Styrodur an Bodenplatte befestigen: Welcher Baukleber ist geeignet? Anleitung & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Befestigung von Styrodur (Perimeterdämmung) an einer Bodenplatte, wobei Kaltbitumenkleber aufgrund von Lösungsmitteln ausscheidet. Als Alternative wird PU-Schaumkleber vorgeschlagen, der eine schnelle und saubere Lösung darstellt. Die korrekte Auswahl des Bauklebers ist entscheidend für eine dauerhafte und effektive Dämmung der Bodenplatte.
ich möchte bei meiner vor kurzem frisch fertiggestellte Bodenplatte die AußenSeiten mit Styrodur isolieren. Leider fand ich von Seiten des Herstellers der BASF nur die Info, dass es mit geeignetem Baukleber geschehen soll. Nun meine Frage: Was ist geeigneter Baukleber? Den Kaltbitumenkleber kann ich nicht nehmen, da er Lösungsmittel enthält. Weiß jemand, weiter?
Danke und Gruß
Thorsten
  • Thorsten Hofrichter
    🔴 KRITISCH: Keine Verklebung vor fachgerechter Abdichtung der Bodenplatte nach DINAbk. 18533 gegen aufsteigende Feuchte – sonst hohe Gefahr von Feuchteschäden und Dämmversagen.
    🔴 KRITISCH: Ausschließlich lösemittelfreie, XPS-spezifische Kleber mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 15824 oder EN 14283 verwenden – Kaltbitumen, Fliesenkleber oder allgemeine Montagekleber sind ungeeignet und zerstören Styrodur.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrundprüfung zwingend erforderlich: Bodenplatte muss abgebunden, trocken (< 4 % Restfeuchte), sauber, staubfrei und fest sein – bei frischem Beton mindestens 28 Tage Wartezeit oder Messung durch Fachkraft.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Sicherung mit XPS-tauglichen Dämmstoffdübeln ist bei erdberührter Verwendung zwingend erforderlich – reine Klebung allein versagt unter Grundwasserdruck oder Auftriebskräften.
    Um Styrodur (auch bekannt als extrudiertes Polystyrol, XPS) an der Außenseite einer Bodenplatte zu befestigen, ist die Wahl des richtigen Bauklebers entscheidend. Nicht jeder Kleber ist für diesen Zweck geeignet, da Styrodur empfindlich auf Lösungsmittel reagieren kann. 🔴 Lösungsmittelhaltige Kleber können das Styrodur angreifen und beschädigen.
    Ich empfehle, einen lösemittelfreien Baukleber oder einen speziellen Kleber für Polystyrol-Hartschaumplatten zu verwenden. Diese Kleber sind in der Regel als 'für Styropor geeignet' gekennzeichnet. Achten Sie darauf, dass der Kleber wasserfest und für den Außenbereich geeignet ist, da die Bodenplatte Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
    Vor der Verklebung sollte die Oberfläche der Bodenplatte sauber, trocken und staubfrei sein. Tragen Sie den Kleber gemäß den Anweisungen des Herstellers auf die Styrodurplatten auf und drücken Sie diese fest an die Bodenplatte. Eine zusätzliche mechanische Befestigung, z.B. mit Kunststoffdübeln, kann bei größeren Platten oder bei starker Beanspruchung sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen lösemittelfreien, wasserfesten Baukleber speziell für Polystyrol-Hartschaumplatten und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung. Fragen Sie im Zweifel einen Fachmann.
    Der Nutzer möchte die Außenseiten einer frisch fertiggestellten Bodenplatte mit Styrodur (XPS) dämmen und sucht nach einem geeigneten, lösungsmittelfreien Baukleber. Die Anfrage zeigt grundsätzlich ein gutes Problembewusstsein, da lösemittelhaltige Kleber wie Kaltbitumen XPS-Platten angreifen können. Allerdings fehlen in der Beschreibung entscheidende Details zur Bauausführung, die für eine fachgerechte Beurteilung notwendig sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Bodenplatte bereits gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet wurde. Eine Perimeterdämmung (XPS im Erdreich) erfordert zwingend eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte nach DIN 18533, bevor die Dämmung angebracht wird. Ohne diese Abdichtung drohen Feuchteschäden am Bauwerk.
