Risse in Armierungsschicht: Ursachen, Risiken & Sanierung von WDVS?
❓ Fragestellung: Risse in Armierungsschicht: Ursachen, Risiken & Sanierung von WDVS?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verorten Risse in der Armierungsschicht als krankhaftes Phänomen mit hohem Schadenspotenzial und lehnen die Aussage des Lieferanten Bayosan ab, dass fehlende Rissausbreitung "keine Gefahr" bedeute.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4108-10 zertifizierten WDVS-Sachverständigen zur Ursachenanalyse, Haftfestigkeitsprüfung und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts. Jede andere Vorgehensweise birgt das Risiko von Folgeschäden, Haftungsausschluss und Systemversagen.
Hallo
heute beim Auftragen des Putzes auf unsere WVSD hat der Gipser feine Haarrisse auf der Mauer entdeckt (ich meine die Schicht auf der Steinwolle mit dem feinen Gitter). Auf Rückfrage beim Lieferanten Bayosan hieß es wenn man nach weiteren prüfen und klopfen keine Erweiterung der Risse beobachten kann sei das kein Problem. Komischerweise sind nur auf den beiden Giebelseiten Risse zu entdecken diese sind zu meist senkrecht und zwischen 20 cm und 90 cm lang. Kann mir einer die Unbedenklichkeit bestätigen?
Meines Verständnisses nach soll diese Schicht ja gerade dafür Sogen dass der Putz nicht Spannungen ausgesetzt ist.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten WDVSAbk.-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-10) ist erforderlich – Risse in der Armierungsschicht gefährden die Funktionssicherheit des gesamten Wärmedämmverbundsystems.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Oberflächenbehandlungen durchführen – unsachgemäße Sanierung kann Haftungsverluste verstärken und die Gewährleistung entziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit Fotos, Maßangaben (Länge, Orientierung, Position auf Giebelseiten) und zeitlichem Verlauf ist zwingend erforderlich für spätere Gutachten und Haftungsfragen.
    ⚠️ WICHTIG: Klopfproben und visuelle Oberflächenprüfung reichen nicht zur Beurteilung der Armierungslage oder der Haftfestigkeit aus – tiefergehende Prüfmethoden (z. B. Haftfestigkeitsmessung, thermografische Vorprüfung) sind notwendig.
    Risse in der Armierungsschicht eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) sind ein häufiges Problem. 🔴 Sie können verschiedene Ursachen haben, wie:
    • Spannungen im Putzsystem: Durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien.
    • Verarbeitungsfehler: Falsche Mischungsverhältnisse, zu schnelles Trocknen oder unzureichende Armierungseinbettung.
    • Bewegungen des Untergrunds: Setzungen oder thermische Ausdehnung des Gebäudes.
    • Materialfehler: Mangelhafte Qualität der Armierungsmasse oder des Armierungsgewebes.
    Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. 🔴 Unbehandelte Risse können zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Dämmung führen.
    1. Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und notieren Sie deren Verlauf und Größe.
    2. Prüfung: Untersuchen Sie die Risse auf Tiefe und Verlauf. Klopfen Sie die betroffenen Bereiche vorsichtig ab, um festzustellen, ob sich der Putz vom Untergrund gelöst hat.
    3. Fachberatung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Stuckateur oder einen WDVS-Sachverständigen) hinzu, um die Ursache der Risse zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden. Ignorieren Sie die Risse nicht, auch wenn der Lieferant zunächst Entwarnung gibt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Haarrisse in der Armierungsschicht eines WDVS (Wärmedämmverbundsystem), die während der Putzarbeiten entdeckt wurden. Die Armierungsschicht mit eingebettetem Gewebe ist eine kritische Funktionsschicht, die Zugspannungen aufnehmen und Rissbildung im Oberputz verhindern soll. Die Aussage des Lieferanten Bayosan, dass bei fehlender Risserweiterung keine Gefahr bestehe, ist aus fachlicher Sicht zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Bereits vorhandene Risse in der Armierungsschicht deuten auf eine Störung des Spannungsgleichgewichts hin. Dies kann auf unzureichende Armierung, falsche Putzdicke, thermische Spannungen oder Untergrundbewegungen zurückzuführen sein. Auch wenn die Risse aktuell stabil erscheinen, können sie durch Temperaturwechsel, Windlast oder Feuchtigkeit später wieder aktiv werden und zu Putzabplatzungen oder Durchrissen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Risse ausschließlich auf den Giebelseiten auftreten, ist ein wichtiger Hinweis. Giebelseiten sind oft stärkerer Witterung (Sonne, Regen, Wind) ausgesetzt, was auf thermisch bedingte Spannungen hindeutet. Die senkrechte Ausrichtung und Längen von 20-90 cm sind typisch für Spannungsrisse im WDVS und sollten nicht als harmlos eingestuft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Einschätzung des Lieferanten, dass bei fehlender Risserweiterung keine Gefahr bestehe, ist zu pauschal. Eine fachgerechte Beurteilung erfordert eine genaue Analyse der Rissursachen, der Armierungslage und der Gewebeeinbettung. Eine bloße Klopfprüfung reicht nicht aus, um die langfristige Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen oder einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Begutachtung. Lassen Sie die Rissursachen (z.B. thermische Spannungen, Untergrundbewegungen, Verarbeitungsfehler) klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Maßangaben. Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen durch, da unsachgemäße Ausbesserungen die Gewährleistung gefährden können. Nur eine fachgerechte Sanierung (z.B. Einlegen von Gewebestreifen, Aufbringen einer zusätzlichen Armierungslage) kann langfristige Schäden am gesamten WDVS verhindern.
