Außenputz am Dachstuhl: Abkleben nötig? Risiken, Materialien & Anleitung
Beim Außenputz am Dachstuhl ist das Abkleben und die Trennung zwischen Putz und Holz laut aaRdT Vorschrift. Die Schaumband-Methode wird als saubere Fugenausbildung ohne Schienen empfohlen. Die korrekte Ausführung dient dem Holzschutz und verhindert Schäden am Putz durch Bewegungen des Holzes.
bei mir wird nächste Woche außen Verputz (Schlagmann T14, Rohbau 2003). Gestern war die Firma zum ersten mal da, und hat begonnen den Dachstuhl abzukleben. Sie haben ein weißes Klebeband an das Hlz geklebt, darauf dann eine Folie zum Schutz des Dachstuhls.
Innen wurde an das Holz ein etwa 2 mm dünner Schaumstoffstreifen getackert, damit das Holz gehen kann ohne den Putz zu beschädigen.
Ist sowas außen auch nötig oder geht das auch mit dem normalen Klebeband? Gibt es dazu eine Regelung (DINAbk., ...)
Danke und Grüße
Andreas
🔴 KRITISCH: Abkleben des Dachstuhls mit nicht diffusionsoffener Folie ist bauphysikalisch unzulässig und birgt akute Risiken für Holzschäden – Unterbrechung der Arbeiten bis zur fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Mineralischer Außenputz darf niemals direkt oder indirekt (über Folie) auf tragende Holzbauteile aufgebracht werden – Verstoß gegen DINAbk. 18515-1, DIN 68800-2 und allgemein anerkannte Regeln der Technik.
⚠️ WICHTIG: Der innenseitige Schaumstoffstreifen allein ersetzt keine fachgerechte Putzanschlusslösung – erforderlich ist ein geprüftes Putzanschlussprofil mit Dehnfuge oder ein bewegungsaufnehmender Putzanschluss nach DIN 18550-2.
⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien (Folie, Klebeband, Schaumstoff) müssen UV-beständig, rückstandsfrei entfernbar und bauphysikalisch kompatibel sein – einfaches Malerkrepp oder ungesicherte Folien sind nicht zulässig.
Beim Verputzen ist es wichtig, den Dachstuhl vor Beschädigungen zu schützen. Das Abkleben mit Folie und Klebeband ist eine gängige Methode, um das Holz vor Putzspritzern und Feuchtigkeit zu bewahren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Abkleben kann zu Feuchtigkeitseinschluss führen, was langfristig Holzschäden begünstigt. Achten Sie darauf, dass die Folie diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
- Verwenden Sie ein hochwertiges, UV-beständiges Klebeband, das speziell für den Außenbereich geeignet ist.
- Achten Sie darauf, dass das Klebeband keine Rückstände auf dem Holz hinterlässt.
- Die Folie sollte den Dachstuhl vollständig abdecken und ausreichend überlappen.
- Prüfen Sie nach dem Verputzen, ob Feuchtigkeit unter die Folie gelangt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Stuckateur oder Dachdecker beraten, um sicherzustellen, dass der Dachstuhl optimal geschützt ist und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Putzarbeiten im Anschlussbereich an den Dachstuhl. Die vom Handwerker gewählte Maßnahme, den Dachstuhl mit Folie abzukleben und innen einen Schaumstoffstreifen zu tackern, ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der handwerklichen Praxis zur Vermeidung von Rissen. Es ist positiv zu bewerten, dass die Firma hier proaktiv handelt, um die Bausubstanz zu schützen.
✅ Zustimmung: Die innere Maßnahme mit dem Schaumstoffstreifen ist fachlich korrekt. Dieser dient als Trennlage und ermöglicht eine kontrollierte Bewegung des Holzes (Arbeitsfuge), ohne dass der Putz reißt. Dies ist besonders wichtig, da Holz ein stark arbeitender Baustoff ist.
