Risse im Vollwärmeschutz (WDVS): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Bei einem mehrstöckingen Neubau (Beton) wurde die Fassade mit Polystyrol gedämmt. Das Gebäude hat ein Flachdach mit einem kastenförmigen Aufbau für Treppe und Aufzug (Beton). Nach dem verdübeln und verspachteln der Fassade mit eingebettetem Gewebe bilden sich nun ausschließlich auf dem Aufbau Risse horizontal und vertikal, meistens entlang der Plattenfugen. Die Arbeiten am Aufbau wurden Ende Juni durchgeführt, bei Außentemperaturen von bis zu 35 Grad. Wodurch können diese Risse entstanden sein, wie ist zu sanieren? Die geplante Endbeschichtung (Silikat oder Silikonharzputz) ist noch durchzuführen. Der Rest des Baues wurde ohne Probleme fertiggestellt.
    🔴 KRITISCH: Keine Endbeschichtung (Silikat- oder Silikonharzputz) vor vollständiger fachgerechter Sanierung – diese überbrückt keine Risse und verschleiert gravierende Systemfehler.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung und Tiefenprüfung der Risse durch zertifizierten Sachverständigen für WDVSAbk. (nach DINAbk. 4108-10 oder RAL-GZ 420), um Delamination, Durchfeuchtung und Schimmelrisiko auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Haftung zwischen Betonsubstrat und WDVS durch mechanische Haftzugprüfung – unzureichende Vorbehandlung oder fehlende Grundierung sind häufige Ursachen für lokale Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Einbindung des WDVS-Herstellers zur Sicherstellung der Systemgarantie – Sanierung ohne Herstellerfreigabe führt in der Regel zum Garantieverlust.
    Bei Rissen im Vollwärmeschutz (WDVS) eines Neubaus gibt es verschiedene mögliche Ursachen. Da die Risse ausschließlich am Aufbau für Treppe und Aufzug auftreten, könnte dies auf unterschiedliche Wärmeausdehnung zwischen dem Beton des Aufbaus und der Polystyroldämmung zurückzuführen sein. Auch Spannungen durch die Bauwerksgeometrie (Kanten, Ecken) können eine Rolle spielen. 🔴 Risse im WDVS können langfristig zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Dämmung führen.
    • Ursachenforschung: Ein Gutachter sollte die Risse begutachten und die genaue Ursache feststellen.
    • Materialprüfung: Die verwendeten Materialien (Polystyrol, Spachtelmasse, Putz) sollten auf ihre Eigenschaften und Kompatibilität geprüft werden.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachenforschung sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Risse dauerhaft beseitigt und weitere Schäden verhindert.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Aufbringen einer zusätzlichen Armierungsschicht, das Anbringen von Dehnungsfugen oder der Austausch der betroffenen Dämmplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fassadensanierung hinzu, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einem WDVS auf einem kastenförmigen Aufbau eines Neubaus, die ausschließlich dort und nicht an der restlichen Fassade auftreten. Dies deutet auf eine spezifische Problematik hin, die über normale Setzrisse hinausgeht. Die Arbeiten bei Außentemperaturen von bis zu 35 Grad Celsius sind ein kritischer Faktor, da hohe Temperaturen die Aushärtung von Klebe- und Spachtelmassen beschleunigen und zu Spannungen führen können.
    🔴 Gefahr: Die Risse entlang der Plattenfugen deuten auf eine unzureichende oder fehlerhafte Verklebung und Verdübelung hin. Bei einem kastenförmigen Aufbau aus Beton handelt es sich um einen massiven, wärmeintensiven Bauteil, der sich bei Sonneneinstrahlung stark aufheizt. Die thermische Ausdehnung des Betons kann zu erheblichen Spannungen im WDVS führen, die durch die hohen Temperaturen bei der Verarbeitung noch verstärkt wurden. Es besteht die Gefahr, dass die Risse tief in die Dämmung reichen und zu einem späteren Zeitpunkt Feuchtigkeit eindringen kann, was zu einer Durchfeuchtung der Dämmung und potenziell zu Schimmelbildung führt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Kombination aus thermischer Belastung und unzureichender Armierung. Bei einem massiven Betonaufbau hätte eine zusätzliche Armierungslage oder ein spezielles, für hohe Temperaturwechsel geeignetes System verwendet werden müssen. Die Tatsache, dass die Risse ausschließlich auf dem Aufbau auftreten, bestätigt die These einer lokalen Überbeanspruchung. Die geplante Endbeschichtung mit Silikat- oder Silikonharzputz ist zwar grundsätzlich geeignet, kann aber die vorhandenen Risse nicht überbrücken, wenn diese nicht fachgerecht saniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmverbundsysteme. Lassen Sie die Risse fachmännisch öffnen und auf ihre Tiefe prüfen. Eine Sanierung wird in der Regel das Aufschneiden der Risse, das Einlegen eines Armierungsstreifens und das erneute Verspachteln erfordern. Führen Sie auf keinen Fall die Endbeschichtung auf, bevor die Rissursache geklärt und die Sanierung abgeschlossen ist. Ziehen Sie zudem den Hersteller des WDVS-Systems hinzu, um eine Systemgarantie zu wahren.
