Kondenswasser unter Treppe: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenKondenswasser unter Treppe: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
wir haben vo 4 Jahre in das Haus meiner Eltern investiert. Wir haben den kompletten 1. Stock neue gebaute (alles runter bis zum Balkenlager und Betondecke) und wir ein komplett neues Treppenhaus angebaut.
Dies ist nicht unterkellert. Wir haben Außen eine Sickerung gemacht und Innen Teerbahnen verlegt. Es wurde ein Fließestrich eingebaut. Die Treppe wurde betoniert und gefliest. Wir haben ein Fenster auf dem Treppenabsatz.
Letztes Jahr haben wir dann Holztüren davor gemacht, dass wir unter der Treppe etwas verstauen können. Diese dichten aber nicht ab.
Nun ist es uns vor ein paar Wochen passiert, dass es richtig feucht war unter der Treppe, d.h. die Fliesen waren nass - nicht die Wände. Es war zu einer Zeit, wo es große Temperatur und Wetterschwankungen gab. Daher denke ich, dass es Kondenswasser ist.
Wir haben seitdem die Türen offengelassen. Aber es hat ewig gedauert, bis die Feuchte weg war.
Aber ich denke, dass dies alleine nicht der Grund ist.
Aber was können wir dagegen tun?
Unter der Treppe eine Öffnung nach außen machen (ich hatte an ein 50er Belüftungsrohr gedacht). Hilft das?
Oder habt Ihr eine andere Idee?
Viele Grüße
Manuela
🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmelprävention erforderlich – Feuchte unter der Treppe begünstigt unsichtbare Schimmelbildung an Holztüren, Estrich und Fliesenrändern mit erheblichen Gesundheits- und Bausubstanzrisiken.
🔴 KRITISCH: Keine ungeplante Außenbelüftung (z. B. 50er Rohr) ohne fachliche Bauphysik-Begleitung – Risiko von Wärmebrücken, verstärkter Kondensation und Frostschäden im Neubau.
⚠️ WICHTIG: Dämmung der Treppenunterseite und des Bodenaufbaus unter Estrich muss dringend geprüft werden – ungedämmte Betonoberflächen sind Hauptursache für Taupunktniederschlag.
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte im Treppenhaus messen – Werte >65 % rF bei <18 °C Raumtemperatur verstärken Kondensation massiv und erfordern Lüftungskonzept.
⚠️ WICHTIG: Baufeuchte im Beton und Estrich nicht ausschließen – Neubau kann noch über Monate Restfeuchte abgeben, die sich an kalten Flächen niederschlägt.
Kondenswasserbildung unter der Treppe deutet auf ein Problem mit Feuchtigkeit und/oder Temperaturunterschieden hin. Da es sich um einen Neubau handelt, sind folgende Aspekte besonders wichtig:
- Mangelnde Dämmung: Eine unzureichende Dämmung der Betondecke oder des Treppenhauses kann zu kalten Oberflächen führen, an denen Kondenswasser entsteht.
- Fehlende Abdichtung: Undichtigkeiten im Bereich der Sickerung oder der Fenster können Feuchtigkeit eindringen lassen. 🔴 Dies kann zu Bauschäden führen.
- Unzureichende Belüftung: Besonders in der Übergangszeit können hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung die Kondenswasserbildung begünstigen.
- Baufeuchte: Im Neubau kann Restfeuchte aus dem Estrich oder anderen Baustoffen verdunsten und sich an kühlen Oberflächen niederschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Kondenswasserbildung von einem Bausachverständigen oder Energieberater untersuchen. Dieser kann die Bausubstanz prüfen, die Dämmung bewerten und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeit empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Feuchteproblem unter einer betonierten und gefliesten Treppe in einem Neubaubereich eines älteren Hauses. Die Feuchtigkeit trat als Kondenswasser auf den Fliesen auf, nicht an den Wänden, und war besonders bei großen Temperatur- und Wetterschwankungen präsent. Die Nutzerin hat die Türen zum Untertreppenbereich bereits geöffnet, was die Trocknung unterstützt, aber nicht die Ursache behebt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um Kondenswasser handelt, ist plausibel. Die Kombination aus kalten Fliesen (durch den nicht unterkellerten Boden) und warmer, feuchter Luft aus dem Wohnbereich führt bei Temperaturunterschieden zur Taupunktunterschreitung und damit zu Kondensation.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Öffnung nach außen (z. B. ein 50er Belüftungsrohr) die Lösung ist, ist kritisch zu hinterfragen. Eine direkte Verbindung nach außen kann im Winter kalte Luft einströmen lassen, was die Kondensation verstärkt, und im Sommer warme, feuchte Luft, die das Problem verschlimmert. Zudem kann dies zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Informationen zur Bauausführung. Die Teerbahnen innen und die Sickerung außen sind Maßnahmen gegen aufsteigende Feuchte, aber die Dämmung des Bodens unter dem Estrich und der Treppe ist entscheidend. Ohne ausreichende Dämmung kühlt die Bodenplatte aus und begünstigt Kondensation. Auch die Raumluftfeuchte im Treppenhaus sollte gemessen werden.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchte unter der Treppe stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung dar, insbesondere an den Holztüren und gelagerten Gegenständen. Schimmel kann sich unbemerkt ausbreiten und die Bausubstanz sowie die Gesundheit der Bewohner gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer thermografischen Untersuchung und einer Analyse der Raumluftfeuchte. Lassen Sie prüfen, ob eine ausreichende Dämmung unter dem Estrich und der Treppe vorhanden ist. Installieren Sie keine direkte Außenbelüftung ohne fachliche Planung. Als Sofortmaßnahme sollten Sie die Türen offen lassen und einen Luftentfeuchter aufstellen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung könnte langfristig die Luftfeuchte regulieren und Kondensation verhindern.
