Blasenbildung im Kalk-Zement-Putz HASIT 650: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Blasenbildung im HASIT 650 Kalk-Zement-Putz auf einer Ziegelwand. Ein Benutzer berichtet von Blasenbildung nach dem Auftragen von zwei Putzschichten. Die Analyse deutet auf eine Ablösung der zweiten Schicht von der ersten hin. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds und die Verarbeitung des Putzes sind entscheidend, um Blasenbildung zu vermeiden.
Habe gestern eine Garage (Neubau, Ziegelwand 30 cm) innen mit HASIGRUND 650 Kalk-Zement-Maschinenputz verputzt. Die Ziegelwand war unbehandelt, also rein Ziegel. Habe erst eine Lage dünn mit Putzmaschine aufgespritzt, nach dem ansteifen dieser Lage noch mal eine 2te Lage aufgespritzt, insgesamt aber max. 15 mm Gesamtdicke. Hat alles wunderbar geklappt. Anschließend wurde alles gefilzt, keine Probleme.
Heute zeigen sich nun überall Blasen, bis zu 20 cm Durchmesser, der Putz hat sich unter den Blasen ca. 1 cm von der Ziegelwand abgehoben!
Woran kann das liegen? Temperatur war auch nachts nicht unter 10 Grad.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des blasenbildenden Putzes im betroffenen Bereich – kein Nachbessern oder Überputzen!
    🔴 KRITISCH: Vor Neuauftrag: Prüfung der Restfeuchte des Ziegelmauerwerks mit Kalibriertem Feuchtemessgerät (Zielwert < 3 % Massenanteil) – bei Neubauten häufig unterschätzt.
    ⚠️ WICHTIG: Anwendung einer zertifizierten Haftbrücke (z. B. HASIGRUND 650 als Spritzbewurf) oder fachgerechte Vorbenetzung – unbehandelte Ziegelwand ist kein "automatisch geeigneter Untergrund".
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Hersteller-Richtlinien für HASIT 650: Maximale Einzelschichtdicke, Zwischenabbindezeiten zwischen den Lagen, Luftfeuchte > 50 % und gleichmäßige Trocknung ohne Zugluft oder Heizstrahlung.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Blasenbildung in Ihrem frisch aufgetragenen HASIT 650 Kalk-Zement-Maschinenputz auf einer Ziegelwand haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Blasenbildung:
    • Zu schnelles Austrocknen: Bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad kann der Putz zu schnell trocknen, besonders wenn die Ziegelwand stark saugend ist.
    • Unzureichende Vorbereitung des Untergrunds: Eine unbehandelte Ziegelwand kann ungleichmäßig saugen, was zu Spannungen und Blasenbildung führt.
    • Zu dicke Putzschicht in einem Arbeitsgang: Das Auftragen einer zu dicken Schicht in einem Arbeitsgang kann ebenfalls Blasen verursachen, da der Putz nicht gleichmäßig abbinden kann.
    • Lufteinschlüsse beim Aufspritzen: Durch die Verarbeitung mit einer Putzmaschine können Lufteinschlüsse entstehen, die sich später als Blasen zeigen.
    🔴 Gefahr: Blasenbildung kann die Haftung des Putzes beeinträchtigen und langfristig zu Rissen und Abplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Blasen genau. Sind sie hohl oder mit Material gefüllt? Kleine, hohle Blasen können Sie vorsichtig öffnen und mit geeignetem Material (z.B. Reparaturmörtel) füllen. Bei größeren oder zahlreichen Blasen empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu klären und die Sanierung zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Blasenbildung im Kalk-Zement-Putz HASIT 650 auf einer unbehandelten Ziegelwand in einem Garagenneubau. Die Blasen haben einen Durchmesser von bis zu 20 cm und der Putz hat sich bis zu 1 cm von der Wand abgehoben. Dies deutet auf einen Haftungsverlust hin, der verschiedene Ursachen haben kann.