    Die beschriebenen Risse im WDVS auf dem kastenförmigen Betonaufbau (Treppe/Aufzug) sind kein isoliertes Oberflächenphänomen, sondern ein deutlicher Indikator für systemische Verträglichkeits- und Verarbeitungsprobleme zwischen Substrat, Dämmstoff und Armierungssystem.
    🔴 Gefahr: Die konzentrierte Rissbildung entlang der Plattenfugen deutet auf unzureichende Spannungsübertragung hin – mögliche Ursachen sind ungenügende Vorbehandlung des Betonsubstrats, fehlende oder unzureichende Dehnfugen im WDVS, thermische Überlastung durch die extreme Sommertemperatur von 35 °C bei Verarbeitung sowie unzureichende Hydratation oder Trocknung der Armierungsschicht.
    🔴 Gefahr: Horizontale und vertikale Risse im Armierungssystem gefährden die funktionale Integrität des Wärmedämm-Verbundsystems: Sie ermöglichen Feuchtigkeitseintrag, beschleunigen die Carbonatisierung des Betons und können langfristig zu Delamination, Frostschäden oder Schimmelbildung hinter der Dämmung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Risse 'nur' kosmetisch seien oder sich durch die Endbeschichtung 'überdecken' ließen, ist fachlich unzulässig – Silikat- oder Silikonharzputze sind keine Rissüberbrückungssysteme und können Rissbewegungen nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Die thermische Belastung durch direkte Sonneneinstrahlung auf den kastenförmigen Aufbau ist deutlich höher als an der Hauptfassade – dies führt zu stärkeren Dehnungs- und Schwindspannungen, die ein WDVS ohne spezifische Dehnungsführung nicht aufnehmen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Polystyrol auf einem massiven Betonaufbau erfordert eine besonders sorgfältige Berücksichtigung der unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten – ein fehlender oder unzureichender Dehnungsausgleich zwischen Beton und Dämmstoff ist eine häufige Ursache für solche Rissmuster.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 420), um eine detaillierte Schadensanalyse, Haftzugprüfung und Materialprobenahme durchzuführen – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Ursachenanalyse und Planung erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Spannungen durch Sonneneinstrahlung auf den massiven Betonaufbau als zentrale Ursache – insbesondere bei Verarbeitung bei bis zu 35 °C.
    • GoogleAI: "unterschiedliche Wärmeausdehnung zwischen Beton und Polystyrol"
    • DeepSeek: "thermische Ausdehnung des Betons bei Sonneneinstrahlung" + "höhere Temperaturbelastung bei Verarbeitung"
    • Qwen: "thermische Überlastung durch extreme Sommertemperatur" + "stärkere Dehnungs- und Schwindspannungen auf kastenförmigem Aufbau"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt "Bauwerksgeometrie (Kanten, Ecken)" als zusätzliche Ursache hervor; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die thermisch-mechanische Wechselwirkung zwischen Substrat und System – letztere sehen Geometrie als Folge, nicht als primäre Ursache.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen explizit die fehlende oder unzureichende Dehnungsführung (fehlende Dehnfugen, unzureichende Armierungslage) – GoogleAI nennt "Dehnungsfugen" lediglich als mögliche Sanierungsmaßnahme, nicht als Ursachenfaktor.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglichen Sanierungsmaßnahmen wie Armierungsschicht oder Austausch der Dämmplatten", während DeepSeek und Qwen eindeutig betonen, dass ein Austausch der Platten nur bei nachgewiesener Delamination oder Tiefe >5 mm sinnvoll ist – bei oberflächlichen Armierungsrissen ist primär Armierungssanierung (Aufschneiden, Armierungsstreifen, Verspachteln) erforderlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Ein zertifizierter WDVS-Sachverständiger (RAL-GZ 420 oder DIN 4108-10) muss vor jeglicher Sanierung die Ristiefe, Haftzugfestigkeit und Materialverträglichkeit prüfen – keine pauschalen Sanierungsmaßnahmen ohne Voruntersuchung.
