Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen, Abdichtung & Sanierung bei Regen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Produkt STO-Flexyl. Es wird geklärt, ob STO-Flexyl für Neubauten geeignet ist und wie der Systemaufbau im erdberührten Bereich korrekt ausgeführt wird. Die Bedeutung der Geländeoberkante (GOK) und der korrekten Höhe der Abdichtung wird ebenfalls thematisiert. Unterschiede zwischen Abdichtung und Feuchtigkeitssperre werden diskutiert.
hallo
wir scheinen das gleiche Problem wie in den voran gegangen fragen zu haben.
wenn es regnet oder sehr feucht ist zieht sich um unser Haus in einer ho
öhe von ca. 20 cm die Feuchtigkeit, die dann auch sehr lange braucht um wieder zu verschwinden.
habe mir heute von unserem arichi mal die Ausschreibung geben lassen.
sockelfläche, h=50 cm
Sockelabdichtung mit STO-Flexyl, mit rundkehle
danach folgen dann Dämmung, Armierung Putz und Farbe.
was aber bitte hat es mit der Sockelabdichtung mit STO-Flexyl und der rundkehle auf sich?
habe so was nicht gesehen. wie muss so was aussehen?
danke für die schnelle Hilfe
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder defekte Horizontalsperre muss vor jeglicher Sanierung fachlich geprüft und ggf. nachgerüstet werden – eine reine vertikale Abdichtung (z. B. mit STO-Flexyl) ist unzureichend und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: STO-Flexyl ist kein geeignetes Produkt für die Sockelabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit – sein Einsatz im Erdkontakt oder als Ersatz für eine Horizontalsperre ist technisch unzulässig und führt zu Dauerfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine umfassende Feuchtediagnose (Bohrkern, Feuchtemessung, Sichtung der Horizontalsperre, Geländeanalyse, Entwässerungsprüfung) durch einen zertifizierten Bausachverständigen nach DINAbk. 18022 oder DGfM zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine oberflächliche Sanierung ohne Ursachenklärung (z. B. Dämmung über feuchtem Sockel) begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen und Frostschäden und verschlechtert die Bausubstanz langfristig.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im Sockelbereich Ihres Hauses feststellen. Dies ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit im Sockel:
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die äußere Abdichtung des Sockels kann im Laufe der Zeit beschädigt werden oder fehlen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigen.
    • Schlagregen: Bei starkem Regen kann Wasser direkt in den Sockel eindringen.
    • Kondensation: In seltenen Fällen kann Kondensation an kalten Oberflächen im Sockelbereich auftreten.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Sockel kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Abdichtungen) untersuchen zu lassen. Dieser kann die genaue Ursache identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit im Sockelbereich eines Hauses, das bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit sichtbar wird. Die beschriebene Höhe von ca. 20 cm deutet auf eine unzureichende oder fehlerhafte horizontale Abdichtung hin. Die vom Architekten vorgesehene Sockelabdichtung mit STO-Flexyl und einer Rundkehle ist ein gängiges System zur vertikalen Abdichtung, jedoch nicht primär zur Lösung von aufsteigender Feuchtigkeit geeignet.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Feuchtigkeit im Sockel kann auf eine defekte oder fehlende Horizontalsperre hinweisen. Ohne fachgerechte Sanierung drohen langfristige Schäden an der Bausubstanz wie Frostschäden, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Innenbereich. Die reine vertikale Abdichtung mit STO-Flexyl kann das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit nicht beheben, da sie nur das Eindringen von Spritzwasser von außen verhindert.
