Erker nachträglich dämmen: Hohlraum mit Mineralwolle füllen? Kosten, Risiken & Anleitung
Hallo zusammen!
bei unserem Einfamilienhaus entdeckte ich erst jetzt, dass die Seitenwände des Dachgeschoss-Erkers nicht gedämmt sind.
Der Aufbau der Erker-Außenwände von innen nach außen ist gegenwärtig folgender: Putz/Fliesen; 12 cm Gasbeton; 18 cm Hohlraum; Dampfsperre (Dachpappe); Profilbretter.
Vom Dachboden aus ist der Hohlraum zwischen Gasbeton und Dampfsperre/Profilbrettern noch zugänglich. Ich beabsichtige nun diesen 18 cm breiten Hohlraum von oben mit Mineralwolle o.ä. zu füllen um so die Erker-Außenwände nachträglich zu dämmen (alternativ müsste ich ja die Profilbretter von außen entfernen und erneuern).
Meine Frage: Ist dies möglich bzw. unkritisch? Oder führt die Tatsache, dass die Dampfsperre dann ja an der Außenseite der Dämmung ist zum Kondensieren des aus dem Gasbeton austretenden Wasserdampfes in der Dämmung und damit zur Durchfeuchtung der umliegenden Bauteile?
Zu erwähnen ist noch, dass der Erker ein Badezimmer umschließt und der erwähnte Hohlraum gegenwärtig knochentrocken ist.
mit herzlichem Dank im Voraus
Jochim
  • Joachim
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Dampfsperre (Dachpappe) liegt außenseitig der geplanten Dämmung – dies ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt mit hoher Sicherheit zu Kondensation, Durchfeuchtung und Schimmelbildung, besonders im Feuchteraum Badezimmer.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Einblasdämmung ohne vorherige fachliche Prüfung des gesamten Wandaufbaus und der Feuchtesituation ist nicht zulässig – Eigeninstallation birgt erhebliche Schadensrisiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Dachpappe ist keine geeignete Dampfsperre – sie ist weder dauerhaft dicht noch diffusionsoffen und weist bereits einen ursprünglichen Konstruktionsfehler auf.
    ⚠️ WICHTIG: Der Gasbeton ist diffusionsoffen und leitet Feuchte aus dem Badraum in den Hohlraum; ohne innenseitige Dampfbremse ist eine Dämmung im Hohlraum bauphysikalisch nicht tragfähig.
    Ich beurteile die nachträgliche Dämmung eines Erkers als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Aspekte zu beachten. Der beschriebene Wandaufbau (Putz/Fliesen, 12 cm Gasbeton, 18 cm Hohlraum, Dampfsperre, Profilbretter) birgt Risiken, wenn nicht fachgerecht vorgegangen wird.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Dämmmaterial in den Hohlraum ohne vorherige Prüfung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die vorhandene Dampfsperre beschädigt ist oder fehlt.
    • Prüfung der Dampfsperre: Ist sie intakt oder beschädigt? Eine beschädigte Dampfsperre muss unbedingt erneuert werden.
    • Materialauswahl: Mineralwolle ist eine Option, aber es gibt auch andere Dämmstoffe wie Zellulose oder EPS-Granulat, die für Hohlraumdämmungen geeignet sind. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist.
    • Belüftung: Stellen Sie sicher, dass der Hohlraum ausreichend belüftet ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Fachmann hinzuziehen: Ich rate dringend dazu, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um den Wandaufbau zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu planen.
