Feuchte Wand in Garage: Ursachen, Abdichtung & Sanierung bei Höhenunterschied?
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Wand in einer Garage, verursacht durch einen Höhenunterschied zum Nachbargrundstück. Eine Abdichtung von außen wird als fachgerechte Lösung empfohlen, ist aber durch bauliche Gegebenheiten erschwert. Das Befüllen der Bimssteine von innen wird als keine dauerhafte Lösung angesehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe folgendes Problem. Unser Grundstück ist vom Höheniveau ca. 50 cm. tiefer als die des Nachbarn. Als wir damals unsere Garage (Auf Grenze) gemauert habe, waren die ersten zwei Steinreihen an der Grenze zum Nachbarn unter seinem Höhenniveau. somit konnte ich damals auch keinen Bitumenaufstrich anbringen. Mittlerweile ist die Wand außen verputzt. Leider ist es aber so, dass bei Regen das Waser am Putz nach unten läuft und somit in den Bimsstein eindringen kann. Das hat zur Folge, dass das Waser in meine Garage eintritt. Das ist also das Problem Ich möchte gerne Estrich einbringen und die Wand mit Rigips "vertäfeln". was ich man hier im Nachhinein tun? Wie bekomme ich zumindest den Stein innen trocken?
Hatte mir auch mal überlegt von der Seite meines Nachbarn einfach Beton in die Ritze kippen in der Hoffnung, dass das dann Dicht wird. Aber Etwas von meiner Seite (innen) zu machen wäre halt besser.
Vorab danke für Euer Hilfe.
MfG Thorsten
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Sanierung – insbesondere kein Betonverfüllen von der Nachbarseite ohne Einwilligung und fachliche Absicherung; hohe Risiken für Setzungen, Rissbildung und Rechtsstreitigkeiten.
🔴 KRITISCH: Rigipsverkleidung oder innenseitige Vertäfelung erst nach vollständiger, fachlich gesicherter Trockenlegung und wirksamer Abdichtung – andernfalls massive Schimmelbildung und Mauerwerkszerstörung.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Bausachverständigen vor Sanierungsbeginn – Durchfeuchtung des Bimssteins kann Tragfähigkeit nachhaltig mindern.
⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse durch Fachmann (z. B. Bausachverständiger nach DINAbk. 18022) vor jeder Maßnahme: Unterscheidung zwischen kapillarem Aufstieg, Spritzwasser, drückendem Wasser oder Kondensat ist entscheidend für die Lösung.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Nachbarrechte vor jeglichem Eingriff auf oder nahe der Grundstücksgrenze – schriftliche Einverständniserklärung erforderlich, falls Arbeiten am Nachbargrundstück geplant sind.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer feuchten Wand in Ihrer Garage haben, die durch den Höhenunterschied zum Nachbargrundstück verursacht wird. Das ist ein häufiges Problem, wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft feuchte Wand kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik führen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Bitumenabdichtung wurde möglicherweise nicht fachgerecht ausgeführt oder ist im Laufe der Zeit beschädigt worden.
- Horizontalsperre: Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt.
- Risse im Mauerwerk: Risse im Bimssteinmauerwerk können Wasser eindringen lassen.
- Schlechte Drainage: Eine unzureichende Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Wand staut.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) genau analysieren.
- Abdichtung: Die Wand muss von außen fachgerecht abgedichtet werden. Dies kann durch eine Bitumenabdichtung, eine Drainage oder eine Kombination aus beidem erfolgen.
- Innenraum: Entfernen Sie beschädigten Putz und lassen Sie die Wand vollständig austrocknen, bevor Sie Estrich und Rigipsplatten anbringen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie sich unbedingt professionelle Beratung ein, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Klären Sie die rechtliche Situation mit Ihrem Nachbarn, da es sich um eine grenznahe Bebauung handelt.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation mit erdberührten Bauteilen, bei der ein Höhenunterschied von ca. 50 cm zum Nachbargrundstück zu einer unzureichenden Abdichtung der Garagenwand führt. Die ersten beiden Steinreihen liegen unter dem Niveau des Nachbarn, sodass kein Bitumenanstrich aufgebracht werden konnte. Der außen liegende Putz ist keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes oder nicht drückendes Wasser, sodass Feuchtigkeit in den Bimsstein eindringen kann.
