Außenwand zu dünn? 17,5cm Ziegel + WDV: Statik, Schallschutz, Wärmeschutz prüfen!
ich habe eine Frage an Euch. Ich plane mir eine Eigentumswohnung zu kaufen. Jetzt habe ich in der Baubeschreibung gelesen, dass als Außenmauer 17,5 cm dicke Ziegel (laut Bauträger: schwere Ziegel) plus ein 12,5 cm dickes Wärmeverbundsystem verwendet wird.
In der Baubeschreibung setht, dass das Gesamtanwesen einen Energiepass nach Energieeffizienzklasse A erhält.
Ist dies für alle Belange (Wärmeschutz, Lärmschutz, Statik, ...) ausreichend? Mir kommt es sehr dünn vor  -  bin aber auch ein absoluter Laie.
Der Bauträger baut auf diese Weise zum Ersten mal. Bisher hat er viel mit porosierten 24iger Ziegeln + einem Wärmeverbundsystem gebaut.
Vielen Dank & viele Grüße
Andi
  • Andi
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der 17,5 cm Ziegelwand muss durch einen zugelassenen Tragwerksplaner nach DINAbk. EN 1996-1-1 für alle Lastfälle (Wind, Eigenlast, Anschlusslasten) rechnerisch belegt sein – ohne Nachweis besteht Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Schallschutznachweis nach DIN 4109 für Luft- und Trittschall ist zwingend erforderlich – bei mangelhafter flächenbezogener Masse drohen gesundheitsbeeinträchtigende Lärmbelästigung und abweichende Nachbarschaftsbeschwerden.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmeschutznachweis nach GEG mit detaillierter Berechnung des U-Wertes inkl. Berücksichtigung aller Anschlussdetails und thermischer Brücken – nicht allein auf Energieeffizienzklasse A verlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Bauteilzulassung des verwendeten Ziegels für 17,5 cm Wandstärke muss vorliegen – "schwere Ziegel" ist keine normative Klassifizierung; entscheidend sind Rohdichte ≥ 1.400 kg/m³ und Druckfestigkeitsklasse MF20 oder höher.
    ⚠️ WICHTIG: Sommertauglichkeit (Überhitzungsrisiko) ist gesondert zu prüfen – geringe Wärmespeicherfähigkeit bei dünner Wand und starker Dämmung kann zu unzumutbaren Raumtemperaturen im Sommer führen.
    Ich beurteile die beschriebene Konstruktion einer Außenwand aus 17,5 cm Ziegel plus 12,5 cm Wärmeverbundsystem (WDVSAbk.) kritisch. 🔴 Eine so dünne Ziegelwand könnte hinsichtlich Statik, Schallschutz und Wärmeschutz problematisch sein.
    Statik: Die Tragfähigkeit der Wand muss von einem Statiker nachgewiesen werden. 🔴 Eine zu geringe Wandstärke kann zu Stabilitätsproblemen führen.
    Schallschutz: Eine dünne Ziegelwand bietet möglicherweise keinen ausreichenden Schallschutz. Dies kann insbesondere in lärmbelasteten Umgebungen problematisch sein.