➕ Ergänzung: Die äußere Abklebung mit Folie ist ebenfalls notwendig, um den Dachstuhl vor Spritzwasser und Putzmörtel zu schützen. Allerdings sollte hierfür ein spezielles, reißfestes Abdeckband (Malerkrepp) verwendet werden, das sauber und rückstandsfrei entfernbar ist. Ein einfaches, weißes Klebeband könnte bei längerer Sonneneinstrahlung verkleben oder Rückstände hinterlassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom ausführenden Betrieb bestätigen, dass das verwendete Klebeband für den Außenbereich geeignet ist und rückstandsfrei entfernt werden kann. Fragen Sie auch nach, ob die Folie ausreichend UV-beständig ist. Eine konkrete DIN-Norm für das Abkleben des Dachstuhls gibt es nicht, die Maßnahmen sind jedoch als allgemein anerkannte Regeln der Technik (z.B. nach DIN 18550 oder der VOBAbk., Teil C) zu betrachten. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Außenputzarbeit am Dachstuhl eines Gebäudes aus dem Jahr 2003, bei der der Dachstuhl vor dem Auftrag des Putzes abgeklebt wird – sowohl außen mit Klebeband und Folie als auch innen mit einem elastischen Schaumstoffstreifen zur Bewegungsaufnahme.
🔴 Gefahr: Das Abkleben des Holz-Dachstuhls mit Klebeband und Folie vor dem Auftrag eines mineralischen Außenputzes ist grundsätzlich nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken: Feuchtigkeit kann unter der Folie kondensieren, was zu Fäulnis, Schimmelbildung und strukturellem Holzschwund führt – besonders bei nicht diffusionsoffenen Systemen.
⚠️ Korrektur: Ein mineralischer Außenputz (z. B. Schlagmann T14) darf niemals direkt oder indirekt (über Folie) auf tragende oder aussteifende Holzbauteile aufgebracht werden – dies widerspricht DIN 18515-1, DIN 68800-2 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik für feuchtegerechtes Bauen.
➕ Ergänzung: Der Dachstuhl ist ein tragendes Bauteil, das diffusionsoffen bleiben muss; eine Dampfsperre oder Folie im Außenbereich verhindert die notwendige Feuchteabgabe und führt langfristig zu Bauschäden. Auch das innenseitige Tackern eines Schaumstoffstreifens ist kein Ersatz für eine fachgerechte Putzanschlusslösung – hier ist vielmehr ein Putzanschlussprofil mit Dehnfuge oder ein bewegungsaufnehmender Putzanschluss nach DIN 18550-2 erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Verwendung eines elastischen, bewegungsaufnehmenden Putzanschlusses an der Innenkante ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur, wenn dieser fachgerecht ausgeführt und mit dem Putzsystem kompatibel ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht geprüften Klebeband-Folie-Kombinationen am Dachstuhl stellt ein unkalkulierbares Risiko für die Bausubstanz dar – insbesondere bei unzureichender Luftzirkulation und fehlender Hinterlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Arbeiten unverzüglich und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBtAbk.-Anerkennung), der die geplante Putzanschlusslösung vor Ort prüft und eine bauphysikalisch sichere Alternative gemäß DIN 18515, DIN 18550 und DIN 68800 vorgibt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feuchtigkeitseinschluss unter der Folie zu Holzfäule und Schimmel führen kann.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Lösung zum Ausgleich der Holzarbeit – Qwen und DeepSeek nennen explizit die Bewegungsaufnahme, GoogleAI spricht von "kontrollierter Bewegung".
- GoogleAI sieht das Abkleben mit Folie grundsätzlich als gängige und vertretbare Methode an – unter der Voraussetzung diffusionsoffener Materialien.
- DeepSeek bewertet die Abklebung als "sinnvoll und handwerklich üblich", betont aber die Materialanforderungen (UV-Beständigkeit, rückstandsfreie Entfernung).
- Qwen bewertet das Abkleben als "grundsätzlich nicht zulässig" und verweist auf klare Normverstöße – hier liegt die strengste, sicherheitsorientierte Einschätzung vor.
- Qwen ergänzt zentral die Normen-Dokumentation (DIN 18515-1, DIN 68800-2, DIN 18550-2), die von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- DeepSeek benennt erstmals die Relevanz der VOB und DIN 18550 als allgemein anerkannte Regeln der Technik – bei GoogleAI fehlt dies.