🔴 Gefahr: Die Idee, Beton von der Nachbarseite in die Ritze zu kippen, ist fachlich nicht zielführend und kann zu Setzungsschäden oder Spannungen im Mauerwerk führen. Zudem könnte dies die Nachbarschaftsverhältnisse belasten, da ohne Zustimmung des Nachbarn ein Eingriff auf dessen Grundstück erfolgt. Eine innenseitige Vertäfelung mit Rigips ohne vorherige Trockenlegung und Abdichtung ist kontraproduktiv, da die Feuchtigkeit hinter der Platte zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss die Ursache des Feuchteeintrags genau geklärt werden. Es ist zu prüfen, ob es sich um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit, Spritzwasser oder drückendes Wasser handelt. Eine fachgerechte Lösung erfordert in der Regel eine nachträgliche horizontale und vertikale Abdichtung, z. B. durch Injektionsverfahren oder eine mechanische Abdichtung mit Sperrputz. Eine innenseitige Abdichtung (z. B. mit Dichtungsschlämme) ist nur als Notlösung zu betrachten, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den Feuchtegehalt der Wand messen und ein Sanierungskonzept erstellen. Verzichten Sie auf eigenmächtige Maßnahmen wie Betonverfüllung oder Rigips-Verkleidung. Eine fachgerechte Abdichtung von innen (z. B. mit mineralischem Sperrputz) kann in Kombination mit einer Drainage oder einer Kapillarsperre die Feuchtebelastung reduzieren. Planen Sie zudem eine ausreichende Belüftung der Garage ein, um Restfeuchte abzuführen.
Die beschriebene Situation weist eine gravierende bauphysikalische Fehlkonstruktion auf: Eine Garage-Wand, die an der Grundstücksgrenze errichtet wurde und bei der die unteren Mauerabschnitte unter dem Geländeniveau des Nachbarn liegen, ist ohne fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung grundsätzlich nicht wasserdicht. Der fehlende Bitumenaufstrich im Bereich unter dem Nachbarniveau sowie die fehlende Hinterlüftung oder Dränung führen zu kapillarem Aufstieg und seitlichem Wasserdruck – besonders bei Regen oder Bodenfeuchte.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit dringt nicht nur in den Bimsstein ein, sondern fördert langfristig die Zerstörung des Mauerwerks durch Ausblühungen, Salzauswanderung und Frost-Tau-Wechsel. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung im Innenraum – besonders bei geplanter Rigips-Verkleidung ohne vorherige Trockenlegung und Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches Verputzen oder das Aufbringen von Rigips ohne vorherige fachgerechte Feuchtesanierung ist kontraproduktiv und verstärkt das Schadenspotenzial – Rigips saugt Feuchtigkeit auf und wird instabil, während die fehlende Hinterlüftung die Trocknung verhindert.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert mindestens eine Kombination aus: (1) Außenseitiger Entwässerung (z. B. Dränmatte + Rohrentwässerung), (2) horizontale Sperrschicht (z. B. Injektionsabdichtung oder Folienabdichtung im Fundamentbereich), (3) innenseitige Trockenlegung (z. B. Elektroosmotische Trocknung oder kapillarbrechende Injektion) und (4) diffusionsoffene Innendämmung – niemals diffusionssperrende Rigips-Verkleidung ohne Dampfbremse.
🔴 Gefahr: Das geplante ‚Einkippen von Beton in die Ritze‘ von der Nachbarseite ist technisch unsinnig, rechtlich problematisch (ohne Einwilligung des Nachbarn) und birgt das Risiko von Rissbildung, unkontrollierter Wasserumleitung und weiterer Schädigung der Mauer.
❌ Widerspruch: Die Annahme, die Wand ‚von innen trocken‘ zu bekommen, ist falsch – Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann nicht durch innenseitige Maßnahmen allein beseitigt werden, solange die Ursache (fehlende Außendämmung/Entwässerung) nicht behoben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Eine Sanierung ohne fachliche Planung birgt hohe Folgekosten und Gesundheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende bzw. unvollständige Außendämmung als zentrale Ursache der Feuchtigkeit – besonders im nicht zugänglichen Bereich unter Nachbargelände.
- Alle warnen eindeutig vor Schimmelbildung, Bauschäden und statischer Beeinträchtigung bei dauerhafter Durchfeuchtung.
- Alle fordern eine professionelle Ursachenanalyse durch einen Fachmann vor Sanierungsbeginn.
- GoogleAI erwägt noch eine "Kombination aus Bitumenabdichtung und Drainage" als grundsätzlich umsetzbar – DeepSeek und Qwen betonen stärker die technische Unmöglichkeit einer fachgerechten Außenabdichtung im grenznahen Bereich ohne Nachbarzustimmung und stellen stattdessen Injektionsverfahren oder mineralische Sperrputze in den Vordergrund.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer klaren Differenzierung zwischen kapillarer Feuchtigkeit, Spritzwasser und drückendem Wasser – eine nuancierte Unterscheidung, die bei GoogleAI nur teilweise angesprochen wird.