Der Sachverhalt beschreibt ein neu errichtetes Treppenhaus ohne Unterkellerung, bei dem sich unter der betonierten, gefliesten Treppe wiederholt Kondenswasser auf den Fliesen bildet – trotz vorhandener Außen-Sickerung, innerer Teerbahnen und Fließestrich. Die Feuchte tritt vorwiegend bei Wetter- und Temperaturschwankungen auf, was auf ein klassisches Kondensationsproblem hindeutet, jedoch nicht ausschließt, dass konstruktive Schwachstellen vorliegen.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die ständige Feuchte zu Frostschäden im Beton, Ausblühungen, Verfärbungen, Haftungsverlust der Fliesen und – bei unzureichender Trockenlegung – zu mikrobiologischem Wachstum (z. B. Schimmel hinter Fliesen oder im Estrich) führen, obwohl aktuell keine sichtbaren Schimmelspuren genannt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich "alleine" um Kondenswasser handelt, ist unzureichend: Die Kombination aus fehlender Hinterlüftung, dichter Bauweise (Teerbahnen, Fließestrich), fehlendem Dampfbremse/Dampfsperre im Aufbau und ungedämmter Betontreppe begünstigt nicht nur Kondensation, sondern auch kapillare Feuchteaufnahme und ggf. Baufeuchte-Restentwicklung – insbesondere bei Neubau.
➕ Ergänzung: Ein 50er Belüftungsrohr nach außen ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur wirksam, wenn es als Teil eines durchgängigen Luftwechsels konzipiert ist (z. B. Zuluft unten, Abluft oben) und nicht isoliert eingebaut wird; zudem muss die Luftfeuchte im Raum (Treppenhaus) selbst gesenkt werden, da hohe Raumluftfeuchte die Kondensationsneigung erhöht.
✅ Zustimmung: Das Öffnen der Holztüren war eine richtige Sofortmaßnahme zur Entlastung – sie verhindert die Bildung eines feuchten, stillstehenden Luftpolsters unter der Treppe, das die Kondensation begünstigt.
➕ Ergänzung: Weitere relevante Faktoren: Fehlende oder unzureichende Wärmedämmung der Treppenunterseite, fehlende Dampfbremse im Estrich- oder Bodenaufbau, ungedämmte Fenster im Treppenabsatz (wodurch die Raumluftfeuchte nicht kontrolliert abgeführt wird) sowie mögliche Baufeuchte im Beton, die noch nicht vollständig ausgeglichen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um eine Feuchtemessung (Oberflächen- und Kerntemperatur, Luftfeuchte, ggf. Bohrkernanalyse) sowie eine bauphysikalische Bewertung des gesamten Treppenhaus-Aufbaus vorzunehmen – bevor weitere bauliche Maßnahmen (wie Lüftungsrohre oder Dämmung) erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser als Hauptphänomen, ausgelöst durch Temperaturunterschiede zwischen warmer Raumluft und kalten Fliesen/Oberflächen.
- Alle betonen die Gefährdung durch Schimmelbildung – besonders an Holztüren und in stillstehender Luft unter der Treppe.
- Alle fordern eine fachliche Bauphysik-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater.
- GoogleAI nennt "Baufeuchte" als mögliche Ursache, aber ohne kritische Einordnung – DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass Baufeuchte im Neubau nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern mit Dämmung, Dampfbremse und Luftwechsel interagiert.