    🔴 Gefahr: Durch Kondensation in der Dämmung kann es zu Durchfeuchtung der Bauteile und somit zu Schäden kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Erker vor der Dämmung von einem Fachmann begutachten, um Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen 18 cm breiten Hohlraum in einer Erker-Außenwand von oben mit Mineralwolle zu füllen. Der aktuelle Aufbau von innen nach außen ist: Putz/Fliesen, 12 cm Gasbeton, 18 cm Hohlraum, Dampfsperre (Dachpappe) und Profilbretter. Die Absicht ist, die Dämmung von innen (vom Dachboden aus) einzubringen, wobei die Dampfsperre dann außenseitig der Dämmung läge.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung der Dampfsperre auf der Außenseite der Dämmung ist bauphysikalisch höchst problematisch. In der kalten Jahreszeit würde warme, feuchte Raumluft aus dem Badezimmer durch den Gasbeton in die Dämmung diffundieren. Da die Dampfsperre auf der kalten Außenseite liegt, kann der Wasserdampf nicht entweichen und kondensiert im Inneren der Dämmung oder an der Dampfsperre. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und massiven Bauschäden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Hohlraum einfach mit Mineralwolle gefüllt werden kann, ist fachlich falsch. Eine Dampfsperre gehört immer auf die warme Innenseite der Dämmung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die aktuelle Position der Dampfsperre (außen) ist bereits ein Konstruktionsfehler, der durch die nachträgliche Dämmung noch verschärft wird.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre, die Profilbretter von außen zu entfernen, die Dampfsperre zu entfernen oder durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn zu ersetzen, die Dämmung einzubringen und die Außenhaut fachgerecht wiederherzustellen. Alternativ müsste von innen eine zusätzliche Dampfbremse auf der Raumseite installiert werden, was jedoch den Raum verkleinert und aufwändig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die geplante Maßnahme durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der den gesamten Wandaufbau begutachtet und ein fachgerechtes Dämmkonzept erstellt. Nur so können Sie schwere Feuchteschäden und gesundheitliche Risiken durch Schimmel vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglichen Dämmversuch in einem 18 cm breiten Hohlraum eines Dachgeschoss-Erkers mit Gasbetonaußenwand und einer Dampfsperre (Dachpappe) an der Außenseite des Hohlraums – also außerhalb der geplanten Dämmung. Der Erker umschließt ein Badezimmer, was eine besonders hohe innenseitige Feuchtelast bedeutet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Einblasdämmung mit Mineralwolle führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Kondensatbildung innerhalb der Dämmung, da die Dampfsperre außerhalb der Dämmung liegt und somit kein Feuchteschutz von innen vorhanden ist. Der Gasbeton ist diffusionsoffen und gibt Feuchte ab; bei fehlender innenseitiger Dampfbremse kondensiert diese Feuchte in der kälteren Dämmzone – besonders kritisch bei hoher Raumluftfeuchte aus dem Bad.
    🔴 Gefahr: Eine Durchfeuchtung der Mineralwolle reduziert ihre Dämmwirkung drastisch, begünstigt Schimmelpilzbildung im Hohlraum und kann langfristig zu Holzschäden an den Profilbrettern sowie zu Ausblühungen und Putzschäden an der Innenseite führen.
    ⚠️ Korrektur: Dachpappe ist keine geeignete Dampfsperre – sie ist weder diffusionsoffen noch dauerhaft dicht und bietet keinen zuverlässigen Feuchteschutz. Ihre Verwendung als Dampfsperre ist fachlich nicht nachvollziehbar und deutet auf eine ursprünglich fehlerhafte Konstruktion hin.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Nachrüstung erfordert entweder eine innenseitige Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit dichtem Anschluss an Decke, Fenster und Boden) vor der Dämmung oder eine komplette Außendämmung mit fachgerechtem Anschluss an die Dachkonstruktion – beides ist mit erheblichem Aufwand verbunden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Hohlraum sei "knochentrocken" und damit unkritisch, ist irreführend: Trockenheit im Moment beweist keine langfristige Sicherheit – gerade bei Badezimmerbelastung entsteht Feuchte erst nach Wochen/Monaten, oft erst nach Heizperiodenbeginn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtesimulation und Konstruktionsprüfung. Eine Eigeninstallation ohne fachliche Vorab-Analyse birgt erhebliche Schadensrisiken und ist nicht verantwortbar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die geplante Einblasdämmung im Hohlraum mit Mineralwolle hochgradig risikobehaftet ist und zu Kondensation, Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen wird.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Mineralwolle "eine Option" und erwähnt diffusionsoffene Alternativen (Zellulose, EPS-Granulat), während DeepSeek und Qwen klar ablehnen – sie betonen, dass die Position der Dampfsperre, nicht das Dämmmaterial, das zentrale Problem ist. Der Konsens geht eindeutig in Richtung: Materialwahl ist sekundär – die Konstruktionsanordnung ist entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste Materialbewertung ("Dachpappe ist keine geeignete Dampfsperre") und betont die besondere Feuchtelast durch das Badezimmer; DeepSeek ergänzt die korrekte Dampfsperrenposition (warmseitig) mit höchster fachlicher Schärfe; GoogleAI ergänzt die Notwendigkeit einer Belüftung – dies wird jedoch von DeepSeek und Qwen als unzureichend/irreführend kritisiert, da Belüftung bei falscher Dampfsperrenlage nicht kondensationsvermeidend wirkt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI hält die Maßnahme "grundsätzlich möglich", wenn fachgerecht ausgeführt – DeepSeek und Qwen werten dies als fachlich inakzeptabel und warnen ausdrücklich davor ("Führen Sie auf keinen Fall die geplante Maßnahme durch" / "nicht verantwortbar"). Der Vorsichtsprinzip-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: ❌ Die Maßnahme ist nicht möglich, solange die Dampfsperre außenseitig bleibt und keine innenseitige Dampfbremse installiert wird.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass vor jeglicher Maßnahme ein zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater hinzugezogen werden muss – mit expliziter Empfehlung für DIN 18599-konforme oder Energieeffizienz-Experten-Liste-zertifizierte Fachkräfte.
