Klinkermauerwerk ausfüllen: Beton oder Mörtel? Festigkeit, Ausblühungen & Risiken
wir haben am Kellerhals eine Brüstungsmauer aus Klinkern mauern lassen. Diese wurde in der Breite aus zwei Steinen hergestellt und ca. 90 cm hoch auf die bestehende Porotonmauer gesetzt. Auf diese Mauer möchte ich die Stützen für das Carport setzen. Um die Pfostenhalter zu befestigen möchte ich diese zwischen die beiden Klinker setzen. Hierzu will ich den Zwischenraum zwischen den Klinkern mit Beton ausfüllen. Mein Bauträger sagte nun, dass er dies mit Mörtel machen würde, da Beton ein Ausblühen der Klinker verursachen könnte.
Mir stellt sich nun die Frage, ob Mörtel überhaupt die nötige Festigkeit aufweist und ob Beton tatsächlich zu einem Ausblühen der Klinker führen kann. Wasser kommt an die Mauer ja nicht mehr ran, da das Carport bis über den Kellerhals gehen soll.
Was würdet ihr machen bzw. wie ist eure Meinung hierzu? Mörtel oder Beton?
Sven
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann die Stabilität der Mauer beeinträchtigen und zum Einsturz führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt kann zu Schimmelbildung im Kellerhals führen.
    Ich würde bei der Frage, ob Sie eine Klinkermauer mit Beton oder Mörtel ausfüllen sollten, folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Festigkeit: Beton hat in der Regel eine höhere Druckfestigkeit als Mörtel. Wenn Sie schwere Lasten (z.B. Carportstützen) auf die Mauer aufbringen möchten, könnte Beton die bessere Wahl sein.
    • Ausdehnung: Beton und Klinker haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen, wenn die Materialien direkt miteinander verbunden sind. Ein spezieller, auf Klinker abgestimmter Mörtel kann hier flexibler sein.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Das Ausfüllen mit ungeeignetem Material kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Ausblühungen führen. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit entweichen lassen.
    • Verarbeitung: Mörtel ist in der Regel einfacher zu verarbeiten als Beton, besonders bei kleineren Hohlräumen.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser in die Klinkermauer eindringt und gefriert, kann es zu Frostschäden und Rissen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder erfahrenen Maurer beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Lasten des Carports, die Materialeigenschaften und die klimatischen Bedingungen.
    Klinkermauerwerk
    Eine Mauer, die aus Klinkersteinen errichtet wurde. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine mit hoher Festigkeit und Witterungsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk
    Mörtel
    Ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Zuschlagstoffen (z.B. Kies, Sand) und Wasser besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion und wird für tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigbeton, Leichtbeton
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Mauersalze
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse
    Kellerhals
    Der Bereich zwischen Kellerwand und Erdreich. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Drainage
    Poroton
    Ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Hochlochziegel, Wärmedämmziegel, Mauerziegel
    1. Welche Vorteile bietet das Ausfüllen einer Klinkermauer mit Beton?
      Beton bietet eine hohe Druckfestigkeit und kann somit höhere Lasten tragen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Mauer als Basis für ein Carport dient. Allerdings ist die unterschiedliche Wärmeausdehnung zu beachten.
    2. Welche Vorteile bietet das Ausfüllen einer Klinkermauer mit Mörtel?
      Mörtel ist in der Regel einfacher zu verarbeiten und besser auf die Eigenschaften von Klinkern abgestimmt. Spezielle Mörtel sind diffusionsoffen und reduzieren das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen und Ausblühungen.
    3. Was sind Ausblühungen und wie entstehen sie?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden. Sie können ein ästhetisches Problem darstellen und langfristig das Mauerwerk schädigen.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeitsprobleme in der Klinkermauer vermeiden?
      Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit entweichen lassen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine Drainage kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuleiten.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für das Carport einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde, ob Sie eine Baugenehmigung benötigen.
    6. Kann ich die Klinkermauer selbst ausfüllen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Bei statisch relevanten Bauteilen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    7. Welche Rolle spielt die Porotonmauer unter der Klinkermauer?
      Die Porotonmauer dient als Fundament für die Klinkermauer. Es ist wichtig, dass die Porotonmauer ausreichend tragfähig ist, um die Lasten der Klinkermauer und des Carports aufzunehmen.
    8. Wie befestige ich die Pfostenhalter für das Carport auf der Klinkermauer?
      Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, die für die Befestigung in Klinkermauerwerk geeignet sind. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Befestigungsmittel und die Lasten des Carports.
    • Klinkermauer sanieren
      Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von Klinkermauerwerk.
    • Mauerwerk abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Mauerwerk gegen Feuchtigkeit.
    • Carport planen und bauen
      Hinweise zur Planung und Konstruktion eines Carports.
    • Fundament für Carport erstellen
      Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für ein Carport.
    • Wärmedämmung von Kellerwänden
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Kellerwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkermauer, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkrone Putz reparieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Ziegelmauer?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendecke dämmen: Materialien, Aufbau & Kosten für Geschossdecke?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Kosten: Arbeitslohn pro m² & Preise für Klinkerfertigstürze pro lfdm?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfugen ausbessern: Mörtel selber mischen – Anleitung, Mischverhältnis & Tipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkermauer, Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkermauer, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkermauer, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkermauer, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkermauerwerk ausfüllen: Beton oder Mörtel? Festigkeit, Ausblühungen & Risiken
Suche nach: Klinkermauer ausfüllen: Was ist besser?
Suche nach: Klinkermauer, ausfüllen, Beton, Mörtel, Festigkeit, Ausblühungen, Carport, Kellerhals, Mauerwerk
