Dämmplatten am Sockel mangelhaft: Wer haftet für Nachbesserung, Kosten & Architekt?
Bei mangelhaft verlegten Dämmplatten am Sockel ist die Klärung der Verantwortlichkeit entscheidend. Der Architekt trägt eine Aufsichtspflicht und sollte bei Mängeln zur Rechenschaft gezogen werden. Eine schriftliche Dokumentation der Mängel und die Einbeziehung des Architekten sowie des ausführenden Unternehmens sind unerlässlich. Die Einhaltung von Normen und Richtlinien bei der Dämmung ist für die Dämmwirkung und die Vermeidung von Bauschäden von großer Bedeutung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebes Forum,
bei unserem Neubau ist folgendes Problem aufgetaucht. Der putze moniert bereits seit Wochen die im Sockelbereich verlegten Dämmplatten. Sie stehen teilweise bis 2-3 cm vor, hängen schief und sehen für mein Laienauge schon seit Beendigung des Rohbaus sehr unprofessionell aus. Der Architekt meinte bisher, das passt schon so. Da jetzt aber der putze sagt, dass er so nicht ordentlich verputzen kann, stimmt vielleicht doch etwas nicht mit den Dämmplatten. Jedenfalls meint unser Architekt, der putze solle sich nicht so anstellen, alle putze arbeiten die Dämmplatten nach, sodass draufgeputzt werden kann. Der putze sagt jedoch, was ich eher nachvollziehen kann, es ist nicht seine Aufgabe den Pfusch anderer auszubessern.
Vielen Dank für viele Antworten.
  • Brigitte
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.), um Feuchte- und Schimmelpotenzial im Sockelbereich zu bewerten.
    🔴 KRITISCH: Keine Putzarbeiten beginnen, solange der Dämmplatten-Untergrund nicht fachgerecht plan, waagerecht und bündig montiert ist – andernfalls entstehen Putzrisse, Hohlstellen und langfristige Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Mängel dokumentieren (Fotos mit Zeitstempel, Lageplan, Messprotokolle), um Haftungsansprüche gegenüber Dämmfirma, Architekt und ggf. Bauunternehmen nachweisen zu können.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit konkreter Fristsetzung (mind. 10 Werktagen) an Architekt und ausführenden Dämmfachbetrieb – unter ausdrücklichem Hinweis auf § 640 BGBAbk. und DINAbk. 4108-10.
    Die mangelhafte Anbringung der Dämmplatten im Sockelbereich stellt einen Baumangel dar. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und einer reduzierten Energieeffizienz des Gebäudes führen.
    Verantwortlichkeit:
    • Bauunternehmen: Grundsätzlich ist das Bauunternehmen für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten verantwortlich.
    • Architekt: Wenn der Architekt die Bauleitung innehatte, kann er für Überwachungsfehler haftbar gemacht werden, sofern er die mangelhafte Ausführung hätte erkennen und beanstanden müssen.
    Vorgehensweise:
    1. Mängelanzeige: Setzen Sie das Bauunternehmen schriftlich über die Mängel in Kenntnis und fordern Sie zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist auf.
    2. Dokumentation: Dokumentieren Sie die Mängel detailliert (Fotos, Protokolle).
    3. Sachverständiger: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Mängel fachlich beurteilen zu lassen und die Ursachen festzustellen.
    4. Rechtliche Beratung: Holen Sie sich rechtlichen Rat bei einem Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Verantwortlichkeit und den Umfang der Mängelbeseitigung festzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Konfliktfeld im Bauablauf: Mangelhafte Ausführung von Dämmplatten im Sockelbereich durch eine unbekannte Gewerk (vermutlich den Rohbauer oder Dämmunternehmer) und die Weigerung des Architekten, dies als Mangel anzuerkennen. Die Dämmplatten stehen bis zu 3 cm vor und sind schief, was eine fachgerechte Putzarbeit unmöglich macht. Der Putzer weigert sich zu Recht, diesen Pfusch zu korrigieren, da dies nicht seine vertragliche Leistung ist.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Montage der Dämmplatten stellt einen gravierenden Ausführungsmangel dar. Ein unebener Untergrund führt zu Putzrissen, Hohlstellen und potenziellen Feuchteschäden am Gebäudesockel. Die Aussage des Architekten, dies sei "normal" und der Putzer solle es richten, ist fachlich falsch und gefährdet die Bauqualität.