- Qwen hebt die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen (BVS/DIBt) hervor – GoogleAI spricht nur allgemein von "Stuckateur oder Dachdecker", DeepSeek von "unabhängigem Bausachverständigen".
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt Abklebung als "gängige Methode" dar; Qwen erklärt sie als "grundsätzlich nicht zulässig" – im Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek sieht die innere Schaumstofflösung als "fachlich korrekt", Qwen relativiert dies als "kein Ersatz für fachgerechte Putzanschlusslösung" – Qwens Einschätzung wird als sicherheitsorientierter Konsens gewertet.
👉 Empfehlung: Die bauphysikalisch strengste Position (Qwen) bildet die verbindliche Grundlage – alle Maßnahmen müssen den Anforderungen der DIN 18515-1, DIN 68800-2 und DIN 18550-2 entsprechen; Abklebung ist nur zulässig, wenn sie bauphysikalisch nachweisbar diffusionsoffen und rückstandsfrei ist – andernfalls ist sie unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Abklebung Dachstuhl mit Folie ❌ Widerspruch GoogleAI: zulässig unter Auflagen; DeepSeek: sinnvoll; Qwen: grundsätzlich unzulässig – Konsens: nur bei bauphysikalischer Zulassung nach DIN, ansonsten nicht zulässig. Feuchtigkeitseinschluss-Risiko ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: hohe Gefahr für Holzfäule, Schimmel und Konstruktionsversagen bei fehlerhafter Abklebung. Innenseitiger Schaumstoffstreifen ⚠️ Abwägung DeepSeek: fachlich korrekt; Qwen: kein Ersatz für geprüfte Lösung; GoogleAI: nicht erwähnt – Konsens: hilfreich als Zusatzmaßnahme, aber nicht ausreichend allein. Normative Einordnung ✅ Konsens Alle verweisen auf allgemein anerkannte Regeln der Technik; Qwen nennt konkret DIN 18515-1, DIN 68800-2, DIN 18550-2 – Konsens: Einhaltung dieser Normen ist zwingend. Experteneinschaltung ✅ Konsens Alle drei empfehlen fachliche Beratung – Qwen fordert "zertifizierten Sachverständigen", DeepSeek "unabhängigen Bausachverständigen", GoogleAI "erfahrenen Stuckateur/Dachdecker" – Konsens: unabhängige, zertifizierte Fachkraft mit Bauphysik-Kompetenz ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Abklebemaßnahme durchführen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger die bauphysikalische Zulässigkeit nach DIN 18515-1 und DIN 68800-2 vor Ort bestätigt hat – bei Zweifel gilt die strengere Normauslegung: Abklebung ist unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter Folie Langfristige Holzfäule, Schimmelbildung, Verlust der statischen Tragfähigkeit des Dachstuhls 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen Haftungsrisiko für Bauherr und ausführendes Unternehmen, mögliche Rückbauauflage durch Sachverständigen oder Baubehörde 🔴 Risiko Nicht rückstandsfreie Klebebänder Chemische Schädigung der Holzoberfläche, Verklebung, Beschädigung bei Entfernung 🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge am Putzanschluss Putzrisse, Feuchtigkeitseintrag in Fugen und Hohlräume, beschleunigter Bauteilverschleiß 🔴 Risiko Ungeprüfte Materialkombinationen Unvorhersehbare Wechselwirkungen (z. B. Weichmacher-Auslaugung, UV-Zersetzung), kurzfristiger Versagen der Schutzmaßnahme ✅ Chance Fachgerechte Putzanschlusslösung nach DIN 18550-2 Nachhaltige, wartungsarme Dauerlösung mit garantierter Bewegungsaufnahme und Feuchteregulierung ✅ Chance Einsatz geprüfter, diffusionsoffener Folien Temporärer Schutz ohne bauphysikalischen Nachteil – wenn nachweislich normkonform und fachlich begleitet ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, Sicherstellung der Gewährleistung, Dokumentation der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Aufklärung über Bautenschutz im Bestand Steigerung des Qualitätsbewusstseins aller Beteiligten, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integration moderner Putzsysteme mit integrierter Dehnfuge Reduzierung der Anschlussproblematik, geringerer Wartungsaufwand, erhöhte Dauerhaftigkeit Orientierungshilfen
- Arbeiten unverzüglich unterbrechen: Setzen Sie alle Putz- und Abklebearbeiten am Dachstuhl bis zur schriftlichen Bestätigung eines zertifizierten Sachverständigen (BVS/DIBt) aus.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden mit Schwerpunkt Bauphysik und Holzbau – nicht den ausführenden Handwerker.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Vertragsunterlagen, Materialdatenblätter (Folie, Klebeband, Schaumstoff), Ausführungspläne und bisherige Fotos der Baustelle.
