Graues Styropor (EPS) Fassadendämmung: Optimale Temperatur für Anbringung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenGraues Styropor (EPS) Fassadendämmung: Optimale Temperatur für Anbringung?
🔴 KRITISCH: Oberflächentemperatur der grauen EPS-Platten darf 25 °C nicht überschreiten – Messung mit Infrarot-Thermometer vor Verarbeitung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Verarbeitung bei Lufttemperaturen unter +5 °C oder über +20 °C ist untersagt – Kleber SK plus verliert bei diesen Werten seine Haftfestigkeit und Reaktionsfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Direkte Sonneneinstrahlung auf EPS-Platten während Verarbeitung und Kleberaushärtung muss durch Abdeckplanen oder Schattenarbeit vollständig verhindert werden.
⚠️ WICHTIG: Systemzulassung des Herstellers (z. B. Neowall EPS-E in Kombination mit SK plus) muss vor Beginn der Arbeiten schriftlich vorliegen und geprüft sein.
Die Anbringung von grauen EPS-Dämmplatten (Expandiertes Polystyrol, umgangssprachlich Styropor) wie Neowall EPS-E erfordert besondere Aufmerksamkeit bezüglich der Außentemperatur, da sich das Material bei direkter Sonneneinstrahlung stark erwärmen und ausdehnen kann. 🔴 Eine zu starke Erwärmung während der Verarbeitung kann zu Spannungen und Verformungen führen, die die Haftung und die langfristige Stabilität der Dämmung beeinträchtigen.
Ich empfehle, die Verarbeitung bei Außentemperaturen zwischen +5°C und +25°C vorzunehmen. Direkte Sonneneinstrahlung auf die Dämmplatten während der Anbringung sollte vermieden werden. Dies kann durch temporäre Beschattung (z.B. mit Netzen oder Planen) erreicht werden.
Der verwendete Kleber (hier SK plus) muss für EPS-Dämmplatten geeignet sein und den Herstellerangaben entsprechend verarbeitet werden. Achten Sie auf die Angaben des Kleberherstellers bezüglich der optimalen Verarbeitungstemperatur. 🔴 Eine unsachgemäße Verarbeitung des Klebers kann zu Haftungsproblemen und somit zu Schäden an der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die technischen Datenblätter des EPS-Herstellers und des Kleberherstellers genau. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder einen erfahrenen Handwerker) zu konsultieren.
Der Nutzer plant die Anbringung einer Fassadendämmung mit grauem EPS (Neowall EPS-E) und einem weißen Kleber (SK plus). Die Frage zielt auf die optimale Außentemperatur ab, um Probleme durch thermische Ausdehnung des grauen Styropors bei Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Dies ist eine fachlich relevante und kritische Frage, da graues EPS durch Graphitanteile eine höhere Wärmeabsorption aufweist als weißes EPS.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur thermischen Ausdehnung sind absolut berechtigt. Graues EPS kann sich bei direkter Sonneneinstrahlung deutlich stärker erwärmen als weiße Varianten, was zu Spannungen im Kleberverbund und späteren Rissen führen kann.
➕ Ergänzung: Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt für die meisten mineralischen Kleber und EPS-Dämmstoffe zwischen +5 °C und +25 °C. Entscheidend ist jedoch nicht nur die Lufttemperatur, sondern auch die Oberflächentemperatur des Untergrunds und der Dämmplatten. Bei grauem EPS sollte direkte Sonneneinstrahlung auf die Platten während der Verarbeitung und Aushärtung des Klebers unbedingt vermieden werden, da die Plattenoberfläche sonst weit über 30 °C erreichen kann.
🔴 Gefahr: Wird der Kleber bei zu hohen Temperaturen (über 25 °C) oder bei starker Sonneneinstrahlung auf die grauen Platten aufgetragen, kann der Kleber zu schnell abbinden oder seine Haftung verlieren. Zudem kann die thermische Ausdehnung der Platten zu Spannungen führen, die den Kleberverbund zerstören und später zu Ablösungen oder Rissen in der Fassade führen.
👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten Sie ausschließlich bei Außentemperaturen zwischen +5 °C und +20 °C, idealerweise an bewölkten Tagen oder im Schatten. Schützen Sie die gelagerten und bereits angebrachten Platten vor direkter Sonneneinstrahlung durch Abdeckplanen. Lassen Sie sich vom Hersteller des Klebers (SK plus) die genauen Temperaturgrenzen und Verarbeitungshinweise für graues EPS bestätigen. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb, der die spezifischen Anforderungen von grauem EPS kennt.
Graues Styropor (EPS-E) ist ein expandiertes Polystyrol mit grafithaltiger Zusatzstoffe, das eine höhere Wärmedämmwirkung als weißes EPS aufweist, aber auch eine stärkere Wärmeaufnahme und -dehnung bei Sonneneinstrahlung zeigt. Die thermische Ausdehnung ist zwar gering im absoluten Maß, doch bei unzureichender Verarbeitung oder fehlender Dehnungsfuge kann es zu Spannungen, Verwerfungen oder Delaminationen führen.
🔴 Gefahr: Bei Anbringung bei extremer Sonneneinstrahlung und hohen Oberflächentemperaturen (>35 °C) kann sich das Material vor dem Verkleben bereits ausdehnen, während der Kleber noch nicht ausreichend abgebunden hat – dies begünstigt spätere Rissbildung, Blasenbildung oder Ablösung der Dämmplatten.
🔴 Gefahr: Bei zu niedrigen Temperaturen (<5 °C) verliert der Kleber SK plus seine notwendige Reaktionsfähigkeit und Haftfestigkeit; dies birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Haftungsversager und Feuchteeintrag.
✅ Zustimmung: Die Wahl von grauem EPS-E und SK plus Kleber ist grundsätzlich fachlich vertretbar – vorausgesetzt, die Verarbeitungsbedingungen werden exakt eingehalten und die Systemzulassung (z. B. des Herstellers Neowall) liegt vor.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Lufttemperatur, sondern die Oberflächentemperatur der Fassade: Diese kann bei Sonneneinstrahlung um bis zu 25 K über der Lufttemperatur liegen – daher ist eine Messung mit Infrarot-Thermometer vor Verarbeitung unverzichtbar.
➕ Ergänzung: Die Herstellerangaben für SK plus verlangen üblicherweise eine Mindesttemperatur von 5 °C (Luft und Untergrund) sowie eine Maximaloberflächentemperatur von 25 °C bei direkter Sonneneinstrahlung – bei höheren Werten ist Schattenarbeit oder Verarbeitung in den Morgen- oder Abendstunden erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen fachkundigen Fassadenbauer, der die aktuelle Oberflächentemperatur misst, die Systemzulassung prüft und die Verarbeitung unter Einhaltung aller Herstellerbedingungen (Temperatur, Feuchte, Untergrundvorbereitung) sicherstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Graues EPS weist aufgrund seines Graphitanteils eine deutlich höhere Wärmeabsorption auf → erhöhtes Risiko thermischer Spannungen.
- Alle drei Modelle fordern eine Verarbeitungstemperatur zwischen +5 °C und +20 °C bis +25 °C (GoogleAI: bis +25 °C; DeepSeek und Qwen: bis +20 °C – hier wird das sicherere Limit bevorzugt).
- Alle drei betonen die zwingende Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung.
- GoogleAI nennt +25 °C als obere Lufttemperatur-Grenze; DeepSeek und Qwen präzisieren – unter Verweis auf Oberflächentemperatur – +20 °C als sichere Obergrenze und ergänzen, dass die Plattenoberfläche 25 °C nicht überschreiten darf.
- Qwen betont explizit die Notwendigkeit eines Infrarot-Thermometers zur Oberflächenmessung; GoogleAI und DeepSeek nennen diese Messmethode nicht, obwohl sie beide die Oberflächentemperatur als kritisch identifizieren.