    ✅ Zustimmung: Der Putzer hat vollkommen recht: Es ist nicht seine Aufgabe, die Fehler eines anderen Gewerks zu korrigieren. Er hat nur für einen mangelfreien Putz auf einem mangelfreien Untergrund einzustehen. Seine Weigerung ist fachlich und vertraglich korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Der Architekt irrt hier massiv. Er hat als Bauleiter die Pflicht, die Ausführung der Dämmplatten zu prüfen und Mängel zu rügen. Seine Aussage "das passt schon so" ist ein Zeichen von mangelhafter Bauüberwachung. Er darf nicht zulassen, dass ein Mangel durch ein nachfolgendes Gewerk "ausgebessert" wird, ohne dass der Verursacher nachbessert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Haftung. Der Verursacher (Rohbauer/Dämmfirma) haftet für die mangelhafte Montage. Der Architekt haftet für die mangelhafte Bauüberwachung. Der Bauherr sollte umgehend ein Mängelprotokoll erstellen, den Mangel schriftlich gegenüber dem Architekten und dem Verursacher rügen und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Ein Bausachverständiger kann die Mängel objektiv dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Architekten eine schriftliche Frist von 10 Werktagen, um die Mängel an den Dämmplatten durch den Verursacher beseitigen zu lassen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Ziehen Sie anwaltliche Beratung in Betracht, falls der Architekt weiterhin untätig bleibt. Lassen Sie den Putzer erst beginnen, wenn der Untergrund fachgerecht hergestellt ist.
    Bei mangelhaft montierten Dämmplatten im Sockelbereich handelt es sich um einen bauausführungsbedingten Mangel, der die funktionale, ästhetische und langfristig auch die bauphysikalische Integrität der Fassade beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Vorstehende oder schief sitzende Dämmplatten führen zu ungleichmäßiger Wärmedämmung, erhöhtem Risiko für Feuchteeintrag, Frostschäden im Sockel und potenzieller Schimmelbildung im Übergangsbereich zu Fundament und Erdreich.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Architekten, der Putzer solle die Dämmplatten "nacharbeiten", ist fachlich unzulässig und verletzt die klare Trennung von Leistungsphasen gemäß HOAIAbk. und DIN 18355 — die Montage der Dämmung ist Aufgabe des Dämmfachbetriebs, nicht des Putzbetriebs.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "alle Putzer arbeiten die Dämmplatten nach", ist irreführend und entbindet weder den ausführenden Dämmfachbetrieb noch den Architekten von ihrer Verantwortung für eine normkonforme Ausführung gemäß DIN 4108-10 und ETAG 004.
    ➕ Ergänzung: Der Sockelbereich ist besonders exponiert — hier sind zusätzliche Anforderungen an mechanische Belastbarkeit, Feuchteschutz und Witterungsbeständigkeit zu erfüllen; eine fehlerhafte Dämmplattenmontage verletzt diese Anforderungen systematisch.
    ✅ Zustimmung: Die Position des Putzers ist vollständig gerechtfertigt: Er darf und muss keine Mängel anderer Gewerke ausgleichen, da dies zu Haftungsrisiken und späteren Schadensfällen führen würde.
