Grenzbebauung NRW: Garagen & Schuppen – Anrechnung auf max. Baulänge?
In NRW beträgt die maximale Baukörperlänge auf einer Grenze 9 Meter. Die 15-Meter-Regel gilt nur, wenn die Garage in einer Grundstücksecke gebaut wird, wobei eine Grenzlänge maximal 9 Meter und die andere maximal 6 Meter betragen darf. Ein direkter Anbau von Garage und Schuppen, wie im Ursprungsplan beschrieben, ist in der Regel nicht genehmigungsfähig.
Hallo, eine Garage 7 m Länge, mit direkt anschließendem Holzschuppen 5 m Länge, alles 2,5 m hoch, direkt auf der Grenze stehend. Zählt jedes Teil für sich in der Länge oder ist die Baulänge dann 12 m? Bei der max. Länge von 15 m auf der Grenze: gibt es Mindestzwischenräume die zwischen den einzelnen Bauteilen einzuhalten sind oder reicht z.B. 1 cm?
Mit freundlichem Glück Auf,
M. Krone
    🔴 KRITISCH: Die Garage und der Schuppen zählen bei unmittelbarem Anschluss oder baulicher Verbindung als einheitlicher Baukörper – die Gesamtlänge von 12 m wird vollständig auf die zulässige Grenzbebauungslänge von 15 m angerechnet.
    🔴 KRITISCH: Ein 1-cm-Spalt zwischen den Gebäuden ist rechtlich nicht ausreichend für eine Trennung – es gilt das Vorsichtsprinzip: Ohne mindestens 0,5 m Abstand oder nachweisbare brandschutztechnische Trennung (z. B. Feuerwiderstand F30) erfolgt stets kumulative Anrechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 12 BauO NRW sowie der Brandschutzanforderungen an Grenzwände (mindestens F30) ist zwingend – Mängel führen zu Rückbauforderung oder Bußgeld.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baugenehmigungspflicht nach § 62 BauO NRW muss individuell geprüft werden – bei Überschreitung von Höhen-, Flächen- oder Gestaltungsregeln ist eine Genehmigung zwingend erforderlich.
    Die Frage bezieht sich auf die Anrechnung von Garage und Schuppen auf die maximal zulässige Baulänge bei einer Grenzbebauung in Nordrhein-Westfalen (NRW). Es ist entscheidend, ob die Bauteile als separate Gebäude oder als ein zusammenhängendes Gebäude betrachtet werden.
    Anrechnung auf die Baulänge: Grundsätzlich werden alle baulichen Anlagen, die an der Grundstücksgrenze errichtet werden, auf die maximal zulässige Baulänge angerechnet. Die maximal zulässige Baulänge an der Grenze ist in der Bauordnung NRW (BauO NRW) geregelt.
    Separate oder zusammenhängende Gebäude: Ob Garage und Schuppen als separate Gebäude oder als ein zusammenhängendes Gebäude gelten, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bauweise, der Verbindung der Bauteile und der optischen Gestaltung. Sind die Bauteile baulich miteinander verbunden (z.B. durch ein gemeinsames Dach oder eine gemeinsame Wand), werden sie in der Regel als ein zusammenhängendes Gebäude betrachtet und die Gesamtlänge wird angerechnet. Sind sie jedoch klar getrennt und eigenständig, könnten sie als separate Gebäude behandelt werden.
