Anschluss Anbau ans Haupthaus: Wandspalt abdichten – Bauschaum, Silikon oder luftdichte Masse?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Wandspalts zwischen Anbau und Haupthaus. Bauschaum wird als ungeeignet verworfen, stattdessen werden vorkomprimierte Fugendichtbänder empfohlen. Die korrekte Fugendimensionierung und alternative Bezeichnungen für Fugendichtbänder sind weitere wichtige Punkte.
es geht um den Wandanschluss von unseren Anbau an das Haupthaus.
1.) Erdgeschoss Haupthaus ist gemauert und verputzt. Der Anbau ist ebenfalls gemauert und soll bald verputzt werden. Jetzt habe ich noch einen 1-2 cm breiten Spalt zwischen den Gebäuden. Kann ich hier einfach Bauschaum einspritzen und dann bis an das Haupthaus verputzen (mit Silikonfuge?) oder besser eine andere Luftdichte Masse anbringen?
2.) 1. OGAbk. Haupthaus ist ein Fertighaus mit Holzständerwerk - Luftschicht und Klinker. Der Klinker wurde im Bereich des Anbaus entefernt. Der Anbau ist gemauert. Hier ist ebenfalls eine ca. 5 cm breite Fuge, die abgedichtet werden muss, da sonst Wind, Feuchtigkeit und Tierzeugs reinkommt. Ich habe mir gedacht, eine Folie zwischen Haupthaus und Anbau zu kleben. Auf der einen Seite muss ich an die Kunststoff-Hohlkammerplatten, auf der anderen Seite an das Poroton-Mauerwerk. Was nimmt man dafür am besten? Soll doch alles schön dicht sein.
Vielen Dank für Antworten.
Carsten
Sicherheitshinweise: Anbau-Anschluss: Spalt abdichten
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Wandanschluss führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Anbau-Anschluss: Spalt abdichten
Um den Wandanschluss zwischen Ihrem Anbau und dem Haupthaus fachgerecht abzudichten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von der Beschaffenheit der Baustoffe und der Breite des Spalts ab.
Bauschaum: Bauschaum eignet sich gut, um größere Spalten zu füllen. Allerdings ist er nicht UV-beständig und kann mit der Zeit spröde werden. Daher sollte er immer durch eine weitere Schicht geschützt werden.
Silikonfuge: Silikon ist elastisch und eignet sich gut für kleinere Fugen, die Bewegungen aufnehmen müssen. Achten Sie auf ein hochwertiges, UV-beständiges Silikon, das für den Außenbereich geeignet ist.
Luftdichte Masse: Für eine luftdichte Abdichtung, besonders wichtig bei einem Fertighaus oder Holzständerwerk, ist eine spezielle luftdichte Masse empfehlenswert. Diese verhindert Zugluft und Wärmeverluste.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer, Bauingenieur) beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden. Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die geeigneten Materialien empfehlen.
KI-Analyse (DeepSeek): Anbau-Anschluss: Spalt abdichten
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung eines Wandanschlusses zwischen einem bestehenden Haupthaus und einem Neuanbau. Es werden zwei unterschiedliche Situationen geschildert: ein schmaler Spalt im Erdgeschoss (1-2 cm) und eine breitere Fuge im Obergeschoss (ca. 5 cm) mit einem Fertighaus-Holzständerwerk. Die geplanten Maßnahmen des Bauherrn sind aus bauphysikalischer Sicht in mehreren Punkten kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von herkömmlichem Bauschaum (PU-Schaum) als alleinige Abdichtung ist hier unzureichend und potenziell gefährlich. Bauschaum ist nicht diffusionsoffen und kann bei Bewegungen der Gebäude (Setzungen, Temperatur) reißen. Zudem ist er nicht als dauerhaft luftdichte Schicht zugelassen. Ein Spalt zwischen zwei Baukörpern muss immer als bewegliche Fuge ausgeführt werden, da sich die Gebäude unabhängig voneinander setzen und arbeiten.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Folie zwischen Haupthaus und Anbau zu kleben, ist grundsätzlich richtig, aber die Ausführung ist komplex. Eine einfache Folie an die Kunststoff-Hohlkammerplatten zu kleben, wird ohne spezielle Vorbereitung (Grundierung, geeignetes Klebeband) nicht dauerhaft halten. Zudem muss die Folie als luftdichte Ebene (Luftdichtheitsschicht) fachgerecht an die angrenzenden Bauteile angeschlossen werden.