    ➕ Ergänzung: Die Rundkehle dient dazu, einen weichen Übergang zwischen Sockel und aufgehendem Mauerwerk zu schaffen, um Spannungsrisse zu vermeiden. STO-Flexyl ist eine flexible, rissüberbrückende Dichtschlämme, die jedoch nur für die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht für drückendes Wasser geeignet ist. Entscheidend ist, ob die Horizontalsperre intakt ist oder nachträglich eingebaut werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Sockelabdichtung allein das Feuchtigkeitsproblem löst, ist irreführend. Bei aufsteigender Feuchtigkeit muss die horizontale Abdichtung im Mauerwerk geprüft und ggf. durch Injektionsverfahren oder mechanische Sperren nachgerüstet werden. Die reine vertikale Abdichtung ist nur ein Teil der Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine genaue Ursachenanalyse durchführen, insbesondere eine Messung der Mauerwerksfeuchte und eine Prüfung der vorhandenen Horizontalsperre. Erst danach sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das sowohl die horizontale als auch die vertikale Abdichtung umfasst. Verzichten Sie auf eigenständige Maßnahmen, da diese das Problem verschlimmern können.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Aufstauungs- oder Seitenwasserproblem im Sockelbereich: Bei Regen oder hoher Luftfeuchte zieht Feuchtigkeit in einer Höhe von ca. 20 cm über dem Gelände in die Außenwand ein und trocknet nur sehr langsam – ein deutlicher Hinweis auf fehlende oder defekte horizontale und/oder vertikale Sockelabdichtung sowie mögliche Kapillarwanderung durch nicht abgedichtete Mauerwerksschichten.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt diese Feuchtigkeit zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Mörtelzerstörung, biologischem Befall (Schimmel, Algen) und bei unzureichender Dämmung auch zu erheblichen Wärmeverlusten sowie Bauschäden an der Statik durch Frost-Tau-Wechsel.
    ⚠️ Korrektur: STO-Flexyl ist kein Abdichtungsprodukt für den direkten Erdkontakt oder als horizontale Sperrschicht – es handelt sich um einen flexiblen, wasserdampfdiffusionsfähigen Sanierputz für feuchte Innenwände, nicht um eine wasserdichte Sockelabdichtung. Der Einsatz im Sockelbereich ohne vorherige fachgerechte Horizontalsperre ist technisch unzulässig und führt zu Dauerfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sockelsanierung erfordert zunächst die Identifizierung der Feuchtequelle (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, unzureichende Geländegestaltung, fehlende oder verstopfte Sockelentwässerung, kapillar leitfähiges Mauerwerk), gefolgt von einer fachgerechten horizontale Abdichtung (z. B. Injektionssperre oder Aufschnittsperre) und einer wasserdichten vertikalen Sockelabdichtung mit geprüften Bitumen- oder Kunststoffbahnen – nicht mit Sanierputzen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus STO-Flexyl, Rundkehle, Dämmung und Putz verschleiert das Feuchtigkeitsproblem nur oberflächlich, verhindert aber den Feuchteausgleich und begünstigt die Ansammlung von Wasser hinter der Dämmung – ein klassisches Risiko für Schimmelbildung und Holzzerstörung bei Holzkonstruktionen im Sockel.
    ➕ Ergänzung: Die Rundkehle dient ausschließlich der mechanischen Absicherung der Abdichtungsebene gegen Abrieb und Rissbildung – sie ist kein Ersatz für eine funktionierende Sperrschicht und muss stets mit einer zugelassenen, wasserdichten Sockelabdichtung kombiniert werden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe zur Geländegestaltung, Entwässerung und vorhandener Horizontalsperre deutet auf eine unvollständige Bauwerksdiagnose hin – ohne diese Daten ist jede Sanierungsplanung unzureichend und riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchtediagnose inkl. Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung und Sichtung der Horizontalsperre – eine Sanierung ohne diese Grundlage birgt erhebliche Folgeschäden und Kostenrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als zentrale Ursache und betonen die Gefahr von Schimmel, Bauschäden und gesundheitlichen Risiken.
    • Alle drei Modelle fordern eindeutig die Einbindung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Abdichtungsfachbetrieb) für Diagnose und Sanierung.
    • GoogleAI benennt allgemein "mögliche Ursachen" (z. B. Schlagregen, Kondensation), während DeepSeek und Qwen fokussiert auf aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende/defekte Horizontalsperre als dominierende Ursache schließen – diese fachlich tiefere Differenzierung wird von GoogleAI nicht geleistet.
