Feuchten Putz entfernt: Ursachen finden, Mauerwerk trocknen & Sanierputz-Anwendung?
Bei feuchtem Putz sind Ausblühungen ein Warnsignal. Eine gründliche Ursachenforschung ist vor der Sanierputz-Anwendung unerlässlich. Die Sanierung sollte von einer Fachfirma mit baustoffspezifischer Kenntnis durchgeführt werden, um teure Folgeschäden zu vermeiden. Eine oberflächliche Behandlung mit Dispersionspachtel behebt nicht die Ursache des Problems.
Hallo
Ich hatte vor 4 Jahren ein "saniertes" Haus gekauft. Nach zwei Jahren kamen die ersten Ausblühungen oberhalb des Sockels. Die ausführende Baufirma startete einen Nachbesserungsversuch, stemmte über dem Sockel den Putz ab und bohrte Löcher um Injektionsflüssigkeit einzuleiten. Dann wurde es wieder verputzt und mit Dispersionspachtel? geglättet da der angeputzte Putz schlecht verarbeitet war. Das ganze hatte jetzt ein Jahr so gestanden (siehe Bilder). Die Firma ist mittlerweile insolvent. Ich habe jetzt den ganzen Putz großflächig abgestemmt da die Spachtelmasse die Farbe abblättern ließ.
Beim abstemmen kam mir der Sockel in großen Tafeln entgegen und die Wand dahinter war schön feucht. Nun habe ich schon viel über dieses Thema in diesem Forum gelesen. Über pro und contra Sanierputz und diverse Trockenlegungsmaßnahmen. Mir ist klar dass
man das Mauerwerk wahrscheinlich nie richtig trocken bekommt.
Was ist denn jetzt am sinnvollsten auf die Wand aufzubringen?
Ich habe mir das als Laie so vorgestellt:
Austrocknen lassen (wie lange etwa?)
Bis zum Sockel Sanierputz aufbringen
Sockelbereich nur ausfugen und hinterlüftet verkleiden damit er vor Regen geschützt ist und die Feuchtigkeit ablüften kann bevor sie den Sanierputz erreicht.
Liege ich mit diesem Lösungsweg halbwegs richtig?
MfG k. haase
    Sicherheitshinweise: Feuchter Putz: Ursachen, Trocknung & Sanierputz
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist. ?
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. ?
    🔴 Gefahr: Ausblühungen können auf Salze im Mauerwerk hindeuten, die die Bausubstanz schädigen. ?
    GoogleAI-Analyse: Feuchter Putz: Ursachen, Trocknung & Sanierputz
    Nach dem Entfernen von feuchtem Putz ist es entscheidend, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben. 🔴 Andernfalls wird das Problem wieder auftreten. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, Schlagregen oder Kondensation.
    • Ursachenanalyse: Lassen Sie einen Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Dies kann durch Messungen der Mauerwerksfeuchte und eine Begutachtung der Bausubstanz erfolgen.
    • Trockenlegung: Je nach Ursache sind unterschiedliche Trockenlegungsmaßnahmen erforderlich. Bei aufsteigender Feuchtigkeit kann eine Horizontalsperre eingebaut werden. Bei Schlagregen kann eine Fassadenimprägnierung helfen.
    • Sanierputz: Nach der Trockenlegung kann ein Sanierputz aufgetragen werden. Dieser ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Trockenlegungsmaßnahmen können zu Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Zudem kann Schimmelbildung entstehen, wenn die Feuchtigkeit nicht vollständig beseitigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bausanierung mit der Ursachenanalyse und der Durchführung der notwendigen Maßnahmen.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können die Bausubstanz schädigen und sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen, Mauersalze.
    Diffusionsoffen
    Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig bei der Sanierung von feuchtem Mauerwerk, um die Austrocknung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, atmungsaktiv, kapillaraktiv.
    Horizontalsperre
    Eine Maßnahme zur Verhinderung aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk. Dabei wird eine wasserundurchlässige Schicht in das Mauerwerk eingebracht. Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Blecheinbau.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung in engen Röhren oder Spalten aufzusaugen. Im Mauerwerk kann Kapillarität zu aufsteigender Feuchtigkeit führen. Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Wasseraufnahme, Porenvolumen.
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz für die Sanierung von feuchtem Mauerwerk. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatten, Kalkputz.
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen die Fassade getrieben wird und in das Mauerwerk eindringen kann. Besonders gefährlich bei beschädigten Fassaden. Verwandte Begriffe: Fassadenimprägnierung, Wetterschutz, Fassadenanstrich.
    Sockelbereich
    Der untere Bereich einer Fassade, der besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden ist, da er dem Erdreich am nächsten ist. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzwasserschutz, Fundament.
    1. Was sind Ausblühungen?
      Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    2. Was ist Sanierputz?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchtem Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Zudem enthält er Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen.