    Wärmeschutz: Ob die Kombination aus 17,5 cm Ziegel und 12,5 cm WDVS den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz genügt, muss anhand einer detaillierten Berechnung nachgewiesen werden. Relevant sind hier der U-Wert der Wand und die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Baubeschreibung von einem unabhängigen Bauingenieur oder Architekten prüfen. Fordern Sie vom Bauträger detaillierte Nachweise zur Statik, zum Schallschutz und zum Wärmeschutz an.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Außenwandkonstruktion aus 17,5 cm schweren Ziegeln mit einem 12,5 cm dicken Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die Bedenken des Laien bezüglich der geringen Wandstärke sind nachvollziehbar und fachlich berechtigt. Eine solche Konstruktion weicht von der üblichen Praxis ab, bei der häufig 24 cm oder dickere Ziegel verwendet werden. Die Kombination aus dünnem Ziegel und WDVS kann in mehreren Bereichen zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt im Bereich der Statik. Eine nur 17,5 cm dicke Ziegelwand kann bei mehrgeschossigen Gebäuden die vertikalen Lasten (Eigengewicht, Schnee, Verkehr) sowie horizontale Kräfte (Wind) möglicherweise nicht ausreichend ableiten. Dies kann zu Rissen, Setzungen oder im Extremfall zu einem Stabilitätsverlust führen. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Schallschutz ist ein weiterer kritischer Punkt. Dünne, massive Wände haben eine geringere flächenbezogene Masse, was die Schalldämmung gegenüber Außenlärm (Straße, Fluglärm) verschlechtert. Das WDVS verbessert den Wärmeschutz, trägt aber kaum zur Schalldämmung bei. Die Einhaltung der Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) ist ohne detaillierte Nachweise fraglich.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauträgers zur Energieeffizienzklasse A ist grundsätzlich plausibel. Ein 12,5 cm dickes WDVS kann einen sehr guten Wärmeschutz (niedrigen U-Wert) erreichen, sodass die Anforderungen für Klasse A erfüllt werden können. Der Wärmeschutz ist daher das am wenigsten problematische Kriterium dieser Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten vor dem Kauf der Wohnung unbedingt einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik beauftragen. Dieser muss die vollständigen statischen Berechnungen, den Schallschutznachweis und den Wärmeschutznachweis für das konkrete Gebäude prüfen. Lassen Sie sich vom Bauträger schriftlich bestätigen, dass alle relevanten Normen (DIN EN 1996 für Mauerwerk, DIN 4109 für Schallschutz, GEG für Wärmeschutz) eingehalten werden. Ohne diese Nachweise ist von einem Kauf dringend abzuraten.
    Die beschriebene Außenwandkonstruktion aus 17,5 cm schweren Ziegeln plus 12,5 cm Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist grundsätzlich technisch realisierbar, erfordert jedoch eine detaillierte, bauphysikalische und statische Nachrechnung durch einen unabhängigen Sachverständigen – insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Bauträger diese Konstruktion erstmals einsetzt.
    🔴 Gefahr: Bei schweren Ziegeln in nur 17,5 cm Wandstärke besteht ein erhöhtes Risiko für unzureichenden Schallschutz (insbesondere Trittschall- und Luftschallübertragung zwischen Wohnungen), da die Masse für eine wirksame Schalldämmung oft unterhalb der Mindestanforderungen nach DIN 4109 liegt – besonders bei schalltechnisch kritischen Trennwänden oder Fassaden in städtischen Lagen.
    🔴 Gefahr: Die statische Tragfähigkeit der Wand muss für Windlasten, Eigenlasten und ggf. zusätzliche Lasten (z. B. Balkonanschlüsse, Fassadenbefestigungen) nach DIN 1053-1 bzw. DIN EN 1996-1-1 nachgewiesen sein; eine Reduktion der Wanddicke ohne Anpassung der Bewehrung, Verankerung oder Auflagerung kann zu Rissbildung oder Tragsicherheitsmängeln führen.
    ✅ Zustimmung: Ein Energieeffizienzstandard A ist mit dieser Konstruktion grundsätzlich erreichbar – vorausgesetzt, das WDVS weist eine niedrige Wärmeleitfähigkeit (z. B. λ ≤ 0,022 W/(m·K)) auf, die Fuge- und Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse, Geschossdeckenanschlüsse) fachgerecht ausgeführt sind und thermische Brücken minimiert wurden.