    ❌ Widerspruch: Der Architekt hat keinerlei fachliche Befugnis, einen offensichtlichen Mangel als "in Ordnung" zu deklarieren — seine Aufgabe ist vielmehr die Bauüberwachung und Mängelrüge gemäß § 4 Abs. 3 VOBAbk./B bzw. § 640 BGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die Ursache zu analysieren und eine fachgerechte Nachbesserung vorzuschlagen — dies bildet die Grundlage für eine wirksame Mängelrüge gegenüber Auftragnehmer und Architekt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Es handelt sich um einen gravierenden Baumangel mit bauphysikalischen Risiken (Feuchteeintrag, Wärmebrücken, Schimmel, Frostschäden).
    • Alle drei sehen den Putzer in seiner Weigerung, den Mangel auszugleichen, vollständig im Recht – es ist nicht seine vertragliche Leistung, Fehler anderer Gewerke zu korrigieren.
    • Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen (spezifiziert: WDVS-zertifiziert bei Qwen) zur Dokumentation und Gutachtenerstellung.
    • GoogleAI betont die generelle Haftung des Bauunternehmens als Hauptvertragspartner; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die konkrete Haftung des Dämmfachbetriebs als Verursacher und des Architekten als Bauleiter mit Überwachungspflicht.
    • GoogleAI erwähnt rechtliche Schritte erst am Ende; DeepSeek und Qwen fordern bereits frühzeitig eine schriftliche Fristsetzung gegenüber dem Architekten und explizit den Verursacher.
    • Qwen ergänzt die besonders hohen Anforderungen an den Sockelbereich (mechanische Belastbarkeit, Witterungsbeständigkeit) und verweist explizit auf DIN 4108-10 und ETAG 004.
    • DeepSeek betont die Unzulässigkeit der Aussage "das passt schon so" als Zeichen mangelhafter Bauüberwachung – eine Nuance, die bei GoogleAI und Qwen nicht so deutlich benannt ist.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch: "Der Architekt hat keinerlei fachliche Befugnis, einen offensichtlichen Mangel als ‚in Ordnung‘ zu deklarieren." GoogleAI geht hier zurückhaltender vor ("kann haftbar gemacht werden, sofern er die Mängel hätte erkennen müssen"); DeepSeek sieht den Architekten eindeutig in der Pflicht, aber nicht explizit in "keiner Befugnis" – Qwen ist hier die sicherste, konsequenteste und vom Vorsichtsprinzip getragene Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich fundierteste Haltung folgt Qwen: Der Architekt darf offensichtliche Mängel nicht bagatellisieren – dies ist keine fachliche Einordnung, sondern eine Verletzung seiner gesetzlichen und vertraglichen Überwachungspflicht.
    Mangelcharakter Alle KIs einigen sich: Es liegt ein gravierender, bauphysikalisch relevanter Baumangel vor — keine Bagatelle, keine "Normvarianz".
    Verantwortlichkeit Putzer Vollständiger Konsens: Der Putzer ist nicht verpflichtet, den Mangel zu kompensieren — seine Weigerung ist fachlich, vertraglich und rechtlich gerechtfertigt.
    Verantwortlichkeit Architekt ⚠️ Alle KIs sehen Architekt-Haftung bei mangelhafter Bauüberwachung; Qwen formuliert dies am schärfsten ("keine Befugnis"), DeepSeek betont die Pflicht zur Mängelrüge, GoogleAI bleibt vorsichtiger bei der Formulierung — Konsens liegt bei klarem Überwachungsversäumnis.
    Verantwortlichkeit Dämmfirma Alle KIs nennen den ausführenden Dämmfachbetrieb als direkten Verursacher und primären Verantwortlichen für die Nachbesserung.