    3. Wie funktioniert eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Maßnahme, um aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Dabei wird eine wasserundurchlässige Schicht in das Mauerwerk eingebracht, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit blockiert. Dies kann durch verschiedene Verfahren erfolgen, wie z.B. Injektion von Dichtungsmitteln oder Einbau von Blechen.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei der Sanierung von feuchtem Mauerwerk ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, damit die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken. Zudem kann ein muffiger Geruch wahrnehmbar sein. Bei Verdacht auf Schimmelbildung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    6. Was ist eine Fassadenimprägnierung?
      Eine Fassadenimprägnierung ist eine Behandlung der Fassade mit einem wasserabweisenden Mittel. Dadurch wird verhindert, dass Schlagregen in das Mauerwerk eindringen kann.
    7. Warum ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden?
      Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden werden, um sicherzustellen, dass die Sanierungsmaßnahmen erfolgreich sind und das Problem nicht wieder auftritt. Wenn die Ursache nicht behoben wird, kann die Feuchtigkeit weiterhin in das Mauerwerk eindringen und zu erneuten Schäden führen.
    8. Kann ich die Trockenlegung selbst durchführen?
      Die Trockenlegung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da unsachgemäße Maßnahmen zu Schäden an der Bausubstanz führen können. Zudem ist es wichtig, die richtigen Materialien und Verfahren für die jeweilige Ursache der Feuchtigkeit auszuwählen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über verschiedene Ursachen wie aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation und Schlagregen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Mauerwerkstrocknung: Methoden und Kosten
      Vergleich verschiedener Trockenlegungsverfahren und deren Kosten.
    • Sanierputz: Anwendung und Wirkung
      Informationen zur richtigen Anwendung und den Vorteilen von Sanierputz.
    • Fassadenimprägnierung: Schutz vor Schlagregen
      Details zur Fassadenimprägnierung und deren Wirksamkeit gegen Schlagregen.
  2. Feuchter Putz: Ursachenanalyse vor Sanierputz-Anwendung!
    zunächst mal prüfen warum das überhaupt so feucht ist und die Ursache beheben lassen.
    ... zunächst mal prüfen warum das überhaupt so feucht ist und die Ursache beheben lassen.
    Danach einen ordentlichen Saniervorschlag erstellen lassen wonach dann, wie bei allen Schritten, eine Fachfirma das Mauerwerk saniert.
    Saniersysteme zu erarbeiten, ohne einer baustoffspezifischen Kenntnis kann ganz ganz schnell in die Hose gehen und, wie Sie ja schon erlebten, zu teuren Sanierungen der Sanierung führen. Einen Tipp bei Prüfung der eingehenden Angebote: "Eine Fachfirma  -  egal welcher Größe  -  mit kompetenten Mitarbeitern kostet grundsetzlich mehr als ein ungelernter Alleskönner"
    Feuchter Putz entfernen: Ursachenforschung & Sanierputz
    💡 Kernaussagen: Bei feuchtem Putz sind Ausblühungen ein Warnsignal. Eine gründliche Ursachenforschung ist vor der Sanierputz-Anwendung unerlässlich. Die Sanierung sollte von einer Fachfirma mit baustoffspezifischer Kenntnis durchgeführt werden, um teure Folgeschäden zu vermeiden. Eine oberflächliche Behandlung mit Dispersionspachtel behebt nicht die Ursache des Problems.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Feuchter Putz: Ursachenanalyse vor Sanierputz-Anwendung! betont wird, ist die Analyse der Ursachen für Feuchtigkeit im Mauerwerk entscheidend, bevor Sanierputz oder andere Maßnahmen ergriffen werden. Andernfalls drohen wiederkehrende Schäden und unnötige Kosten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Ursachenanalyse und Behebung der Feuchtigkeitsprobleme im Sockelbereich kann die Sanierung mit Sanierputz erfolgen. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen und Referenzen zu prüfen, um die beste Lösung für die Mauerwerkstrocknung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Sanierputz auftragen, lassen Sie eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsschäden durchführen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Mauerwerkstrocknung und wählen Sie einen Sanierputz, der für die spezifischen Gegebenheiten geeignet ist. Vermeiden Sie oberflächliche Lösungen wie Dispersionspachtel, die das Problem nur kaschieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Ausblühung, Mauerwerkstrocknung, Sanierputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Ausblühung, Mauerwerkstrocknung, Sanierputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Ausblühung, Mauerwerkstrocknung, Sanierputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchten Putz entfernt: Ursachen finden, Mauerwerk trocknen & Sanierputz-Anwendung?
Suche nach: Feuchter Putz: Ursachen, Trocknung & Sanierputz
Suche nach: feuchter Putz, Ausblühungen, Mauerwerkstrocknung, Sanierputz, Sockelbereich, Feuchtigkeitsschäden, Injektionsverfahren, Dispersionspachtel, Schimmelbildung, Bausanierung