    Ursache der Risse Thermische Überbeanspruchung des WDVS durch hohe Sonneneinstrahlung und Temperaturwechsel am massiven Betonaufbau, verstärkt durch Verarbeitung bei bis zu 35 °C; zusätzliche Spannungen durch fehlende oder unzureichende Dehnungsführung und ungenügende Armierung.
    Risiko Feuchteeintrag Risse entlang der Plattenfugen bergen ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Durchfeuchtung der Dämmung, Carbonatisierung des Betons und spätere Schimmelbildung – unabhängig von der Endbeschichtung.
    Eignung der Endbeschichtung Silikat- und Silikonharzputze sind keine Rissüberbrückungssysteme; eine Endbeschichtung vor Sanierung ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    Erforderliche Diagnostik ⚠️ Es besteht Konsens über Notwendigkeit fachlicher Prüfung, aber Abweichung bei Spezifizierung: GoogleAI fordert "Gutachter", DeepSeek/Qwen konkretisieren "zertifizierten WDVS-Sachverständigen nach DIN 4108-10 oder RAL-GZ 420 mit Haftzugprüfung und Materialprobenahme".
    Sanierungsstrategie GoogleAI nennt Plattenwechsel als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies bei oberflächlichen Rissen ab und fordern primär fachgerechte Armierungssanierung (Aufschneiden, Armierungsstreifen, Verspachteln). Sicherheitsprinzip: Armierungssanierung vor Plattenwechsel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach RAL-GZ 420 oder DIN 4108-10 zertifizierten WDVS-Sachverständigen zur Tiefenprüfung der Risse, Haftzugmessung und Materialanalyse – erst danach darf eine auf die konkrete Ursache zugeschnittene Sanierung erfolgen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch ungesicherte Risse Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung hinter WDVS, Korrosion des Bewehrungsstahls im Beton
    🔴 Risiko Verlust der Systemgarantie durch unsachgemäße Sanierung Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller, finanzielle Folgekosten für Nachbesserung oder Kompletttausch
    🔴 Risiko Unterlassene Haftzugprüfung vor Sanierung Wiederholte Rissbildung nach Sanierung, da Ursache (schlechte Haftung) unerkannt bleibt
    🔴 Risiko Verarbeitung bei >30 °C ohne Temperaturmanagement Unzureichende Aushärtung, Spannungsrissbildung bereits in der Armierungsschicht – systembedingter Schaden
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsführung am kastenförmigen Aufbau Fortlaufende Rissbildung bei thermischen Wechseln, auch nach Sanierung, ohne konstruktive Anpassung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung von Folgeschäden, geringere Sanierungskosten, Erhalt der Systemgarantie
    ✅ Chance Nutzung der Schadensanalyse zur Optimierung der WDVS-Planung Erkenntnisse für zukünftige Projekte mit ähnlichen Aufbauten (z. B. Anpassung des Dehnungskonzepts)
    ✅ Chance Einbindung des WDVS-Herstellers Technische Unterstützung bei Sanierung, mögliche Kostenbeteiligung, Herstellerseitige Systemprüfung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Armierungsstreifen Dauerhafte Behebung ohne Veränderung der Fassadenoptik oder Dämmdicke
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation des Schadens Rechtssichere Unterlagen für Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche gegenüber Ausführenden oder Hersteller
    1. Sofortige Diagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen nach RAL-GZ 420 oder DIN 4108-10 zertifizierten WDVS-Sachverständigen zur Tiefenprüfung der Risse und Haftzugmessung am Betonaufbau.
    2. Hersteller kontaktieren: Informieren Sie den WDVS-Hersteller schriftlich über das Schadensbild – beantragen Sie eine technische Einschätzung und klären Sie die Voraussetzungen für die Wahrung der Systemgarantie.
    3. Keine weitere Verarbeitung: Setzen Sie sämtliche Arbeiten an der betroffenen Fassadenzone (auch Untergrundvorbereitung, Grundierung, Putz) bis zur Abschlussbescheinigung des Sachverständigen aus.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Verarbeitungsprotokolle (insb. Tageszeitpunkt, Luft- und Substrattemperatur), Material-Datenblätter und Fotos der Risse vor und nach der Entdeckung.
    5. Sanierung nach Konsensplan: Lassen Sie nur die vom Sachverständigen freigegebene Maßnahme (z. B. Aufschneiden, Einlegen von Armierungsstreifen, zweimaliges Verspachteln) durch ein WDVS-zertifiziertes Fachunternehmen ausführen.
    6. Endbeschichtung erst nach Freigabe: Veranlassen Sie die Anbringung von Silikat- oder Silikonharzputz ausschließlich nach schriftlicher Freigabe des Sachverständigen und des WDVS-Herstellers.