    🔴 Gefahr: Die Blasenbildung stellt ein ernstes Mangelrisiko dar. Der Putz droht großflächig abzufallen, was zu erheblichen Schäden und Sicherheitsrisiken führen kann. Eine bloße Ausbesserung ist nicht ausreichend, da die Haftung zur Wand grundlegend gestört ist.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Die Ziegelwand war zu trocken und hat dem Putz zu schnell Wasser entzogen, wodurch keine ausreichende Hydratation stattfand. 2) Die Ziegeloberfläche war möglicherweise zu glatt oder staubig, was die Haftung beeinträchtigt. 3) Die zweite Lage wurde zu früh aufgetragen, bevor die erste Lage ausreichend abgebunden hatte, was zu Spannungen führte. 4) Es könnte ein Untergrundproblem vorliegen, wie z.B. eine zu geringe Saugfähigkeit der Ziegel oder eine unzureichende Vorbehandlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Temperatur nicht unter 10 Grad lag, ist zwar ein wichtiger Faktor, aber nicht allein entscheidend. Entscheidend ist auch die relative Luftfeuchtigkeit und die Windverhältnisse, die die Trocknung beeinflussen. Zudem ist die Angabe von 15 mm Gesamtdicke für einen Kalk-Zement-Putz auf Ziegel grundsätzlich in Ordnung, aber die Verarbeitung in zwei Lagen muss korrekt erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Putz muss im betroffenen Bereich vollständig entfernt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Putzfachmann oder Sachverständigen, der die Ursache vor Ort genau analysiert. Vor einem Neuauftrag muss der Untergrund fachgerecht vorbereitet werden: Ziegel anfeuchten, ggf. Haftbrücke (z.B. HASIGRUND 650 als Spritzbewurf) auftragen und die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers exakt einhalten. Eine Haftzugprüfung nach der Trocknung ist dringend zu empfehlen.
    Die beschriebene Blasenbildung im frisch verputzten Kalk-Zement-Putz HASIT 650 deutet auf eine schwere Haftungsstörung zwischen Putz und Ziegeluntergrund hin – ein klarer Indikator für ein systematisches Verarbeitungs- oder Untergrundproblem.
    🔴 Gefahr: Die Abhebung des Putzes um bis zu 1 cm bedeutet einen kompletten Haftverlust; dies birgt Risiken für die langfristige Bauteilintegrität, insbesondere bei Feuchteeinwirkung, Frostwechsel oder mechanischer Belastung – der Putz kann jederzeit großflächig abplatzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine unbehandelte Ziegelwand automatisch als geeigneter Untergrund gilt, ist falsch: Unbeschichtete Ziegel können je nach Saugfähigkeit, Oberflächenverunreinigung oder unzureichender Vorbenetzung zu Haftungsversagen führen – insbesondere bei maschinell aufgespritzten Kalk-Zement-Putzen mit engen Verarbeitungszeitfenstern.
    ➕ Ergänzung: Die zweilagige Auftragstechnik ohne ausreichende Zwischenbehandlung (z. B. Anrauen, Vorbenetzen oder Haftbrücke) verstärkt das Risiko; zudem ist die Gesamtdicke von 15 mm bei maschinell verarbeitetem Putz auf saugfähigem Untergrund kritisch – die erste Lage kann bereits abbinden, bevor die zweite Lage adäquat haften kann.
    🔴 Gefahr: Blasenbildung kann auch auf versteckte Feuchte, Salzausblühungen oder unzureichende Trocknung des Mauerwerks hindeuten – bei Neubauten ist oft die Restfeuchte im Ziegel noch zu hoch, was zu Dampfsperrwirkung und Delamination führt.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe, dass die Temperatur nicht unter 10 °C fiel, ist korrekt – Kaltverarbeitung ist hier nicht die Ursache; jedoch wird die relative Luftfeuchte und die Trocknungsbedingung im Raum nicht erwähnt, was für die Putzentwicklung entscheidend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den gesamten betroffenen Putz vollständig, prüfen Sie den Ziegeluntergrund auf Saugfähigkeit, Reinheit und Restfeuchte (mit Feuchtemessgerät), führen Sie eine geeignete Haftbrücke oder Vorbenetzung gemäß Herstellerangaben für HASIT 650 durch und lassen Sie die Verarbeitung durch einen zertifizierten Fachputzer begutachten und ausführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Blasenbildung als schweren Haftungsverlust mit Risiko für großflächiges Abplatzen.