    ➕ Ergänzung: Der Wärmeschutz allein sagt nichts über die sommerliche Wärmeschutzfähigkeit (Überhitzungsrisiko) aus – hier ist die Wärmespeicherfähigkeit der Wand (beeinflusst durch Ziegeldichte und Wanddicke) entscheidend; bei geringer Masse und hoher Dämmung kann es zu erhöhten Raumtemperaturen im Sommer kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "schwere Ziegel" ist keine normative Klassifizierung – entscheidend sind die konkreten Materialeigenschaften: Rohdichte (mindestens ca. 1.400 kg/m³ für ausreichende Schalldämmung), Druckfestigkeitsklasse (z. B. MF20), und die nachgewiesene bauaufsichtliche Zulassung für die geplante Wanddicke.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Energiepass A automatisch auch ausreichenden Schallschutz oder statische Sicherheit garantiert, ist falsch – diese Anforderungen sind unabhängig voneinander geregelt (DIN 4109, DIN EN 1996, DIN 4108) und dürfen nicht vermischt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger die vollständigen bauphysikalischen Nachweise (Wärme- und Schallschutznachweis nach aktueller DIN-Norm), den statischen Nachweis für die Außenwand sowie die bauaufsichtliche Zulassung des verwendeten Ziegels für 17,5 cm Wanddicke an – und lassen Sie alle Unterlagen durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen prüfen, bevor Sie den Kaufvertrag unterzeichnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 17,5 cm Ziegelwand statistisch kritisch ist und eine fachlich geprüfte, normgerechte Tragwerksberechnung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass der Schallschutz nach DIN 4109 nicht automatisch gewährleistet ist und bei dünner Wanddicke besonders kritisch geprüft werden muss.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass die Energieeffizienzklasse A grundsätzlich erreichbar ist – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung, detaillierter Berechnung und geringen Wärmebrücken.
    • GoogleAI erwähnt keine sommerliche Wärmeschutzproblematik, während Qwen diese explizit als ergänzende Risikoquelle benennt.
    • DeepSeek bewertet den Wärmeschutz als "am wenigsten problematisch", während GoogleAI und Qwen stärker auf die Anforderung an Anschlussdetails und thermische Brücken hinweisen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der bauteilbezogenen Zulassung des Ziegels für genau 17,5 cm – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen nennt die Korrektur der Begrifflichkeit "schwere Ziegel" und verweist auf konkrete Materialeigenschaften (Rohdichte, Druckfestigkeit) – eine wichtige präzisierende Ergänzung.
    • DeepSeek betont stärker die Windlastproblematik bei mehrgeschossigen Gebäuden, während GoogleAI und Qwen dies allgemein als horizontale Lasten benennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein Energiepass A automatisch auch Schallschutz oder Standsicherheit garantiert – GoogleAI und DeepSeek weisen zwar auf die Unabhängigkeit der Normen hin, aber nur Qwen formuliert diesen Irrtum als klaren Widerspruch.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Alle Risiken (Statik, Schallschutz, Sommerhitze, Bauteilzulassung) müssen unabhängig voneinander nachgewiesen werden – kein Nachweis darf durch einen anderen kompensiert oder ersetzt werden.
    • Da Qwen den wichtigsten Widerspruch zur verbreiteten Fehlannahme über Energieeffizienzklasse A benennt und die konkreten Materialeigenschaften präzisiert, gilt dessen Ausführungen zu Zulassung und Normen als maßgeblich für die Handlungsempfehlung.
    Statik / Tragsicherheit Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Eine 17,5 cm Ziegelwand erfordert einen vollständigen statischen Nachweis nach DIN EN 1996-1-1 – insbesondere für Windlasten, Eigenlasten und Anschlusslasten. Fehlender Nachweis = unannehmbar hohes Risiko.
    Schallschutz (DIN 4109) Einheitlicher Konsens: Geringe Wanddicke führt zu reduzierter flächenbezogener Masse → erhöhtes Risiko für unzureichenden Luft- und Trittschallschutz. Nachweis ist zwingend, besonders in städtischen Lagen oder bei inneren Trennwänden.
    Wärmeschutz (GEG / U-Wert) ⚠️ Alle Modelle bestätigen, dass Klasse A technisch möglich ist – aber nur bei optimaler Dämmstoffqualität (λ ≤ 0,022), fachgerechten Anschlüssen und vollständiger Berücksichtigung thermischer Brücken. Einzig DeepSeek bewertet dies als "am wenigsten problematisch" – ein Abwägungspunkt mit geringerer Risikogewichtung.
    Sommerlicher Wärmeschutz ⚠️ Nur Qwen benennt das Überhitzungsrisiko explizit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht. Da es sich um eine realistische bauphysikalische Konsequenz aus geringer Wärmespeicherfähigkeit handelt, gilt der Hinweis als kritische Ergänzung – Abwägung erforderlich.
