeständigem Fugensilikon (z. B. Sanitär-Silikon für Außen) ausgeführt werden; Dehnfugenschienen sind für solche Anschlüsse ungeeignet und führen zu Fugenversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Außenputz oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putztechnik zur Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der Mauerstatik, der Untergrundtauglichkeit, der korrekten Fugenausbildung und der Wahl des normgerechten Systems (z. B. Knauf AU-System oder Sopro Außenputzsystem), da Eigenleistung bei dieser Aufgabe erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken birgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Verwendung eines Armierungsgewebes als fachlich notwendig zur Rissvermeidung an.
    • Alle drei fordern eine Dehnfuge zum angrenzenden Bauwerk (Hausmauer) – mit unterschiedlicher Ausführungsvorgabe (s. ⚠️ Abweichung).
    • Alle drei bestätigen: Reinigung und Vorbenetzung der Mauer sind unverzichtbar.
    • GoogleAI empfiehlt das Einbetten des Gewebes "in den noch feuchten Grundputz", während DeepSeek und Qwen dies strikt ablehnen und eine separate Armierungsschicht fordern.
    • GoogleAI spricht von "Dehnfugenschienen", Qwen bewertet diese als "ungeeignet" für Anschlussfugen und verlangt stattdessen elastische Silikonfugen mit Dichtungsschnur; DeepSeek hingegen empfiehlt eine "Dehnfugenschiene mit integriertem Gewebe" für diesen Anschluss – was im Widerspruch zu Qwen steht.
    • Qwen verlangt explizit alkali-beständiges Glasfasergewebe mit 5×5 mm Masche und ≥145 g/m², DeepSeek nennt 4×4 mm und ≥160 g/m², GoogleAI verweist auf Herstellerangaben ohne konkrete Werte.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit vertikaler Dehnfugen innerhalb der Mauer (alle 2,5–3 m) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen stellt klar, dass kein "Haftgrund", sondern ein mineralischer "Putzgrund" (z. B. Knauf AU) bei geringer Saugfähigkeit erforderlich ist – GoogleAI und DeepSeek sprechen lediglich vom "Haftgrund".
    • Qwen weist explizit auf die Norm DIN EN 998-1 und die Klasse M20+ hin – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: Einbettung des Gewebes im Grundputz → die beiden letzteren Modelle widersprechen dies mit klarem fachlichem Vorsatz (Korrosionsschutz, Zugaufnahme). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI & DeepSeek vs. Qwen: Einsatz von Dehnfugenschienen an der Hausmauer → Qwen erklärt diese als unzulässig und gefährdend für die Fugenfunktion. Aufgrund der normativen Fundierung (Frost-Tau-Wechsel, elastische Dauerhaftigkeit) wird Qwens Einschätzung als sicherere gewertet.
    • Verwenden Sie ausschließlich ein normkonformes, alkali-beständiges Glasfasergewebe mit 5×5 mm Maschenweite und ≥145 g/m² Flächengewicht (Qwen präzisiert – DeepSeek nahe dran – GoogleAI unbestimmt).
    • Setzen Sie eine separate Armierungsschicht mit mineralischem M20+-Armierungsmörtel ein – niemals im Grundputz (konsensuell durch DeepSeek & Qwen, widerlegt durch GoogleAI).
    • Führen Sie die Anschlussfuge zur Hausmauer als mindestens 10 mm breite, elastische Fuge mit kompressibler Schnur und Außen-Silikon aus – keine Schienen (Qwen ist hier fachlich am strengsten und präzisesten).
    Armierungsgewebe grundsätzlich sinnvoll? Ja – unverzichtbar zur Rissüberbrückung bei freistehender Außenmauer.
    Armierungsschicht eigenständig oder im Grundputz? Einbettung ausschließlich in separater Armierungsschicht (2 mm Mindeststärke), niemals im Grundputz – Qwen & DeepSeek einstimmig gegen GoogleAI.
    Dehnfuge zur Hausmauer: Schiene oder elastische Fuge? Elastische Fuge mit Dichtungsschnur und Außen-Silikon (Qwen); Schienen dort unzulässig – GoogleAI und DeepSeek weichen vom Konsens ab.
    Vertikale Dehnfugen innerhalb der Mauer? ⚠️ Erforderlich bei 5,5 m Länge (max. 2,5–3 m Abstand); GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen einstimmig – Abwägung zugunsten der Sicherheit.
    Putzgrund vs. Haftgrund? ⚠️ Mineralischer Putzgrund (z. B. Knauf AU) bei geringer Saugfähigkeit – nicht "Haftgrund"; Qwen präzisiert, DeepSeek & GoogleAI ungenau.