➕ Ergänzung: Für den schmalen Spalt im EGAbk. ist ein zugelassenes Fugendichtsystem aus Kompriband (vorkomprimiertes, imprägniertes Dichtungsband) oder ein spezielles Dichtprofil für Bauwerksfugen die fachgerechte Lösung. Dieses Band wird zusammengedrückt eingelegt und dehnt sich aus, es bleibt dauerhaft elastisch und dichtet gegen Schlagregen und Wind ab. Für die breite Fuge im OGAbk. ist ein System aus einer rückseitigen Verfüllung (z.B. Mineralfaserdämmstreifen) und einer darauf aufgebrachten, dauerelastischen Dichtmasse (z.B. polymervergütete Bitumendickbeschichtung oder spezielles Fugenband) erforderlich. Die Folie allein ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Die Abdichtung von Gebäudeanschlussfugen ist eine hochsensible und sicherheitsrelevante Aufgabe. Fehler führen zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept für beide Fugen erstellen, das die Bewegungsaufnahme, die Luftdichtheit und den Schlagregenschutz gewährleistet. Führen Sie keine Eigenleistung mit Bauschaum oder einfacher Folie durch.
KI-Analyse (Qwen): Anbau-Anschluss: Spalt abdichten
Der Sachverhalt beschreibt zwei kritische Anschlussfugen zwischen einem bestehenden Haupthaus und einem neu errichteten Anbau – einmal im Erdgeschoss (gemauert/verputzt) und einmal im 1. Obergeschoss (Holzständerwerk mit Klinkerabdeckung). Beide Fugen weisen erhebliche Breiten auf (1–2 cm bzw. ca. 5 cm), was auf mangelhafte Planung oder Ausführung des Anschlusses hindeutet und eine fachgerechte, mehrschichtige Abdichtung erfordert.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Bauschaum allein im Erdgeschoss ist unzulässig – er ist nicht dauerhaft witterungsbeständig, nicht diffusionsoffen und bietet keinerlei Schutz vor Feuchteeintrag, Schimmelbildung oder statischer Belastung. Im Obergeschoss stellt die ungeprüfte Klebung einer Dampfbremse/Folie an heterogenen Untergründen (Kunststoff-Hohlkammerplatten und Poroton) ein hohes Risiko für Feuchtesperrenversagen und interstitielle Kondensatbildung dar.
⚠️ Korrektur: Bauschaum ist kein Ersatz für eine luftdichte, diffusionsoffene und statisch tragfähige Anschlussausbildung – er dient lediglich als temporäre Ausfachung oder Dämmhilfe, niemals als primäre Abdichtung. Silikonfugen an Außenwandanschlüssen sind grundsätzlich ungeeignet, da sie nicht dehnfähig genug sind und bei Bauteilbewegungen reißen.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert eine durchgängige, geprüfte Luftdichtheitsebene, die an beide Baukörper rückhaltefest angeschlossen ist – inkl. geeigneter Anschlussprofile, Kompressionsdichtungen, diffusionsoffener Klebebänder und ggf. einer hinterlüfteten Fassadenabschlusszone.
🔴 Gefahr: Die 5 cm breite Fuge im Obergeschoss birgt zusätzlich das Risiko von Zugängen für Nager und Insekten sowie von Wärmebrücken mit erheblichen Energieverlusten und Tauwassergefahr in der Holzkonstruktion.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass hier eine luftdichte und witterungsbeständige Lösung erforderlich ist, ist korrekt – allerdings reicht die beschriebene Vorgehensweise bei weitem nicht aus, um bauphysikalische Anforderungen zu erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um eine bauphysikalisch abgesicherte Anschlusslösung zu planen und zu begutachten – insbesondere vor Abschluss der Verputzarbeiten und Fassadenmontage.
- Bauschaum
- Ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Dämmung verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff - Silikonfuge
- Eine elastische Abdichtung aus Silikon, die zum Verschließen von Fugen und Spalten verwendet wird. Sie ist wasserabweisend und UV-beständig.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acryl - Luftdichte Masse
- Eine spezielle Dichtmasse, die zum luftdichten Verschließen von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Sie verhindert Zugluft und Wärmeverluste.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Dichtband, Luftdichtheit - Wärmeverlust
- Der Verlust von Wärmeenergie durch ungedämmte oder schlecht abgedichtete Bauteile. Er führt zu höheren Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Bauschaden - Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bausteinen, die durch Mörtel verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel - Anbau
- Ein Gebäude, das an ein bestehendes Gebäude angebaut wird, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zubau, Erweiterung, Aufstockung
- Welche Materialien eignen sich am besten, um einen Wandspalt zwischen Anbau und Haupthaus abzudichten?
