Risse im Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei horizontalen Rissen?
Hallo
wir haben 1999 ein Haus gebaut. Nach ca. 2 Jahren bildeten sich leichte Risse entlang der Sperrschicht im OGAbk..
Es wurde eine Bitumen-Bahn über der ersten Steinreihe (Poroton 36,5 cm) verlegt. Darauf noch 3 Reihen Steine und dann der Ringanker.
An einigen Stellen ist im Mauerwerk schon ein Versatz (1-2 mm) zu sehen, besonders in den Ecken.
Kann mir das nicht erklären.
Das Haus hat einen Keller, der auf einer 25 cm Bodenplatte ca. 1,30 m im Boden steht.
Habe aber auch Risse im Holz entlang der Pfetten entdeckt.
Sollte sich die Bewegung auf das Mauerwerk übertragen und an der sensibelsten Stelle sichtbar werden?
Die Sperrschicht ist im OG ja auch nicht üblich?
Wer hat einen Tipp?
Vielen Dank
J. B.
  • J.B.
    🔴 Gefahr: Risse im Mauerwerk können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Risse im Mauerwerk, besonders horizontale entlang der Sperrschicht, sind ein ernstes Warnsignal. 🔴 Sie können auf Setzungen, ungleichmäßige Lastverteilung oder Probleme mit der Statik hindeuten.
    Da das Haus 1999 gebaut wurde und die Risse nach ca. 2 Jahren auftraten, könnte es sich um normale Setzungsrisse handeln. Allerdings ist die Beschreibung 'entlang der Sperrschicht' kritisch, da hier konstruktive Schwachstellen liegen können.
    • Sperrschicht: Eine fehlerhafte oder beschädigte Sperrschicht kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk führen, was die Rissbildung begünstigt. ?
    • Ringanker: Der Ringanker soll die Kräfte verteilen. Risse in diesem Bereich sind besonders kritisch. ?
    • Porotonsteine: Porotonsteine sind anfällig für Risse bei ungleichmäßiger Belastung.
    Ich empfehle, die Risse genau zu dokumentieren (Fotos, Breite, Verlauf) und einen Statiker oder Bausachverständigen hinzuzuziehen. Eine einfache optische Beurteilung reicht hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Hauses von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    Sperrschicht
    Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen oder Kunststofffolien.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Kräfte verteilt. Er erhöht die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Zugband, Mauerwerkskrone, Stahlbeton
    Setzungsrisse
    Setzungsrisse entstehen durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds. Sie verlaufen oft diagonal und können auf ein Statikproblem hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Er ist jedoch anfällig für Risse bei ungleichmäßiger Belastung.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonstein, Mauerwerk
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten. Dazu gehören Mauerwerk, Dach, Fundament und tragende Wände.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Tragwerk, Konstruktion
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden begutachtet und bewertet. Er kann auch Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensanalyse
    1. Welche Ursachen kann es für Risse im Mauerwerk geben?
      Risse im Mauerwerk können verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, Materialfehler, Bauausführungsfehler oder auch äußere Einwirkungen wie Erschütterungen. Die genaue Ursache muss durch eine fachmännische Untersuchung ermittelt werden.
    2. Sind alle Risse im Mauerwerk gefährlich?
      Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Haarrisse sind oft unbedenklich. Breite oder tiefe Risse, insbesondere solche, die sich verändern oder entlang von Bauteilen verlaufen, sollten jedoch unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Was ist eine Sperrschicht und wozu dient sie?
      Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich meist im Sockelbereich des Gebäudes.
    4. Was ist ein Ringanker und welche Funktion hat er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Kräfte verteilt. Er dient dazu, die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Mauerwerk ein Statikproblem darstellt?
      Ein Statikproblem liegt vor, wenn der Riss breit ist, sich vergrößert, diagonal verläuft oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftritt. Auch Risse, die durch das gesamte Mauerwerk gehen, sind ein Warnsignal.
    6. Kann ich Risse im Mauerwerk selbst reparieren?
      Kleine Haarrisse können in der Regel selbst repariert werden. Größere Risse sollten jedoch unbedingt von einem Fachmann begutachtet und repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Konsequenzen hat es, wenn Risse im Mauerwerk nicht behoben werden?