    Armierungsmörtel-Anforderung? Mineralisch, frostbeständig, nach DIN EN 998-1, Klasse M20 oder höher – Qwen benennt explizit, DeepSeek und GoogleAI implizieren, aber nicht normativ.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ein normkonformes System (z. B. Knauf AU oder Sopro Außenputzsystem) ein, das alle Komponenten – Putzgrund, Grundputz, Armierungsmörtel, Gewebe und Fugensilikon – abgestimmt bereitstellt. Verzichten Sie auf Einzelkomponenten-Mischlösungen ohne Systemzulassung.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnfuge zur Hausmauer Unerlaubte Zwangsspannungen → Risse im Putz, Feuchteeintrag, Substanzschäden an Mauer und Hausfassade
    🔴 Risiko Armierungsgewebe im Grundputz eingebettet Vorzeitiger Korrosionsbeginn, unzureichende Zugaufnahme → frühzeitiges Rissdurchschlagen, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständigen oder kunstharzbasierter Mörtel Haftungsverlust bei Frost-Tau-Wechsel → abfallende Putzstücke, Sicherheitsgefahr, Reklamationen
    🔴 Risiko Fehlende vertikale Dehnfugen in der 5,5 m Mauer Temperaturbedingte Zugkräfte → geradlinige vertikale Risse im Putz, später auch im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlender oder falscher Putzgrund bei glatter Betonoberfläche Unzureichende Haftung → Blasenbildung, Ablösen des Putzes, besonders im oberen Wandbereich
    ✅ Chance Fachgerechte Armierung mit normgerechtem Gewebe Langfristige Rissfreiheit, deutlich verlängerte Lebensdauer des Putzes (20+ Jahre), geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Systemkonforme Ausführung mit zertifizierten Produkten Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller, einfache Dokumentation für Bauamt/Prüfer
    ✅ Chance Professionelle Planung von Dehnfugen (Anschluss + Scheinfugen) Vorbeugung von Schäden, geringere Folgekosten, erhöhter Wiederverkaufswert durch gepflegte Außenanlagen
    ✅ Chance Einbindung eines Fachhandels bei Materialwahl Sicherstellung kompatibler Systemkomponenten, Zeitersparnis bei Fehlervermeidung, kompetente Vor-Ort-Beratung
    ✅ Chance Konsequente Vorbenetzung und Anfeuchtung der Mauer Vermeidung von Austrocknungsspannungen im Putz, homogene Abbindung, geringere Rissneigung
    1. Statik und Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Beginn einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Stuckateur mit Außenputz-Zertifizierung, um die Tragfähigkeit der Mauer und die Eignung des Untergrunds zu bewerten.
    2. Normgerechtes System beschaffen: Kaufen Sie ein vollständiges, zertifiziertes Außenputzsystem (z. B. Knauf AU oder Sopro Außenputzsystem) inkl. Putzgrund, Grundputz, M20+-Armierungsmörtel, alkali-beständigem Glasfasergewebe (5×5 mm, ≥145 g/m²) und Außen-Silikon.
    3. Vertikale Dehnfugen einplanen: Markieren Sie im Abstand von 2,5 m je eine senkrechte Fuge (z. B. mit PVC-Dehnfugenschiene 10 mm) – diese wird später mit elastischem Silikon nachgearbeitet.
    4. Anschlussfuge zur Hausmauer korrekt ausführen: Bohren Sie eine 10 mm breite Fuge entlang des Maueranschlusses, setzen Sie eine kompressible Dichtungsschnur ein und füllen Sie mit witterungsbeständigem Sanitär-Silikon für Außen auf.
    5. Armierungsschicht separat auftragen: Nach dem Abbinden des Grundputzes tragen Sie den Armierungsmörtel (2 mm dick) auf, legen das Gewebe vollständig ein – ohne Überlappungslücken – und glätten sanft ein.
    6. Mauer vor dem Putz vorbenetzen: Sprühen Sie die Mauer 30–60 Minuten vor Putzauftrag gründlich an – bei glatten Oberflächen zusätzlich mit mineralischem Putzgrund (kein Haftgrund!) vorstreichen.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putzsystemen verwendet wird, um Risse zu vermeiden. Es erhöht die Zugfestigkeit des Putzes und verteilt Spannungen gleichmäßig.
    Verwandte Begriffe: Armierungsmörtel, Putz, Rissbildung.
    Grundputz
    Die erste Putzschicht, die auf den Untergrund aufgetragen wird. Er dient als Haftgrund für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Haftgrund, Putzschienen.
    Oberputz
    Die abschließende Putzschicht, die für die Optik der Oberfläche verantwortlich ist. Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, z.B. Reibeputz, Kratzputz oder Modellierputz.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Strukturputz, Fassadenputz.