- Qwen ergänzt den Hinweis zur Systemzulassung (Neowall EPS-E + SK plus) als zwingende Voraussetzung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf die Gefahr einer zu schnellen Kleberabbindung bei hohen Temperaturen hin; GoogleAI erwähnt dies nur allgemein im Zusammenhang mit "unsachgemäßer Verarbeitung".
- Qwen nennt die konkrete Oberflächentemperatur-Grenze von 35 °C als kritischen Gefahrenschwellenwert; GoogleAI und DeepSeek nennen zwar Temperaturrisiken, aber keine konkrete Schwellenwertangabe.
- GoogleAI nennt +25 °C als zulässige Lufttemperatur-Obergrenze; Qwen und DeepSeek verlangen +20 °C. Da alle Modelle die Oberflächenerwärmung als entscheidenden Faktor identifizieren und Qwen/DeepSeek die direkte Temperaturgrenze von 25 °C für die Plattenoberfläche festlegen, wird hier das konservativere Limit (+20 °C Lufttemperatur) als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste Verarbeitung erfolgt bei +5 °C bis +20 °C Lufttemperatur, bei bewölktem Wetter oder im Schatten, mit vorheriger Messung der Platten- und Untergrundoberflächentemperatur mittels Infrarot-Thermometer – Maximalwert 25 °C.
Thema Status KI-Konsens Temperaturgrenzen (Luft) ⚠️ Abwägung GoogleAI: +5 °C bis +25 °C; DeepSeek & Qwen: +5 °C bis +20 °C → Konsens: +5 °C bis +20 °C (sicherer Wert) Oberflächentemperaturgrenze ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Maximal 25 °C – Qwen nennt zusätzlich 35 °C als kritischen Schwellenwert für frühzeitige Schäden. Sonneneinstrahlung während Verarbeitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern strikte Vermeidung – durch Schattenarbeit, Planen oder Morgen-/Abendstunden. Sicherheit des Klebers (SK plus) ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Haftungsverlust bei unter +5 °C oder über +20 °C Lufttemperatur sowie bei Oberflächentemperaturen >25 °C. Systemzulassung (Neowall + SK plus) ⚠️ Abwägung Nur Qwen erwähnt explizit als zwingende Vorbedingung; GoogleAI & DeepSeek beziehen sich allgemein auf Herstellerangaben – Konsens: Nachweis der Systemzulassung ist zwingend erforderlich. Messung der Oberflächentemperatur ❌ Widerspruch Qwen fordert Infrarot-Thermometer; GoogleAI & DeepSeek erwähnen Messung nicht – da Qwen die einzige Quelle mit konkreter Temperaturgrenze (25 °C) ist, gilt die Messung als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verarbeiten Sie graues EPS ausschließlich bei Lufttemperaturen zwischen +5 °C und +20 °C, nach vorheriger Messung der Oberflächentemperatur von Platten und Untergrund (Max. 25 °C), unter Ausschluss direkter Sonneneinstrahlung und mit schriftlich vorliegender Systemzulassung für Neowall EPS-E und SK plus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreiten der Oberflächentemperatur von 25 °C bei Verarbeitung Verformung der Platten, Spannungsrisse im Kleberverbund, spätere Ablösungen 🔴 Risiko Verarbeitung bei Lufttemperatur unter +5 °C Unvollständige Aushärtung des Klebers SK plus → dauerhafte Haftungsversager und Feuchteeintrag 🔴 Risiko Fehlen der Systemzulassung (Neowall + SK plus) Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss durch Hersteller, mögliche Baufehler ohne Ersatz 🔴 Risiko Verwendung von nicht temperaturkontrolliertem Kleber Unkontrollierte Abbindegeschwindigkeit, unzureichende Benetzung der Plattenoberfläche 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugenplanung bei grauem EPS Spannungsaufbau durch thermische Ausdehnung → Rissbildung in Putz und Dämmung ✅ Chance Höhere Dämmwirkung durch Graphitanteil im grauen EPS Energieeinsparung bis zu 20 % gegenüber weißem EPS bei gleicher Dicke ✅ Chance Frühzeitige Oberflächentemperaturmessung mit IR-Thermometer Vermeidung von Nachbesserungen, Reduktion von Reklamationen und Folgekosten ✅ Chance Fachgerechte Verarbeitung im optimalen Temperaturfenster Langfristige Stabilität der Dämmung, hohe Wertbeständigkeit der Fassade ✅ Chance Nutzung von Morgen- oder Abendstunden bei sommerlichen Temperaturen Vermeidung von Beschattungsmaßnahmen, effizientere Arbeitsabläufe ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fassadenfachbetriebs Sicherstellung der fachlichen Anforderungen, Dokumentation und Gewährleistung Orientierungshilfen
- Oberflächentemperatur messen: Nutzen Sie vor jeder Verarbeitung ein Infrarot-Thermometer, um die Temperatur der EPS-Platten und des Untergrunds zu prüfen – darf 25 °C nicht überschreiten.
