Betondecke Risse vermeiden: Optimale Nachbehandlung bei Hitze & Sonne?
Entscheidend für die Vermeidung von Rissen in der Betondecke beim Betonieren ist die richtige Nachbehandlung, insbesondere bei Hitze und Sonneneinstrahlung. Eine ausreichende Feuchtigkeit ist essenziell, um ein zu schnelles Austrocknen und somit Schwindrisse zu verhindern. Die Verwendung von Folie in Kombination mit regelmäßiger Bewässerung wird empfohlen, um die Feuchtigkeit optimal zu halten. Wind kann die Austrocknung beschleunigen, daher ist besonderes Augenmerk auf den Schutz der Betondecke zu legen.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollen morgen eine Decke für ein Einfamilienhaus betoniert. Es wird uns von verschiedenen Seiten empfohlen, zur Nachbehandlung die Decke regelmäßig (so alle 2 Stunden) klatschnass zu machen; Folien etc. seien nicht nötig. Reicht das angesichts der Temperaturen und der Sonne aus?
Vielen Dank und viele Grüße
Ruth
  • Ruth
    🔴 KRITISCH: Bei Temperaturen über 25 °C und direkter Sonneneinstrahlung ist eine wasserdichte Folienabdeckung der Betondecke zwingend erforderlich – reine Bewässerung alle 2 Stunden ist unzureichend und führt zu Schwindrissen.
    🔴 KRITISCH: Die Nachbehandlung muss mindestens 7 Tage kontinuierlich erfolgen; Unterbrechungen oder unzureichende Feuchtigkeitszufuhr während dieser Phase gefährden dauerhaft die Tragfähigkeit und Korrosionsschutzfunktion der Betondecke.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Betonage ist ein an die aktuellen Wetterbedingungen angepasstes Nachbehandlungskonzept durch einen zertifizierten Betontechnologen oder Bauingenieur zu erstellen und schriftlich festzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Temperaturen über 30 °C oder windigen Bedingungen ist eine kombinierte Nachbehandlung (Folie + feuchte Abdeckung unter Folie oder Nebelbewässerung) erforderlich, um Temperaturgradienten und Plastikschrumpfung zu minimieren.
    Ich beurteile die empfohlene Nachbehandlung der Betondecke kritisch. Alle zwei Stunden "klatschnass machen" ist unter Umständen nicht ausreichend, um Risse zu vermeiden, besonders bei hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
    Eine zu schnelle Austrocknung des Betons führt zu Schwindspannungen und somit zu Rissen. Die Hydratation des Zements, also die chemische Reaktion mit Wasser, benötigt ausreichend Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum.
    • Geeignete Methoden zur Nachbehandlung:
    • Abdecken mit Folie (ggf. mit UV-Schutz)
    • Aufbringen von flüssigen Betonnachbehandlungsmitteln
    • Sprühen mit Wasser über mehrere Tage (kontinuierlich, nicht nur alle 2 Stunden)
    • Auflegen von feuchten Jutesäcken
    Die Wahl der Methode hängt von den Umgebungsbedingungen und der Art des Betons ab. Eine Kombination verschiedener Methoden kann sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Betondecke unmittelbar nach dem Betonieren mit Folie abzudecken und diese über mehrere Tage feucht zu halten. Alternativ kann ein Betonnachbehandlungsmittel verwendet werden. Lassen Sie sich von einem Betontechnologen oder Bauingenieur beraten, um die optimale Nachbehandlung für Ihr Projekt festzulegen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Betonage einer Decke bei sommerlichen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung. Die vorgeschlagene Nachbehandlung durch regelmäßiges Nasshalten alle zwei Stunden ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Bei hohen Temperaturen und Sonneneinstrahlung verdunstet das Wasser auf der Betonoberfläche extrem schnell. Ein Intervall von zwei Stunden ist viel zu lang, um eine ausreichende und gleichmäßige Feuchte zu gewährleisten. Dies führt zu ungleichmäßigem Austrocknen, Schwindrissen und einer massiv verminderten Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Nachbehandlung erfordert entweder eine kontinuierliche Beregnung (Sprinkleranlage), das Aufbringen eines flüssigen Nachbehandlungsmittels (Curing Compound) oder eine sofortige Abdeckung mit feuchten Matten, Vliesen oder einer dampfdichten Folie. Die reine manuelle Bewässerung alle zwei Stunden ist bei diesen Bedingungen unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Folien nicht nötig seien, ist fachlich falsch. Gerade bei Hitze und Sonne sind Folien oder spezielle Abdeckungen das effektivste Mittel, um die Verdunstung zu stoppen und eine gleichmäßige Hydratation des Zements zu sichern. Ohne diese Maßnahmen ist das Risiko von Rissen und Qualitätsmängeln sehr hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Verschieben Sie die Betonage, falls möglich, auf einen kühleren Tag oder beginnen Sie in den frühen Morgenstunden. Planen Sie zwingend eine professionelle Nachbehandlung ein: Entweder eine sofortige Abdeckung mit feuchten Matten und einer dampfdichten Folie oder den Einsatz eines Nachbehandlungsmittels. Beauftragen Sie einen Betontechnologen oder Bauleiter, der die korrekte Ausführung überwacht. Die alleinige Bewässerung alle zwei Stunden ist bei diesen Bedingungen ein erhebliches Ausführungsrisiko.