- Qwen liefert die detaillierteste technische Ergänzung: Elektroosmotische Trocknung, kapillarbrechende Injektion und Forderung nach diffusionsoffener Innendämmung – alles nicht bei den anderen Modellen erwähnt.
- Qwen erklärt ausdrücklich: "Die Annahme, die Wand ‚von innen trocken‘ zu bekommen, ist falsch" – mit klarem Widerspruch zu vereinzelten Formulierungen in GoogleAIs Vorschlag ("Innenraum: … vor Estrich und Rigips vollständig austrocknen"), die implizit innenseitige Trockenlegung als ausreichend suggerieren könnten.
- Qwen und DeepSeek lehnen "Betonverfüllen in die Ritze" eindeutig ab – GoogleAI erwähnt diesen Ansatz nicht, enthält also keine Stellungnahme; im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere, ablehnende Einschätzung als maßgeblich.
- Der KI-Konsens legt nahe, jede Sanierung an die Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022) zu koppeln – nicht als Option, sondern als zwingende Voraussetzung.
- Bei Konflikten zwischen den Modellen (z. B. innenseitige Trockenlegung) gilt die strengste, konservativste Einschätzung (Qwen) als maßgeblich – da sie alle relevanten bauphysikalischen Grenzen klar benennt und eine reine "Innenlösung" ausdrücklich ausschließt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Technisch begründet: fehlende/unterbrochene vertikale Abdichtung im grenznahen Bereich unter Nachbargelände; zusätzlich kritisch: fehlende Horizontalsperre, unzureichende Drainage und kapillarer Aufstieg. Gefahr für Statik ✅ Alle drei KIs bestätigen: Langfristige Durchfeuchtung des Bimssteins mindert Tragfähigkeit – statische Prüfung durch Fachmann ist unverzichtbar. Innenseitige Rigips-Verkleidung ❌ Qwen und DeepSeek lehnen sie strikt ab, GoogleAI verharmlost das Risiko – Konsens laut Vorsichtsprinzip: kontraproduktiv ohne vorherige fachgerechte Trockenlegung und Abdichtung. Betonverfüllen von Nachbarseite ❌ Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor technischem Unsinn, rechtlichen Risiken und Bauschäden – GoogleAI erwähnt den Ansatz nicht; Konsens: striktes Verbot. Fachliche Durchführung ⚠️ Alle drei KIs fordern Experteneinschaltung – Abweichung besteht nur in der Spezifizierung: Qwen nennt DIN 18022 und DGfM-Zertifizierung als Mindeststandard, DeepSeek spricht von "Bausachverständigem oder Fachbetrieb", GoogleAI von "Fachmann (z. B. Bausachverständiger)". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 mit schriftlichem Gutachten, Feuchtemessung und bauphysikalisch abgesichertem Sanierungskonzept – dies ist die einzige sichere Basis für alle weiteren Maßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Betonverfüllung ohne Nachbarzustimmung Rechtliche Konflikte, Unterbindung der Maßnahme durch Gericht, Schadensersatzansprüche des Nachbarn 🔴 Risiko Innenseitige Rigipsverkleidung ohne vorherige Trockenlegung Schimmelbildung in Wohn- oder Nutzbereich, gesundheitliche Schäden, vollständiger Austausch der Rigipsplatten nach kurzer Zeit 🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung bei durchfeuchtetem Bimsstein Plötzlicher Bauteilversagen, Einsturzgefahr, hohe Haftungsrisiken 🔴 Risiko Fehlende Differenzierung der Feuchteart (kapillar vs. drückend) Falsche Sanierung (z. B. Sperrputz bei drückendem Wasser), Totalversagen der Maßnahme, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung – "Selbermachen" mit Internet-Tipps Verstärkung des Schadens, Unbrauchbarkeit der Garage, Wertminderung des gesamten Objekts ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Kombination aus Drainage, Injektionsabdichtung und Sperrputz Nachhaltige Entfeuchtung, langfristige Werterhaltung, Nutzungsoptimierung der Garage ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. KfW), Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Be- und Entlüftung Reduzierung von Restfeuchte, Verhinderung von Kondensatbildung, Verbesserung der Raumluftqualität ✅ Chance Ausführliche Dokumentation der Sanierung (Fotos, Gutachten, Rechnungen) Rechtssicherheit gegenüber Nachbarn und Behörden, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Schadensfällen ✅ Chance Auswahl diffusionsoffener Systeme inkl. mineralischer Dämmung Langfristige Baustoffgesundheit, Vermeidung von Schimmelhotspots, optimale Raumklimaverhältnisse Orientierungshilfen
- Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder einen Bausachverständigen mit statischem Fachgebiet – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
- Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen nach DIN 18022 für eine Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung, Feuchteartbestimmung und schriftlichem Sanierungsgutachten.