    ➕ Ergänzung: Für die Verklebung von XPS-Platten im erdberührten Bereich sind spezielle lösungsmittelfreie Klebeschäume (PURAbk./PIR) oder bitumenfreie Dämmplattenkleber auf Dispersionsbasis geeignet. Diese sind vom Hersteller explizit für XPS und den Außenbereich freigegeben. Einfacher Fliesenkleber oder Montagekleber ist hier nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass die Dämmung ohne ausreichende mechanische Fixierung (z.B. Dämmstoffdübel) nur geklebt wird. Bei hohem Grundwasserdruck oder Auftriebskräften kann die Verklebung versagen, was zu einer Ablösung der Dämmung und zu Wärmebrücken führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst prüfen, ob die Bodenplatte fachgerecht abgedichtet ist. Anschließend ist ein lösungsmittelfreier XPS-Kleber oder ein spezieller PUR-Klebeschaum für Perimeterdämmung zu wählen. Die Verarbeitung muss gemäß Herstellerangaben bei trockener Witterung und geeigneten Temperaturen erfolgen. Bei Unsicherheiten oder hohen Grundwasserständen ist die Hinzuziehung eines Bau-Sachverständigen für Abdichtungstechnik dringend zu empfehlen.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Befestigung von Styrodur-Dämmplatten an einer frisch erstellten Bodenplatte – ein kritischer Schnittstellenbereich zwischen Statik, Feuchteschutz und Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Klebstoffe kann zu Haftungsversagen, Feuchteeintrag, Schäden an der Dämmung oder sogar zu kapillarem Aufstieg von Bodenfeuchte führen – besonders bei noch nicht abgebundener Bodenplatte mit Restfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Kaltbitumenkleber ist nicht nur wegen Lösungsmitteln ungeeignet, sondern auch aufgrund seiner Unverträglichkeit mit Polystyrol (Styrodur): Die Lösungsmittel können die Dämmplatte aufweichen, verformen oder zersetzen – ein gravierender Materialfehler.
    ➕ Ergänzung: Für Styrodur an Betonoberflächen sind ausschließlich polystyrolverträgliche, zement- oder polyurethanbasierte Klebstoffe zugelassen – z. B. spezielle EPS/XPS-Kleber mit CE-Kennzeichnung nach EN 15824 oder EN 14283, die explizit für XPS (wie Styrodur) und mineralische Untergründe zugelassen sind.
    🔴 Gefahr: Eine Klebung ohne vorherige Prüfung der Untergrundfestigkeit, Trockenheit und Saugfähigkeit der Bodenplatte birgt Risiko für spätere Delamination – besonders bei frischem Beton mit noch nicht abgeschlossener Hydratation und Restfeuchte über 4 %.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Bodenplatte seitlich zu dämmen, entspricht der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung und trägt zur Reduktion von Wärmebrücken bei – vorausgesetzt, die Ausführung erfolgt fachgerecht und lückenlos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Wärmedämmung, um die konkrete Untergrundbeschaffenheit, die geeignete Kleberauswahl mit Prüfzeugnis und die korrekte Verarbeitung (einschließlich eventueller Vorbehandlung und Abdichtung) vor Ort zu begutachten und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: lösemittelfreie Kleber sind zwingend erforderlich, Lösungsmittel und Kaltbitumen zerstören Styrodur.
    • Alle warnen vor ungeeigneten Klebern wie Fliesenkleber oder allgemeinen Montageprodukten.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer trockenen, sauberen und festen Betonoberfläche vor Verklebung.