    Fachliche Grundlagen ⚠️ GoogleAI nennt allgemein DIN 18355; DeepSeek nicht explizit; Qwen konkretisiert DIN 4108-10 und ETAG 004 sowie die Sockel-Exposition — Qwen liefert hier die präziseste, normkonforme Einordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die sofortige Beauftragung eines WDVS-zertifizierten Sachverständigen bildet den einzigen sicheren Ausgangspunkt — nur dessen Gutachten ermöglicht eine rechtsfeste Mängelanzeige, klare Zuweisung der Verantwortung und fachlich tragfähige Nachbesserungsvorgaben.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unebenen Sockel und Spaltbildung Langfristiger Schimmelbefall im Übergangsbereich Fundament–Wand, bauschädigende Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung
    🔴 Risiko Wärmebrücken im Sockelbereich Erhöhter Energieverbrauch, Kondenswasserbildung im Innenaufbau, Frostschäden an Putz und Dämmung
    🔴 Risiko Haftungsverwirrung durch Architekten-Fehleinschätzung Verzögerung der Mängelbeseitigung, Verjährungsgefahr für Schadensersatzansprüche, Eskalation im Bauablauf
    🔴 Risiko Unzulässige "Kompensation" durch Putzarbeiten Verdeckter Mangel, später nicht mehr erkennbar, Verlust des Nachweises für Haftung, erhöhte spätere Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Unmöglichkeit, Ansprüche gegenüber Verursacher oder Architekt gerichtlich durchzusetzen
    ✅ Chance Fachlich korrekte Klärung der Gewerkeverantwortung Stärkung der Bauqualität, klare Vertragsbindung, Vermeidung von Schnittstellenkonflikten bei künftigen Projekten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines WDVS-Sachverständigen Objektiver Nachweis für alle Beteiligten, präventive Schadensvermeidung, mögliche Kosteneinsparung durch frühzeitige Korrektur
    ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung Rechtssichere Grundlage für Mängelbeseitigung, ggf. Ersatzvornahme, ggf. Minderung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Klare Trennung von Leistungsphasen nach HOAI/DIN 18355 Verbessertes Verständnis der eigenen Rechte als Bauherr, professionellere Bauabwicklung, nachhaltige Qualitätssteigerung
    ✅ Chance Systematische Erfassung des Sockel-Mangels für Qualitätssicherung Aufbau interner Dokumentationsstandards, bessere Ausschreibung und Kontrolle bei zukünftigen Projekten
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. über die Bauherren-Schutzbund e. V. oder die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) – nicht nur "einen Bausachverständigen", sondern explizit WDVS-zertifiziert.
    2. Mängel protokollieren: Erstellen Sie ein digitales Mängelprotokoll mit mindestens 3 Fotos pro Problemstelle (Gesamtansicht, Detail schief/vorstehend, Maßband mit Ablesung), Zeitstempel, Datum und Ort – speichern Sie als PDF mit Passwort.
    3. Schriftliche Frist setzen: Versenden Sie innerhalb von 48 Stunden eine formlose, aber klare Mängelanzeige per Einschreiben mit Rückschein an Architekt und Dämmfirma mit Fristsetzung (10 Werktage) zur fachgerechten Nachbesserung – unter Bezug auf § 640 BGB und DIN 4108-10.
    4. Putzarbeiten stoppen: Informieren Sie den Putzbetrieb schriftlich, dass bis zur Vorlage des Sachverständigengutachtens und einer fachlich abgesicherten Mängelbeseitigung keine Arbeiten erfolgen dürfen – dokumentieren Sie diese Absprache.
    5. HOAI- und DIN-Unterlagen einfordern: Fordern Sie vom Architekten die ausgeführte Leistungsphase 8 (Bauüberwachung) nach HOAI sowie die Prüfprotokolle zur Dämmplattenmontage gemäß DIN 18355 und ETAG 004 an – zur Nachvollziehbarkeit der Kontrolltätigkeit.
    6. Haftungsansprüche prüfen lassen: Nehmen Sie Kontakt zu einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt auf – nicht für eine Klage, sondern zur vorablichen, kostenfreien Einschätzung der Durchsetzbarkeit von Schadensersatz oder Ersatzvornahme.
    Dämmplatten
    Dämmplatten sind Baustoffe, die zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden eingesetzt werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Polystyrol, Mineralwolle oder nachwachsenden Rohstoffen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoffe, Wärmeverlust.