- Normenprüfung vor Ort verlangen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung der DIN 18515-1, DIN 68800-2 und DIN 18550-2 – insbesondere zur Diffusionsfähigkeit der geplanten Abdeckung.
- Alternativlösung dokumentieren lassen: Lassen Sie sich vom Sachverständigen eine bauphysikalisch sichere, normkonforme Putzanschlusslösung mit geprüftem Profil oder bewegungsaufnehmendem System schriftlich vorgeben.
- Materialien vorab prüfen: Verlangen Sie vom ausführenden Unternehmen Vorlage der Prüfzeugnisse für alle Materialien – insbesondere UV-Beständigkeit, Rückstandsfreiheit und Diffusionskoeffizient (sd-Wert).
- Außenputz
- Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild verbessert.
Verwandte Begriffe: Fassade, Putz, WDVSAbk. - Dachstuhl
- Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches, meist aus Holz oder Stahl.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachdeckung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitseinschluss zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfsperre - UV-beständig
- UV-beständig bedeutet, dass ein Material resistent gegen die schädlichen Auswirkungen von UV-Strahlung ist.
Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Alterung, Materialbeständigkeit - Schlagmann T14
- Schlagmann T14 ist ein spezieller Putz, der für den Außenbereich geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Putzarten, Fassadenputz, Hersteller - Holzschutz
- Holzschutz umfasst Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Schädlinge und UV-Strahlung schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Holzschutzmittel - Feuchtigkeitseinschluss
- Feuchtigkeitseinschluss bezeichnet das Phänomen, wenn Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt und nicht mehr entweichen kann, was zu Schäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Kondensation, Bauschäden
- Warum muss der Dachstuhl beim Verputzen abgeklebt werden?
Das Abkleben schützt das Holz vor Putzspritzern, Beschädigungen und Feuchtigkeit, die während der Verputzarbeiten entstehen können. So wird die Lebensdauer des Dachstuhls verlängert. - Welche Materialien eignen sich zum Abkleben des Dachstuhls?
Es eignen sich spezielle UV-beständige Klebebänder für den Außenbereich und diffusionsoffene Folien, die das Holz vor Feuchtigkeit schützen, aber gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit ermöglichen. - Wie lange sollte das Abklebematerial auf dem Dachstuhl verbleiben?
Das Abklebematerial sollte erst entfernt werden, wenn der Putz vollständig getrocknet ist. Dies kann je nach Witterung und Putzart variieren. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Folie gelangt?
Feuchtigkeit unter der Folie kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen. In diesem Fall sollte die Folie umgehend entfernt und die betroffene Stelle getrocknet werden. - Kann ich den Dachstuhl auch ohne Abkleben schützen?
In manchen Fällen kann der Dachstuhl auch durch andere Maßnahmen geschützt werden, z.B. durch das Anbringen von Schutzbrettern. Dies sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden. - Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffener und -dichter Folie?
Diffusionsoffene Folie lässt Wasserdampf durch, während diffusiondichte Folie ihn vollständig blockiert. Für das Abkleben des Dachstuhls ist diffusionsoffene Folie empfehlenswert, um Feuchtigkeitseinschluss zu vermeiden. - Wie vermeide ich Kleberückstände auf dem Holz?
Verwenden Sie ein hochwertiges Klebeband, das speziell für den Außenbereich geeignet ist und keine Rückstände hinterlässt. Testen Sie das Klebeband vorab an einer unauffälligen Stelle. - Muss ich einen Fachmann für das Abkleben des Dachstuhls beauftragen?