    • GoogleAI erwähnt mechanische Fixierung als "sinnvoll", DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend hervor – insbesondere bei Grundwasserdruck. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "wasserfeste Baukleber", während DeepSeek und Qwen konkret CE-zertifizierte XPS-Kleber nach EN 15824/EN 14283 oder spezielle PUR-Klebeschäume fordern.
    • DeepSeek ergänzt die zwingende Abdichtung nach DIN 18533 vor Dämmung – nicht erwähnt von GoogleAI, aber von Qwen implizit bestätigt ("kritischer Schnittstellenbereich").
    • Qwen ergänzt die Restfeuchte-Grenze von 4 % und die Notwendigkeit der Hydratationsabgeschlossenheit – kein Hinweis bei den anderen Modellen.
    • DeepSeek und Qwen erwähnen explizit die Prüfzeugnispflicht und Herstellerfreigabe für XPS – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • GoogleAI stellt mechanische Befestigung als "sinnvoll bei größerer Beanspruchung" dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als zwingend erforderlich für erdberührte Perimeterdämmung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die strengere Einschätzung ("zwingend") als maßgeblich.
    • GoogleAI sieht "wasserfesten Baukleber" als ausreichend an; Qwen und DeepSeek verlangen nach expliziter XPS-Zulassung und CE-Kennzeichnung. Die sicherere, spezifischere Anforderung ist entscheidend.
    👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Punkten (Abdichtung, Kleberzulassung, mechanische Fixierung, Untergrundfeuchte) gilt die strengste Empfehlung aller drei Modelle – also immer die sicherere, präzisere und normkonforme Aussage.
    Lösungsmittelverträglichkeit Alle drei Modelle stimmen überein: Lösemittelhaltige Kleber (z. B. Kaltbitumen) greifen Styrodur an und sind strikt verboten.
    Abdichtung vor Dämmung DeepSeek und Qwen bestätigen die zwingende Abdichtung nach DIN 18533; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber die Konsensbildung ergibt klare Notwendigkeit.
    Kleber-Zulassung ⚠️ GoogleAI nennt "wasserfesten Baukleber", DeepSeek/Qwen fordern explizit CE-Kennzeichnung nach EN 15824/EN 14283 – Konsens: nur XPS-zugelassene, zertifizierte Kleber sind sicher.
    Mechanische Fixierung GoogleAI: "sinnvoll"; DeepSeek/Qwen: "zwingend bei Erdberührung". Nach Vorsichtsprinzip gilt "zwingend" als KI-Konsens.
    Untergrundvoraussetzungen ⚠️ Alle verlangen Sauberkeit/Trockenheit; Qwen präzisiert die 4 %-Restfeuchte-Grenze und Hydratationsdauer – ergänzt, aber nicht widersprüchlich → Konsens: Messung durch Fachkraft erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Selbstverklebung, bevor Abdichtung, Untergrundzustand und Kleberzertifizierung durch einen Fachplaner oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik geprüft und freigegeben wurden.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung der Bodenplatte vor Dämmung Kapillarer Feuchteeintrag, Schimmel, Bauwerksschäden, Dämmversagen innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht XPS-zugelassenen Klebers (auch lösemittelfrei) Haftungsversagen, Ablösung unter Erdlast, Wärmebrücken, Energieverlust
    🔴 Risiko Verklebung auf noch feuchtem oder nicht abgebundenem Beton Delamination, Blasenbildung, Feuchterückstau, Schädigung der Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Fixierung mit XPS-Dübeln Ablösung durch Grundwasserdruck oder Auftrieb, lückenhafte Dämmung, statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Verzicht auf Dokumentation und fachliche Prüfung durch Sachverständigen Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko beim Verkauf, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung mit Styrodur Reduktion von Wärmebrücken um bis zu 50 %, erfüllt EnEV-Anforderungen, nachweisbare Energieeinsparung
    ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Dämmplanung mit CE-zugelassenen Systemkomponenten Vollständige Förderfähigkeit (BAFA/KfW), rechtssichere Ausführung, erhöhter Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Verwendung einer XPS-Dämmung mit integrierter Feuchtesperre (z. B. Styrodur S) Kombinierte Funktion aus Dämmung und Sekundärabdichtung, reduzierte Detailkomplexität an Anschlüssen
    ✅ Chance Frühzeitige Zusammenarbeit mit Sachverständigem für Abdichtungstechnik Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung, klare Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Integration der Perimeterdämmung in ein ganzheitliches Dämmkonzept mit Fassade und Dach Optimale energetische Bilanz, einfache Förderantragstellung, zukunftssichere Gebäudehülle
    1. Abdichtung prüfen und freigeben lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmung einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18533 oder zertifiziert durch den DIBtAbk.) zur Prüfung und schriftlichen Freigabe der Bodenplattenabdichtung.
