Putzart bestimmen im Altbau (DDR, 1970): Analyse, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung und Sanierung von Putz in einem DDR-Altbau aus dem Jahr 1970. Der vorhandene Putz ist ein Buntsteinputz auf Schaumglasplattenbasis. Die Herausforderung besteht darin, den Putz entweder auszubessern oder einen farbgleichen Ersatz zu finden. Die Bindemittelmatrix besteht wahrscheinlich aus Styrol- oder Reinacrylat.
Vielen Dank für Antworten!
🔴 KRITISCH: Vor jeder mechanischen Bearbeitung (Schleifen, Abtragen, Fräsen) des Putzes ist eine laboranalytische Prüfung auf Asbest und andere Schadstoffe durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach RAL-GZ 430 oder DINAbk. 18069) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Haftung des Putzes auf den druckempfindlichen Schaumglasplatten muss fachlich geprüft werden – unsachgemäße Sanierung kann zu Ablösungen, Feuchtesperre und Schimmelbildung führen.
⚠️ WICHTIG: Nur spezielle, leichte, hochdiffusionsfähige und haftoptimierte Sanierputze sind für Schaumglasplatten zugelassen; Standard-Zement- oder schwerer Kalkputz ist grundsätzlich ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Die Tragschicht (Unterputz) muss separat geprüft werden – sie ist für statische Stabilität und Feuchteregulierung entscheidend und kann vom sichtbaren Oberputz (Körnungsputz) abweichen.
Um den Putz in Ihrem Haus aus dem Baujahr ca. 1970 (DDR) zu bestimmen, sind folgende Schritte ratsam:
- Sichtprüfung: Achten Sie auf die Struktur und Farbe des Putzes. Die Körnung (ca. 5 mm) und die Verwendung von Schaumglasplatten als Untergrund sind wichtige Hinweise.
- Materialanalyse: Eine Materialprobe kann helfen, die genaue Zusammensetzung des Putzes zu bestimmen. Dies ist besonders wichtig, um spätere Sanierungsmaßnahmen richtig zu planen.
- Prüfung auf Schadstoffe: In älteren Gebäuden können Putze Schadstoffe wie Asbest enthalten. 🔴 Eine Analyse gibt Aufschluss darüber.
Mögliche Putzarten könnten sein:
- Mineralischer Putz: Häufig in älteren Gebäuden verwendet, diffusionsoffen.
- Kunstharzputz: Kann ebenfalls verwendet worden sein, ist aber weniger diffusionsoffen.
- Sanierputz: Bei Feuchtigkeitsproblemen geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Stuckateur auf, um eine genaue Analyse durchführen zu lassen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau-Putz aus der DDR (Baujahr ca. 1970), der auf Schaumglasplatten aufgebracht wurde und kleine Körner (ca. 5 mm) mit durchsichtigem Bindemittel enthält. Dies deutet auf einen historischen Kunstharzputz oder einen speziellen Dämmputz hin, der in der DDR üblich war. Die Kombination mit Schaumglasplatten als Untergrund ist ungewöhnlich und erfordert eine fachgerechte Analyse, da hier bauphysikalische Risiken bestehen.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus der DDR-Zeit (vor 1990) besteht ein grundsätzliches Risiko für asbesthaltige Baustoffe, insbesondere in Putzen, Spachtelmassen oder Klebern. Die beschriebenen durchsichtigen Körner könnten auf einen asbesthaltigen Kunstharzputz (z.B. "Putz mit Asbestfasern") hindeuten. Eine Gefährdung entsteht erst bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Abtragen), da dann Fasern freigesetzt werden können.
➕ Ergänzung: Die Schaumglasplatten als Untergrund sind ein Indiz für eine nachträgliche Wärmedämmung. Der Putz diente vermutlich als Armierung und Oberfläche. Die Haftung des Putzes auf den glatten Schaumglasplatten ist kritisch zu prüfen, da es zu Ablösungen kommen kann. Zudem ist die Diffusionsoffenheit des Systems zu bewerten, um Feuchteschäden zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Eine eigenständige Bestimmung der Putzart anhand von Fotos ist nicht möglich. Die Aussage "Körner mit durchsichtigem Leim/Kleber" ist zu ungenau. Es könnte sich um einen mineralischen Putz mit Kunstharzzusatz oder einen reinen Kunstharzputz handeln. Eine Materialprobe durch einen Fachmann ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. nach RAL-GZ 430) oder einen Bausachverständigen mit Erfahrung in DDR-Altbauten. Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe des Putzes und des Klebers auf Asbest und andere Schadstoffe analysieren (z.B. mittels REM/EDX). Erst nach Vorliegen eines negativen Schadstoffgutachtens darf mit der Sanierung begonnen werden. Planen Sie die Sanierung in Abstimmung mit einem Fachbetrieb für Denkmalpflege oder Altbausanierung, um die bauphysikalische Funktion des Putzsystems zu erhalten.