- GoogleAI sieht "fehlende Abdichtung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen klar zwischen kapillarer Feuchte (ausgeschlossen durch Teerbahnen/Sickerung) und kondensativer Feuchte unterscheiden – letztgenannte ist hier dominiert.
- DeepSeek ergänzt die Risiken durch fehlende thermische Trennung (Wärmebrücke Treppenunterseite) und warnt vor ungeplantem Außenluftaustausch – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt die Warnung.
- Qwen ergänzt explizit die fehlende Dampfbremse im Aufbau und die Relevanz des gesamten Schichtaufbaus (Fließestrich, Teerbahn, Sickerung), was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI sieht ein "50er Belüftungsrohr" als mögliche Maßnahme (ohne Einschränkung), während DeepSeek und Qwen dies explizit als gefährlich ohne Fachplanung einstufen – Widerspruch mit klarer Priorisierung nach dem Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
- Alle drei Modelle stimmen überein: Sofortmaßnahme ist Luftwechsel durch geöffnete Türen + Luftentfeuchter; langfristig ist eine thermografische Begutachtung mit Feuchtemessung (Oberfläche + Kerntemperatur + Raumluft) zwingend erforderlich – nicht nur "Dämmung ergänzen", sondern "Aufbau bewerten".
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Konsens Kondenswasser durch Taupunktniederschlag an kalten Oberflächen (Treppenunterseite, Fliesen), verursacht durch Temperaturunterschiede und fehlende Dämmung – nicht aufsteigende Feuchte (Teerbahn/Sickerung wirksam). Schimmelrisiko ✅ Konsens Sehr hoch: Unsichtbare Koloniebildung an Holz, Estrichrändern und Fliesenfugen; Gesundheits- und Substanzrisiko bereits bei anhaltender Feuchte >48 h. Dämmung & Wärmebrücke ✅ Konsens Ungedämmte Treppenunterseite ist zentrale Wärmebrücke – Dämmung des gesamten Boden-Treppen-Aufbaus (nicht nur Estrichoberseite) erforderlich. Außenbelüftung (z. B. 50er Rohr) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek/Qwen warnen einstimmig vor: Ungeplante Außenlüftung gefährdet – nur mit bauphysikalischer Berechnung und Luftwechselführung zulässig. Baufeuchte im Neubau ⚠️ Abwägung Alle erkennen sie als mögliche Mitursache, aber Qwen und DeepSeek betonen: Sie wirkt nur zusammen mit Dämmungs- und Lüftungsmangel – ist nicht "selbstständige Ursache", sondern Verstärker. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen am Aufbau vornehmen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 4108-3 / VDI 4700) mit thermografischer Oberflächen- und Raumluftfeuchtemessung beauftragen. Erst danach Entscheidung über Dämmung, Lüftung oder Estrichsanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen und an Holztüren Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Haftungsverlust der Beläge, Sanierungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Unterkühlte Betonoberflächen ohne Dämmung Langfristige Kondensatbildung, Frostschäden bei Winterbetrieb, Ausblühungen und Betonabplatzungen 🔴 Risiko Ungeplante Außenbelüftung (z. B. 50er Rohr) Verstärkter Luftaustausch bei Frost → Kälteeinbruch → erhöhte Kondensation & Wärmebrücke → neue Schimmelnischen 🔴 Risiko Unzureichende Luftwechselführung im Treppenhaus Stehende, feuchte Luft unter Treppe → beschleunigte mikrobielle Aktivität → Schimmelpilzsporen im gesamten Treppenhaus 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im Estrichaufbau Feuchte aus Raumluft diffundiert in Kaltschicht → Kondensation im Baustoffverbund → unsichtbare Feuchteakkumulation ✅ Chance Früherkennung im Neubau Keine tiefgreifenden Schäden – gezielte, kostengünstige Korrektur im Zuge der Gewährleistung möglich ✅ Chance Energetische Aufwertung des Treppenhauses Dämmung & Lüftungskonzept senken langfristig Heizkosten und steigern Wohnkomfort ✅ Chance Integration moderner Lüftungstechnik (WRG) Kontrollierte Luftfeuchteregulierung, Vermeidung von Zugerscheinungen, Komfortsteigerung im gesamten Haus ✅ Chance Optimierung des Boden-Treppen-Schichtaufbaus Verbesserte Wärme- und Schallschutzwirkung – nachträgliche Dämmung auch bei gefliestem Belag realisierbar ✅ Chance Qualitätssicherung durch Baubegleitung Aufdeckung verborgener Mängel im Neubau – Anspruch gegen Bauunternehmen nach §13 BGBAbk. möglich Orientierungshilfen
- Sofort schimmelpräventiv handeln: Halten Sie die Holztüren zum Untertreppenbereich dauerhaft offen und stellen Sie einen leistungsstarken Luftentfeuchter (≥12 L/Tag) im Treppenhaus auf – nicht unter der Treppe, sondern im Raum vor der Treppe.