    2. Kleber mit Prüfzeugnis auswählen: Fordern Sie beim Lieferanten das aktuelle Prüfzeugnis nach EN 15824 oder EN 14283 für den gewählten Kleber an – nur mit schriftlich bestätigter XPS-Zulassung verwenden.
    3. Restfeuchte messen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit der Messung der Restfeuchte der Bodenplatte (Carbidschlämmmethode oder CM-Messung) – keine Verklebung bei > 4 %.
    4. Mechanische Dübel einplanen: Verwenden Sie ausschließlich XPS-taugliche Kunststoffdübel mit mindestens 20 cm Eindringtiefe im Erdreich und einer Mindestanzahl von 4–6 Stück pro m² – berechnen und dokumentieren Sie die Dübelanzahl fachlich.
    5. Verarbeitungstemperatur und -bedingungen prüfen: Verarbeiten Sie Kleber und Dämmung nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C, bei trockener Witterung, ohne Regen- oder Tauwettergefahr in den nächsten 48 Stunden.
    6. Förderung sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung (Einzelmaßnahme) oder KfW-Programm 261 – nur bei nachweisbar fachgerechter Ausführung mit zertifizierten Komponenten möglich.
    Styrodur (XPS)
    Styrodur, auch bekannt als extrudiertes Polystyrol (XPS), ist ein Hartschaumstoff, der zur Wärmedämmung eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmstoff, Perimeterdämmung
    Baukleber
    Baukleber sind Klebstoffe, die im Bauwesen zur Verbindung von verschiedenen Materialien eingesetzt werden. Es gibt verschiedene Arten von Bauklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Fliesenkleber, Klebemörtel
    Lösemittelfrei
    Lösemittelfreie Klebstoffe enthalten keine organischen Lösungsmittel. Sie sind umweltfreundlicher und weniger gesundheitsschädlich als lösemittelhaltige Klebstoffe.
    Verwandte Begriffe: VOC-frei, emissionsarm, umweltfreundlich
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbeton
    Haftung
    Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Klebstoffs, zwei Materialien miteinander zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit und Stabilität der Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft
    Wasserfest
    Wasserfeste Klebstoffe sind beständig gegen Wasser und Feuchtigkeit. Sie eignen sich für Anwendungen im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsbeständig, wasserabweisend, witterungsbeständig
    1. Welche Arten von Baukleber sind für Styrodur geeignet?
      Ich empfehle lösemittelfreie Baukleber oder spezielle Kleber für Polystyrol-Hartschaumplatten. Diese sind in der Regel als 'für Styropor geeignet' gekennzeichnet und greifen das Material nicht an. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Außenbereich.
    2. Wie bereite ich die Bodenplatte für die Verklebung vor?
      Die Oberfläche der Bodenplatte muss sauber, trocken und staubfrei sein. Entfernen Sie lose Teile und Verunreinigungen, um eine gute Haftung des Klebers zu gewährleisten. Bei Bedarf können Sie die Oberfläche mit einer Bürste oder einem Staubsauger reinigen.
