Fassadendämmung: 6+8 cm Dämmplatten statt 10 cm – Was bringt die Reduzierung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Auswirkungen eine reduzierte Dämmstärke bei der Fassadendämmung eines Mehrfamilienhauses (MFH) auf die Energieeffizienz und die resultierende Kostenersparnis hat. Es wird betont, dass präzise Angaben für eine realistische Einschätzung unerlässlich sind. Zudem wird die Möglichkeit eines Mehrverbrauchs durch Dämmstoffe thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich hoffe ich bin mit folgender Frage hier richtig:
ein MF-Haus, insgesamt ca. 560 m² Wohnfläche soll Wärmeisoliert werden. Die Außenmaße kenne ich leider nicht.
Das verarbeitete Material ist Caparol Hartschaum, Capatect - WDVSAbk. 80 mm und für die unterhalb des Erdgeschosses verlaufende Fläche 60 mm Dämmplatten, ebenfalls Hartschaum.
Angekündigt im Modernisierungsschreiben sind jedoch 10 cm Dämmung.
Ich bin Mieter und hätte sehr gerne einmal von Fachleuten gewusst, wie hoch in etwa die Ersparnis in € sein wird und um wieviel % weniger die Wärmedämmung anzusetzen ist, die der Bauherr mit 20 % angegeben hat. Das Haus ist 50iger Jahre Stil mit Beton gebaut, mit keinem Schall und Wärmeschutz versehen und hat eine freistehende Wand.
Vielen Dank für Antworten.
Chris
GoogleAI-Analyse: Fassadendämmung: Dämmstärke reduziert?
Die Reduzierung der Dämmstärke von 10 cm auf 6+8 cm bei einer Fassadendämmung kann Auswirkungen auf den Wärmeschutz und die Energieeffizienz des Gebäudes haben. Die Dämmstärke beeinflusst maßgeblich den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Fassade. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Die Verwendung von Caparol Hartschaum (Capatect WDVSAbk.) ist grundsätzlich eine gängige Praxis. Die tatsächliche Dämmleistung hängt jedoch von der Wärmeleitfähigkeit des Materials und der gewählten Dämmstärke ab. 🔴 Eine unzureichende Dämmstärke kann zu höheren Heizkosten und einem erhöhten Risiko von Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion führen, was langfristig zu Bauschäden führen kann.
Ich empfehle, die Auswirkungen der reduzierten Dämmstärke auf den U-Wert der Fassade rechnerisch zu überprüfen. Dies kann mit einer einfachen U-Wert-Berechnung erfolgen. Vergleichen Sie den U-Wert der geplanten 6+8 cm Dämmung mit dem U-Wert, der mit 10 cm Dämmung erreicht würde. Berücksichtigen Sie dabei die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Dämmmaßnahme von einem Energieberater oder Bauphysiker überprüfen, um sicherzustellen, dass die gewählte Dämmstärke den Anforderungen entspricht und keine negativen Auswirkungen auf das Gebäude hat.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Fassade) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG.
- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmmaterial, Hartschaum.
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff.
- Hartschaum
- Hartschaum ist ein Dämmstoff, der aus Kunststoff hergestellt wird und eine hohe Dämmwirkung hat. Es gibt verschiedene Arten von Hartschaum, z.B. Polystyrol (EPS) und Polyurethan (PURAbk.). Verwandte Begriffe: Dämmstoff, WDVS, Wärmedämmung.
- Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Die EnEV bzw. das GEG sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und sich Kondenswasser bildet. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, kann sich Feuchtigkeit absetzen und Schimmelbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Feuchtigkeit, Kondensation.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Schimmelbildung.
- Welche Auswirkungen hat eine geringere Dämmstärke auf den Energieverbrauch?
Eine geringere Dämmstärke führt zu einem höheren Wärmeverlust durch die Fassade. Dies bedeutet, dass mehr Energie benötigt wird, um das Gebäude zu beheizen, was sich in höheren Heizkosten niederschlägt. Zudem kann der CO2-Ausstoß steigen. - Wie berechnet man den U-Wert einer Fassade?
Der U-Wert wird berechnet, indem man die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials durch die Dämmstärke teilt und die Wärmedurchgangswiderstände der einzelnen Schichten der Fassade berücksichtigt. Es gibt Online-Rechner und Tabellen, die bei der Berechnung helfen können. Ein Fachmann kann die Berechnung präzise durchführen. - Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials?
Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Hartschaum hat in der Regel eine gute Wärmeleitfähigkeit, aber es gibt Unterschiede zwischen verschiedenen Produkten. - Was ist ein WDVS?
WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Anbringung von Dämmmaterialien an der Fassade eines Gebäudes. Es besteht aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und einem Oberputz. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Fassadendämmung?
Für Fassadendämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderungen können in Form von Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten gewährt werden. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Maßnahme über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. - Kann eine zu geringe Dämmstärke zu Schimmelbildung führen?