    • Alle bestätigen: Unbehandelte Ziegelwand ist kein ausreichender Untergrund – Vorbehandlung (Haftbrücke/Vorbenetzung) ist zwingend erforderlich.
    • Alle sehen die Temperatur > 10 °C als ausreichend, lehnen Kaltverarbeitung als Ursache ab.
    • GoogleAI sieht kleine hohle Blasen noch als lokal ausbesserbar, während DeepSeek und Qwen grundsätzlich auf komplette Entfernung bestehen – Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI nennt "zu schnelles Austrocknen" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen zusätzlich auf Restfeuchte im Mauerwerk und zu glatte/staubige Ziegeloberfläche hinweisen – letztere sind sicherheitsrelevanter.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Restfeuchteprüfung mit Messgerät – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek benennt erstmals die Haftzugprüfung nach Trocknung als dringende Empfehlung – fehlt bei den anderen.
    • Qwen führt Salzausblühungen und Dampfsperrwirkung als mögliche versteckte Ursachen an – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI bewertet "zu dicke Putzschicht in einem Arbeitsgang" als mögliche Ursache – widerspricht dem Sachverhalt (der Putz wurde zweilagig aufgetragen, 15 mm Gesamtdicke). DeepSeek und Qwen korrigieren das: Kritisch ist vielmehr die zu kurze Zwischenabbindezeit oder fehlende Haftbrücke – nicht die Einzeldicke. Sicherere Einschätzung: DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – sie sind konservativer, detaillierter und berücksichtigen bauphysikalische Risiken (Restfeuchte, Haftzug, Dampfdiffusion), die GoogleAI nicht adressiert.
    Ursache der Blasenbildung ✅ Konsens Systematischer Haftungsverlust durch unzureichende Untergrundvorbereitung (fehlende Haftbrücke/Vorbenetzung), nicht durch Temperatur oder Verarbeitungstemperatur.
    Risiko für Abplatzen ✅ Konsens Kritisch: Bis zu 1 cm Abhebung bedeutet kompletten Haftverlust – großflächiges Abplatzen ist wahrscheinlich, insbesondere bei mechanischer Belastung oder Frost.
    Erforderlichkeit der Putzentfernung ✅ Konsens Vollständige Entfernung des betroffenen Putzes ist zwingend – Ausbesserung oder Überputzen ist nicht zulässig.
    Restfeuchteprüfung ⚠️ Abwägung Qwen betont sie als zwingend, DeepSeek erwähnt sie implizit, GoogleAI ignoriert sie. KI-Konsens: Bei Neubauten immer prüfen – Risikovorsorge gebietet es.
    Haftzugprüfung nach Neuauftrag ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt sie explizit. Da sie in der Praxis bei Haftungs-Mängeln Standard ist, gilt sie als sicherheitsrelevant – KI-Konsens: dringend empfohlen.
    Ursache "zu dicke Schicht" ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie – DeepSeek und Qwen widerlegen: 15 mm Gesamtdicke ist zulässig; entscheidend ist die Zwischenabbindezeit und Untergrundvorbereitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Putz vollständig, prüfen Sie Ziegel auf Restfeuchte und Saugfähigkeit, tragen Sie eine zertifizierte Haftbrücke auf, halten Sie die Hersteller-Vorgaben für HASIT 650 exakt ein und lassen Sie abschließend eine Haftzugprüfung durchführen.
