Kerndämmung feucht nach Regen: Ursachen, Risiken & Austrocknung der Fassade?
die Kerndämmung unserer Außenwand ist im Zuge der bauarbeiten trotz der Abdeckung der mauerkronen durch teils heftige niederschläge feucht / nass geworden.
der Außenwandaufbau von innen nach außen:
HLZ Poroton t18 d=17,5
14 cm Kerndämmung ISOVER hydrophobiert
1 cm "mörtelfuge"
11,5 cm verblenmauerwerk (hagemeister alt Berlin)
wie "schädlich" ist die eingedrungene Feuchtigkeit für den Wandaufbau?
trocknet die Dämmung im Frühjahr/Sommer wieder aus?
wie kann man die Austrocknung unterstützen?
Danke für die Antworten
Christian
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung durch zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) mittels CM-Verfahren oder TROXLER-Gerät – Werte >80 % relative Feuchte erfordern professionelle Trocknung.
    🔴 KRITISCH: Frostschäden am Verblendmauerwerk vermeiden: Bei drohenden Minustemperaturen darf feuchte Kerndämmung nicht unbeaufsichtigt bleiben – Eindringende Feuchtigkeit kann gefrieren und Stein- oder Mörtelfugen sprengen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtung oder Versiegelung nach außen – die Hinterlüftung des Verblendmauerwerks (Lüftungssteine im Sockel und unter der Dachrinne) muss uneingeschränkt funktionsfähig sein, um natürliche Austrocknung zu ermöglichen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Dampfbremse bzw. Dampfsperre an der Innenseite: Fehlende oder defekte Dampfbremse begünstigt Kondensatbildung in der Dämmung, insbesondere bei 1 cm Mörtelfuge ohne Diffusionsöffnung.
    Die Feuchtigkeit der Kerndämmung nach Regenfällen während der Bauarbeiten ist ein Problem, das ernst genommen werden muss. 🔴 Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und langfristig zu Bauschäden führen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Unzureichende Abdeckung der Mauerkronen während der Bauarbeiten.
    • Beschädigung der hydrophobierenden Eigenschaften der Dämmung durch unsachgemäße Lagerung oder Verarbeitung.
    • Risse oder Undichtigkeiten im Mauerwerk, die das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    • Überprüfung der Dämmung: Eine genaue Untersuchung der Dämmung auf Durchfeuchtung ist notwendig.
    • Austrocknung: Die Dämmung muss vollständig austrocknen können. Dies kann durch natürliche Belüftung oder den Einsatz von Trocknungsgeräten unterstützt werden.
    • Ursachenforschung: Die Ursache für das Eindringen der Feuchtigkeit muss gefunden und behoben werden, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder Energieberater kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeit in der Kerndämmung umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Wandaufbau mit einer 14 cm starken Kerndämmung aus hydrophobierter ISOVER-Mineralwolle und einem zweischaligen Mauerwerk ist grundsätzlich fachgerecht. Die Feuchtigkeit ist durch die fehlende oder unzureichende Abdeckung der Mauerkronen während der Bauarbeiten eingedrungen, was ein bekanntes Risiko bei der Erstellung von zweischaligen Außenwänden darstellt.
    🔴 Gefahr: Die eingedrungene Feuchtigkeit kann zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Dämmung führen, wenn sie nicht vollständig austrocknet. Dies reduziert die Dämmwirkung erheblich und kann langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder an den Innenwänden führen. Besonders kritisch ist, dass die Feuchtigkeit im Winter gefrieren und zu Frostschäden am Verblendmauerwerk führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die hydrophobierte Mineralwolle ist grundsätzlich wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Bei langanhaltender Nässe kann auch diese Dämmung Feuchtigkeit aufnehmen. Die Austrocknung im Frühjahr/Sommer ist grundsätzlich möglich, da die Dämmung dampfdurchlässig ist und das Verblendmauerwerk diffusionsoffen sein sollte.
    ➕ Ergänzung: Die Austrocknung kann durch folgende Maßnahmen unterstützt werden: Sicherstellung einer funktionierenden Hinterlüftung des Verblendmauerwerks (offene Lüftungssteine im Sockelbereich und unter der Dachrinne), temporäres Entfernen von Abdeckungen an den Mauerkronen, um eine natürliche Belüftung zu ermöglichen, und ggf. Einsatz von Bautrocknern mit Kondensationstrocknung von innen. Wichtig ist auch die Überprüfung der Dampfbremse auf der Innenseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeit in der Dämmung durch einen zertifizierten Bausachverständigen mit einem Feuchtemessgerät (z.B. CM-Messung) überprüfen. Bei Werten über 80% relativer Feuchte in der Dämmung ist eine professionelle Trocknung erforderlich. Kontrollieren Sie zudem die Dichtigkeit der Anschlüsse an Fenstern und Türen. Planen Sie eine erneute Messung im Spätsommer, um den Trocknungsfortschritt zu dokumentieren. Bei anhaltender Feuchtigkeit muss die Dämmung ggf. partiell geöffnet und ausgetauscht werden.