    Sockel
    Der Sockel ist der untere, meist etwas zurückgesetzte Teil einer Fassade, der das Gebäude vor Spritzwasser und Beschädigungen schützt. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Frost. Verwandte Begriffe: Fassade, Perimeterdämmung, Spritzwasserschutz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Kondensation.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit eines Bauwerks. Er kann die Gebrauchstauglichkeit, die Sicherheit oder den Wert des Gebäudes beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelanzeige, Bausachverständiger.
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Aufforderung des Bauherrn an den Auftragnehmer, einen festgestellten Mangel zu beseitigen. Sie muss den Mangel genau beschreiben und eine angemessene Frist zur Beseitigung setzen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Fristsetzung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die zur Begutachtung von Bauschäden und Baumängeln bestellt wird. Er erstellt Gutachten zur Ursache, Umfang und Beseitigung von Mängeln. Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensanalyse, Beweissicherung.
    Architekt
    Ein Architekt plant und gestaltet Gebäude und überwacht deren Ausführung. Er ist für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Koordination der Gewerke verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Entwurf.
    1. Was sind die Folgen von mangelhaft angebrachten Dämmplatten?
      Mangelhaft angebrachte Dämmplatten können zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Schimmelbildung begünstigt. Zudem kann die Bausubstanz durch eindringende Feuchtigkeit geschädigt werden.
    2. Wer ist für die Kontrolle der Dämmarbeiten verantwortlich?
      In erster Linie ist das ausführende Bauunternehmen für die fachgerechte Ausführung verantwortlich. Bei einer Architektenleistung mit Bauleitung obliegt dem Architekten die Überwachung der Arbeiten.
    3. Wie dokumentiere ich Baumängel richtig?
      Erstellen Sie eine detaillierte Mängelliste mit genauer Beschreibung der Mängel, Datum der Feststellung und Fotos. Senden Sie diese Mängelliste per Einschreiben mit Rückschein an das Bauunternehmen.
    4. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an das Bauunternehmen, in der die festgestellten Mängel aufgeführt und zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist aufgefordert wird.
    5. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, wenn die Mängel schwerwiegend sind, die Ursache unklar ist oder das Bauunternehmen die Mängelbeseitigung verweigert.
    6. Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag.
    7. Was bedeutet Bauleitung durch den Architekten?
      Die Bauleitung umfasst die Überwachung der Bauausführung, die Koordination der Gewerke und die Kontrolle der Einhaltung der Bauvorschriften.
    8. Wie lange habe ich Zeit, Mängel geltend zu machen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    • Perimeterdämmung
      Die Perimeterdämmung schützt die Kellerwände vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich.
    • Haftung des Architekten bei Baumängeln
      Wann haftet der Architekt für Fehler bei der Bauausführung?
    • Energieeffizienz im Neubau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Neubau.
    • Sachverständigengutachten bei Baumängeln
      Der Ablauf und die Bedeutung eines Sachverständigengutachtens.
  2. Architekten-Honorare: Bauherren-Rechte bei Mängeln
    Bezahlen Sie ihren Architekten?
    ... wenn ja, dann weisen Sie Ihn noch einmal darauf hin. Hat er sich den Mist angesehen, oder läuft alles per Telefon. Arangieren Sie ein Treffen mit dem putze und dem Architekten und dem der den Mist verzapft hat.
    Nacharbeit ist leider üblich, wird aber gerne gemacht wenn berechtigt.
    Wenn der putze schon seit Wochen moniert, warum ist dann offensichtlich seit Wochen nichts passiert? Da müssen Sie als Bauherrin schon etwas energischer sein. Ansonsten gilt auf dem Bau der Spruch: Wir wollen ja hier nicht einziehen ...
  3. Bauleitung durch Architekt: Mängelbearbeitung koordinieren
    Bauleitung
    Übt der Architekt auch die Bauleitung aus?