    Mindestabstände: Auch wenn die Baulänge eingehalten wird, sind möglicherweise Mindestabstände zwischen den einzelnen Bauteilen einzuhalten. Diese Abstände können in der Bauordnung oder im Bebauungsplan festgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die konkrete Situation mit dem zuständigen Bauamt zu klären. Dort kann man Ihnen verbindlich Auskunft darüber geben, wie Garage und Schuppen auf die maximal zulässige Baulänge angerechnet werden und welche Mindestabstände einzuhalten sind.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung der nordrhein-westfälischen Bauordnung (BauO NRW) zur Grenzbebauung mit Garagen und Nebenanlagen. Der Nutzer fragt, ob eine Garage (7 m) und ein Holzschuppen (5 m) als eine Einheit von 12 m oder als separate Baukörper zu werten sind. Gemäß § 6 Abs. 11 BauO NRW ist die maximale Gesamtlänge von Gebäuden auf der Grenze auf 15 m begrenzt, wobei Garagen und Nebenanlagen in diese Berechnung einfließen. Entscheidend ist die tatsächliche bauliche Verbindung: Stehen die Bauteile direkt aneinander (wie hier beschrieben), werden sie als ein Baukörper betrachtet, sodass die Gesamtlänge von 12 m relevant ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass die Baulänge 12 m beträgt, ist korrekt. Bei direktem Anschluss ohne Fuge zählen beide Teile als eine Einheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee eines Mindestzwischenraums von 1 cm ist baurechtlich nicht zulässig. Ein Spalt von 1 cm würde als bauliche Trennung nicht anerkannt, da er keine ausreichende Brandschutzfuge darstellt. Die BauO NRW fordert bei getrennten Baukörpern einen Abstand von mindestens 0,5 m zur Grenze oder eine brandschutztechnische Trennung.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 BauO NRW. Bei einer Höhe von 2,5 m auf der Grenze sind die Vorschriften für verfahrensfreie Vorhaben (§ 62 BauO NRW) zu prüfen. Zudem muss der Holzschuppen als Nebenanlage die Anforderungen an den Brandschutz (z.B. Abstand zu Nachbargebäuden) erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem Bauingenieur oder Architekten prüfen, der die örtlichen Bebauungspläne und die konkrete Auslegung der BauO NRW kennt. Beantragen Sie vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, um Rechtsicherheit zu erhalten. Verzichten Sie auf einen 1-cm-Spalt, da dies als Umgehung der Vorschriften gewertet werden könnte.
    Bei grenzständigen Nebengebäuden wie Garagen und Schuppen in Nordrhein-Westfalen gilt gemäß § 6 Abs. 11 der Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW), dass bauliche Anlagen entlang der Grundstücksgrenze als eine einzige Anlage im Sinne der zulässigen Gesamtlänge zu bewerten sind, sofern sie baulich miteinander verbunden oder unmittelbar aneinanderstoßend sind – unabhängig von geringfügigen Fugen oder Spalten wie 1 cm.
    🔴 Gefahr: Eine Gesamtlänge von 12 m liegt zwar unter der zulässigen Höchstlänge von 15 m, doch fehlt im Sachverhalt jeglicher Hinweis auf die Einhaltung der zwingenden Abstandsflächen, der Baugenehmigungspflicht nach § 62 LBO NRW oder der brandschutzrechtlichen Anforderungen an die Grenzbebauung (z. B. Feuerwiderstandsklasse F30 für Wände an der Grundstücksgrenze).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 1-cm-Abstand ausreicht, um die Baukörper als getrennt zu werten, ist rechtlich unzutreffend: Selbst kleinste bauliche Berührungen oder gemeinsame Fundamente führen zur Einheitlichkeit – und damit zur kumulativen Anrechnung der Länge.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind die Anforderungen an die Dachneigung, die Dachüberstände sowie die zulässige Höhe von 2,5 m im Einzelfall mit der jeweiligen Gemeinde abzustimmen, da ergänzende Satzungen (z. B. zur Gestaltung oder zu Schallschutzabständen) bestehen können.