    Bauteilzulassung & Materialdaten Nur Qwen verlangt ausdrücklich die bauaufsichtliche Zulassung des Ziegels für 17,5 cm Wandstärke sowie konkrete Materialeigenschaften (Rohdichte ≥ 1.400 kg/m³, MF20). GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht – klarer Widerspruch in der Tiefe der Anforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger alle vier Nachweise gesondert an: (1) Statik nach DIN EN 1996, (2) Schallschutz nach DIN 4109, (3) Wärmeschutz nach GEG inkl. Brückenbewertung, (4) Bauteilzulassung des Ziegels für 17,5 cm – und lassen Sie alle Dokumente durch einen unabhängigen Sachverständigen für Baukonstruktionen prüfen.
    🔴 Risiko Mangelhafte statische Tragsicherheit Setzungen, Rissbildung, bei schwerem Versagen Einsturzgefahr – potenziell lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz nach DIN 4109 Dauerhafte Lärmbelästigung, gesundheitliche Beeinträchtigung (Schlafstörungen, Stress), Nachbarschaftsrechtliche Konflikte und nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung des Ziegels Unzulässige Bauausführung, Baugenehmigungsprobleme, Rückbau- oder Nachbesserungsansprüche, Haftungsrisiko für Bauträger und Erwerber
    🔴 Risiko Überhitzung im Sommer durch geringe Wärmespeicherfähigkeit Unzumutbare Raumtemperaturen, erhöhter Energieverbrauch für Kühlung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung thermischer Brücken bei U-Wert-Berechnung Eigentliche Wärmebrücken führen zu höherem Energieverbrauch, Kondenswasserbildung, Schimmelrisiko an Anschlussstellen (z. B. Fenster, Deckenanschlüsse)
    ✅ Chance Höhere Raumfläche durch dünne Wandkonstruktion Mehr nutzbare Wohnfläche bei gleichem Grundriss – positiver Effekt auf Quadratmeterpreis und Wohnkomfort
    ✅ Chance Energieeffizienzklasse A bei optimaler Ausführung Langfristig niedrigere Heizkosten, höhere Wertstabilität, bessere Vermarktbarkeit und attraktive Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Flexibilität bei Fassadengestaltung durch WDVS Möglichkeit individueller Oberflächen, Farbvarianten und textiler Strukturen – erhöht die architektonische Wertigkeit
    ✅ Chance Reduzierte Baustoffmenge bei Ziegelwand Geringerer Ressourcenverbrauch und CO₂-Ausstoß im Herstellungsprozess – Beitrag zur Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Verkürzte Bauzeit durch vorgefertigte Systeme Schnellere Fertigstellung, geringere Bauzeitrisiken, früherer Einzug und Mieteinnahmen
    1. Statikprüfung sofort in Auftrag geben: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Tragwerksplaner mit der Prüfung der statischen Berechnung nach DIN EN 1996-1-1 – insbesondere für Windlasten, Eigenlasten und alle Anschlussstellen (Balkone, Dach, Geschossdecken).
    2. Schallschutznachweis verlangen und prüfen lassen: Fordern Sie vom Bauträger den schriftlichen Schallschutznachweis nach DIN 4109 für Luft- und Trittschall an – und lassen Sie diesen durch einen Sachverständigen für Bauphysik gegenrechnen.
    3. Ziegelzulassung und Materialdaten einfordern: Verlangen Sie die bauaufsichtliche Zulassung des verwendeten Ziegels für 17,5 cm Wanddicke sowie die konkreten Herstellerdaten (Rohdichte ≥ 1.400 kg/m³, Druckfestigkeitsklasse MF20 oder höher).
    4. U-Wert-Berechnung mit Brückenanalyse prüfen: Fordern Sie vom Bauträger den vollständigen Wärmeschutznachweis nach GEG an – inkl. detaillierter Bewertung aller Anschlussstellen und thermischer Brücken (z. B. Fensteranschlüsse, Fassadenanschlüsse an Geschossdecken).
    5. Sommertauglichkeit separat beurteilen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Überprüfung des sommerlichen Wärmeschutzes (DIN 4108-2), um Überhitzungsrisiken im Hochsommer realistisch einzuschätzen.
    6. Alle Nachweise vor Vertragsunterzeichnung prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche Dokumente (Statik, Schallschutz, Wärmeschutz, Zulassung) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) gegenprüfen – kein Einwand darf offen bleiben.