- Nachbarrechtliche Klärung vorbereiten: Fordern Sie schriftlich eine Einwilligungserklärung für alle Arbeiten, die sich auf oder unter der Grundstücksgrenze befinden – auch bei reinen Messungen im Grenzbereich.
- Keine Rigipsverkleidung vorher: Entfernen Sie vorhandenen Putz und Estrich nur nach schriftlicher Freigabe des Sachverständigen; lagern Sie keine Rigipsplatten ein, bevor die Trockenlegung abgeschlossen und dokumentiert ist.
- Drainage und Außenabdichtung priorisieren: Lassen Sie ein Konzept mit Dränmatte, Rohrentwässerung und nachträglicher Injektionsabdichtung erstellen – keine rein innenseitigen Lösungen ohne fachliche Absicherung.
- Fachgerechte Trockenlegung organisieren: Beauftragen Sie bei bestätigtem drückendem Wasser eine elektroosmotische Trocknung oder kapillarbrechende Injektion – niemals "natürliches Austrocknen" allein.
- Bitumenabdichtung
- Eine Bitumenabdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf Mauerwerk aufgebracht wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Horizontalsperre.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie wird in der Regel beim Bau eines Gebäudes eingebracht. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumenabdichtung, Kapillarität.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich an der Wand staut. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Oberflächenwasser.
- Bimsstein
- Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur leicht und gut wärmedämmend ist. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk.
- Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Diffusion.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
- Rigips
- Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden, um Wände und Decken zu verkleiden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Oberfläche für Anstriche und Tapeten. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Spachtelmasse.
- Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie wird in der Regel beim Bau eines Gebäudes eingebracht. - Frage: Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Kellerwände?
Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren und Drainage. Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von der Art des Mauerwerks, der Bodenbeschaffenheit und dem Grad der Feuchtigkeit ab. - Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Antwort: Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Abdichtung können zu schwerwiegenden Bauschäden führen. - Frage: Was kostet eine professionelle Abdichtung?
Antwort: Die Kosten für eine professionelle Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Fläche, der Art der Abdichtung und dem Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Frage: Wie lange dauert eine Abdichtung?
Antwort: Die Dauer der Abdichtung hängt von der Art der Abdichtung und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Bitumenabdichtung kann innerhalb weniger Tage durchgeführt werden, während eine aufwendigere Drainage mehrere Wochen dauern kann. - Frage: Was ist Bimsstein?
Antwort: Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur leicht und gut wärmedämmend ist. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet. - Frage: Was bedeutet 'auf Grenze bauen'?
Antwort: 'Auf Grenze bauen' bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn errichtet wird. Dabei sind bestimmte baurechtliche Vorschriften zu beachten. - Frage: Welche rechtlichen Aspekte muss ich beim Bauen auf der Grenze beachten?
Antwort: Beim Bauen auf der Grenze sind die jeweiligen Landesbauordnungen und das Nachbarrecht zu beachten. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn von einem Anwalt oder Baurechtsexperten beraten zu lassen.
- Kellerabdichtung von außen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Drainage rund ums Haus
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser. - Rechtliche Aspekte beim Bauen auf der Grenze
Informationen zu Grenzabständen, Nachbarrecht und Baulasten.
Feuchte Wand Garage: Trocknung & Abdichtung – Nur von außen!
von innen
kannst Du nur beten und alles offen lassen (zum Trocknen)
Geht fachgerecht nur von außen.
Freilegen, säubern, Sperrputz und Abdichtung anbringen bis zum Fundament.
Nachbar höflich fragen, wann Du aufbuddeln dürfen. 😉
Wo liegt denn die horizontale Sperre im Mauerwerk?
Grüße -
Feuchte Wand Garage: Bimsstein abdichten – Innen keine Lösung!
hier die Antwort von Thorsten:
Hei,
kann nur so Antworten.
Also freilegen ist nicht. Die haben an der Grenze zur Garage Betonkübel eingelassen. Da ist nichts mit wegbuddel. Es gibt zwar einen Abstand von ca. 5 cm. Aber da was reinkippen scheint keine Lösung zu sein. Kann man die 2 untersten Reihen Bimbsstein nicht von Innen mit etwas befüllen. Ungefähr so, wenn an der Kellertreppe Wasser durch die Wand kommt. Da gibt es doch auch sowas, dass man Löscher in die Wand bohrt und was einspritzt?