    Dampfsperrenposition ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Dampfsperre muss warmseitig (innen) liegen – aktuelle Außenseitenposition ist bauphysikalisch falsch und schadensverursachend.
    Durchführbarkeit der Einblasdämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich", DeepSeek/Qwen: "nicht zulässig ohne Konstruktionsänderung" – KI-Konsens folgt Sicherheitsprinzip: ❌ Nicht möglich ohne fachgerechte Neuanordnung der Dampfbremse.
    Risiko Schimmel/Bauschäden ✅ Konsens Alle drei Modelle prognostizieren mit hoher Sicherheit Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und Folgeschäden (Holz, Putz, Gasbeton).
    Rolle des Badezimmers ✅ Konsens Hohe innenseitige Feuchtelast verstärkt das Risiko massiv – besonders Qwen betont dies als entscheidenden Faktor.
    Fachliche Begutachtungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die vorherige Einschaltung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters – kein Eigenhandeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Die nachträgliche Dämmung des Erkers ist unter den gegebenen Konstruktionsbedingungen nicht durchführbar. Eine Umsetzung ist erst nach fachlicher Feuchtesimulation, vollständiger Konstruktionsanalyse und gegebenenfalls Umbau (Entfernung der Dachpappe, Einbringung einer warmseitigen Dampfbremse oder Außendämmung) zulässig.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Hohlraum durch falsche Dampfsperrenlage Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Schädigung von Profilbrettern und Putz
    🔴 Risiko Fehlende innenseitige Dampfbremse bei hoher Bad-Feuchtelast Langfristiger Feuchteeintrag in Bauteile, Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilzsporen
    🔴 Risiko Verwendung von Dachpappe als Dampfsperre Kein zuverlässiger Feuchteschutz, Alterung, Rissbildung, vollständiger Schutzversagen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Eigeninstallation ohne Bauphysik-Analyse Haftungsrisiko, Bauschadenskosten, Versicherungsausschluss, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Scheinbare Trockenheit des Hohlraums beim Erstkontakt Trügerische Sicherheit – Schäden treten erst nach Wochen/Monaten mit Heizbeginn auf
    ✅ Chance Erstellung eines fachlich abgesicherten Nachrüstkonzepts durch Bauphysiker Dauerhafte Energieeinsparung, Behaglichkeitssteigerung, Wertsteigerung, Schadensvermeidung
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für eine komplette energetische Sanierung des Erkers Einbindung in ein Gesamtkonzept (Fenster, Dachanschluss, Luftdichtheit), optimale Wirkung
    ✅ Chance Austausch der Dachpappe durch eine moderne, diffusionsoffene Unterspannbahn Dauerhafte Witterungssicherheit, korrekte Feuchtemanagement-Funktion, langfristige Bausubstanzschonung
    ✅ Chance Integration einer innenseitigen Dampfbremse mit luftdichtem Anschluss Fachgerechte Lösung für Sanierung von innen, Planungssicherheit, Vermeidung von Außeneingriffen
    ✅ Chance Verknüpfung mit Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.-EM) Kostensenkung durch Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen, wirtschaftliche Umsetzbarkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599 oder mit Eintragung in der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) zur detaillierten Konstruktions- und Feuchtesimulation – vor jeglichen Bauarbeiten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Bauunterlagen zum Erker (Baujahr, Hersteller-Infos zu Profilbrettern, Dachpappe, Gasbeton), aktuelle Fotos des Hohlraums und des Badezimmer-Außenbereichs.
    3. Dampfsperre prüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die vorhandene Dachpappe überhaupt noch funktionsfähig ist – und ob ein Tausch gegen eine fachgerechte, diffusionsoffene Unterspannbahn technisch möglich ist.