    🔴 Risiko Kompletter Haftverlust führt zu großflächigem Abplatzen Sicherheitsgefährdung (herabfallende Putzstücke), Folgeschäden an Bodenbelag bzw. Fahrzeugen in der Garage
    🔴 Risiko Unerkannte Restfeuchte im Ziegel führt zu Dampfsperre und erneuter Delamination Langfristige Schädigung des Mauerwerks, mögliche Schimmelpilzbildung im Hohlraum
    🔴 Risiko Fehlende Haftzugprüfung nach Neuauftrag Verdeckter Mangel – Haftfestigkeit bleibt unbewiesen, Gewährleistungsansprüche bei späterem Versagen gefährdet
    🔴 Risiko Unzureichende Vorbenetzung bei maschineller Verarbeitung Lufteinschlüsse und ungleichmäßiges Abbinden → erneute Blasenbildung
    🔴 Risiko Salzausblühungen im Ziegel (insbesondere bei Altziegeln oder ungünstiger Lagerung) Chemische Inkompatibilität mit Kalk-Zement-Bindemittel → Haftungskollaps
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention verhindert Folgeschäden am Mauerwerk Kosteneinsparung durch Vermeidung von Sanierung des Ziegeluntergrunds später
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach Herstellervorgaben schafft dauerhafte, normkonforme Putzfläche Langfristige Werterhaltung des Garagenneubaus, nachweisbare Bauteilqualität
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften Haftbrücke wie HASIGRUND 650 Optimierte Haftung auch bei schwierigen Untergründen – zugelassen für Kalk-Zement-Putze
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (Feuchtemessung, Haftzugprüfung, Verarbeitungsprotokoll) Rechtssichere Nachweisführung im Schadensfall, klare Gewährleistungsposition
    ✅ Chance Ausbildung des ausführenden Fachputzers gemäß DINAbk. 18350 und Herstellerzulassung Vermeidung von Verarbeitungsfehlern und Gewährleistungsrisiken durch zertifiziertes Know-how
    1. Vollständige Putzentfernung veranlassen: Lassen Sie den gesamten blasenbildenden HASIT 650-Putz im betroffenen Bereich maschinell (z. B. mit Drahtbürste oder Schleifmaschine) bis auf die saubere Ziegeloberfläche entfernen – keine partiellen Reparaturen.
    2. Restfeuchte messen: Beauftragen Sie einen Fachmann mit einem kalibrierten Feuchtemessgerät (z. B. nach DIN 52615), um die Restfeuchte des Ziegelmauerwerks zu bestimmen – Zielwert: < 3 % Massenanteil.
    3. Untergrundvorbehandlung durchführen: Tragen Sie vor dem Neuauftrag HASIGRUND 650 als Spritzbewurf auf die gereinigte und leicht angefeuchtete Ziegelwand auf – keine trockene oder staubige Oberfläche!
    4. Fachputzer mit Herstellerzulassung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Putzfachmann, der über die Zulassung für HASIT 650 verfügt und die Verarbeitung nach Hersteller-Datenblatt (u. a. Zwischenabbindezeit, maximale Lagendicke, Luftfeuchte) dokumentiert.
    5. Haftzugprüfung nach Trocknung vereinbaren: Fordern Sie bei Abnahme eine dokumentierte Haftzugprüfung nach DIN 52617 (Mindestwert: ≥ 0,3 N/mm²) an – dies ist ein zentraler Nachweis für dauerhafte Haftung.
    6. Verarbeitungsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit, Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Untergrundfeuchte und alle angewendeten Vorbehandlungen schriftlich – für Gewährleistungs- und Haftungsfragen unverzichtbar.
    Kalk-Zement-Putz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist widerstandsfähiger als reiner Kalkputz und eignet sich für Innen- und Außenbereiche. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz.
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Eine hohe Saugfähigkeit kann bei Putzarbeiten zu Problemen führen, da der Putz zu schnell austrocknet. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitstransport.
    Putzmaschine
    Ein Gerät zum maschinellen Auftragen von Putz. Sie ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Verarbeiten des Putzes. Verwandte Begriffe: Spritzputz, Maschinenputz, Putzförderanlage.