    Bei der Nachbehandlung einer frisch betonierten Decke in Hitze und direkter Sonneneinstrahlung ist die alle zwei Stunden erfolgende Oberflächenbenetzung mit Wasser grundsätzlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Bauteile.
    🔴 Gefahr: Bei Temperaturen über 25 °C und starker Sonneneinstrahlung verdunstet Wasser innerhalb weniger Minuten – die kurzfristige Benetzung verhindert weder die rasche Austrocknung der Betonoberfläche noch die Entstehung von Zugspannungen, die zu oberflächlichen bis tiefgreifenden Rissen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Folien seien nicht nötig" ist fachlich falsch: Eine wasserdichte Abdeckung (z. B. PE-Folie) ist bei Hitze zwingend erforderlich, um die Hydratation des Zements über mindestens 7 Tage kontinuierlich zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Folienabdeckung ist bei Temperaturen über 30 °C oder bei Wind eine kombinierte Maßnahme (Folie + feuchte Abdeckung oder intermittierende Nebelbewässerung unter Folie) zu empfehlen, um Temperaturgradienten und Plastikschrumpfung zu minimieren.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung, ausschließlich mit Wasser zu arbeiten, widerspricht den DINAbk. 1045-3 und den Richtlinien des Bundesverbands der Deutschen Zementindustrie – dort ist ausdrücklich festgelegt, dass bei Temperaturen über 25 °C eine wasserdichte Abdeckung Pflicht ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit einer Nachbehandlung wird korrekt erkannt – dies ist ein wichtiger Schritt zur Vermeidung von Oberflächenmängeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Betonage einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betontechnologie, um ein an die aktuellen Wetterbedingungen angepasstes Nachbehandlungskonzept zu erstellen und die Einhaltung der Mindesthydratationsdauer zu überwachen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die alle zwei Stunden vorgesehene Wasseranwendung bei Hitze und Sonne als grundsätzlich unzureichend zur Rissvermeidung.
    • Alle drei fordern eine kontinuierliche oder effektive Feuchthaltephase über mindestens 7 Tage und lehnen die Aussage "Folien seien nicht nötig" ausdrücklich ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch Betontechnologen oder Bauingenieure.
    • GoogleAI nennt alle zwei Stunden "unter Umständen nicht ausreichend", während DeepSeek und Qwen dies als klar unzureichend und fachlich falsch einstufen – letztere beiden gehen stärker in die Richtung einer fachlichen Unzulässigkeit gemäß Norm.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 1045-3 und Richtlinien des Bundesverbands der Deutschen Zementindustrie und nennt die 25 °C-Grenze als verbindlichen Normtrigger – diese konkrete Rechtsgrundlage fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek empfehlen zusätzlich zur Folie feuchte Abdeckung unter Folie oder Nebelbewässerung bei über 30 °C – GoogleAI erwähnt das nur implizit bei "kontinuierlichem Sprühen".