Die Wahl des Materials hängt von der Breite des Spalts und den verwendeten Baustoffen ab. Bauschaum, Silikonfugen und spezielle Dichtmassen sind gängige Optionen. - Wie breit darf der Spalt maximal sein, um ihn mit Silikon abzudichten?
Silikon eignet sich eher für schmale Fugen bis etwa 1-2 cm Breite. Bei größeren Spalten sind andere Materialien wie Bauschaum besser geeignet. - Muss Bauschaum nach dem Auftragen noch behandelt werden?
Ja, Bauschaum ist nicht UV-beständig und sollte daher mit Putz, Farbe oder einer anderen Schutzschicht versehen werden. - Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
Silikon ist elastischer und wasserabweisender als Acryl. Acryl ist besser überstreichbar, Silikon ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. - Wie wichtig ist eine luftdichte Abdichtung beim Anbau?
Eine luftdichte Abdichtung ist besonders wichtig, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. Sie trägt zu einem angenehmen Raumklima und niedrigeren Heizkosten bei. - Kann ich den Wandspalt auch mit Mineralwolle abdichten?
Mineralwolle kann zur Dämmung verwendet werden, ist aber nicht luftdicht. Sie sollte in Kombination mit einer luftdichten Folie oder Dichtmasse eingesetzt werden. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Wandspalt eindringt?
Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher unerlässlich. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung des Wandspalts?
Suchen Sie nach einem Maurer, Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
- Wandanschluss richtig abdichten
Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Wandanschlüssen. - Feuchtigkeit im Anbau vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Anbau. - Dämmung des Anbaus verbessern
Informationen zur optimalen Dämmung des Anbaus für mehr Energieeffizienz. - Luftdichtheit im Haus herstellen
Wie man ein luftdichtes Gebäude erreicht und welche Vorteile das bringt. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
Fugendimensionierung: Vorkomprimierte Fugendichtbänder statt Bauschaum
Für das fachgerechte Schließen von Fugen gibt es vorkomprimierte Fugendichtbänder. Bauschaum ist nicht zu empfehlen. Warum ist die Fuge im OGAbk. 5 cm breit? -
Anschluss Anbau: Fugendichtbänder-Alternativen zum Abdichten
Anschluss Anbau - Haupthaus- Warum ist die Fuge im OGAbk. 5 cm breit?
War jetzt so geschätzt. Wenn ich genau überlege ist sie zwischen 2-3 cm breit. Näher ging es nicht, da Holzleisten im Weg sind.
- vorkomprimierte Fugendichtbänder
Haben die auch eine andere Bezeichnung, die ich meinem Baustoffhändler nennen kann.
Danke für die Antwort. Lag ich also richtig, dass Bauschaum nicht das richtige ist, da nicht Luftdicht.
Carsten -
Fugendichtbänder: Hersteller und Bezugsquellen im Überblick
Fugendichtbänder
Einfach mal unter dem Begriff googln, finden sich mehrere Hersteller. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anschluss Anbau ans Haupthaus: Wandspalt fachgerecht abdichten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Wandspalts zwischen Anbau und Haupthaus. Bauschaum wird als ungeeignet verworfen, stattdessen werden vorkomprimierte Fugendichtbänder empfohlen. Die korrekte Fugendimensionierung und alternative Bezeichnungen für Fugendichtbänder sind weitere wichtige Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fugendimensionierung: Vorkomprimierte Fugendichtbänder statt Bauschaum erwähnt, ist Bauschaum für die Abdichtung von Fugen zwischen Anbau und Haupthaus nicht empfehlenswert, da er nicht luftdicht ist.