    Wärmeverbundsystem (WDVS)
    Ein WDVS ist eine Außendämmung für Gebäude, bestehend aus Dämmstoffplatten, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeinsparung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust durch ein Bauteil pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von außen nach innen oder zwischen Räumen. Ziel ist es, Lärmbelästigung zu minimieren. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Schallabsorption.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten.
    Die Energieeffizienzklasse gibt Auskunft über den Energieverbrauch eines Gebäudes. Sie reicht von A+ (sehr effizient) bis H (weniger effizient). Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieverbrauch, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    Ziegel
    Ziegel sind gebrannte Tonbausteine, die als Baumaterial für Wände und Decken verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Ziegeln mit unterschiedlichen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hochlochziegel, porosierte Ziegel.
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest. Es dient der Umsetzung der europäischen Energieeffizienzrichtlinie. Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Wärmeschutz, Energieausweis.
    1. Welche Mindestanforderungen gibt es an die Dicke einer Außenwand?
      Die Mindestanforderungen an die Dicke einer Außenwand sind abhängig von den statischen Erfordernissen, dem geforderten Schallschutz und dem Wärmeschutz. Diese Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Eine pauschale Aussage zur Mindestdicke ist daher nicht möglich.
    2. Was ist ein Wärmeverbundsystem (WDVS)?
      Ein Wärmeverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung, die auf die Fassade aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Die Dicke des WDVS beeinflusst maßgeblich den Wärmeschutz der Wand.
    3. Wie kann ich den Schallschutz einer Außenwand verbessern?
      Der Schallschutz einer Außenwand kann durch eine höhere Masse (z.B. dickere Ziegel) oder durch spezielle Schallschutzmaßnahmen (z.B. Vorsatzschalen) verbessert werden. Auch die Qualität der Fenster spielt eine wichtige Rolle.
    4. Was ist der U-Wert einer Wand?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch eine Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    5. Welche Rolle spielt die Energieeffizienzklasse eines Gebäudes?
      Die Energieeffizienzklasse eines Gebäudes gibt Auskunft über den Energieverbrauch des Gebäudes. Je besser die Energieeffizienzklasse (z.B. A+), desto geringer ist der Energieverbrauch und desto geringer sind die Heizkosten.
    6. Was bedeutet der Begriff "schwere Ziegel"?
      Der Begriff "schwere Ziegel" bezieht sich auf Ziegel mit einer höheren Rohdichte. Diese Ziegel haben in der Regel bessere Schallschutzeigenschaften und eine höhere Wärmespeicherfähigkeit als leichtere Ziegel. Allerdings ist die Wärmedämmwirkung oft geringer.
    7. Muss ich einen Energieausweis für die Eigentumswohnung einsehen?
      Ja, als Käufer einer Eigentumswohnung haben Sie das Recht, den Energieausweis des Gebäudes einzusehen. Der Energieausweis gibt Auskunft über den energetischen Zustand des Gebäudes und den zu erwartenden Energieverbrauch.
    8. Was ist bei der Baubeschreibung zu beachten?
      Die Baubeschreibung sollte alle wesentlichen Details zur Bauausführung enthalten, einschließlich der verwendeten Materialien, der Wandstärken und der technischen Daten. Es ist wichtig, die Baubeschreibung sorgfältig zu prüfen und bei Unklarheiten den Bauträger zu kontaktieren.
    • Wandaufbau bei Neubauten
      Informationen zu verschiedenen Wandaufbauten und deren Vor- und Nachteilen.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für Fassaden.
    • Energieausweis verstehen
      Erläuterung der Inhalte und Bedeutung des Energieausweises.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen der statischen Berechnung von tragenden Wänden.
  2. passt scho ...
    passt scho
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Ziegel, Wärmeverbundsystem, WDV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Ziegel, Wärmeverbundsystem, WDV" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Ziegel, Wärmeverbundsystem, WDV" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand zu dünn? 17,5cm Ziegel + WDV: Statik, Schallschutz, Wärmeschutz prüfen!
Suche nach: Dünne Außenwand: Was beachten?
Suche nach: Außenwand, Ziegel, Wärmeverbundsystem, WDV, Dämmung, Statik, Schallschutz, Wärmeschutz, Energieeffizienz, Baubeschreibung