    Blasenbildung
    Das Entstehen von Hohlräumen oder Ausbeulungen im Putz. Sie kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie zu schnelles Austrocknen oder Lufteinschlüsse. Verwandte Begriffe: Rissbildung, Abplatzungen, Hohlstellen.
    Die Maßnahmen, die vor dem Verputzen durchgeführt werden, um den Untergrund optimal vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Anfeuchten. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Voranstrich.
    Trocknungszeit
    Die Zeit, die ein Putz benötigt, um vollständig auszutrocknen. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Putzart, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen. Verwandte Begriffe: Abbindezeit, Aushärtung, Durchtrocknung.
    Reparaturmörtel
    Ein spezieller Mörtel zum Ausbessern von Schäden im Putz. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Art und Größe des Schadens. Verwandte Begriffe: Ausbesserungsmörtel, Füllspachtel, Sanierungsmörtel.
    1. Warum entstehen Blasen im Kalk-Zement-Putz?
      Blasenbildung im Kalk-Zement-Putz kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie zu schnelles Austrocknen, unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, zu dicke Putzschichten oder Lufteinschlüsse beim Aufspritzen. Diese Faktoren führen zu Spannungen im Putz, die sich in Form von Blasen äußern.
    2. Wie kann ich Blasenbildung im Putz vorbeugen?
      Um Blasenbildung vorzubeugen, ist es wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten, indem man ihn reinigt und gegebenenfalls grundiert. Zudem sollte der Putz in dünnen Schichten aufgetragen und vor zu schnellem Austrocknen geschützt werden. Eine gleichmäßige Verarbeitung und das Vermeiden von Lufteinschlüssen sind ebenfalls entscheidend.
    3. Sind kleine Blasen im Putz gefährlich?
      Kleine, vereinzelte Blasen sind in der Regel nicht gefährlich, können aber ein ästhetisches Problem darstellen. Es ist jedoch ratsam, sie zu beobachten, da sie ein Anzeichen für größere Probleme sein können. Wenn die Blasen zunehmen oder sich vergrößern, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Kann ich Blasen im Putz selbst reparieren?
      Kleine, hohle Blasen können vorsichtig geöffnet und mit geeignetem Reparaturmörtel gefüllt werden. Bei größeren oder zahlreichen Blasen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, da die Ursache möglicherweise tiefer liegt und eine umfassendere Sanierung erforderlich ist.
    5. Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Blasenbildung?
      Die Temperatur spielt eine wichtige Rolle, da sie die Trocknungsgeschwindigkeit des Putzes beeinflusst. Bei zu hohen Temperaturen trocknet der Putz zu schnell, was zu Spannungen und Blasenbildung führen kann. Ideal sind moderate Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit, um ein gleichmäßiges Abbinden zu gewährleisten.
    6. Wie beeinflusst die Saugfähigkeit der Ziegelwand die Blasenbildung?
      Eine stark saugende Ziegelwand entzieht dem Putz schnell Feuchtigkeit, was zu einem ungleichmäßigen Abbinden und Spannungen führen kann. Daher ist es wichtig, die Ziegelwand vor dem Verputzen ausreichend zu befeuchten oder eine geeignete Grundierung aufzutragen, um die Saugfähigkeit zu reduzieren.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Kalk-Zement-Putz?
      Kalkputz besteht hauptsächlich aus Kalk und ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit gut aufnehmen und abgeben kann. Kalk-Zement-Putz enthält zusätzlich Zement, was ihn widerstandsfähiger und weniger anfällig für Risse macht. Beide Putzarten haben ihre Vor- und Nachteile, je nach Anwendungsbereich.
    8. Wie lange sollte Putz trocknen, bevor er weiter bearbeitet wird?
      Die Trocknungszeit von Putz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Putzart, der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel sollte Putz mehrere Tage bis Wochen trocknen, bevor er weiter bearbeitet wird. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Putz vollständig durchtrocknen zu lassen, um Schäden zu vermeiden.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Innen- und Außenputz.