    • GoogleAI erwähnt STO-Flexyl nicht, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich dessen ungeeignete Anwendung im Sockelbereich kritisieren – besonders Qwen klärt technisch detailliert, dass es sich um einen Sanierputz, nicht um ein Abdichtungsprodukt handelt.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Aspekte Geländegestaltung, Sockelentwässerung und Kapillarwanderung – diese sind in den Analysen von GoogleAI und DeepSeek nicht oder nur unzureichend behandelt.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide explizit auf die funktionale Rolle der Rundkehle hin (mechanische Absicherung, kein Ersatz für Sperrschicht) – GoogleAI erwähnt die Rundkehle nicht.
    • GoogleAI stellt STO-Flexyl nicht in Frage, während DeepSeek und Qwen übereinstimmend erklären, dass STO-Flexyl nicht für die Sockelabdichtung geeignet ist – insbesondere Qwen spricht von "technisch unzulässigem Einsatz" und "Dauerfeuchte". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen fachlichen Fundierung durch DeepSeek und Qwen gilt die sicherere Einschätzung: STO-Flexyl ist im Sockelbereich unzulässig.
    • GoogleAI sieht "vertikale Abdichtung" generell als mögliche Maßnahme, ohne kritisch einzuschränken; DeepSeek und Qwen betonen hingegen klar, dass vertikale Abdichtung ohne funktionierende Horizontalsperre wirkungslos oder schädlich ist – hier wird der konsensfähige, sicherere Standpunkt eindeutig von DeepSeek und Qwen vertreten.
    👉 Empfehlung: Die fachlich detaillierteren und konsistenten Analysen von DeepSeek und Qwen (insbesondere zur Materialtechnik, Horizontalsperre und Diagnoseanforderung) bilden die maßgebliche Grundlage. GoogleAIs allgemeinere Einschätzung ist als ergänzende Risikohinweise nützlich, aber nicht für Planung oder Ausführung maßgeblich.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperre ist die dominierende Ursache (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt sie als Möglichkeit unter mehreren – Konsens liegt bei der Horizontalsperre als primärer Ursache.
    Eignung von STO-Flexyl im Sockel ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen einhellig: unzulässig, technisch ungeeignet, keine Abdichtungsfunktion – sicherer KI-Konsens: Verboten im Erdkontakt.
    Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig einen zertifizierten Fachmann – mit zunehmender Spezifizierung: Qwen fordert explizit Bohrkern, Feuchtemessung, DIN 18022/DGfM-Zertifizierung.
    Rolle der Rundkehle ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek & Qwen: rein mechanische Funktion (Rissvermeidung, Abriebschutz), kein Ersatz für Abdichtung – Konsens: technisch korrekt, aber nicht sicherheitsrelevant ohne Sperrschicht.
    Risiko durch oberflächliche Sanierung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Verschleierung des Problems – Qwen nennt explizit das Risiko der Feuchteansammlung hinter Dämmung; DeepSeek spricht von "Verschlimmerung" bei Eigenmaßnahmen; GoogleAI warnt vor "schlechtem Raumklima".
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach einer vollständigen, fachlich fundierten Diagnose beginnen. Jede Maßnahme, die nicht auf einem Nachweis der intakten Horizontalsperre beruht – oder die STO-Flexyl im Sockel einsetzt – ist technisch unzulässig und birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    🔴 Risiko Unterlassen einer Horizontalsperren-Prüfung Langfristige Bauschäden durch Frost-Tau-Wechsel, Putzabplatzung, Mörtelzerstörung und statische Schwächung
    🔴 Risiko Fehlverwendung von STO-Flexyl als Sockeldichtung Dauerfeuchte, Salzausblühungen, Schimmelbildung hinter Dämmung, Holzzerstörung bei Holzkonstruktionen
    🔴 Risiko Fehlende Geländeanalyse und Entwässerungsprüfung Wiederkehrende Feuchteeinleitung durch Staunässe, Überlastung der Sockelabdichtung, Versagen der gesamten Sanierung
    🔴 Risiko Sanierung ohne zertifizierten Sachverständigen Fehldiagnose, kostspielige Nachbesserungen, Haftungsrisiken, mangelhafte Gewährleistung
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung vor Sanierung Unklare Feuchteverteilung im Mauerwerk, Fehleinschätzung der Trockenlegungsdauer, Gefahr von "versteckter" Feuchte nach Abschluss
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Sanierung (z. B. Injektion) Nachhaltige Trockenlegung, erhebliche Senkung der Heizkosten, langfristiger Wertesicherung des Gebäudes
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Geländeanpassung & Entwässerung Langfristige Prävention von Feuchteeintrag, Reduktion von Wartungsaufwand und Folgeschäden
    ✅ Chance Nachweis einer intakten Horizontalsperre Einsparung unnötiger Sanierungskosten, gezielte Maßnahmen nur an betroffenen Stellen
    ✅ Chance Einbindung eines DIN-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Umfassende Feuchtediagnose mit Bohrkernuntersuchung Präzise Ursachenbestimmung, zielgenaue Sanierungsplanung, Vermeidung von unnötiger Materialverschwendung
    1. Horizontalsperre prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder DGfM mit Bohrkernuntersuchung und Feuchtemessung zur Absicherung des Vorhandenseins und Zustands der Horizontalsperre.
