Kratzputz Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung von Haarrissen im Außenputz?
Ich besitze seit 1,5 Jahren ein Haus mit zweilagigem Kratzputz System Weber-Broutin auf Wienerberger T12. Nun tauchen in der Oberflächen der Ost und Südfassade vermehrt Haarrisse auf, die sowohl horizontal als auch vertikal (Steinfugen?) verlaufen. Meine Frage: Ist es normal, dass bei einem solchem Putzsystem Risse auftauchen?
Welche Ursachen kommen dafür in Betracht?
Sind Risse (hier: Haarrisse) als Mangel anzusehen?
Wenn ja, welche Möglichkeiten der Sanierung gibt es?
Vielen Dank
  • jacob2004
    🔴 Gefahr: Bei tiefergehenden Rissen und Feuchtigkeitseintritt besteht die Gefahr von Schäden an der Bausubstanz.
    Haarrisse im Kratzputz sind leider ein häufiges Problem, besonders bei zweilagigen Systemen. Es ist wichtig, die Ursachen zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Ursachenforschung: Mögliche Gründe sind Materialspannungen, thermische Belastungen, Setzungen des Baukörpers oder Verarbeitungsmängel.
    • Risikobewertung: Sind die Risse nur oberflächlich oder reichen sie tiefer? Dringt Feuchtigkeit ein?
    • Sanierungsmaßnahmen: Je nach Schadensbild kommen verschiedene Optionen in Frage, von oberflächlichen Ausbesserungen bis zur kompletten Erneuerung des Putzes.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Frostschäden im Winter und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem erfahrenen Stuckateur oder Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Kratzputz
    Ein Außenputz mit einer rauen, gekratzten Oberfläche. Er besteht aus mineralischen oder kunstharzgebundenen Materialien und wird in verschiedenen Körnungen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Modellierputz
    Haarrisse
    Feine, oberflächliche Risse im Putz, die oft kaum sichtbar sind. Sie entstehen durch Spannungen im Material oder durch äußere Einflüsse wie Temperaturwechsel.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Spannungsrisse, Schwindrisse
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Stein oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Baukörper
    Sanierung
    Die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben, den Wert zu erhalten oder den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    Unterputz
    Die erste Putzschicht, die auf den Rohbau aufgetragen wird. Sie dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Rohputz, Haftputz
    Oberputz
    Die abschließende Putzschicht, die die gewünschte Struktur und Optik verleiht. Sie wird auf den Unterputz aufgetragen und kann aus verschiedenen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Deckputz, Feinputz, Strukturputz
    Materialspannung
    Innere Kräfte in einem Baustoff, die durch äußere Belastungen oder Temperaturunterschiede entstehen können. Sie können zu Verformungen oder Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung
    Wärmeausdehnung
    Die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, thermische Belastung, Dehnungsfuge
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Kratzputz?
      Typische Ursachen sind Materialspannungen durch Temperaturunterschiede, Setzungen des Gebäudes, unsachgemäße Verarbeitung oder minderwertige Materialien. Die Kombination aus verschiedenen Materialien im Putzsystem kann ebenfalls zu Spannungen und Rissen führen.
    2. Sind Haarrisse im Kratzputz immer ein Mangel?
      Nicht unbedingt. Oberflächliche Haarrisse sind oft unvermeidbar, besonders bei größeren Fassadenflächen. Kritisch wird es, wenn die Risse tiefer gehen, sich vergrößern oder Feuchtigkeit eindringt. Dann ist eine genaue Untersuchung erforderlich.
    3. Wie kann man Kratzputzrisse sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Art und dem Ausmaß der Risse ab. Oberflächliche Risse können mit geeigneten Spachtelmassen geschlossen und überstrichen werden. Bei tieferen Rissen muss der Putz eventuell局部 entfernt und neu aufgebaut werden. In manchen Fällen ist eine komplette Erneuerung des Putzes die beste Lösung.
    4. Welche Rolle spielt die Untergrundvorbereitung bei Kratzputz?
      Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haltbarkeit des Kratzputzes. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und eben sein. Gegebenenfalls muss er mit einer Grundierung oder einem Haftvermittler behandelt werden, um eine gute Verbindung zum Putz zu gewährleisten.
    5. Kann man Kratzputzrisse vorbeugen?
      Ja, durch die Verwendung hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Verarbeitung und eine sorgfältige Untergrundvorbereitung. Auch eine regelmäßige Kontrolle der Fassade und die rechtzeitige Beseitigung kleiner Schäden können helfen, größere Risse zu vermeiden.