Der Sachverhalt beschreibt einen Putz aus der DDR-Zeit (ca. 1970) auf Schaumglasplatten mit sichtbaren, ca. 5 mm großen mineralischen Körnern, die offenbar spritztechnisch oder klebetechnisch fixiert wurden – typisch für sogenannte "Körnungsputze" oder "Strukturputze" der damaligen Zeit, oft auf Basis von Kalk-Zement-Mörtel oder speziellen Kunstharzdispersionen.
🔴 Gefahr: Schaumglas ist zwar diffusionsoffen, aber extrem druckempfindlich; eine unsachgemäße Putzsanierung (z. B. mit zu schwerem, nicht haftfähigem oder nicht diffusionsoffenem Putz) kann zu Delamination, Feuchtesperre, Schimmelbildung hinter dem Putz oder mechanischem Versagen der Tragschicht führen.
🔴 Gefahr: Putze aus der DDR-Ära können – insbesondere bei unsicherer Zusammensetzung – Asbestfasern oder andere gesundheitsgefährdende Zusatzstoffe (z. B. bestimmte Füllstoffe oder Bindemittel) enthalten; eine bloße visuelle Identifikation ist hier völlig unzureichend und rechtlich nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne den Putz "einfach erneuern" ohne vorherige Materialanalyse, ist fachlich falsch – eine Sanierung ohne Kenntnis der Putzart, Haftfestigkeit, Diffusionsverhalten und Schadstoffgehalt birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
➕ Ergänzung: Für Schaumglasplatten sind ausschließlich spezielle, leichte, hochdiffusionsfähige und haftoptimierte Sanierputze zugelassen; Standard-Zementputze oder schwerer Kalkputz sind grundsätzlich ungeeignet und führen langfristig zu Schäden.
➕ Ergänzung: Die Körnung deutet auf einen dekorativen Oberputz hin, der möglicherweise nicht tragfähig ist – die Tragschicht (Unterputz) muss separat geprüft werden, da sie für die statische und hygrische Funktion entscheidend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse und Altbausanierung (DIN 18069 / VDIAbk. 4627), der eine Probenentnahme unter Schutzmaßnahmen durchführt, eine laboranalytische Bestimmung des Putzes inkl. Schadstoffscreening (Asbest, Schwermetalle) vornimmt und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Asbestrisiko bei Putzen aus der DDR-Zeit (ca. 1970) und fordern eine laboranalytische Prüfung vor jeglicher Bearbeitung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Materialanalyse – visuelle Einschätzung allein ist unzureichend und rechtlich nicht zulässig.
- Alle identifizieren die Schaumglasplatten als kritischen Untergrund, der besondere bauphysikalische Anforderungen an Haftung, Druckempfindlichkeit und Diffusion stellt.
- GoogleAI nennt "mineralischen Putz", "Kunstharzputz" und "Sanierputz" als mögliche Arten – ohne Differenzierung nach Bauphysik oder DDR-Spezifik. DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es handelt sich wahrscheinlich um einen historischen Kunstharzputz mit Körnung oder speziellen Dämmputz, wobei Qwen zusätzlich auf "Kalk-Zement-Mörtel" mit Körnung hinweist – ein Spektrum, das GoogleAI nicht abdeckt.
- DeepSeek weist auf die Notwendigkeit der REM/EDX-Analyse hin und betont die Gefährdung durch "durchsichtige Körner" als typisches Asbest-Indiz – ein Detail, das GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen ergänzt die kritische Unterscheidung zwischen Oberputz (Körnungsputz) und Tragschicht sowie die Forderung nach einer bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzeption – beides fehlt bei GoogleAI.