      Werden Risse im Mauerwerk nicht behoben, können Feuchtigkeit eindringen, die Bausubstanz schädigen und die Stabilität des Gebäudes gefährden. Im schlimmsten Fall kann es zu Einstürzen kommen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung von Rissen im Mauerwerk?
      Sie können einen Statiker, einen Bausachverständigen oder einen Maurerfachbetrieb mit der Begutachtung beauftragen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Fachmanns.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung im Haus
      Wie entsteht Schimmel und wie kann er effektiv bekämpft werden?
    • Ursachen für Setzungen
      Welche Faktoren führen zu Setzungen und wie kann man sie vermeiden?
    • Mauerwerkssanierung
      Methoden und Materialien zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Statische Berechnung
      Grundlagen und Bedeutung der statischen Berechnung für die Standsicherheit von Gebäuden.
  2. Horizontalsperre: Dachstuhl-Schwinden verursacht Mauerwerksrisse
    nicht nur unüblich, sondern falsch
    Der Dachstuhl ist Druck und zugfest mit dem Ringanker und der wiederum mit dem Mauerwerk verbunden. Der Dachstuhl ist jetzt ausgetrocknet und hat sich verkleinert (Schwinden). Über die Fußpfette wird die Horizontallast an die Gleitebene deiner Horizontalsperre als reibungsärmste Stelle übertragen und versetzt deine Steinreihen.
    Wenn der Prozess vorbei ist (Gipsmarke setzen und beobachten) kann nachgearbeitet werden.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Respekt ... gut erklärt.
  4. Mauerwerksrisse: Bewegung trotz Gipsbrücke – Ursache Schulbusse?
    Danke, aber
    der Versatz im Mauerwerk ist nach Außen. Müsste er, wenn der Dachstuhl trocknet, nicht nach innen sein? Wo rohe Kräfte walten.
    Hatte schon eine Gipsbrücke gesetzt vor einem halben Jahr. Es ist aber noch Bewegung drin. Ich hoffe es hat sich irgendwann mal ausbewegt.
    Eines noch, es fahren am Haus täglich 20 Schulbusse über ein Pflasterstraße vorbei. Gibt es da evtl. Zusammenhänge.
    Danke
    Gruß J.B.
    Risse im Mauerwerk: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um horizontale Risse im Mauerwerk eines 1999 erbauten Hauses. Als mögliche Ursachen werden das Schwinden des Dachstuhls und Erschütterungen durch Schulbusse diskutiert. Die Beobachtung der Risse mittels Gipsmarken ist ein wichtiger Schritt zur Beurteilung der Situation. Die korrekte Ausführung der Horizontalsperre spielt eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Horizontalsperre: Dachstuhl-Schwinden verursacht Mauerwerksrisse wird darauf hingewiesen, dass ein schwindender Dachstuhl Horizontallasten auf die Gleitebene der Horizontalsperre übertragen und so zu Versatz im Mauerwerk führen kann. Dies sollte bei der Analyse der Ursachen berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Versatz im Mauerwerk beträgt 1-2 mm und tritt besonders in den Ecken auf. Die Risse verlaufen entlang der Sperrschicht im Obergeschoss. Die Bodenplatte und der Keller des Hauses könnten ebenfalls eine Rolle spielen.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Mauerwerksrisse: Bewegung trotz Gipsbrücke – Ursache Schulbusse? wird die Frage aufgeworfen, ob tägliche Erschütterungen durch Schulbusse die Rissbildung beeinflussen könnten. Dies sollte von einem Fachmann geprüft werden, da anhaltende Vibrationen die Bausubstanz schädigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Rissbildung sollte weiterhin beobachtet und dokumentiert werden. Ein Statiker oder Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Ursachen der Risse im Mauerwerk zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Die Auswirkung der Schulbusse sollte ebenfalls untersucht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Mauerwerk, Mauerwerksrisse, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Mauerwerk, Mauerwerksrisse, Ursache" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Mauerwerk, Mauerwerksrisse, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Mauerwerk, Mauerwerksrisse, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Mauerwerk, Mauerwerksrisse, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei horizontalen Rissen?
Suche nach: Risse im Mauerwerk: Ursachen & Risiken
Suche nach: Risse Mauerwerk, Mauerwerksrisse, Horizontale Risse, Ursachen Risse, Sanierung Risse, Statik, Bausubstanz, Ringanker