    Die Feuchteeinwirkung auf eine hydrophobierte Kerndämmung aus Mineralwolle stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die langfristige Funktionsfähigkeit des Wandaufbaus dar, insbesondere bei unzureichender Austrocknungsmöglichkeit nach außen.
    🔴 Gefahr: Selbst hydrophobierte Dämmstoffe können bei starker und anhaltender Nässe Feuchtigkeit aufnehmen – insbesondere an Übergängen, Fugen oder bei unvollständiger Abdeckung der Mauerkronen. Die Feuchte kann in die Dämmung eindringen, sich im Kern stauen und zu Schimmelbildung, Materialdegradation oder Korrosion von metallischen Befestigungselementen führen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus HLZ-Innenwand, dicker Kerndämmung und massivem Verblendermauerwerk mit geringer Dampfdiffusionsfähigkeit nach außen erschwert die Austrocknung erheblich – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder dichter Mörtelfuge, die als Diffusionsbremse wirken kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung im Frühjahr/Sommer 'von selbst' wieder vollständig austrocknet, ist irreführend: Bei fehlender Diffusionsöffnung nach außen und geringer Luftbewegung im Kern bleibt Feuchte oft monatelang gespeichert – mit steigendem Risiko für biologischen Befall und Wärmebrücken.
    ➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Orientierung an der Hydrophobie ist unzureichend – entscheidend ist die gesamte hygrische Bilanz des Wandquerschnitts, inklusive Dampfdiffusionswiderstand (µ-Wert), Kapillarität, Speicherfähigkeit und Luftdichtheit.
    ➕ Ergänzung: Die 1 cm Mörtelfuge wirkt bei fehlender Dampfbremse innen als potenzielle Kondensationszone – insbesondere bei Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenklima – und kann Feuchte langfristig binden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der mittels Feuchtemessung (z. B. mit TROXLER oder Wärmebildkamera) und hygrischen Simulationen die tatsächliche Feuchteverteilung und Trocknungsprognose bewertet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchfeuchtung der Kerndämmung als KRITISCHES Risiko mit potenziellen Folgen für Schimmelbildung, Wärmedämmung, Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei bestätigen, dass hydrophobierte Mineralwolle nicht wasserdicht ist und bei anhaltender Feuchteeinwirkung Feuchtigkeit aufnehmen kann – trotz hydrophober Behandlung.
    • Alle drei verlangen die Hinzuziehung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Energieberater, Feuchtesachverständiger) mit geeigneter Messtechnik (CM-Verfahren, TROXLER, Wärmebild).
    • DeepSeek geht davon aus, dass eine natürliche Austrocknung im Frühjahr/Sommer grundsätzlich möglich ist, sofern Hinterlüftung und Diffusionsfähigkeit gegeben sind.
    • Qwen widerspricht dieser Annahme entschieden und korrigiert sie als irreführend, da bei fehlender Diffusionsöffnung und geringer Luftbewegung Feuchte monatelang stagnieren kann.
    • GoogleAI bleibt in der Einschätzung der Austrocknungszeit unkonkret, betont aber die Notwendigkeit aktiver Unterstützung (Trocknungsgeräte).
    • DeepSeek nennt konkrete technische Maßnahmen zur Austrocknungsförderung: offene Lüftungssteine, temporäres Entfernen von Mauerkronenabdeckungen, Einsatz von Kondensationstrocknern.
    • Qwen ergänzt die hygrische Systembetrachtung: Dampfdiffusionswiderstand (µ-Wert), Kapillarität, Speicherfähigkeit, Rolle der 1 cm Mörtelfuge als potenzielle Kondensationszone – und verweist auf DIN 4108-3/VDI 4700.
    • GoogleAI listet mögliche Ursachen (unzureichende Abdeckung, Lagerungsschäden, Risse) und betont die Notwendigkeit einer Ursachenforschung.
    • DeepSeek stellt den Wandaufbau mit hydrophobierter Mineralwolle und zweischaligem Mauerwerk als grundsätzlich fachgerecht dar.
    • Qwen bezweifelt diese Einschätzung und weist auf die erhebliche Austrocknungshemmung durch HLZ-Innenwand, massives Verblendermauerwerk und geringe Dampfdiffusion nach außen hin – was den Aufbau in der konkreten Konfiguration als hygrisch riskant klassifiziert.
    • → Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Qwens kritischere Bewertung wird priorisiert – der Aufbau ist nur dann fachgerecht, wenn alle hygrischen Randbedingungen (Lüftung, Dampfbremse, Fugengestaltung) nachweislich eingehalten sind.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen bezüglich der begrenzten natürlichen Austrocknungsmöglichkeit und der hygrischen Gesamtsystembetrachtung wird als verbindlich akzeptiert.
    • DeepSeeks konkrete technische Hinweise zur Lüftungssteine und Trocknungsunterstützung werden als essenzielle operative Ergänzung übernommen.
    • GoogleAIs klare Struktur zur Ursachenanalyse und Maßnahmenplanung bildet die Grundlage für die praktische Umsetzung.
    Feuchterisiko für Kerndämmung Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Durchfeuchtung ist kritisch – führt zu Schimmel, Wärmebrücken, Materialschäden und Gesundheitsrisiken.
    Hydrophobie als Schutzfunktion Einheitliche Einschätzung: Hydrophobie verhindert keine Feuchteaufnahme bei längerer Einwirkung – Dämmung ist wasserabweisend, nicht wasserdicht.
    Austrocknungsfähigkeit ⚠️ DeepSeek sieht natürliche Austrocknung als machbar an – Qwen widerlegt dies mit Bezug auf hygrische Hemmnisse (HLZ, Mörtelfuge, fehlende Lüftung); GoogleAI fordert aktive Unterstützung. Konsens: Natürliche Austrocknung ist unsicher und nicht verlässlich.
    Fachliche Begutachtung Alle drei KIs bestätigen: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen mit CM-Messung oder vergleichbarer Technik ist zwingend erforderlich.
    Frostschäden Nur DeepSeek nennt Frostschäden als konkretes Risiko; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit – dennoch wird der Aspekt als kritisch eingestuft und in die Sicherheitshinweise übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Feuchtesituation darf nicht abgewartet, sondern muss mit messtechnisch gesicherter Diagnose, hygrischer Systembewertung und gezielter Trocknungsunterstützung aktiv gesteuert werden – unter Einbeziehung aller Wandkomponenten (Innenwand, Dämmung, Fuge, Verblender, Lüftung).
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Mauerwerk oder an Innenwänden Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), bauliche Schädigung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Frostschäden durch gefrierende Feuchtigkeit im Verblendmauerwerk Sprengung von Steinen und Mörtelfugen, optische Schäden, erhöhte Wärmebrücken, erforderliche Teilabrissarbeiten
    🔴 Risiko Langfristige Reduktion der Dämmwirkung (erhöhter Heizenergiebedarf) 5–20 % Mehrverbrauch über Jahre, steigende CO₂-Bilanz, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG)
    🔴 Risiko Korrosion metallischer Befestigungselemente (Dübel, Anker) Verlust der statischen Verbindung zwischen Schale und Tragschale, Gefährdung der Standfestigkeit der Außenwand
    🔴 Risiko Dauerhafte Feuchtespeicherung durch fehlende Hinterlüftung oder fehlende Diffusionsöffnung Chronische Feuchtebelastung trotz sichtbar trockener Oberfläche, nachträgliche Sanierung nur durch Wandöffnung möglich
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Erfassung ermöglicht nicht-invasive Trocknung Vermeidung von Aufwand, Kosten und Eingriffen – Sanierung erfolgt rein über Luftführung und Trocknungsgeräte
    ✅ Chance Optimierung der Hinterlüftung (Lüftungssteine, Sockelöffnungen) Nachhaltige Verbesserung der hygrischen Leistungsfähigkeit – langfristig stabile Austrocknung auch bei Regenfolgelast
    ✅ Chance Integrierte hygrische Simulation zur Optimierung zukünftiger Wandaufbauten Wissensgewinn für zukünftige Bauvorhaben, Risikominimierung durch Planungssicherheit
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Nachweis für Versicherung oder Fördermittel (z. B. BEGAbk.) Rechtssicherheit bei Schadensfällen, mögliche Förderung von Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Einbau einer wasserdampfdichten Dampfbremse mit integrierter Feuchteadaptivität (Vapour-open) Vermeidung von Kondensatbildung im Winter – bei gleichzeitiger Sommertrocknung nach innen
    1. Sofortige Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach VDI 4700 oder DIN 4108-3), der eine CM-Messung oder TROXLER-Analyse durchführt – insbesondere im oberen Wandbereich und an Fensteranschlüssen.
    2. Hinterlüftung prüfen und freigeben: Kontrollieren Sie vor Ort: Sind Lüftungssteine im Sockelbereich und unter der Dachrinne vorhanden, sauber und frei von Verstopfungen? Entfernen Sie unverzüglich temporäre Abdeckungen an Mauerkronen, sofern noch vorhanden.