    Dann sollten Sie ihm die Klärung des Sachverhalts und der Mängelbearbeitung zwischen den Gewerken überlassen.
    Nachdruck gegenüber dem Architekten kann nicht schaden, jedoch
    sollten Sie, als Laie, sich nicht einseitig die Argumente eines Gewerks zu eigen machen.
  4. Architekt & Rohbauer: Interessenkonflikte bei Baumängeln?
    Architekt ist Bauleiter
    Vielen Dank für die Antworten. Natürlich bekommt der Architekt für seine sogenannten Leistungen Geld  -  und das reichlich. Ich habe den Architekten bereits mehrfach auf die Dämmplatten hingewiesen. Ich weiß nicht was unseren Architekten mit dem Rohbauer verbindet. Jedenfalls bemerke ich einen ziemlichen Schmusekurs zwischen den beiden. z.B. meinen Hinweis, dass doch der Unrat auf der Baustelle endlich entfernt werden soll, sagte er den Rohbauer nur freundlich, er könnte doch mal und turtel ... turtel ... turtel. Hat es denn Sinn, wenn ich dem Architekten meine Bedenken mit den Dämmplatten schriftlich mitteile und mich ansonsten raushalte.  -  Wie Sie, Herr Volquardsen, schrieben, ich sollte mir als Laie nicht einseitig Argumente eines Gewerks zu eigen machen, klingt für mich sehr plausibel. Ich habe nur Bedenken, dass ich von einem Gewerk eine saftige Rechnung bekomme, weil die Leistung nicht im LVAbk. ausgeschrieben war.  -  Oder noch schlimmer, wenn sich nach 5 Jahren ein Bauschaden rausstellt, weil nicht ordentlich gearbeitet wurde und der Architekt das nicht bemängelt hat. Übrigens, zum Thema Nachdruck. Nachdem der Firstziegel unseres Zeltdaches 6 Wochen nach dem Dachdecken noch nicht drauf war, habe ich mir erlaubt, energisch nachzufragen, warum er sich nicht darum kümmert. Darauf antwortete er ziemlich barsch, davon verstehe ich nichts und ging beleidigt davon  -  so wahr ich hier sitze und schreibe! Grüße
    • Brigitte
  5. Aufsichtspflicht verletzt: Architekt haftbar für Dämmplatten?
    Was'n das für einer? Sie sollten Ihren Architekten ...
    Was'n das für einer? Sie sollten Ihren Architekten evtl. mal darauf hinweisen das er seine Aufsichtspflicht verletzt, und das per "Einschreiben". Das Architekt und Rohbauer zusammen duschen gehen nützt IHNEN ja leider wenig ... Für Dinge wie flächenebenes verlegen von Dämmplatten gibt's Normen, und so aus der Ferne betrachtet würde ich sagen das der putze mehr als richtig handelt. Wenn einer auf Perimeterdämmung 2-3 cm Putzen würde wäre das mehr als grob fahrlässig. Abgesehen davon das sie Dämmwirkung z.T. wohl keine mehr sein dürfte.
    MfG:
    • S.K.
  6. Mangelhafte Bauausführung: Architekt zur Verantwortung ziehen!
    einreißen lassen
    nicht das Haus 😉, sondern solche Sitten haben Sie. Wenn dich diese Firstziegelgeschichte höre, dann frage ich mich auch, was das für eine Architekt ist. Gut, ich kenne sonstige Umstände nicht, aber wenn ich einen Architekt nach HOAIAbk. bezahle und der kommt mir (bzw. "geht" in Ihrem Fall) dann so, würde ich schon umgehend ein klärendes Gespräch ansetzen und ihm klar machen, dass er mit seinem Auftraggeber (ich setze mal voraus Sie sind es und das ist kein Architekt der für eine komische Bauträger-Konstellation arbeitet) so nicht umzuspringen hat.