    Haarrisse in der Armierungsschicht eines WDVS (Wärmedämm-Verbundsystems) sind kein Bagatellphänomen, da diese Schicht maßgeblich für die Aufnahme von Zug- und Schubkräften sowie die Vermeidung von Rissbildung im Oberputz verantwortlich ist.
    🔴 Gefahr: Senkrechte Risse auf den Giebelseiten deuten auf strukturelle Bewegungen hin – mögliche Ursachen sind Setzungsunterschiede, thermisch bedingte Spannungen durch unterschiedliche Sonneneinstrahlung oder unzureichende Dehnungsfugen bei der Montage der Dämmplatten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Lieferanten, dass fehlende Rissausbreitung bei Klopfprobe die Unbedenklichkeit bestätigt, ist fachlich unzulässig: Klopfproben erfassen keine tiefen Schichttrennungen, Haftungsverluste oder latente Spannungszustände in der Armierungsschicht.
    ➕ Ergänzung: Die Konzentration der Risse auf den Giebelseiten ist besonders kritisch, da diese Bereiche erhöhte Windlasten, größere Temperaturschwankungen und oft unzureichende statische Verankerung aufweisen – dies begünstigt Delamination und Putzabplatzungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Armierungsschicht sei allein dafür verantwortlich, Spannungen im Putz zu vermeiden, ist unvollständig: Sie wirkt nur dann schützend, wenn sie vollflächig haftet, korrekt überlappend armiert ist und die darunterliegende Dämmung keine Bewegungen überträgt.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können sich bei Frost-Tau-Wechseln oder Feuchteeintrag rasch ausweiten, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter dem WDVS und letztlich zum Versagen der gesamten Fassadendämmung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Energie-Agentur), um eine detaillierte Schadensanalyse, Haftfestigkeitsprüfung und ggf. statische Bewertung der Giebelkonstruktion durchzuführen.
    • GoogleAI: "Ignorieren Sie die Risse nicht, auch wenn der Lieferant zunächst Entwarnung gibt."
    • DeepSeek: "Die Einschätzung des Lieferanten [...] ist zu pauschal."
    • Qwen: "Die Aussage des Lieferanten [...] ist fachlich unzulässig."
    ⚠️ Abweichung: In der Dringlichkeit der fachlichen Einbindung:
    • GoogleAI nennt "Stuckateur oder WDVS-Sachverständigen" (breiter Fachbegriff).
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen (mit Bezug auf DIN 4108-10 oder Deutsche Energie-Agentur), was eine höhere fachliche Spezifizierung darstellt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen heben die raumbezogene Konzentration auf den Giebelseiten als entscheidenden Hinweis auf thermische Spannungen und erhöhte Windlasten hervor – GoogleAI nennt diesen Faktor nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt klar, dass die Armierungsschicht nur dann schützend wirkt, wenn sie vollflächig haftet und die Dämmung keine Bewegungen überträgt – damit wird die alleinige Verantwortung der Armierungsschicht für Spannungsaufnahme (implizit in Googles Formulierung "Armierungsschicht [...] soll Rissbildung im Oberputz verhindern") korrigiert. Qwens Einschätzung ist sicherer und konsistent mit der Normung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position – wie von DeepSeek und Qwen vertreten – ist maßgeblich: Ein zertifizierter WDVS-Sachverständiger (nicht nur "Fachmann") muss die Ursachen klären; Oberflächenprüfungen sind unzulänglich; Giebelseiten-Risse sind nicht als lokal begrenzt, sondern als systemisch bedeutsam einzustufen.