- Fachlichen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Webseite der "Bundesvereinigung der Sachverständigen" oder "Verein Deutscher Ingenieure") – mit Schwerpunkt auf DIN 4108-3 und VDI 4700.
- Feuchtemessung vor Ort durchführen lassen: Fordern Sie explizit Messung von Oberflächentemperatur der Fliesen, Lufttemperatur/Feuchte im Treppenhaus und Kerntemperatur im Beton unter der Treppe – ohne diese Daten ist keine zielführende Maßnahme möglich.
- Dämmung der Treppenunterseite prüfen und nachrüsten: Lassen Sie vom Gutachter bewerten, ob eine nachträgliche Dämmung (z. B. mit 40 mm Kaltschaum oder Mineralwolle mit Dampfbremse) an der Unterseite der Treppenstufen möglich ist – ohne Aufbrechen des Belags.
- Keine Eigenlüftungsmaßnahmen ergreifen: Installieren Sie weder Rohre noch Lüftungsschlitze – auch nicht "vorübergehend". Jede unkontrollierte Öffnung verschärft das Problem gemäß KI-Konsens (DeepSeek/Qwen).
- Raumluftfeuchte langfristig steuern: Planen Sie gemeinsam mit dem Gutachter eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) für das Treppenhaus – als zentrales Gegenmittel zur anhaltenden Kondensationsgefahr.
- Kondenswasser
- Wasser, das sich aus der Luft abscheidet, wenn diese abkühlt und den Taupunkt erreicht. Kondenswasserbildung tritt häufig an kalten Oberflächen auf.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Fließestrich
- Ein selbstnivellierender Estrich, der im flüssigen Zustand verarbeitet wird. Er enthält oft viel Feuchtigkeit, die nach dem Einbringen verdunsten muss.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Baufeuchte - Sickerung
- Eine Drainagevorrichtung, die das anfallende Oberflächenwasser vom Gebäude wegleitet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Abdichtung - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Kondenswasser, relative Luftfeuchtigkeit, Enthalpie - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. An Wärmebrücken kühlt die Oberfläche stärker ab, was die Kondenswasserbildung begünstigt.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeübertragung, Isotherme - Baufeuchte
- Feuchtigkeit, die in neuen oder sanierten Gebäuden in Baustoffen wie Estrich, Putz oder Beton enthalten ist. Sie muss durch Lüften abgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Austrocknung, Neubau - Hygrometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Es hilft, das Raumklima zu überwachen und die Belüftung entsprechend anzupassen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Feuchtemessung
- Was sind die häufigsten Ursachen für Kondenswasserbildung im Haus?
Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Häufige Ursachen sind unzureichende Dämmung, mangelhafte Belüftung, Baufeuchte oder undichte Stellen in der Gebäudehülle. - Wie kann ich Kondenswasserbildung unter der Treppe verhindern?
Sorgen Sie für eine ausreichende Dämmung des Treppenhauses, regelmäßige Belüftung und dichten Sie eventuelle Undichtigkeiten ab. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. - Welche Rolle spielt der Fließestrich bei der Kondenswasserbildung?
Fließestrich kann im Neubau viel Feuchtigkeit enthalten, die über längere Zeit verdunstet. Diese Baufeuchte kann sich an kühlen Oberflächen niederschlagen und zu Kondenswasser führen. - Kann eine Sickerung das Problem mit Kondenswasser verschlimmern?
Eine mangelhaft ausgeführte oder beschädigte Sickerung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit ins Gebäude eindringt und die Kondenswasserbildung verstärkt. - Wie erkenne ich Schimmelbildung durch Kondenswasser?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs an Wänden und Decken. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Maßnahmen sind bei Schimmelbefall erforderlich?
Schimmelbefall sollte von einem Fachmann beseitigt werden. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit beheben und den Schimmel fachgerecht entfernen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. - Wie wichtig ist die Belüftung im Treppenhaus?