    Er hat bei den Firstziegeln gemerkt er kann es mit Ihnen machen und um die Dämmung kümmert er sich wochenlang auch nicht ... passiert ja nix. Ich wäre als BH da wesentlich energischer und weniger kulant.
  7. HOAI vs. Baumängel: Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen
    HOAI ein Teufelswerk
    Ja, ja, ich weiß schon, ich sollte energischer sein, aber irgendwie muss man dazu auch der Typ sein. Und mit Kulanz hat das wenig zu tun. Wenn ich was sehe dann sag ich das schon. Aber was soll ich als Laie Antworten, wenn einem gesagt wird, das passt schon. Darum eben meine Frage hier, ob ich darauf bestehen kann, dass der Rohbauer nacharbeitet. Übrigens habe ich mich auch mal bei einem Anwalt erkundigt, wie man so einen Architekten los wird. Das würde sehr sehr teuer werden, hat man mir gesagt, denn er hat laut HOAIAbk. Anspruch auf Leistungen, die er noch gar nicht erbracht hat, oder so ähnlich. Naja jedenfalls habe ich mich damals entschieden doch mit ihm weiterzumachen. Offensichtlich hätte ich das Geld investieren sollen.
    • Brigitte
  8. Bauleitung: Architekt zur Mängelbeseitigung auffordern!
    Nacharbeit
    Scheint wohl so, als ob Ihr Architekt etwas träge ist, und Probleme nicht löst, sondern vor sich her schiebt.
    Machen Sie folgendes: Fordern Sie den Architekten schriftlich auf, siehe Vorredner, seiner Bauleitungs- und Überwachungspflicht nach zukommen.
    Bitten Sie den putze, dass er seine Bedenken, ebenfalls schr. gegenüber Ihnen und dem Architekt formuliert. (Nur mdl. grummel grummel, keine Lust zur Pfuschbeseitigung, hilft nicht weiter.)
    Teilen Sie die Bedenken des Putzers dem Architekten nochmals formell mit. Setzen Sie, im Interesse des Baufortgangs, ihm eine Frist zur Abklärung der Sachlage.
    Ich denke, er wird reagieren.
  9. Bauprotokoll: Schriftliche Dokumentation von Baumängeln
    Am besten alles schriftlich.
    Lieber Herr Volquardsen,
    so werde ich es wohl machen. Vielen Dank.
    • Brigitte
  10. Wärmeverbundsystem: Wasserinfiltration & Fassadenschäden!
    25.10.2005 Wärmeverbundsystem-Wasser läuft zwischen Mauer u. Hartschaum nach ...
    25.10.2005
    Wärmeverbundsystem-Wasser läuft zwischen Mauer u. Hartschaum nach unten
    Unser Haus wurde mit Kalksandsteinblöcken hochgezogen und mit Hartschaumplatten gedämmt. Da das Mauerwerk nicht dicht ist, bildet saich Kondensat und Wasser läuft in der Zwischenschicht nach unten. An der Fassade kann man den Verlauf (Striemen) erkennen: Bei Frost könnten sich die Platten lösen.
    Ist dieses ein Mangel? Wie kann er abgestellt werden? Wer kennt Gutachter oder Urleite.
    Vielen Dank
    Siegfried Schröder
    • Siegfried Schröder
  11. Luftdichtigkeit: Innenputz als Schutz vor Kondenswasser
    Foto von Martin Kempf
    das Mauerwerk hat dicht zu sein
    die luftdichte Schicht zum beheizten Innenraum wird durch den Innenputz gebildet. Fehlt dieser, gibt es wie bei Ihnen Kondenswasser. Nachgewiesen werden kann sowas z.B. über den Blower-Door-Test, die Forderung nach der Luftdichtigkeit ist in der DINAbk. 4108 verankert.