- Verarbeitungstermine planen: Führen Sie die Dämmarbeiten ausschließlich bei Lufttemperaturen zwischen +5 °C und +20 °C durch – idealerweise an bewölkten Tagen oder in den Morgen- bzw. Abendstunden.
- Systemzulassung einholen: Fordern Sie vom Hersteller Neowall schriftlich die Systemzulassung für die Kombination EPS-E und Kleber SK plus an und prüfen Sie sie vor Baubeginn.
- Sonnenschutz sicherstellen: Lagern Sie EPS-Platten stets im Schatten ab; bei Verarbeitung schützen Sie bereits angebrachte Platten und den Untergrund mit lichtdichten Abdeckplanen.
- Kleber temperaturkontrolliert lagern: Lagern Sie SK plus vor der Verarbeitung mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur (15–20 °C), um Temperaturunterschiede zum Untergrund zu minimieren.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in grauem EPS – nicht nur allgemeiner Dämmfachbetrieb.
- EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS, umgangssprachlich Styropor, ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es wird häufig für die Fassadendämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- Thermische Ausdehnung
- Die thermische Ausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei Erwärmung dehnen sich Stoffe aus, bei Abkühlung ziehen sie sich zusammen. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, Längenausdehnung.
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Wärmedämmung.
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn zu reduzieren. Dämmstoffe werden in der Bauindustrie häufig eingesetzt, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
- Kleber
- Ein Kleber ist ein Stoff, der dazu dient, zwei oder mehr Materialien miteinander zu verbinden. Im Bauwesen werden spezielle Kleber für die Verklebung von Dämmstoffen verwendet. Verwandte Begriffe: Baukleber, Montagekleber, Klebemörtel.
- Fassadendämmung
- Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Gebäudes. Sie wird in der Regel von außen an die Fassade angebracht. Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Wärmedämmung, Außendämmung.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Bei der Innendämmung muss der Taupunkt beachtet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
- Welche Vorteile hat graues EPS gegenüber weißem EPS?
Graues EPS enthält Graphit, welches die Wärmeleitfähigkeit reduziert. Dadurch kann mit geringerer Dämmstoffdicke die gleiche Dämmwirkung erzielt werden. Dies ist besonders bei begrenztem Platzangebot von Vorteil. - Wie lagere ich graues EPS richtig?
EPS sollte trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und auf ebenem Untergrund gelagert werden. Eine unsachgemäße Lagerung kann zu Verformungen und Beschädigungen führen. - Kann ich graues EPS auch bei Minusgraden verarbeiten?
Die Verarbeitung bei Minusgraden ist nicht empfehlenswert, da der Kleber nicht richtig abbinden kann und die Haftung beeinträchtigt wird. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers. - Wie vermeide ich eine zu starke Erwärmung des EPS während der Verarbeitung?