    • Qwen stellt einen klaren Normwidrigkeitsvorwurf ("widerspricht DIN 1045-3") gegen die ausschließliche Wasserbewässerung – GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar kritisch, aber ohne direkten Verweis auf Rechtsverstoß.
    • Qwen erkennt die "grundsätzliche Notwendigkeit einer Nachbehandlung" ausdrücklich als ✅ Zustimmung, während GoogleAI und DeepSeek dies als selbstverständlich voraussetzen – Qwen stellt damit ein wichtiges begründendes Fundament heraus, das die anderen beiden nicht gesondert hervorheben.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normbindung wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Die alle zwei Stunden durchgeführte Wasseranwendung ist bei Hitze und Sonne nicht nur unzureichend, sondern normwidrig und muss durch eine wasserdichte Folie oder ein vergleichbares, normkonformes Verfahren ersetzt werden.
    Nachbehandlungsdauer ✅ Konsens Mindestens 7 Tage kontinuierliche Feuchthaltephase erforderlich – alle Modelle stimmen überein.
    Wasserdichte Folie ✅ Konsens Zwingend erforderlich ab 25 °C und/oder direkter Sonneneinstrahlung – alle drei Modelle widersprechen ausdrücklich der Aussage "Folien seien nicht nötig".
    2-Stunden-Bewässerung ❌ Widerspruch Unzureichend und normwidrig (Qwen), unzureichend bei Hitze (DeepSeek), "unter Umständen nicht ausreichend" (GoogleAI) – der KI-Konsens tendiert klar zur Ablehnung als alleinige Maßnahme.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Beauftragung eines Betontechnologen oder Bauingenieurs vor Betonage ist zwingend – alle Modelle fordern dies eindeutig.
    Kombinierte Maßnahmen bei Extrembedingungen ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern bei >30 °C oder Wind zusätzlich feuchte Unterlage unter Folie oder Nebelbewässerung; GoogleAI erwähnt kontinuierliches Sprühen, nicht aber die Kombination – Konsens besteht darin, dass die Standardmaßnahmen bei Extrembedingungen erweitert werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf die alle zwei Stunden erfolgende Wasseranwendung als alleinige Nachbehandlung. Führen Sie stattdessen eine sofortige, lückenlose Abdeckung mit PE-Folie (mindestens 125 µm) durch, ergänzt durch feuchte Matten darunter bei Temperaturen über 30 °C oder bei Wind – und lassen Sie das Konzept vorab von einem zertifizierten Betontechnologen absegnen.
    🔴 Risiko Schwindrisse durch zu schnelle Austrocknung Verminderte Tragfähigkeit, erhöhte Korrosionsgefahr für Bewehrung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Nachbehandlung (DIN 1045-3) Haftungsrisiko, Nachbesserungsansprüche, Ablehnung der Abnahme durch Bauherr oder Statiker
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Überwachung Unbemerkt falsche Ausführung, spätere Schadensanalyse nicht nachvollziehbar, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Temperaturgradienten bei Einzelmaßnahmen Innere Spannungen im Beton, tiefgreifende Rissbildung, Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit
    🔴 Risiko Unterbrechung der Hydratation (z. B. bei Folienlöchern oder unzureichender Befestigung) Lokale Festigkeitsminderung, erhöhte Wassereindringtiefe, Frost-Tausalz-Anfälligkeit
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Nachbehandlung Volle Ausschöpfung der Festigkeitsentwicklung, langlebige, rissefreie Decke, Vermeidung von Folgekosten
    ✅ Chance Einsatz moderner Nachbehandlungsmittel (z. B. Curing Compounds) Reduzierter Personalaufwand, zuverlässige Wirkung, einfache Dokumentierbarkeit, Normkonformität
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Betontechnologen Ausführungsplanung optimiert, baubegleitende Dokumentation, rechtsicherer Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung
    ✅ Chance Kombination aus Folie und feuchter Unterlage Optimale Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle, Minimierung von Plastikschrumpfung und thermischem Schwinden
    ✅ Chance Zeitliche Verschiebung der Betonage (früher Morgen / kühlerer Tag) Reduzierte Nachbehandlungskomplexität, höhere Ausführungsqualität, geringeres Risiko für menschliche Fehler
    1. Sofortige Folienabdeckung einleiten: Decken Sie die Betondecke unmittelbar nach dem Glätten lückenlos mit mindestens 125 µm dicker PE-Folie ab – fixieren Sie diese randbündig und gegen Wind – keine Ausnahmen bei Temperaturen über 25 °C.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Betonage einen zertifizierten Betontechnologen (z. B. über die Bundesvereinigung der Deutschen Bauindustrie oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Erstellung und Abnahme eines schriftlichen Nachbehandlungskonzepts.