- GoogleAI formuliert: "Eine Materialprobe kann helfen, die genaue Zusammensetzung zu bestimmen" – impliziert eine Option. DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig: Die Probe ist zwingend erforderlich ("zwingend", "unverzüglich", "rechtlich nicht zulässig"). Die sicherere, verbindliche Einschätzung (Vorsichtsprinzip) gilt: Probenentnahme ist Pflicht – keine Alternative.
- Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen mit Schwerpunkt DDR-Altbau und Schadstoffanalyse – nicht nur für Asbest, sondern inkl. Schwermetalle und Bindemittel-Identifikation.
- Verzichten Sie auf jede Eigenleistung oder Handwerker-Einschätzung ohne Laborbefund – auch bei scheinbar "harmlosem" Abschleifen besteht höchste Gesundheitsgefahr.
Thema Status KI-Konsens Asbestrisiko ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen ein hohes, gesetzlich relevanter Asbestrisiko bei Putzen aus der DDR-Zeit. Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung ist zwingend erforderlich. Materialidentifikation ✅ Konsens Visuelle Einschätzung (z. B. an Fotos) ist unzureichend. Eine fachlich begleitete Materialprobe mit laboranalytischer Bestimmung ist Voraussetzung für jede Sanierung. Schaumglas als Untergrund ✅ Konsens Schaumglasplatten sind druckempfindlich und erfordern spezielle, leichte, hochdiffusionsfähige Putzsysteme – Standardputze führen zu Schäden. Oberputz vs. Tragschicht ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit, Oberputz (Körnung) und Unterputz (Tragschicht) getrennt zu prüfen. GoogleAI erwähnt dies nicht – daher Abwägung, aber bauphysikalisch essenziell. Sanierungsverantwortung ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert die Beauftragung eines Sachverständigen als ratsam; DeepSeek und Qwen definieren sie als rechtlich und fachlich zwingend. Konsens geht mit Vorsichtsprinzip zur zwingenden Fachbeauftragung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach schriftlichem, laborbasiertem Freigabegutachten (ohne Asbest/Schadstoffe) und einer bauphysikalisch validierten Sanierkonzeption durch einen zertifizierten Sachverständigen beginnen – weder zeitlich noch fachlich verkürzbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Putzabtragung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), Sanierungsstopp durch Behörden, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Unverträglicher Putz auf Schaumglas (z. B. Zementputz) Delamination, Feuchtesperre, Schimmelbildung hinter der Dämmung, langfristiger Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Tragschicht (Unterputz) Statische Unsicherheit, unzureichende Feuchteregulierung, nachträgliche Ablösung des gesamten Putzsystems 🔴 Risiko Unzulässige Eigenleistung ohne Sachverständigenbefund Haftungsausschluss der Versicherung, strafrechtliche Verfolgung bei Gesundheitsgefährdung Dritter 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Putzsysteme für Schaumglas Verlust der Bauzulassung, Rückbauverpflichtung, erhebliche Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Gezielte Sanierung nach materialgerechter Analyse Nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz, Verbesserung des Raumklimas, langfristige Energieeinsparung ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Körnungsputze als Ersatz Erhalt der historischen Optik, Verbesserung der Oberflächenfunktion und Hygienetauglichkeit ✅ Chance Fachgerechte Erweiterung der Dämmwirkung durch integrierte Systeme Steigerung des Energieeffizienzstandards ohne Substanzverlust, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Baustoffgutachtens Rechtssichere Dokumentation für Verkauf, Versicherung und Förderanträge, zukünftige Sanierungen erleichtert ✅ Chance Kooperation mit Fachbetrieben für DDR-Altbau Zugang zu historisch gesicherten Verarbeitungsmethoden, Know-how-Transfer, Minimierung von Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Schadstoffanalyse priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach RAL-GZ 430 oder DIN 18069 mit Probenentnahme (Putz + Kleber) und laboranalytischer Asbest- und Schwermetallprüfung – ohne schriftliches Freigabegutachten darf nichts bearbeitet werden.
- Untergrund prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen zusätzlich die Haftung des Putzes auf den Schaumglasplatten sowie die Beschaffenheit der Tragschicht (Unterputz) bauphysikalisch bewerten – nicht nur visuell, sondern mit Adhäsions- und Feuchtemessung.
