Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Perli-Fill oder Rockwool-Granulat? Erfahrungen, Kosten & Risiken
Hallo, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich mein 1934 erbautes Haus im zweischaligem Mauerwerk dämmen möchte.
Der Wandaufbau besteht aus, von außen nach innen, einem 11,5 cm Klinker, einer 6-7 cm dicken Luftschicht und einem 11,5 cm dicken Tonziegelmauerwerk. In regelmäßigen Abständen sind die beiden Mauerwerksschichten mit Querziegeln verbunden. Es wird das Granulat durch mehrere Bohrungen eingeblasen. Nun habe ich 2 Angebote zur Hohlraumdämmung vorliegen.
1. Perli-Fill Mineralkörnung, ein Hydrophobiertes Perlit-Granulat und 2. Rockwool Granulat KD.
Gibt es Erfahrungen (z.B. was die 100 % Ausfüllung beim Einblasen angeht und das Verhalten bei evtl. Feuchtigkeitsanfall) mit beiden Produkten, die mir sagen welches Material für mein Haus besser geeignet ist.
Vielen Dank.
  • Andreas Klembt,A. Klembt
    Sicherheitshinweise: Perli-Fill vs. Rockwool: Dämmung im Altbau
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Hohlraumdämmung kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen im Mauerwerk kommen, was Schimmelbildung begünstigt. ?
    🔴 Gefahr: Vor der Dämmung sollte geprüft werden, ob das Mauerwerk trocken und frei von Schäden ist. ?
    GoogleAI-Analyse: Perli-Fill vs. Rockwool: Dämmung im Altbau
    Ich würde bei der Dämmung eines zweischaligen Mauerwerks folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Materialauswahl: Perli-Fill (Perlit) und Rockwool-Granulat sind beides geeignete Materialien für die Kerndämmung. Perlit ist ein mineralisches, hydrophobiertes Material, während Rockwool aus Steinwolle besteht.
    • Wärmeleitfähigkeit: Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) der Materialien. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Vergleichen Sie die λ-Werte von Perli-Fill und Rockwool-Granulat.
    • Feuchtigkeitsverhalten: Beide Materialien sollten diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können.
    • Einbau: Die Dämmung sollte von einem Fachbetrieb eingeblasen werden, um eine vollständige Ausfüllung des Hohlraums zu gewährleisten. 🔴 Eine ungleichmäßige Ausfüllung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Bohrungen: Die Bohrungen für das Einblasen sollten fachgerecht verschlossen werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen der Betriebe.
    Ein Mauerwerk, das aus zwei Mauerschalen besteht, zwischen denen sich ein Hohlraum befindet. Oft in älteren Gebäuden zu finden.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Mauerschale
    Hohlraumdämmung
    Das nachträgliche Einbringen von Dämmmaterial in den Hohlraum eines zweischaligen Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Einblasdämmung, Perimeterdämmung
    Perli-Fill
    Ein Dämmstoff aus expandiertem Perlit, der zur Hohlraumdämmung verwendet wird. Er ist hydrophobiert und diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Perlit, Dämmstoff, Mineralkörnung
    Rockwool-Granulat
    Ein Dämmstoff aus Steinwolle, der zur Hohlraumdämmung verwendet wird. Er ist diffusionsoffen und nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Dämmstoff, Mineralwolle
    Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung, Wärmedämmung
    Hydrophobierung
    Eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht.
    Verwandte Begriffe: Wasserabweisend, Imprägnierung, Feuchtigkeitsschutz
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Einblasdämmung
    Verfahren zur Dämmung von Hohlräumen, bei dem das Dämmmaterial eingeblasen wird.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Schüttdämmung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Perli-Fill und Rockwool-Granulat?
      Perli-Fill besteht aus expandiertem Perlit, einem vulkanischen Glas, das hydrophobiert wurde, um Wasserabweisend zu sein. Rockwool-Granulat wird aus Steinwolle hergestellt. Beide Materialien werden zur Kerndämmung verwendet, unterscheiden sich aber in ihren spezifischen Eigenschaften wie Wärmeleitfähigkeit und Feuchtigkeitsverhalten.
    2. Welche Vorteile bietet die Hohlraumdämmung?
      Die Hohlraumdämmung reduziert Wärmeverluste durch die Außenwand, senkt Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort. Sie ist eine relativ kostengünstige und schnell umsetzbare Maßnahme zur energetischen Sanierung.
    3. Wie wird die Hohlraumdämmung eingebaut?
      Für die Hohlraumdämmung werden kleine Löcher in die äußere Mauerschale gebohrt. Durch diese Löcher wird das Dämmmaterial (z.B. Perli-Fill oder Rockwool-Granulat) in den Hohlraum zwischen den Mauerschalen eingeblasen. Nach dem Einblasen werden die Löcher wieder verschlossen.
    4. Kann jede Art von Mauerwerk gedämmt werden?
      Nicht jedes Mauerwerk ist für eine Hohlraumdämmung geeignet. Es ist wichtig, dass der Hohlraum ausreichend breit ist und das Mauerwerk trocken und unbeschädigt ist. Eine Vorabprüfung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    5. Welche Kosten entstehen bei einer Hohlraumdämmung?
      Die Kosten für eine Hohlraumdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu dämmenden Fläche, dem verwendeten Dämmmaterial und den regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Wie lange dauert der Einbau einer Hohlraumdämmung?
      Der Einbau einer Hohlraumdämmung dauert in der Regel nur ein bis zwei Tage, abhängig von der Größe des Hauses und der Zugänglichkeit der Wände.
    7. Was ist der λ-Wert bei Dämmstoffen?
      Der λ-Wert (Lambda-Wert) ist die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme durch einen Meter dickes Material bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin hindurchfließt. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    8. Was bedeutet hydrophobiert?
      Hydrophobiert bedeutet wasserabweisend. Bei Dämmstoffen wie Perli-Fill wird die Oberfläche des Materials behandelt, um zu verhindern, dass es Wasser aufnimmt. Dies ist wichtig, um die Dämmwirkung bei Feuchtigkeit zu erhalten.
    • Kerndämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich der verschiedenen Dämmstoffe für die Kerndämmung und deren spezifischen Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei der Hohlraumdämmung
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Zusammenhang mit der Hohlraumdämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Ökobilanz und Kosten
      Vergleich der Umweltfreundlichkeit und der Kosten verschiedener Dämmstoffe.
    • Fördermöglichkeiten für die Hohlraumdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Altbauten.
    • Richtiges Lüften nach der Dämmung
      Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeitsprobleme nach der Dämmung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Dämmung, Perli-Fill, Rockwool". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Dämmung, Perli-Fill, Rockwool" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Dämmung, Perli-Fill, Rockwool" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Perli-Fill oder Rockwool-Granulat? Erfahrungen, Kosten & Risiken
Suche nach: Perli-Fill vs. Rockwool: Dämmung im Altbau
Suche nach: zweischaliges Mauerwerk, Dämmung, Perli-Fill, Rockwool Granulat, Hohlraumdämmung, Altbau, Einblasdämmung, Perlit, Mineralkörnung