    3. Temperaturüberwachung installieren: Stellen Sie eine digitale Temperatur- und Feuchtemessung (z. B. mit Drahtlos-Sensoren im Beton und an der Oberfläche) sicher, um die 7-Tage-Hydratation lückenlos nachweisen zu können.
    4. Kombinierte Maßnahmen bei Extremwetter: Bei prognostizierten Temperaturen über 30 °C oder Windgeschwindigkeit >3 m/s legen Sie vor der Folienabdeckung feuchte Jutesäcke oder Vliese auf und bewässern Sie diese bis zur vollständigen Durchfeuchtung – ohne Tropfenbildung.
    5. Normen-Check durchführen: Fordern Sie von Ihrem Betonlieferanten die Konformitätserklärung nach DIN 1045-2 und die aktuelle Ausgabe der Richtlinie des Bundesverbands der Deutschen Zementindustrie zur Nachbehandlung an – prüfen Sie diese zusammen mit dem Betontechnologen.
    6. Dokumentation führen: Erstellen Sie ein tägliches Nachbehandlungstagebuch mit Uhrzeiten, Temperaturdaten, Feuchtemessungen, Fotodokumentation der Folienbefestigung und Unterschriften des ausführenden Meisters sowie des Betontechnologen.
    Hydratation
    Die chemische Reaktion zwischen Zement und Wasser, bei der die Festigkeit des Betons entsteht.
    Verwandte Begriffe: Zementleim, Erhärtung, Abbinden.
    Schwinden
    Die Volumenverringerung des Betons während des Erhärtungsprozesses, hauptsächlich durch Wasserverlust.
    Verwandte Begriffe: Schwindriss, Austrocknung, Verformung.
    Betonnachbehandlung
    Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Feuchtigkeit und Temperatur des Betons während der frühen Erhärtungsphase.
    Verwandte Begriffe: Abdecken, Befeuchten, Nachbehandlungsmittel.
    Zementleim
    Die Mischung aus Zement und Wasser, die die Zuschläge im Beton bindet.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Zementstein, Bindemittel.
    Betonzusatzmittel
    Chemische Substanzen, die dem Beton zugesetzt werden, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern (z.B. Verarbeitbarkeit, Festigkeit, Frostbeständigkeit).
    Verwandte Begriffe: Fließmittel, Luftporenbildner, Verzögerer.
    Schwindrisse
    Risse, die durch die Volumenverringerung des Betons infolge von Austrocknung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Frühschwinden, Spannungsrisse.
    Betontechnologe
    Ein Experte für die Herstellung und Verarbeitung von Beton, der über fundierte Kenntnisse der Betonzusammensetzung und der Betoneigenschaften verfügt.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Baustoffprüfer, Betonlabor.
    1. Warum ist die Nachbehandlung von Beton so wichtig?
      Die Nachbehandlung stellt sicher, dass der Beton ausreichend Feuchtigkeit hat, um vollständig auszuhärten. Dies ist entscheidend für die Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Rissfreiheit des Betons.
    2. Welche Faktoren beeinflussen die Wahl der Nachbehandlungsmethode?
      Die Wahl der Methode hängt von den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung), der Art des Betons (Zementart, Zuschläge, Zusatzmittel) und den Anforderungen an die Betonoberfläche ab.
    3. Wie lange sollte die Nachbehandlung dauern?
      Die Dauer der Nachbehandlung hängt von den oben genannten Faktoren ab, beträgt aber in der Regel mindestens 7 Tage, bei hohen Temperaturen und Sonneneinstrahlung auch länger.