- Sanierputz systemgerecht auswählen: Verwenden Sie ausschließlich Putzsysteme mit bauaufsichtlicher Zulassung für Schaumglas – prüfen Sie die Zulassungsnummer im DIBtAbk.-Verzeichnis und lassen Sie die Verarbeitung durch einen Fachbetrieb mit Nachweis für Dämmputzsysteme durchführen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsakten und Herstellerangaben zu den Schaumglasplatten – diese sind für die bauphysikalische Bewertung und Förderanträge unverzichtbar.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Stellen Sie beim BAFA oder bei der KfW vorab einen Antrag auf Förderung der Schadstoffanalyse und der fachgerechten Altbausanierung – bestimmte Gutachtenkosten sind förderfähig.
- Verträge mit Fachfirmen prüfen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass alle Arbeiten ausschließlich nach dem schriftlichen Sanierungskonzept des Sachverständigen erfolgen – inkl. Haftung für Schäden bei Abweichung.
- Ein Putz aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz - Kunstharzputz
- Ein Putz, der Kunstharze als Bindemittel enthält. Er ist wasserabweisend, aber weniger diffusionsoffen als mineralischer Putz.
Verwandte Begriffe: Dispersionsputz, Silikonharzputz, Acrylputz - Sanierputz
- Ein spezieller Putz für feuchte Wände. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatten, Schimmelsanierung - Schaumglasplatten
- Dämmplatten aus Schaumglas, die als Untergrund für Putz verwendet werden können. Sie sind wasserdicht und druckfest.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff - Asbest
- Ein natürlich vorkommendes Mineral, das früher häufig in Baustoffen verwendet wurde. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Schadstoff - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitshaushalt - Bausachverständiger
- Ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Er kann bei der Analyse von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
- Wie erkenne ich, ob mein Putz Asbest enthält?
Eine Asbestanalyse durch ein Labor ist notwendig, um Asbest sicher nachzuweisen. Sichtprüfung ist nicht ausreichend. - Was kostet eine Putzanalyse?
Die Kosten für eine Putzanalyse variieren je nach Umfang und Labor. Rechnen Sie mit etwa 100 bis 300 Euro. - Kann ich den Putz selbst entfernen?
Wenn der Putz keine Schadstoffe enthält und die Bausubstanz nicht gefährdet ist, können Sie ihn selbst entfernen. Bei Unsicherheit ist ein Fachmann ratsam. - Welchen Putz soll ich nach der Sanierung verwenden?
Die Wahl des Putzes hängt von den Eigenschaften des Untergrunds und den gewünschten Eigenschaften ab. Mineralische Putze sind diffusionsoffen und ökologisch. - Wie lange dauert eine Putzsanierung?
Die Dauer einer Putzsanierung hängt von der Größe der Fläche und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Flächen können innerhalb weniger Tage saniert werden, größere Flächen mehrere Wochen dauern. - Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenputz?
Innenputz ist für den Innenbereich geeignet und muss atmungsaktiv sein. Außenputz muss witterungsbeständig und wasserabweisend sein. - Wie entsorge ich alten Putz richtig?
Bauschutt muss fachgerecht entsorgt werden. Asbesthaltiger Putz muss als Sondermüll entsorgt werden. - Welche Werkzeuge benötige ich für eine Putzsanierung?
Sie benötigen Spachtel, Kelle, Maurerkübel, Rührwerk, Wasserwaage und eventuell eine Putzmaschine.
- Putzarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten (mineralisch, Kunstharz, Silikat). - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Innenräumen. - Fassadensanierung
Schritte zur Sanierung einer Fassade, von der Analyse bis zur Endbeschichtung. - Innendämmung
Möglichkeiten zur Innendämmung von Altbauten, Vor- und Nachteile. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Behebung.
Buntsteinputz im Altbau – Analyse der Bindemittelmatrix
Sieht aus wie eine Art Buntsteinputz. Die "durchsichtige Schicht" wird eine Bindemittelmatrix aus Styrol- oder Reinacrylat sein.