    2. STO-Flexyl sofort stoppen: Verzichten Sie auf jeden Einsatz von STO-Flexyl im Sockelbereich – auch im Rahmen von Planungen oder Vorarbeiten; verwenden Sie ausschließlich zugelassene Sockelabdichtungssysteme (z. B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Injektionsverfahren) nur nach fachlicher Empfehlung.
    3. Gelände und Entwässerung überprüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die Geländegestaltung, Gefälle, Sockelentwässerung und Abflussverhältnisse vor Ort dokumentieren – eine fehlerhafte Entwässerung macht jede Abdichtung wirkungslos.
    4. Keine Dämmung auf feuchtem Sockel: Verzichten Sie auf die Montage von Wärmedämmung oder Putzsystemen, solange die Ursache nicht geklärt und das Mauerwerk nicht nachweislich trocken ist – sonst droht Schimmel hinter der Dämmung.
    5. Sanierungsplan mit Fachbetrieb abstimmen: Beauftragen Sie nach der Diagnose einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifikat nach DIN EN 1504), um den Sanierungsplan unter Einbeziehung aller Befunde (Bohrkern, Feuchte, Gelände) zu erstellen.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Sockelansicht, Baubeschreibung, alte Baupläne), insbesondere Hinweise auf Horizontalsperre, Materialien und Baujahr – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    Sockelabdichtung
    Eine Sockelabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die den Übergang zwischen Fundament und aufgehendem Mauerwerk vor Feuchtigkeit schützt. Sie verhindert das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich oder von Spritzwasser. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Perimeterdämmung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände oder Fundamente. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Wärmebrücke, Dämmstoff.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist beständig gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Asphalt.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist eine streichfähige oder spachtelbare Masse, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Sand und Zusätzen, die sie wasserdicht machen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch die Auskristallisation von Salzen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Verwandte Begriffe: Salpeter, Feuchtigkeitsschäden, Bausubstanz.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserdichte Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie befindet sich in der Regel im Sockelbereich. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren.
    1. Was ist eine Sockelabdichtung?
      Eine Sockelabdichtung ist eine Schutzschicht, die den Sockel eines Gebäudes vor eindringender Feuchtigkeit schützt. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststoffdichtbahnen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    2. Wie erkenne ich eine defekte Sockelabdichtung?
      Anzeichen für eine defekte Sockelabdichtung sind feuchte Stellen am Sockel, abplatzender Putz, Schimmelbildung oder Ausblühungen.
    3. Kann ich eine Sockelabdichtung selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Sockelabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    4. Welche Dämmstoffe sind für den Sockelbereich geeignet?
      Für den Sockelbereich eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS).
    5. Was ist bei der Sanierung eines feuchten Sockels zu beachten?
      Bei der Sanierung eines feuchten Sockels ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, die alte Abdichtung zu entfernen und eine neue, fachgerechte Abdichtung anzubringen.
    6. Wie lange dauert die Sanierung eines feuchten Sockels?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe des betroffenen Bereichs und dem Umfang der Schäden ab. In der Regel dauert die Sanierung mehrere Tage bis Wochen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines feuchten Sockels?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Sockels variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Was bedeutet "aufsteigende Feuchtigkeit"?
      Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, dass Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Poren des Mauerwerks nach oben transportiert wird. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich führen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser von innen.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Feuchtes Mauerwerk trocknen
      Verschiedene Verfahren zur Trocknung von feuchtem Mauerwerk, wie z.B. Injektionsverfahren oder Mauersägeverfahren.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Wänden, wie z.B. Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit oder defekte Abdichtungen.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Auswirkungen von Rissen im Mauerwerk sowie Möglichkeiten zur Sanierung.
  2. STO-Flexyl: Ungeeignet für Neubau? – Rissbildung vermeiden!
    Hallo, ich habe mir mal Ihre Bilder angesehen ...
    ich habe mir mal Ihre Bilder angesehen. Also, nach dem ich im Internet war folgendes:
    das Produkt Sto-flexyl ist nur für Altbauten und nicht für Neubauten zugelassen, da es vermutlich eine starre Dichtschlämme ist. D.h., sie macht Bewegungen des noch "frischen" Untergrundes (da ja noch neu) wie z.B. Setzungen etc. nicht mit. Das kann, muss nicht, zu Rissen in der Dichtung führen und über diese Risse kann dann Wasser in das Mauerwerk.
    Oder eine andere Ursache: der Putz oder die Farbe sind als Sockelputz /Sockelfarbe nicht geeignet, da sie eine zu große Wasseraufnahme haben. Diese Wasseraufnahme kann geprüft werden; sollte aber ein Fachmann machen.
    Prüfen Sie doch mal an einer unbedeutenden Stelle die Abdichtung des Sockelputzes auf Risse.
    Bezüglich Hohlkehle: Ist ein Fachausdruck für die Ausbildung des Übergangs der
    Bodenplatte zur Außenwand; halbrund.
    Schwabe
  3. Sockelabdichtung: Korrekter Systemaufbau mit Flexyl – Anleitung
    Foto von Martin Kempf
    vergessen Sie den obigen Beitrag, er ist schlicht falsch.
    An dem Flexyl ist nichts auszusetzen (davon abgesehen, dass Flexyl keinesfalls nur für den Altbau wäre oder gar ein starres Material wäre, wie oben vermutet wurde). Ihr Systemaufbau ist nicht in Ordnung. Korrekt müsste der Sockel- und Erdeinbindende Bereich folgendermaßen aufgebaut sein: Auf dem Mauerwerk die Gebäudeabdichtung nach 18195. Darauf wird die Sockelplatte mit Flexyl als Kleber geklebt. Anschließend Armierungsmörtel mit Gewebeeinlage und Oberputz. Und jetzt kommt, was bei Ihnen fehlt oder zu tief endet: Im Erdberührten Bereich bis 5 cm über Ihre Kiesschicht muss Flexyl als Dichtschlämme 2 mal als Feuchteschutz aufgetragen werden. Nachdem der Spritzwasserbereich aber bei 30 und nicht bei 5 cm endet und ich bei Ihnen keinerlei Anstrich auf dem Oberputz sehe, der nach dem Aussehen der Durchfeuchtung ein mineralischer Putz sein dürfte, dürfte bei Ihnen ein 30 cm hoher Sockelanstrich empfehlenswert sein, denn selbst wenn die Oberputze hydrophobiert sind, wird es irgendwann zu Problemen kommen.
  4. Flexible Dichtschlämme: Zulässigkeit & korrekte Anwendung im Neubau
    Herr Kempf, Sie sollten den Bauherren nicht verwirren! ...
    Herr Kempf,
    Ihre Aussage ist nur zum Teil richtig.
    Die Dichtschlämme ist nicht für Neubau zugelassen  -  siehe technisches Merkblatt!
    Die Gebäudeabdichtung kann, muss nicht, mit Materialien aus der DINAbk. 18195 ausgeführt werden. Flexible Dichtschlämmen sind zulässig.
    Diese Dichtschlämme muss im Endzustand mindestens 15 cm über Geländeoberkante hochgezogen werden.
    Ihrer Aussage hinsichtlich der Abdichtung des Oberputzes im Bereich 10 cm unter Gelände bis ca. 5 cm über Gelände stimme ich zu.