    🔴 Gefahr: Fehlende baurechtliche Prüfung birgt das Risiko einer späteren Rückbauforderung oder Bußgeldverfahren – insbesondere bei fehlender Baugenehmigung oder Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung nach § 6 Abs. 12 LBO NRW.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die Längen addiert werden, ist korrekt – die Gesamtlänge von 12 m wird tatsächlich als einheitliche Grenzbebauung bewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Einhaltung der LBO NRW, der Abstandsflächen, der Brandschutzanforderungen und eventueller kommunaler Satzungen abschließend zu prüfen und ggf. die erforderliche Baugenehmigung einzureichen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Garage und Schuppen bei unmittelbarem Anschluss oder baulicher Verbindung als ein Baukörper und damit kumulativ (12 m) auf die zulässige Grenzbebauungslänge von 15 m nach § 6 Abs. 11 BauO NRW angerechnet werden.
    • Alle bestätigen, dass ein 1-cm-Abstand nicht ausreicht, um die Baukörper als getrennt zu werten.
    • GoogleAI betont die Unklarheit der Abgrenzung ("könnten als separate Gebäude behandelt werden") und legt stärker auf die Einzelfallentscheidung durch das Bauamt ab – ohne explizit die 0,5-m-Mindestabstandsregel zu nennen.
    • DeepSeek und Qwen benennen hingegen deutlich und übereinstimmend die 0,5-m-Abstandsregel bzw. die Erfordernis einer brandschutztechnischen Trennung als einzige rechtskonforme Option zur Separierung.
    • Qwen ergänzt die Risiken der fehlenden Abstandsflächenprüfung und der Baugenehmigungspflicht nach § 62 – beide Punkte werden von GoogleAI nur allgemein, von DeepSeek nur teilweise erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen ausdrücklich die brandschutzrechtliche Anforderung (F30 an Grenzwänden), die GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen weist zusätzlich auf mögliche kommunale Ergänzungssatzungen (Gestaltung, Schallschutz) hin – ein Aspekt, den die anderen beiden Modelle nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert implizit, dass optische Gestaltung oder Bauweise ("gemeinsames Dach oder Wand") entscheidend sein könnten – DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig die rechtsverbindliche Maßgabe der BauO NRW: maßgeblich ist die tatsächliche bauliche Verbindung oder unmittelbare Berührung – nicht das Erscheinungsbild.
    • GoogleAI erwähnt Mindestabstände "zwischen den einzelnen Bauteilen" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Entscheidend ist der Abstand zur Grundstücksgrenze und zwischen den Baukörpern *zum Nachbargrundstück*, nicht zwischen Garage und Schuppen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen ist verbindlich: Keine Trennung ohne 0,5-m-Abstand oder F30-Trennung; Abstandsflächen und Brandschutz sind zwingende Voraussetzungen – nicht nur optionale Prüfpunkte.
    Gesamtlänge bei Anschluss (12 m) Alle KI-Modelle stimmen überein: Garage und Schuppen zählen als eine Einheit – die Gesamtlänge von 12 m wird vollständig auf die 15-m-Höchstlänge angerechnet.
    1-cm-Spalt als Trennung GoogleAI bleibt unklar, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein 1-cm-Spalt ist baurechtlich irrelevant – kein Konsens, aber eindeutiger Widerspruch zugunsten der strengeren Auslegung.
    Mindestabstand zur Trennung DeepSeek und Qwen nennen einheitlich 0,5 m als Mindestabstand – GoogleAI erwähnt keine konkrete Zahl; Konsens liegt bei der strengeren, rechtskonformen Regel.
    Brandschutzanforderung (F30) ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern F30 an Grenzwänden; GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht – Abwägung erforderlich, da fehlende Erfüllung zu erheblichen Risiken führt.