    Ein Vollwärmeschutzsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Polystyrol.
    Polystyrol
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff in WDVS verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Hartschaum.
    Armierungsschicht
    Die Armierungsschicht ist eine Schicht aus Mörtel, in die ein Armierungsgewebe eingebettet ist. Sie dient dazu, die Dämmplatten zu schützen und eine ebene Oberfläche für den Oberputz zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzträger, Spachtelmasse.
    Oberputz
    Der Oberputz ist die äußere Schicht des WDVS und dient dazu, die Fassade zu gestalten und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Oberputzen, z.B. Mineralputz, Silikatputz oder Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Strukturputz.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die dazu dient, Spannungen in Bauteilen aufzunehmen, die durch thermische Ausdehnung oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert, dass Risse entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
    Wärmeausdehnung
    Wärmeausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus, was zu Spannungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, thermische Belastung, Materialspannung.
    Fassadensanierung
    Die Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Fassade eines Gebäudes zu erhalten oder zu erneuern. Dazu gehören z.B. die Reparatur von Rissen, die Reinigung der Fassade oder die Erneuerung des Anstrichs.
    Verwandte Begriffe: Fassadenrenovierung, Fassadeninstandsetzung, Fassadenverkleidung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse im Vollwärmeschutz?
      Die häufigsten Ursachen sind Materialspannungen, thermische Ausdehnung, unsachgemäße Verarbeitung, Setzungen des Gebäudes oder Beschädigungen durch äußere Einflüsse. Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien können ebenfalls zu Rissen führen.
    2. Welche Risiken bestehen bei Rissen im WDVS?
      Risse im WDVS können dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, was deren Dämmwirkung reduziert und zu Schimmelbildung führen kann. Zudem können Frostschäden entstehen, wenn gefrierendes Wasser die Struktur des WDVS beschädigt. Im schlimmsten Fall kann die gesamte Fassade Schaden nehmen.
    3. Wie kann man Risse im WDVS erkennen?
      Risse im WDVS sind meist als feine Linien oder größere Spalten auf der Fassadenoberfläche sichtbar. Sie können horizontal, vertikal oder netzartig verlaufen. Achten Sie besonders auf Bereiche um Fenster, Ecken und Kanten.
    4. Kann man Risse im WDVS selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden, indem man sie mit geeignetem Füllmaterial verschließt und anschließend überstreicht. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären und eine fachgerechte Reparatur durchzuführen.
    5. Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Rissen im WDVS?
      Zur Reparatur von Rissen im WDVS eignen sich spezielle Fassadenfüller, die elastisch und witterungsbeständig sind. Es ist wichtig, dass das Füllmaterial zum verwendeten Putzsystem passt, um Spannungen und weitere Risse zu vermeiden.
    6. Wie kann man Rissen im WDVS vorbeugen?
      Um Rissen im WDVS vorzubeugen, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Achten Sie auf die Verwendung hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Verarbeitung und die Einhaltung der Herstellerangaben. Dehnungsfugen können Spannungen reduzieren und Rissbildung verhindern.
    7. Was kostet die Sanierung von Rissen im WDVS?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen im WDVS hängen von der Größe der beschädigten Fläche, der Art der Risse und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie lange dauert die Sanierung von Rissen im WDVS?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen in Anspruch nehmen können.
    • Ursachen von Rissen in Fassaden
      Untersuchung verschiedener Ursachen für Risse in Fassaden, einschließlich Materialfehler und Bauausführung.
    • Materialauswahl für WDVS-Systeme
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe und Putzsysteme hinsichtlich ihrer Eignung und Verträglichkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Analyse der Auswirkungen von Feuchtigkeit auf Fassaden und Maßnahmen zur Vorbeugung und Sanierung.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Fassadensanierung.
    • Gesetzliche Anforderungen an WDVS
      Informationen zu den aktuellen Normen und Richtlinien für Wärmedämmverbundsysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Vollwärmeschutz, Riss, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermowand Dämmung: Aufbau, Feuchtigkeitsprobleme & Risiken bei Fertighäusern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Balkontür: Außenwand nachträglich dämmen – Kosten, Material & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Risse reparieren: Technik, Studien & Folgen neuer Dübellöcher in Kalksandstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Vollwärmeschutz, Riss, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Vollwärmeschutz, Riss, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Vollwärmeschutz (WDVS): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Risse im WDVS: Ursachen & Sanierung
Suche nach: WDVS, Vollwärmeschutz, Risse, Fassade, Dämmung, Polystyrol, Sanierung, Neubau, Flachdach