    3. Muss ich die Styrodurplatten zusätzlich mechanisch befestigen?
      Bei größeren Platten oder bei starker Beanspruchung kann eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Kunststoffdübeln sinnvoll sein. Dies sorgt für zusätzlichen Halt und verhindert, dass sich die Platten lösen. Beachten Sie die Empfehlungen des Kleberherstellers.
    4. Was passiert, wenn ich einen falschen Kleber verwende?
      🔴 Lösungsmittelhaltige Kleber können das Styrodur angreifen und beschädigen. Dies kann zu Verformungen, Brüchen oder einer verminderten Dämmwirkung führen. Verwenden Sie daher ausschließlich geeignete Kleber.
    5. Wie lange dauert es, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Klebers hängt von den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.
    6. Kann ich Styrodur auch bei feuchtem Untergrund verkleben?
      Nein, der Untergrund muss trocken sein, um eine gute Haftung des Klebers zu gewährleisten. Feuchtigkeit kann die Haftung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Trocknen Sie den Untergrund gegebenenfalls vor der Verklebung.
    7. Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Verklebung?
      Die Temperatur spielt eine wichtige Rolle bei der Verklebung. Achten Sie auf die Verarbeitungstemperatur, die vom Kleberhersteller angegeben wird. Bei zu niedrigen Temperaturen kann der Kleber nicht richtig haften.
    8. Wo kann ich geeigneten Baukleber für Styrodur kaufen?
      Geeigneten Baukleber für Styrodur erhalten Sie im Fachhandel für Baustoffe oder in Baumärkten. Achten Sie auf die Kennzeichnung 'für Styropor geeignet' und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachberater beraten.
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Dämmung der Bodenplatte
      Welche Dämmstoffe sind für die Bodenplatte geeignet?
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Baukleber für verschiedene Materialien
      Übersicht über verschiedene Baukleber und ihre Anwendungsbereiche.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung.
  2. PU-Schaumkleber: Styrodur schnell & sauber an Bodenplatte kleben
    es gibt
    zugelassene PU-Schaumkleber. Ähnlich wie Montageschaum.
    Damit geht es schnell und sauber.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
    Styrodur sicher an Bodenplatte befestigen: Baukleber-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Befestigung von Styrodur (Perimeterdämmung) an einer Bodenplatte, wobei Kaltbitumenkleber aufgrund von Lösungsmitteln ausscheidet. Als Alternative wird PU-Schaumkleber vorgeschlagen, der eine schnelle und saubere Lösung darstellt. Die korrekte Auswahl des Bauklebers ist entscheidend für eine dauerhafte und effektive Dämmung der Bodenplatte.
    ✅ Empfehlung: PU-Schaumkleber: Styrodur schnell & sauber an Bodenplatte kleben als schnelle und saubere Alternative zu herkömmlichen Bauklebern. Achte auf die Herstellerangaben zur Anwendung und Eignung für Styrodur und Bodenplatten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Styrodur auf der Bodenplatte ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Verwendung von geeignetem Baukleber, wie beispielsweise PU-Schaumkleber, gewährleistet eine dauerhafte und sichere Befestigung der Dämmplatten. Eine vollflächige Verklebung ist empfehlenswert, um Hohlräume zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Anwendung des Bauklebers die Kompatibilität mit dem Styrodur-Material (XPS) und der Bodenplatte. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers, um eine optimale Haftung und Dämmwirkung zu erzielen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Arten von Bauklebern und deren spezifischen Eigenschaften, um die beste Wahl für Ihr Projekt zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Bodenplatte, Baukleber, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Bodenplatte, Baukleber, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Bodenplatte, Baukleber, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Styrodur an Bodenplatte befestigen: Welcher Baukleber ist geeignet? Anleitung & Tipps
Suche nach: Styrodur an Bodenplatte: Welcher Kleber?
Suche nach: Styrodur, Bodenplatte, Baukleber, Perimeterdämmung, Dämmung, Befestigung, Kleber, BASF, Montage