    Baugenehmigungspflicht nach § 62 ⚠️ Qwen betont die zwingende Prüfung, DeepSeek erwähnt sie, GoogleAI nicht – KI-Konsens: Pflicht besteht bei Überschreitung kommunaler oder baurechtlicher Grenzwerte.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Rechtssicherheit ist eine vorherige Bauvoranfrage bei der Bauaufsichtsbehörde sowie eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder Sachverständigen zwingend erforderlich – allein die Einhaltung der 12-m-Länge ist nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Keine baurechtliche Klärung vor Baubeginn Hohe Wahrscheinlichkeit einer Rückbauforderung, Bußgeld bis zu 50.000 € nach § 79 BauO NRW
    🔴 Risiko Fehlende Abstandsflächen nach § 6 Abs. 12 BauO NRW Verstoß gegen zwingende bauplanungsrechtliche Vorgaben – Baugenehmigung nicht erteilbar
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz an Grenzwänden (ohne F30) Erhöhte Brandgefahr für Nachbarn, Haftungsrisiko im Schadensfall, Ablehnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Annahme eines 1-cm-Spalts als Trennung Rechtliche Umgehung – Gefahr der Qualifizierung als Ordnungswidrigkeit oder sogar als strafbare Tat (§ 324 StGB)
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung kommunaler Satzungen (z. B. Gestaltungssatzung) Ablehnung der Vorhabensgenehmigung, Zwang zur Anpassung oder Entfernung der Baukörper
    ✅ Chance Einheitliche Längenbegrenzung auf 15 m für Grenzbebauung Ermöglicht kompakte, platzsparende Planung bei Einhaltung aller Voraussetzungen
    ✅ Chance Verfahrensfreie Vorhaben nach § 62 BauO NRW bei Einhaltung aller Vorgaben Zeit- und kostenersparende Realisierung ohne umfangreiche Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Möglichkeit der gemeinsamen Ausführung von Garage und Schuppen als ein Gebäude Kostenvorteile durch gemeinsame Fundamente, Dachkonstruktion und Bauphase
    ✅ Chance Flexibilität bei Materialwahl (z. B. Holzschuppen mit brandschutztechnisch ergänzter Wand) Architektonische Gestaltungsfreiheit bei gleichzeitiger Einhaltung der F30-Anforderung
    ✅ Chance Nutzung der Grenzbebauung zur Erhöhung der Grundstücksnutzungsdichte Effiziente Flächennutzung im dicht bebauten Siedlungsbereich – insbesondere bei kleinen Grundstücken
    1. Baurechtliche Vorabklärung einholen: Reichen Sie vor Baubeginn eine schriftliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – mit konkreten Maßen, Grundriss und baulichem Verbindungskonzept.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer, um Abstandsflächen, Brandschutz (F30), § 62-Voraussetzungen und kommunale Satzungen zu prüfen.
    3. Brandschutz konkret umsetzen: Verwenden Sie für alle Grenzwände zwischen Garage/Schuppen und Nachbargrundstück Baustoffe mit mindestens Feuerwiderstandsklasse F30 – dokumentieren Sie dies im Bauantrag.
    4. Abstandsflächen berechnen und einhalten: Berechnen Sie die Abstandsflächen nach § 6 Abs. 12 BauO NRW (Höhe × 0,4) – bei 2,5 m Höhe beträgt die Abstandsfläche 1,0 m; stellen Sie sicher, dass diese vollständig innerhalb des Grundstücks liegt.
    5. Kommunale Satzungen prüfen: Fordern Sie bei Ihrer Gemeinde sämtliche geltenden Satzungen an (Gestaltungssatzung, Schallschutzsatzung, Baunutzungsverordnung) und lassen Sie diese durch den Bauvorlagenprüfer bewerten.
    6. Fundament und Verbindung dokumentieren: Zeichnen Sie in den Bauplanen eindeutig ab, ob Garage und Schuppen baulich getrennt (mit 0,5-m-Abstand) oder verbunden sind – bei Verbindung muss die Gesamtlänge von 12 m als Einzelmaß angegeben werden.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung ist eine Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dabei sind bestimmte Vorschriften hinsichtlich der Baulänge, Gebäudehöhe und Abstandsflächen zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baulinie, Baugrenze
    Baulänge
    Die Baulänge ist die Länge eines Gebäudes entlang einer bestimmten Linie, z.B. der Grundstücksgrenze. Sie wird zur Berechnung der zulässigen Bebauung auf einem Grundstück herangezogen.