    Risikoeinschätzung ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten Risse in der Armierungsschicht als krankhaft und sicherheitsrelevant – kein Konsens mit der Lieferantenaussage.
    Ursachenanalyse ✅ Einigkeit über zentrale Ursachen: thermische Spannungen (bes. an Giebelseiten), Verarbeitungsfehler, Untergrundbewegungen, Materialfehler – Qwen ergänzt Dehnungsfugenmangel.
    Fachliche Kompetenz für Begutachtung ⚠️ GoogleAI nennt "Stuckateur oder WDVS-Sachverständigen"; DeepSeek/Qwen fordern explizit zertifizierten WDVS-Sachverständigen (DIN 4108-10) – sicherere Empfehlung dominiert.
    Methodik der Prüfung ✅ Einigkeit: Klopfprobe und visuelle Dokumentation reichen nicht aus – tiefergehende Prüfungen (Haftfestigkeit, Schichtzustand, evtl. Thermografie) erforderlich.
    Sanierungsansatz ❌ GoogleAI nennt keine konkrete Sanierungsart; DeepSeek nennt "Einlegen von Gewebestreifen, zusätzliche Armierungslage"; Qwen verweist auf "detaillierte Schadensanalyse" vor Sanierung – kein Konsens zu konkreten Maßnahmen, aber Einigkeit, dass Sanierung fachgerecht und nicht eigenmächtig erfolgen muss.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse → Schimmelbildung hinter WDVS Schädigung der Dämmung, Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten ab 10.000 €, ggf. Wohnungsverbot
    🔴 Risiko Latente Haftungsverluste in der Armierungsschicht → Putzabplatzung Verletzungsgefahr durch herabfallende Putzstücke, Brandschutzgefährdung, hohe Rekostenerzeugung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung → unsachgemäße Reparatur Verlust der Herstellergewährleistung, Verschleppung des Schadens, Rechtsstreitigkeiten mit Lieferant/Baufirma
    🔴 Risiko Thermisch bedingte Spannungen an Giebelseiten → systemisches Versagen Flächiger Rissverlauf, Schäden auch an benachbarten Fassadenbereichen, komplexer Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfugen → Rissbildung bei Temperaturwechseln Langfristige Schädigung der Dämmplatten und der Verankerung, Reduzierung der Lebensdauer des WDVS um 5–10 Jahre
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Einbindung → präventive Sanierung vor Schadensausbreitung Kostenbegrenzung (ca. 3.000–5.000 € statt >15.000 €), Erhaltung der Gewährleistung, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Giebelseiten-Risse als Indikator → Optimierung der Fassadenplanung bei Neubau Vorbeugung bei künftigen Projekten, Verbesserung der Energieeffizienz durch optimierte Dehnungsfugen und Verankerung
    ✅ Chance Nachweis von Verarbeitungsfehlern → Anspruch gegen ausführende Firma/Lieferant Teil- oder vollständige Kostenrückerstattung, Auftraggeberrechte durch dokumentierte Mängel
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation → Rechtssichere Aufzeichnung für spätere Verkaufs-/Versicherungsprozesse Vermeidung von Haftungsklagen beim Verkauf, Sicherstellung der Versicherungsleistung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Sachverständiger → Erstellung normkonformer Sanierungsnachweise Eintrag ins Energieausweis-Update, Förderfähigkeit bei Sanierungen, ggf. Steuervorteile nach §35c EStG
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4108-10 zertifizierten WDVS-Sachverständigen – nicht "einen Fachmann", sondern eine spezifische, normkonforme Qualifikation.
    2. Umfassende Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab, notieren Sie Länge, Ausrichtung (senkrecht), Position (Giebelseiten), Datum und Umgebungsbedingungen (Temperatur, Wetter).
    3. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie auf Ausbesserungen mit Fugenspachtel, Putzüberzug oder Gewebestreifen – dies kann die Haftung aufheben und den Schaden verschleiern.
    4. Gutachter-Auftrag schriftlich formulieren: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung der Haftfestigkeit der Armierungsschicht, der Gewebeeinbettungstiefe und der Dehnungsfugensituation an den Giebelseiten.
    5. Mängelrüge an Lieferant und ausführende Firma versenden: Versenden Sie innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung eine formelle Schriftsatz mit Fotos und Forderung nach Mängelbeseitigung nach BGBAbk. §634a.
    6. Haftungssicherung prüfen: Anfragen Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung und ggf. die Gewährleistungsversicherung (bei Bauträgerverträgen), ob Schäden bereits abgedeckt sind.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmmaterial, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmmaterial, Putzsystem.