✅ Zusatzinfo: Vorkomprimierte Fugendichtbänder sind eine geeignete Lösung, um den Wandspalt zwischen Anbau und Haupthaus abzudichten. Diese sind luftdicht und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft. Im Beitrag Anschluss Anbau: Fugendichtbänder-Alternativen zum Abdichten werden alternative Bezeichnungen für Fugendichtbänder genannt, die beim Baustoffhändler erfragt werden können.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Auswahl des richtigen Fugendichtbands ist die korrekte Fugendimensionierung entscheidend. Die Breite des Wandspalts sollte genau gemessen werden, um ein passendes Dichtband zu finden. Im Beitrag Fugendichtbänder: Hersteller und Bezugsquellen im Überblick finden sich Informationen zu Herstellern und Bezugsquellen von Fugendichtbändern.
👉 Handlungsempfehlung: Statt Bauschaum sollten vorkomprimierte Fugendichtbänder verwendet werden, um den Wandspalt zwischen Anbau und Haupthaus fachgerecht abzudichten. Die korrekte Fugendimensionierung ist dabei entscheidend. Informationen zu Herstellern und Bezugsquellen finden sich online oder beim Baustoffhändler.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Anschluss, Haupthaus, Wandspalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … völlig unkomplizierter Leitungsführung direkt durch das ungedämmte Dach in einen Heizungsanbau. Also keine zusätzlichen Montagekosten durch ungünstige Bedingungen! Falls es da ein …
- … Pellets: Kritik an Holzanbau für Heizungszwecke …
- … Aber wenn die Nachfrage weiter wächst, wird es irgendwann auf Holzanbau zum Verheizen hinauslaufen. Und eine Wald-Monokultur für Brennholz ist so unökologisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Solarthermie Kollektoren auf zwei Dachflächen aufteilen? So gelingt die Montage, der Anschluss und die Regelung. Jetzt informieren! …
- … Der Nutzer plant, eine bestehende Solarthermieanlage aufgrund eines Anbaus auf zwei getrennte Dachflächen aufzuteilen. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch …
- … Solarthermie: Kollektorfeld-Anschluss – Reihen- oder Parallelschaltung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- … [br]150 m² Altbau + 60 m² neuer Anbau wird mit neuem Dach und Wärmedämmverbundsystem auf EnEVAbk.-Standard gebracht. Die 1990 …
- … 10 kW Pelletofen könnte für 150 m² Altbau plus 60 m² Anbau knapp bemessen sein, selbst nach der energetischen Sanierung. Die tatsächliche Heizlast …
- … Alternative: Eine Gasheizung könnte eine Alternative sein, falls ein Gasanschluss vorhanden ist. Ein zusätzlicher Kaminofen kann als Spitzenlastabdeckung dienen und für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Vorauszahlung: Üblich? Risiken, Absicherung & Alternativen bei Auftragserteilung?
- … [br]für unseren Um- / Anbau (Umbau, Anbau) unseres RMH habe ich mir von mehreren Firmen eine …
- … bei der Beauftragung einer Photovoltaikanlage (2 kWp) im Rahmen eines Umbaus/Anbaus – insbesondere die Höhe der Vorauszahlung bei Auftragserteilung und deren Risikopotenzial für …
- … Überprüfung der korrekten Funktion und die Anpassung der Einstellungen. Verwandte Begriffe: Anschluss, Testlauf, Funktionstest. …
- … Der Bauherr wollte statt eines ordentlichen Kellerfensters mit regendichtem Bauwerksanschluss als Sonderwunsch die alte Türe drin lassen, die natürlich keine regendichten …
- … es ohne nicht geht, dann muss er einen Nachtrag beauftragen (zusätzlicher Anbau eines Vordaches oder doch ein ordentliches Kellerfenster einbauen). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … ich habe einen Anbau (1-stöckig) an meinem Haus. Der Anbau wurde vor ca. 25 Jahren …
- … 40 m² groß. Dieser liegt im Erdreich, wodurch der FFBAbk. im Anbau tiefer liegt als das Geländeniveau/Garten. …
- … Da ich den Anbau innen (Räumlichkeiten) verändern möchte, kam mir in den Sinn, den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte danach immer noch eine Raumhöhe von ca. 2,7 m. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Anschluss, Haupthaus, Wandspalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Anschluss, Haupthaus, Wandspalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anschluss Anbau ans Haupthaus: Wandspalt abdichten – Bauschaum, Silikon oder luftdichte Masse?
Suche nach: Anbau-Anschluss: Spalt abdichten
Suche nach: Anschluss Anbau, Haupthaus, Wandspalt abdichten, Bauschaum, Silikonfuge, luftdichte Masse, Mauerwerk, Anbau abdichten, Bausanierung