Wenn Sie unsicher sind, wie der Dachstuhl richtig abgeklebt wird, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. So vermeiden Sie Fehler, die zu Schäden am Dachstuhl führen können.
- Fassadenputz erneuern
Informationen zur Erneuerung von Fassadenputz, inklusive Vorbereitung, Materialauswahl und Ausführung. - Dachstuhl sanieren
Tipps und Hinweise zur Sanierung eines Dachstuhls, inklusive Schadensanalyse und Reparaturmaßnahmen. - Holzschutz im Außenbereich
Informationen zu verschiedenen Holzschutzmaßnahmen für den Außenbereich, inklusive Imprägnierung, Lasur und Anstrichen. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Gebäuden, inklusive Ursachenforschung und Sanierung. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden, inklusive Ursachenforschung und Sanierung.
Außenputz Dachstuhl: Trennung nach aaRdT – Schaumband 1A!
Seien sie mal froh, die Vorgehensweise ist 1a ...
Seien sie mal froh, die Vorgehensweise ist 1a. Laut aaRdTAbk. ist eine Trennung anzubringen, die einfachste und unschönste ist ein Kellenschnitt. Also nicht nur nötig, sondern auch noch Vorschrift! Die "Schaumband"-Methode halte ich für eine sehr saubere Art und Weise der Fugenausbildung ohne Schienen.
MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz am Dachstuhl: Abkleben – Notwendigkeit & Vorgehensweise
💡 Kernaussagen: Beim Außenputz am Dachstuhl ist das Abkleben und die Trennung zwischen Putz und Holz laut aaRdTAbk. Vorschrift. Die Schaumband-Methode wird als saubere Fugenausbildung ohne Schienen empfohlen. Die korrekte Ausführung dient dem Holzschutz und verhindert Schäden am Putz durch Bewegungen des Holzes.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Außenputz Dachstuhl: Trennung nach aaRdT – Schaumband 1A! betont die Wichtigkeit der Trennung gemäß aaRdT und lobt die Schaumband-Methode als hochwertige Lösung für die Fugenausbildung.
✅ Zusatzinfo: Das Abkleben des Dachstuhls mit Folie und Klebeband schützt das Holz während der Putzarbeiten vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Der verwendete Schaumstoffstreifen ermöglicht dem Holz zu arbeiten, ohne den Außenputz zu beschädigen, was besonders bei Schlagmann T14 Putz relevant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Ausführung von Außenputz am Dachstuhl sollte auf eine fachgerechte Trennung zwischen Putz und Holz geachtet werden. Die Schaumband-Methode ist eine empfehlenswerte Option. Es ist ratsam, sich vorab über die geltenden Vorschriften und Richtlinien im Bauwesen zu informieren, um eine dauerhafte und schadensfreie Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Dachstuhl, Abkleben, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … [br]z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. …
- … [br]Oder Dachstuhl kann nicht ohne Statik angeboten werden. Genau wie die Erdarbeiten obwohl …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Vertrauensbruch: Was tun? Vertrag kündigen, Honorar mindern & Schadensersatz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
- … längs. An den Außenwänden gibt es ebenfalls Risse von innen. Am Außenputz habe ich noch nichts entdeckt. Hier nun meine Fragen und …
- … von innen – bei einem 20 Jahre alten Haus ohne sichtbare Putzrisse außen. Dies deutet nicht auf harmlose Holzarbeit oder Putzrisse …
- … Innen- und Außenwänden als krankhaftes Symptom struktureller Bewegung, nicht als harmlose Putz- oder Holzrisse. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vor Innenputz montieren? Vorteile & Nachteile beim Dachausbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfettendurchdringung abdichten vor WDVS: Anleitung, Risiken & Kosten der Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinwand zu Dachpfette verputzen außen: Welcher Putz, Rissbildung vermeiden? Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Dachstuhl, Abkleben, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Dachstuhl, Abkleben, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz am Dachstuhl: Abkleben nötig? Risiken, Materialien & Anleitung
Suche nach: Außenputz: Dachstuhl abkleben?
Suche nach: Außenputz, Dachstuhl, Abkleben, Putz, Fassade, Schlagmann T14, Holzschutz, Bauwesen, Sanierung