    4. Fördermöglichkeiten klären: Recherchieren Sie vorab Fördermöglichkeiten (BEG-EM, KfW) und klären Sie mit dem Energieberater die Voraussetzungen für eine förderfähige Erker-Sanierung.
    5. Keine Eigeninstallation: Unterlassen Sie jegliche Versuche, Mineralwolle oder anderes Dämmmaterial selbst in den Hohlraum einzubringen – kein "Test", kein "vorsichtiges Füllen", keine Eigenentscheidung ohne fachliche Absicherung.
    6. Feuchtemonitoring vorbereiten: Installieren Sie im Badezimmer ein digitales Hygrometer mit Maximalwert-Speicherung, um die tatsächliche Raumluftfeuchte-Entwicklung zu dokumentieren – dies ist wichtige Grundlage für die Bauphysik-Analyse.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie besteht meist aus Folien oder speziellen Beschichtungen. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Hohlraumdämmung
    Hohlraumdämmung bezeichnet das nachträgliche Füllen von Hohlräumen in Wänden oder Decken mit Dämmmaterial. Dies dient der Verbesserung der Wärmedämmung und Reduzierung des Energieverbrauchs. Es ist wichtig, den richtigen Dämmstoff zu wählen und auf eine fachgerechte Ausführung zu achten.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Einblasdämmung, Wärmedämmung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist relativ kostengünstig und bietet gute Dämmeigenschaften. Mineralwolle ist jedoch nicht immer die beste Wahl für Hohlraumdämmungen, da sie Feuchtigkeit aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In Bauteilen kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Bei Hohlraumdämmungen ist die Diffusionsoffenheit des Dämmstoffs wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Gasbeton
    Gasbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet. Gasbeton ist jedoch anfällig für Feuchtigkeitsschäden, weshalb eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig sind.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Mauerwerk
    Erker
    Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der aus der Fassade herausragt. Erker dienen oft der Vergrößerung des Wohnraums und der Verbesserung der Belichtung. Die Dämmung von Erkern ist besonders wichtig, da sie eine große Oberfläche für Wärmeverluste bieten.
    Verwandte Begriffe: Vorbau, Auskragung, Fassade
    1. Frage: Kann ich den Hohlraum einfach mit Mineralwolle füllen?
      Antwort: Ich rate davon ab, ohne vorherige Prüfung und Beratung durch einen Fachmann. Die Gefahr von Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung ist zu hoch.
    2. Frage: Welche Dämmstoffe sind für Hohlraumdämmung geeignet?
      Antwort: Neben Mineralwolle kommen auch Zellulose, EPS-Granulat oder spezielle Einblasdämmstoffe in Frage. Wichtig ist die Diffusionsoffenheit des Materials.
    3. Frage: Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    4. Frage: Wie erkenne ich eine beschädigte Dampfsperre?
      Antwort: Eine beschädigte Dampfsperre kann Risse, Löcher oder undichte Stellen aufweisen. Auch Feuchtigkeitsschäden in der Nähe der Dampfsperre können ein Hinweis sein.
    5. Frage: Was kostet eine nachträgliche Dämmung des Erkers?
      Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Erkers, dem gewählten Dämmstoff und dem Aufwand für die Montage. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Frage: Brauche ich eine Baugenehmigung für die Dämmung des Erkers?
      Antwort: Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    7. Frage: Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Antwort: Bei Hohlraumdämmungen rate ich dringend davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen. Fehler beim Einbau können zu schwerwiegenden Schäden führen.
    8. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?
      Antwort: Ich empfehle, sich an Energieberater, Bauphysiker oder Fachbetriebe für Dämmtechnik zu wenden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Dämmung von Altbauten
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und -materialien für Altbauten.
    • Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieberatung für Hauseigentümer
      Informationen zu Fördermöglichkeiten und Energiesparmaßnahmen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie vermeidet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erker, Dämmung, Hohlraumdämmung, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Effiziente Heizmethoden im Vergleich: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Pelletheizung – Kosten & Umwelt?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erker, Dämmung, Hohlraumdämmung, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erker, Dämmung, Hohlraumdämmung, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erker nachträglich dämmen: Hohlraum mit Mineralwolle füllen? Kosten, Risiken & Anleitung
Suche nach: Erker dämmen, nachträgliche Dämmung, Hohlraumdämmung, Mineralwolle, Gasbeton, Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschäden, Erker sanieren