  12. Fassadenverläufe: Kondensat hinter Dämmplatten erkennen
    " ... bildet sich Kondensat und Wasser läuft in der Zwischenschicht nach unten. An der Fassade kann man den Verlauf (Striemen) erkennen: Bei Frost könnten sich die Platten lösen. "
    Ich habe noch eine Nachfrage (MK hat es ja schon beantwortet), in wie weit zeichnen sich auf der Fassade diese Verläufe ab, wenn das Kondensat, wie von Ihnen beschrieben, hinter der Dämmplatte abläuft?
    Bitte noch mal kurz beschreiben.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dämmplatten am Sockel: Haftung für Mängel & Nachbesserung
    💡 Kernaussagen: Bei mangelhaft verlegten Dämmplatten am Sockel ist die Klärung der Verantwortlichkeit entscheidend. Der Architekt trägt eine Aufsichtspflicht und sollte bei Mängeln zur Rechenschaft gezogen werden. Eine schriftliche Dokumentation der Mängel und die Einbeziehung des Architekten sowie des ausführenden Unternehmens sind unerlässlich. Die Einhaltung von Normen und Richtlinien bei der Dämmung ist für die Dämmwirkung und die Vermeidung von Bauschäden von großer Bedeutung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Einhaltung der Aufsichtspflicht des Architekten, wie im Beitrag Aufsichtspflicht verletzt: Architekt haftbar für Dämmplatten? beschrieben. Eine Verletzung kann zu Haftungsansprüchen führen.
    ✅ Empfehlung: Fordern Sie den Architekten schriftlich zur Mängelbeseitigung auf und dokumentieren Sie alle Bedenken, wie im Beitrag Bauleitung: Architekt zur Mängelbeseitigung auffordern! erläutert. Dies dient als Nachweis und sichert Ihre Ansprüche.
    🔴 Risiko: Wasserinfiltration hinter dem Wärmeverbundsystem kann zu Fassadenschäden und Ablösung der Dämmplatten führen, wie im Beitrag Wärmeverbundsystem: Wasserinfiltration & Fassadenschäden! dargestellt. Eine rechtzeitige Erkennung und Behebung ist entscheidend.
    Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit einer klaren Kommunikation und Dokumentation aller Mängel. Es wird empfohlen, den Architekten schriftlich auf seine Pflichten hinzuweisen und bei Bedarf rechtlichen Rat einzuholen. Die Frage der Haftung des Architekten bei mangelhafter Bauausführung wird ausführlich diskutiert, wobei die Einhaltung der HOAIAbk. und die Beweissicherung eine zentrale Rolle spielen. Die korrekte Ausführung der Dämmarbeiten am Sockel ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeitsschäden.
    Die Beiträge verdeutlichen, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Bauherr, Architekt und ausführenden Unternehmen notwendig ist, um Baumängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Teilnehmer raten dazu, nicht zögerlich zu sein und bei Bedenken oder Mängeln sofort zu handeln. Die Bedeutung einer luftdichten Gebäudehülle wird hervorgehoben, um Kondenswasserbildung und damit verbundene Schäden zu vermeiden, wie im Beitrag Luftdichtigkeit: Innenputz als Schutz vor Kondenswasser erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten und fordern Sie Nachbesserung. Nutzen Sie die Informationen aus dem Thread, um Ihre Rechte als Bauherr durchzusetzen und die Mängel fachgerecht beheben zu lassen. Beachten Sie die Hinweise zur Dokumentation und Kommunikation, um Ihre Position zu stärken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmplatte, Sockel, Mangel, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen: U-Metallschienen am Sockel – Risiken, Schutz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmplatte, Sockel, Mangel, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmplatte, Sockel, Mangel, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmplatten am Sockel mangelhaft: Wer haftet für Nachbesserung, Kosten & Architekt?
Suche nach: Dämmplatten mangelhaft: Wer haftet?
Suche nach: Dämmplatten, Sockel, Mangel, Haftung, Architekt, Nachbesserung, Neubau, Pfusch