Eine regelmäßige Belüftung des Treppenhauses ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Kondenswasserbildung zu verhindern. Besonders nach dem Einbringen von Estrich oder anderen feuchten Baustoffen sollte ausreichend gelüftet werden. - Was bedeutet der Begriff 'Taupunkt' im Zusammenhang mit Kondenswasser?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
- Schimmelbildung im Neubau
Ursachen, Risiken und Sanierungsmaßnahmen bei Schimmelbefall in neuen Gebäuden. - Feuchtigkeitsschäden durch mangelhafte Abdichtung
Wie Undichtigkeiten in der Gebäudehülle zu Feuchtigkeitsproblemen führen können. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Dämmung von Treppenhäusern
Welche Dämmmaterialien und -methoden für Treppenhäuser geeignet sind. - Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
Wie man die Quellen hoher Luftfeuchtigkeit identifiziert und beseitigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Treppe, Neubau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … im Bereich der Schleuse durch ungünstige Luftströmungen bei manchen Kunden zu Kondenswasser. Dieses wiederum führt zu Korrosion im Bereich des Zellradschleusenantriebs. …
- … die Zellradschleuse auch vom Kessel etwas mitgeheizt wird. Damit soll das Kondenswasserproblem dann nicht mehr auftreten. …
- … das schaffte. Eine Woche zuvor habe ich meinen Kachelofen gezündet. Der Neubau war so nass und kalt, dass der Ofenbauer anfangs unten im …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- … Bei einer Klinkerfassade ist es wichtig, die Dämmung fachgerecht anzubringen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. & …
- … Alle betonen das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Schimmel bei unsachgemäßer Ausführung – besonders bei Klinkerfassaden. …
- … größer als die Nettogrundfläche, da sie auch nicht nutzbare Flächen wie Treppenhäuser und Technikräume umfasst. Die Bruttogrundfläche dient als Grundlage für die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
- … Holzbalkendecke schützen: Wie Sie Ihre Holzbalken vor Regen, Feuchtigkeit und Schimmel während der Bauphase effektiv abdichten. Jetzt informieren! …
- … Holzschutz, Regen, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauphase, Wasserschaden, Folie, Schalung …
- … Kontrolle und Belüftung: Überprüfen Sie die Decke regelmäßig auf Feuchtigkeitseintritt. Sorgen Sie für eine gute Belüftung unter der Folie, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- … Welche wärmegedämmte Innentür mit Glaseinsatz ist ideal für Treppenhäuser? Infos zu K-Wert, Lichtdurchlässigkeit und Kosten. Jetzt informieren! …
- … K-Wert, Glas, Treppenhaus, Keller, Lichtdurchlässigkeit, Dämmung …
- … Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
- … Modergeruch, Schimmelgeruch, Keller, Kondenswasser, Sanierung, Anstrich, Kalkfarbe, Silikatfarbe, Feuchtigkeit, Lüften …
- … natürlich sehr viel. Dadurch haben wir im Keller eine hohe Luftfeuchtigkeit, die man sehr deutlich merkt wenn man die Treppe in den …
- … Dispersionsfarbe) oder muss die alte Farbe runter (um die Aufnahme der Feuchtigkeit in den Putz zu ermöglichen)? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür abdichten: Kondenswasser vermeiden – Welche Ausführung für Feuerwehr Gerätehaus?
- … Schiebetür abdichten im Feuerwehrhaus: Kondenswasser vermeiden. Welche Ausführung ist optimal? Jetzt Tipps und Infos zur richtigen …
- … Schiebetür, Abdichtung, Kondenswasser, Feuerwehrhaus, Gerätehaus, Tür abdichten, Türdichtung, Wärmedämmung, Tür Ausführung, Schiebetür abdichten …
- … Schiebetür abdichten: Kondenswasser vermeiden – Welche Ausführung für Feuerwehr Gerätehaus? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
- … Bauwesen, Kellerbau, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … messen: Bevor Sie mit den Spachtelarbeiten beginnen, sollten Sie unbedingt die Feuchtigkeit der Kellerdecke messen. Ein Hygrometer kann Ihnen dabei helfen. …
- … Feuchtraumspachtel, um die Fugen zu schließen. Dieser Spachtel ist resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenisolierung mit Dachpappe: Sinn, Alternativen & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Küche im Ferienhaus: Dämmung, Schimmelrisiko & Architekt-Alternativen?
- … alle drei Außenwände eine Kältebrücke werden und dort hinter den Einbaumöbeln Feuchtigkeit und Schimmel entstehen könnten. …
- … linker Grundriss, Zimmer rechts unten, daneben ein kleines Speisekämmerchen unter der Treppe. …
- … identifizieren die ungedämmten Küchenaußenwände als massive Kältebrücke mit hohem Risiko für Kondenswasser und Schimmel. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Treppe, Neubau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Treppe, Neubau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser unter Treppe: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Kondenswasser unter Treppe: Ursachen?
Suche nach: Kondenswasser, Treppe, Neubau, Feuchtigkeit, Ursachen, Lösungen, Fließestrich, Belüftung, Schimmel, Bauschäden