    6. Was bedeutet zweilagiges Kratzputzsystem?
      Ein zweilagiges Kratzputzsystem besteht aus einer Unterputz- und einer Oberputzschicht. Der Unterputz dient als Grundlage und gleicht Unebenheiten aus. Der Oberputz ist der eigentliche Kratzputz, der die gewünschte Struktur und Optik verleiht.
    7. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit durch die Risse eindringt?
      Achten Sie auf dunkle Verfärbungen, Ausblühungen oder Moosbildung in der Nähe der Risse. Auch abplatzender Putz oder ein muffiger Geruch können Anzeichen für Feuchtigkeitseintritt sein.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann für Kratzputzrisse hinzuziehen?
      Sobald die Risse tiefer sind, sich vergrößern, Feuchtigkeit eindringt oder Sie unsicher sind, was die Ursache ist. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    • Putzfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Putzfassaden, um Algen, Moos und Verschmutzungen zu entfernen.
    • Fassadenanstrich erneuern
      Anleitung zum fachgerechten Anstrich einer Fassade, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild aufzufrischen.
    • Außendämmung anbringen
      Informationen zur nachträglichen Anbringung einer Außendämmung, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fassaden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    • Rissbildung in Betonfassaden
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für Risse in Betonfassaden, um die Stabilität und Optik zu erhalten.
  2. Kratzputz Risse: Ursachenforschung – Mauerwerk als Schadensquelle?
    Ein Oberputz hat optische und verschiedene schützende Funktionen (Niederschlag, Winddichtigkeit usw.). Auch wenn man Risse naturgemäß nun mal im Oberputz sieht, heißt das nicht, dass der Oberputz auch "Schuld ist" 🙂
    Putzbedingte Risse treten in der Regel sofort nach dem Auftragen auf.
    Wenn sich, wie bei Ihnen, die Steinlagen abzeichnen, kann das verschiedenste Ursachen haben. Das reicht von ungeeignetem Mauermörtel über nicht optimaler Abstimmung von Stein, Unter- und Oberputz (Unterputz, Oberputz) oder mangelhafter Vermauerung bis zum fehlenden Schutz des Mauerwerks vor Niederschlag während der Verarbeitung.
    Selbstverständlich ist das nicht normal (aber ich denke, dass Sie sich das schon denken konnten 🙂
    Die Sanierung ist natürlich abhängig von der Schadensursache, die man erst mal ergründen müsste.
    Kratzputz Risse: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Haarrisse im Kratzputz können verschiedene Ursachen haben, wobei nicht immer der Oberputz selbst "Schuld" ist. Oftmals spielen Faktoren wie die Vermauerung, die Abstimmung von Mauermörtel und Putzsystem, sowie die Eigenschaften des Mauerwerks eine entscheidende Rolle. Putzbedingte Risse treten meist direkt nach dem Auftragen auf, während später auftretende Risse auf andere Ursachen hindeuten können. Eine genaue Analyse der Schadensursache ist vor einer Sanierung unerlässlich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kratzputz Risse: Ursachenforschung – Mauerwerk als Schadensquelle? muss die Ursache der Risse gefunden werden, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, da die Risse nicht zwangsläufig durch den Oberputz selbst verursacht werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es ist ratsam, bei der Auswahl von Putzsystemen auf eine gute Abstimmung zwischen Unterputz, Oberputz und Mauermörtel zu achten, um spätere Rissbildungen zu minimieren. Eine fachgerechte Verarbeitung ist selbstverständlich ebenfalls entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Haarrisse im Kratzputz zu ermitteln, sollte eine detaillierte Analyse des Mauerwerks und der verwendeten Materialien durchgeführt werden. Gegebenenfalls ist die Expertise eines Fachmanns im Bereich Fassadensanierung hinzuzuziehen, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kratzputz, Riss, Haarrisse, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten mangelhaft: Grauschleier, Farbnasen & Acrylfugen – Was tun?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollputz auf Betondecke: Kosten, Alternativen & Vorbereitung für Wohnräume?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln vor Strukturputz: Papierband nötig? Sanierung, Deckenrisse vermeiden
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe überputzen: Haftungsprobleme, Alternativen & Risiken beim Beschichten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung: Tapezieren oder Verputzen? Vor- und Nachteile, Kosten & Vorbereitung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Gipskarton im Treppenhaus: Farbe, Strukturputz oder Quarzsand – Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kratzputz, Riss, Haarrisse, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kratzputz, Riss, Haarrisse, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kratzputz, Riss, Haarrisse, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kratzputz, Riss, Haarrisse, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kratzputz Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung von Haarrissen im Außenputz?
Suche nach: Kratzputz Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kratzputz, Risse, Haarrisse, Fassade, Sanierung, Außenputz, Putzrisse, Ursachen