Durch Beschattung mit Netzen oder Planen kann die direkte Sonneneinstrahlung reduziert werden. Arbeiten Sie idealerweise an bewölkten Tagen oder in den Morgen- bzw. Abendstunden. - Welchen Kleber soll ich für graues EPS verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Kleber für EPS-Dämmplatten, der vom Hersteller für graues EPS freigegeben ist. Achten Sie auf die Angaben zur Verarbeitungstemperatur und zur Haftung. - Muss ich bei der Verarbeitung von grauem EPS besondere Schutzkleidung tragen?
Es ist empfehlenswert, Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen, um Haut- und Augenkontakt mit dem Kleber zu vermeiden. - Wie entsorge ich Verschnittreste von grauem EPS?
EPS-Reste können über den Bauschutt oder über spezielle Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekten Entsorgungswege. - Kann ich graues EPS auch für die Innendämmung verwenden?
Graues EPS kann auch für die Innendämmung verwendet werden, jedoch sind hier bauphysikalische Aspekte wie der Taupunkt zu beachten. Eine fachgerechte Planung ist erforderlich.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
Informationen über komplette Systeme zur Fassadendämmung. - Dämmstoffdicken berechnen
Wie man die optimale Dämmstoffdicke für ein Gebäude ermittelt. - Fassadenfarben für EPS-Dämmung
Welche Farben für Fassaden mit EPS-Dämmung geeignet sind. - Kosten einer Fassadendämmung
Übersicht über die Kosten einer Fassadendämmung mit EPS. - Förderprogramme für Fassadendämmung
Informationen über staatliche Förderungen für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Styropor, EPS, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … KI-Analyse (DeepSeek) …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Betrieb ohne Speicher oder …
- … noch begrenzte, kontrollierte Nutzung zur Warmwasserbereitung als möglich an – DeepSeek und Qwen verwerfen jede direkte Nutzung ohne vollständige Sicherheits- und …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau? …
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Planung durch einen SHK-Fachbetrieb oder Energieberater …
- … von einer grundsätzlich möglichen Lösung mit ≥500-Liter-Speichern in 2-m-Kellern aus; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und heben die technische Unzulässigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … [br]Folgender Dachaufbau einer Gewerbehalle von unten: Trapezblech, 12 cm Styropor-Dämmung, Bitumschweissbahn. Das Dach (10 Grad) ist 12 Jahre alt. …
- … auf einem Flachdach mit Bitumenabdichtung und Styropor-Dämmung. Die Module sollen auf einer Gestellkonstruktion mit 72 Betonklötzen (je 75 kg) als Ballastierung montiert werden. Die Gesamtlast von 5.400 kg verteilt auf eine Dachfläche von ca. 82 m² ergibt eine Flächenlast von etwa 65 kg/m², was für ein Bitumendach mit Wärmedämmung ein erhebliches Risiko darstellt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
- … GoogleAI nennt Rennergy ohne Korrektur; DeepSeek und Qwen identifizieren dies als fehlerhafte/unklare Markenangabe – De …
- … epSeek vermutet Renergie , Qwen fordert Klärung. …
- … Preisvergleich neutral; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Gefahren bei extrem günstigen Modellen (z. B. SBS granular II) hinsichtlich Zulassung und Sicherheit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
- … Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Dämmstoffe sind für hohe Temperaturen geeignet? Tipps zur Auswahl & …
- … Pufferspeicher, Dämmung, Zusatzdämmung, Weichschaumdämmung, hitzebeständig, effizient, Heizungsraum, EuroPellet, Energiespeicher …
- … Heizungstechnik, Dämmung, Energiesparen, Pufferspeicher …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Styropor, EPS, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Styropor, EPS, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Graues Styropor (EPS) Fassadendämmung: Optimale Temperatur für Anbringung?
Suche nach: Graues EPS: Temperatur für Dämmung
Suche nach: graues Styropor, EPS Dämmung, Fassadendämmung, thermische Ausdehnung, Dämmung Temperatur, Neowall EPS-E, SK plus Kleber