    Schwabe
  5. Expertenrat im Forum: Wertschätzung für Herrn Kempfs Expertise
    Herrn Schwabe zur Info
    Herr Kempf verwirrt hier keine Bauherren. Die Qualität seiner Ratschläge, seine Besonnenheit und sein feinsinnger Humor sind hier seit Jahren sehr geschätzt. 🙂
    Schönes WEAbk. wünscht
    JDB
  6. STO-Flexyl: Anwendungsbereiche – Klarstellung zum technischen Merkblatt
    mein guter Herr Schwabe
    Sie sitzen einer Fehlinterpretation des technischen Merkblatts auf. Bitte lesen Sie nochmal nach: Der einzige Satz, der sich auf Altbau bezieht, ist bei der Anwendung von Flexyl als Abdichtmasse. Alle anderen Anwendungen (als Grundierung, als Klebemasse, als Armierungsmasse und eben auch als Feuchtigkeitsschutzanstrich im Sockelbereich) haben mit Altbau überhaupt nichts zu tun. Alle Detailblätter für diverse Sockelausführungen im WDVSAbk. haben Flexyl als Feuchtigkeitsschutz eingezeichnet. Siehe Detail StoTherm WDVS W 120 Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich oder auch W 105.
  7. Diskussionskultur im Forum: Kritik an öffentlichen Anprangerungen
    Ihr sollt nicht andere an's Schwarze Brett nageln!
    Oder: Ihr sollt nicht Widerspruch samt dem Namen des Angesprochenen in der Überschrift verewigen. Das ist nämlich fies und hinterlistig, weil jeder weiß, dass das so in den Suchmaschinen gefunden wird. Soweit zum wiederholten Male zum Thema "Diskussionskultur".
  8. OT: Analyse der Foren-Diskussion – Meinungsverschiedenheiten
    OT @ Meister Stodenberg
    ich habe mir den Beitrag zigmal durchgelesen ... und bin auch fest der Meinung der Martin hat "hier" Recht ... aber warum Sie hier aufbrüllen war mir anfangs ned klar ... ich habe awengerl recheriert und jetzt weiß ich warum Sie brüllen ... entweder bin ich schon zu lange dabei oder "IHR" seit einfach zu berechenbar (!)
  9. Offene Diskussion im Forum: Ehrlichkeit vs. Berechenbarkeit
    Ich bin auch der Meinung, dass Martin richtig liegt.
    Das war aber nicht mein Thema. Und, oh, ich soll aufgebrüllt haben, hihi! Das sieht dann aber (a wengerl) anders aus, gell? Und berechenbar bin ich? Das ist aber schön! Das belegt nämlich, dass ich hier offen und ehrlich auftrete und denke, was ich schreibe. Ist das ein Fehler? Jedenfalls mache ich das so, wie es für richtig halte, OK?
  10. STO-Flexyl: Anwendung bei 'drückendem Wasser' im Neubau
    man beachte im TM "drückendes Wasser". In allen "minderschweren" Anwendungsfällen kann ich das Produkt natürlich auch im Neubaubereich anwenden.
    ... man beachte im TM "drückendes Wasser". In allen "minderschweren" Anwendungsfällen kann ich das Produkt natürlich auch im Neubaubereich anwenden.
  11. Feuchtigkeit im Sockel: Bilder der Dämmung & Putzaufbau
    hier noch zwei Bilder
    Hallo und danke erst mal für die schnell Antworten.
    die Frage sollte aber nicht zu Streit führen.
    so habe mal die Bilder vom bau durch gesehen und habe da noch welche gefunden wo die Dämmung gerade angebracht wird.
    als die Dämmung dann voll ständig war ist dann nur noch die Armierung + Putz und danach der Reibeputz drauf gekommen.
    also scheint es für mich so als hätten sie kar nicht das mit der Sockelabdichtung gemacht, denn als wir den spritzschutz gemacht haben hat man die gelblichen Platten von der Boden Platte noch so wie auf den Bildern gesehen. wenn sie aber den Sockelgemacht hätten dürfte man die doch nicht mehr sehen oder liege ich da falsch?
