Haus verputzen: Saubere Kante zwischen Sockel und Wand – Tipps & Tricks?
wir wollen mein Haus in eigen Regie verputzen. Auf das Haus kommt ein 3 mm Reibeputz (wird weiß gestrichen), auf den Sockel Feinputz (von Marmorit, wird grau gestrichen).
Aus personellen Problemen Putzen wir erst das Haus und einige Wochen später den Sockel. Die Kante zwischen Hauswand und Sockel wird vor dem Putzen mit Klebeband ab geklebt.
Jetzt hat mir jemand gesagt das die Kante dann unsauber aus sehen wird und das man den Sockel eigentlich zuerst machen muss.
Gibt es da irgend einen Trick für meinen Fall um die Kante gut hin zu bekommen?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Marco
  • Marco
    Beim Verputzen eines Hauses in Eigenregie ist eine saubere Kante zwischen Sockel und Hauswand wichtig für ein optisch ansprechendes Ergebnis. Da Sie Haus und Sockel zeitlich getrennt verputzen, sollten Sie folgende Punkte beachten:
    Vorbereitung:
    • Abkleben: Verwenden Sie hochwertiges, UV-beständiges Klebeband, um den bereits verputzten Bereich (Hauswand) vor Verschmutzungen beim Verputzen des Sockels zu schützen. Achten Sie darauf, dass das Klebeband fest und sauber angebracht wird, um ein Unterlaufen von Putz zu verhindern.
    • Schnittkante: Nach dem Verputzen des Sockels und vor dem vollständigen Aushärten des Putzes das Klebeband vorsichtig entfernen. Falls nötig, die Kante mit einem Cuttermesser leicht einschneiden, um ein Ausreißen des Putzes zu vermeiden.
    Materialien:
    • Putzarten: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Putzarten (Reibeputz für die Hauswand, Feinputz für den Sockel) für den jeweiligen Bereich geeignet sind und miteinander harmonieren.
    • Farben: Verwenden Sie hochwertige Farben, die speziell für den Außenbereich geeignet sind und eine gute Deckkraft sowie Witterungsbeständigkeit aufweisen.
    Ausführung:
    • Grundierung: Tragen Sie vor dem Verputzen eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des Putzes zu verbessern und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    • Putzauftrag: Achten Sie auf einen gleichmäßigen Putzauftrag und eine saubere Verarbeitung, um Unebenheiten und Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Abkleben und die Schnittkante an einer unauffälligen Stelle, um ein Gefühl für die Materialien und die Vorgehensweise zu bekommen.
    Reibeputz
    Ein Oberputz mit einer körnigen Struktur, die durch das Verreiben entsteht. Er wird häufig im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Strukturputz, Kratzputz
    Feinputz
    Ein Oberputz mit einer feinen, glatten Struktur. Er wird häufig im Innenbereich verwendet, kann aber auch für den Sockelbereich im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Glattputz, Modellierputz, Spachtelputz
    Sockel
    Der untere Teil einer Außenwand, der sich in der Regel vom Rest der Fassade abhebt. Er dient als Schutz vor Spritzwasser und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzschutz, Fundament
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der vor dem Verputzen oder Streichen aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern und den Untergrund zu festigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Ein Klebeband, das auch bei längerer Sonneneinstrahlung seine Klebkraft behält und sich rückstandslos entfernen lässt.
    Verwandte Begriffe: Malerband, Abdeckband, Fassadenband
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränagerohr, Oberflächenentwässerung
    Die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wind, Regen, Sonne und Temperatur standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: UV-Schutz, Frostbeständigkeit, Schlagregendichtheit
    1. Wie vermeide ich, dass Putz unter das Klebeband läuft?
      Verwenden Sie ein hochwertiges, UV-beständiges Klebeband und drücken Sie es fest an die Oberfläche. Bei Bedarf können Sie die Kante zusätzlich mit einer Spachtelmasse versiegeln.
    2. Was mache ich, wenn der Putz beim Entfernen des Klebebands ausreißt?
      Schneiden Sie die Kante vor dem Entfernen des Klebebands vorsichtig mit einem Cuttermesser ein. So verhindern Sie, dass der Putz ausreißt.
    3. Welche Grundierung ist für meinen Untergrund geeignet?
      Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Grundierung für Ihren Untergrund und die gewählte Putzart am besten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn streichen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Putzart, der Schichtdicke und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie mit dem Streichen beginnen.
    5. Kann ich verschiedene Putzarten miteinander kombinieren?
      Ja, aber achten Sie darauf, dass die Putzarten für den jeweiligen Bereich geeignet sind und miteinander harmonieren. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    6. Wie reinige ich die Kante zwischen Sockel und Hauswand, wenn Putzreste vorhanden sind?
      Verwenden Sie eine Bürste oder einen Schwamm mit Wasser und gegebenenfalls einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die den Putz beschädigen könnten.
    7. Was tun, wenn sich nach dem Verputzen Risse bilden?
      Kleine Risse können mit einer geeigneten Spachtelmasse geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    8. Wie schütze ich den Sockel vor Spritzwasser?
      Ein ausreichend breiter Dachüberstand und eine gute Drainage können helfen, den Sockel vor Spritzwasser zu schützen.
    • Fassadenputzarten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Reibeputz, Kratzputz, Scheibenputz und Co.
    • Sockel abdichten und dämmen
      Maßnahmen zum Schutz des Sockels vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust.
    • Farbauswahl für die Fassade
      Tipps zur Gestaltung der Fassade mit der passenden Farbe.
    • Putzschäden erkennen und beheben
      Ursachen und Lösungen für Risse, Abplatzungen und andere Schäden am Putz.
    • Werkzeuge für das Verputzen
      Welche Werkzeuge sind für das Verputzen notwendig und wie werden sie richtig eingesetzt?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Sockel, Kante, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Sockel, Kante, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haus, Sockel, Kante, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Sockel, Kante, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Sockel, Kante, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus verputzen: Saubere Kante zwischen Sockel und Wand – Tipps & Tricks?
Suche nach: Haus verputzen, Sockel putzen, Kante, Putz, Fassade, Reibeputz, Feinputz, Übergang, Abdichtung, Bau