MfG Thorsten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Wand in Garage: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Wand in einer Garage, verursacht durch einen Höhenunterschied zum Nachbargrundstück. Eine Abdichtung von außen wird als fachgerechte Lösung empfohlen, ist aber durch bauliche Gegebenheiten erschwert. Das Befüllen der Bimssteine von innen wird als keine dauerhafte Lösung angesehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Wand Garage: Trocknung & Abdichtung – Nur von außen! ist eine fachgerechte Sanierung der feuchten Wand nur von außen möglich. Dies beinhaltet Freilegen, Säubern, Anbringen von Sperrputz und Abdichtung bis zum Fundament.
🔴 Kritisch/Risiko: Das bloße Offenlassen zum Trocknen, wie im Beitrag Feuchte Wand Garage: Trocknung & Abdichtung – Nur von außen! angedeutet, behebt das Problem der feuchten Wand nicht dauerhaft. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Da ein Freilegen der Wand von außen laut Feuchte Wand Garage: Bimsstein abdichten – Innen keine Lösung! nicht möglich ist, sollte geprüft werden, ob alternative Abdichtungsmethoden von außen (z.B. Injektionsverfahren) in Frage kommen. Andernfalls muss eine Sanierung von innen in Betracht gezogen werden, auch wenn diese nicht ideal ist.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden zu konsultieren, um die genaue Ursache der feuchten Wand zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmaßnahme zu planen. Dabei sollten sowohl die baulichen Gegebenheiten als auch die rechtlichen Aspekte (z.B. Grenzabstände zum Nachbarn) berücksichtigt werden. Die Beiträge Feuchte Wand Garage: Trocknung & Abdichtung – Nur von außen! und Feuchte Wand Garage: Bimsstein abdichten – Innen keine Lösung! bieten erste Anhaltspunkte, ersetzen aber keine professionelle Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Garage, Abdichtung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … oder Holzöfen erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und zeitversetzt zu nutzen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie …
- … Sie besteht aus Solarkollektoren, einem Pufferspeicher und einer Steuerung.[br]Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
- … [br]Da ich hinter der Garage auch ein Kühlhaus benötige würde ich dieses gerne in die Heizungsanlage …
- … durch eine Kälteanlage auf einer konstanten, niedrigen Temperatur gehalten.[br]Verwandte Begriffe: Kühlraum, Tiefkühlraum, Kühllager. …
- … anderen Medien oder Räumen. Dies trägt zur Energieeffizienz bei.[br]Verwandte Begriffe: Abwärmenutzung, Energierückgewinnung, Rekuperation. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
- … [br](leider) Pellets (keine Lagermöglichkeit- höchstens die Heizgarage …
- … Grundsätzlich technisch machbar, aber mit hohem Komplexitäts-, Genehmigungs- und Sicherheitsaufwand; kein Konsens zur Empfehlung – Qwen und DeepSeek warnen deutlich, GoogleAI …
- … ermöglicht eine effizientere und sauberere Verbrennung als bei herkömmlichen Holzöfen. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion im Ausland usw. lassen …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf die Warmwassererwärmung …
- … 2,5-3 kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- … ca. 10 °-15 ° beigeheizt werden, da sich dort auch die Garage befindet. …
- … Erdreich verdampft und Wärme aufnimmt. Dies ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Kältemittel, Verdampfer. …
- … In einer Heizungsanlage sorgt sie für den Transport des Heizwassers. Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Heizungspumpe, Zirkulationspumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ausrichtung Ost/West: Effizienz bei Abweichung für Brauchwassererwärmung?
- … [br]Ich hätte gerne eine Solare Brauchwassererwärmung aber mein Garagendach hat Ost-West Ausrichtung. Die Wandfläche kann nicht genutzt werden …
- … der Effizienz einer Ost-West-Ausrichtung für eine Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung auf einem Garagendach. Die Aussage von ProSolar besagt, dass Abweichungen von +/- 45 …
- … Statikgefährdung des Garagendachs, Haftungsrisiko für Bauherrn und Installateure. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Garage, Abdichtung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Garage, Abdichtung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wand in Garage: Ursachen, Abdichtung & Sanierung bei Höhenunterschied?
Suche nach: Feuchte Wand? Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Wand, Garage, Abdichtung, Sanierung, Höhenunterschied, Nachbar, Bimsstein, Estrich, Rigips, Feuchtigkeitsschaden