    Verwandte Begriffe: Baukörper, Gebäudeabstand, Grundstücksfläche
    Die Bauordnung NRW ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Nordrhein-Westfalen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Sicherheit im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugenehmigung, Landesbauordnung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets festlegt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauleitplanung
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Gebäudeabstand, Nachbarrecht
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren im Brandfall zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel
    1. Was ist bei einer Grenzbebauung in NRW zu beachten?
      Bei einer Grenzbebauung in NRW müssen die Vorschriften der Bauordnung NRW (BauO NRW) eingehalten werden. Dazu gehören insbesondere die Einhaltung der maximal zulässigen Baulänge an der Grenze, die Einhaltung von Abstandsflächen und die Beachtung von Brandschutzbestimmungen.
    2. Wie wird die Baulänge bei einer Grenzbebauung berechnet?
      Die Baulänge bei einer Grenzbebauung wird in der Regel entlang der Grundstücksgrenze gemessen. Alle baulichen Anlagen, die an der Grenze errichtet werden, werden auf die Baulänge angerechnet. Es ist wichtig zu prüfen, ob einzelne Bauteile als separate Gebäude oder als ein zusammenhängendes Gebäude betrachtet werden.
    3. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einer Grenzbebauung?
      Der Bebauungsplan kann zusätzliche Festsetzungen für die Grenzbebauung enthalten, z.B. hinsichtlich der zulässigen Baulänge, der Gebäudehöhe oder der Gestaltung der Fassade. Es ist daher wichtig, den Bebauungsplan vor Baubeginn zu prüfen.
    4. Was passiert, wenn die maximal zulässige Baulänge überschritten wird?
      Wenn die maximal zulässige Baulänge überschritten wird, liegt ein Verstoß gegen das Baurecht vor. Dies kann zu einer Baueinstellung, einer Abrissverfügung oder einer Geldbuße führen.
    5. Darf man einen Holzschuppen direkt an die Garage bauen?
      Ob ein Holzschuppen direkt an die Garage gebaut werden darf, hängt von den konkreten Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften ab. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Bauteile als separate Gebäude oder als ein zusammenhängendes Gebäude betrachtet werden und ob die erforderlichen Abstandsflächen eingehalten werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Garage und einem Schuppen im baurechtlichen Sinne?
      Im baurechtlichen Sinne können Garagen und Schuppen unterschiedliche Anforderungen unterliegen, z.B. hinsichtlich der Baugenehmigungspflicht oder der Brandschutzbestimmungen. Die genaue Definition und die Anforderungen können in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt sein.
    7. Wie finde ich heraus, welche Vorschriften für meine Grenzbebauung gelten?
      Um herauszufinden, welche Vorschriften für Ihre Grenzbebauung gelten, empfehle ich Ihnen, sich an das zuständige Bauamt zu wenden. Dort kann man Ihnen Auskunft über die geltenden Bauvorschriften, den Bebauungsplan und andere relevante Bestimmungen geben.
    8. Benötige ich für eine Grenzbebauung eine Baugenehmigung?
      Ob Sie für eine Grenzbebauung eine Baugenehmigung benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Größe der baulichen Anlage, der Art der Nutzung und den geltenden Bauvorschriften. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    • Grenzbebauung ohne Baugenehmigung
      Unter welchen Umständen ist eine Grenzbebauung ohne Baugenehmigung möglich?
    • Abstandsflächen bei Grenzbebauung
      Welche Abstandsflächen müssen bei einer Grenzbebauung eingehalten werden?
    • Höhe von Garagen bei Grenzbebauung
      Welche maximale Höhe ist für Garagen bei einer Grenzbebauung zulässig?
    • Grenzbebauung und Nachbarrecht
      Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn bei einer Grenzbebauung?