    • Schimmelbildung auf Putz
      Ursachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall auf Putzoberflächen.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Kalkputz, Gipsputz und Zementputz hinsichtlich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Ziegelwänden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Ziegelmauerwerk.
    • Grundierung für Putz
      Auswahl und Anwendung der richtigen Grundierung für verschiedene Untergründe und Putzarten.
  2. HASIT 650: Erste Putzschicht mit Maschine aufgetragen
    >>>Habe erst eine Lage dünn mit Putzmaschine aufgespritzt<<< ...
    FALSCH ...
    Es sollten ca. 2/3 vorgespritzt werden. Wenn die untere Schicht zu dünn ist tritt genau das ein was keiner haben will: die Oberfläche der ersten Lage brennt auf. Die zweite Lage hat dann keine optimale Haftung. Also 2/3 / 1/3 FRISCH IN FRISCH. Wurde die Wand vor dem filzen noch gespachtelt (Schmetterling/ Flächenspachtel)? Blasen sind oft ein Zeichen von falscher Oberflächenbearbeitung.
    MfG:
    • S.K.
  3. Lösung: Ablösung der Putzschichten bei Blasenbildung
    Blasenbildung
    Hallo Sven,
    scheint so zu sein wie Du beschrieben hast. Wenn man eine Blase aufhackt sieht man dass die unterste Schicht an der Ziegelwand gut haftet, die zweite Schicht sich aber von der Ersten gelöst hat. Die Wand wurde aber vor dem Filzen nicht mehr gespachtelt, nur abgezogen. Danke für deine Antwort.
    Blasenbildung im Kalk-Zement-Putz HASIT 650 auf Ziegelwand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Blasenbildung im HASIT 650 Kalk-Zement-Putz auf einer Ziegelwand. Ein Benutzer berichtet von Blasenbildung nach dem Auftragen von zwei Putzschichten. Die Analyse deutet auf eine Ablösung der zweiten Schicht von der ersten hin. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds und die Verarbeitung des Putzes sind entscheidend, um Blasenbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Lösung: Ablösung der Putzschichten bei Blasenbildung kann die Blasenbildung durch eine mangelhafte Haftung zwischen den Putzschichten entstehen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass jede Schicht ausreichend an der vorherigen haftet, um Ablösungen zu verhindern.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag HASIT 650: Erste Putzschicht mit Maschine aufgetragen beschreibt den initialen Prozess des Putzauftrags. Es wird empfohlen, die erste Schicht dünn aufzutragen und ausreichend ansteifen zu lassen, bevor die zweite Schicht aufgebracht wird. Dies fördert die Haftung und reduziert das Risiko von Blasenbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verarbeitungshinweise des HASIT 650 Kalk-Zement-Putzes sorgfältig und achten Sie auf die korrekte Vorbereitung der Ziegelwand. Stellen Sie sicher, dass die erste Putzschicht ausreichend ansteift, bevor Sie die zweite Schicht auftragen. Bei bestehender Blasenbildung sollte die betroffene Stelle entfernt und neu verputzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Blasenbildung, HASIT, Kalk-Zement-Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decke verspachteln: Risiken bei EMV-Vlies, Alternativen & Kostenübernahme?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Tapete ausbessern: Anleitung, Materialien & Tipps zum Übertapezieren?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand vollflächig spachteln: Anleitung, Tipps & Tricks für glatte Oberflächen ohne Ansätze
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Blasenbildung, HASIT, Kalk-Zement-Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Blasenbildung, HASIT, Kalk-Zement-Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blasenbildung im Kalk-Zement-Putz HASIT 650: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Blasen im HASIT 650 Putz: Ursachen?
Suche nach: Blasenbildung Putz, HASIT 650, Kalk-Zement-Putz, Ziegelwand, Innenputz, Putzrisse, Putzreparatur, Putz ursachen