    Putzschienen
    Metallprofile, die vor dem Verputzen an der Wand befestigt werden, um eine gleichmäßige Putzstärke zu gewährleisten. Sie dienen als Führung für die Abziehlatte.
    Verwandte Begriffe: Abziehlatte, Putzlehre, Richtscheit.
    Haftgrund
    Eine Beschichtung, die vor dem Verputzen auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Putzes.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Primer, Tiefengrund.
    Dehnfuge
    Eine Fuge, die in Bauteilen angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Sie verhindert Risse in der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsriss.
    Armierungsmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Einbetten von Armierungsgewebe verwendet wird. Er ist besonders flexibel und haftstark, um die Zugkräfte aufzunehmen, die auf das Gewebe wirken.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Putzmörtel, Zementmörtel.
    1. Welche Maschengröße sollte das Armierungsgewebe haben?
      Die Maschengröße des Armierungsgewebes hängt von der Art des Putzes und den zu erwartenden Belastungen ab. Für Gartenmauern empfehle ich eine Maschengröße zwischen 4x4 mm und 10x10 mm. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimale Größe zu ermitteln.
    2. Brauche ich unbedingt Putzschienen?
      Putzschienen sind sehr empfehlenswert, da sie Ihnen helfen, eine gleichmäßige Putzstärke zu erzielen. Dies ist besonders wichtig für ein ebenes und optisch ansprechendes Ergebnis. Sie erleichtern das Arbeiten erheblich.
    3. Welchen Haftgrund soll ich verwenden?
      Die Wahl des Haftgrunds hängt vom Untergrund ab. Für Beton-Fundamentsteine empfehle ich einen speziellen Haftgrund für mineralische Untergründe. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Außenbereich.
    4. Wie breit sollten Dehnfugen sein?
      Die Breite der Dehnfugen sollte mindestens 10 mm betragen. Füllen Sie die Fugen mit einem dauerelastischen Material, um Bewegungen der Mauer aufnehmen zu können.
    5. Kann ich auch ein anderes Gewebe als Armierungsgewebe verwenden?
      Nein, Sie sollten ausschließlich Armierungsgewebe verwenden, da dieses speziell für die Verwendung in Putzsystemen entwickelt wurde. Andere Gewebe sind nicht ausreichend stabil und können die Rissbildung nicht verhindern.
    6. Muss ich das Gewebe überlappen lassen?
      Ja, das Armierungsgewebe muss überlappt werden, um eine durchgehende Armierung zu gewährleisten. Eine Überlappung von ca. 10 cm ist empfehlenswert.
    7. Kann ich den Oberputz direkt auf das Gewebe auftragen?
      Nein, der Oberputz muss auf den getrockneten Grundputz aufgetragen werden, in den das Gewebe eingebettet ist. Andernfalls kann es zu Haftungsproblemen kommen.
    8. Welchen Mörtel soll ich zum Mauern der Gartenmauer verwenden?
      Verwenden Sie einen Mauermörtel, der für den Außenbereich geeignet ist und den Anforderungen der DIN EN 998-2 entspricht. Achten Sie auf die Festigkeitsklasse des Mörtels, die zur Belastung der Mauer passen muss.
    • Gartenmauer bauen: Fundament, Material & Kosten
      Informationen zum Bau einer Gartenmauer, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Putzarten für Außenwände: Eigenschaften & Anwendung
      Überblick über verschiedene Putzarten für den Außenbereich und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Fassadenrisse sanieren: Ursachen, Maßnahmen & Kosten
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Rissen in Fassaden.
    • Mauertrockenlegung: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Mauern.
    • Beton sanieren: Risse, Abplatzungen & Schäden beheben
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Betonoberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenmauer, Mauer, Gewebe, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tauerngneis aus Maltatal kaufen: Bezugsquellen & Händler in Rhein-Neckar-Kreis?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gartenmauer streichen: Welche Farbe hält? Acryl, Latexfarbe, Schutz vor Moos & Algen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Gartenmauer vor Algen schützen: Acrylfarbe, Klarlack & Wetterschutz – Tipps?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenmauer, Mauer, Gewebe, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenmauer, Mauer, Gewebe, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenmauer verputzen mit Gewebe: Anleitung, Material & Maschengröße für rissfreien Putz?
Suche nach: Gartenmauer verputzen: Gewebe sinnvoll?
Suche nach: Gartenmauer verputzen, Mauer verputzen, Gewebe Putz, Armierungsgewebe, Putzrisse vermeiden, Putzschienen, Grundputz, Oberputz, Maschengröße, Dehnfuge