    Armierungsschicht
    Die Armierungsschicht ist eine Schicht im WDVS, die aus einer Armierungsmasse und einem Armierungsgewebe besteht. Sie dient dazu, Spannungen im Putzsystem aufzunehmen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Armierungsmasse, Putzarmierung.
    Armierungsgewebe
    Das Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in die Armierungsmasse eingebettet wird, um die Festigkeit und Rissbeständigkeit der Armierungsschicht zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Kunststoffgewebe, Armierung.
    Putzsystem
    Ein Putzsystem besteht aus mehreren Putzschichten, die auf die Fassade aufgetragen werden, um sie zu schützen und zu gestalten. Es kann aus Unterputz, Oberputz und gegebenenfalls einer Armierungsschicht bestehen.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Oberputz, Fassadenputz.
    Spannungen
    Spannungen entstehen in Baustoffen durch äußere Einflüsse wie Temperaturänderungen, Feuchtigkeit oder Belastungen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien können ebenfalls zu Spannungen führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung.
    Risse
    Risse sind Beschädigungen in Baustoffen, die durch Spannungen oder andere Einflüsse entstehen können. Sie können unterschiedliche Ursachen und Ausprägungen haben.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Putzrisse, Fassadenrisse.
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien sind Stoffe, die dazu verwendet werden, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie werden in WDVS-Systemen eingesetzt, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Mineralwolle, Dämmstoff.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in der Armierungsschicht eines WDVS?
      Häufige Ursachen sind Spannungen im Putzsystem, Verarbeitungsfehler, Bewegungen des Untergrunds und Materialfehler. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien können ebenfalls eine Rolle spielen.
    2. Sind feine Haarrisse in der Armierungsschicht immer ein Grund zur Besorgnis?
      Nicht unbedingt, aber sie sollten beobachtet und dokumentiert werden. Wenn sich die Risse vergrößern oder neue hinzukommen, ist eine genauere Untersuchung erforderlich.
    3. Kann ich Risse in der Armierungsschicht selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können möglicherweise selbst repariert werden. Größere oder tiefere Risse sollten jedoch von einem Fachmann saniert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Risiken bestehen, wenn Risse in der Armierungsschicht nicht behandelt werden?
      Unbehandelte Risse können zu Feuchtigkeitseintritt, Schäden an der Dämmung, Schimmelbildung und letztendlich zu einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung des WDVS führen.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Armierungsschicht ein strukturelles Problem darstellt?
      Wenn der Riss breit ist, sich durch das gesamte WDVS-System zieht oder mit anderen Schäden (z.B. Abplatzungen) einhergeht, könnte ein strukturelles Problem vorliegen. In diesem Fall ist eine sofortige Fachberatung erforderlich.
    6. Welche Materialien werden zur Sanierung von Rissen in der Armierungsschicht verwendet?
      Zur Sanierung werden spezielle Armierungsmassen, Armierungsgewebe und Putze verwendet, die auf das jeweilige WDVS-System abgestimmt sind.
    7. Wie lange dauert die Sanierung von Rissen in der Armierungsschicht?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe und Anzahl der Risse sowie von der Art der erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Reparatur kann wenige Stunden dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Tage in Anspruch nehmen kann.
    8. Was kostet die Sanierung von Rissen in der Armierungsschicht?
      Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Umfang der Schäden und den gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    9. Wie kann ich Rissen in der Armierungsschicht vorbeugen?
      Durch eine fachgerechte Ausführung des WDVS, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Einhaltung der Herstellerangaben können Risse vermieden werden.
    10. Spielt die Art des Dämmmaterials eine Rolle bei der Rissbildung?
      Ja, unterschiedliche Dämmmaterialien haben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich der Ausdehnung und der Feuchtigkeitsaufnahme. Die Auswahl des passenden Dämmmaterials und die korrekte Verarbeitung sind entscheidend.
    • WDVS-Sanierung
      Umfassende Sanierung eines bestehenden Wärmedämmverbundsystems.
    • Fassadenputz-Arten
      Überblick über verschiedene Putzarten für Fassaden und ihre Eigenschaften.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall an Fassaden.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Analyse der Gründe für Risse in verschiedenen Mauerwerksarten.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armierung, Riss, WDVS, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Zündprobleme: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn die Heizung nicht startet?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armierung, Riss, WDVS, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armierung, Riss, WDVS, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Armierungsschicht: Ursachen, Risiken & Sanierung von WDVS?
Suche nach: Risse in WDVS-Armierung
Suche nach: Armierung, Risse, WDVS, Putz, Fassade, Sanierung, Dämmung, Wärmedämmung