    Dank frank
  12. Sockelabdichtung: Schwarzer Streifen auf dem Bild identifiziert
    der schwarze Streifen auf dem ersten Bild ist die Abdichtung.
    ... der schwarze Streifen auf dem ersten Bild ist die Abdichtung.
  13. Sockelgestaltung: LV-Details, Geländeoberkante & Abdichtungshöhe
    was steht dem im LV? Sollte ein Sockel ausgebildet werden? Wo sollte Oberkante Gelände (OKGAbk. steht da auf den Plänen) an der Fassade ansetzen.
    ... was steht dem im LVAbk.🔴 Sollte ein Sockel ausgebildet werden? Wo sollte Oberkante Gelände (OKG steht da auf den Plänen) an der Fassade ansetzen.
    Im ersten Bild sieht man den schwarzen Streifen, also die Abdichtung. Sie sollte mindestens 30 cm über OKG gezogen werden.
    Das zweite Bild zeigt deutlich, dass die angeschüttete Erde über dem Bereich der Vertikalsperre liegt ...
  14. STO W 1045 & Flexyl: Unterschiede in Abdichtung vs. Feuchtigkeitssperre
    Herr Kempf, ich habe mir das W 1045 ...
    Herr Kempf,
    ich habe mir das W 1045 von Sto angeschaut  -  Sie haben hier Recht.
    Aber, erklären Sie mir: das Produkt Sto flexyl ist zur Abdichtung bei Neubau nicht zugelassen, nur zur "Feuchtigkeitssperre". D.h. es darf Feuchtigkeit in den Putz, denn es wird ja nicht abgedichtet. Wie soll diese Feuchtigkeit unter GOK wieder heraus?
    Andere Hersteller (z. Baumit Bayosan) verlangen an dieser Stelle eine Abdichtung!
    Warum wohl?
    Thomas Schwabe
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Feuchtigkeit im Sockel: Abdichtung, Sanierung & Materialauswahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Produkt STO-Flexyl. Es wird geklärt, ob STO-Flexyl für Neubauten geeignet ist und wie der Systemaufbau im erdberührten Bereich korrekt ausgeführt wird. Die Bedeutung der Geländeoberkante (GOK) und der korrekten Höhe der Abdichtung wird ebenfalls thematisiert. Unterschiede zwischen Abdichtung und Feuchtigkeitssperre werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag STO-Flexyl: Ungeeignet für Neubau? – Rissbildung vermeiden! ist STO-Flexyl möglicherweise nicht für Neubauten geeignet, da es sich um eine starre Dichtschlämme handeln könnte, die Bewegungen des Untergrundes nicht mitmacht. Dies könnte zu Rissen in der Abdichtung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Sockelabdichtung: Korrekter Systemaufbau mit Flexyl – Anleitung wird der korrekte Systemaufbau für den Sockel- und Erdeinbindenden Bereich erläutert. Demnach muss auf dem Mauerwerk die Gebäudeabdichtung nach DINAbk. 18195 aufgebracht werden, worauf die Sockelplatte mit Flexyl als Kleber geklebt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Sockelgestaltung: LV-Details, Geländeoberkante & Abdichtungshöhe betont, dass die Abdichtung mindestens 30 cm über der Geländeoberkante (OKGAbk.) gezogen werden sollte. Dies ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussionsteilnehmer analysieren Bilder des Bauprozesses, um den Aufbau der Dämmung und des Putzes zu beurteilen (siehe Feuchtigkeit im Sockel: Bilder der Dämmung & Putzaufbau). Dies hilft, mögliche Fehler in der Ausführung zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausschreibung (LV) auf Details zur Sockelausbildung und zur Position der Geländeoberkante. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung mindestens 30 cm über OKG gezogen wird. Konsultieren Sie einen Fachmann, um die Ursachen der Feuchtigkeit im Sockel zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Sanierung zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung von STO-Flexyl im Beitrag STO-Flexyl: Anwendungsbereiche – Klarstellung zum technischen Merkblatt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockel, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockel, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockel, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen, Abdichtung & Sanierung bei Regen?
Suche nach: Feuchter Sockel: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Sockel, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung, Außenwand, Dämmung, Putz, Feuchtigkeitsschäden