    3. Dampfbremse überprüfen: Öffnen Sie an einer unauffälligen Stelle im Innenraum eine kleine Probeöffnung (z. B. hinter einer Steckdose) zur Sichtkontrolle – ist eine funktionstüchtige, unbeschädigte Dampfbremse erkennbar? Bei Zweifel: Fachmann hinzuziehen.
    4. Austrocknung unterstützen: Stellen Sie im betroffenen Raum ggf. einen Kondensationstrockner mit kontrollierter Luftzufuhr auf – bei geschlossenen Fenstern und abgeschalteter Lüftungsanlage, um Feuchte nicht in andere Räume zu vertragen.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Herstellerangaben zur Mineralwolle (ISOVER, µ-Wert, Hydrophobiegrad), Bauzeichnungen mit Wandquerschnitt, Mauerkronenabdeckungsplan, Fotoprotokolle der Bauphase – für die Sachverständigenbegutachtung.
    6. Spätsommer-Messung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Folgemessung im August/September, um den Trocknungsfortschritt objektiv nachzuweisen und ggf. weitere Maßnahmen einzuleiten.
    Kerndämmung
    Eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der Dämmstoff in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird. Sie dient der Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Fassadendämmung, Innendämmung.
    Hydrophobierung
    Eine Behandlung von Baustoffen, um sie wasserabweisend zu machen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, während die Dampfdurchlässigkeit erhalten bleibt.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisend.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden an Gebäuden beurteilt. Er kann bei der Ursachenforschung und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachter.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen oder in Baustoffen. Sie entsteht durch Feuchtigkeit und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Raumklima.
    Dämmwirkung
    Die Fähigkeit eines Dämmstoffs, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) beschrieben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke.
    1. Wie lange dauert es, bis eine feuchte Kerndämmung austrocknet?
      Die Austrocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Menge der eingedrungenen Feuchtigkeit, der Art der Dämmung, der Belüftung und den Witterungsbedingungen. Es kann Wochen bis Monate dauern. Eine professionelle Trocknung kann den Prozess beschleunigen.
    2. Kann man eine feuchte Kerndämmung selbst trocknen?
      Kleine Mengen Feuchtigkeit können bei guter Belüftung selbst austrocknen. Bei größeren Durchfeuchtungen ist der Einsatz von Trocknungsgeräten und die Überwachung durch einen Fachmann ratsam, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    3. Welche Risiken birgt eine feuchte Kerndämmung?
      Eine feuchte Kerndämmung kann zu Schimmelbildung, Schäden am Mauerwerk, einer reduzierten Dämmwirkung und einem erhöhten Heizenergiebedarf führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden.
    4. Wie kann man verhindern, dass die Kerndämmung während der Bauarbeiten feucht wird?
      Eine sorgfältige Abdeckung der Mauerkronen während der Bauarbeiten ist wichtig. Zudem sollte die Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt gelagert und verarbeitet werden.
    5. Was kostet die Sanierung einer feuchten Kerndämmung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung in der Kerndämmung?
      Schimmelbildung kann sich durch muffigen Geruch, Fleckenbildung an den Innenwänden oder sichtbaren Schimmelbefall äußern. Eine genaue Untersuchung ist oft nur durch einen Fachmann möglich.
    7. Ist jede Kerndämmung hydrophobiert?
      Nicht jede Kerndämmung ist hydrophobiert. Es ist wichtig, bei der Auswahl der Dämmung auf diese Eigenschaft zu achten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Kerndämmung?
      Alternativen zur Kerndämmung sind beispielsweise die Innendämmung, die Außendämmung (WDVSAbk.) oder die Einblasdämmung. Die Wahl der geeigneten Dämmmethode hängt von den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes ab.
    • Feuchtigkeit in der Fassade erkennen
      Anzeichen und Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
      Verschiedene Gründe für das Eindringen von Wasser in Gebäude.
    • Richtiges Lüften nach Dämmmaßnahmen
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen in gedämmten Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Fassadensanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kerndämmung, Feuchtigkeit, Regen, Austrocknung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasvliestapete löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kerndämmung, Feuchtigkeit, Regen, Austrocknung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kerndämmung, Feuchtigkeit, Regen, Austrocknung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kerndämmung feucht nach Regen: Ursachen, Risiken & Austrocknung der Fassade?
Suche nach: Feuchte Kerndämmung: Was tun?
Suche nach: Kerndämmung, Feuchtigkeit, Regen, Austrocknung, Fassade, Dämmung, Mauerwerk, Sanierung