Ja, eine zu geringe Dämmstärke kann dazu führen, dass die Oberflächentemperatur der Innenwand sinkt. Wenn die Temperatur unter den Taupunkt fällt, kann sich Feuchtigkeit an der Wand absetzen und Schimmelbildung begünstigen. 🔴 Dies ist besonders in Wärmebrückenbereichen kritisch. - Was ist bei der Auswahl des Dämmmaterials zu beachten?
Bei der Auswahl des Dämmmaterials sollte man auf die Wärmeleitfähigkeit, die Dämmstärke, die Brandschutzklasse und die Umweltverträglichkeit achten. Zudem sollte das Material für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein. - Wie lange hält eine Fassadendämmung?
Eine fachgerecht ausgeführte Fassadendämmung kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Materialien, der Ausführung und den Witterungsbedingungen ab. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten können die Lebensdauer verlängern.
- Dämmstoffarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Hartschaum, Naturdämmstoffe). - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Fassadendämmung und andere Sanierungsmaßnahmen. - U-Wert Berechnung leicht gemacht
Anleitung zur einfachen Berechnung des U-Werts von Bauteilen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Richtig Lüften im Winter
Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
WDVS-Ersparnis: Milchmädchenrechnung vermeiden!
Mit diesen Angabe wäre jede Aussage eine Milchmädchenrechnung ...
Mit diesen Angabe wäre jede Aussage eine Milchmädchenrechnung.
+++wie hoch in etwa die Ersparnis in € sein wird und um wieviel % weniger die Wärmedämmung anzusetzen ist, die der Bauherr mit 20 % angegeben hat- Wenn Dein Vermieter mit 20 % die Kostenersparnis meint, müsste aber mehr gemacht worden sein als nur ein WDVSAbk..
MfG:
Fassadendämmung: Mehrverbrauch durch Dämmstoff?
Dämmstoff 0 wäre am besten,
denn dann gibt es wenigstens keinen Mehrverbrauch. Klingt das komisch? Dann prüfen Sie mal die Linkinfo. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassadendämmung: Auswirkungen reduzierter Dämmstärke (6+8 cm statt 10 cm)
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Auswirkungen eine reduzierte Dämmstärke bei der Fassadendämmung eines Mehrfamilienhauses (MFH) auf die Energieeffizienz und die resultierende Kostenersparnis hat. Es wird betont, dass präzise Angaben für eine realistische Einschätzung unerlässlich sind. Zudem wird die Möglichkeit eines Mehrverbrauchs durch Dämmstoffe thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS-Ersparnis: Milchmädchenrechnung vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass ohne genaue Angaben jede Aussage zur Ersparnis einer Milchmädchenrechnung gleicht. Eine pauschale Aussage von 20% Kostenersparnis durch den Bauherrn sollte hinterfragt werden.
📊 Zusatzinfo: Die Wahl des Dämmstoffs (hier: Caparol Hartschaum im Capatect WDVSAbk.) und dessen Stärke (60 mm bzw. 80 mm) beeinflussen den U-Wert der Fassade und somit die Energieeffizienz des Gebäudes. Eine detaillierte Berechnung unter Berücksichtigung der Außenmaße des MFH ist für eine fundierte Aussage notwendig.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fassadendämmung: Mehrverbrauch durch Dämmstoff? wirft die Frage auf, ob Dämmstoffe unter Umständen zu einem Mehrverbrauch führen können. Die verlinkten Artikel von Konrad Fischer bieten hierzu weitere Informationen und regen zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema Wärmedämmung an.
👉 Handlungsempfehlung: Um eine realistische Einschätzung der Energieersparnis durch die Fassadendämmung zu erhalten, sollten detaillierte Berechnungen unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des MFH durchgeführt werden. Die Informationen aus den verlinkten Artikeln sollten bei der Bewertung der Dämmstoffauswahl und -stärke berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstärke, Energieeffizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Mietrecht, Fördermittel …
- … minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … Heizung Altbau, Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Heizkosten, Altbausanierung, Heizsysteme, Energieeffizienz …
- … Heizung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … die optimale Heizlösung zu finden und Fördermittel zu beantragen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierungsberatung, Gebäudeenergieausweis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Heizung, Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Energieeffizienz …
- … Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung, Energieeffizienz …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Fassadendämmung: Eine Fassadendämmung ist die aufwändigste, aber auch effektivste Maßnahme, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Heizung, Holzheizung, Elektroheizung, Dämmung, Energieeffizienz …
- … Außenseite der Fassade angebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Außendämmung …
- … Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- … Pelletofen, Solarthermie, Altbau, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Dimensionierung, Ölheizung, Wärmedämmung …
- … Heizung, Solarthermie, Altbausanierung, Pelletheizung, Energieeffizienz …
- … energetischen Sanierung. Die tatsächliche Heizlast hängt stark von der Qualität der Wärmedämmung und den Wärmeverlusten ab. Ich empfehle, eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstärke, Energieeffizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstärke, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung: 6+8 cm Dämmplatten statt 10 cm – Was bringt die Reduzierung?
Suche nach: Fassadendämmung: Dämmstärke reduziert?
Suche nach: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstärke, Energieeffizienz, U-Wert, Hartschaum, WDVS, Sanierung, MFH, Mehrfamilienhaus