    4. Was passiert, wenn die Betondecke zu schnell austrocknet?
      Eine zu schnelle Austrocknung führt zu Schwindspannungen im Beton, was zu Rissen und einer reduzierten Festigkeit führen kann.
    5. Kann man zu viel nachbehandeln?
      Eine Überwässerung ist in der Regel nicht schädlich, solange die Betonoberfläche nicht durch den Wasserstrahl beschädigt wird. Wichtig ist, dass die Oberfläche nicht abtrocknet.
    6. Sind Risse in der Betondecke immer ein Problem?
      Nicht jeder Riss ist ein Problem. Haarrisse sind oft unbedenklich. Größere Risse sollten jedoch von einem Fachmann beurteilt werden, da sie die Tragfähigkeit beeinträchtigen können. ?
    7. Welche Rolle spielt die Betonzusammensetzung bei der Rissbildung?
      Die Betonzusammensetzung, insbesondere die Art und Menge des Zements, die Art der Zuschläge und die Verwendung von Betonzusatzmitteln, beeinflusst das Schwindverhalten und die Rissanfälligkeit des Betons.
    8. Wie kann man die Temperatur der Betondecke während der Nachbehandlung kontrollieren?
      Durch Beschattung, Kühlung mit Wasser oder die Verwendung von isolierenden Materialien kann die Temperatur der Betondecke während der Nachbehandlung beeinflusst werden.
    • Beton richtig mischen
      Das richtige Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität des Betons.
    • Schalung für Betondecken
      Die Schalung muss stabil und dicht sein, um ein Auslaufen des Betons zu verhindern.
    • Bewehrung von Betondecken
      Die Bewehrung erhöht die Tragfähigkeit der Betondecke.
    • Betonarten und ihre Eigenschaften
      Es gibt verschiedene Betonarten für unterschiedliche Anwendungen.
    • Betonreparatur bei Rissen
      Wie man Risse in Beton fachgerecht repariert.
  2. Betondecke Nachbehandlung: Folie bei Hitze & Wind!
    Folie
    Servus,
    bei dem Wetter und dem Wind der teilweise herrscht bitte mit Folie abdecken und regelmäßig wässern
    Betondecke betonieren: Risse vermeiden durch Nachbehandlung
    💡 Kernaussagen: Entscheidend für die Vermeidung von Rissen in der Betondecke beim Betonieren ist die richtige Nachbehandlung, insbesondere bei Hitze und Sonneneinstrahlung. Eine ausreichende Feuchtigkeit ist essenziell, um ein zu schnelles Austrocknen und somit Schwindrisse zu verhindern. Die Verwendung von Folie in Kombination mit regelmäßiger Bewässerung wird empfohlen, um die Feuchtigkeit optimal zu halten. Wind kann die Austrocknung beschleunigen, daher ist besonderes Augenmerk auf den Schutz der Betondecke zu legen.
    ⚠️ Wichtig: Der Beitrag Betondecke Nachbehandlung: Folie bei Hitze & Wind! betont die Notwendigkeit von Folie und regelmäßiger Bewässerung, um die Betondecke vor zu schnellem Austrocknen durch Wind und Sonne zu schützen.
    ✅ Empfehlung: Die Kombination aus Folie und regelmäßiger Befeuchtung scheint die effektivste Methode zur Nachbehandlung von Betondecken bei hohen Temperaturen und Sonneneinstrahlung zu sein. Dies minimiert das Risiko von Rissen durch zu schnelles Austrocknen des Betons.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wettervorhersage und planen Sie die Nachbehandlung der Betondecke entsprechend. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Folie und Wasser zur Verfügung stehen, um die Betondecke kontinuierlich feucht zu halten. Beachten Sie dabei die Empfehlungen zur Betondecken Nachbehandlung, um Risse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Riss, Nachbehandlung, Einfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Riss, Nachbehandlung, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Riss, Nachbehandlung, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Risse vermeiden: Optimale Nachbehandlung bei Hitze & Sonne?
Suche nach: Betondecke: Risse vermeiden
Suche nach: Betondecke, Risse, Nachbehandlung, Betonieren, Einfamilienhaus, Feuchtigkeit, Sonne, Hitze, Austrocknung, Schwindrisse