Wollen Sie das Ganze überarbeiten oder wollen Sie einige Flächen anpassen und suchen nun einen geeigneten Putz? Das geht nicht so aus Ihrem Beitrag hervor. "Erneuern" kann ja beides bedeuten 🙂 -
Altbau Putz ausbessern – Vorgehen bei leichten Rissen
überarbeiten
Der Putz hat an manchen Stellen leichte Risse und wollte diese ausbessern also wenn möglich den Putz dran lassen und nur die Stellen die beschädigt sind ausbessern. Bei was muss ich darauf achten? Vielen Dank erstmal für die Antwort 🙂 -
Putzreparatur: Farbgleichen Putz mit grober Körnung finden
Einen farbgleichen Putz und dann in der groben Kornstärke das wird schwer.
Gucken sie mal hier:
Wenn nicht, hilft nur ein neuer Putz. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzart bestimmen & sanieren im DDR-Altbau (1970)
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung und Sanierung von Putz in einem DDR-Altbau aus dem Jahr 1970. Der vorhandene Putz ist ein Buntsteinputz auf Schaumglasplattenbasis. Die Herausforderung besteht darin, den Putz entweder auszubessern oder einen farbgleichen Ersatz zu finden. Die Bindemittelmatrix besteht wahrscheinlich aus Styrol- oder Reinacrylat.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzreparatur: Farbgleichen Putz mit grober Körnung finden ist es schwierig, einen farbgleichen Putz mit der passenden Kornstärke zu finden. Eine mögliche Lösung ist der Einsatz eines neuen Putzes.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Buntsteinputz im Altbau – Analyse der Bindemittelmatrix identifiziert den Putz als Buntsteinputz mit einer Bindemittelmatrix aus Styrol- oder Reinacrylat. Dies ist wichtig für die Auswahl geeigneter Reparaturmaterialien.
🔧 Praktische Umsetzung: Um Risse im Altbau Putz auszubessern (siehe Altbau Putz ausbessern – Vorgehen bei leichten Rissen), sollte man auf die Kompatibilität der Materialien achten. Gegebenenfalls ist eine Schadstoffanalyse ratsam, um die Gesundheit nicht zu gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte eine genaue Analyse der Putzart erfolgen, um die richtige Vorgehensweise für die Sanierung festzulegen. Anschließend kann entschieden werden, ob eine Reparatur oder eine komplette Erneuerung des Putzes sinnvoller ist. Die Website spardash.de kann bei der Suche nach passenden Putzarten helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Putzart, Altbau, DDR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- … Arbeitsplatte als Durchreiche auf Mauerwerk befestigen? Erfahre, welche Kleber für Pressspanplatten, Putz und Beton geeignet sind. Jetzt informieren! …
- … Porenbeton, Putz, Pressspanplatte, Kleber, Montagekleber, Baukleber …
- … wir haben einen Fensterausschnitt etwas hochmauern lassen (Phonrenbetonsteine) und der Ausschnitt wurde verputzt (Trockenmörtel auf Putzgipsbasis). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
- … Wandgestaltung, Hundehaushalt, fettabweisend, scheuerfest, reinigungsfreundlich, Wandbelag, Farbe, Putz, Tapete, Anstrich …
- … relativ leicht reinigen? Wäre eine Tapete mehr zu empfehlen als ein Putz plus Anstrich? Welche Materialen sollte man nehmen? Was ist schmutzabweisend, hält …
- … Putz: Glatte Putzoberflächen sind leichter zu reinigen als strukturierte. Ein mineralischer Putz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
- … Der Maurer der die eingebaut hat, hat diese mit seinem Haftputz eingebaut (Marke Rotband) , …
- … Chemische Reaktionen: Der Kontakt mit alkalischen Stoffen aus dem Putz (z.B. Rotband) kann zu chemischen Reaktionen und Verfärbungen führen. …
- … eine unerwünschte dunkelbraune Verfärbung von Jura-Gelb-Marmor-Fensterbänken nach dem Einbau mit Haftputz (Rotband). Die Verfärbung trat im Auflagebereich auf, und die Oberfläche sandet …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Putzart, Altbau, DDR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Putzart, Altbau, DDR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzart bestimmen im Altbau (DDR, 1970): Analyse, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Putzart bestimmen (Altbau)
Suche nach: Putzart bestimmen, Altbau Putz, DDR Putz, Schaumglasplatten, Putz sanieren, Putz analysieren, Putz erneuern, mineralischer Putz, Kunstharzputz, Sanierputz