    • Bebauungsplan und Grenzbebauung
      Wie beeinflusst der Bebauungsplan die Möglichkeiten einer Grenzbebauung?
  2. Grenzbebauung NRW: Max. Baukörperlänge – 9m Regel!
    Die 15 m Grenzbebauungslänge
    dürfen nicht auf einer Grenze liegen, die max. Baukörperlänge auf einer Grenze beträgt 9 m. Die 15 m sind dann einzuhalten, wenn Sie eine Garage in eine Grundstücksecke bauen. Dann gilt: eine Grenzlänge max 9 m, die andere max. 6 m.
    Die Garage mit Anbau so wie Sie das vorhaben ist nicht genehmigungsfähig. Im übrigen gilt weiter: auf der Grenze sind nur Garagen zulässig, Abstellräume nur, wenn diese eine Fläche von weniger als 7 m² haben.
    Bevor Sie sich weiter Gedanken machen: Lageplan nehmen, damit zum Bauamt und Ihr Vorhaben besprechen.
    Grenzbebauung NRW: Garage & Schuppen – Baulänge korrekt planen!
    💡 Kernaussagen: In NRW beträgt die maximale Baukörperlänge auf einer Grenze 9 Meter. Die 15-Meter-Regel gilt nur, wenn die Garage in einer Grundstücksecke gebaut wird, wobei eine Grenzlänge maximal 9 Meter und die andere maximal 6 Meter betragen darf. Ein direkter Anbau von Garage und Schuppen, wie im Ursprungsplan beschrieben, ist in der Regel nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzbebauung NRW: Max. Baukörperlänge – 9m Regel! dürfen die 15 m Grenzbebauungslänge nicht auf einer einzigen Grenze liegen. Die maximale Baukörperlänge auf einer Grenze beträgt 9 m. Dies ist besonders wichtig bei der Planung von Garagen und Schuppen.
    ✅ Zusatzinfo: Auf der Grenze sind grundsätzlich nur Garagen zulässig. Abstellräume sind nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Es ist ratsam, vor der konkreten Planung einen Lageplan beim Bauamt einzureichen, um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens zu prüfen. Die Einhaltung der Baurecht-Bestimmungen in NRW ist entscheidend für die Realisierung des Bauprojekts.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, sollten Sie sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Vorschriften zur Grenzbebauung in NRW informieren. Klären Sie, ob Ihr geplantes Vorhaben, insbesondere die Kombination aus Garage und Schuppen, den aktuellen Bestimmungen entspricht. Eine frühzeitige Beratung kann spätere Probleme und unnötige Kosten vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, NRW, Garage, Schuppen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand freistehend für Holzhaus: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau auf Garage: Grenzabstand, Baugenehmigung & Nachbarrechte in NRW?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand NRW: Maximale Höhe & Länge in Reihenhaussiedlungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Terrasse auf Grenzgarage in NRW: Baugenehmigung nachträglich einholen? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus selber bauen in NRW: Genehmigung, Grenzabstand & Kosten für massive Gartenhäuser?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Einfriedungspflicht in NRW: Wer zahlt bei Erneuerung des Zauns an der Grundstücksgrenze?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport mit Schuppen an Grundstücksgrenze NRW: Maximale Größe laut Baurecht?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksgrenze zum Feld: Gilt das Schwengelrecht in NRW noch? Mauerbau erlaubt?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzaun Kostenbeteiligung bei Bauträgergrundstück in NRW? Nachbarrecht, Pflichten & Zaunbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, NRW, Garage, Schuppen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, NRW, Garage, Schuppen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung NRW: Garagen & Schuppen – Anrechnung auf max. Baulänge?
Suche nach: Grenzbebauung NRW: Garage + Schuppen?
Suche nach: Grenzbebauung, NRW, Garage, Schuppen, Baulänge, Baurecht, Grenzbebauung NRW, Garagenbau
